Zufahrt als Versiegelungsfläche: Berechnung, Klinker & GRZ-Überschreitung?
Das Haus ist bereits erstellt und abgenommen. Jetzt soll die Zufahrt zum Stellplatz gemacht werden. Lt. Bebauungsplan ist ein Versiegelungsgrad zulässig von GRZAbk. + 50 %. Unser Bauträger hat im Anhang zur Baugenehmigung die Zufahrt (3 x 14 m) mit 0 (Null) m² Berechnung als zusätzl. versiegelte Fläche aufgeführt, wenn die Zufahrt offenporig ist. Heißt das:
1) Die Zufahrt wird grundsätzlich nicht zur versiegelten
Fläche angerechnet?
2) Falls doch, was ist dann eine offenporige Zufahrt ... zählt
dazu handelsüblich verlegter Klinkerstein?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Grüße,
Karsten
  • Karsten
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Einordnung der Zufahrt als nicht versiegelte Fläche kann zu unzulässiger GRZAbk.-Überschreitung führen – mit Risiko für Rückbauanordnungen, Bußgelder und Widerruf der Baugenehmigung.
    🔴 KRITISCH: Klinkersteine gelten grundsätzlich als voll versiegelnd – eine Ausnahme erfordert nachweislich offene Bauweise mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195 oder vergleichbarer Regelung und dauerhaft funktionstüchtiger Entwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauträgers "Zufahrt = 0 m² versiegelte Fläche" ist pauschal unzulässig; entscheidend sind konkrete Bauweise, Fugenbreite, Verlegemethode, Tragschicht und Nachweis der Wasserdurchlässigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung bindet nicht automatisch – bei fehlender fachlicher Begründung oder nicht nachgewiesener Offenporigkeit ist die Angabe nicht rechtsverbindlich.
    Ob Ihre Zufahrt als Versiegelungsfläche zählt, hängt vom Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften ab. Entscheidend ist, wie die Fläche befestigt ist und ob Regenwasser versickern kann.
    Eine offenporige Bauweise, beispielsweise mit Rasengittersteinen oder wasserdurchlässigem Pflaster, kann die Anrechnung als Versiegelungsfläche reduzieren oder verhindern. Klinkersteine können, je nach Verlegung und Fugenanteil, ebenfalls als weniger versiegelnd gelten.
    Prüfen Sie die Definition von "versiegelter Fläche" in Ihrem Bebauungsplan genau. Die Aussage des Bauträgers, dass die Zufahrt nicht als versiegelte Fläche berechnet wird, sollte kritisch hinterfragt und durch einen unabhängigen Experten (Architekt, Bauamt) überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen GRZ (Grundflächenzahl) kann zu Problemen mit der Baugenehmigung und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Zufahrt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung der versiegelten Fläche und die Einhaltung der GRZ von einem unabhängigen Architekten oder dem zuständigen Bauamt überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Versiegelungsfläche einer Zufahrt im Kontext der GRZ-Überschreitung. Der Bauträger hat die Zufahrt mit 0 m² angesetzt, was auf eine offenporige Bauweise hindeutet. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da wasserdurchlässige Beläge oft nicht als vollversiegelte Fläche gelten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine offenporige Zufahrt nicht zur versiegelten Fläche angerechnet wird, ist korrekt, sofern der Bebauungsplan dies explizit vorsieht. Viele Kommunen fördern wasserdurchlässige Beläge, um die Versiegelung zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Handelsüblich verlegte Klinkersteine gelten in der Regel als offenporig, wenn sie mit breiten Fugen (z. B. 5-10 mm) und ohne Mörtelbett verlegt werden. Die Fugen müssen mit Splitt oder Kies gefüllt sein, um die Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. Eine geschlossene Verlegung mit Mörtel oder eng anliegenden Steinen wäre hingegen als versiegelte Fläche zu werten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Zufahrt werde grundsätzlich nicht angerechnet, ist zu pauschal. Entscheidend ist die konkrete Bauweise und die Definition im Bebauungsplan. Eine offenporige Zufahrt kann als teilversiegelte Fläche gelten, die je nach kommunaler Satzung mit einem Faktor (z. B. 0,5) angerechnet wird.
    🔴 Gefahr: Bei einer undurchlässigen Verlegung der Klinker (z. B. mit Betonbett) droht eine GRZ-Überschreitung, die zu Bußgeldern oder Rückbauverpflichtungen führen kann. Zudem könnte die Baugenehmigung gefährdet sein, wenn die tatsächliche Ausführung von der Planung abweicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger schriftlich bestätigen, dass die geplante Klinkerverlegung den Anforderungen an eine offenporige Bauweise entspricht. Zudem sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde kontaktieren, um die genauen Berechnungsregeln für die GRZ-Überschreitung zu klären. Ein Fachanwalt für Baurecht kann bei Unstimmigkeiten helfen.
    Die Frage betrifft die zulässige Versiegelung im Zusammenhang mit einer nachträglich herzustellenden Zufahrt zu einem bereits abgenommenen Gebäude – ein typischer Fall für baurechtliche und städtebauliche Prüfung im Nachhinein.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung der Zufahrt als nicht versiegelte Fläche kann zu einer unzulässigen Überschreitung des gesetzlich oder durch Bebauungsplan festgelegten Grad der Versiegelung (GRZ + 50 %) führen – mit Risiko für Rückbauanordnungen oder Bußgelder.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "offenporig = 0 m² versiegelte Fläche" ist keine pauschale Regel, sondern abhängig von konkreten Nachweisen: Nur nachgewiesene, dauerhaft funktionstüchtige offene Bauweisen (z. B. Rasengittersteine mit mindestens 30 % offener Fläche und durchgängiger, nicht verdichteter Tragschicht) können ggf. als nicht versiegelnd anerkannt werden – Klinkersteine, auch wenn fugenlos verlegt, gelten grundsätzlich als voll versiegelnd.
    ➕ Ergänzung: Die Baugenehmigung ist kein automatischer Freibrief – sie bindet nur, wenn die Angaben sachlich korrekt und nachprüfbar waren; bei fehlender fachlicher Begründung oder fehlendem Nachweis der Offenporigkeit ist die Eintragung nicht rechtsverbindlich.
    ❌ Widerspruch: Handelsüblich verlegter Klinker – egal ob gefugt oder fugenlos – zählt stets zur versiegelten Fläche, da er wasserdicht, undurchlässig und statisch verdichtend wirkt; eine Ausnahme bedarf einer expliziten, technisch nachgewiesenen offenen Bauweise mit Zertifizierung nach DIN 18195 oder vergleichbarer Regelung.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Zufahrt im Kontext des Bebauungsplans ist grundsätzlich richtig – die zulässige Versiegelungsobergrenze (GRZ + 50 %) ist maßgeblich und muss für die gesamte Grundstücksnutzung inkl. Zufahrt eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Versiegelungsfragen, um die konkrete Bauweise der Zufahrt (Material, Verlegeart, Tragschicht, Entwässerung) zu prüfen und einen offiziellen Nachweis zur Versiegelungseinstufung einzureichen – eine nachträgliche Genehmigung oder Baugenehmigungsänderung kann erforderlich sein.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die GRZ-Überschreitung bei fehlerhafter Versiegelungsbewertung zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen kann (Rückbau, Bußgelder, Genehmigungsrisiko).
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans und der lokalen Bauvorschriften für die Definition "versiegelter Fläche".
    • DeepSeek sieht Klinker mit breiten, splittgefüllten Fugen bei offener Verlegung grundsätzlich als offenporig und damit ggf. nicht voll versiegelnd an. Qwen widerspricht dies klar und verlangt für jede Ausnahme einen technisch nachgewiesenen, zertifizierten Offenporigkeitsnachweis – auch bei gefugtem Klinker.
    • GoogleAI spricht von "reduzierter Anrechnung" bei offenporiger Bauweise, ohne konkreten Faktor zu nennen; DeepSeek erwähnt explizit einen möglichen Anrechnungsfaktor (z. B. 0,5); Qwen lehnt pauschale Reduktionen ab und verlangt immer fachlichen Nachweis.
    • DeepSeek ergänzt zur Bauweise: Fugenbreite (5–10 mm), Splittfüllung und Verzicht auf Mörtelbett als entscheidende Kriterien.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Die Baugenehmigung ist nicht automatisch bindend, wenn der Nachweis der Offenporigkeit fehlt oder nicht fachlich fundiert ist.
    • Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein klarer, inhaltlicher Widerspruch zur Einordnung von Klinker: DeepSeek lässt bei korrekter offener Verlegung eine Reduzierung oder Nicht-Anrechnung zu; Qwen bestimmt, dass handelsüblich verlegter Klinker – "egal ob gefugt oder fugenlos" – stets als voll versiegelnd gilt; nur zertifizierte, technisch nachgewiesene offene Bauweisen sind Ausnahmen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der rechtlichen Absicherung wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen unabhängige fachliche Prüfung – GoogleAI durch Architekten/Bauamt, DeepSeek durch Bauaufsichtsbehörde/Fachanwalt, Qwen durch zertifizierten Sachverständigen. Die sicherste und rechtsverbindlichste Empfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Versiegelungsfragen mit Einreichung eines offiziellen Nachweises.
    GRZ-Überschreitung Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine falsche Versiegelungsbewertung zu erheblichen rechtlichen Folgen führt – Rückbau, Bußgelder, Gefährdung der Baugenehmigung.
    Einordnung Klinker als versiegelt DeepSeek gesteht bei offener Verlegung Reduzierung zu; Qwen lehnt dies ab und verlangt zertifizierten Nachweis; GoogleAI bleibt unkonkret. Konsens: Klinker gilt grundsätzlich als versiegelnd – Ausnahmen erfordern nachweisbare, zertifizierte Offenporigkeit.
    Rolle des Bebauungsplans Alle Modelle betonen, dass die konkrete Definition "versiegelter Fläche" ausschließlich im Bebauungsplan und kommunalen Satzungen festgelegt ist.
    Bindungswirkung der Baugenehmigung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Prüfung durch Fachleute; Qwen betont explizit, dass die Genehmigung keine automatische Rechtssicherheit bietet, wenn die zugrundeliegenden Angaben nicht fachlich belegt sind.
    Empfohlene Prüfinstanz ⚠️ GoogleAI: Architekt / Bauamt; DeepSeek: Bauaufsichtsbehörde / Fachanwalt; Qwen: zertifizierter Sachverständiger. Konsens: unabhängige, fachlich qualifizierte Prüfung ist unverzichtbar – höchste Sicherheit bei zertifiziertem Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Versiegelungsfragen, um Bauweise, Material, Tragschicht und Entwässerung der Zufahrt zu prüfen und einen offiziellen, nachweisbaren Versiegelungsgrad zu ermitteln – nur so ist eine rechtssichere GRZ-Berechnung möglich.
    🔴 Risiko Unzulässige GRZ-Überschreitung durch falsche Einordnung der Zufahrt Rechtliche Folgen: Rückbauanordnung, Bußgelder, Widerruf der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung oder technischer Nachweis für "offenporige" Klinkerverlegung Keine Anerkennung durch Bauaufsicht – Fläche wird voll angerechnet
    🔴 Risiko Abweichung der tatsächlichen Ausführung von der genehmigten Planung Verstoß gegen § 63 LVwG / Bauordnung – Baubewilligung gefährdet
    🔴 Risiko Unsachgemäße Tragschicht oder fehlende Entwässerung bei "offenporiger" Zufahrt Versagen der Offenporigkeit im Zeitverlauf – nachträgliche Anrechnung als voll versiegelt
    🔴 Risiko Zuverlässigkeit der Aussage des Bauträgers ohne schriftlichen, fachlichen Nachweis Keine Beweislast im Rechtsstreit – Verantwortung liegt beim Bauherrn
    ✅ Chance Gezielte Nutzung zertifizierter wasserdurchlässiger Beläge (z. B. DIN 18195-konforme Rasengittersteine) Dauerhafte Reduzierung oder vollständige Nicht-Anrechnung als versiegelte Fläche
    ✅ Chance Proaktive Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Rechtssichere Einordnung, Vermeidung nachträglicher Änderungen und Kosten
    ✅ Chance Einsatz von Fugensplitt, offener Verlegung und durchgängiger Tragschicht bei Klinker Technische Grundlage für mögliche teilweise Anrechnung (z. B. mit Faktor 0,3–0,5), sofern kommunal zugelassen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Vertragsabschluss mit Bauträger Sicherstellung richtiger Spezifikation in Planung und Ausschreibung – Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Nachweis dauerhafter Versickerungsfähigkeit über Langzeitmonitoring Stärkung der Anerkennung bei Bauaufsicht und ggf. Grundlage für Abweichungsantrag
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Versiegelungsfragen – nicht nur zur Einordnung der Zufahrt, sondern auch zur Prüfung der geplanten Bauweise (Material, Verlegetiefe, Tragschicht, Entwässerung).
    2. Schriftliche Bestätigung vom Bauträger einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Bauträger eine schriftliche, fachlich begründete und nachweisbasierte Bestätigung, warum die Zufahrt nicht als versiegelte Fläche gilt – inkl. Bauzeichnungen, Materialdatenblätter und Nachweis der Wasserdurchlässigkeit.
    3. Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und legen Sie alle Unterlagen (Planung, Bauträgeraussage, Sachverständigengutachten) zur vorablichen Einordnung vor.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Bebauungsplan, die Satzung zur GRZ-Berechnung, die Baugenehmigung mit allen Anlagen, alle verfügbaren Planungsunterlagen zur Zufahrt und sämtliche Aussagen des Bauträgers – auch per E-Mail oder WhatsApp.
    5. Keine Bauausführung ohne Prüfergebnis: Beginnen Sie mit der Herstellung der Zufahrt erst nach schriftlichem, fachlich nachgewiesenem Ergebnis des Sachverständigen und ggf. einer schriftlichen Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde.
    6. Alternativlösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob ein Antrag auf Abweichung von der GRZ (z. B. nach § 31 BauGBAbk.) möglich ist – besonders bei nachweislicher ökologischer Aufwertung (z. B. Retention, Versickerung).
    Grundflächenzahl (GRZ)
    Die GRZ ist eine Kennzahl im Bauplanungsrecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks angibt. Sie bestimmt, wie viel Prozent eines Grundstücks mit Gebäuden überdeckt werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung, Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
    Versiegelungsfläche
    Eine Versiegelungsfläche ist eine Fläche, die durch Bebauung oder Befestigung wasserundurchlässig gemacht wurde. Dadurch wird die natürliche Versickerung von Regenwasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Flächenversiegelung, Entsiegelung, Regenwasserversickerung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die zulässige Grundflächenzahl.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan
    Offenporige Bauweise
    Eine offenporige Bauweise bezeichnet die Verwendung von Materialien und Konstruktionen, die eine gute Wasserdurchlässigkeit ermöglichen. Dadurch kann Regenwasser versickern und die Versiegelung von Flächen reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Regenwasserversickerung, Rasengittersteine
    Klinker
    Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Wege und Plätze verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Fassadenklinker
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Flächenversiegelung
    Flächenversiegelung bezeichnet die Umwandlung von natürlichen oder landwirtschaftlichen Flächen in bebaute oder befestigte Flächen. Dies führt zu einer Verringerung der Wasserdurchlässigkeit und einer Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Entsiegelung, Regenwasserbewirtschaftung
    1. Was bedeutet GRZ (Grundflächenzahl)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks bebaut oder versiegelt werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    2. Wie wird die versiegelte Fläche berechnet?
      Die Berechnung der versiegelten Fläche umfasst alle Flächen, die wasserundurchlässig sind oder deren Wasserdurchlässigkeit stark reduziert ist. Dazu gehören Gebäude, befestigte Wege, Terrassen und Stellplätze.
    3. Zählen Klinkersteine immer als versiegelte Fläche?
      Nein, Klinkersteine zählen nicht immer als versiegelte Fläche. Entscheidend ist die Art der Verlegung und der Fugenanteil. Bei einer offenporigen Verlegung mit breiten, wasserdurchlässigen Fugen kann die Anrechnung als versiegelte Fläche reduziert werden.
    4. Was sind Rasengittersteine?
      Rasengittersteine sind Beton- oder Kunststoffelemente mit Aussparungen, die mit Rasen oder Kies befüllt werden können. Sie ermöglichen eine Befestigung von Flächen bei gleichzeitiger Versickerung von Regenwasser.
    5. Was passiert bei einer Überschreitung der GRZ?
      Eine Überschreitung der GRZ kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der überbauten oder versiegelten Fläche anordnen.
    6. Wie kann ich die Versiegelung meiner Zufahrt reduzieren?
      Sie können die Versiegelung Ihrer Zufahrt reduzieren, indem Sie wasserdurchlässige Materialien wie Rasengittersteine, Kies oder Splitt verwenden. Auch eine offenporige Pflasterung mit breiten Fugen kann die Versickerung verbessern.
    7. Wer kann mir bei der Berechnung der versiegelten Fläche helfen?
      Bei der Berechnung der versiegelten Fläche können Ihnen Architekten, Bauingenieure oder das zuständige Bauamt helfen. Diese Experten kennen die örtlichen Bauvorschriften und können die Fläche korrekt berechnen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen versiegelter und bebauter Fläche?
      Die bebaute Fläche umfasst alle Gebäude auf einem Grundstück, während die versiegelte Fläche alle wasserundurchlässigen Flächen umfasst, einschließlich Gebäude, Wege, Terrassen und Stellplätze.
    • GRZ Berechnung und Bebauungsplan
      Wie die Grundflächenzahl im Bebauungsplan festgelegt wird und welche Auswirkungen sie auf die Bebauung hat.
    • Versickerungsfähige Bodenbeläge für Zufahrten
      Welche Materialien für Zufahrten geeignet sind, um die Versiegelung zu minimieren und die Regenwasserversickerung zu fördern.
    • Rechtliche Aspekte der Flächenversiegelung
      Welche Gesetze und Verordnungen die Flächenversiegelung regeln und welche Pflichten für Grundstückseigentümer bestehen.
    • Entsiegelung von Flächen
      Wie versiegelte Flächen wieder entsiegelt werden können und welche Vorteile dies für die Umwelt hat.
    • Regenwassermanagement auf dem Grundstück
      Wie Regenwasser auf dem Grundstück gesammelt, gespeichert und genutzt werden kann, um die Umwelt zu schonen und Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zufahrt, Versiegelungsfläche, GRZ, Grundflächenzahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11410: Zufahrt als Versiegelungsfläche: Berechnung, Klinker & GRZ-Überschreitung?
  3. BAU-Forum - Neubau - Pflasterung Versickerungsstreifen: Genehmigung, Kosten & Unterhalt auf Gemeindeeigentum?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenbau in NRW: Vorgehen, Stellplätze, Bauanzeige & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundflächenzahl (GRZ) umgehen: Versiegelungsflächen reduzieren & Baugenehmigung sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise aktuell: Was kostet 1 Tonne DIN-Pellets? Preisvergleich & Spartipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zufahrt, Versiegelungsfläche, GRZ, Grundflächenzahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zufahrt, Versiegelungsfläche, GRZ, Grundflächenzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zufahrt als Versiegelungsfläche: Berechnung, Klinker & GRZ-Überschreitung?
Suche nach: Zufahrt: Versiegelungsfläche? GRZ-Berechnung beachten!
Suche nach: Zufahrt, Versiegelungsfläche, GRZ, Grundflächenzahl, Bebauungsplan, Klinker, Flächenversiegelung, Baugenehmigung
