Platten auf Estrich?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo ,
bei meinem Gartenweg möchte ich die rechteckigen Platten gerne
anstatt in Splitt gerne auf Estrich legen.
Hat einer Erfahrung damit?
Der Aufbau wäre ca. 30-40 cm Schotter, dann ca. 5 cm Estrich u.
dann ca. 5 cm Platte.
Der Estrich soll vorher mit entsprechendem Gefälle abgezogen werden und auch aushärten.
Ich denke man hat dann einen glatten Untergrund , aber was kann ich mit anfallendem Wasser machen?
Danke für Ihre Meinung
  • Meisner , Franz
  1. Kritisch ...
    Baut man eine wasserundurchlässige Schicht auf, muss man zwischen Platte und Estrich für eine Entwässerung sorgen. Sonst friert im Winter Stauwasser die Platten hoch. Dann ist man aber bei einem klassischen Balkonaufbau: Platte, Drängitter/-Bahn, Verlegebettung (Mörtel), Platte, Fugen wasserundurchlässig schließen.
    Alternativ gibt's drainfähigen Beton (Einkornbeton), der durch Fugen/Platten eindringendes Wasser nach unten abgibt, auf den die Platten direkt aufgesetzt werden können.
    Aber warum den Aufwand? Für die dauerhafte Tragfähigkeit reicht bei einem Gartenweg schon eine SchotterTagschicht von 15 cm, ggf. zzgl. einer Frostschutzschicht. Sollte sich irgendwo einmal etwas heben, setzen oder brechen, ist der Austausch denkbar leicht  -  bei einer Verlegung auf einer starren Tagschicht ist das dann Schwerstarbeit.
