Gewächshaussockel bauen: Fundament, Betonsteine & Feuchtigkeitsschutz – Tipps vom Experten
❓ Fragestellung: Gewächshaussockel bauen: Fundament, Betonsteine & Feuchtigkeitsschutz – Tipps vom Experten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit eines Sockels aus Betonsteinen – aber nur bei fachgerechter Ausführung; Alle drei identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als kritisches Risiko und fordern eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn); Alle drei warnen vor unzureichender Fundamentierung – insbesondere vor zu geringer Tiefe und fehlender Bewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Sockel nicht als "Selbermachen"-Projekt, sondern als normkonformes Bauvorhaben: Fundament nach DIN 1054, Feuchteschutz nach DIN 18195, Statik nach DIN EN 1992-1-1 – mit fachlicher Begleitung von Anfang an.
Dieser Thread diskutiert den Bau eines Gewächshaussockels, wobei verschiedene Fundamenttypen, die Notwendigkeit von Feuchtigkeitsschutz und Dämmung sowie die korrekte Vorgehensweise beim Betonieren und Setzen von Betonsteinen erörtert werden. Die Teilnehmer tauschen Ideen und Erfahrungen aus, um ein stabiles und langlebiges Fundament für ein Gewächshaus zu schaffen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Frosttiefe, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Hallo an alle,
ich möchte mir noch diesen Sommer ein GH zulegen. Diese soll auf einem Sockel (40-50 cm) stehen. Als Vorgehensweise dachte ich mir folgendes: ich wollte zuerst an der entsprechenden Stelle 60  -  70 cm ausschachten. Unten in den Graben Kies rein und etwas Beton darauf, um eine glatte Fläche zu erhalten. Darauf sollen dann Fundament- / Betonsteine? gestellt und diese dann mit Beton ausfüllt werden. Von diesen Steinen will ich 4 Reihen übereinander stellen, ergibt somit die Höhe von einem Meter, wovon 40-50 cm aus dem Boden schauen sollen. Und somit habe ich Fundament und Sockel für das GH in einem. Jetzt meine Frage: Muss ich diese Betonsteine von außen und innen noch verputzen, und wie kann oder sollte man sie gegen Feuchtigkeit schützen. Es ist ja "nur" ein GHsockel, soll aber doch ein paar Jahre (Jahrzehnte?) halten.
Ich bin für alle Tipps und Ratschläge offen. Habe ja noch nicht angefangen und somit auch noch nichts verkehrt gemacht 🙂.
Vielen Dank
Heiko
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei 1 m Höhe und fehlender Bewehrung.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamenttiefe mindestens 80 cm mit bewehrter Ortbetonplatte (C20/25), nicht nur Kies + 10 cm Beton.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Feuchtigkeitsschutz: horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn) unter erster Steinreihe + vertikale Abdichtung bis 15 cm über Gelände + entwässernde Drainage außen.
    ⚠️ WICHTIG: Betonsteine sind nach DINAbk. 1053-1 keine zugelassenen Fundamentbauteile – sie dienen ausschließlich als Aufstandsfläche, nicht als tragende Struktur.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung im Bereich statisch wirksamer Bauteile ohne fachkundige Begleitung – Setzungen, Rissbildung und Gewächshausbeschädigung sind hochgradig wahrscheinlich.
    Ich empfehle für einen stabilen Gewächshaussockel folgende Vorgehensweise:
    • Ausschachten: 60-70 cm Tiefe ist gut.
    • Kies: Eine Kiesschicht (ca. 15-20 cm) als Drainage einbringen.
    • Betonfundament: Eine Schicht Beton (ca. 10 cm) auf den Kies gießen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Betonsteine: Die Betonsteine in mehreren Reihen auf das Fundament setzen, um die gewünschte Höhe (40-50 cm) zu erreichen.
    • Feuchtigkeitsschutz: Eine Horizontalsperre (z.B. Bitumenbahn) zwischen Fundament und erster Steinreihe einbauen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Feuchtigkeitsschutz kann es zu Schäden am Sockel und am Gewächshaus kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes und verwenden Sie geeignete Materialien.
    Der Plan von Heiko, ein Gewächshaus auf einen gemauerten Sockel aus Betonsteinen zu setzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige konstruktive Risiken. Die Idee, Fundament und Sockel in einem zu errichten, ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bauweise mit vier Reihen Betonsteinen (ca. 1 Meter Höhe) ohne durchgehende Bewehrung ist statisch bedenklich. Ein solcher Sockel kann durch Erddruck, Frost oder Setzungen instabil werden und Risse bekommen. Zudem ist die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unzureichend beschrieben, was zu Durchfeuchtung des Sockels und Schimmelbildung im Gewächshaus führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaften Sockel ist ein frostfreies Fundament (mind. 80 cm Tiefe) mit einer bewehrten Bodenplatte aus Stahlbeton empfehlenswert. Die Betonsteine sollten mit einer horizontalen Sperrschicht (z.B. Bitumenbahn) gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet werden. Ein Verputz ist optional, aber eine Abdichtung gegen Spritzwasser (z.B. mit einer Drainage und einer vertikalen Sperrschicht) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kies und etwas Beton als Untergrund ausreichen, ist für einen stabilen Sockel nicht ausreichend. Ohne eine tragfähige, frostsichere Gründung kann sich der Sockel im Winter heben und senken, was zu Schäden am Gewächshaus führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Heiko sollte vor Baubeginn einen Statiker oder Bauingenieur konsultieren, um die statischen Anforderungen und die korrekte Abdichtung zu klären. Alternativ ist ein Fertigfundament aus Stahlbeton oder ein System aus Betonpfeilern mit einer umlaufenden Schwelle eine sicherere und einfachere Lösung. Die Planung sollte unbedingt die Frosttiefe und die Bodenverhältnisse vor Ort berücksichtigen.
    Der geplante Gewächshaussockel mit 4 Reihen Betonsteinen auf einem Kies-Beton-Unterbau stellt eine grundsätzlich nachvollziehbare Lösung dar, jedoch fehlen entscheidende statische, bauphysikalische und korrosionsschutztechnische Sicherheitsvorkehrungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Bewehrung im Betonunterbau sowie die ungeprüfte Lastaufnahme der unverputzten Betonsteine bergen ein hohes Risiko für Setzungen, Rissbildung und strukturellen Versagen – besonders bei Frostwechsel und ungleichmäßiger Bodenfeuchte.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksamen Feuchtigkeitsschutz (z. B. horizontale Sperrschicht aus Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) dringt kapillare Feuchte in die Betonsteine ein, führt zu Salzausblühungen, Frostschäden und langfristigem Materialzerfall – besonders kritisch bei jahrzehntelanger Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Betonsteine sind keine tragfähigen Fundamentbauteile im Sinne der DIN 1053-1; stattdessen ist ein massives, bewehrtes Fundament aus Ortbeton (mind. C20/25) mit Frosttafelfußung (mind. 80 cm Tiefe in Deutschland) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Feuchtigkeitsschutz erfordert mindestens drei Komponenten: eine horizontale Abdichtung unter der ersten Steinreihe, eine vertikale Außenabdichtung bis mindestens 15 cm über Gelände und eine Drainage (Kies-Schotter-Schicht mit Rohrentwässerung) entlang der Sockelaußenseite.
    ➕ Ergänzung: Der Sockel muss statisch als eigenständiges Bauwerk dimensioniert werden – inkl. Windlastabtrag, seitlichem Erddruck und eventueller Schneelasten; eine statische Berechnung durch einen Ingenieur ist bei einer Höhe von 1,0 m und langfristiger Nutzung zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Sockel als kombiniertes Fundament und Aufstandsfläche zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle bautechnischen Anforderungen an Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Feuchteschutz werden vollständig umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Hochbau, um Fundamenttiefe, Bewehrung, Abdichtungskonzept und statische Sicherheit gemäß DIN 1055, DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1 zu prüfen und zu genehmigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit eines Sockels aus Betonsteinen – aber nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als kritisches Risiko und fordern eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn).
    • Alle drei warnen vor unzureichender Fundamentierung – insbesondere vor zu geringer Tiefe und fehlender Bewehrung.
    • GoogleAI empfiehlt 60–70 cm Fundamenttiefe; DeepSeek und Qwen fordern konsequent mindestens 80 cm (frostfrei nach DIN 1054). → Sicherere Einschätzung (80 cm) priorisiert.
    • GoogleAI sieht Betonfundament + Steine als ausreichend; DeepSeek und Qwen betonen, dass Betonsteine nicht tragfähig sind und ein bewehrtes Fundament zwingend ist. → Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Qwen benennt explizit die relevanten Normen (DIN 1055, DIN 18195, DIN EN 1992-1-1) und fordert vertikale Abdichtung + Drainage – bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen verweisen auf Wind- und Schneelasten – GoogleAI erwähnt Lastannahmen nicht.
    • Qwen klärt dezidiert: Betonsteine sind nach DIN 1053-1 keine Fundamentbauteile – Detail, das bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI hält "Kies + 10 cm Beton" für ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht ausreichend", "statisch bedenklich", "fehlende Bewehrung", "keine tragfähige Gründung". → Widerspruch zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie nicht der vereinfachten Variante (GoogleAI), sondern den stärker norm- und sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen.
    • Die Empfehlung zur statischen Berechnung, frostfreier Fundamenttiefe und dreiteiligem Feuchteschutz ist KI-weit konsensfähig – und daher verbindlich.
    Fundamenttiefe Mindestens 80 cm (frostfrei) – GoogleAI weicht ab, wird überstimmt.
    Bewehrung & Material Bewehrte Ortbetonplatte (C20/25) zwingend; Kies + dünner Beton allein ist unzulässig.
    Betonsteine als Tragwerk Nicht erlaubt nach DIN 1053-1; dienen nur als Aufstandsfläche, nicht als tragende Struktur.
    Feuchtigkeitsschutz ⚠️ Horizontale Sperrschicht ist Konsens; vertikale Abdichtung + Drainage wird von Qwen/DeepSeek gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Statikprüfung Statische Berechnung durch Bauingenieur zwingend erforderlich (vor allem bei 1 m Höhe und langfristiger Nutzung).
    🔴 Risiko Fehlende Bewehrung im Fundament Setzungen, Rissbildung, struktureller Versagen des Sockels bereits in den ersten Wintern
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe & fehlende Frosttafel Frosthebung, Verzug des Gewächshauses, Verlust der Dichtigkeit und Standsicherheit
    🔴 Risiko Fehlender oder lückenhafter Feuchtigkeitsschutz Kapillare Feuchteeinwirkung → Salzausblühung, Frostschäden, Schimmelbildung im Gewächshaus, Zerfall der Steine
    🔴 Risiko Nicht statisch berechnete Lastaufnahme (Wind/Schnee) Umsturzgefahr des Gewächshauses bei Sturm oder Schneelast – besonders bei freistehender Ausführung
    🔴 Risiko Nutzung von Betonsteinen als tragende Schale statt als Verkleidung Materialermüdung, Kantenbrüche, Versagen der Verankerung – keine Ersatztragfähigkeit für Fundament
    ✅ Chance Fachgerechtes Fundament mit Drainage und Abdichtung Dauerhafte Nutzung über 30+ Jahre, geringe Instandhaltung, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Integration in bestehende Gartengestaltung (z. B. Verputz, Pflanzstege) Ästhetische Aufwertung, funktionale Erweiterung (z. B. Sitzfläche, Kräuterbeet)
    ✅ Chance Nutzung regionaler, zertifizierter Baustoffe (z. B. witterungsbeständiger Beton) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, erhöhte Langlebigkeit, bessere Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit örtlichem Bauamt zu Genehmigungsfreiheit Sichere, rechtskonforme Umsetzung ohne Nachbesserung oder Abriss
    ✅ Chance Dokumentation aller Bauphasen mit Fachunternehmen Vollständiger Nachweis für spätere Wertgutachten, Versicherung und möglichen Verkauf
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um Fundamenttiefe, Bewehrung, Lastannahmen (Wind/Schnee) und Materialfestigkeit vor Baubeginn rechnerisch nachzuweisen.
    2. Fundament neu planen: Ersetzen Sie die geplante Kies-Beton-Mischung durch ein frostfreies, bewehrtes Ortbetonfundament (min. 80 cm Tiefe, C20/25, Bewehrung nach statischer Berechnung).
    3. Vollständigen Feuchteschutz umsetzen: Verlegen Sie horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn) unter erste Steinreihe + vertikale Abdichtung bis 15 cm über Gelände + Drainageschicht mit Entwässerungsrohr entlang der Außenseite.
    4. Betonsteine nur als Nichttragende Verkleidung: Setzen Sie die Steine ausschließlich auf das fertige Fundament – nicht als Aufbau für die Tragstruktur; vermeiden Sie jede Eigenlastannahme durch die Steine.
    5. Nachweis der Genehmigungsfreiheit einholen: Prüfen Sie beim zuständigen Bauamt, ob der Sockel als "sonstige Anlage" genehmigungsfrei ist – dokumentieren Sie die Auskunft schriftlich.
    6. Materialien nach DIN-Norm beziehen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Baustoffe (z. B. Beton nach DIN EN 206, Abdichtung nach DIN 18195-2) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab und sorgt für Stabilität. Für einen Gewächshaussockel ist ein Streifenfundament oder ein Plattenfundament geeignet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Baugrund
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Kies) besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird sehr fest. Für den Sockelbau wird meistens Transportbeton verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Hydratation, Transportbeton
    Betonsteine
    Betonsteine sind künstliche Steine aus Beton, die für den Mauerwerksbau verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Hohlblocksteine können mit Beton verfüllt werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Hohlblocksteine, Mauerwerk, Mörtel
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk. Sie wird meistens als Horizontalsperre zwischen Fundament und Mauerwerk eingebaut. Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Bitumenbahn, Abdichtung
    Drainage
    Eine Drainage leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert Staunässe. Sie besteht meistens aus einer Kiesschicht und einer Drainageleitung. Eine Drainage ist besonders wichtig bei lehmigen Böden.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Drainageleitung, Staunässe
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Betonsteine und andere Baustoffe für den Außenbereich müssen frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Witterungsbeständigkeit
    Kies
    Kies ist eine Gesteinskörnung, die aus natürlich gebrochenen oder gerundeten Gesteinen besteht. Er wird als Zuschlagstoff für Beton und als Drainagematerial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gesteinskörnung, Zuschlagstoff, Drainage
    1. Welche Betonsteine eignen sich für einen Gewächshaussockel?
      Ich empfehle frostbeständige Betonsteine mit hoher Druckfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Hohlblocksteine können mit Beton verfüllt werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    2. Wie verhindere ich Staunässe unter dem Sockel?
      Eine Kiesschicht unter dem Fundament sorgt für eine gute Drainage. Zusätzlich kann eine Drainageleitung um den Sockel herum verlegt werden, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass das Gelände vom Gewächshaus weg abfällt.
    3. Muss ich den Sockel zusätzlich isolieren?
      Eine zusätzliche Isolierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren. Besonders bei beheizten Gewächshäusern ist eine Isolierung empfehlenswert. Verwenden Sie dafür geeignete Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    4. Wie lange muss das Betonfundament aushärten?
      Ich empfehle, das Betonfundament mindestens 7 Tage aushärten zu lassen, bevor Sie mit dem Aufbau der Betonsteine beginnen. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Kann ich den Sockel auch aus anderen Materialien bauen?
      Ja, alternativ zu Betonsteinen können Sie auch Natursteine, Ziegel oder Holz verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien frostbeständig und witterungsbeständig sind. Holz sollte imprägniert werden, um es vor Fäulnis zu schützen.
    6. Wie hoch sollte der Sockel mindestens sein?
      Ich empfehle eine Höhe von mindestens 30 cm, um das Gewächshaus vor Spritzwasser und Bodenkontakt zu schützen. Eine höhere Sockelhöhe kann auch sinnvoll sein, um die Arbeitshöhe im Gewächshaus zu verbessern.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau des Sockels?
      Für den Bau des Sockels benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Betonmischer oder eine Mörtelwanne, eine Schubkarre und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer.
    8. Wie berechne ich die benötigte Menge an Beton und Kies?
      Die benötigte Menge an Beton und Kies hängt von der Größe des Sockels und der Dicke der Schichten ab. Berechnen Sie das Volumen des Fundaments und der Kiesschicht und bestellen Sie entsprechend mehr Material, um Verschnitt zu berücksichtigen.
    • Fundament für Gartenhaus
      Tipps zum Bau eines stabilen Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Gewächshaus richtig aufbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aufbau eines Gewächshauses.
    • Feuchtigkeit im Gewächshaus vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Gewächshaus.
    • Beton mischen für Anfänger
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für kleine Bauprojekte.
    • Drainage im Garten anlegen
      So leiten Sie überschüssiges Wasser im Garten ab.
  2. Gewächshaussockel: Fundament ohne Schalung – Beton ebenerdig
    neue Idee
    Ich habe noch etwas im Netz gestöbert und bin eben auf eine andere Idee gekommen. Hätte mir auch schon vorher einfallen können. Und zwar kann ich das Fundament im Boden ja erstmal ohne die Fundamentsteine machen. Also ohne Schalung einfach nur in den ausgehobenen Graben den Beton ebenerdig füllen. Und dann darauf 2 Reihen Fundamentsteine, welche ich mit Beton verfülle. Die Frage des verputzens bleibt aber trotzdem noch.
    Hat vielleicht noch jemand andere Ideen?
    Heiko
  3. Gewächshaussockel: Tipps & Hinweise gesucht – Expertenrat?
    Sommerloch?
    Hat keiner ein paar Tipps, oder Hinweise?
  4. Gewächshaus Fundament: Suche nutzen – Tipps im Forum finden
    Foto von Oliver Kettig
    Suche verwenden
    Hallo Heiko,
    siehe
  5. Fundament: Betonschalsteine verputzen? – Robustheit vs. Schutz
    Vielen Dank für die Hilfe ☹ Die Funktion ...
    Die Funktion "Suche" kannte ich schon, und habe sie auch verwendet. Es gab auch ein Thema mit direktem Betreff "GH / Sockel / Fundament". Aber leider beantwortet dies nicht meine Frage, ob ich die Betonschalsteine verputzen muss? Oder sind die so robust, dass man sich den Putz sparen kann? Denn an einem gegossenem Fundament verputzt man doch auch nicht, oder?
    Des weiteren hatte ich auch noch vor den Sockel von außen zu isolieren mit Styrodurplatten. Wie tief sollte man mit der Isolierung gehen? Reicht es bis zu 10 cm in den Boden oder sollte man noch tiefer gehen? Wenn ich tiefer gehe habe ich dann aber wieder das Problem, dass mein Fundament, welches ich in den Boden gegossen habe keine glatte Außenseite hat, wo ich die Platten gut anbringen kann. Hat da noch jemand einen Tipp für mich wie man dies einfach realisieren kann?
    Übrigens dachte ich immer, dass ein Forum dazu da ist Fragen zu stellen, und nicht nur um gesammelte Informationen zu lesen. Sicher tauchen immer wieder ähnliche oder auch gleiche Fragen auf, vor allem je länger so ein Forum existiert. Aber selbst wenn sich die Fragen ähneln heißt es noch lange nicht, dass sie auch durch die älteren Texte beantwortet werden. Und wenn ich in einem Forum mein eigenes Problem / Idee schildere, und andere darauf Antworten, oder Tipps abgeben, und ich darauf wieder antworte, so kann man doch viel mehr und vor allem genauere Informationen sammeln.
    In Hoffnung eines angeregten und informativen Erfahrungsaustausch
    Heiko
  6. Gewächshaussockel: Fragen erlaubt! – Diskussion & Konservierung
    Baggersee
    Hallo Heiko,
    natürlich ist ein Forum da, um Fragen zu stellen. Und es ist dazu da, bereits diskutierte Themen für die Nachwelt zu konservieren, um so interessierten Fragenhabern durch die Verwendung der Suche schnell weiter helfen zu können, während alle Experten im Gummiboot auf dem Baggersee schaukeln 😉
    Zur Sache kann ich als Laien nicht viel beitragen, aber dennoch einige Anmerkungen:
    • Die Betonsteine musst Du sicher nicht verputzen. Wenn das jemand macht, dann wegen der Optik.
    • Warum willst Du den Sockel dämmen?
    • Wie soll denn eigentlich der Boden des GH aussehen? (Geht aus Deiner Beschreibung nicht so recht hervor)
    • Wie groß soll das GH werden?
  7. Gewächshaus: Sockeldämmung sinnvoll? – Frostschutz im Winter
    Gott sei Dank
    endlich mal ein konstruktiver Beitrag 🙂
    Ich wollte den Sockel dämmen, damit im Winter kein Frost durch den Sockel nach innen eindringt, und so das GH soweit wie möglich frostfrei bleibt. Oder kann ich da die Dämmung vernachlässigen, dringt durch den Sockel nicht soviel Kälte wie durch das GH selbst?
    Der Boden soll weitgehends "Natur bleiben. In der Mitte ein Streifen Gehwegplatten (50 cm breit), rechts ein Bett, welches ich mit Rasenkantensteinen zum Weg hin einfasse. Und auf der Linken Seite wollte ich evtl. mit Steinen (hochkant) eine kleine Wand mauern, sodass das Bett so hoch wie der Sockel wird. Das heißt die Erde liegt innen an der Seite bis oben am Sockel an.
    Das GH wird 2,66 m x 4,40 m. Und hoch ist es 2,34 m + Sockel (50 cm) = 2,84 m Firsthöhe.
    Viele Grüße
    Heiko
  8. Korrektur: Beet statt Bett – Tippfehler im Gewächshausplan
    oh schwerer Tippfehler
    es soll natürlich Beet heißen und nicht Bett
  9. Fundament: Frosttiefe Gründung (80-100cm)? – Aufwand vs. Nutzen
    Äh.. Na ja ...
    wenn sie es "richtig" machen wollen, müssten Sie ja schon frosttief (80-100 cm) gründen, die Frage ist natürlich, ob sich der Aufwand lohnt und welche Bodenbeschaffenheit sie haben.
    In gehe hier mal von einem OBI-Holzhäuschen aus, das bei entsprechendem Untergrund und starken Frost und keiner Frostfreien Gründung schon mal ein-zwei cm Schräglage bekommen kann ... was sie mit einer Frostfreien Gründung natürlich vermeiden könnten.
    Es kommt auf Ihre Ansprüche an ...
    Der Putz ist wirklich nur Optik, damit das Styrodur nicht so grün (oder rosa) durchschlägt.
    Wenn sie aber eh so tief buddeln, würde ich die Dämmung bis Fußpunkt Fundament ziehen und nicht 10 cm unterhalb der Grasnarbe aufhören.
  10. Gewächshaus: Hohe Ansprüche – Frostsicheres Fundament wichtig!
    Meine Ansprüche sind in Bezug darauf, dass sich ...
    Meine Ansprüche sind in Bezug darauf, dass sich das "Haus" durch Frost verschiebt schon hoch. Denn es soll ja kein billig OBI-Häuschen auf dem Fundament stehen, sondern ein nicht ganz so billiges Gewächshaus. Und da weiß ich nicht, wie es sich auswirkt, wenn sich das verziehen sollte.
    Ich gebe natürlich zu, dass ich dachte mit 60 cm würde ich schon frostfrei liegen, da die Winter hierzulande ja doch nicht so streng sind.
    Wie kann ich das dann aber am einfachsten realisieren, dass ich eine glatte Außenseite bekomme, wo ich die Styrodurplatten befestige, ohne das Fundament einschalen zu müssen?
  11. Fundament: Styrodur als Außenschalung – Expertenrat einholen!
    Nimm..
    das Styrodur als Außenschalung (gute Gurtung und Abstrebungen aus Holz in kurzen Abständen bleiben Dir nicht erspart). Frag am besten einen Polier oder Vorarbeiter einer Bauunternehmung vor Ort, die können dir sowas schnell (und hoffentlich richtig) aufkizzieren  -  ist ja deren täglich Brot + die Info kostet max. einen Kasten Limo ... (und vielleicht gibt es gleich leihweise das nötige Rüst- / Schalmaterial)
  12. Gewächshausbau: Material besorgen – Start im August geplant
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die Informationen. Werde sehen, dass ich mir bis August das Material besorge und dann kann es losgehen.
    Heiko
  13. Fundamentbau: Betonstürze als Alternative – Bewehrung nutzen
    Betonstürze als Fundament
    Hallo Heiko,
    ich nehme für solche kleinen Bauvorhaben (Terrassentreppen, GWH) Betonstürze vom Baustoffhändler.
    Die haben schon einen Eisenstab als Bewehrung, sind rechteckig und es gibt sie in verschieden Längen.
    Weil sie lang und bewehrt sind, ist die Gefahr gering, dass sich da noch viel setzt.
    Bei sehr langen Fundamenten, würde ich noch ein Stahlrohr mit dem Vorschlaghämmer unter die Schnittstelle in den Boden treiben.
    Lothar
    • Herr LotStei
  14. Fundament: Betonstürze für GH-Sockel geeignet? – Höhe beachten
    Hallo Lothar, als reines Fundament für ein kleines ...
    Hallo Lothar,
    als reines Fundament für ein kleines GH wären die Betonstürze sicher ausreichend. Aber in meinem Fall denke ich nicht. Oder irre ich mich da? Denn ich will ja auf das Fundament noch einen Sockel setzen, welcher 50 cm hoch ist. Und erst darauf kommt das GH.
    Außerdem hatte ich gehofft, dass ich mit einem Fundament, welches weiter in die Erde reicht (frostsicher gegründet ist) das GH auch leichter frostfrei zu halten ist. Bei Betonstürzen ist die Gefahr sicher Größer, dass der Frost auch von unten durch den Boden ins GH kommt.
    Und wie sieht es mit der Sturmsicherheit aus? Das GH hat eine Größe von 2,66 m x 4,41 m, und der First ist 2,80 m hoch.
    Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, denn wenn ich weniger Arbeit habe und weniger Material verbrauche wäre das natürlich einfacher für mich 🙂.
    Heiko
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gewächshaussockel bauen: Fundament, Beton & Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau eines Gewächshaussockels, wobei verschiedene Fundamenttypen, die Notwendigkeit von Feuchtigkeitsschutz und Dämmung sowie die korrekte Vorgehensweise beim Betonieren und Setzen von Betonsteinen erörtert werden. Die Teilnehmer tauschen Ideen und Erfahrungen aus, um ein stabiles und langlebiges Fundament für ein Gewächshaus zu schaffen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Frosttiefe, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament: Frosttiefe Gründung (80-100cm)? – Aufwand vs. Nutzen wird darauf hingewiesen, dass eine frostfreie Gründung (80-100 cm Tiefe) notwendig sein kann, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und den Ansprüchen an die Stabilität des Gewächshauses. Eine unzureichende Gründung kann zu Schräglagen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Betonstürzen als Fundamentalternative wird im Beitrag Fundamentbau: Betonstürze als Alternative – Bewehrung nutzen diskutiert. Diese bieten durch ihre Bewehrung eine erhöhte Stabilität und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Allerdings wird im Beitrag Fundament: Betonstürze für GH-Sockel geeignet? – Höhe beachten angemerkt, dass sie für höhere Sockel möglicherweise nicht ausreichend sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Thread wird die Idee diskutiert, das Fundament ohne Schalung zu betonieren (Gewächshaussockel: Fundament ohne Schalung – Beton ebenerdig). Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob Betonschalsteine verputzt werden müssen (Fundament: Betonschalsteine verputzen? – Robustheit vs. Schutz). Die Dämmung des Sockels zur Vermeidung von Frostschäden wird ebenfalls thematisiert (Gewächshaus: Sockeldämmung sinnvoll? – Frostschutz im Winter).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Baubeginn einen Experten vor Ort zu konsultieren, um die optimale Fundamentlösung für das jeweilige Gewächshaus und die lokalen Bodenverhältnisse zu ermitteln (siehe Fundament: Styrodur als Außenschalung – Expertenrat einholen!). Die Suchfunktion des Forums kann genutzt werden, um bereits vorhandene Informationen zu finden (Gewächshaus Fundament: Suche nutzen – Tipps im Forum finden).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewächshaus, Sockel, Fundament, Betonsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleiste Wintergartenfenster: Fliesen auf Holzbalken kleben? Tipps & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur-Fugen abdichten vor Buntsteinputz: Notwendigkeit, Material & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Fliese im Wintergarten: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Schäden?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Styrodurplatten schützen: Sockel abdichten, Regen, Spritzwasser & Insekten abwehren?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11179: Gewächshaussockel bauen: Fundament, Betonsteine & Feuchtigkeitsschutz – Tipps vom Experten
  6. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten mit abgeschlepptem Dach: Kosten für Material & Bodenplatte (3x4m)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewächshaus, Sockel, Fundament, Betonsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewächshaus, Sockel, Fundament, Betonsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewächshaussockel bauen: Fundament, Betonsteine & Feuchtigkeitsschutz – Tipps vom Experten
Suche nach: Gewächshaussockel: Fundament, Steine & Schutz
Suche nach: Gewächshaus, Sockel, Fundament, Betonsteine, Feuchtigkeit, Bauanleitung, Garten, Kies, Beton
