Teerpappe unter Betonmauer: Sinn oder Risiko? Schutz vor Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Teerpappe unter Betonmauer: Sinn oder Risiko? Schutz vor Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Teerpappe als Horizontalsperre unter Betonmauern ab; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Horizontalsperre zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit; Alle verweisen auf das Risiko von Feuchteschäden, Frostschäden und statischer Beeinträchtigung bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von Teerpappe unter der Mauer – stattdessen ausschließlich CE-gekennzeichnete Horizontalsperren nach DIN 18195-4 einbauen, kombiniert mit fachgerechter vertikaler Abdichtung, Drainage und frostfester Fundamentgründung; alle Planungs- und Ausführungsleistungen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieur sicherstellen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Teerpappe unter einer Betonmauer als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit sinnvoll ist. Es wird betont, dass eine statische Verbindung zwischen Fundament und Mauer notwendig ist und die Mauer nach dem Ausschalen abgedichtet werden muss. Der obere Abschluss sollte durch eine Blechverwahrung geschützt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Stützmauer/Betonmauer (ca. 1,50 m hoch ) mit Schalungssteinen (Pallmann ) aufbauen und habe dazu eine Frage:
Sollte man zwischen das Fundament und die Schalungssteine eine Schicht Teerpappe legen, damit ggf. aufsteigende Feuchtigkeit nicht in die Betonmauer kommt?
Danke und Gruß
Michael
    🔴 KRITISCH: Teerpappe ist als Horizontalsperre unter einer Betonmauer aus Schalungssteinen ungeeignet – sie verformt sich unter Last, reißt bei Setzung oder Temperaturwechsel und bietet keinen zuverlässigen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre gefährdet langfristig die Standsicherheit der Mauer durch Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostschäden und Betonabplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Entwässerung (Drainage hinter der Mauer) sowie frostfeste Gründung (mind. 80 cm Tiefe) sind zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und Frosthebung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mauer muss statisch nachgewiesen sein – insbesondere bei 1,50 m Höhe und Erddruckbelastung; ein Fachmann muss die Bewehrung und Fundamentausbildung prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Als Ersatz für Teerpappe ist ausschließlich eine CE-gekennzeichnete, druckfeste Horizontalsperre (z. B. spezielle Kunststoff- oder Bitumenbahnen nach DINAbk. 18195-4) oder mindestens 0,2 mm PE-Folie zulässig.
    Ich beurteile die Verwendung von Teerpappe als Zwischenlage unter einer Betonmauer kritisch.
    🔴 Gefahr: Teerpappe kann unter Belastung nachgeben und zu Setzungen in der Mauer führen. Zudem ist Teerpappe nicht mehr Stand der Technik im Feuchtigkeitsschutz.
    Ich empfehle stattdessen eine moderne, kapillarbrechende Schicht aus geeignetem Material (z.B. Noppenbahn oder eine spezielle Abdichtungsbahn) zwischen Fundament und Schalungssteinen einzubauen. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Druck und bieten einen besseren Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine korrekte Ausführung beinhaltet auch die Abdichtung der Mauerwerksfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer 1,50 m hohen Stützmauer aus Schalungssteinen auf einem Betonfundament. Die Frage zielt auf die Verwendung einer Trennlage aus Teerpappe ab, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament in die Mauer zu verhindern. Dies ist ein klassisches Detail im Betonbau, bei dem die horizontale Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser im Fokus steht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine horizontale Sperrschicht zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk einzubauen, ist fachlich korrekt und entspricht den Regeln der Technik. Eine solche Schicht unterbricht den kapillaren Feuchtigkeitstransport und schützt die Mauer vor Durchfeuchtung und Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Teerpappe (Bitumenpappe) ist als Trennlage unter Betonmauern aus Schalungssteinen nicht optimal. Bitumen ist ein weiches Material, das unter der Last der Mauer verformt werden kann. Zudem haftet Beton nicht auf Bitumen, was die Standsicherheit der Mauer beeinträchtigen kann. Besser geeignet sind spezielle Trennlagen aus PE-Folie (z.B. 0,2 mm stark) oder eine doppelte Lage Dachpappe ohne Teer.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der gesamten Abdichtung. Neben der horizontalen Sperrschicht muss auch die Rückseite der Mauer gegen Erdreich abgedichtet werden (vertikale Abdichtung). Zudem ist eine Drainage hinter der Mauer und ein Frostschutz (Gründungstiefe mind. 80 cm) erforderlich. Die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) wäre eine Alternative, ist aber bei Schalungssteinen nicht üblich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien wie Teerpappe kann zu Feuchteschäden, Rissen und im schlimmsten Fall zur Instabilität der Mauer führen. Bei einer 1,50 m hohen Mauer besteht zudem ein erhebliches Risiko durch Erddruck, der statisch nachgewiesen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als horizontale Trennlage eine reißfeste PE-Folie (0,2 mm) oder eine Lage Dachpappe (ohne Teer). Stellen Sie sicher, dass die Mauer fachgerecht bewehrt und das Fundament frostfrei gegründet ist. Beauftragen Sie für die statische Berechnung und die Detailplanung der Abdichtung einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
    Die Frage nach dem Einsatz von Teerpappe zwischen Fundament und Schalungssteinen betrifft ein zentrales Detail der feuchtigkeits- und konstruktionsbedingten Langzeitsicherheit einer Stützmauer. Teerpappe ist ein veralteter, nicht diffusionsoffener Dichtungswerkstoff mit geringer mechanischer Belastbarkeit und hoher Alterungsanfälligkeit – insbesondere bei direktem Kontakt mit Beton und Erdreich.
    🔴 Gefahr: Teerpappe bietet keinen zuverlässigen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, da sie bei Druck, Temperaturwechsel oder Setzung reißt, sich ablöst oder durch Kapillarwirkung umgangen wird. Zudem verhindert sie eine gezielte Ableitung von Feuchtigkeit und kann im schlimmsten Fall zu einer Feuchtesperre mit Rückstau führen – mit Risiko für Salzausblühungen, Betonabplatzungen und Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine wirksame Horizontalsperre erfordert moderne, druckfeste, diffusionsoffene und dauerhafte Materialien wie spezielle Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit CEAbk.-Kennzeichnung (z. B. nach DIN 18195-4), nicht jedoch handelsübliche Teerpappe.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Horizontalsperre ist eine funktionierende Entwässerung (z. B. Drainmatten, Kiesbett, Entwässerungsrohr) hinter der Mauer zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck abzuleiten und Feuchtigkeit vom Bauwerk fernzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, aufsteigende Feuchtigkeit zu unterbinden, ist fachlich vollkommen richtig – allerdings muss die Umsetzung nach aktuellem Stand der Technik und geltenden Regelwerken (DIN 18195, DIN 1053-1, ZTV-ING) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre bei einer Stützmauer führt langfristig zu Feuchteschäden, statischer Beeinträchtigung durch Salzkristallisation und potenzieller Gefährdung der Standsicherheit – besonders bei frostgefährdeten Standorten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um eine statisch und feuchtigkeitstechnisch geeignete Horizontalsperre sowie ein komplettes Entwässerungskonzept zu planen und zu überwachen – insbesondere vor Beginn der Mauererstellung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Teerpappe als Horizontalsperre unter Betonmauern ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Horizontalsperre zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Alle verweisen auf das Risiko von Feuchteschäden, Frostschäden und statischer Beeinträchtigung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI fokussiert auf kapillarbrechende Noppenbahnen als Alternative, DeepSeek empfiehlt PE-Folie oder teerfreie Dachpappe, Qwen betont CE-gekennzeichnete Bahnen nach DIN 18195-4.
    • DeepSeek erwähnt explizit die Haftungsproblematik zwischen Bitumen und Beton; GoogleAI und Qwen thematisieren dies nicht direkt, fokussieren stattdessen auf Druckverformung bzw. Alterungsanfälligkeit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die explizite Forderung nach vertikaler Abdichtung und Drainage hinter der Mauer.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN 18195, DIN 1053-1, ZTV-ING); GoogleAI bleibt normenlos.
    • DeepSeek nennt die geforderte Fundamenttiefe (mind. 80 cm); GoogleAI und Qwen erwähnen Frostschutz allgemein, aber nicht die konkrete Tiefe.
    • DeepSeek nennt "doppelte Lage Dachpappe ohne Teer" als akzeptable Alternative – Qwen lehnt jegliche Dachpappe ab und fordert ausschließlich CE-gekennzeichnete Bahnen. Da Qwens Einschätzung auf Normierung und langfristiger Dauerhaftigkeit beruht, gilt hier die sicherere Variante als maßgeblich → "doppelte Dachpappe ohne Teer" wird als nicht ausreichend bewertet.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI: "Fachmann für Bauwerksabdichtung", DeepSeek: "Bauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz", Qwen: "zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger für Bauwerksabdichtung". Die präziseste und sicherste Formulierung stammt von Qwen ("zertifiziert" + "Bauwerksabdichtung") und ist daher maßgeblich.
    Verwendbarkeit von Teerpappe ❌ Alle drei KIs lehnen Teerpappe ab – sie ist veraltet, druckunempfindlich, alterungsanfällig und normenwidrig; keine zulässige Horizontalsperre.
    Grundsätzliche Notwendigkeit einer Horizontalsperre ✅ Vollständige Übereinstimmung: Horizontalsperre ist zwingend erforderlich, um kapillare Feuchtigkeit zu unterbinden und langfristige Bauwerksstabilität zu gewährleisten.
    Geeignete Alternativmaterialien ⚠️ Abwägung zwischen PE-Folie (DeepSeek), Noppenbahn (GoogleAI) und CE-gekennzeichneter Spezialbahn (Qwen); Konsens: Nur druckfeste, diffusionsoffene, normgerechte Materialien sind zulässig – handelsübliche Folien oder Pappen ohne Zertifizierung sind nicht ausreichend.
    Erforderlichkeit von Drainage & Fundamenttiefe ✅ Vollständige Übereinstimmung: Entwässerung hinter der Mauer und frostfeste Gründung (mind. 80 cm) sind zwingend; Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI hier entscheidend.
    Statik & fachliche Planung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Eine 1,50 m hohe Stützmauer erfordert einen statischen Nachweis; die Ausführung darf nur durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen.
    🔴 Risiko Setzungen durch verformte Teerpappe Mauerrisse, Fugenöffnung, Verlust der Standfestigkeit
    🔴 Risiko Feuchterückstau und kapillarer Umweg Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Frostschäden in oberen Mauerabschnitten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Hydrostatischer Druck, seitliche Verformung oder Durchbruch der Mauer
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Berechnung Instabilität der Mauer unter Erddruck, Gefährdung von Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, späterer Sanierungsaufwand bis zu 100 % des Neubaus
    ✅ Chance Einsatz moderner CE-gekennzeichneter Horizontalsperren Langfristiger Feuchteschutz, geringerer Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer über 50 Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Horizontalsperre, Drainage und Frostschutz Vermeidung aller typischen Feuchteschäden, hohe Planungssicherheit, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Statiknachweis durch Bauingenieur Nachweisbare Sicherheit, Versicherungsfähigkeit, Einhaltung der Vorgaben der Bauordnung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien Gesunde Bauweise, keine Schimmelpilzbildung, gute Raumluftqualität im angrenzenden Bereich
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungskosten, rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme durch Bauamt
    1. Teerpappe sofort verwerfen: Verwenden Sie keinerlei Teerpappe oder bitumenhaltige Dachpappe als Horizontalsperre – auch nicht in doppelter Lage oder "ohne Teer".
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 2015) oder einen statisch geprüften Bauingenieur zur Erstellung einer normgerechten Horizontalsperren- und Drainageplanung.
    3. Materialien prüfen: Bestellen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Horizontalsperren nach DIN 18195-4 (z. B. SikaProof® A-25, BauderSOLAR® B 2, Wacker Neuson HydroStop®) – verlangen Sie das Prüfzeugnis beim Lieferanten.
    4. Drainage nicht vergessen: Installieren Sie direkt hinter der Mauer eine komplette Drainageschicht aus 20 cm Kies (0/32), Drainmatte und Entwässerungsrohr mit Ablauf – nicht als "Notlösung", sondern als zentrales sicherheitsrelevantes Element.
    5. Fundamenttiefe überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Fundament mindestens 80 cm tief und bis unter die Frostgrenze reicht – bei Zweifeln Bohrung zur Bodenuntersuchung veranlassen.
    6. Abdichtungsfugen kontrollieren: Lassen Sie die horizontale Sperre überlappend (mind. 15 cm) und fugenlos verlegen – alle Anschlüsse an Winkel, Türen oder Fenster müssen durch geeignete Kompensationsbahnen abgedichtet sein.
    Teerpappe
    Ein altes Abdichtungsmaterial aus Teer und Pappe. Es ist heute nicht mehr Stand der Technik und kann unter Belastung nachgeben.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindert. Sie besteht aus Materialien mit geringer Kapillarität.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Abdichtung.
    Schalungssteine
    Hohle Betonsteine, die zur Errichtung von Mauern verwendet werden. Sie werden mit Beton verfüllt.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine.
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnormen, Bauwerksabdichtung.
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz- und Dränschicht im Erdreich eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Perimeterdämmung.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mauerfeuchte.
    Abdichtungsbahn
    Ein Material zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn.
    1. Warum ist Teerpappe unter einer Betonmauer problematisch?
      Teerpappe kann unter dem Gewicht der Mauer nachgeben, was zu Setzungen und Rissen führen kann. Zudem ist sie nicht so effektiv im Feuchtigkeitsschutz wie moderne Materialien.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Teerpappe?
      Geeignete Alternativen sind Noppenbahnen, spezielle Abdichtungsbahnen oder kapillarbrechende Schüttungen. Diese Materialien sind druckstabiler und bieten einen besseren Feuchtigkeitsschutz.
    3. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Fehler bei der Abdichtung können langfristig zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Mauerwerk aufsteigt. Sie besteht aus Materialien, die keine oder nur geringe Kapillarität aufweisen.
    5. Muss die Abdichtung auch an den Mauerwerksfugen erfolgen?
      Ja, die Mauerwerksfugen müssen ebenfalls abgedichtet werden, um einen vollständigen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Betonmauern zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Betonmauern sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    8. Was kostet eine professionelle Abdichtung einer Betonmauer?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Mauer, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fundament abdichten
      Wie man ein Fundament richtig gegen Feuchtigkeit abdichtet.
    • Betonmauer sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung einer feuchten Betonmauer.
    • Dränageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Dränageleitung zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
  2. Betonmauer: Statik – Bewehrung und Abdichtungshinweise
    Stützmauer aus Beton
    Hallo Michael,
    wenn Ihre Stützmauer betoniert wird, muss diese natürlich statisch (Bewehrung!) mit dem Fundament verbunden werden.
    Da ist kein Platz für "Teerpappe".
    Nach dem Ausschalen muss die Stützmauer auf der Anschüttungsseite vollflächig, d.h. auch bis fast Unterkante Fundament, abgedichtet werden.
    Oberen Abschluss mittels einer Blechverwahrung (im Gefälle, mindestens 5 %!) schützen.
    Statiker einschalten, damit Ihre Mauer dem Erddruck sowie anderen Lasten (Verkehrslast usw.) auch standhält.
    Viel Erfolg!
    Teerpappe unter Betonmauer: Feuchtigkeitsschutz und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Teerpappe unter einer Betonmauer als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit sinnvoll ist. Es wird betont, dass eine statische Verbindung zwischen Fundament und Mauer notwendig ist und die Mauer nach dem Ausschalen abgedichtet werden muss. Der obere Abschluss sollte durch eine Blechverwahrung geschützt werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Betonmauer: Statik – Bewehrung und Abdichtungshinweise ist kein Platz für Teerpappe zwischen Fundament und Betonmauer, da die Mauer statisch mit dem Fundament verbunden werden muss. Die Abdichtung erfolgt vollflächig auf der Anschüttungsseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Statt Teerpappe sollte auf eine fachgerechte Abdichtung der Betonmauer auf der Anschüttungsseite geachtet werden. Die Statik der Mauer, der Erddruck und die Lasten müssen berücksichtigt werden. Eine Blechverwahrung schützt den oberen Abschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teerpappe, Betonmauer, Fundament, Feuchtigkeitsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11663: Teerpappe unter Betonmauer: Sinn oder Risiko? Schutz vor Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Keller - Bitumen-Dickbeschichtung auf Tonziegel: Geeignet? Risiken & Alternativen für Kellerabdichtung?
  4. BAU-Forum - Keller - Holzbalkendecke als Kellerdecke: Feuchtigkeit, Dämmung & Risiken im ungeheizten Keller?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung: Perimeterdämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teerpappe, Betonmauer, Fundament, Feuchtigkeitsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teerpappe, Betonmauer, Fundament, Feuchtigkeitsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teerpappe unter Betonmauer: Sinn oder Risiko? Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Teerpappe unter Betonmauer? | Schutz vor Feuchtigkeit
Suche nach: Teerpappe, Betonmauer, Fundament, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung, Schalungssteine, Stützmauer, aufsteigende Feuchtigkeit
