Terrassenunterbau erneuern: 30 cm Schotterschicht – verdichtet oder lose? Aufbau-Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenunterbau erneuern: 30 cm Schotterschicht – verdichtet oder lose? Aufbau-Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "30 cm Schotterschicht" stets die verdichtete Höhe meint – nicht die lose Aufschüttungshöhe; Alle empfehlen als Körnung Schotter 0/32 oder 0/45 als frostsichere, gut verdichtbare Tragschicht; Alle verlangen eine mechanische Verdichtung (Rüttelplatte/Vibrationsstampfer) – keine Selbstverdichtung; Alle fordern ein Geotextil-Vlies als Filterschicht zwischen Untergrund und Schotter.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schotterschicht mit 25 cm verdichteter Höhe, verdichten Sie in zwei Lagen (je ca. 18–20 cm lose aufgeschüttet), verlegen Sie Vlies, Splittbettung 0/8 mit Nachverdichtung und gewährleisten Sie mindestens 2 % Gefälle mit Randentwässerung – bei Sonderlasten (Grill, Möbelgruppen) ist eine Baubegleitung durch einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer verpflichtend.
Die korrekte Verdichtung der Schotterschicht ist entscheidend für die Stabilität des Terrassenunterbaus. 30 cm verdichteter Schotter entsprechen ca. 40 cm unverdichtetem Material. Bei der Abdichtung am Haus ist auf den Sockel zu achten, um Wassereintritt zu verhindern. Eine Dickbeschichtung kann hier ausreichend sein.
ich habe folgende Fragen:
1. ich will meine Terrasse samt Unterbau neu machen. Als Untergrund benötige, ich wie ich gelesen habe eine ca. 30 cm dicke Schotterschicht. Sind die 30 cm eigentlich auf verdichtetes Material oder auf lose aufgeschüttetes Material bezogen?
2. Wenn es auf verdichtetes bezogen ist, wie hoch muss ich dann den Schotter aufschütten (lose) das er dann auf 30 cm verdichtet werden kann.
3. Ist Schotter 0/32 OK?
4. geplant sind lose Platten (z.B. Waschbeton )
🔴 KRITISCH: Die angegebene Schotterschichtdicke von 30 cm bezieht sich ausschließlich auf die Höhe nach Verdichtung – lose aufgeschütteter Schotter muss um 20–25 % höher aufgebracht werden, um nach mechanischer Verdichtung die geforderte Tragschichtdicke zu erreichen.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte mechanische Verdichtung mit Rüttelplatte ist zwingend erforderlich – eine "Selbstverdichtung" durch Regen oder Gewicht ist fachlich falsch und führt langfristig zu unkontrollierten Setzungen und Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Zwischen gewachsenem Boden und Schotterschicht ist ein Geotextil-Vlies zwingend erforderlich, um ein Verwischen ("Aufschwemmen") des Untergrunds und eine Vermischung mit feinkörnigen Anteilen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Für lose verlegte Platten ist eine 3–5 cm dicke, verdichtete Splittbettung (Körnung 0/8) oder Sand-Splitt-Gemisch als Ausgleichsschicht unverzichtbar – reiner Schotter allein eignet sich nicht als direkte Plattenbettung.
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtanlage muss eine Mindestentwässerungsschräge von 1,5–2 % aufweisen sowie eine funktionierende Randentwässerung (z. B. Rinnenschlitz oder Ablauf), um Staunässe, Frosthebung und Plattenbrüche zu vermeiden.
Für einen stabilen Terrassenunterbau ist die korrekte Schotterschicht entscheidend. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Schotterschichtdicke: Die Angabe von 30 cm bezieht sich in der Regel auf die verdichtete Schicht.
- Verdichtung: Das Verdichten ist essenziell, um Setzungen und damit spätere Unebenheiten der Terrasse zu vermeiden.
- Material: Verwenden Sie frostsicheren Schotter (z.B. Mineralgemisch) mit einer Körnung von 0/32 oder 0/45.
- Aufbau:
- Tragschicht (ca. 20 cm verdichteter Schotter)
- Filterschicht (z.B. Vlies)
- Splittbett (ca. 3-5 cm)
- Plattenbelag
🔴 Gefahr: Eine unzureichend verdichtete Schotterschicht kann zu Absackungen und Instabilität der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Vibrationsstampfer oder eine Rüttelplatte, um den Schotter lagenweise zu verdichten. Prüfen Sie die Verdichtung mit einem Setzungsmaß.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Terrassenunterbaus mit einer 30 cm dicken Schotterschicht. Die Kernfragen betreffen die korrekte Schichthöhe bei Verdichtung, die Wahl der Körnung und die Eignung für lose verlegte Platten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die langfristige Stabilität und Frostsicherheit der Terrasse.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer 30 cm dicken Schotterschicht als frostsicherer Unterbau ist grundsätzlich richtig und entspricht den üblichen Anforderungen für Terrassen in Deutschland. Auch die Körnung 0/32 ist für eine Tragschicht gut geeignet, da sie ein breites Kornspektrum bietet und sich gut verdichten lässt.
⚠️ Korrektur: Die Angabe von 30 cm bezieht sich stets auf die verdichtete Schichthöhe. Bei losem Schotter muss ein Zuschlag von etwa 15-25% eingeplant werden, um nach dem Verdichten die geforderte Höhe zu erreichen. Ein pauschaler Wert von 30 cm lose aufgeschüttet ist daher nicht korrekt.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung ist die Verdichtung in mehreren Lagen (max. 15-20 cm pro Lage) mit einer Rüttelplatte unerlässlich. Zudem sollte zwischen dem gewachsenen Boden und der Schotterschicht ein Geotextil (Vlies) verlegt werden, um ein Vermischen zu verhindern. Bei losen Platten ist eine saubere, ebene Bettungsschicht aus Splitt (z.B. 2-5 mm) erforderlich, die ebenfalls verdichtet werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schottertragschicht mit einer verdichteten Höhe von 30 cm. Schütten Sie den Schotter in zwei Lagen von je ca. 18-20 cm lose auf und verdichten Sie jede Lage sorgfältig mit einer Rüttelplatte. Verwenden Sie ein Geotextil unter der Schotterschicht und eine abschließende Splittbettung für die Platten. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit des Untergrunds oder zur korrekten Verdichtung empfehlen wir die Hinzuziehung eines Fachbetriebs für Landschaftsbau oder Tiefbau.
Bei der Neuanlage eines Terrassenunterbaus ist die korrekte Dimensionierung und Verdichtung der Tragschicht entscheidend für Langzeitstabilität, Entwässerung und Vermeidung von Setzungen oder Plattenverschiebungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend verdichtete oder falsch dimensionierte Schotterschicht führt langfristig zu ungleichmäßigen Absenkungen, Frostschäden im Winter und Wasserstau – besonders kritisch bei lose verlegten Platten ohne Fugenverguss.
⚠️ Korrektur: Die übliche Angabe von "30 cm Schotterschicht" bezieht sich stets auf die Höhe nach Verdichtung, nicht auf das lose Aufschütten – dies ist ein weitverbreiteter Irrtum. Die Aufschüttungshöhe muss daher um den Verdichtungsverlust (ca. 20–25 % bei Schotter 0/32) erhöht werden.
➕ Ergänzung: Für lose verlegte Platten ist eine zweischichtige Aufbauweise empfehlenswert: 20–25 cm Schotter 0/32 (verdichtet), darüber 3–5 cm Splitt 0/8 oder Sand-Splitt-Gemisch als Einstell- und Ausgleichsschicht – dies gewährleistet horizontale Stabilität und Feinjustierung.
✅ Zustimmung: Schotter 0/32 ist grundsätzlich geeignet, sofern er frostbeständig, kornfest und sauber (nicht tonhaltig) ist – jedoch darf er nicht als alleinige Tragschicht für schwere Belastungen (z. B. Gartenmöbelgruppen oder Grillstellen) ohne zusätzliche Verdichtungskontrolle verwendet werden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerungsschräge (mindestens 1,5–2 %) sowie fehlende Randentwässerung (z. B. durch Rinnenschlitz oder Ablauf) begünstigen Staunässe, was zu Frosthebung, Untergrundverweichung und Plattenkantenbrüchen führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "lose aufgeschütteter Schotter sich von selbst verdichtet" ist fachlich falsch – ohne gezielte mechanische Verdichtung (Rüttelplatte, mindestens 2–3 Durchgänge pro Schicht) bleibt die Tragschicht instabil und setzt unregelmäßig nach.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Garten- und Landschaftsbauer zur Planung und Baubegleitung – insbesondere zur Festlegung der exakten Schütthöhe, Verdichtungsart, Kornverteilung und Entwässerungskonzept vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "30 cm Schotterschicht" stets die verdichtete Höhe meint – nicht die lose Aufschüttungshöhe.
- Alle empfehlen als Körnung Schotter 0/32 oder 0/45 als frostsichere, gut verdichtbare Tragschicht.
- Alle verlangen eine mechanische Verdichtung (Rüttelplatte/Vibrationsstampfer) – keine Selbstverdichtung.
- Alle fordern ein Geotextil-Vlies als Filterschicht zwischen Untergrund und Schotter.
- GoogleAI nennt 20 cm als Tragschichtdicke (verdichtet), DeepSeek und Qwen empfehlen 20–25 cm (verdichtet) als Mindestmaß – mit klarer Differenzierung nach Belastung (z. B. Grillstellen).
- Qwen betont stärker als die anderen die Entwässerungsschräge (1,5–2 %) und Randentwässerung als kritische Sicherheitskomponente – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt.
- Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf tonhaltigen oder nicht kornfesten Schotter als Risiko – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen präzise Verdichtungstiefe pro Lage (15–20 cm), GoogleAI spricht nur allgemein von "lagenweise".
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer abschließenden Splittbettung (0/8) für lose Platten – GoogleAI nennt Splitt, aber nicht die Körnung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "Selbstverdichtung" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht explizit, lassen aber durch ihre Empfehlung von Rüttelplatte und Setzungsmaß die Notwendigkeit einer aktiven Verdichtung deutlich werden. Qwens Aussage ist die sicherere und daher maßgebliche.
- Die sicherste Auslegung folgt Qwens Vorgaben: 25 cm verdichtete Tragschicht bei erhöhter Belastung, explizite Entwässerungsschräge und -rand, Verdichtung in Schichten ≤ 20 cm, Splittbettung 0/8 mit Nachverdichtung – da hier die höchste Risikoaufmerksamkeit bei Frostsicherheit, Entwässerung und Materialqualität gezeigt wird.
Thema Status KI-Konsens Schotterschichtdicke (30 cm) ✅ Bezieht sich eindeutig auf die Höhe nach Verdichtung; lose Aufschüttung muss um 20–25 % höher sein. Körnung für Tragschicht ✅ Schotter 0/32 oder 0/45 – frostbeständig, kornfest, sauber (nicht tonhaltig). Verdichtungsverfahren ✅ Gezielte mechanische Verdichtung mit Rüttelplatte in Lagen ≤ 20 cm; "Selbstverdichtung" ist fachlich falsch. Filterschicht (Vlies) ✅ Geotextil-Vlies zwischen Untergrund und Schotter ist zwingend erforderlich. Splittbettung für lose Platten ⚠️ 3–5 cm Splitt (0/8) oder Sand-Splitt-Gemisch als verdichtete Bettungsschicht – Qwen und DeepSeek konkretisieren Körnung und Verdichtung, GoogleAI bleibt allgemein. Entwässerungsschräge & Randentwässerung ⚠️ Mindestens 1,5–2 % Gefälle + funktionsfähige Randentwässerung (z. B. Rinnenschlitz) – Qwen betont dies besonders, DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nur implizit oder gar nicht. Belastungsabhängige Dicke (z. B. Grillstellen) ❌ Qwen warnt vor unzureichender Tragfähigkeit bei schweren Einzellasten ohne zusätzliche Verdichtungskontrolle; GoogleAI und DeepSeek geben keine differenzierte Dicke für Sonderlasten an – hier liegt ein fachlicher Widerspruch vor, der zugunsten Qwens strengerer Einschätzung aufgelöst wird. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schotterschicht mit 25 cm verdichteter Höhe, verdichten Sie in zwei Lagen (je ca. 18–20 cm lose aufgeschüttet), verlegen Sie Vlies, Splittbettung 0/8 mit Nachverdichtung und gewährleisten Sie mindestens 2 % Gefälle mit Randentwässerung – bei Sonderlasten (Grill, Möbelgruppen) ist eine Baubegleitung durch einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende mechanische Verdichtung Unkontrollierte Setzungen, Plattenverschiebungen, Unebenheiten und langfristige Tragfähigkeitsminderung. 🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Entwässerung (Gefälle & Randentwässerung) Staunässe → Frosthebung im Winter → Plattenkantenbrüche, Untergrundverweichung, Schäden an benachbarten Mauern. 🔴 Risiko Verwendung von tonhaltigem oder nicht frostbeständigem Schotter Verminderung der Frostsicherheit, Verklumpung unter Nässe, Verstopfung der Kapillarstruktur → Entwässerungsausfall. 🔴 Risiko Fehlendes Geotextil-Vlies zwischen Boden und Schotter Vermischung von Schotter mit feinkörnigem Untergrund → Tragschichtverarmung, Instabilität, Verdichtungsverlust. 🔴 Risiko Keine Feinjustierung durch Splittbettung (0/8) bei lose verlegten Platten Unzureichende horizontale Stabilität, Kantenbrüche durch ungleichmäßige Belastung, Fugentiefe nicht kontrollierbar. ✅ Chance Klare Normierung der Schichtaufbauten nach DINAbk. 18195 / 18323 Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit und Vermeidung von Nachbesserungen – hohe Planungssicherheit für Bauherren und Handwerker. ✅ Chance Verwendung von geprüftem, kornfestem Schotter 0/32 Optimale Verdichtung, hohe Tragfähigkeit, gute Kapillarführung, Frostsicherheit ohne zusätzliche Bindemittel. ✅ Chance Fachgerechte Rüttelplattenverdichtung mit Setzungsprüfung Nachweisbare Tragfähigkeit, Reduktion der Gewährleistungsrisiken, mögliche Dokumentation für Bauverträge. ✅ Chance Einbindung eines geprüften Garten- und Landschaftsbauers in die Planungsphase Frühzeitige Identifizierung von Bodenunsicherheiten (z. B. Grundwasser, Lockergestein), individuelle Anpassung der Schichtdicken und Entwässerung. ✅ Chance Verlegung eines hochwertigen Geotextils mit min. 100 g/m² Flächengewicht und Zertifikat nach EN ISO 10318 Langfristige Trennschichtfunktion, Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsstreitigkeiten. Orientierungshilfen
- Sofortige Verdichtungsplanung: Berechnen Sie die lose Aufschüttungshöhe als "30 cm ÷ 0,75 = ca. 40 cm" für die erste Lage – und planen Sie zwei Verdichtungsgänge pro Lage mit einer Rüttelplatte (min. 150 kg Gewicht, 3000 U/min).
- Geotextil-Vlies beziehen: Bestellen Sie ein zertifiziertes Vlies nach EN ISO 10318 mit mindestens 100 g/m² – legen Sie es fugenüberdeckend (mind. 20 cm Überlappung) und mit Randverankerung (z. B. U-förmige Schotterzwickel) aus.
- Splittbettung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Splitt 0/8 (nicht 0/32!) für die oberste Bettungsschicht – streichen Sie ihn glatt, verdichten Sie ihn mit leichtem Rütteln (kein Vollverdichten!) und prüfen Sie die Horizontale mit Wasserwaage.
- Entwässerung messen: Legen Sie vor der Schotterverlegung eine Messschnur mit zwei Nivellierlatten aus und kontrollieren Sie das Gefälle mit einem Digital-Winkel-Messgerät – mindestens 2 % zur Ablaufstelle hin.
- Materialzertifikate anfordern: Fordern Sie vom Lieferanten die Prüfbescheinigungen für Schotter (DIN EN 13242, frostbeständig) und Vlies (EN ISO 10318) schriftlich an – bewahren Sie diese mindestens 5 Jahre auf.
- Sonderlasten einzeln prüfen: Für Grillstellen oder schwere Möbelgruppen markieren Sie die Stellen vorab, ergänzen Sie dort um 5 cm zusätzliche Schotterhöhe (vor Verdichtung) und führen Sie dort eine separate, dokumentierte Verdichtungsprüfung durch.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht und als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. - Splitt
- Splitt ist ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird und als Oberflächenmaterial für Wege, Plätze und Terrassen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand. - Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials durch mechanische Einwirkung verringert wird, um seine Dichte und Stabilität zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen. - Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- und Wegebau, die die Lasten aufnimmt und verteilt. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies.
Verwandte Begriffe: Deckschicht, Filterschicht, Frostschutzschicht. - Filterschicht
- Die Filterschicht ist eine Schicht im Erd- und Wasserbau, die verhindert, dass feine Bodenteile in gröbere Schichten gelangen und diese verstopfen.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Vlies. - Vibrationsstampfer
- Ein Vibrationsstampfer ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schotter verwendet wird. Er erzeugt durch Vibrationen eine hohe Verdichtungswirkung.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Stampffuß. - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden, Asphalt und Pflaster verwendet wird. Sie erzeugt durch Vibrationen eine gleichmäßige Verdichtung.
Verwandte Begriffe: Vibrationsstampfer, Walze, Flächenrüttler.
- Warum ist eine Schotterschicht unter der Terrasse notwendig?
Die Schotterschicht dient als tragfähige Basis, verteilt die Last gleichmäßig und sorgt für eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. - Welche Körnung sollte der Schotter für den Terrassenunterbau haben?
Ich empfehle eine Körnung von 0/32 oder 0/45 mm, da diese eine gute Verdichtung ermöglicht und ausreichend stabil ist. - Wie verdichte ich die Schotterschicht richtig?
Verwenden Sie einen Vibrationsstampfer oder eine Rüttelplatte. Verdichten Sie den Schotter in mehreren Lagen von ca. 10 cm Dicke, um eine optimale Verdichtung zu erreichen. - Brauche ich ein Vlies zwischen Schotter und Splittbett?
Ja, ein Vlies ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Splitt und Schotter vermischen und die Drainagefunktion beeinträchtigen. - Kann ich auch Recycling-Schotter verwenden?
Recycling-Schotter kann verwendet werden, sollte aber auf seine Frostbeständigkeit und Schadstofffreiheit geprüft werden. - Was passiert, wenn ich die Schotterschicht nicht verdichte?
Eine unverdichtete Schotterschicht kann sich im Laufe der Zeit setzen, was zu Unebenheiten und Schäden an der Terrasse führen kann. - Wie dick sollte das Splittbett unter den Platten sein?
Das Splittbett sollte ca. 3-5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zur Schotterschicht?
Alternativ können Sie auch eine Betonplatte als Unterbau verwenden, dies ist jedoch aufwendiger und teurer.
- Terrassenplatten verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten auf einem vorbereiteten Unterbau. - Drainage für Terrassen
Informationen zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Staunässe zu vermeiden. - Unterbau für Pflastersteine
Aufbau und Materialien für einen stabilen Unterbau von Pflasterflächen. - Gartenwege anlegen
Tipps und Tricks zur Gestaltung und zum Bau von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Fundament für Gartenhaus
Anleitung zum Erstellen eines soliden Fundaments für ein Gartenhaus.
Terrassenunterbau: Schotter verdichten – 40 cm Rohmaß
Unterbau Terrasse
Hallo Christian,
die 30 cm beziehen sich auf das verdichtete Maß, aufgeschüttet werden sollte ca. 40 cm. Schotter 0/32 iss o. k, es gibt auch die Bezeichnung Mineralgemisch, je nach Region bekommt man da Füllkies mit größerem Lehmanteil, das lässt sich schlecht verdichten. Platten im Splittbett Pflastersplitt 2/5 verlegen. Auf die Abdichtung am Haus achten und bei mangelnder Höhe einen Rost mit Ableitung vor der Terrassentüre nicht vergessen. Das seitliche Abkippen der Platten zur Rasenfläche mit Betonborde oder Betonrücken verhindern. -
Terrassenabdichtung: Wann ist eine Abdichtung am Haus nötig?
da wär noch was Herr Worsch,
Merci Herr Worsch für die Antwort,
nur : auf die Abdichtung am Haus achten?
Wann muss man denn was machen?
Das Gefälle der Terrasse geht ja sowieso weg vom Haus.
Was muss ich denn da noch abdichten?
Hausseits ist keine Sickerschicht oder so vorhanden.
Können Sie mir das noch erklären?
Christian -
Terrassensockel abdichten: Dickbeschichtung ausreichend?
Das macht mal Worschis Bausklave 🙂
Es geht darum, dass von der Terrasse kein Wasser ins Haus bzw. in die Tür eindringen darf. Gefälle nutzt bei Schnee ja nichts. Wie ist denn der Sockel jetzt abgedichtet? Im Allgemeinen reicht hier eine Dickbeschichtung.
Roste vor den Türen führen Wasser vom kritischen Bereich ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenunterbau mit Schotter: Verdichten für langlebige Terrassen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Verdichtung der Schotterschicht ist entscheidend für die Stabilität des Terrassenunterbaus. 30 cm verdichteter Schotter entsprechen ca. 40 cm unverdichtetem Material. Bei der Abdichtung am Haus ist auf den Sockel zu achten, um Wassereintritt zu verhindern. Eine Dickbeschichtung kann hier ausreichend sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenunterbau: Schotter verdichten – 40 cm Rohmaß sollte man bei der Materialauswahl auf Schotter 0/32 oder Mineralgemisch achten, wobei Füllkies mit hohem Lehmanteil vermieden werden sollte, da dieser sich schlecht verdichten lässt.
✅ Zusatzinfo: Für die Verlegung der Platten empfiehlt sich ein Splittbett mit Pflastersplitt 2/5. Dies sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter den Platten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung des Terrassensockels, thematisiert in Terrassensockel abdichten: Dickbeschichtung ausreichend?, kann mit einer Dickbeschichtung erfolgen, um das Eindringen von Wasser in das Haus zu verhindern. Roste vor den Türen können zusätzlich Wasser ableiten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung des Sockels und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Wann ist eine Abdichtung am Haus nötig? diskutiert. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle der Terrasse, um Wasser vom Haus wegzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Baubeschreibung, Außenanlagen, frostsicher, Zuwegung, grob planiert, Terrasse, Kies-Splittbett, Pflastern, Doppelhaushälfte …
- … Terrassen werden mit frostsicherem Belag ( Betrag X) auf Kies-Splittbett verlegt. …
- … Die Außenanlage unserer Doppelhaushälfte sieht so aus: Weg zum Hauseingang, Garagenzufahrt zur Doppelgarage, Terrasse hinter dem Haus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Unterbau: Eine Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeitsschicht ist eine solide Basis. …
- … Alle drei verlangen einen statisch nachgewiesenen, bewehrten Stahlbetonunterbau (kein einfacher 20-cm-Beton) – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Mindestdicke …
- … tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für Bauwerke oder als Unterbau für befahrbare Flächen dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
- … mal nur ein Teil der Grundstückszufahrt auffüllen und verdichten und die Terrasse betonieren. Die angebotenen Pflasterarbeiten usw. erledigten wir später dann doch selbst. …
- … geleistete Arbeiten Regiestunden, da sich das ursprünglich Angebot auf m²-Preise inkl. Unterbau usw. bezog und z.B. der Schotter oder das Verdichten nicht einzeln …
- … die Außenanlagen auf m²-Preisen basierte und die tatsächlich ausgeführten Einzelleistungen (wie Schotterlieferung und Verdichtung) nicht separat im Angebot enthalten waren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … oben verlegt. Die raue Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … gewünschten Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … Sofortige Rutschsicherheitsprüfung vornehmen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenbeläge, der DIN 51097 (barfuß) oder DIN 51130 (bekleidet) prüft – insbesondere für Bad, Küche, Terrasse und Treppen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … Vorhandenes Rechteckfpaster (20x10x8) an neuen Kantstein beilegen inkl. Schottertragschicht. …
- … Untergrund: Eine tragfähige Schottertragschicht ist essenziell. Prüfen Sie, ob diese bereits vorhanden ist oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- … im Außenbereich verlegen Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf Terrassen und Balkonen. …
- … Ausdehnung, wenn der Fliesenbelag sich stark erwährmt oder abkühlt, und der Unterbau noch entgegengesetzte Temperatur hat - daher ausreichende Dehnungsfugen einbauen! …
- … forum/ausbauarbeiten/11418.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/10730.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/12051.php,/forum/balkon-terrasse/12024.php,/forum/balkon- …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- … Im Rahmen eines Terrassenumbaus stehen bei uns mehrere Projekte an, die mehr oder wenig …
- … Ausgangslage: Unser Haus liegt an einem aufgechütteten Hang mit einer Südterrasse. Die Kellerwand der Haussüdseite liegt komplett über der Erdoberfläche und ist …
- … momentan laienhaft mit eine Holzschalung verkleidet. Im Zuge des Terrassenneubaus haben wir mehrere Projekte im Auge: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … ich feuchte Putzstellen im Innenbereich festgestellt, aber nur dort, wo die Terrasse direkt an die Hauswand anschließt. Bei der Ursachensuche ist habe ich …
- … nun die Pflastersteine der Terrasse, die im Kiesbett auf Frostschutzkies verlegt sind, entfernt und folgende Situation vorgefunden: …
- … Wie kann ich hier eine nachträgliche vertikale Abdichtung vornehmen? Kann ich eine Dickschicht auf den Oberputz der Fassade anbringen und über die Perimeterdämmung ziehen, eine Noppenbahn oder ähnliches davor und die Pflastersteine wieder einbauen? Eine andere Alternative wäre ein Kiesbett zwischen Pflastersteine und Haus einbauen, aber wie nehme ich dann die Abdichtung im Bereich der Terrassentür vor? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenunterbau erneuern: 30 cm Schotterschicht – verdichtet oder lose? Aufbau-Anleitung
Suche nach: Terrassenunterbau: Schotterschicht-Dicke
Suche nach: Terrasse, Unterbau, Schotter, Schotterschicht, verdichten, Platten, Waschbeton, Aufbau, Fundament
