Natursteinmauer als Stützmauer: Trockenbau oder Mörtel? Fundament, Statik & Sicherheit
❓ Fragestellung: Natursteinmauer als Stützmauer: Trockenbau oder Mörtel? Fundament, Statik & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostfreies Fundament ab 60–80 cm Tiefe – unabhängig von Bauweise; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch Fachmann vor Baubeginn; Alle warnen ausdrücklich vor Hangrutsch- und Kippgefahr bei Lehmboden ohne fachgerechte Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Eigenbau mit Naturstein als tragender Stützmauer. Stattdessen: Baugrunduntersuchung → statische Berechnung → Bau einer bewehrten Stahlbetonmauer oder Gabionenwand mit fachgerechter Verblendung – unter ständiger fachlicher Begleitung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Trockenmauern und Mörtelmauern als Stützmauern aus Naturstein, insbesondere Sandstein. Wichtige Aspekte sind die Neigung der Mauer, die Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments und die Hangstütze zur Lastverteilung. Die Wahl hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten und der gewünschten Stabilität ab.
Hallo!
Ich möchte eine Natursteinmauer aus behauenen Sandsteinen ca. 1 m hoch setzen. Die Mauer soll als Stützmauer für unser Grundstück dienen (500 m² gesetzter Lehmboden).
Meine größte Angst ist, dass die Mauer nicht hält und unser Grundstück auf der Straße liegt.
Ich bin nun verunsichert, ob ich eine Trockenmauer oder eine vermörtelte Mauer machen soll. Eine Trockenmauer benötigt kein frostftreies Fundament, aber hält die dem Druck stand? Eine vermörtelte Mauer wäre aufwendiger, aber vermutlich stabiler.
Oder muss ich sogar hinter die untersten Steinlagen Beton mit Stahlstangen verbauen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Harald M.
    🔴 KRITISCH: Jede Stützmauer ab 60 cm Höhe – egal ob Trocken- oder Mörtelbau – erfordert ein frostfreies Fundament (mindestens 80–100 cm tief) und eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker.
    🔴 KRITISCH: Trockenmauern sind für reine Stützfunktionen im Lehmboden ungeeignet; sie können keinen ausreichenden Erddruck aufnehmen – bei 1 m Höhe und gesetztem Lehm besteht akute Hangrutsch-Gefahr ohne bewehrte Konstruktion oder Gabionen-/Betonkern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterdrainage (Kieshinterfüllung + Filtervlies + Drainagerohr) und rückwärtige Neigung (5–10 %) sind zwingend – ohne Entwässerung steigt der hydrostatische Druck nach Regen dramatisch an.
    ⚠️ WICHTIG: Naturstein darf nur als Verblendung auf einer statisch berechneten Stahlbeton- oder bewehrten Gabionenkonstruktion verwendet werden – keine ungeprüfte Eigenkonstruktion mit Stahlstangen oder unbewehrtem Mörtel.
    Hallo Harald,
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Stabilität Ihrer Natursteinmauer. Eine Stützmauer aus Natursteinen kann entweder als Trockenmauer oder mit Mörtel errichtet werden. Beide Bauweisen haben Vor- und Nachteile, besonders im Hinblick auf die Hangbefestigung und die Sicherheit Ihres Grundstücks.
    Trockenmauer: Bei einer Trockenmauer werden die Steine ohne Mörtel aufeinandergeschichtet. Die Stabilität wird durch das Eigengewicht der Steine, die Verzahnung und die Hinterfüllung mit geeignetem Material erreicht. Eine Trockenmauer ist wasserdurchlässiger und kann Bewegungen des Erdreichs besser ausgleichen. 🔴 Allerdings ist die Tragfähigkeit geringer als bei einer Mörtelmauer, besonders bei hohen Belastungen durch den Lehmboden.
    Mörtelmauer: Bei einer Mörtelmauer werden die Steine mit Mörtel verbunden. Dies erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit der Mauer erheblich. 🔴 Allerdings ist eine Mörtelmauer weniger flexibel und kann bei Bewegungen des Erdreichs Risse bekommen. Zudem ist eine Drainage wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    Fundament: Unabhängig von der Bauweise ist ein frostfreies Fundament (ca. 80 cm tief) unerlässlich, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten. Das Fundament sollte aus Beton oder Schotter bestehen und ausreichend breit sein, um das Gewicht der Mauer zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor Baubeginn einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Bodenverhältnisse prüfen, die erforderliche Mauerstärke berechnen und Ihnen die geeignete Bauweise empfehlen. Bei einer Höhe von 1 m und der Belastung durch den Lehmboden ist eine fachgerechte Planung entscheidend für die Sicherheit.
    Der Nutzer plant eine 1 m hohe Naturstein-Stützmauer aus Sandstein zur Sicherung eines Lehmbodengrundstücks. Die zentrale Frage ist die Wahl zwischen Trocken- und Mörtelbauweise sowie die Notwendigkeit eines Fundaments. Die Annahme, dass eine Trockenmauer kein frostsicheres Fundament benötigt, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine 1 m hohe Stützmauer ohne frostsicheres Fundament ist extrem gefährlich. Bei Lehmboden mit Frost-Tau-Wechseln kommt es zu Setzungen und Eisdruck, die die Mauer zum Kippen oder Brechen bringen können. Dies kann zu einem Hangrutsch mit erheblichen Sach- und Personenschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Trockenmauern kein frostfreies Fundament benötigen, ist falsch. Jede Stützmauer ab etwa 60 cm Höhe benötigt ein frostsicheres Fundament (mindestens 80 cm tief). Trockenmauern sind zudem für reine Stützfunktionen ungeeignet, da sie keinen Erddruck aufnehmen können.
    ➕ Ergänzung: Für eine 1 m hohe Stützmauer in Lehmboden ist eine bewehrte Betonmauer oder eine Gabionenwand mit statischer Berechnung erforderlich. Die Mauer benötigt eine Drainage (Hinterfüllung mit Kies und Drainagerohr) sowie eine wasserdichte Abdichtung zur Rückseite. Die von Ihnen erwähnten Stahlstangen (Bewehrung) sind bei einer reinen Natursteinmauer ohne Betonkern nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geotechniker mit einer Standsicherheitsberechnung. Lassen Sie ein frostsicheres Fundament aus Stahlbeton (C25/30) mit einer Tiefe von mindestens 80 cm und einer Breite von 50-60 cm erstellen. Die Natursteine können als Verblendung auf diese Betonmauer aufgesetzt werden. Führen Sie vor Baubeginn eine Baugrunduntersuchung durch, um die Tragfähigkeit des Lehmbodens zu prüfen.
    Die Planung einer Stützmauer aus Naturstein für einen gesetzten Lehmboden mit einer Höhe von ca. 1 m erfordert eine statisch gesicherte Konstruktion – insbesondere vor dem Hintergrund der genannten Sorge um Hangrutschung und Grundstücksstabilität.
    🔴 Gefahr: Ein Trockenbau ohne Fundament und ohne Berücksichtigung des Erddrucks birgt bei Lehmböden ein hohes Risiko für Kippen, Gleiten oder Setzungsversagen – besonders bei Nässe, da Lehm bei Wasseraufnahme stark an Volumen und Druck gewinnt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Trockenmauer benötige kein frostfreies Fundament, ist irreführend: Auch Trockenmauern erfordern ein tragfähiges, tiefgründiges Fundament (mindestens 80–100 cm tief bei frostgefährdeten Standorten), um seitliche Verformung und Frosthebung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für eine 1 m hohe Stützmauer im Lehm ist neben Fundamenttiefe auch eine ausreichende Mauerbreite (mindestens 60 cm im obersten Bereich, zunehmend nach unten), eine rückwärtige Neigung (mindestens 5–10 %), eine durchlässige Hinterfüllung (Kies, nicht Erde!) und eine funktionierende Entwässerung (z. B. Drainagerohr mit Filtervlies) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf statische Berechnung oder fachliche Planung birgt das Risiko einer plötzlichen Versagenskette – insbesondere bei steilem Gelände oder nach Starkregenereignissen, bei denen der hydrostatische Druck zusätzlich wirkt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine vermörtelte Mauer grundsätzlich stabiler sei, ist unzulässig pauschal: Ein falsch ausgeführter Mörtelbau (z. B. mit zu weichem Mörtel, fehlender Armierung oder unzureichender Verankerung) kann sogar instabiler sein als eine fachgerecht gebaute Trockenmauer mit Rückverankerung und Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Stützbauwerke mit einer statischen Prüfung, Bodengutachten und konstruktiver Planung – insbesondere vor Baubeginn, da die Sicherheit von Grundstück und Straße unmittelbar betroffen ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostfreies Fundament ab 60–80 cm Tiefe – unabhängig von Bauweise.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch Fachmann vor Baubeginn.
    • Alle warnen ausdrücklich vor Hangrutsch- und Kippgefahr bei Lehmboden ohne fachgerechte Konstruktion.
    • GoogleAI sieht Trockenmauern als grundsätzlich machbar an (mit Hinterfüllung, Gewicht, Verzahnung), während DeepSeek und Qwen sie für eine 1 m hohe Stützmauer im Lehm als ungeeignet einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Drainage "wichtig", DeepSeek und Qwen formulieren sie als "zwingend" und spezifizieren Kies + Filtervlies + Rohr.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Fundamentqualität (C25/30 Beton, 50–60 cm Breite) und empfiehlt Gabionen oder bewehrte Betonmauer als Kern.
    • Qwen ergänzt die notwendige Mauerneigung (5–10 %), Mindestbreite (60 cm oben, zunehmend nach unten) und widerlegt pauschale Überlegenheit des Mörtelbaus.
    • GoogleAI stellt Trockenmauern als tragfähig dar ("bessere Bewegungsaufnahme"), während DeepSeek und Qwen klar stellen: Trockenmauern nehmen keinen Erddruck auf und sind für Stützfunktion im Lehm nicht geeignet – dies ist ein klarer Widerspruch im Sicherheitskern. Entscheidend ist das Vorsichtsprinzip: Bei 1 m Höhe und Lehm gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Analyse von DeepSeek und Qwen bei der Tragfähigkeit von Trockenmauern – ihre Aussage entspricht dem aktuellen bauaufsichtlichen Stand (DINAbk. 4084, ZTV-ING) und dem Vorsorgeprinzip. GoogleAIs Einschätzung birgt bei Nichtbeachtung ein erhebliches Haftungsrisiko.
    Fundamenttiefe ✅ Mindestens 80 cm frostfrei – bei Lehmboden besser 100 cm; unverzichtbar für alle Bauweisen.
    Statische Berechnung ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker – kein Eigenbau ohne Prüfung.
    Trockenmauer als Stützmauer (1 m, Lehm) ❌ Qwen & DeepSeek: Ungeeignet – keine Erddruckaufnahme. GoogleAI: Relativierter Einsatz – widerspricht Sicherheitskonsens. → KI-Konsens: ❌ Nicht zulässig.
    Drainage ⚠️ Alle fordern Entwässerung; DeepSeek/Qwen spezifizieren Kies + Filtervlies + Rohr als Standard – GoogleAI bleibt vage → KI-Konsens: Technisch zwingend nach ZTV-ING.
    Natursteinverwendung ⚠️ Alle sehen Naturstein nur als Verblendung auf tragfähigem Kern (Beton/Gabionen); kein Eigenaufbau mit Stahlstangen oder unbewehrtem Mörtel.
    🔴 Risiko Hangrutsch durch unzureichende Erddruckaufnahme Massiver Grundstücksverlust, Beschädigung benachbarter Immobilien oder Straßen, Personengefährdung
    🔴 Risiko Frosthebung bei fehlendem frostfreiem Fundament Kipp- oder Bruchversagen der Mauer innerhalb von 1–2 Wintern, unvorhersehbarer Zeitpunkt
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende Drainage nach Starkregen Plötzliches Versagen ohne Vorwarnung – besonders bei Lehm mit hohem Wasserrückhalt
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden durch nicht statisch geprüfte Mauer Private Haftung, Versicherungsleistung verweigert, gerichtliche Kosten, Schadensersatz bis hin zu Schmerzensgeld
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Trockenmauer" als "einfach und sicher" Unterschätzung der komplexen Geotechnik führt zu fahrlässiger Planung und Bauausführung
    ✅ Chance Langfristige Stabilität durch fachgerechte bewehrte Betonmauer mit Natursteinverblendung Nachhaltige Grundstücksicherung über 50+ Jahre, Werterhalt, kein Nachbesserungsbedarf
    ✅ Chance Professionelle Baugrunduntersuchung als Grundlage für zukünftige Bauvorhaben Wertvolle Daten für mögliche Terrassen-, Keller- oder Garagenplanung im selben Gelände
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme (z. B. Smart-Drain mit Sensorik) Frühwarnung bei Wasseranstieg, präventive Wartung, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Sachverständigen für Stützbauwerke Erstellung eines offiziellen Prüfprotokolls – nachweisbare Sorgfaltspflicht, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Nutzung regionaler Natursteine als Verblendung mit ökologischem und optischem Mehrwert Hohe Akzeptanz im Ortsbild, geringe CO₂-Bilanz durch kurze Transportwege, individuelles Erscheinungsbild
    1. Statik sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Stützbauwerke (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht über Bauhandwerker oder Gartenbaufirmen.
    2. Baugrunduntersuchung beauftragen: Lassen Sie ein geotechnisches Gutachten erstellen – inkl. Scherfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Frostempfindlichkeit des Lehms.
    3. Fundament nach DIN 1054 planen: Fordern Sie vom Statiker ein Fundament aus Stahlbeton C25/30 mit mindestens 100 cm Tiefe und 60 cm Breite – inkl. Bewehrungsplan und Einbaubegleitung.
    4. Drainage systematisch ausführen: Verwenden Sie ausschließlich Filtervlies, 0/32 Kies als Hinterfüllung und ein perforiertes DN100-Drainagerohr mit Anschluss an ein offenes Entwässerungssystem – kein Auffangen in geschlossenen Behältern.
    5. Naturstein nur als Verblendung: Verzichten Sie auf jeglichen tragenden Natursteinbau. Verblenden Sie den statisch gesicherten Betonkern mit Sandsteinplatten – mit mechanischer Verankerung (Edelstahlklammern), nicht mit Mörtel.
    6. Keine "Hausmittel" bei Statik: Vermeiden Sie selbstgebaute Bewehrungen mit Stahlstäben, Sandstein-Schichten ohne Verzahnung oder "Schätzung" der Mauerneigung – dies ist rechts- und versicherungstechnisch nicht vertretbar.
    Trockenmauer
    Eine Mauer, die ohne Mörtel oder andere Bindemittel errichtet wird. Die Stabilität wird durch das Eigengewicht der Steine und deren Verzahnung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Stützmauer, Hangbefestigung
    Mörtelmauer
    Eine Mauer, bei der die Steine mit Mörtel verbunden werden, um eine höhere Stabilität zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Betonmauer, Verblendmauerwerk
    Fundament
    Die tragende Basis einer Mauer oder eines Gebäudes, die die Lasten in den Baugrund ableitet. Es schützt die Mauer vor Frostschäden und Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Frostschürze
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die erforderlichen Dimensionen und Materialien für ein Bauwerk zu bestimmen.
    Stützmauer
    Eine Mauer, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen, um Höhenunterschiede auszugleichen oder Hänge zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Winkelstützmauer, L-Stein
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Sandstein ist ein beliebtes Baumaterial für Mauern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Mauern wird eine Drainage oft hinter der Mauer angeordnet, um das Erdreich zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränagerohr, Entwässerung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Trockenmauer und einer Mörtelmauer?
      Eine Trockenmauer wird ohne Mörtel errichtet, die Stabilität entsteht durch das Eigengewicht und die Verzahnung der Steine. Eine Mörtelmauer hingegen wird mit Mörtel verbunden, was die Stabilität erhöht, aber die Flexibilität verringert.
    2. Brauche ich ein Fundament für eine Natursteinmauer?
      Ja, ein frostfreies Fundament ist unerlässlich, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten. Es sollte ca. 80 cm tief sein und aus Beton oder Schotter bestehen.
    3. Wie hoch darf eine Natursteinmauer ohne Statik errichtet werden?
      Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften und den Bodenverhältnissen. Bei einer Stützmauer, die als Hangbefestigung dient, ist eine statische Berechnung jedoch immer empfehlenswert.
    4. Welche Steine eignen sich für eine Natursteinmauer?
      Sandstein ist ein geeignetes Material, aber auch andere Natursteine wie Granit oder Kalkstein können verwendet werden. Wichtig ist, dass die Steine frostbeständig und ausreichend dimensioniert sind.
    5. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Natursteinmauer?
      Eine gute Drainage ist besonders bei Mörtelmauern wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Bei Trockenmauern ist die Drainage durch die Bauweise bereits gegeben.
    6. Kann ich eine Natursteinmauer selbst bauen?
      Bei kleineren Mauern und einfachen Konstruktionen ist das möglich. Bei Stützmauern und größeren Projekten ist jedoch fachmännischer Rat und Unterstützung empfehlenswert.
    7. Was kostet eine Natursteinmauer?
      Die Kosten hängen von der Art des Steins, der Bauweise und der Größe der Mauer ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Garten- und Landschaftsbauer erstellen.
    8. Wie lange hält eine Natursteinmauer?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung geeigneter Materialien kann eine Natursteinmauer viele Jahrzehnte halten.
    • Hangbefestigung mit Gabionen
      Alternativen zur Natursteinmauer für die Hangbefestigung.
    • Trockenmauer bauen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenmauer.
    • Fundament für Gartenmauer erstellen
      Tipps und Hinweise zum Erstellen eines Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Statische Berechnung für Stützmauer
      Warum eine statische Berechnung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Natursteinmauer reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Natursteinmauer.
  2. Trockenmauer vs. Mörtelmauer: Neigung, Hangstütze & Fundament
    Foto von Stephan Langbein
    Eine Trockenmauer
    wird mit Neigung zum Hang gebaut, da gibt es Anleitungen die funktionieren:
    Wenn dagegen die Mauer senkrecht gebaut werden soll, bedarf es der Vermörtelung und des frostsicheren Untergrundes sowie einer Hangstütze, die der Mauer die Last nimmt.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Trockenmauern und Mörtelmauern als Stützmauern aus Naturstein, insbesondere Sandstein. Wichtige Aspekte sind die Neigung der Mauer, die Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments und die Hangstütze zur Lastverteilung. Die Wahl hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten und der gewünschten Stabilität ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine senkrecht gebaute Natursteinmauer erfordert Vermörtelung, ein frostsicheres Fundament und gegebenenfalls eine Hangstütze, wie im Beitrag Trockenmauer vs. Mörtelmauer: Neigung, Hangstütze & Fundament erläutert wird. Andernfalls kann die Stabilität der Stützmauer gefährdet sein.
    ✅ Zusatzinfo: Trockenmauern werden traditionell mit einer Neigung zum Hang hin errichtet. Es gibt bewährte Anleitungen für den Bau von Trockenmauern, die eine gute Stabilität gewährleisten können. Die Neigung hilft, den Druck des Erdreichs besser aufzunehmen und abzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Naturstein-Stützmauer sollte eine gründliche Planung erfolgen, die die Bodenbeschaffenheit, die Hangneigung und die zu erwartenden Lasten berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Bauweise (Trockenmauer oder Mörtelmauer) und die erforderlichen Maßnahmen zur Hangbefestigung zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinmauer, Stützmauer, Trockenmauer, Mörtelmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Böschung/Bachlauf sanieren: Kosten, Dauer & Fachmann für Hangsicherung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangabstützung mit Holz: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Betonmauer?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsteine für Weinbergmauern: Bezugsquellen, Eigenschaften & Alternativen für Außenwände?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Travertin: Randeinfassung mit Schalungssteinen – Kosten, Aufbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitsteine 20x20 halbieren: Anleitung, Werkzeug & Tipps vom Profi?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinmauer, Stützmauer, Trockenmauer, Mörtelmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinmauer, Stützmauer, Trockenmauer, Mörtelmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinmauer als Stützmauer: Trockenbau oder Mörtel? Fundament, Statik & Sicherheit
Suche nach: Natursteinmauer: Trocken oder Mörtel? Statik beachten!
Suche nach: Natursteinmauer, Stützmauer, Trockenmauer, Mörtelmauer, Fundament, Statik, Sandstein, Mauerbau, Hangbefestigung, Grundstücksbefestigung
