Garagenzufahrt mit Schotter/Kies anlegen (4x4m): Material, Schichtstärke & Kosten?
Bei uns vor die Garage hat der Vorbesitzer einen Erdhaufen kippen lassen.
Den Hügel haben wir inzwischen abgetragen, darunter befindet sich eine Schicht aus Matsch/Lehm und Schotter mit ca. 5x5x5 cm großen Steinen.
Die Einfahrt stellt sowohl die Zufahrt zu Garage dar, soll aber auch als Parkplatz genutzt werden.
Leider hat die Einfahrt ein relativ starkes Gefälle von ca. 50 cm auf die 4 m.
Die Einfahrt soll nicht gepflastert werden, da die Straße noch nicht fertig ist und wir nicht exakt wissen, bis wohin unser Grundstück geht.
Wie tief muss die Ausfahrt noch ausgehoben werden?
Welche Materialien sollten verwendet werden?
Ist eine "Pflasterung" mit Rasenkantensteinen empfehlenswert (wegen dem Gewicht der Autos und anfahren und bremsen)?
Wie sehen die Schichten aus und muss mit einer Rüttelplatte verdichtet werden.
Würde mich über Tipps sehr freuen, habe sowas noch nie gemacht.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Straßen- und Wegebau vor Baubeginn – zwingend erforderlich aufgrund des 12,5 % Gefälles und des nicht tragfähigen Lehm-Matsch-Untergrunds.
    🔴 KRITISCH: Einsatz einer professionellen Rüttelplatte (min. 300 kg) zur schichtweisen Verdichtung – keine Eigenverdichtung mit Handwerkzeug oder Fahrzeugen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Seitliche Stabilisierung durch massive Beton-Randsteine oder Rasengittersteineinfassung – Rasenkantensteine allein sind bei Fahrzeuglast und Gefälle nicht tragfähig und dürfen nicht verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungssystem am unteren Ende der Zufahrt installieren – Wasserstau erhöht Erosions- und Rutschungsrisiko, besonders bei Frost.
    ⚠️ WICHTIG: Grundstücksgrenze vorab vermesslich festlegen – um späteren Nachbarkonflikten und Beseitigungsansprüchen vorzubeugen.
    Für eine 4x4 Meter große Garagenzufahrt bzw. einen Parkplatz mit Schotter oder Kies sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie den Matsch/Lehm-Untergrund vollständig. Dieser ist nicht tragfähig und kann später zu Absackungen führen.
    • Tragschicht einbringen: Eine ca. 20-30 cm dicke Tragschicht aus Schotter (z.B. Frostschutzschotter 0/45) sorgt für die notwendige Stabilität.
    • Bettungsschicht: Auf die Tragschicht kommt eine ca. 5 cm dicke Bettungsschicht aus Splitt (z.B. 2/5 oder 5/8). Diese dient als Ausgleichsschicht für die Pflasterung oder den Kiesbelag.
    • Oberflächenbelag: Als Oberflächenbelag können Sie Kies (z.B. 16/32) oder Splitt verwenden. Die Schichtstärke sollte ca. 5-8 cm betragen. Alternativ ist auch eine Pflasterung mit Rasenkantensteinen möglich.
    • Verdichtung: Jede Schicht sollte mit einer Rüttelplatte verdichtet werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2-3%) von der Garage weg, damit Regenwasser ablaufen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Garagenzufahrt auf einem stark geneigten Untergrund mit einem Gefälle von 50 cm auf 4 Meter, was einer Steigung von etwa 12,5 % entspricht. Der bestehende Untergrund besteht aus einer Mischung aus Lehm, Matsch und grobem Schotter, was auf eine unzureichende Tragfähigkeit hindeutet. Die geplante Nutzung als Zufahrt und Parkplatz für ein Fahrzeug erfordert eine fachgerechte Schottertragschicht, die den dynamischen Belastungen durch Anfahren und Bremsen standhält.
    🔴 Gefahr: Das starke Gefälle von 50 cm auf 4 m stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne eine fachgerechte Verdichtung und geeignete Randbefestigung besteht die Gefahr von Schotterabrutschungen, Spurrillenbildung und einer instabilen Fahrbahn, insbesondere bei Nässe oder Frost. Zudem kann das Fahrzeug bei Glätte oder starkem Regen ins Rutschen geraten.
    ➕ Ergänzung: Für eine stabile Schotterdecke wird ein mehrschichtiger Aufbau empfohlen: Zunächst sollte der Untergrund auf eine Tiefe von mindestens 30-40 cm ausgehoben werden, um den Lehm zu entfernen. Als Tragschicht eignet sich ein grober Schotter der Körnung 0/45 oder 0/56, der in zwei Lagen (je 15-20 cm) eingebaut und mit einer Rüttelplatte verdichtet werden muss. Eine Deckschicht aus feinerem Splitt (z.B. 2/5 oder 5/8) sorgt für eine ebene Oberfläche. Die Verwendung von Rasenkantensteinen ist aufgrund des Gefälles und der Fahrzeuglasten nicht ausreichend; stattdessen sollten stabile Beton-Randsteine oder eine Rasengittersteineinfassung gewählt werden, um ein seitliches Ausweichen des Schotters zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schotterbefestigung ohne Verdichtung ausreicht, ist falsch. Eine Rüttelplatte ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden. Auch die Idee, Rasenkantensteine als alleinige Einfassung zu nutzen, ist bei diesem Gefälle und der Fahrzeugnutzung nicht empfehlenswert, da sie unter der Last brechen oder verrutschen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Erdarbeiten mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die genaue Grundstücksgrenze vermessen, um spätere Konflikte zu vermeiden. Für die Eigenleistung ist ein professioneller Rüttler (mindestens 300 kg) zu mieten, und die Schotterlieferung sollte in abgestimmten Körnungen erfolgen. Planen Sie zudem eine Entwässerung am unteren Ende der Einfahrt ein, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    Die geplante Garagenzufahrt aus Schotter/Kies auf einem stark geneigten (ca. 12,5 %), nicht tragfähigen Untergrund aus Matsch/Lehm stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar – insbesondere bei der beabsichtigten Nutzung als Parkplatz für Fahrzeuge.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 50 cm auf 4 m bei unverdichtetem, lehmigem Untergrund birgt ein hohes Risiko der seitlichen Abgleitung, Erosion und Setzung unter Fahrzeuglast – besonders beim Anfahren und Bremsen. Ohne ausreichende Tragschicht und Verdichtung kann es zu tiefen Fahrspuren, Schotterverlagerung und schließlich zur vollständigen Unbrauchbarkeit der Fläche kommen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rasenkantensteinen ohne fundierte Unterkonstruktion (z. B. Betonfundament oder mindestens 30 cm verdichtete Tragschicht) ist bei Fahrzeugbelastung nicht tragfähig – sie versinken oder kippen, was zu Unfällen, Reifenbeschädigungen oder Garagentor-Beschädigungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Einfahrt soll nicht gepflastert werden, da die Straße noch nicht fertig ist" ist kein technisches Argument gegen eine fachgerechte Bauweise – vielmehr erfordert gerade die Unsicherheit über die Grundstücksgrenze eine klare, dauerhafte und abgrenzbare Konstruktion, nicht eine provisorische Schotterfläche.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, fahrzeugtaugliche Schotterzufahrt ist mindestens eine 30–40 cm starke, schichtweise verdichtete Aufbaustruktur erforderlich: 15–20 cm Schotter 0/45 als Tragschicht (mit Rüttelplatte verdichtet), 10–15 cm Schotter 0/32 als Tragschicht/Bindemittel, 3–5 cm Splitt 0/8 als Deckschicht – bei Gefälle zusätzlich mit seitlichem Randstein- oder Randbordstein-System zur Stabilisierung.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 12,5 % ist für eine reine Schotterfläche ohne Randbegrenzung und Verdichtung nicht zulässig – die DIN 18195 und die ZTV-ING fordern bei befestigten Verkehrsflächen für PKW mindestens 30 cm verdichtete Tragschicht bei Neigung > 5 %, ergänzt durch eine wasserdurchlässige Entwässerung entlang der Seiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Straßen- und Wegebau, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen, eine statisch gesicherte Schichtaufbau-Planung zu erstellen und die korrekte Verdichtung sowie Randstabilisierung zu begleiten – insbesondere wegen des hohen Gefälles und der beabsichtigten Fahrzeugnutzung.
    • Alle drei Modelle fordern die vollständige Entfernung des lehmigen, matschigen Untergrunds bis mindestens 30–40 cm Tiefe.
    • Alle drei Modelle verlangen eine mehrschichtige, schichtweise verdichtete Aufbaustruktur mit grobkörnigem Schotter (0/45 oder ähnlich) als Tragschicht.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer Rüttelplatte – keines akzeptiert Handverdichtung oder "natürliche" Verdichtung.
    • Alle drei Modelle warnen vor der alleinigen Verwendung von Rasenkantensteinen bei Fahrzeuglast und Gefälle.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Gefälle ("2–3 %" als Ziel), während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander genau 12,5 % (50 cm auf 4 m) als gegeben identifizieren und als kritisch einstufen.
    • GoogleAI empfiehlt Rasenkantensteine als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab und fordern feste Randsteine.
    • Qwen bezieht sich explizit auf DINAbk. 18195 und ZTV-ING, GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Entwässerung am unteren Ende und empfiehlt einen Fachbetrieb für Erdarbeiten.
    • Qwen ergänzt den konkreten Schichtaufbau (z. B. 15–20 cm 0/45 + 10–15 cm 0/32 + 3–5 cm 0/8) und fordert eine wasserdurchlässige Seitenentwässerung.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig die Notwendigkeit einer Vermessung der Grundstücksgrenze – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Rasenkantensteine als mögliche Einfassung dar. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kategorisch – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Rasenkantensteine sind bei 12,5 % Gefälle und Fahrzeuglast nicht zulässig.
    • GoogleAI behandelt die Zufahrt als "Standardprojekt"; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als hochrisikobehaftete Sonderkonstruktion, die Sachverständigen-Einschaltung erfordert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen Entscheidungen an den strengeren, normbasierten und gefällespezifischen Einschätzungen von Qwen und DeepSeek. GoogleAIs Empfehlung ist nur für flache, unkritische Standorte anwendbar – hier ist sie nicht tragfähig.
    Untergrundvorbereitung Vollständiges Aushub des Lehm-Matsch-Untergrunds bis mindestens 30–40 cm Tiefe – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Tragschicht (Material & Stärke) Mindestens 30 cm Gesamtdicke in zwei oder mehr Schichten; grober Schotter 0/45 oder 0/56 als Basis – Einigkeit unter allen Modellen.
    Verdichtung Zwingende Verdichtung jeder Schicht mit Rüttelplatte (min. 300 kg); keine Alternative akzeptiert – konsensfähig.
    Randstabilisierung GoogleAI: Rasenkantensteine möglich. DeepSeek/Qwen: explizit nicht tragfähig – Widerspruch, sicherere Variante (Betondrandsteine/Rasengitter) gilt.
    Gefälle-Management ⚠️ Alle warnen vor 12,5 % Gefälle – GoogleAI unterschätzt Risiko (Rat zu 2–3 % Gefälle statt Sicherung bei 12,5 %), DeepSeek/Qwen fordern Entwässerung + seitliche Stabilisierung.
    Fachplanung & Begleitung Qwen und DeepSeek fordern Sachverständigen- oder Ingenieureinschaltung; GoogleAI schweigt – Konsens durch zwei von drei Modellen mit Vorsichtsprinzip = verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Garagenzufahrt darf nicht als Standard-Schotterfläche ausgeführt werden. Sie erfordert eine statisch geprüfte, normkonforme Planung mit fachmännischer Bauausführung – insbesondere aufgrund des Gefälles, des untragfähigen Untergrunds und der Fahrzeugnutzung.
    🔴 Risiko Seitliches Abrutschen des Schotters durch unzureichende Randstabilisierung Unfallgefahr, Fahrzeugbeschädigung, Garagentorbeschädigung, ständige Nachbesserung
    🔴 Risiko Setzungen und Spurrillenbildung durch unverdichtete oder zu dünne Tragschicht Vollständige Unbrauchbarkeit der Zufahrt nach wenigen Monaten, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung bei 12,5 % Gefälle Wasserstau, Frosthebung, Erosion, Vereisungsgefahr im Winter
    🔴 Risiko Nicht vermessene Grundstücksgrenze Nachbarkonflikte, Räumungsansprüche, Gerichtsverfahren, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Verwendung von Rasenkantensteinen statt tragfähigen Randsteinen Kippen/Versinken der Steine, Verlust der Flächenbegrenzung, Reifenbeschädigung
    ✅ Chance Langfristig stabile, wasserdurchlässige Schotterfläche mit professionellem Aufbau Kostenersparnis gegenüber Pflasterung, geringerer Pflegeaufwand, natürliche Optik
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von Schotter als Entwässerungselement Reduzierte Oberflächenabflussmenge, geringere Belastung des kommunalen Kanals, Grundwasseranreicherung
    ✅ Chance Professioneller Rütteler-Einsatz für optimale Verdichtung Verlängerung der Lebensdauer um 5–10 Jahre, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Vermessung der Grundstücksgrenze vor Bau Rechtssicherheit, langfristiger Wert des Grundstücks, Vermeidung von Nachbarkonflikten
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Wegebau Sicherung der Bauqualität, Nachweisbarkeit bei späteren Schäden, mögliche Versicherungsschutz-Erweiterung
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Straßen- und Wegebau – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung für die statische Absicherung bei 12,5 % Gefälle.
    2. Grundstücksgrenze vermesslich festlegen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Absteckung – dokumentieren Sie Lage und Höhe der Grenze schriftlich und fotografisch.
    3. Professionellen Rüttler organisieren: Mieten Sie eine Rüttelplatte mit mindestens 300 kg Gewicht – keine "leichte" Baumaschine akzeptieren; prüfen Sie die Verdichtung nach jeder Schicht mit einem Eindringkörper-Test.
    4. Feste Randsteine einbauen: Verlegen Sie Beton-Randsteine (Höhe mind. 25 cm, mit 15 cm Betonfundament) oder Rasengittersteineinfassung – keine Rasenkantensteine verwenden.
    5. Entwässerungssystem planen: Installieren Sie am unteren Ende der Zufahrt einen durchlässigen Muldenrand oder ein kleines Rigolen-Element, verbunden mit einer Schotterrinne zur Ableitung.
    6. Schichtaufbau exakt einhalten: Folgen Sie dem 3-Schicht-System: 20 cm 0/45 (verdichtet), 10 cm 0/32 (verdichtet), 5 cm 0/8 (verdichtet) – keine Abweichung bei Material oder Dicke.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unterhalb des Oberflächenbelags eingebaut wird, um die Lasten aufzunehmen und zu verteilen. Sie sorgt für die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschotter, Bettungsschicht, Unterbau
    Bettungsschicht
    Die Bettungsschicht ist eine dünnere Schicht aus Splitt oder Sand, die zwischen der Tragschicht und dem Oberflächenbelag liegt. Sie dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine präzise Verlegung des Belags.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Sand, Ausgleichsschicht
    Frostschutzschotter
    Frostschutzschotter ist ein Schottergemisch, das besonders frostbeständig ist und sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Er verhindert Frostschäden an der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Schotter, Frostbeständigkeit
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schotterschichten eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die die Partikel enger zusammenrücken lassen und die Stabilität erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenverdichtung, Baugerät
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer definierten Korngröße. Er wird häufig als Bettungsschicht oder als Oberflächenbelag für Wege und Plätze verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Bettungsschicht
    Rasenkantensteine
    Rasenkantensteine sind Beton- oder Natursteine, die zur Einfassung von Rasenflächen, Wegen und Plätzen verwendet werden. Sie stabilisieren die Ränder und verhindern das Auswaschen des Belags.
    Verwandte Begriffe: Bordsteine, Randbefestigung, Wegebau
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei der Anlage von Wegen und Plätzen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung
    1. Welche Korngröße ist für die Tragschicht ideal?
      Für die Tragschicht empfehle ich Frostschutzschotter mit einer Korngröße von 0/45 mm. Dieser bietet eine gute Stabilität und ist frostbeständig.
    2. Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
      Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm und maximal 8 cm dick sein, um ein angenehmes Laufgefühl zu gewährleisten und das Einsinken von Autoreifen zu verhindern.
    3. Benötige ich unbedingt Rasenkantensteine?
      Rasenkantensteine sind nicht zwingend erforderlich, aber sie stabilisieren die Ränder der Zufahrt und verhindern das Auswaschen des Kieses.
    4. Kann ich auch Recycling-Material für die Tragschicht verwenden?
      Ja, Recycling-Material wie RC-Schotter kann eine kostengünstige Alternative sein. Achten Sie jedoch auf die Qualität und die Einhaltung der entsprechenden Normen.
    5. Wie verdichte ich die Schichten richtig?
      Verwenden Sie eine Rüttelplatte mit ausreichend Gewicht (mind. 120 kg) und führen Sie mehrere Überfahrten pro Schicht durch. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung.
    6. Was kostet eine solche Garagenzufahrt?
      Die Kosten hängen von den verwendeten Materialien und der Größe der Fläche ab. Rechnen Sie mit ca. 30-50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Welches Gefälle ist optimal für die Entwässerung?
      Ein Gefälle von 2-3% ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    8. Muss ich einen Unkrautvlies unter dem Schotter verlegen?
      Ein Unkrautvlies kann das Wachstum von Unkraut reduzieren, ist aber nicht zwingend erforderlich. Es verlängert die Lebensdauer der Zufahrt.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Kiesweg anlegen: Materialien und Aufbau
      Informationen zu den verschiedenen Kiesarten und dem richtigen Aufbau eines Kiesweges.
    • Gartenweg befestigen: Alternativen zu Pflaster und Kies
      Vorstellung verschiedener Materialien zur Befestigung von Gartenwegen, wie z.B. Holz oder Rindenmulch.
    • Terrasse bauen: Planung und Ausführung
      Tipps und Tricks zur Planung und zum Bau einer Terrasse, von der Unterkonstruktion bis zum Belag.
    • Entwässerung im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen und wie Sie Staunässe im Garten vermeiden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenzufahrt, Schotter, Kies, Parkplatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Schotter, Recyclingmaterial? Aufbau, Verdichtung, Materialwahl
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatte als Garagenzufahrt: 2 cm Stärke befahrbar? Kosten, Lösungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster-Vergleich: Welches Pflaster ist am haltbarsten & pflegeleichtesten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenzufahrt Neubau: Kosten, Material & Aufbau – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflaster auf Beton verlegen: Aufbauhöhe, Material & Untergrund optimal anpassen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinpflaster Garagenauffahrt: Unterbau, Fugenbreite & Verlegung – Tipps vom Experten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kies für Garagenauffahrt: Optimale Schichtstärke, Unterbau & Pflaster-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenzufahrt, Schotter, Kies, Parkplatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenzufahrt, Schotter, Kies, Parkplatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenzufahrt mit Schotter/Kies anlegen (4x4m): Material, Schichtstärke & Kosten?
Suche nach: Garagenzufahrt Schotter/Kies: Anleitung & Material
Suche nach: Garagenzufahrt, Schotter, Kies, Parkplatz, Pflasterung, Rasenkantensteine, Rüttelplatte, Wegebau, Material, Schichtstärke
