Trockenmauer statt Betonmauer: Anleitung, Kosten & Statik für Hangbefestigung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einer Trockenmauer ist ein Geovlies nicht zwingend erforderlich, da der Boden nicht so leicht durchgespült wird. Entscheidend sind die korrekte Neigung und das Verhältnis von Höhe zu Tiefe der Mauer. Eine Drainageschicht aus Schotter/Kies hinter der Mauer ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
ich würde gern eine betsehende Betonmauer (Höhe: 70 cm) durch eine Trockenmauer (Höhe 120 cm) ersetzen und die Höhendifferenz dahinter anfüllen. Das Fundament der Mauer sollte erhalten bleiben und hinter der Mauer soll eine Drainschicht aus Schotter/Kies eingefügt werden. Als Trennung sollte der Schotter/Kies durch eine Geovlies vom dahinterliegenden Erdreich abgetrennt werden, damit auf langfristig kein Boden durch die Trockenmauer auwsgeschwemmt werden kann. Ist dieses so in Ordnung?
Bodenbeschaffenheit heute (ohne Anfüllung): ca. 15 cm Mutterboden, darunter eine Schicht aus 30 - 40 cm Mergel, darunter fester Boden, mit Steine durchsetzt.
Vielen Dank.
Matthias
🔴 KRITISCH: Das bestehende Fundament der 70 cm hohen Betonmauer darf keinesfalls ohne fachliche Prüfung und statische Nachrechnung für eine 120 cm hohe Trockenmauer wiederverwendet werden.
🔴 KRITISCH: Eine Trockenmauer mit 120 cm Höhe und Hinterfüllung erfordert zwingend einen standsicherheitsgerechten Standsicherheitsnachweis nach DINAbk. 4084 sowie eine geotechnische Baugrunduntersuchung – insbesondere bei Mergelboden.
⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss als vollständiges System mit korngradiertem Schotter, Geovlies, perforierter Entwässerungsleitung und Anschluss an eine Vorflut ausgeführt werden – ein Geovlies allein ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Die Hangstabilität (Geländebruchgefahr) muss separat geprüft werden, da die Aufhöhung um 50 cm zusätzliche laterale Kräfte und eine Veränderung des Wasserhaushalts im Hang verursacht.
Ich empfehle Ihnen, beim Ersetzen einer Betonmauer durch eine Trockenmauer folgende Punkte zu beachten:
- Bodenbeschaffenheit: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens. Mergel kann bei Feuchtigkeit instabil werden.
- Fundament: Das vorhandene Fundament der Betonmauer kann möglicherweise weiter genutzt werden, muss aber auf seine Eignung für die höhere Trockenmauer (120 cm statt 70 cm) geprüft werden.
- Drainage: Eine Drainageschicht aus Schotter/Kies hinter der Mauer ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie ein Geovlies, um das Erdreich vom Schotter zu trennen und ein Zusetzen der Drainage zu verhindern.
- Statik: Eine Trockenmauer von 120 cm Höhe benötigt eine ausreichende Standfestigkeit. Die Anfüllung hinter der Mauer erzeugt zusätzlichen Druck.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß errichtete Trockenmauer kann einstürzen und zu erheblichen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Trockenmauer von einem Fachmann (z.B. Statiker oder Garten- und Landschaftsbauer mit Erfahrung im Mauerbau) prüfen, insbesondere im Hinblick auf die Anfüllung und die Bodenbeschaffenheit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch einer bestehenden 70 cm hohen Betonmauer durch eine 120 cm hohe Trockenmauer zur Hangbefestigung. Der Planer möchte das vorhandene Fundament weiter nutzen und eine Drainageschicht mit Geovlies einbauen. Diese Idee birgt jedoch erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die geplante Erhöhung der Mauer von 70 cm auf 120 cm bei gleichzeitiger Nutzung des alten Fundaments ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Ein Fundament, das für eine 70 cm hohe Betonmauer ausgelegt ist, kann die deutlich höheren Lasten (Eigengewicht, Erddruck, ggf. Verkehrslasten) einer 120 cm hohen Trockenmauer nicht zuverlässig aufnehmen. Dies kann zu Setzungen, Kippen oder einem vollständigen Versagen der Mauer führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das alte Fundament ohne Nachweis wiederverwendet werden kann, ist fachlich falsch. Eine Trockenmauer benötigt in der Regel ein tragfähiges, frostsicheres Fundament (meist ein Schotter- oder Betonfundament), dessen Dimensionierung von der Höhe, dem Böschungswinkel und der Bodenart abhängt. Eine pauschale Wiederverwendung ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die geplante Drainageschicht und das Geovlies sind grundsätzlich sinnvoll, um Wasserdruck hinter der Mauer zu vermeiden. Allerdings muss die Drainage fachgerecht an die Geländeoberfläche oder eine Vorflut angeschlossen werden. Zudem ist die Standsicherheit der gesamten Böschung (Geländebruch) zu prüfen, insbesondere bei einer Aufhöhung um 50 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik oder einen Tragwerksplaner. Lassen Sie eine Baugrunduntersuchung (Bodenmechanik) und eine standsicherheitsrelevante Berechnung für die neue Mauer inklusive Fundament durchführen. Führen Sie keine Eigenleistung an der Mauer durch, bevor nicht die statische Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. Nur so können Personen- und Sachschäden vermieden werden.
Die geplante Erhöhung einer bestehenden 70 cm hohen Betonmauer auf eine 120 cm hohe Trockenmauer stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da Trockenmauern keine Verbundkraft wie Betonmauern aufweisen und ihre Standsicherheit allein durch Eigengewicht, Profilierung und korrekte Verankerung gewährleistet werden muss.
🔴 Gefahr: Die geplante Trockenmauer überschreitet mit 120 cm Höhe den sicheren Bereich für nicht verankerte Trockenmauern ohne statische Berechnung – insbesondere bei einer Hinterfüllung mit Anschüttung und bei einer Bodenbeschaffenheit mit Mergelschicht, die bei Nässe instabil werden kann.
🔴 Gefahr: Die Nutzung des alten Betonfundaments ist nicht zulässig, da es für eine Trockenmauer nicht dimensioniert ist: Es fehlt die erforderliche Breiten- und Tiefenverankerung, und die Lastabtragung erfolgt anders (vertikal vs. schräg-lastabtragend).
⚠️ Korrektur: Ein Geovlies allein reicht nicht aus, um Erosion oder Durchspülung zu verhindern – es muss zwingend mit einer durchlässigen, korngradierten Drainschicht (z. B. Kies 16/32 mm) und einer zusätzlichen Entwässerungsleitung (z. B. perforierte Rohrleitung mit Schutzvlies) kombiniert werden.
➕ Ergänzung: Die Mergelschicht birgt ein hohes Risiko für Wasserstau und Auftrieb – bei Nässe kann sie quellen und laterale Druckkräfte erzeugen, die eine Trockenmauer ohne Rückverankerung oder Stützfuß zum Versagen bringen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Drainage und Trennung durch Geovlies ist fachlich sinnvoll – allerdings nur als Teil eines umfassenden, statisch abgesicherten Entwässerungs- und Stabilisierungskonzepts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau unbedingt einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen statisch zugelassenen Ingenieur, der eine individuelle Standsicherheitsnachweisführung (z. B. nach DIN 4084) sowie eine Entwässerungskonzeptprüfung vornimmt – insbesondere unter Berücksichtigung der Hangneigung, des Grundwasserstandes und der Bodenklassifizierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Erhöhung von 70 cm auf 120 cm eine statische Gefährdung darstellt und eine fachliche Standsicherheitsprüfung durch einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner zwingend erforderlich ist.
- Alle drei warnen explizit vor der unzulässigen Wiederverwendung des alten Fundaments ohne statischen Nachweis.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Drainage und Geovlies, betonen aber die Notwendigkeit einer fachgerechten, vollständigen Ausführung.
- GoogleAI geht noch von einer möglichen Weiterverwendung des Fundaments "nach Prüfung" aus; DeepSeek und Qwen bewerten dies als grundsätzlich unzulässig und fordern ein neues Fundament – letztere beiden vertreten die sicherere, vorsorgliche Position.
- Qwen ergänzt die spezifische Warnung vor Quellverhalten und Auftriebsdruck durch Mergel bei Nässe – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek betont das Risiko des Geländebruchs als Folge der Aufhöhung – stärker hervorgehoben als bei den anderen beiden.
- Qwen nennt konkret die erforderliche Korngröße der Drainschicht (16/32 mm) und die Notwendigkeit einer perforierten Rohrentwässerung zusätzlich zum Geovlies – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert die Drainage-Empfehlung mit Fokus auf "Schotter/Kies + Geovlies", ohne explizit eine Entwässerungsleitung zu fordern; Qwen und DeepSeek sehen diese jedoch als zwingend an. Da der Widerspruch in Richtung technischer Vollständigkeit geht, wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierte Position aller drei Modelle bildet die Basis – insbesondere die Forderung nach einer vollständigen geotechnischen Untersuchung, einem neu dimensionierten Fundament und einem integrierten Entwässerungssystem mit Leitung.
Thema Status KI-Konsens Fundamentnutzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen die Wiederverwendung grundsätzlich ab – KI-Konsens: keine Nutzung ohne neu dimensioniertes Fundament. Standsicherheitsnachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen statischen Nachweis nach DIN 4084 durch einen anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner. Baugrunduntersuchung ✅ Konsens Alle drei verlangen eine geotechnische Untersuchung (besonders bei Mergel) zur Bewertung von Tragfähigkeit, Wasserverhalten und Quellverhalten. Drainagesystem ⚠️ Abwägung Alle unterstützen Drainage + Geovlies; Qwen und DeepSeek ergänzen zwingend perforierte Leitung und Vorflutanschluss – KI-Konsens: komplettes, angeschlossenes System ist erforderlich. Hangstabilität ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen Geländebruch bzw. Hangbruch explizit – GoogleAI erwähnt dies nicht; KI-Konsens: separate Hangstabilitätsprüfung wird empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Bauausführung muss eine geotechnische Baugrunduntersuchung sowie ein standsicherheitsgerechter Standsicherheitsnachweis (DIN 4084) durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder einen Tragwerksplaner vorliegen – inkl. Konzept für ein vollständiges Entwässerungssystem und Fundamentneuplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Trockenmauer infolge unzureichenden Fundaments oder statischer Fehleinschätzung Erhebliche Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr 🔴 Risiko Staunässe und Auftriebsdruck durch Mergel bei Nässe Laterale Verschiebung, Setzungen, Versagen der Mauer und des Hangs 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Drainage (z. B. nur Geovlies ohne Leitung) Wasserstau hinter der Mauer → erhöhter Erddruck → Kipp- oder Versagensgefahr 🔴 Risiko Unterlassene Hangstabilitätsprüfung bei Aufhöhung um 50 cm Geländebruch mit großflächigem Erdrutsch, Gefährdung benachbarter Grundstücke 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Steine (z. B. zu runde oder poröse Steine ohne Verzahnung) Verlust der Selbstverankerung → Instabilität trotz korrekter Statik ✅ Chance Ökologische Aufwertung durch trockenmauer-spezifische Pflanz- und Tierlebensräume Förderung der Biodiversität, naturnahe Gestaltung ✅ Chance Vermeidung von Beton und damit Reduktion des CO₂-Fußabdrucks Nachhaltige Bauweise, geringere graue Energie ✅ Chance Ästhetische Aufwertung durch natürliche Materialwahl und handwerkliche Gestaltung Erhöhter Wohnwert, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ✅ Chance Möglichkeit einer zukünftigen Anpassung (z. B. Pflanznischen, Insektenhotels) Langfristige Funktionsvielfalt, Anpassung an Klimawandel (z. B. Wasserrückhalt) ✅ Chance Kurzfristige Bauausführung mit geringerer Bauzeit als Betonmauer (bei Vorliegen aller Genehmigungen und Gutachten) Reduzierte Bauzeit, geringere Kosten für Baustelleneinrichtung Orientierungshilfen
- Statik und Fundament klären: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Geotechnik oder einen Tragwerksplaner – inkl. Baugrunduntersuchung, Standsicherheitsnachweis nach DIN 4084 und Fundamentneuplanung.
- Drainagesystem vollständig auslegen: Planen Sie eine Drainage mit korngradiertem Schotter (16/32 mm), Geovlies, perforierter Kunststoffleitung und nachweislichem Anschluss an eine Vorflut – keine "Ersatzlösung" mit Geovlies allein.
- Hangstabilität prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Hangbruchsicherheit unter Einbeziehung der zusätzlichen 50 cm Aufhöhung und der Mergelbedingungen.
- Steinauswahl dokumentieren: Wählen Sie nur frostbeständige, kantige, verzahnungsfähige Natursteine (z. B. Basalt, Granit) – keine Sandsteine oder witterungsanfällige Materialien; lassen Sie die Steine gegebenenfalls materialspezifisch prüfen.
- Genehmigungs- und Nachweisunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Planzeichnungen, Materialzertifikate) vor Baubeginn – für Behördenanträge und spätere Haftungsnachweise.
- Baugewerbe fachgerecht beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Garten- und Landschaftsbauer mit Nachweis für Trockenmauerbau im Hang – nicht mit "allgemeinem Maurer"-Fachkunde.
- Trockenmauer
- Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder andere Bindemittel errichtet wird. Die Stabilität wird durch das Eigengewicht der Steine und deren Verzahnung erreicht.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Stützmauer, Gartenmauer - Drainageschicht
- Eine Drainageschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material (z.B. Kies oder Schotter), die dazu dient, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Entwässerung, Versickerung - Geovlies
- Ein Geovlies ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das zur Trennung unterschiedlicher Bodenschichten eingesetzt wird. Es verhindert, dass sich die Schichten vermischen und ihre jeweiligen Funktionen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Baugewebe - Mergel
- Mergel ist ein Sedimentgestein, das aus Ton und Kalk besteht. Er kann bei Feuchtigkeit aufquellen und seine Festigkeit verlieren, was zu Problemen bei der Gründung von Bauwerken führen kann.
Verwandte Begriffe: Lehm, Ton, Sedimentgestein - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Frostfreiheit
- Frostfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Gründungstiefe so tief im Boden liegt, dass sie nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm Tiefe.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Untergrund - Bodenbeschaffenheit
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, wie z.B. die Zusammensetzung, die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Baugrund, Erdreich
- Welche Steine eignen sich für eine Trockenmauer?
Natursteine wie Granit, Kalkstein oder Sandstein sind ideal. Sie sollten frostbeständig und möglichst quaderförmig sein, um eine gute Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf unterschiedliche Größen, um die Mauer optisch aufzulockern und Hohlräume zu vermeiden. - Wie baue ich eine Drainageschicht hinter der Trockenmauer?
Tragen Sie hinter der Mauer eine Schicht aus grobem Schotter oder Kies auf. Diese Schicht sollte mindestens 30 cm dick sein und mit einem Geovlies vom Erdreich getrennt werden, um ein Zusetzen der Drainage zu verhindern. Das Geovlies verhindert, dass feine Erdpartikel in den Schotter gelangen und die Drainagefunktion beeinträchtigen. - Was ist ein Geovlies und wozu dient es?
Ein Geovlies ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das zur Trennung unterschiedlicher Bodenschichten eingesetzt wird. Es verhindert, dass sich die Schichten vermischen und ihre jeweiligen Funktionen beeinträchtigen. Im Fall einer Trockenmauer verhindert das Geovlies, dass Erdreich in die Drainageschicht gelangt und diese verstopft. - Wie tief muss das Fundament für eine Trockenmauer sein?
Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, in der Regel bedeutet das eine Tiefe von mindestens 80 cm. Die genaue Tiefe hängt jedoch von der Region und den örtlichen Frostbedingungen ab. Ein ausreichend tiefes Fundament verhindert, dass die Mauer durch Frosthub beschädigt wird. - Kann ich die Trockenmauer auch ohne Fundament bauen?
Bei kleinen, niedrigen Trockenmauern (bis ca. 40 cm Höhe) ist unter Umständen kein Fundament erforderlich. In diesem Fall sollte der Untergrund jedoch gut verdichtet und mit einer Schicht aus Kies oder Schotter versehen werden. Bei höheren Mauern ist ein Fundament jedoch unerlässlich, um die Stabilität zu gewährleisten. - Wie fülle ich den Bereich hinter der Trockenmauer richtig an?
Verwenden Sie zum Anfüllen am besten durchlässiges Material wie Kies oder Schotter. Verdichten Sie das Material schichtweise, um Setzungen zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verwendung von Mutterboden direkt hinter der Mauer, da dieser Wasser speichert und den Druck auf die Mauer erhöht. - Was muss ich bei der Statik einer Trockenmauer beachten?
Die Statik einer Trockenmauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Höhe der Mauer, der Neigung des Hangs, der Bodenbeschaffenheit und der Art der Steine. Bei höheren Mauern oder bei Hanglage ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um die Standsicherheit zu gewährleisten. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Trockenmauer?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Baugenehmigungspflicht kann von der Höhe der Mauer und dem Standort abhängen.
- Hangbefestigung mit Gabionen
Alternativ zur Trockenmauer können Gabionen zur Hangbefestigung eingesetzt werden. - Stützmauer aus Beton
Eine Stützmauer aus Beton ist eine weitere Möglichkeit, einen Hang abzufangen. - Drainage für Gartenmauern
Eine korrekte Drainage ist entscheidend für die Lebensdauer einer Gartenmauer. - Baugenehmigung für Mauern
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Mauern in Ihrem Bundesland. - Bodenuntersuchung vor dem Bau
Warum eine Bodenuntersuchung vor dem Bau wichtig ist.
Trockenmauer: Geovlies unnötig – Neigung & Höhe beachten!
Durch eine Trockenmauer wird wigentlich kein
Boden durchgeschwemmt. Das Vlies würde ich weglassen. Wichtig ist die Neigung und das richtige Verhältnis von Höhe zu Tiefe siehe auch -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenmauer statt Betonmauer: Hangbefestigung optimieren
💡 Kernaussagen: Bei einer Trockenmauer ist ein Geovlies nicht zwingend erforderlich, da der Boden nicht so leicht durchgespült wird. Entscheidend sind die korrekte Neigung und das Verhältnis von Höhe zu Tiefe der Mauer. Eine Drainageschicht aus Schotter/Kies hinter der Mauer ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Statik und Bauweise von Trockenmauern, wie im Beitrag Trockenmauer: Geovlies unnötig – Neigung & Höhe beachten! beschrieben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität der Hangbefestigung.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie beim Bau der Trockenmauer auf eine sorgfältige Auswahl der Steine und eine fachgerechte Schichtung. Die Drainageschicht sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten. Das Fundament der alten Betonmauer kann möglicherweise weiter genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Bauweisen und Materialien für Trockenmauern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzu, um eine sichere und dauerhafte Hangbefestigung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie die lokalen Gegebenheiten und die Bodenbeschaffenheit bei der Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenmauer, Betonmauer, Hangbefestigung, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
- … Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer? …
- … und Holz gibt es noch Gabionen (Drahtkörbe gefüllt mit Steinen) oder Trockenmauern als Alternativen. Diese können optisch ansprechender sein und sind oft kostengünstiger …
- … 1,3 m Höhe und sucht aus Kostengründen nach einer Alternative zur Betonmauer, konkret nach einer Lösung mit runden Hölzern. Eine solche Holzkonstruktion ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- BAU-Forum - Bauphysik - Wände nachträglich stabilisieren: Kosten, Methoden & Risiken bei Garagen?
- BAU-Forum - Baustoffe - Hangbefestigung mit Gabionen: Bauweise, Kosten & Anbieter im süddeutschen Raum?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gartenanlage barrierefrei gestalten: Hangbefestigung, Pflanzsteine & Rollstuhlgerechte Lösungen in Hessen?
- … Barrierefreie Gartengestaltung: Hangbefestigung für Rollstuhlfahrer …
- … Garten barrierefrei gestalten mit Hangbefestigung für Rollstuhlfahrer in Hessen. Pflanzsteine, Mauern & Sondergenehmigungen – jetzt …
- … Gartenanlage, Hangbefestigung, Rollstuhlgerecht, Barrierefrei, Pflanzsteine, Trockenmauer, Hessen, Bauvorschriften, Sondergenehmigung, Gartenplanung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abfangen: Rasenkanten, Tiefbordsteine, Cortenstahl – Ideen & Kosten für Minihang?
- … weil doch zu viel Druck drauf ist? Das aufwendige Setzen einer Betonmauer aus U- oder L-Steinen würde ich eigentlich gerne vermeiden. Pflanzringe wären …
- … Betonmauer/Steine: Eine sehr stabile Lösung, die auch größere Hangabschnitte abfangen kann. Der Bau ist jedoch aufwändiger und erfordert möglicherweise eine Baugenehmigung. …
- … Pflanzringe: Können zur Hangbefestigung verwendet und bepflanzt werden, was eine optisch ansprechende Lösung darstellt. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer für Hangbefestigung selber bauen: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer für Terrasse: Kostengünstige Alternativen zu Sandstein (Material, Kosten, Bau)
- … Betonmauer: Eine solide und oft preiswertere Lösung. Sie kann verputzt oder mit Natursteinen verkleidet werden. …
- … Gabionen und geprüfte Betonfertigteile (z. B. L-Steine) sind möglich – jedoch nur mit individueller statischer Bemessung; Sandsteinfindlinge, Feldstein-Trockenmauern und Holzpalisaden sind bei dieser Höhe nicht zulässig. …
- … Hangbefestigung mit Pflanzen[br]Geeignete Pflanzen zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzringe kaufen: Qualitätsunterschiede, Haltbarkeit & Preise im Vergleich?
- … Verwandte Begriffe: Böschungsbefestigung, Hangbefestigung, Gartenmauern. …
- … Betonmauer sanieren – Anleitung[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von Betonmauern und Pflanzringen. …
- … bei wieder etwas gefüllten Konto mit Natursteinen anlegen lassen (Basalt, unbehauen, Trockenmauer). Sieht viel schöner aus, wir werden oft drauf angesprochen - …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hangbefestigung günstig bauen: Pflanzringe, Gabionen, L-Steine – Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenmauer, Betonmauer, Hangbefestigung, Gartenmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenmauer, Betonmauer, Hangbefestigung, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenmauer statt Betonmauer: Anleitung, Kosten & Statik für Hangbefestigung?
Suche nach: Trockenmauer statt Beton: Anleitung & Kosten
Suche nach: Trockenmauer, Betonmauer ersetzen, Hangbefestigung, Gartenmauer, Trockenmauer bauen, Drainageschicht, Geovlies, Statik Trockenmauer
