Sichtbehinderung durch Bäume in WEG: Recht auf Beschneidung, Höhe & Kompromissfindung?
Bei Streitigkeiten über Baumhöhe in einer WEG sind das Nachbarschaftsrecht, eventuelle Baumschutzsatzungen und bestehende Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft zu berücksichtigen. Eine gütliche Einigung durch Auslichten des Baumes kann oft den Konflikt lösen. Beschlüsse der WEG bezüglich Pflanzung und Unterhalt von Bäumen können mit Mehrheit geändert werden. Fällgenehmigungen sind erforderlich, wenn eine Baumschutzsatzung existiert.
In meinen Haus streiten sich zwei Eigentümer über die Höhe, die ein Baum haben Darf. Dame A, im ersten Stock wohnend beschwert sich über den Baum von B, der ihr die Sicht auf den Kanal nimmt. Ich sitzte in der Mitte als Beirat und soll und möchte schlichten. Kann A von B verlangen den Baum zu schneiden? Gibt es ein recht auf Sicht? Der Baum wurde 2000 geflanzt, ist ca. 5 Meter hoch und steht in Münster in NRW.
Danke für die Antworten und Tipps
  • Francois
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbeschneidung durch Eigentümer A – nach § 35 Abs. 2 NRWG ist dies ohne Einwilligung des Eigentümers B rechtswidrig und kann Bußgelder bis zu 50.000 € (Baumschutzsatzung Münster) sowie Schadensersatzansprüche auslösen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff an dem ca. 5 m hohen Baum aus dem Jahr 2000 unbedingt Baumschutzsatzung der Stadt Münster prüfen – Schutzbestimmungen greifen meist ab 2 m Höhe oder 80 cm Stammumfang.
    ⚠️ WICHTIG: Als Beirat dürfen Sie keine bindenden Entscheidungen treffen – Ihre Funktion ist ausschließlich moderierend und beratend; rechtsverbindliche Anordnungen erfordern gerichtliche Klärung oder schriftliche Einigung.
    ⚠️ WICHTIG: Unfachmännische Beschneidung birgt Risiko für Baumgesundheit (Pilzbefall, Instabilität) und Verkehrssicherungspflicht – nur zertifizierter Baumpfleger darf tätig werden.
    Als Beirat in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) ist es Ihre Aufgabe, bei Streitigkeiten wie der Sichtbehinderung durch Bäume zu vermitteln.
    Rechtliche Grundlagen: Es gibt kein bundesweites Gesetz, das die zulässige Höhe von Bäumen regelt. Die Regelungen finden sich im Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes. Zudem kann die Teilungserklärung der WEG oder eine separate Gartenordnung Regelungen zur Bepflanzung enthalten.
    Prüfung der Ansprüche: Dame A kann von B verlangen, den Baum zu beschneiden, wenn die Sichtbehinderung unzumutbar ist. Dies ist der Fall, wenn die Beeinträchtigung das übliche Maß übersteigt. Dabei sind die örtlichen Verhältnisse (z.B. Lage des Grundstücks, übliche Bepflanzung) und die Interessen beider Parteien zu berücksichtigen.
    Kompromissfindung: Ich empfehle, zunächst das Gespräch mit beiden Parteien zu suchen. Versuchen Sie, einen Kompromiss zu finden, der die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Mögliche Lösungen sind:
    • Beschneidung des Baumes auf eine bestimmte Höhe
    • Regelmäßige Pflege des Baumes durch B
    • Anpflanzung von Sträuchern oder anderen Pflanzen, die die Sicht nicht beeinträchtigen
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Teilungserklärung und die Gartenordnung der WEG auf Regelungen zur Bepflanzung. Sollte keine Einigung möglich sein, empfehle ich, einen Mediator oder einen Rechtsanwalt für WEG-Recht hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Nachbarschaftskonflikt in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) in Münster, NRW, bei dem die Sichtbeeinträchtigung durch einen etwa 5 Meter hohen Baum aus dem Jahr 2000 im Mittelpunkt steht. Als Beirat sind Sie in einer vermittelnden Rolle gefordert, wobei die rechtliche Grundlage entscheidend ist. Grundsätzlich gibt es in Deutschland kein allgemeingültiges "Recht auf Sicht", das einen Eigentümer zwingen würde, einen Baum allein wegen einer Sichtbehinderung zu beschneiden. Die Rechtsprechung stellt in der Regel das Eigentumsrecht und das natürliche Wachstum von Pflanzen über das Interesse an einer ungestörten Aussicht. Allerdings kann die Situation anders bewertet werden, wenn der Baum gegen geltendes Nachbarrecht verstößt, etwa durch Überschreitung der zulässigen Grenzabstände oder wenn er eine tatsächliche Gefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer Eskalation des Konflikts, wenn keine einvernehmliche Lösung gefunden wird. Ein einseitiges Beschneiden des Baumes durch Dame A könnte zu rechtlichen Auseinandersetzungen und Schadensersatzforderungen führen. Zudem könnte eine unsachgemäße Beschneidung den Baum schädigen und zu weiteren Problemen wie Pilzbefall oder Instabilität führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung der WEG. Oft enthalten diese Regelungen zur Gartengestaltung und zu den Rechten und Pflichten der Eigentümer. Auch das Nachbarrecht des Landes NRW (NachbG NRW) ist relevant, insbesondere die vorgeschriebenen Grenzabstände für Bäume. Ein Verstoß dagegen könnte einen Anspruch auf Beseitigung oder Rückschnitt begründen. Eine professionelle Baumpflege sollte zudem die Verkehrssicherungspflicht berücksichtigen, um Schäden durch herabfallende Äste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Beirat sollten Sie zunächst ein moderierendes Gespräch zwischen den Parteien führen, um die Interessen beider Seiten zu verstehen. Empfehlen Sie eine einvernehmliche Lösung, wie einen schonenden Rückschnitt auf eine verträgliche Höhe, der die Sicht teilweise freigibt, aber den Baum nicht gefährdet. Holen Sie hierzu ein Angebot eines zertifizierten Baumpflegers ein. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts für WEG-Recht oder die Anrufung der Schlichtungsstelle unumgänglich, um eine verbindliche Klärung der Rechtslage zu erreichen.
    In Münster (NRW) ist die Regelung zur Baumhöhe und Sichtbehinderung durch Nachbarbäume primär durch das nordrhein-westfälische Nachbarrechtsgesetz (NRWG) sowie ergänzend durch die §§ 903, 910 BGBAbk. geregelt. Ein allgemeines "Recht auf Sicht" existiert nicht – die bloße Einschränkung der Aussicht begründet grundsätzlich keinen Anspruch auf Beschneidung oder Fällung.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Eigenbeschneidung durch Eigentümer A könnte zu Schäden am Baum, Nachbarschäden oder Haftungsrisiken führen – insbesondere bei Bäumen über 2 m Höhe, die nach § 35 Abs. 2 NRWG nicht ohne Einwilligung des Eigentümers bearbeitet werden dürfen.
    ⚠️ Korrektur: Der Anspruch auf Beschneidung besteht nicht automatisch mit Einzug oder bei subjektiver Sichtbeeinträchtigung; vielmehr ist eine erhebliche, unzumutbare Beeinträchtigung nach objektiven Maßstäben (z. B. Licht- oder Lufteinbuße, nicht nur Aussicht) erforderlich – und selbst dann nur bis zur Grundstücksgrenze.
    ➕ Ergänzung: Da der Baum aus dem Jahr 2000 stammt und ca. 5 m hoch ist, ist eine Prüfung auf Baumschutzsatzung der Stadt Münster zwingend – viele Kommunen schützen Bäume ab einem Stammumfang von 80 cm oder einer Höhe ab 2 m; Verstöße können Bußgelder bis zu 50.000 € nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rolle als Beirat ist hier besonders wertvoll: Eine neutrale, dokumentierte Schlichtung vor Eskalation ist rechtlich wie nachbarschaftlich sinnvoll – insbesondere da beide Parteien Eigentümer sind und keine einseitige Entscheidungsbefugnis besteht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Mitte" als Beirat rechtsverbindliche Anordnungen treffen kann, ist falsch – Sie können lediglich moderieren, Vorschläge unterbreiten und auf rechtliche Rahmenbedingungen hinweisen; bindende Entscheidungen erfordern gerichtliche Klärung oder einvernehmliche Vereinbarung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie beide Parteien auf, die Baumschutzsatzung der Stadt Münster zu prüfen, einen unabhängigen Baumsachverständigen zur Gefährdungs- und Schutzstatus-Einschätzung zu beauftragen und gegebenenfalls eine schriftliche Vereinbarung über Art, Umfang und Kosten der Beschneidung zu schließen – bei Uneinigkeit ist der Rechtsweg über das Amtsgericht Münster der einzige zulässige Weg.
    • Kein allgemeines „Recht auf Sicht“ – bloße Aussichtseinschränkung begründet keinen Beschneidungsanspruch (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Zentrale Rolle von Teilungserklärung, Gartenordnung und landesspezifischem Nachbarrecht (NRWG in NRW) (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Beirat hat ausschließlich moderierende, nicht entscheidungsbefugte Funktion (GoogleAI, Qwen – DeepSeek implizit bestätigend).
    • GoogleAI spricht von „unzumutbarer Sichtbehinderung“ als Anspruchsvoraussetzung; Qwen korrigiert präzise: Aussicht allein reicht nicht – es bedarf einer erheblichen, objektiv unzumutbaren Beeinträchtigung (z. B. Licht- oder Lufteinbuße); DeepSeek nennt dies nicht explizit, aber impliziert es durch Bezug auf „tatsächliche Gefahr“ und „Verstoß gegen Grenzabstände“.
    • Qwen ergänzt zwingend die Prüfung der Baumschutzsatzung Münster – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Verkehrssicherungspflicht und Risiken unsachgemäßer Beschneidung stärker als die anderen beiden.
    • Qwen stellt klar: „Die Mitte als Beirat kann keine rechtsverbindlichen Anordnungen treffen“ – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht mit dieser Rechtsklarheit und lassen Raum für Fehlinterpretation (z. B. „Anpflanzung von Sträuchern“ als Vorschlag vs. Anweisung).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Rechtsauffassung: Qwens klare Distanzierung von Entscheidungsbefugnis des Beirats sowie seine konkrete Hinweis auf § 35 Abs. 2 NRWG und Baumschutzsatzung Münster sind maßgeblich – sie verhindern Rechtsverstöße durch Fehlinterpretation der Rolle.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Recht auf freie AussichtEs besteht kein allgemeines Recht auf Sicht – bloße Sichtbehinderung begründet keinen Beschneidungsanspruch.
    Rechtliche GrundlageAusschlaggebend sind: NRWG (NRW), Teilungserklärung/Gartenordnung der WEG, Baumschutzsatzung Münster.
    Rolle des BeiratsKeine Entscheidungsbefugnis – ausschließlich Moderation und Information; Qwen korrigiert irreführende Formulierungen in GoogleAI/DeepSeek.
    Gefahr der EigenbeschneidungStark rechtswidrig: Verstoß gegen § 35 Abs. 2 NRWG, Baumschutzrecht und Verkehrssicherungspflicht – hohe Bußgelder & Haftung.
    Lösungsansatz⚠️Konsens auf einvernehmliche Regelung (Rückschnittvertrag, Sachverständigengutachten), aber Uneinigkeit über Priorisierung von Mediation vs. frühzeitiger juristischer Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Einvernehmliche, dokumentierte Vereinbarung zwischen den Parteien ist der einzige rechtskonforme und nachbarschaftsfördernde Weg – unter Einbeziehung eines Baumsachverständigen und ggf. Rechtsanwalts für WEG-Recht; gerichtliche Klärung ist stets der letzte Ausweg, nicht die erste Maßnahme.
    🔴 RisikoUnbefugte Eigenbeschneidung durch ARechtswidrigkeit nach § 35 Abs. 2 NRWG, Bußgeld bis 50.000 € (Baumschutz Münster), Schadensersatzanspruch durch B
    🔴 RisikoUnsachgemäße Baumfällung oder -beschneidungGesundheitsgefährdung des Baumes, Sturzgefahr, Verletzungsrisiko, Haftung für Dritte
    🔴 RisikoUnterlassen der BaumschutzprüfungUnwissentliches Verstoßen gegen kommunale Satzung – nachträgliche Sanktionen, Rückbauforderung
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Beiratsrolle als EntscheidungsbefugnisRechtswidrige Weisung, Vertrauensverlust, Eskalation, Haftungsrisiko für Beirat
    🔴 RisikoVerzicht auf schriftliche Vereinbarung bei RückschnittStreit über Kosten, Umfang, Verantwortung – keine nachweisbare Einigung bei späterem Konflikt
    ✅ ChanceEtablierung einer WEG-weiten GartenordnungPrävention zukünftiger Konflikte, Rechtssicherheit für alle Eigentümer, klare Regelungen zu Baumpflege und Grenzanpflanzung
    ✅ ChanceFachliche Baumbegutachtung als VertrauensbasisObjektive Grundlage für Dialog, Entschärfung emotionaler Argumente, gemeinsame Entscheidung auf Augenhöhe
    ✅ ChanceNutzung der Schlichtungsstelle NRWKostenlose, schnelle und vertrauliche Streitschlichtung – vermeidet langwieriges Gerichtsverfahren
    ✅ ChanceEinbindung einer Baumschutzberatung durch Stadt MünsterKostenfreie fachliche Einschätzung, mögliche Förderung von Pflegemaßnahmen, kommunale Kooperationsvorteile
    ✅ ChanceVertragliche Regelung von Pflichten bei GrenzbäumenKlare Zuordnung von Kosten, Verantwortung und Zeitpunkt der Pflege – dauerhafte Rechtssicherheit
    1. Keine Eigenhandlung durch Eigentümer A: Verbot der selbstständigen Baumbeschneidung – klare mündliche und schriftliche Information an beide Parteien unter Bezug auf § 35 Abs. 2 NRWG und Baumschutzsatzung Münster.
    2. Baumschutzsatzung prüfen: Abruf der aktuellen Baumschutzsatzung der Stadt Münster (online oder beim Gartenamt) und gemeinsame Prüfung mit beiden Parteien auf Schutzstatus des 5 m hohen Baumes (Höhe, Stammumfang, Pflanzjahr 2000).
    3. Unabhängigen Baumsachverständigen beauftragen: Gemeinsame Auswahl und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die IHKAbk. oder VGL) zur Prüfung von Gesundheitszustand, Verkehrssicherheit, Schutzstatus und fachgerechtem Rückschnitt.
    4. Schriftliche Vereinbarung aufsetzen: Mit Unterstützung eines Rechtsanwalts für WEG-Recht oder der Verwaltung einen Vertrag über Art, Umfang, Zeitpunkt und Kostenverteilung des Rückschnitts erstellen – unterschrieben von beiden Eigentümern.
    5. Schlichtungsstelle NRW aktivieren: Bei fehlender Gesprächsbereitschaft oder uneiniger Einigung unverzüglich Kontakt zur Schlichtungsstelle NRW aufnehmen (http://www.schlichtung.nrw) – kostenfrei und vertraulich.
    6. Gartenordnung überarbeiten: Anstoßen einer WEG-Versammlung zur Erstellung oder Aktualisierung einer bindenden Gartenordnung mit klaren Regeln zu Grenzbepflanzung, Baumpflege und Verantwortlichkeiten.
    Eine WEG entsteht, wenn ein Gebäude in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. Die Eigentümer bilden eine Gemeinschaft und verwalten das gemeinschaftliche Eigentum. Entscheidungen werden in der Eigentümerversammlung getroffen.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein notariell beurkundetes Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in Eigentumswohnungen regelt. Sie enthält Angaben zum Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum und Sondernutzungsrechten. Die Teilungserklärung ist die Grundlage für die WEG.
    Verwandte Begriffe: WEG, Sondereigentum, Gemeinschaftsordnung
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Bepflanzung und anderen nachbarschaftlichen Belangen. Das Nachbarschaftsrecht ist in den jeweiligen Landesgesetzen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Hammerschlags- und Leiterrecht
    Sondereigentum
    Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem Gewerberaum innerhalb einer WEG. Der Eigentümer kann sein Sondereigentum grundsätzlich frei nutzen, vermieten oder verkaufen. Er ist jedoch an die Bestimmungen der Teilungserklärung und die Beschlüsse der WEG gebunden.
    Verwandte Begriffe: WEG, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung
    Gemeinschaftseigentum ist das Eigentum, das allen Eigentümern einer WEG gemeinsam gehört. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Das Gemeinschaftseigentum wird von der WEG verwaltet und instand gehalten.
    Verwandte Begriffe: WEG, Sondereigentum, Verwalter
    Beirat (WEG)
    Der Beirat unterstützt den Verwalter bei der Verwaltung der WEG. Er wird von der Eigentümerversammlung gewählt und hat beratende Funktion. Der Beirat kann beispielsweise Rechnungen prüfen, Angebote einholen und die Eigentümerversammlung vorbereiten.
    Verwandte Begriffe: Verwalter, Eigentümerversammlung, Verwaltungsbeirat
    Mediation
    Mediation ist ein Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Ein neutraler Mediator unterstützt die Parteien dabei, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die Mediation ist freiwillig und vertraulich. Sie kann dazu beitragen, langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schlichtung, Konfliktmanagement, außergerichtliche Streitbeilegung
    1. Welche Rolle spielt die Teilungserklärung bei Streitigkeiten um Bäume?
      Die Teilungserklärung kann Regelungen zur Bepflanzung und zur Gestaltung des Gartens enthalten. Diese Regelungen sind für alle Eigentümer bindend. Sie kann beispielsweise festlegen, welche Baumarten gepflanzt werden dürfen oder welche maximale Höhe Bäume erreichen dürfen. Bei Streitigkeiten ist die Teilungserklärung daher die erste Anlaufstelle.
    2. Was ist, wenn es keine Regelungen in der Teilungserklärung gibt?
      Wenn die Teilungserklärung keine Regelungen zur Bepflanzung enthält, gelten die Bestimmungen des Nachbarschaftsrechts des jeweiligen Bundeslandes. Dieses regelt in der Regel die zulässige Höhe von Bäumen und Sträuchern sowie die Abstände zu Nachbargrundstücken. Auch ohne explizite Regelung in der Teilungserklärung müssen die Interessen der anderen Eigentümer berücksichtigt werden.
    3. Kann ein Eigentümer die Entfernung eines Baumes verlangen?
      Ein Eigentümer kann die Entfernung eines Baumes nur in Ausnahmefällen verlangen, beispielsweise wenn der Baum eine erhebliche Gefahr darstellt oder gegen baurechtliche Vorschriften verstößt. Eine bloße Sichtbehinderung reicht in der Regel nicht aus, um die Entfernung eines Baumes zu rechtfertigen. Es kommt immer auf eine Abwägung der Interessen aller Beteiligten an.
    4. Was ist eine ortsübliche Bepflanzung?
      Die ortsübliche Bepflanzung bezieht sich auf die Art und Weise, wie Grundstücke in einer bestimmten Gegend üblicherweise bepflanzt sind. Dies kann beispielsweise die Art der Bäume, die Höhe der Hecken oder die Gestaltung der Gärten betreffen. Bei Streitigkeiten um die Bepflanzung wird oft geprüft, ob die vorhandene Bepflanzung der Ortsüblichkeit entspricht.
    5. Welche Rolle spielt ein Gutachter bei Streitigkeiten um Bäume?
      Ein Gutachter kann hinzugezogen werden, um die Höhe eines Baumes zu bestimmen, die Auswirkungen der Sichtbehinderung zu beurteilen oder die Standsicherheit eines Baumes zu überprüfen. Das Gutachten dient als Grundlage für die Entscheidungsfindung und kann dazu beitragen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die Kosten für den Gutachter tragen in der Regel die Parteien, die ihn beauftragt haben, oder werden im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung aufgeteilt.
    6. Was kann man tun, wenn eine gütliche Einigung nicht möglich ist?
      Wenn eine gütliche Einigung nicht möglich ist, kann eine Mediation oder ein Schlichtungsverfahren versucht werden. Dabei versucht ein neutraler Dritter, zwischen den Parteien zu vermitteln und eine Lösung zu finden. Wenn auch dies nicht erfolgreich ist, bleibt nur der Weg vor Gericht.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung?
      Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung entstehen Kosten für Anwälte, Gericht und gegebenenfalls Gutachter. Die Kosten trägt in der Regel die unterlegene Partei. Es ist daher ratsam, vor einer Klageerhebung die Erfolgsaussichten und die damit verbundenen Kosten sorgfältig abzuwägen.
    8. Wie kann man zukünftige Streitigkeiten vermeiden?
      Um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden, ist es ratsam, klare Regelungen zur Bepflanzung in der Teilungserklärung oder einer Gartenordnung festzulegen. Zudem sollten die Eigentümer regelmäßig miteinander kommunizieren und versuchen, Konflikte frühzeitig zu lösen. Eine offene und respektvolle Kommunikation kann dazu beitragen, das nachbarschaftliche Verhältnis zu verbessern und Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Baumschnitt im Nachbarschaftsrecht
      Regelungen zum Beschneiden von Bäumen, die auf Nachbargrundstücke ragen.
    • Lärmbelästigung durch Bäume
      Was tun bei übermäßiger Lärmbelästigung durch Wind in Bäumen?
    • Wurzelschäden durch Bäume
      Haftung für Schäden an Gebäuden durch Baumwurzeln.
    • Gartenordnung in der WEG
      Gestaltung und Pflege des Gartens in einer Wohnungseigentümergemeinschaft.
    • Streitigkeiten in der WEG schlichten
      Methoden und Tipps zur Konfliktlösung in der Wohnungseigentümergemeinschaft.
  2. WEG Baumstreit: Nachbarschaftsrecht – Pflanzabstand & Beschneidung
    Nachbarschaftsrecht
    Aber ob dieses hier greifen kann ist nicht ganz klar. Aber es gibt Pflanzabstände. Evtl. Sollte diese hier geprüft werden. Aber wenn der Baum jetzt schon 5 Meter hoch ist, dann die unteren Äste absägen dann wächst er schneller  -  ein wenig auslichten und schon kann die Dame A durch den Baum auf den Kanal schauen. Wenn das auch noch Süden ist, kann sie froh sein, dass er ein wenig Schatten im Sommer wirft  -  es ist doch ein Laubbaum  -  und Licht im Winter hereinläßt.
    Andererseits muss doch in der Eigentümergemeinschaft deratiges beschlossen werden  -  gab es damals deswegen kein Einspruch? Wenn nicht und das Ding muss weg, gehen die Kosten doch dann sicherlich zu Lasten der netten Dame, inkl. Fällgenehmigung, Fällkosten, und Entsorgung!
  3. WEG Baum: Beschluss ändern – Baumschutzsatzung beachten!
    nichts verwechseln
    Das Nachbarrecht regelt Abstände zum Nachbarn, nicht innerhalb von Grundstücken.
    Fällgenehmigungen braucht man, wenn es im Ort eine Baumsatzung gibt, allgemeine Begrenzung gilt nur für die Vogelbrut (bis Sept)
    Zuerst müssen Sie feststellen, ob ein Beschluss in der WEGAbk. zum Baum besteht (Pflanzung, Unterhalt)
    Beschlüsse können mit Mehrheit geändert werden.
    Ist der Baum ohne Genehmigung der Eigentümer privat gepflanzt dann nichts wie weg mit ihm auf Kosten des Verursachers.
    Schwierig wird es wenn der Baum auf einer Sondernutzungsfläche steht und der Inhaber die ordnungsgemäße Nutzung behauptet.
    Dann muss die Mehrheit für eine maximale Größe sorgen.
    Ändern Sie in diesem Fall die Gemeinschaftsordnung.
    Wenn alles nichts hilft:
    Ein kurzer Einsatz mit der Motorsäge dürfte ohne rechtlichen Konsequenzen sein, bei einem 5-jährigen Baum "helfen" auch ein paar Liter Aldi-Kloreiniger.
    • Herr Klaus
    Sichtbehinderung durch Bäume in WEGAbk.: Rechte & Kompromisse
    💡 Kernaussagen: Bei Streitigkeiten über Baumhöhe in einer WEG sind das Nachbarschaftsrecht, eventuelle Baumschutzsatzungen und bestehende Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft zu berücksichtigen. Eine gütliche Einigung durch Auslichten des Baumes kann oft den Konflikt lösen. Beschlüsse der WEG bezüglich Pflanzung und Unterhalt von Bäumen können mit Mehrheit geändert werden. Fällgenehmigungen sind erforderlich, wenn eine Baumschutzsatzung existiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WEG Baum: Beschluss ändern – Baumschutzsatzung beachten! regelt das Nachbarrecht Abstände zum Nachbarn, nicht innerhalb von Grundstücken. Es ist wichtig, dies bei der Beurteilung der Situation zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WEG Baumstreit: Nachbarschaftsrecht – Pflanzabstand & Beschneidung weist darauf hin, dass Pflanzabstände relevant sein können und geprüft werden sollten. Das Auslichten des Baumes kann eine Lösung sein, um die Sichtbehinderung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob ein Beschluss der WEG bezüglich des Baumes existiert. Klären Sie, ob eine Baumschutzsatzung in Ihrer Gemeinde gilt. Versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung mit dem betroffenen Eigentümer zu finden, beispielsweise durch Beschneidung oder Auslichten des Baumes. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag WEG Baumstreit: Nachbarschaftsrecht – Pflanzabstand & Beschneidung bezüglich des Nachbarschaftsrechts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbehinderung, Baumhöhe, Wohnungseigentümergemeinschaft, Beschneidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumhöhe an der Straßenseite in Bayern: Welche Vorschriften gelten für Bepflanzung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11234: Sichtbehinderung durch Bäume in WEG: Recht auf Beschneidung, Höhe & Kompromissfindung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumhöhe Sichtbehinderung: Recht auf Kürzung, Grenzabstand & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtbehinderung durch Fliederbusch: Rechtliche Aspekte, Beschneidung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Balkon auf Satteldach: Statik, Genehmigung & Kosten für Dachbalkon?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser zwischen Fensterscheiben: Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raffstore-Erfahrungen: Preise, Schallschutz & Integration in die Fassade?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit Quersprossen in Augenhöhe: Störend oder Gestaltungselement? Erfahrungen & Tipps
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtfenster Feldweg: Grün vs. Asphalt – Was ist zu beachten? Anforderungen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbehinderung, Baumhöhe, Wohnungseigentümergemeinschaft, Beschneidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbehinderung, Baumhöhe, Wohnungseigentümergemeinschaft, Beschneidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbehinderung durch Bäume in WEG: Recht auf Beschneidung, Höhe & Kompromissfindung?
Suche nach: Sichtbehinderung durch Bäume in WEG: Rechte & Pflichten
Suche nach: Sichtbehinderung, Baumhöhe, WEG, Wohnungseigentümergemeinschaft, Beschneidung, Nachbarschaftsrecht, Gartenrecht, Streit schlichten
