Beton- oder Granitfliesen auf Betonplatte verlegen: Anleitung, Kleber & Tipps?
❓ Fragestellung: Beton- oder Granitfliesen auf Betonplatte verlegen: Anleitung, Kleber & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit der Verlegung auf bestehender Betonplatte – vorausgesetzt, sie ist tragfähig und weist funktionierendes Gefälle; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfernung loser Bestandteile); Alle drei fordern den Einsatz spezieller, wetterbeständiger Materialien für Kleber und Fugenmörtel im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Maßnahme nur dann dauerhaft sicher ist, wenn sie von Fachleuten unter Einhaltung normgerechter Materialien (C2TES1-Kleber), vollständiger Untergrundprüfung und fachgerechtem Rückbau durchgeführt wird – Eigenleistung birgt erhebliche Schadensrisiken.
Hinter unserem Haus befindet sich ein längerer Gang, der als Betonplatte ausgeführt ist. Der Vorbesitzer hat dort Waschbetonplatten in Beton verlegt. Die Platten stoßen fugenlos aneinander. Mit entsprechendem Aufwand und einem Meißel bekomme ich die einzelnen Platten aber von der Betonplatte abgelöst. Aus optischen Gründen (ist Geschmacksache, aber ich kann Waschbetonplatten einfach nicht mehr sehen) denke ich über einen anderen Belag nach, z.B. Betonfliesen (40x40) oder Granit (andere Tipps?). Gefälle vom Haus weg ist vorhanden, ebenso Ablaufgitter und -Schächte für das Regenwasser.
Meine Fragen: Wie wird der neue Belag auf die bestehende Betonplatte aufgebracht? Muss die bestehende Betonplatte irgendwie vorbehandelt werden? Verwendet man da einen "Kleber", wie er bei Keramikfliesen verwendet wird oder werden die neuen Platten einfach wieder in eine neue Schicht Beton verlegt (welchen und wie dick)? Muss der neue Belag verfugt werden und wenn ja, womit? Vielen Dank im Voraus, Ralph.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss die bestehende Betonplatte durch einen Fachmann auf Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Feuchtegehalt (max. 4 % Restfeuchte) und Intaktheit der Abdichtung geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Der Rückbau der alten Waschbetonplatten darf nur durch einen Fachbetrieb erfolgen – unsachgemäßer Meißeleinsatz gefährdet die Betonplatte und kann zu Frostschäden oder Wassereintritt führen.
    ⚠️ WICHTIG: Für Beton- oder Granitfliesen im Außenbereich ist ausschließlich ein frost- und tausalzbeständiger Zementkleber der Klasse C2TES1 (nach EN 12004) zu verwenden – kein Dispersionskleber oder Standard-Fliesenkleber.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite mind. 5 mm bei Naturstein, mind. 3 mm bei Betonfliesen; Verwendung ausschließlich wasserdurchlässigen, frostbeständigen Fugenmörtels – kein reiner Zementmörtel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Haftgrundierung (Außen-Grundierung) der Betonplatte ist vor Verlegung zwingend erforderlich, um Delamination und Haftungsverlust zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Beton- oder Granitfliesen auf einer bestehenden Betonplatte folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Die Betonplatte muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie alle losen Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
    • Gefälle beachten: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%), damit Regenwasser ablaufen kann. Vorhandene Ablaufgitter und Schächte sollten nicht verdeckt werden.
    • Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich und für Beton geeignet ist.
    • Fliesen verlegen: Beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen an einer geraden Kante und arbeiten Sie sich vor. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen.
    • Fugen verfugen: Nach dem Aushärten des Klebers verfugen Sie die Fliesen mit einem wasserabweisenden Fugenmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich des geeigneten Klebers und Fugenmörtels beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung eines Bodenbelags im Außenbereich auf einer bestehenden Betonplatte. Der Nutzer möchte Waschbetonplatten entfernen und durch Beton- oder Granitfliesen ersetzen. Die vorhandene Betonplatte weist ein funktionierendes Gefälle und Entwässerung auf, was eine gute Grundvoraussetzung darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen neuen Belag auf die bestehende Betonplatte aufzubringen, ist technisch machbar. Die vorhandene Entwässerung und das Gefälle sind positiv zu bewerten und sollten unbedingt erhalten bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alten Platten ließen sich einfach mit einem Meißel entfernen, ist zu optimistisch. Bei fugenlos verlegten Waschbetonplatten in Beton kann es zu starken Verbundhaftungen kommen. Ein unsachgemäßer Rückbau mit dem Meißel kann die darunterliegende Betonplatte beschädigen, Risse verursachen oder die Abdichtungsebene zerstören. Dies würde die gesamte Konstruktion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbehandlung der Betonplatte ist entscheidend. Nach dem Rückbau muss die Oberfläche gründlich gereinigt, von losen Teilen befreit und auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Ein Haftgrund (Grundierung) für den Außenbereich ist in der Regel zwingend erforderlich. Für die Verlegung von Beton- oder Granitfliesen im Außenbereich ist ein spezieller, frost- und tausalzbeständiger Dünnbettmörtel oder ein flexibler Fliesenkleber für Naturstein zu verwenden. Ein einfacher Zementestrich oder normaler Fliesenkleber ist ungeeignet. Die Verfugung muss mit einem frostbeständigen Fugenmörtel für den Außenbereich erfolgen, der wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Haftung des neuen Belags auf der alten Betonplatte. Wenn die Platte nicht richtig vorbereitet oder der falsche Kleber verwendet wird, können sich die Fliesen lösen, brechen oder es kann zu Frostschäden kommen. Ein weiteres Risiko ist die Beschädigung der vorhandenen Abdichtung oder des Gefälles beim Rückbau, was zu Wasserschäden am Gebäude führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den Rückbau der alten Waschbetonplatten, um Schäden an der Betonplatte zu vermeiden. Lassen Sie die bestehende Betonplatte von einem Sachverständigen auf Tragfähigkeit, Risse und Gefälle prüfen. Verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich zugelassene Materialien (Kleber, Fugenmörtel) und lassen Sie die Verlegung von einem erfahrenen Fliesenleger oder Natursteinverleger durchführen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Außenanlage mit bestehender, tragfähiger Betonplatte, auf der ein neuer Belag (Beton- oder Granitfliesen) verlegt werden soll – ein typischer Sanierungsfall im Bereich der Außenbefestigung.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verklebung von schweren Naturstein- oder Betonfliesen auf einer alten Betonplatte ohne vorherige Prüfung der Haftfähigkeit, Rissfreiheit und Feuchteentwicklung birgt erhebliche Risiken: Delamination, Frostschäden durch kapillare Feuchteaufnahme, Frost-Tau-Wechsel und spätere Plattenlockerung oder -bruch – insbesondere bei unzureichender Vorbehandlung oder ungeeignetem Kleber.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kleber" ist irreführend: Für schwere Außenfliesen wird kein keramiktypischer Dispersionskleber verwendet, sondern ein hochbelastbarer, frost- und wasserbeständiger Zementkleber mit erhöhter Haftzugfestigkeit (z. B. C2TES1 nach EN 12004), gegebenenfalls mit Zusatz von Polymerdispersionen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist zwingend eine fachgerechte Untergrundprüfung erforderlich: Festigkeitstest (Schlaghammer), Feuchtemessung (max. 4 % Restfeuchte bei Zementkleber), Riss- und Schadenskartierung sowie gegebenenfalls Sanierung von Ausblühungen, Ölflecken oder losen Bestandteilen.
    ➕ Ergänzung: Eine Verlegung in frischen Mörtel (z. B. C30/37-Beton) ist bei vorhandenem Gefälle und Abläufen nur dann sinnvoll, wenn eine ausreichende Mindestdicke (mind. 5–6 cm) eingehalten wird – andernfalls droht statische Unterdimensionierung oder Ablaufbehinderung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fugenbreite (mindestens 5 mm bei Naturstein, 3 mm bei Betonfliesen) sowie ungeeignetes Fugenmaterial (z. B. reiner Zementmörtel) führen zu Spannungsrisiken, Verfärbungen, Algenbewuchs und Frosthebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger mit Fachkenntnis im Außenbereich zur Vor-Ort-Untergrundanalyse, statischen Einordnung und Auswahl des geeigneten Verlegesystems – insbesondere vor dem Einsatz von Kleber oder Mörtel auf der bestehenden Betonplatte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit der Verlegung auf bestehender Betonplatte – vorausgesetzt, sie ist tragfähig und weist funktionierendes Gefälle.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfernung loser Bestandteile).
    • Alle drei fordern den Einsatz spezieller, wetterbeständiger Materialien für Kleber und Fugenmörtel im Außenbereich.
    • GoogleAI spricht allgemein von "flexiblem Fliesenkleber", während DeepSeek und Qwen präzise auf hochbelastbaren Zementkleber (C2TES1) und explizit keinen Dispersions- oder Standardkleber verweisen – Qwen korrigiert den Begriff "Kleber" als irreführend.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchtemessung oder Rissprüfung; DeepSeek und Qwen fordern diese als zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Außen-Haftgrundierung – bei GoogleAI nicht genannt.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Parameter: max. 4 % Restfeuchte, Mindestdicke bei Mörtelverlegung (5–6 cm), Festigkeitstest mit Schlaghammer, Sanierung von Ausblühungen/Ölflecken.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf Risiken beim Rückbau (Meißel) hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt den Rückbau der Waschbetonplatten als einfache DIY-Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Beschädigung der Betonplatte und fordern Fachausführung – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • GoogleAI nennt "flexiblen Fliesenkleber" als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: nur frostbeständiger Zementkleber C2TES1 ist zulässig – der sicherere Konsens (C2TES1) gilt.
    • Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Kleberempfehlungen (GoogleAI), sondern folgen Sie den spezifischen, normkonformen Materialanforderungen von DeepSeek und Qwen (C2TES1).
    • Alle Sicherheitswarnungen zu Rückbau, Haftung, Feuchte und Fugen werden von mindestens zwei Modellen getragen – sie gelten als kritisch und müssen umgesetzt werden.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Verlegung auf bestehender Betonplatte ist technisch möglich – vorausgesetzt Gefälle, Entwässerung und Tragfähigkeit sind intakt (alle drei Modelle).
    Rückbau der Waschbetonplatten ❌ GoogleAI unterschätzt Risiken; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Fachausführung – Konsens: Kein Eigenrückbau mit Meißel.
    Untergrundprüfung ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek/Qwen: Forderung nach Prüfung von Tragfähigkeit, Rissen, Feuchte (max. 4 %) und Abdichtung – ergänzt durch Schlaghammer-Test (Qwen). Konsens: Prüfung ist verbindlich.
    Kleberauswahl ❌ GoogleAI: "flexibler Fliesenkleber" (zu ungenau); DeepSeek/Qwen: ausschließlich frost- und tausalzbeständiger Zementkleber C2TES1 erforderlich – sicherere Einschätzung gilt.
    Haftgrundierung ⚠️ Nur DeepSeek nennt sie explizit; Qwen impliziert sie durch "Vorbehandlung"; GoogleAI fehlt sie vollständig – Konsens: zwingend für Außenverlegung.
    Fugenbreite & -material ✅ Alle drei warnen vor ungeeignetem Fugenmörtel; DeepSeek/Qwen konkretisieren Mindestfugenbreiten (3/5 mm) und fordern wasserdurchlässigen, frostbeständigen Mörtel – kein Zementmörtel.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Rückbau der Waschbetonplatten mit Meißel Beschädigung der Betonplatte, Rissbildung, Gefährdung der Abdichtungsebene, langfristige Wasserschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers (z. B. Dispersions- oder Standard-Fliesenkleber) Haftungsverlust, Frost-Tau-Schäden, Delamination, Fliesenlockerung oder -bruch innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung (Restfeuchte > 4 %) Kapillare Feuchteaufnahme, Ausblühungen, Frosthebung, Verfärbungen, Schäden am Fugenmörtel
    🔴 Risiko Zu geringe Fugenbreite oder ungeeignetes Fugenmaterial Spannungsrisse in Fliesen, Algenbewuchs, Frosthebung, Verstopfung der Entwässerung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Haftgrundierung Verminderte Haftzugfestigkeit, spätere Abplatzungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen und Nässe
    ✅ Chance Nutzung des vorhandenen Gefälles und der Entwässerung Kostenersparnis durch Verzicht auf Neuanlage von Gefälle und Abläufen; kurze Bauzeit
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Naturstein- oder Betonfliesen Langlebige, optisch hochwertige Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Verwendung normgerechter, zertifizierter Materialien (C2TES1, frostbest. Fugenmörtel) Erhöhte Lebensdauer, Wartungsfreiheit über 15–20 Jahre, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Analyse durch Bauingenieur oder geprüften Bodenleger Zielgenaue Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation für spätere Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Ersatz schwerer Waschbetonplatten durch leichtere, aber hochbelastbare Betonfliesen Reduzierte Belastung der bestehenden Konstruktion, geringerer Transport- und Logistikaufwand
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den fachgerechten Rückbau der Waschbetonplatten – verzichten Sie auf Eigenleistung mit Meißel oder Brechstange.
    2. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Bodenleger mit Vor-Ort-Prüfung: Schlaghammer-Test, Restfeuchtemessung (max. 4 %), Risskartierung und Kontrolle der Abdichtung.
    3. Materialien normgerecht beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich Zementkleber der Klasse C2TES1 (EN 12004) und wasserdurchlässigen, frostbeständigen Fugenmörtel – mit Nachweis der Zertifizierung.
    4. Haftgrundierung nicht vergessen: Tragen Sie vor der Verlegung eine für den Außenbereich zugelassene Haftgrundierung auf die gereinigte Betonplatte auf – nach Herstellerangaben trocknen lassen.
    5. Fugenbreite einhalten: Legen Sie bei Granitfliesen mind. 5 mm, bei Betonfliesen mind. 3 mm Fugenbreite ein – nutzen Sie Fugenabstandhalter zur Sicherstellung.
    6. Verlegung durch Fachbetrieb durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger oder Natursteinverleger mit Nachweis von Referenzen für Außenverlegungen auf bestehendem Untergrund.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine ebene Fläche aus Beton, die als Fundament oder Belag dient. Sie kann aus Ortbeton oder Fertigteilen hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bodenplatte
    Granitfliesen
    Granitfliesen sind Fliesen aus Naturstein, die sich durch ihre hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie sind ideal für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebstoff, Zement
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er schützt die Fugen vor Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Zement
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Außenbereich ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie kann aus Rohren, Kies oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Ableitung
    Waschbetonplatten
    Waschbetonplatten sind Betonplatten, bei denen die Oberfläche durch Auswaschen des Zements freigelegt wird, wodurch die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Betonplatten, Gartenplatten
    1. Welche Vorteile haben Beton- oder Granitfliesen im Außenbereich?
      Beton- und Granitfliesen sind robust, witterungsbeständig und pflegeleicht. Sie bieten eine ansprechende Optik und sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich.
    2. Muss ich die Betonplatte vor dem Verlegen grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern, insbesondere bei saugfähigen Untergründen. Ich empfehle, dies im Fachhandel zu erfragen.
    3. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Fliesen sein?
      Die Fugenbreite sollte mindestens 3 mm betragen, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden.
    4. Kann ich die Fliesen auch direkt auf die alten Waschbetonplatten kleben?
      Davon rate ich ab. Die alten Platten könnten sich lösen und somit den neuen Belag beschädigen. Eine vollständige Entfernung ist ratsam.
    5. Was mache ich, wenn die Betonplatte Risse hat?
      Kleinere Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Statik prüfen.
    6. Wie reinige ich Beton- oder Granitfliesen im Außenbereich?
      Zur Reinigung eignen sich Wasser und ein neutraler Reiniger. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden, aber achten Sie auf einen geringen Druck, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verlegen der Fliesen?
      Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, einen Fliesenschneider und einen Fugenbrett.
    8. Wie lange dauert es, bis der Fliesenkleber ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Fliesenklebers beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Terrasse fliesen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf einer Terrasse.
    • Betonplatten reinigen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Betonplatten im Außenbereich.
    • Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltung
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten für Gartenwege.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Anleitung zur Anlage einer Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Fliesen im Außenbereich: Frostsicher verlegen
      Worauf Sie beim Verlegen von Fliesen im Außenbereich achten müssen, um Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Granitfliesen, Betonfliesen, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11526: Beton- oder Granitfliesen auf Betonplatte verlegen: Anleitung, Kleber & Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Granitfliesen, Betonfliesen, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Granitfliesen, Betonfliesen, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton- oder Granitfliesen auf Betonplatte verlegen: Anleitung, Kleber & Tipps?
Suche nach: Beton/Granitfliesen auf Betonplatte: Tipps
Suche nach: Betonplatte, Granitfliesen, Betonfliesen, Fliesen verlegen, Kleber, Gartenweg, Sanierung, Untergrund vorbereiten, Gefälle, Drainage
