Pflastersplitt-Höhe: Maximale Schichtdicke für stabilen Unterbau? Kosten & Unterschiede
BAU-Forum: Rund um den Garten
Wir wollen unseren Hof pflastern und müssen nun doch noch etwas mehr erhöhen, als vorgesehen. Es sind bereits ca. 30 cm Schotter (0/32) eingebaut und abgerüttelt. Nun kommen noch ca. 15 cm drauf. Ein Bekannter, der beim Pflastern hilft meinte, dass wir einfach mit Pflastersplitt (2/5) auffüllen sollen. Preislich ist der Unterschied bei unserer Fläche minimal (je Tonne Schotter 7,- und Splitt 9,-), aber der Splitt wird ja nicht mehr abegerüttelt, sodass ich Absetzungen befürchte. Gibt es da eine maximale Höhe für den Splitt oder ist das egal?
Danke, Herbert F.
Ich empfehle, die maximale Höhe des Pflastersplitts (2/5) von der späteren Belastung abhängig zu machen. Bei normaler PKW-Belastung sind 3-5 cm Pflastersplitt auf einem verdichteten Schotterunterbau (0/32) üblich.
Eine zu dicke Splittschicht kann zu Setzungen und Instabilität führen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und Verdichtung des Splitts.
Beachten Sie den Höhenunterschied zu angrenzenden Flächen (z.B. Hauseingang, Terrasse), um Stolperfallen zu vermeiden. Planen Sie auch das Gefälle für die Entwässerung ein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Schichtdicke für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu ermitteln.
- Pflastersplitt
- Pflastersplitt ist ein feinkörniges Material aus gebrochenem Gestein, das als Ausgleichsschicht unter Pflastersteinen verwendet wird. Er sorgt für eine ebene Fläche und ermöglicht eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Splitt, Edelsplitt, Brechsand. - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Material aus gebrochenem Gestein, das als Unterbau für Pflasterflächen dient. Er sorgt für eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Tragschicht, Mineralgemisch. - Korngröße
- Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Baustoff. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials.
Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilung, Zuschlagstoff. - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die die Partikel enger zusammenrücken lassen.
Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze. - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie verhindert Staunässe und Schäden an Bauwerken und Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränagekies. - Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Pflasterfläche, die für die Tragfähigkeit und Stabilität sorgt. Er besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung des Bodens oder eines Bauwerks aufgrund von Belastung oder Verdichtung. Sie kann zu Schäden an der Pflasterfläche führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung.
- Welche Korngröße ist für Pflastersplitt ideal?
Für Pflastersplitt hat sich die Korngröße 2/5 bewährt. Diese Größe bietet eine gute Stabilität und Wasserdurchlässigkeit. - Wie verdichte ich den Pflastersplitt richtig?
Der Pflastersplitt sollte mit einer Rüttelplatte verdichtet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung, um spätere Setzungen zu vermeiden. - Kann ich Pflastersplitt auch für andere Zwecke verwenden?
Pflastersplitt eignet sich auch gut als Drainage-Material oder zur Stabilisierung von Wegen. - Was ist der Unterschied zwischen Schotter und Splitt?
Schotter besteht aus gebrochenem Gestein mit einer größeren Korngröße (z.B. 0/32), während Splitt eine kleinere, definierte Korngröße (z.B. 2/5) hat. Schotter dient als Unterbau, Splitt als Ausgleichsschicht. - Wie hoch darf die Splitt-Schicht maximal sein?
Die Splittschicht sollte nicht höher als 5 cm sein, da es sonst zu Instabilitäten kommen kann. - Welche Funktion hat der Schotter unter dem Splitt?
Der Schotter dient als tragfähige Basis und verteilt die Last gleichmäßig auf den Untergrund. - Was passiert, wenn die Splittschicht zu dick ist?
Eine zu dicke Splittschicht kann sich verschieben und zu Unebenheiten in der Pflasterfläche führen. - Muss ich den Splitt vor dem Pflastern wässern?
Ein leichtes Anfeuchten des Splitts vor dem Pflastern kann helfen, die Staubentwicklung zu reduzieren und die Haftung der Pflastersteine zu verbessern.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrasse pflastern: Materialien und Kosten
Informationen zu verschiedenen Pflastermaterialien für Terrassen und deren Preise. - Wegebau im Garten: Planung und Gestaltung
Tipps zur Planung und Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Drainage unter Pflasterflächen: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Notwendigkeit und Ausführung einer Drainage unter Pflasterflächen. - Pflaster reinigen und pflegen: Tipps für lange Haltbarkeit
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Pflastersplitt: 4 cm Höhe für stabile Pflasterung!
Um ungleichmäßige Setzungen zu vermeiden, sollte man sich ...
Um ungleichmäßige Setzungen zu vermeiden, sollte man sich an die Vorgabe von ungefähr 4 cm Splitthöhe halten. Das heißt das evtl. Gefälle schon in dem Schotterschicht vorhanden sein sollte. Ich empfehle Ihnen dringendst diese Vorgabe einzuhalten um ein erneutese Verlegen in ein paar Jahren zu vermeiden. -
Pflastersplitt: Setzungen bei Feinsplitt unkritisch?
Habe noch weitere "Experten" (1 Landschaftsgärtner und Personen, ...
Habe noch weitere "Experten" (1 Landschaftsgärtner und Personen, die schon öfter gepflastert haben) gefragt. Alle meinten: Was soll sich bei Feinsplitt denn noch setzen? Grober Schotter ohne Nullanteile wäre kritisch, aber beim Feinsplitt sei es kein Problem. Tja, nun stehe ich genau so klug da wie zuvor. -
Erfahrung: Verlegesplitt 2/5 für Pflasterarbeiten ideal
Ich
hatte jetzt auch mal gepflastert. 😉
(mit Granit-Kopfsteinen ca. 10x10x8-12)
und war begeistert vom hervorragenden Setzungsverhalten und Verdichtungsvermögen des Verlegesplittes 2-5 mm.
Ich schätze, wenn Sie 16 - 17 cm (je nach Pflastergröße) Splitt der Körnung 2-5 mm einbauen,
und dann das Pflaster gleichmäßig abrütteln,
kommen Sie mit der Höhe von 15 cm in etwa hin.
Laienmeinung -
Info: Laienmeinung zur Pflastersplitt-Höhe
Ich wollte Sie nicht leimen.
sondern nur eine Laienmeinung angebeen.
Grüße -
🔴 Pflastersplitt: Zu hohe Schicht = Fahrspuren-Risiko!
*Laiensenf*
Meine (Laien-) Meinung: Das mit dem Verdichten mag ja wohl stimmen, das Problem was ich bei derartig großen Splitthöhen sehe ist, dass das Gesamte wohl zu sehr "schwimmt" und sich auf Dauer Fahrspuren bilden werden.
Versuchen Sie mal mit einer Rüttelplatte eine solche Splitthöhe einzuebnen/zu verdichten. Das wird immer wieder links und rechts rausquellen. Und das gleiche passiert auf Dauer bei Fahrbelastung. So wurde mir das mal erklärt. -
Pflasterarbeiten: Weniger Pflastersplitt ist oft mehr!
Weniger ist mehr
Tja, nun haben wir zum Glück noch weitere Hilfe bekommen. Ein Bekannter vom Bekannten (man kennt das ja) und der pflastert im Grunde hauptberuflich. Und der war von dem Einfall nicht begeistert.
Er unterstrich Herrn Türlings Beitrag, dass Setzungen sehr wahrscheinlich sind. Insbesondere natürlich im Bereich, der mit dem Auto befahren wird, da der Splitt bei der Höhe nie so sauber verdichtet werden kann.
Blöd, dass ich schon 5 Kubikmeter Splitt verteilt hatte. Den durften wir heute teilweise wieder rausziehen und Schotter 0/22 neu einbringen. Verdichtet ist das Ganze nun auch und es sieht jetzt wirklich prima aus.
Also vielen Dank noch mal für die Beiträge und frohes Schaffen.
Herbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pflastersplitt-Höhe: So gelingt der stabile Unterbau!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schichtdicke von Pflastersplitt (2/5) für einen stabilen Unterbau beim Pflastern. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine höhere Splittschicht (über 4 cm) zu Setzungen führen kann. Einige sehen bei Feinsplitt kein Problem, während andere vor Fahrspuren warnen. Die richtige Verdichtung des Schotters unter dem Splitt ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pflastersplitt: 4 cm Höhe für stabile Pflasterung! sollte die Splitthöhe 4 cm nicht überschreiten, um ungleichmäßige Setzungen zu vermeiden. Das Gefälle sollte bereits in der Schotterschicht vorhanden sein.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Erfahrung: Verlegesplitt 2/5 für Pflasterarbeiten ideal teilt positive Erfahrungen mit Verlegesplitt 2-5 mm und dessen gutem Setzungsverhalten. Bei korrekter Verarbeitung und Verdichtung kann eine höhere Splittschicht funktionieren.
🔴 Risiko: Eine zu hohe Pflastersplitt-Schicht kann laut 🔴 Pflastersplitt: Zu hohe Schicht = Fahrspuren-Risiko! dazu führen, dass das Pflaster "schwimmt" und sich Fahrspuren bilden, insbesondere bei Belastung durch Fahrzeuge. Die Verdichtung gestaltet sich schwierig.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Pflastern sollte die Schotterschicht (0/32) sorgfältig verdichtet werden. Die finale Höhe mit Pflastersplitt sollte gut überlegt sein, wobei die Expertenmeinungen und persönlichen Erfahrungen (siehe Pflasterarbeiten: Weniger Pflastersplitt ist oft mehr!) in die Entscheidung einfließen sollten. Eine professionelle Beratung ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau erneuern: 30 cm Schotterschicht – verdichtet oder lose? Aufbau-Anleitung
- … Terrassenunterbau: Schotterschicht-Dicke …
- … Terrassenunterbau erneuern: Muss die 30 cm Schotterschicht verdichtet sein? Infos zum Aufbau & wichtige Tipps für langlebige Terrassen! …
- … Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht, verdichten, Platten, Waschbeton, Aufbau, Fundament …
- … Pflasterarbeiten, Fundamentbau …
- … Terrassenunterbau erneuern: 30 cm Schotterschicht – verdichtet oder lose …
- … 1. ich will meine Terrasse samt Unterbau neu machen. Als Untergrund benötige, ich wie ich gelesen habe eine …
- … Für einen stabilen Terrassenunterbau ist die korrekte Schotterschicht entscheidend. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise: …
- … schichtdicke: Die Angabe von 30 cm bezieht sich in der Regel auf …
- … Welche Körnung sollte der Schotter für den Terrassenunterbau haben?Ich empfehle eine Körnung von 0/32 oder 0/45 …
- … gibt es zur Schotterschicht?Alternativ können Sie auch eine Betonplatte als Unterbau verwenden, dies ist jedoch aufwendiger und teurer. …
- … fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten auf einem vorbereiteten Unterbau. …
- … Unterbau für PflastersteineAufbau und Materialien für einen stabilen Unterbau von Pflasterflächen. …
- … Terrassenunterbau: Schotter verdichten – 40 cm Rohmaß …
- … Unterbau Terrasse …
- … mit größerem Lehmanteil, das lässt sich schlecht verdichten. Platten im Splittbett Pflastersplitt 2/5 verlegen. Auf die Abdichtung am Haus achten und bei …
- … Terrassenunterbau mit Schotter: Verdichten für langlebige Terrassen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gewaschener Kies als Pflaster-Untergrund: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- … gewaschener Kies, Pflaster Untergrund, Pflasterarbeiten, Wegebau, Mineralbeton, Auffahrt pflastern, Fußwege anlegen …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Wegebau …
- … sorgt. Sie besteht meist aus Mineralbeton oder Schotter.Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Deckschicht, Unterbau. …
- … Pflastersplitt …
- … wird häufig für dekorative Zwecke im Garten- und Landschaftsbau verwendet.Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Ziersplitt, Brechsand. …
- … wird. Er wird häufig als Fugenmaterial für Pflastersteine verwendet.Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflastersplitt, Edelsplitt. …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht sein?Ich empfehle eine Schichtdicke von mindestens 5 cm, besser 8-10 cm, um eine ausreichende Ausgleichsschicht …
- … Welche Alternativen gibt es zu Kies als Pflasteruntergrund?Ich empfehle Edelsplitt, Pflastersplitt oder Brechsand. Diese Materialien sind kantiger und verzahnen sich besser, was …
- … Untergrund für Pflaster: Die richtige VorbereitungInformationen zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten, einschließlich Verdichtung und Tragschicht. …
- … Pflasterarbeiten: Kies ungeeignet zur Verdichtung – Schotter-Empfehlung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11541: Pflastersplitt-Höhe: Maximale Schichtdicke für stabilen Unterbau? Kosten & Unterschiede
- … Pflastersplitt: Maximale Höhe? Unterbau-Tipps …
- … Maximale Höhe für Pflastersplitt beim Pflastern? Wie viel Splitt ist ideal für einen stabilen …
- … Unterbau? Jetzt informieren & Pflasterarbeiten planen! …
- … Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, …
- … Unterbau, Schotter, Wegebau, Hof pflastern, Splitt Höhe …
- … Pflasterarbeiten, Gartenbau, Wegebau, Landschaftsbau …
- … Pflastersplitt-Höhe: Maximale Schichtdicke für stabilen Unterbau? Kosten & Unterschiede …
- … Ein Bekannter, der beim Pflastern hilft meinte, dass wir einfach mit Pflastersplitt (2/5) auffüllen sollen. Preislich ist der Unterschied bei unserer Fläche …
- … Ich empfehle, die maximale Höhe des Pflastersplitts (2/5) von der späteren Belastung abhängig zu machen. Bei normaler …
- … PKW-Belastung sind 3-5 cm Pflastersplitt auf einem verdichteten Schotterunterbau (0/32) üblich. …
- … PflastersplittPflastersplitt ist ein feinkörniges Material aus gebrochenem Gestein, das als …
- … SchotterSchotter ist ein grobkörniges Material aus gebrochenem Gestein, das als Unterbau für Pflasterflächen dient. Er sorgt für eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität.Verwandte …
- … UnterbauDer Unterbau ist die Schicht unterhalb der Pflasterfläche, die für die Tragfähigkeit …
- … Welche Korngröße ist für Pflastersplitt ideal?Für Pflastersplitt hat sich die Korngröße 2/5 bewährt. Diese …
- … Wie verdichte ich den Pflastersplitt richtig?Der Pflastersplitt sollte mit einer Rüttelplatte verdichtet werden. Achten Sie …
- … Kann ich Pflastersplitt auch für andere Zwecke verwenden?Pflastersplitt eignet sich auch gut als …
- … eine kleinere, definierte Korngröße (z.B. 2/5) hat. Schotter dient als Unterbau, Splitt als Ausgleichsschicht. …
- … Pflastersplitt: 4 cm Höhe für stabile Pflasterung! …
- … Pflastersplitt: Setzungen bei Feinsplitt unkritisch? …
- … Erfahrung: Verlegesplitt 2/5 für Pflasterarbeiten ideal …
- … Info: Laienmeinung zur Pflastersplitt-Höhe …
- … Pflasterarbeiten: Weniger Pflastersplitt ist oft mehr! …
- … Pflastersplitt-Höhe: So gelingt der stabile Unterbau! …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Waschbetonplatten verlegen: Untergrund vorbereiten – Sand, Splitt, Drainage & Verdichtung?
- … Waschbetonplatten verlegen leicht gemacht: Erfahren Sie alles über Untergrundvorbereitung, Drainage, Sandschichtdicke und die richtige Verdichtung. Jetzt informieren! …
- … splitt, drainage, verdichtung, sandschichtdicke, pflasterarbeiten …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Wegebau, Landschaftsbau …
- … Die Tragschicht ist die unterste Schicht im Aufbau eines Pflasterbelags. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Unterbau. …
- … Kann ich auch Pflastersplitt anstelle von Sand verwenden?Pflastersplitt ist eine gute Alternative zu Sand, …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Splitt vs. Pflaster für Zufahrt: Kosten, Aufbau & Material für PKW (Mainz)?
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Wegebau, Materialkunde, Tiefbau …
- … Ersparnis hängt jedoch von der gewählten Splittsorte und der Komplexität des Unterbaus ab. …
- … mit verdichtungsfähigem Material, Mineralgemisch 0/32, lagenweise einbringen und verdichten, Fertigschichtdicke 40 cm, darauf Pflastersplitt 2/5, grau oder rot, je nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
- … verwendet wurden, ist das in jedem Fall ok. Bei der Dämmschichtdicke sollte man sich, soweit möglich, mind. nach den in der HeizAnlVO …
- … vorgegebenen Werten richten (D.h. z.B. bis CU-Rohr d 22 mm: Dämmschichtdicke 20 mm). …
- … Dämmung für Solarleitungen handelt. Wenn diese noch mind. 19 mm Dämmschichtdicke hat, ist die Dämmung der Leitungen aus meiner Sicht ok. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
- … eine isolierende Schicht, die den Stahlträger vor Hitze schützt. Die erforderliche Schichtdicke hängt von der geforderten Feuerwiderstandsdauer (z.B. F30, F60, F90) ab. …
- … isolierende Schicht bildet, um das Bauteil vor Hitze zu schützen. Die Schichtdicke und die Art der Farbe hängen von der geforderten Feuerwiderstandsdauer ab.Verwandte …
- … Auftragen von Brandschutzfarbe erfordert Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung, um die erforderliche Schichtdicke und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Fehler beim Auftragen können die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, Unterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersplitt-Höhe: Maximale Schichtdicke für stabilen Unterbau? Kosten & Unterschiede
Suche nach: Pflastersplitt: Maximale Höhe? Unterbau-Tipps
Suche nach: Pflastersplitt, Schichtdicke, Pflasterarbeiten, Unterbau, Schotter, Wegebau, Hof pflastern, Splitt Höhe
