Boden ebnen für Rollrasen: Anleitung, Tipps & Geräte für spiegelglatte Oberfläche
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread diskutiert die Vorbereitung des Bodens für Rollrasen, wobei der Fokus auf dem Einsatz von Geräten wie Bodenfräse und Kreiselegge liegt. Es wird erörtert, wie man den Boden zerkrümelt, Sand einarbeitet und Unebenheiten beseitigt, um eine optimale Grundlage für den Rollrasen zu schaffen. Die Diskussion betont die Bedeutung der richtigen Geräteauswahl und der sorgfältigen Bearbeitung des Bodens für ein ebenes Ergebnis.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich hoffe jemand kann mir ein paar Tipps geben.
Wir haben letztes Jahr neu gebaut und sind gerade dabei unseren Garten zu gestalten. Wir sind auch schon sehr weit, haben allerdings ein paar Fragen.
Wir haben über die vorhandene Erde eine 10 cm-Schicht Mutterboden mit Humus vom Gärtner verteilt, mit dem Rechen glatt gezogen und anschließend leicht gewalzt.
Nach dem Walzen war das ganze allerdings sehr "knubbelig" und ich habe die Prozedur nochmal wiederholt. Ohne Erfolg.
Wir wollen bestimmt keine Spiegelglatte Oberfläche, aber ein bisschen gerader darf es schon sein da wir bald den Rollrasen bestellen wollen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp was ich falsch mache bzw. was man besser machen kann? Sollte ich die Walze weglassen und den Rollrasen auf die lose Erdschicht legen?
Zugang mit schwerem Gerät ist leider nicht mehr möglich.
Und noch eine kleine Frage hintendran. Wenn wir jetzt den Rollrasen verlegt haben möchten wir den Kindern eine Ecke mit Planschbecken und Sandkiste und und und ... einrichten. Wie kann man verhindern dass der Rasen unter diesen Geräten abstirbt oder fault?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße aus Luxemburg
romi
🔴 KRITISCH: Kein schweres Walzen frisch aufgetragener 10 cm Mutterbodenschicht – führt zu ungleichmäßiger Verdichtung, Bodenversiegelung und Rasentod durch Staunässe.
🔴 KRITISCH: Planschbecken und Sandkiste dürfen nicht direkt auf Rollrasen verlegt werden – notwendig sind separate tragfähige Unterbauten mit Drainage und Randabschluss.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verlegen muss der Untergrund tragfähig, frei von Wurzeln/Steinen und feinplanierbar sein – grobes Rechen reicht nicht aus; Abziehen mit Richtlatte oder Schiene ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Bodenfeuchte prüfen: Walzen oder Planieren nur bei abgetrocknetem, nicht feuchtem Mutterboden – sonst Kompression und Klumpenbildung.
⚠️ WICHTIG: Bei Unsicherheit zur Tragschicht oder Bodenart (z. B. Lehm) vorab Bodenanalyse und Tragfähigkeitsprüfung durch Fachmann durchführen lassen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um den Boden für Ihren Rollrasen optimal zu ebnen:
- Boden vorbereiten: Entfernen Sie Steine, Wurzeln und grobe Verunreinigungen aus dem Mutterboden.
- Auftragen: Verteilen Sie den Mutterboden gleichmäßig in einer 10 cm dicken Schicht.
- Vorarbeiten: Lockern Sie den Boden mit einem Rechen auf und entfernen Sie Unebenheiten.
- Walzen: Verwenden Sie eine Gartenwalze, um den Boden zu verdichten. Achten Sie darauf, dass die Walze nicht zu schwer ist, um eine zu starke Verdichtung zu vermeiden.
- Feinjustierung: Kontrollieren Sie die Oberfläche mit einer Richtlatte oder einem langen Brett, um Unebenheiten zu erkennen und auszugleichen.
- Wässern: Bewässern Sie den Boden leicht, um ihn zu setzen.
Für Bereiche mit Sandkiste oder Planschbecken empfehle ich, den Untergrund entsprechend vorzubereiten und zu verdichten, bevor Sie den Mutterboden auftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Leihen Sie sich eine geeignete Gartenwalze im Baumarkt, falls Sie keine eigene besitzen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung des Bodens.
Der Nutzer beschreibt die Vorbereitung eines Bodens für Rollrasen nach einem Neubau. Eine 10 cm dicke Schicht aus Mutterboden und Humus wurde aufgetragen, mit dem Rechen geglättet und gewalzt. Das Ergebnis war jedoch uneben und knubbelig. Der Nutzer fragt nach Verbesserungsmöglichkeiten und ob die Walze weggelassen werden kann. Zudem wird die Frage nach dem Schutz des Rasens unter einem Planschbecken und einer Sandkiste gestellt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise mit Mutterboden und Humus ist für Rollrasen geeignet. Die Idee, den Boden vor dem Verlegen zu walzen, ist ebenfalls richtig, um Setzungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Das Walzen einer 10 cm dicken, frisch aufgetragenen Erdschicht ist problematisch. Die oberflächliche Verdichtung durch die Walze kann zu einer unebenen, knubbeligen Struktur führen, da die darunter liegende Schicht noch locker ist. Zudem kann zu starkes Walzen die Bodenstruktur schädigen und die Drainage beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Vor dem Walzen sollte der Boden gründlich abgerecht und grobe Kluten zerkleinert werden. Eine bessere Methode ist das Abziehen mit einer langen Latte oder einem Brett, um eine ebene Fläche zu erzielen. Leichtes Andrücken mit den Füßen oder einer leichten Walze reicht aus. Bei schwerem Lehmboden kann das Walzen sogar kontraproduktiv sein. Für die Ecke mit Planschbecken und Sandkiste empfiehlt sich eine Drainageschicht aus Kies oder Splitt unter dem Rasen, um Staunässe zu vermeiden. Alternativ kann der Rasen dort durch eine wasserdurchlässige Folie oder ein Vlies geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lockern Sie die gewalzte Fläche leicht auf, rechen Sie sie glatt und ziehen Sie sie mit einer langen Latte ab. Verzichten Sie auf erneutes schweres Walzen. Für die Spielbereiche planen Sie eine Drainage ein oder verwenden Sie eine Schutzschicht unter dem Rasen. Bei Unsicherheiten zur Bodenvorbereitung konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau.
Der Sachverhalt beschreibt eine Gartenanlage nach Neubau mit einer 10 cm-Schicht Mutterboden auf vorhandener Erde, die mittels Rechen und Walze bearbeitet wurde – jedoch ohne gewünschte Gleichmäßigkeit. Die Zielsetzung ist die Verlegung von Rollrasen, wobei eine zu unebene Unterlage gravierende Folgeschäden verursachen kann.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Walzen auf feuchtem oder zu lockerem Mutterboden führt zu ungleichmäßiger Verdichtung, Bodenversiegelung und Zerstörung der Bodenstruktur – besonders kritisch bei fehlender Untersuchung der Tragschicht und ohne vorherige Abtragung von Wurzelresten, Steinen oder organischen Verunreinigungen.
⚠️ Korrektur: Eine Walze ist bei frischem Mutterboden ohne vorherige Trocknung, Siebung und Feinplanierung kontraproduktiv; sie verdrängt Luft, reduziert Wasserdurchlässigkeit und begünstigt Staunässe unter dem Rollrasen – ein Hauptauslöser für Rasenabsterben und Wurzelfäule.
➕ Ergänzung: Vor der Rasenverlegung ist eine feinmechanische Planierung mit Handkelle oder Richtschiene über Sand- oder Splittausgleich erforderlich; zudem muss der Untergrund tragfähig, durchlässig und frei von Kompressionszonen sein – eine bloße Rechenbearbeitung reicht hier nicht aus.
🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung mit Planschbecken und Sandkiste auf dem Rollrasen stellt eine massive mechanische und hydrologische Belastung dar: Lokale Verdichtung, Staunässe, Wurzelschäden und Rasenverlust sind bei fehlender Unterkonstruktion (z. B. Tragschicht mit Splitt, Drainage, Randabschluss) nahezu unvermeidlich.
➕ Ergänzung: Für Spielbereiche ist eine separate, rasenfreie Fläche mit tragfähigem Untergrund (z. B. Kiesbett mit Geotextil) und abgegrenztem Sandkasten mit Bodenplatte zwingend erforderlich – eine Integration in den Rasenbereich ist fachlich nicht tragbar.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf schweres Gerät ist nachvollziehbar und entspricht baulichen Restriktionen; jedoch erfordert dies umso sorgfältigere manuelle Vorarbeiten und ggf. den Einsatz von leichtem, handgeführtem Planiergerät (z. B. Vibrationsplatten mit geringem Gewicht).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Rollrasenverlegung einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter für eine Bodenanalyse, Tragfähigkeitsprüfung und fachgerechte Untergrundvorbereitung – insbesondere zur Vermeidung von Schäden durch falsche Verdichtung, fehlende Drainage oder unzureichende Substratstabilität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Mutterboden grundsätzlich geeignet ist, aber nur bei fachgerechter Aufbereitung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer ebenen Oberfläche vor Rollrasenverlegung – Unebenheiten führen unweigerlich zu Schäden.
- Alle stimmen darin überein, dass Planschbecken und Sandkiste eine separate, rasenfreie Unterkonstruktion erfordern.
- GoogleAI empfiehlt explizit das Walzen mit "geeigneter Gartenwalze" – DeepSeek und Qwen warnen dagegen deutlich vor schwerem Walzen auf frischem Mutterboden.
- GoogleAI erwähnt keine Bodenfeuchte oder Trocknungsphase als Voraussetzung – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Bedingung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Feinplanierung mit Richtlatte und leichten mechanischen Methoden (z. B. Fußandruck).
- Qwen fordert explizit eine Bodenanalyse, Tragfähigkeitsprüfung und den Einsatz von Geotextil/Splitt bei Spielbereichen – über den Rahmen der anderen Analysen hinausgehend.
- Alle drei erwähnen Drainage als Thema – Qwen konkretisiert sie als zwingend bei Planschbecken/Sandkiste, DeepSeek als "empfehlenswert", GoogleAI nur als allgemeine Vorbereitung.
- GoogleAI: "Walzen ist empfehlenswert und notwendig" → DeepSeek & Qwen: "Walzen bei 10 cm frischem Mutterboden ist kontraproduktiv und schädlich" → Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: "Bereiche mit Sandkiste/Planschbecken: Untergrund vorbereiten und verdichten vor Mutterbodenauftrag" → Qwen: "Rasenintegration ist fachlich nicht tragbar – separate Flächen zwingend erforderlich" → Qwen stellt die sicherere, baupraktisch fundiertere Position dar.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für Verdichtung und Spielbereichsaufbau; GoogleAI nur als Basis für allgemeine Bodenreinigung und Flächenvorbereitung – ohne Walzempfehlung und ohne Rasen-Integration-Ansatz.
Thema Status KI-Konsens Mutterboden als Substrat ✅ Grundsätzlich geeignet, aber nur bei Siebung, Reinigung und Feinplanierung – nicht als "Rohmaterial" verwendbar. Walzen der Mutterbodenschicht ❌ Widersprüchlich: GoogleAI befürwortet, DeepSeek & Qwen warnen entschieden – Konsens: Kein schweres Walzen; ggf. nur leichter Finger- oder Fußdruck nach Abziehen. Feinplanierung vor Verlegung ✅ Eindeutiger Konsens: Richtlatte/Schiene oder Brett zur Kontrolle und Ausgleich – grobes Rechen allein ist unzureichend. Planschbecken & Sandkiste auf Rasen ❌ GoogleAI suggeriert Integration, DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: Separate, rasenfreie Flächen mit Drainage, Geotextil, Splitt und Randabschluss zwingend. Fachliche Absicherung ⚠️ GoogleAI: keine explizite Empfehlung; DeepSeek & Qwen fordern Fachberatung – Konsens-Hinweis: Bei komplexen Bedingungen (feuchter Boden, Lehm, Spielbereiche) ist fachliche Prüfung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Walzen, ersetzen Sie es durch Abziehen mit Richtlatte und ergänzen Sie mit bodenphysikalisch fundierter Unterbaukonstruktion für Spielbereiche – bei Zweifel an Bodenbeschaffenheit oder Tragfähigkeit stets einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer hinzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Verdichtung durch falsches Walzen Knubbelbildung, Unebenheiten im Rasen, Wurzelschäden, frühzeitiges Absterben 🔴 Risiko Fehlende Drainage unter Planschbecken/Sandkiste Staunässe, Rasenverlust, Wurzelfäule, Bodenverflüssigung, Substanzschäden 🔴 Risiko Verwendung feuchten oder ungefilterten Mutterbodens Klumpenbildung, schlechte Wurzelentwicklung, ungleichmäßiges Wachstum, Unkrautbefall 🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung bei schwerem Untergrund (z. B. Lehm) Setzungen unter Rasen, Rissbildung, Instabilität bei Belastung (Kinder, Geräte) 🔴 Risiko Unterlassene Abtragung von Wurzeln/Steinen Mechanische Beschädigung der Rollrasenmatte beim Verlegen, Unebenheiten, Wurzelaufstau ✅ Chance Manuelle Feinplanierung mit Richtlatte Spiegelglatte Rasenoberfläche, optimale Wurzelkontaktfläche, langfristige Pflegeleichtigkeit ✅ Chance Eigenständige Drainage- und Splittschicht bei Spielbereichen Stabile, trockene Flächen, langlebige Nutzung, keine Rasenschäden, hohe Sicherheit für Kinder ✅ Chance Frühzeitige Bodenanalyse mit pH- und Nährstoffbestimmung Zielgenaue Düngung, optimales Rasenwachstum, nachhaltige Grünflächenpflege ✅ Chance Verwendung von Geotextil unter Splitt/Drainage Entmischungsschutz, dauerhafte Trennung von Schichten, langfristige Funktionsfähigkeit des Unterbaus ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Landschaftsbauer Vermeidung teurer Nachbesserungen, Einhaltung von DINAbk. 18915 und Gartengestaltungsrichtlinien, Wertsteigerung des Grundstücks Orientierungshilfen
- Kein Walzen der Mutterbodenschicht: Entfernen Sie die bisherige Walzspur, lockern Sie die Oberfläche leicht mit dem Rechen, ziehen Sie mit einer 2–3 m langen Richtlatte ab und kontrollieren Sie mit Wasserwaage.
- Unterlagen für Spielbereiche neu planen: Markieren Sie Planschbecken- und Sandkistenbereiche separat – bauen Sie dort eine Tragschicht aus 15 cm Kies (0/32), Geotextil und Splitt auf – kein Rasen, sondern abgegrenzte Flächen mit wasserdurchlässigem Belag.
- Untergrund grundlegend vorbereiten: Graben Sie die gesamte Fläche bis 20 cm tief aus, entfernen Sie sämtliche Wurzeln, Steine und organische Reste, sieben Sie den Mutterboden (5 mm Maschenweite) und lagern Sie ihn trocken.
- Bodenfeuchte prüfen: Drücken Sie eine Handvoll Erde zusammen – hält sie sich ohne Wasserabgang, ist sie walztauglich; tropft Wasser, warten Sie mindestens 3–5 trockene Tage.
- Fachliche Bodenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer für Bodenanalyse, Tragfähigkeitsprüfung (z. B. mit Penetrometer) und fachliche Abnahme vor Rasenverlegung.
- Feinplanierung nachträglich sichern: Verlegen Sie vor dem Rasen eine 2 cm dünne Schicht feinen Sandes oder Splitts (0/2 mm), ziehen Sie diese mit einer Schleiflatte ab und glätten Sie sie mit einer Gummirakel.
- Mutterboden
- Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum wichtig ist. Er enthält Nährstoffe und organische Substanz.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont - Rollrasen
- Vorgezüchteter Rasen, der in Rollen verkauft und verlegt wird. Er bietet schnell eine grüne Rasenfläche.
Verwandte Begriffe: Fertigrasen, Rasensoden, Rasenteppich - Gartenwalze
- Ein Gerät zum Verdichten des Bodens. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Gewichtsklassen.
Verwandte Begriffe: Rasenwalze, Bodenwalze, Handwalze - Rechen
- Ein Gartengerät zum Einebnen und Auflockern des Bodens sowie zum Entfernen von Laub und Steinen.
Verwandte Begriffe: Laubrechen, Gartenrechen, Stielrechen - Drainage
- Maßnahmen zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschicht - Verdichtung
- Die Verringerung des Porenvolumens im Boden, wodurch die Durchlässigkeit für Wasser und Luft reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Kompaktierung, Bodenstruktur - Richtlatte
- Ein Werkzeug zur Überprüfung der Ebenheit einer Fläche. Sie wird oft im Bauwesen und Gartenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Nivelliergerät, Messlatte
- Warum ist es wichtig, den Boden vor dem Verlegen von Rollrasen zu ebnen?
Ein ebener Boden sorgt für eine gleichmäßige Wurzelbildung des Rollrasens und verhindert Staunässe. Unebenheiten können zu ungleichmäßigem Wachstum und braunen Stellen führen. - Welche Geräte benötige ich zum Ebnen des Bodens?
Sie benötigen einen Rechen, eine Schaufel, eine Gartenwalze und eventuell eine Richtlatte oder ein langes Brett, um Unebenheiten zu erkennen. - Wie oft sollte ich den Boden walzen?
Walzen Sie den Boden nach dem Auftragen des Mutterbodens und nach dem Einebnen mit dem Rechen. Vermeiden Sie eine zu starke Verdichtung, da dies die Wurzelbildung behindern kann. - Was mache ich, wenn der Boden nach dem Walzen immer noch uneben ist?
Lockern Sie die betroffenen Stellen mit einem Rechen auf und tragen Sie bei Bedarf etwas Mutterboden auf. Walzen Sie den Bereich anschließend erneut. - Kann ich den Boden auch ohne Walze ebnen?
Eine Walze ist empfehlenswert, um den Boden zu verdichten und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Alternativ können Sie den Boden mit einem schweren Brett oder einer Planke abklopfen. - Wie bereite ich den Untergrund für eine Sandkiste oder ein Planschbecken vor?
Verdichten Sie den Untergrund gründlich und legen Sie gegebenenfalls eine Drainageschicht an, um Staunässe zu vermeiden. - Welchen Mutterboden soll ich verwenden?
Verwenden Sie hochwertigen Mutterboden, der frei von Unkrautsamen und Verunreinigungen ist. Achten Sie auf eine gute Durchlässigkeit. - Wie lange dauert es, bis der Rollrasen angewachsen ist?
Bei guter Pflege und ausreichend Bewässerung ist der Rollrasen in der Regel nach 2-4 Wochen fest verwurzelt.
- Rollrasen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum erfolgreichen Verlegen von Rollrasen. - Bodenverbesserung für Rasenflächen
Tipps zur Verbesserung der Bodenqualität für einen gesunden Rasen. - Rasenpflege: Bewässerung, Düngung und Schnitt
Wichtige Maßnahmen zur Pflege eines Rasens. - Unkrautbekämpfung im Rasen
Methoden zur Beseitigung von Unkraut im Rasen. - Gartengeräte für die Rasenpflege
Eine Übersicht über die wichtigsten Geräte für die Rasenpflege.
Boden ebnen: Fräsen & Kreiselegge für Rollrasen vorbereiten
Fräsen und eggen
Ich habe mir zu diesem Zweck so ein Multifunktionsdingens ausgeliehen, so'ne Art Minitraktor. Daran habe ich zunächst eine Bodenfräse angebaut und bin einige Male über den zukünftigen Rasen gelaufen. Das zerkrümelt die Brocken und man kann auch gleich etwas Sand in den Boden einarbeiten, wenn dieser zu lehmig ist.
Dann habe ich die Bodenfräse gegen eine Kreiselegge ausgetauscht. Diese "verwirbelt" alles, ohne es wegzuschieben. Der Boden wird gleichmäßiger und noch weniger krümelig.
So ein Gerät kann man bei Geräteausleih oder beim Landschaftsgärtner ausleihen.
Dann habe ich (nicht lachen!) ein langes Kantholz mit Gewichten beschwert und über Stellen mit großflächigen Unebenheiten gezogen, um diese zu glätten. Danach wurde das Ganze von Hand gewalzt und anschließend der Rasen gesät.
Sie müssen danach immer noch damit rechnen, dass es zu Setzungen kommt (das geht u.U. noch jahrelang so), aber die groben Unebenheiten und Brocken sind weg nach dieser Behandlung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Boden ebnen für Rollrasen: Tipps für spiegelglatte Oberfläche
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vorbereitung des Bodens für Rollrasen, wobei der Fokus auf dem Einsatz von Geräten wie Bodenfräse und Kreiselegge liegt. Es wird erörtert, wie man den Boden zerkrümelt, Sand einarbeitet und Unebenheiten beseitigt, um eine optimale Grundlage für den Rollrasen zu schaffen. Die Diskussion betont die Bedeutung der richtigen Geräteauswahl und der sorgfältigen Bearbeitung des Bodens für ein ebenes Ergebnis.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Boden ebnen: Fräsen & Kreiselegge für Rollrasen vorbereiten wird die Verwendung einer Bodenfräse und Kreiselegge zur Vorbereitung des Bodens beschrieben. Dies ermöglicht das Zerkrümeln von Brocken und die Einarbeitung von Sand, besonders bei lehmigen Böden.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Geräten wie Bodenfräse und Kreiselegge kann die Bodenvorbereitung erheblich erleichtern und zu einem besseren Ergebnis führen. Es ist ratsam, sich solche Geräte auszuleihen, um den Boden optimal für den Rollrasen vorzubereiten.
👉 Handlungsempfehlung: Leihen Sie sich eine Bodenfräse und Kreiselegge aus, um den Boden zu bearbeiten. Achten Sie darauf, den Boden ausreichend zu zerkrümeln und gegebenenfalls Sand einzuarbeiten. Überprüfen Sie abschließend die Ebenheit des Bodens und beseitigen Sie Unebenheiten, bevor Sie den Rollrasen verlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Rollrasen, Mutterboden, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … ist das eine Eistellungssache einer ganzen Generation von Häuslekäufern. Schlüsselfertig mit Rollrasen wie aus den Ramschläden in den Innenstätten. Kein Gedanken an die …
- … Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … Bierkeller (ganz grob geschätzt, ... zugegeben), einer Unterart des bayerischen Biergartens, nur eben viel schöner, weil authentischer und auch heute noch …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Gitterrostboden: BauO NRW, Sichtschutz, Öffnungen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit Terrasse feuchte Flecken: Ursachen, Trocknungsdauer & Sanierung?
- … Witterungsbeständigkeit und vielfältigen Farben. Granit wird häufig als Baumaterial für Fassaden, Bodenbeläge und Terrassen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Quarz, …
- … mir der Steinhändler erklärt hat, das es die Feuchtigkeit aus dem Boden ist, die sich hochzieht. Wenn es morgen bei euch weitergeht, frag …
- … dann auch die Aussage alles Natur. Zum Glück hat uns der Gartenbauer, der die Steine gelegt hat, mâchtig unterstützt. Bei uns ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollrasen verlegen: Mindesthöhe Mutterboden, Vorbereitung & Drainage für optimales Wachstum?
- BAU-Forum - Baustoffe - Baustoffe aus Tschechien beziehen: Erfahrungen, Kosten & Risiken beim Hausbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
- … Gartenbau, Architektur, Bauplanung, Außengestaltung …
- … Welche Beleuchtung eignet sich für ein Hauseingangspodest?[br]Eine gute Beleuchtung erhöht die Sicherheit und setzt das Podest optisch in Szene. Integrierte Bodeneinbaustrahler, Wandleuchten oder Pollerleuchten sind beliebte Optionen. Achten Sie auf …
- … Pflastersteine verlegen[br]Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Pflastersteinen im Garten- und Wegebau. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grobplanum für Raseneinsaat: Was bedeutet das? Aufgaben, Kosten & Pflichten beim Neubau
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mutterboden für Rasen: Optimale Schichtdicke, Qualität & akzeptable Verunreinigungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pestizide im Gartenboden: Analyse, Sanierung & Neubepflanzung nach Missbrauch?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen zu kurz gemäht: Ursachen für braune Stellen, Regeneration & richtige Schnitthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Rollrasen, Mutterboden, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Rollrasen, Mutterboden, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden ebnen für Rollrasen: Anleitung, Tipps & Geräte für spiegelglatte Oberfläche
Suche nach: Boden ebnen: Tipps für Rollrasen
Suche nach: Boden ebnen, Rollrasen, Mutterboden, Garten gestalten, Walzen, Rechen, Gartengeräte, Sandkiste, Planschbecken
