Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bewässerung
Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
BAU-Forum: Rund um den Garten
wir gestalten gerade unseren Garten neu und im Zuge dieser Maßnahme wollen wir auch sofort Strom und Wasser verlegen.
Strom ist kein Problem. Frage habe ich zur Wasserversorgung.
Das Grundstück (und somit die Leitung) ist 35 m lang.
Angeschlossen ist derzeit ein Hauswasserwerk mit folgenden Werten:
(Variolux 1100 W, 2850 min., max. 4200 l/h, H max. 50 m)
Ich möchte z.B. eine Leitung von der Pumpe gerade zum Ende des Gartens mit 2-3 Wassersteckdosen sowie einer Abzweigung und einer Entnahmestelle am Ende der Hauptleitung.
Nun endlich zur Frage.
Welchen Leitungsquerschnitt sollte ich hierfür wählen.
Bisher ist ein ca. 20 m. langer Schlauch angeschlossen und die Befüllung eines 10 l. Eimers dauert 35 sec..
Benötigt wird das Wasser Hauptsächlich zur Rasenbewässerung und der Druck schwankt bisher schon ein wenig.
Wäre für kurzfristige Tipps und Ratschläge dankbar.
Andreas
  • Andreas K.
    Ich empfehle, bei der Dimensionierung des Leitungsquerschnitts für die Gartenwasserversorgung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leitungslänge: Bei 35 m Leitungslänge spielt der Druckverlust eine wichtige Rolle.
    • Wasserbedarf: Rasenbewässerung benötigt in der Regel mehr Wasser als einzelne Wassersteckdosen.
    • Druck des Hauswasserwerks: Der Druck sollte am Ende der Leitung noch ausreichend sein.
    Als Faustregel gilt: Je länger die Leitung und je höher der Wasserbedarf, desto größer sollte der Leitungsquerschnitt sein. Für eine 35 m lange Leitung mit Rasenbewässerung empfehle ich einen Querschnitt von mindestens DN20 (3/4 Zoll). Bei geringerem Wasserbedarf können Sie auch DN15 (1/2 Zoll) in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um den optimalen Leitungsquerschnitt für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Innenraums einer Wasserleitung. Er wird in der Regel in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben. Ein größerer Leitungsquerschnitt ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss bei geringerem Druckverlust.
    Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Nenndurchmesser, DNAbk.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks entlang einer Leitung. Er wird durch Reibung des Wassers an der Rohrwand verursacht. Der Druckverlust ist abhängig von der Leitungslänge, dem Leitungsquerschnitt und der Fließgeschwindigkeit des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Förderhöhe
    Wasserbedarf
    Der Wasserbedarf bezeichnet die Menge an Wasser, die für einen bestimmten Zweck benötigt wird, z.B. für die Rasenbewässerung oder die Befüllung eines Pools. Der Wasserbedarf wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) oder Litern pro Tag (l/d) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Verbrauch, Durchflussmenge, Zapfstellenbedarf
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine automatische Wasserversorgungsanlage, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne) ansaugt und unter Druck in ein Rohrleitungssystem einspeist. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Kreiselpumpe, Membrankessel
    DN (Nenndurchmesser)
    DN steht für "Diamètre Nominal" (französisch für Nenndurchmesser) und ist eine dimensionslose Kennzahl für den Innendurchmesser von Rohrleitungen und Rohrverbindungen. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zoll, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    PE-Rohr (Polyethylen)
    PE-Rohre sind Kunststoffrohre aus Polyethylen, die häufig für Wasserleitungen im Garten eingesetzt werden. Sie sind flexibel, frostbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung
    Wassersteckdose
    Eine Wassersteckdose ist eine Zapfstelle im Garten, an der ein Gartenschlauch angeschlossen werden kann. Sie ermöglicht eine bequeme Wasserentnahme für die Bewässerung oder Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Gartenventil, Schlauchanschluss
    1. Welchen Einfluss hat die Leitungslänge auf den Leitungsquerschnitt?
      Je länger die Leitung, desto größer ist der Druckverlust. Ein größerer Leitungsquerschnitt reduziert den Druckverlust und sorgt für einen ausreichenden Wasserdruck am Ende der Leitung.
    2. Wie berechne ich den Wasserbedarf für die Gartenbewässerung?
      Der Wasserbedarf hängt von der Größe der Rasenfläche und der Art der Bewässerung ab. Als Richtwert können Sie mit 10-15 Litern pro Quadratmeter und Woche rechnen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen DN15 und DN20?
      DN15 entspricht einem Innendurchmesser von ca. 15 mm (1/2 Zoll), DN20 einem Innendurchmesser von ca. 20 mm (3/4 Zoll). DN20 bietet einen geringeren Druckverlust bei gleichem Wasserdurchfluss.
    4. Kann ich den Leitungsquerschnitt nachträglich ändern?
      Ein nachträglicher Austausch der Leitung ist aufwändig. Daher ist es wichtig, den Leitungsquerschnitt von Anfang an richtig zu dimensionieren.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Gartenwasserleitung?
      Für Gartenwasserleitungen eignen sich PE-Rohre (Polyethylen) oder PVC-Rohre (Polyvinylchlorid). Diese Materialien sind frostbeständig und langlebig.
    6. Was ist ein Hauswasserwerk?
      Ein Hauswasserwerk ist eine Pumpe, die Wasser aus einem Brunnen oder einer Zisterne ansaugt und unter Druck in das Haus- oder Gartennetz einspeist. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck.
    7. Wie tief muss die Wasserleitung im Garten verlegt werden?
      Die Wasserleitung sollte frostfrei verlegt werden, in der Regel in einer Tiefe von mindestens 80 cm.
    8. Was ist bei der Installation von Wassersteckdosen zu beachten?
      Wassersteckdosen sollten frostsicher installiert und entleert werden können. Achten Sie auf eine ausreichende Absicherung gegen Rückfluss.
    • Druckverlust in Wasserleitungen berechnen
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Abhängigkeit von Rohrlänge, Durchmesser und Fließgeschwindigkeit.
    • Frostsichere Installation von Gartenwasserleitungen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Frostschäden an Wasserleitungen im Garten.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für die Gartenbewässerung
      Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe in Bezug auf Förderhöhe und Fördermenge.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung und zur Installation von Regenwassertanks.
    • Automatische Bewässerungssysteme für den Garten
      Vorstellung verschiedener automatischer Bewässerungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
  2. PE-HD-Rohr für Gartenwasser: Durchmesserempfehlung 3/4" bis 1"
    Legen Sie
    nicht Schlauch, sondern PE-HD-Rohr. gibt es in div. Durchmessern. Alternativ Schlauch, aber dann in Leerrohr.
    3/4 " würde ich schon vorschlagen. Besser noch 1".
  3. PE-Rohr & Gardena: Erfahrungen zu Dichtigkeit und Kompatibilität
    Der Schlauch ist bisher an der Pumpe 'obererirdisch' ...
    Der Schlauch ist bisher an der Pumpe 'obererirdisch' angeschlossen.
    Jetzt wollte ich ein PE Rohr mit den Gardena Wassersteckdosen verlegen?
    Kennt sich jemand mit diesem System aus?
    Wie ist die Dichtigkeit der Verbindungen und kann man Fremdrohre mit den Gardena Anschlüssen kombinieren?
    Dank Euch für weitere Tipps.
    • Andreas K.
  4. Materialtipp: PE-HD-Rohr mit Plasson- und GEKA-Kupplungen
    Machen Sie was vernünftiges rein
    PE-HD Rohre (oder ggf. auch PE-LD Rohre, sind zwar weicher, aber haben mehr Material, also ggf. Durchmesser eine Nummer größer).
    An die Ende machen Sie Plasson-Kupplungen mit Gewinde und drauf GEKA-Kupplungen. Da machen die Profis in der Gärtnerei auch. Die neueste Variante GEKA-Plus ist sogar noch besser.
    PE-HD Rohr gibt es bei eBay (einfachnach "PE Rohr" suchen, als Neuware für ca. 72,- inkl. Versand in 100 m Rolle in 32 mm (=1") oder ggf. auch 25 mm (3/4").
    Plasson hat Ihr örtlicher Baustoffhändler bzw. Sanitärgroßhandel. Oder ebenso bei eBay kaufen. Plasson verwenden auch die Wasserwerke für Hausanschlüsse etc. Also Profi-Ware.
    Das ganze gibt es auch im Baumarkt von Marley z.B. ist aber dort deutlich Teurer. Dort gibt es auch den PD-HD-Rohr. Aber meist nur 20 mrollen und damit so teuer wie die 100 m Rolle bei eBay.
    Leitungsquerschnitt Gartenwasser: PE-Rohr Dimensionierung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Für die Gartenwasserversorgung mit einer 35m langen Leitung wird PE-HD-Rohr empfohlen. Als Durchmesser werden 3/4" bis 1" vorgeschlagen. Die Kombination von PE-Rohr mit Gardena Wassersteckdosen ist möglich, Erfahrungen zur Dichtigkeit sind jedoch zu beachten. Alternativ können Plasson-Kupplungen mit GEKA-Kupplungen für eine professionelle Lösung verwendet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PE-Rohr & Gardena: Erfahrungen zu Dichtigkeit und Kompatibilität wird die Verwendung von Gardena Wassersteckdosen in Verbindung mit PE-Rohren thematisiert. Hier sollte man die Dichtigkeit der Verbindungen beachten.
    ✅ Empfehlung: Statt eines Schlauchs sollte ein PE-HD-Rohr für die Gartenwasserversorgung verwendet werden, wie im Beitrag PE-HD-Rohr für Gartenwasser: Durchmesserempfehlung 3/4" bis 1" empfohlen wird. Dies bietet eine robustere und langlebigere Lösung für die Gartenbewässerung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine professionelle Installation empfiehlt der Beitrag Materialtipp: PE-HD-Rohr mit Plasson- und GEKA-Kupplungen die Verwendung von PE-HD-Rohren in Kombination mit Plasson-Kupplungen und GEKA-Kupplungen. Diese Kombination wird auch von Profis in Gärtnereien verwendet und bietet eine zuverlässige Verbindung für die Wasserversorgung im Garten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den benötigten Wasserbedarf und den Druckverlust, um den optimalen Leitungsquerschnitt für Ihre Gartenwasserversorgung zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Installation, um eine effiziente und zuverlässige Bewässerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungsquerschnitt, Wasserversorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11548: Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser verzögert im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zirkulationsleitung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Volumenstrom schwankt: Ursachen, Druckunterschiede & Lösungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Dauer, Rechte & Ansprüche?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelquerschnitt für 27 kW Durchlauferhitzer: Welche Stärke ist sicher & zulässig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsquerschnitt, Wasserversorgung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leitungsquerschnitt, Wasserversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsquerschnitt, Wasserversorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungsquerschnitt, Wasserversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
Suche nach: Leitungsquerschnitt Gartenwasser: Richtige Größe wählen
Suche nach: Leitungsquerschnitt, Wasserversorgung, Garten, Dimensionierung, Druckverlust, Wasserbedarf, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung
