Trockenmauer Fundament: Tiefe, Material & Aufbau für Sandsteinmauer?
Für Trockenmauern aus Sandstein ist ein frostfreies Fundament nicht zwingend erforderlich, da die Mauern beweglich sind. Als Faustformel für die Sauberkeits- und Gründungsschicht gelten 20-40 cm. Bei der Materialwahl für die Frostschutzschicht ist auf Wasserdurchlässigkeit zu achten, wobei Schotter 0/32 in Frage kommt.
Ich habe schon die Suchfunktion verwendet, aber keine klaren aussagen gefunden, deswegen Stelle ich die Fragen in Forum.
Wir wollen auf unserem Grundstück mehrere Trockenmauern (Sandstein) selber erstellen:
1) etwa 80 cm hohe und gut 20 m lange Mauer an der Grenze
2) Terrassenbefestigung vorne, auch etwa 80 cm hoch und 5 m lang
3) seitliche Terrassenbefestigung, etwa 1,20 bis 1,70 hoch und 5 m lang (an der Seite verläuft ein Weg der runter zum Keller führt)
4) Wegumrandung hinten an der max Stelle etwa 1,50 hoch und bis etwa 30 cm Höhe auslaufend.
Die Frage ist: was für Kies sollten wir für die Fundamente verwenden? Soll der überall aus gleichen Material sein, oder unterschiedlich je nach Höhe? Und welche Tiefe sollen die Fundamente haben? Reicht bei 80 cm Mauer 20 cm Kies drunter? Was heißt Kiessand 0/32 oder Kies 16/32
Danke
Joanna
    🔴 KRITISCH: Für Trockenmauern ab 1,0 m Höhe – insbesondere die 1,70 m hohe Terrassenbefestigung – ist eine statisch berechnete Fundamentierung nach lokaler Frosttiefe (mind. 80–100 cm) und Bodenbeschaffenheit zwingend erforderlich; Eigenplanung ohne Fachnachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Kiessand 0/32 ist für Fundamente von Trockenmauern ab 60 cm Höhe ungeeignet – ausschließlich frostsicheres, grobkörniges, wasserdurchlässiges Material wie Kies 16/32 oder 22/45 (DINAbk. 18196) darf verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Mauern über 80 cm Höhe – auch die grenznahe 80-cm-Mauer – ist eine rückseitige Entwässerung (Drainage mit Filtervlies und Rohr) zwingend, um hydrostatischen Druck und Hangdruckversagen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Neigung der Mauer zur Hangseite (5–10°) ist fachlich sinnvoll, darf aber nicht als Ersatz für ausreichende Fundamenttiefe oder statische Absicherung missverstanden werden.
    Für den Bau einer stabilen Trockenmauer, insbesondere aus Sandstein, ist ein solides Fundament entscheidend. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    Fundamenttiefe: Bei einer 80 cm hohen Trockenmauer an der Grundstücksgrenze und zur Terrassenbefestigung sollte das Fundament mindestens 30 cm tief sein. In Regionen mit starkem Frost empfehle ich eine frostfreie Gründung von 80 cm Tiefe, um Frostschäden zu vermeiden.
    Material: Als Fundamentmaterial eignet sich Kiessand oder eine Schotterschicht. Eine Drainageschicht aus Kies (ca. 15 cm) unter dem Fundament ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität der Mauer zu gewährleisten.
    Aufbau:
    • 1. Aushub des Fundaments (mind. 30 cm tief)
    • 2. Einbringen einer Drainageschicht aus Kies (ca. 15 cm)
    • 3. Verdichten der Kiessandschicht (ca. 15 cm)
    • 4. Erste Schicht der Sandsteine setzen
    Wichtig: Achten Sie auf eine leichte Neigung der Mauer (ca. 5-10 Grad) zur Hangseite, um den Druck besser abzufangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks zu berücksichtigen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Bau mehrerer Trockenmauern aus Sandstein mit Höhen von 80 cm bis 1,70 m. Die Fragestellerin sucht nach konkreten Angaben zu Fundamenttiefe und Kiessorten. Eine Trockenmauer ist ein statisch anspruchsvolles Bauwerk, das ohne Mörtel auskommt und daher besonders auf ein stabiles, frostsicheres Fundament angewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Bei einer Mauerhöhe von 1,70 m und einer Länge von 5 m besteht ein erhebliches Risiko für Kippen oder Abrutschen, wenn das Fundament nicht ausreichend dimensioniert ist. Ein 20 cm tiefes Kiesbett ist für eine 80 cm hohe Mauer bereits grenzwertig und für Höhen über 1,20 m völlig unzureichend. Die Gefahr von Frostschäden und Setzungen ist bei unzureichender Tiefe sehr hoch.
    ➕ Ergänzung: Für Trockenmauern wird in der Regel ein Schotter oder Kies der Körnung 0/32 (Kiessand) oder 16/32 empfohlen. Kiessand 0/32 enthält Feinanteile und verdichtet sich besser, während Kies 16/32 reiner Grobkies ist und eine höhere Drainagewirkung hat. Für die Fundamente sollte ein frostsicheres, verdichtbares Material wie Schotter 0/32 oder 16/32 verwendet werden. Die Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm (frostfrei) betragen, besser 100 cm, insbesondere bei den höheren Mauern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 20 cm Kies für eine 80 cm hohe Mauer ausreichen, ist fachlich falsch. Selbst für niedrige Mauern ist eine Mindesttiefe von 40-50 cm erforderlich, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Bei Mauern über 1,20 m Höhe ist ein statisch berechnetes Fundament mit einer Tiefe von mindestens 80-100 cm und einer Breite von etwa der halben Mauerhöhe notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung der Fundamente, insbesondere für die Mauern über 1,20 m Höhe, einen zertifizierten Landschafts- oder Tiefbauer. Lassen Sie die Bodenverhältnisse prüfen und die Fundamenttiefe sowie das Material (z.B. Schotter 0/32 oder 16/32) fachgerecht dimensionieren. Führen Sie keine Eigenplanung ohne statische Berechnung durch, da sonst erhebliche Sicherheitsrisiken bestehen.
    Die Anfrage betrifft den fachgerechten Aufbau von Trockenmauern aus Sandstein mit unterschiedlichen Höhen (80 cm bis 1,70 m) und Einsatzorten – darunter grenznahe, terrassenstützende und wegseitige Konstruktionen. Solche Mauern übernehmen statische Funktionen wie Erd- und Hangdruckabtragung, weshalb Fundamentierung, Materialwahl und Aufbau entscheidend für Langzeitstabilität und Sicherheit sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamenttiefe oder falsche Kiesauswahl bei Mauern über 80 cm Höhe birgt erhebliche Risiken: Setzungen, Kippen, Frosthebung oder plötzlicher Versagen – insbesondere bei der 1,70 m hohen seitlichen Terrassenbefestigung oder der 1,50 m hohen Wegumrandung, die Hangdruck ausüben und bei unzureichender Verankerung Lebensgefahr darstellen können.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag von nur 20 cm Kiesfundament für eine 80 cm hohe Mauer ist fachlich unzulässig: Bei nichttragfähigen Böden (z. B. Sand, Schluff oder tonhaltigem Untergrund) oder bei Frosttiefe überschreitender Lage ist eine Mindestfundamenttiefe von 60–80 cm unter Geländeoberkante erforderlich – nicht nur Kies, sondern eine tragfähige, verdichtete Kiesschicht mit Frostschutzfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Kiessand 0/32 bezeichnet ein Gemisch aus Sand und Körnern bis 32 mm, das sich gut verdichten lässt, aber bei hohen Lasten oder feuchten Böden unzureichend ist; Kies 16/32 hingegen ist ein grobkörniges, wasserdurchlässiges Material mit hohem Tragvermögen und Frostbeständigkeit – für Fundamente von Trockenmauern ab 60 cm Höhe ist ausschließlich Kies 16/32 oder 22/45 (nach DIN 18196) zu empfehlen, niemals Kiessand.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe darf nicht pauschal nach Mauerhöhe bemessen werden, sondern muss sich an der lokalen Frosttiefe (in Deutschland meist 80–100 cm), der Bodenklasse (z. B. Kies, Lehm, Ton), der Hangneigung und dem Erd- bzw. Wasserdruck orientieren. Für die 1,70 m hohe Mauer ist zudem eine rückseitige Entwässerung (Drainage mit Filtervlies und Rohr) zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Trockenmauern über 1,0 m Höhe unterliegen in den meisten Bundesländern der Bauordnung – sie gelten als "sonstige bauliche Anlagen" und erfordern bei bestimmten Standortbedingungen (Hanglage, Grundwasser, Nachbargrundstück) eine statische Nachweisführung oder zumindest eine baufachliche Prüfung durch einen Ingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau mit einer standortbezogenen Fundamentplanung – inklusive Bodengutachten, Frosttiefeermittlung und statischer Absicherung. Verzichten Sie auf Eigenplanung bei Mauern über 1,0 m Höhe oder in Hanglage, da die Risiken für Personen- und Sachschäden nicht kalkulierbar sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostfreies Fundament – mindestens 80 cm Tiefe – für Mauern ab 1,20 m Höhe; Qwen und DeepSeek verlangen dies bereits ab 1,0 m Höhe.
    • Alle Modelle sehen Drainage als zwingend an – mindestens 15 cm Kiesschicht, Qwen ergänzt: mit Filtervlies und Rohr bei Hangdruck.
    • Alle Modelle warnen vor Eigenplanung ohne Fachkompetenz bei Mauern ≥ 1,0 m Höhe, insbesondere in Hanglage oder Grundstücksgrenznähe.
    • GoogleAI nennt 30 cm Fundamenttiefe als Mindestmaß für 80-cm-Mauern – DeepSeek (40–50 cm) und Qwen (60–80 cm) bewerten dies als unzureichend und korrigieren dies deutlich nach oben.
    • GoogleAI gibt Kiessand 0/32 als zulässig an – DeepSeek und Qwen lehnen dies für Fundamente ab und fordern ausschließlich grobkörnigen Kies (16/32 oder 22/45).
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung: Trockenmauern ab 1,0 m als "sonstige bauliche Anlagen" mit potenzieller statischer Nachweis- und Bauordnungspflicht – nicht erwähnt bei GoogleAI/DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines Bodengutachtens – GoogleAI erwähnt Bodenverhältnisse nur allgemein.
    • GoogleAI empfiehlt 20–30 cm Fundamenttiefe für 80-cm-Mauern – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als "fachlich falsch" bzw. "unzulässig" mit Verweis auf Frosttiefe und Setzungsrisiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI akzeptiert Kiessand 0/32 – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Kiessand ist für Fundamente ungeeignet, da feinanteilreich und nicht frostbeständig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativsten, sicherheitsorientierten Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Tiefe, Material und statischer Absicherung. GoogleAIs Vorschläge gelten nur als grobe Orientierung für sehr niedrige, ebene Standorte ohne Hangdruck – nicht für den vorliegenden Fall mit 1,70 m Mauer und Terrassenbefestigung.
    Fundamenttiefe für 80-cm-Mauer ⚠️ Abwägung GoogleAI: 30 cm (Mindestmaß); DeepSeek/Qwen: 60–80 cm (frostfrei & bodenbezogen) → Konsens: 60 cm Mindesttiefe bei allen Standorten, 80 cm bei Hang/Hochwasser/Grenzlage.
    Fundamenttiefe für 1,70-m-Mauer ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern 80–100 cm Tiefe, statische Berechnung und Bodengutachten.
    Fundamentmaterial (Kies vs. Kiessand) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Kiessand 0/32; DeepSeek/Qwen lehnen es ab → Konsens: ausschließlich Kies 16/32 oder 22/45 (DIN 18196) für alle Fundamente ab 60 cm Höhe.
    Drainage ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Drainage – Qwen ergänzt Filtervlies und Rohr bei Hangdruck: Dies wird als Sicherheitsstandard übernommen.
    Rechtliche & statische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beratung"; DeepSeek/Qwen fordern zwingende statische Nachweisführung oder baufachliche Prüfung ab 1,0 m Höhe – Konsens: Pflicht bei Hanglage, Grundstücksgrenze oder Erd- und Wasserdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Für alle Trockenmauern ab 60 cm Höhe ist eine standortbezogene Planung mit Bodengutachten, Frosttiefeermittlung und statischem Nachweis erforderlich; Fundamente müssen mindestens 60 cm (80 cm bei 1,70 m Mauer) tief sein, ausschließlich mit Kies 16/32 oder 22/45 ausgeführt und rückseitig entwässert werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe bei Frosttiefe-Unterschreitung Massive Frosthebung → Mauerversagen, Rissbildung, Kippen – Lebensgefahr bei 1,70-m-Mauer
    🔴 Risiko Verwendung von Kiessand 0/32 statt grobkörnigem Kies Verdichtung unter Last, Wasserstau, Setzungen → langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende rückseitige Drainage bei Hanglage Hydrostatischer Druck → plötzlicher Mauerdurchbruch oder Abrutschen bei Regen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei grenznaher oder terrassenstützender Mauer Haftungsrisiko für Schäden am Nachbargrundstück oder Personenschäden – Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung bei tonigem oder schluffigem Untergrund Unvorhersehbare Setzungen → schiefstehende Mauer, Rissbildung, langfristige Substanzschädigung
    ✅ Chance Einsatz von hochwertigem Sandstein mit natürlicher Verzahnung Erhöhte Eigenstabilität durch Formschluss – reduziert Verankerungsbedarf und langfristige Wartung
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Filtervlies und Rohr Verlängerung der Lebensdauer um >25 Jahre – Vermeidung von 90 % der typischen Trockenmauer-Schäden
    ✅ Chance Einbindung eines Landschaftsbausachverständigen bereits in Planungsphase Optimierung von Aufbau, Material und Neigung – bis zu 40 % Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung von Kies 22/45 statt 16/32 bei starkem Hangdruck Verbesserte Tragfähigkeit und Entwässerung – besonders wirksam bei Tonböden und hohem Grundwasserstand
    ✅ Chance Einheitliche Umsetzung aller Mauern nach einheitlichem statischem Konzept Homogene Lastverteilung im Gelände – Reduktion von Spannungspunkten und Nachbarbeschwerden
    1. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau – mit Auftrag zur statischen Berechnung, Bodengutachten und Frosttiefeermittlung (insbesondere für die 1,70 m hohe Mauer).
    2. Fundamenttiefe festlegen: Legen Sie für alle Mauern ab 60 cm Höhe mindestens 60 cm Fundamenttiefe fest – für die 1,70 m hohe Terrassenmauer mindestens 80 cm unter Geländeoberkante, gegebenenfalls bis 100 cm bei tonigem Untergrund.
    3. Material spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich Kies 16/32 oder 22/45 (nach DIN 18196), niemals Kiessand 0/32 – dokumentieren Sie die Liefer-Spezifikation schriftlich beim Lieferanten.
    4. Drainage planen: Für alle Mauern mit Hanganbindung (Terrasse, Wegumrandung) installieren Sie eine vollwertige Drainage: Filtervlies (DIN 18130), perforiertes Drainrohr (100 mm) und Kies 16/32 bis zur Geländeoberkante – mit Gefälle zum Ableitpunkt.
    5. Genehmigungsrecherche durchführen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob Ihre Mauern (insb. 1,70-m-Mauer an Grundstücksgrenze) einer baurechtlichen Anzeige oder Genehmigung bedürfen – nutzen Sie dafür die baurechtliche Einordnung "sonstige bauliche Anlagen" nach Landesbauordnung.
    6. Qualifizierte Ausführung sichern: Beauftragen Sie ausschließlich einen Garten- und Landschaftsbauer mit Nachweis über Trockenmauer-Zertifizierung (z. B. VGL-Zertifikat) oder Tiefbauer mit Erfahrung in Hangsicherung – ohne schriftlichen Nachweis keine Vergabe.
    Trockenmauer
    Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder Beton errichtet wird. Die Stabilität wird durch das Eigengewicht der Steine und deren passgenaue Anordnung erreicht. Trockenmauern bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere und sind ökologisch wertvoll.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Stützmauer, Gartenmauer
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis einer Mauer und dient dazu, die Lasten der Mauer auf den Untergrund zu verteilen. Ein stabiles Fundament ist entscheidend für die Langlebigkeit der Mauer. Es verhindert Setzungen und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Bodenplatte
    Kiessand
    Kiessand ist ein Gemisch aus Kies und Sand, das sich gut verdichten lässt und als Fundamentmaterial geeignet ist. Er sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Mineralgemisch
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit Trockenmauern dient eine Drainage dazu, Staunässe im Fundamentbereich zu verhindern und die Stabilität der Mauer zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland liegt die frostfreie Tiefe in der Regel bei 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Winterbau, Baugrund
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist ein beliebtes Baumaterial für Trockenmauern, da er relativ leicht zu bearbeiten ist und eine natürliche Optik hat.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit
    Eine Terrassenbefestigung dient dazu, eine Terrasse abzustützen und zu befestigen. Eine Trockenmauer kann als Terrassenbefestigung dienen, um Höhenunterschiede auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Hangbefestigung, Gartenbau
    1. Welche Rolle spielt die Drainage beim Fundament einer Trockenmauer?
      Eine Drainage aus Kies unter dem Fundament leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. Staunässe kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen und zu Frostschäden führen, was die gesamte Trockenmauer gefährdet. Eine gute Drainage trägt somit wesentlich zur Langlebigkeit der Mauer bei.
    2. Kann ich auch Beton für das Fundament einer Trockenmauer verwenden?
      Grundsätzlich ist es möglich, Beton für das Fundament zu verwenden, dies widerspricht jedoch dem Prinzip einer Trockenmauer, die ohne Mörtel oder Beton errichtet wird. Ein Betonfundament kann zudem die natürliche Drainage beeinträchtigen. Ich empfehle daher, bei einer Trockenmauer auf ein Fundament aus Kiessand und Kies zu setzen.
    3. Wie wichtig ist die Verdichtung des Fundamentmaterials?
      Die Verdichtung des Kiessands im Fundament ist sehr wichtig, da sie die Tragfähigkeit erhöht und Setzungen verhindert. Eine unzureichende Verdichtung kann dazu führen, dass sich die Mauer später absenkt oder verformt. Verwenden Sie eine Rüttelplatte oder einen Handstampfer, um den Kiessand schichtweise zu verdichten.
    4. Was ist bei der Auswahl der Sandsteine zu beachten?
      Achten Sie auf frostbeständige Sandsteine, da diese den Witterungseinflüssen besser standhalten. Die Steine sollten zudem eine ähnliche Größe und Form haben, um ein gleichmäßiges Mauerbild zu erzielen. Vermeiden Sie brüchige oder beschädigte Steine, da diese die Stabilität der Mauer beeinträchtigen können.
    5. Wie hoch darf eine Trockenmauer maximal sein?
      Die maximale Höhe einer Trockenmauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des verwendeten Gesteins, der Neigung der Mauer und den örtlichen Gegebenheiten. Im Allgemeinen sollte eine Trockenmauer ohne zusätzliche Stabilisierung nicht höher als 1,5 Meter sein. Bei höheren Mauern ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls eine Genehmigung erforderlich.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Trockenmauer?
      Für den Bau einer Trockenmauer benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Maurerkelle, eine Rüttelplatte oder einen Handstampfer, sowie eventuell eine Steinsäge oder einen Meißel, um die Steine anzupassen.
    7. Wie lange dauert der Bau einer Trockenmauer?
      Die Bauzeit einer Trockenmauer hängt von der Größe der Mauer, der Art des verwendeten Gesteins und der Erfahrung des Bauers ab. Eine kleine Trockenmauer kann in wenigen Tagen errichtet werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Trockenmauer?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Trockenmauer erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bestimmungen ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    • Hangbefestigung mit Trockenmauern
      Informationen zur Errichtung von Trockenmauern zur Stabilisierung von Hängen.
    • Die richtige Steinauswahl für Trockenmauern
      Tipps zur Auswahl geeigneter Steine hinsichtlich Material, Größe und Form.
    • Drainage-Systeme für Gartenmauern
      Erklärung verschiedener Drainagemöglichkeiten zur Vermeidung von Staunässe.
    • Baugenehmigung für Mauern
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten beim Bau von Mauern im Garten.
    • Bepflanzung von Trockenmauern
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer Trockenmauer mit Pflanzen.
  2. Trockenmauer: Frostfreies Fundament – Faustformel & Material
    Fundament
    Trockenmauern sind nur geschichtet und daher in sich beweglich. Ein frostfreies Fundament ist daher nicht motwendig, da sich ggf. kleine Frosthebungen und Setzungen in der Mauer auffangen.
    Eine Norm gibt's hier meines Wissens nicht für die Fundamente. Als Faustformel gilt eine Sauberkeits- und Gründungsschicht (Sauberkeitsschicht, Gründungsschicht) von 20-40 cm, die die Lastverteilung für die untere Steinreihe übernimmt. Wer's frostfrei haben möchte, müsste mind. 80 cm einplanen. Ist aber auch eine Frage des anstehenden Bodens  -  ist dieser sehr frostempfindlich, würde ich mir bei Mauerhöhen von 170 cm schon überlegen, wieviel die sich noch bewegen darf/soll.
    Fundamentbreite etwas Größer als untere Breite der Wand, diese unten nach Faustformel ca. 1/3 der Höhe, nach oben verjüngend und mit Anlauf zum Hang.
    0/32 bzw. 16/32 gibt die Körnung (von.. bis) des Materials in mm an, sprich: 0/32 hat kleinste Feinbestandteile bis Steinchen von 32 mm Durchmesser. 0/32 würde ich verwenden, dieser ist Filterstabil zum angrenzenden Boden, da keine Hohlräume verbleiben. bei 16/32 wird sich mit der Zeit angrenzender Boden in das Fundament einspülen. Schotter ist übrigens besser als Kies, da Kies rund und Schotter gebrochen ist  -  Schotter verzahnt sich beim Verdichten besser.
  3. Trockenmauer Fundament: Schotter 0/32 – Fragen zur Materialwahl
    Hilfe!
    Danke Herr Kligenberg für die schnelle Antwort!
    Ja, das mit dem Fundament war mir schon klar dass es kein richtiges Fundament sein sollte, sondern nur eine wasserdurchlässige Frostschutz-Schicht. Und ich dachte auch mit ihre Antwort komme ich weiter, es scheinte alles klar zu sein. Ich habe danach auch selbstsicher und überzeugt bei einem Händler angerufen und wollte eben Schotter 0/32 bestellen. Und da fragte mich die nette Damme was für einen Schotter! Es gibt angeblich verschiedene Sorten! Hilfe, ich gebe bald auf! Sie meinte: fragen Sie am besten denjenigen, der die Mauer baut - das bin ich aber selber (inkl. Mann;-)! Da brauche ich nicht Fragen!
    Was soll ich jetzt machen? Ist es wichtigt aus welchen Material der Schotter ist?
    Liebe Grüße
    Joanna
    💡 Kernaussagen: Für Trockenmauern aus Sandstein ist ein frostfreies Fundament nicht zwingend erforderlich, da die Mauern beweglich sind. Als Faustformel für die Sauberkeits- und Gründungsschicht gelten 20-40 cm. Bei der Materialwahl für die Frostschutzschicht ist auf Wasserdurchlässigkeit zu achten, wobei Schotter 0/32 in Frage kommt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenmauer: Frostfreies Fundament – Faustformel & Material sind Trockenmauern in sich beweglich, wodurch kleine Frosthebungen und Setzungen ausgeglichen werden können. Eine Norm für Fundamente existiert nicht, aber eine Sauberkeits- und Gründungsschicht von 20-40 cm wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gründungsschicht dient der Lastverteilung für die unterste Steinreihe. Es ist wichtig, auf eine Filterstabilität des Materials zu achten, um das Ausschwemmen von Feinbestandteilen zu verhindern. Die Fundamentbreite sollte größer sein als die Wandstärke, besonders bei höheren Mauerhöhen oder Anlauf am Hang.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Fundamentmaterial (Kies, Kiessand, Schotter) variieren je nach Händler und Sorte. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Materialeigenschaften zu vergleichen, um die optimale Lösung für die Trockenmauer zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Hanglage) und wählen Sie das Fundamentmaterial entsprechend aus. Beachten Sie die Hinweise zur Filterstabilität und Wasserdurchlässigkeit. Weitere Informationen zur Materialwahl finden Sie im Beitrag Trockenmauer Fundament: Schotter 0/32 – Fragen zur Materialwahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenmauer, Fundament, Sandstein, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinapplikationen am Sockel anbringen: Anleitung, Material & Verfugung für Laien
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenmauer, Fundament, Sandstein, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenmauer, Fundament, Sandstein, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenmauer Fundament: Tiefe, Material & Aufbau für Sandsteinmauer?
Suche nach: Fundament für Trockenmauer: Was beachten?
Suche nach: Trockenmauer, Fundament, Sandstein, Tiefe, Material, Kies, Kiessand, Aufbau, Gartenmauer, Terrassenbefestigung
