Fertiggarage an Nachbargarage: Spalt abdichten? Empfehlungen für Hessen
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fertiggarage an Nachbargarage: Spalt abdichten? Empfehlungen für Hessen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein offener, ungeschützter Spalt zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten, bewegungsfähigen Abdichtung – keiner empfiehlt starre Verfüllung (z. B. mit Mörtel); Alle drei betonen die Relevanz hessischer Bauordnungsanforderungen (insb. HBO § 6 Abs. 1) und Nachbarrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt muss fachgerecht mit einer bewegungsfähigen, wasserdichten Dichtung abgesichert werden – unter Einhaltung der DIN-Normen, Anschluss an die Fundamentabdichtung und vollständiger statischer Trennung. Eine reine "offene Spalt"-Lösung ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
ich habe vor mir eine Fertiggarage auf mein Grundstück (Hessen) setzen zu lassen. Diese Garage soll Seite an Seite zur Garage meines Nachbarn aufgestellt werden.
Meine Frage ist nun: Muss ich den entstehenden Spalt zwischen den Garagen (in den es dann ja auch reinregnen wird) abdichten, oder bleibt der Spalt einfach offen (dies entspricht der Empfehlung des Garagenverkäufers)?
Wenn ich den Spalt schließen muss, was sollte ich am besten verwenden?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Ein ungedichteter Spalt birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Rechtssicherheit – Abdichtung nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 4108-3) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine starre Verfüllung (z. B. mit Mörtel) – stattdessen ausschließlich bewegungsfähige, dauerelastische Fugendichtung oder geeignetes Abdeckprofil mit Anschluss an die horizontale Abdichtung des Fundaments.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt baurechtliche Grenzabstände, Nachbarrecht und hessische Bauordnung (§ 6 Abs. 1 HBO) sowie eventuelle Vereinbarungen mit dem Nachbarn prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Die statische Unabhängigkeit beider Garagen muss gewährleistet sein – jede feste Verbindung oder Verankerung ist untersagt.
Ich empfehle, den Spalt zwischen Ihrer neuen Fertiggarage und der bestehenden Garage Ihres Nachbarn abzudichten.
Ein ungedichteter Spalt kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, die langfristig Bauschäden verursachen können. Regenwasser, das in den Spalt eindringt, kann nicht nur die Bausubstanz angreifen, sondern auch die Bildung von Schimmel begünstigen.Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Spalt abzudichten.
Eine gängige Methode ist die Verwendung von elastischen Dichtstoffen, die witterungsbeständig sind und Bewegungen zwischen den Garagen auffangen können. Alternativ können auch spezielle Profile oder Bleche verwendet werden, um den Spalt abzudecken und vor Feuchtigkeit zu schützen.🔴 Gefahr: Ungedichtete Spalten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Garagenbau oder Abdichtungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Klären Sie auch die baurechtlichen Bestimmungen in Hessen ab.KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abdichtung eines Spalts zwischen einer neu zu errichtenden Fertiggarage und einer bestehenden Nachbargarage in Hessen. Der Garagenverkäufer empfiehlt, den Spalt offen zu lassen, was aus bauphysikalischer Sicht nachvollziehbar ist, jedoch nicht alle relevanten Aspekte abdeckt.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Verkäufers, den Spalt offen zu lassen, ist grundsätzlich richtig, da eine starre Abdichtung (z.B. mit Mörtel) zu Rissen und Schäden durch unterschiedliche Setzungen oder Temperaturbewegungen führen kann. Ein offener Spalt verhindert zudem Feuchtestau und ermöglicht eine Hinterlüftung.
➕ Ergänzung: Allerdings sollte der Spalt nicht völlig ungeschützt bleiben. Regenwasser, das in den Spalt eindringt, kann zu Feuchteschäden an den Garagenwänden oder am Fundament führen. Eine fachgerechte Lösung ist die Verwendung einer dauerelastischen Fugenmasse (z.B. auf Silikon- oder Acrylbasis), die Bewegungen aufnimmt und gleichzeitig abdichtet. Alternativ kann eine Abdeckleiste aus Metall oder Kunststoff montiert werden, die das Wasser ableitet.
🔴 Gefahr: Ein völlig offener Spalt birgt das Risiko von Feuchteschäden, insbesondere wenn die Garagen keine ausreichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit haben. Zudem kann sich Laub und Schmutz ansammeln, was die Drainage beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Spalt nicht komplett offen, sondern verwenden Sie eine dauerelastische Fugenmasse oder eine Abdeckleiste. Konsultieren Sie vor der Ausführung einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Garagenbauer), um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen. Beachten Sie auch die landesrechtlichen Vorschriften in Hessen bezüglich Grenzabständen und Nachbarrecht.
Der Sachverhalt betrifft die bauliche Anordnung einer Fertiggarage direkt an eine bestehende Nachbargarage in Hessen, wobei ein Spalt zwischen den beiden Gebäuden entsteht, der offenbar nicht absichtlich geplant, aber vom Verkäufer als akzeptabel eingestuft wird.
🔴 Gefahr: Ein offener Spalt zwischen zwei Garagen birgt mehrere schwerwiegende Risiken: Feuchtigkeitseintrag in die Außenwandkonstruktionen beider Gebäude, insbesondere bei fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung; langfristige Schäden durch Frost-Tau-Wechsel; mögliche Schimmelbildung in angrenzenden Wandbereichen; und potenzielle statische Beeinträchtigung bei unzureichender Berücksichtigung von Bauteilbewegungen (z. B. Setzungen oder thermischer Ausdehnung).
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Garagenverkäufers, den Spalt offen zu lassen, ist fachlich nicht vertretbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4108-3) sowie den hessischen Bauordnungsanforderungen an Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit.
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung (HBO) sind bauliche Anlagen so herzustellen, dass sie den Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Dauerhaftigkeit dauerhaft genügen – ein offener, ungeschützter Spalt verstößt hiergegen, sobald er Feuchtigkeitseintrag begünstigt.
🔴 Gefahr: Langfristig kann der Spalt auch als Eintrittspunkt für Ungeziefer, Pflanzenwuchs oder Schmutzeintrag fungieren, was die Wartung erschwert und die Wertminderung beider Garagen beschleunigt.
✅ Zustimmung: Eine fachgerechte Spaltabdichtung ist zwingend erforderlich – jedoch nicht durch vollständiges Verfüllen, sondern durch eine bewegungsfähige, diffusionsoffene und wasserdichte Fuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. elastische Fugendichtung mit Anschluss an die horizontale Abdichtung der Garagenfundamente).
➕ Ergänzung: Die konkrete Ausführung muss die statische Unabhängigkeit beider Garagen sicherstellen; eine feste Verbindung oder Verankerung ist unzulässig, da dies zu Zwangsspannungen und Rissbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599), der vor Ort die konstruktive Durchbildung des Spalts, die Abdichtungskonzeption und die Einhaltung der hessischen Bauordnung prüft und dokumentiert.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein offener, ungeschützter Spalt zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten, bewegungsfähigen Abdichtung – keiner empfiehlt starre Verfüllung (z. B. mit Mörtel).
- Alle drei betonen die Relevanz hessischer Bauordnungsanforderungen (insb. HBO § 6 Abs. 1) und Nachbarrecht.
- DeepSeek bewertet die Empfehlung des Verkäufers, den Spalt "offen zu lassen", zunächst als "grundsätzlich richtig" (aus bauphysikalischer Sicht), während Qwen diese explizit als "fachlich nicht vertretbar" und "widersprüchlich zu den Regeln der Technik" einstuft. GoogleAI erwähnt den Verkäufer nicht – geht aber klar von Notwendigkeit der Abdichtung aus.
- GoogleAI nennt keine DIN-Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18195 / DIN 4108-3 – Qwen tut dies mit deutlicherer Rechtsbindung.
- Qwen ergänzt um die Risiken von Ungeziefer, Pflanzenwuchs und Wertminderung – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die Notwendigkeit eines Anschlusses der Dichtung an die horizontale Abdichtung des Fundaments hin – GoogleAI erwähnt Fundament-Bezug nicht.
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik – DeepSeek und GoogleAI empfehlen "Fachmann" oder "Fachbetrieb", ohne Qualifikationsniveau zu spezifizieren.
- Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein klarer Widerspruch zur grundsätzlichen Bewertung der "offenen Spalt"-Empfehlung: DeepSeek akzeptiert sie "grundsätzlich als nachvollziehbar", Qwen bewertet sie als "nicht vertretbar" und "ordnungswidrig". Gemäß Vorsichtsprinzip und Rechtsbindung wird hier die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Rechts- und Normenbezug (DIN, HBO), kombiniert mit DeepSeeks technischer Differenzierung (z. B. Hinterlüftung, Bewegungsaufnahme) und Googles praktischer Umsetzungsorientierung (Dichtstoffe, Profile). Ausschlaggebend ist die umfassende Risikominimierung – kein Kompromiss bei Bauphysik und Rechtssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschadenrisiko durch offenen Spalt ✅ Alle Modelle sind sich einig: Offener Spalt begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Frost-Tau-Schäden, Schimmel und Bauschäden. Erforderlichkeit einer fachgerechten Abdichtung ✅ Einheitliche Forderung nach Abdichtung – jedoch ausdrücklich keine starre Verfüllung; stattdessen bewegungsfähige, elastische Lösung. Rechtliche Einordnung (Hessische Bauordnung) ✅ Qwen und DeepSeek verweisen auf § 6 Abs. 1 HBO – GoogleAI erwähnt Baurecht allgemein. Konsens: Ein offener Spalt ohne Schutzmaßnahme verstößt gegen die Anforderung an Dauerhaftigkeit und Gesundheitsschutz. Verwendung von Normen (DIN 18195 / 4108-3) ⚠️ Qwen und DeepSeek beziehen sich explizit auf die Normen; GoogleAI nicht. Konsens: Anwendung ist erforderlich – fehlende Erwähnung bei GoogleAI bedeutet keine Abweichung, sondern eine Lücke im Hinweis. Notwendigkeit einer statischen Trennung ✅ Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr von Zwangsspannungen bei fester Verbindung – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht. Konsens: Keine Verankerung oder Verbindung, ausschließlich bewegungsfähige Lösung. Empfohlene Fachkompetenz ⚠️ Qwen fordert explizit "staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik", DeepSeek und GoogleAI "Fachmann" oder "Fachbetrieb". Konsens: Mindestens zertifizierte Fachkompetenz im Bereich Bauphysik / Abdichtung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt muss fachgerecht mit einer bewegungsfähigen, wasserdichten Dichtung abgesichert werden – unter Einhaltung der DIN-Normen, Anschluss an die Fundamentabdichtung und vollständiger statischer Trennung. Eine reine "offene Spalt"-Lösung ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Wand- und Fundamentbereiche Langfristige Materialzerstörung, Salzausblühungen, Frostschäden, mögliche Grundwasserverunreinigung bei nicht abgedichtetem Boden. 🔴 Risiko Schimmelbildung in angrenzenden Raum- oder Mauerwerkzonen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Minderung des Immobilienwerts, Sanierungskosten bis zu 10.000 €. 🔴 Risiko Rechtliche Konflikte mit dem Nachbarn oder Baubehörde Abbruch- oder Nachbesserungsaufforderung, Bußgelder nach HBO, gerichtliche Auseinandersetzungen, Verschärfung von Grenzabstandsregeln. 🔴 Risiko Ungeziefer- und Pflanzenbesiedlung des Spalts Verschlechterung der Drainage, Verstopfung, statische Verunreinigung, erhöhter Wartungsaufwand und Vergrößerung des Spalts durch Wurzeldruck. 🔴 Risiko Zwangsspannungen durch unterschiedliche Setzungen Rissbildung in beiden Garagen, Verformung von Türen/Toren, Verlust der Dichtigkeit, Gefahr von Unfällen bei Torbetätigung. ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung als Wertsteigerung Erhöhung der Gebrauchstauglichkeit und Lebensdauer beider Garagen; nachweisbare Wertsteigerung bei Verkauf oder Bewertung. ✅ Chance Einbindung eines Bauphysik-Sachverständigen Erstellung einer rechtssicheren Dokumentation, ggf. Vorlage für Versicherung oder Behörde, klare Verantwortungsabgrenzung. ✅ Chance Verwendung moderner Dichtungssysteme (z. B. mit Fugendichtband) Langfristige Wartungsfreiheit (15–25 Jahre), reduzierte Folgekosten, hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV, Temperaturwechsel und chemische Belastung. ✅ Chance Klärung von Nachbarrechtsfragen im Vorfeld Vermeidung späterer Konflikte, ggf. Vereinbarung einer gemeinsamen Wartungsregelung, Verbesserung der Nachbarschaftsbeziehung. ✅ Chance Fundamentnahe Dichtung mit Anschluss an horizontale Abdichtung Lückenlose Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit; dauerhafte Einhaltung des Feuchteschutzes nach DIN 4108-3 ohne "Schwachstellen". Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) – vor Montage der Garage – zur Prüfung des Spalts, der Fundamentabdichtung und des Dichtungskonzepts.
- Abdichtung ausschließlich mit dauerelastischem System umsetzen: Verzichten Sie auf Mörtel, Silikon oder Acryl ohne Normnachweis. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Fugendichtsysteme nach DIN 18195-4, mit dokumentierter Beweglichkeit (≥25 %) und Anschluss an die horizontale Abdichtung des Fundaments.
- Baugenehmigung und Nachbarn klären – vor Montage: Beantragen Sie ggf. eine Baugenehmigung bei der Gemeinde und führen Sie ein schriftliches Einvernehmen mit dem Nachbarn über den Spalt und dessen Abdichtung – unter Einbeziehung der hessischen Grenzabstandsregeln (§ 6 Abs. 3 HBO).
- Fundamentabdichtung vor Ort prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob die horizontale Abdichtung der Fertiggarage bis in den Spaltbereich ausreichend geführt ist und ob eine Anschlussmöglichkeit für die Fugendichtung gegeben ist.
- Keine feste Verbindung zwischen den Garagen herstellen: Sämtliche Montageanker, Verbindungsplatten oder Verankerungselemente im Spaltbereich sind strengstens zu unterlassen – die Garagen müssen vollständig bewegungsfrei zueinander bleiben.
- Dokumentation der Maßnahmen anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise: Dichtungszertifikat, Sachverständigenbericht, schriftliches Nachbarn-Einvernehmen, Liefer- und Montageprotokolle – für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
- Fertiggarage
- Eine Fertiggarage ist eine vorgefertigte Garage, die in der Regel aus Beton, Stahl oder Holz besteht und vor Ort montiert wird. Sie ist eine schnelle und kostengünstige Alternative zum Bau einer gemauerten Garage.
Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Stellplatz - Spalt
- Ein Spalt ist ein schmaler Zwischenraum oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen oder Objekten. Im Zusammenhang mit Garagen bezieht sich der Spalt auf den Zwischenraum zwischen zwei nebeneinander stehenden Garagen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Ritze, Lücke - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Im Garagenbau dient die Abdichtung dazu, die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Fundamente und Dächer. Der Schutz der Bausubstanz ist wichtig, um die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Konstruktion - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und allergische Reaktionen auslösen. Die Beseitigung von Schimmelbildung erfordert spezielle Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima - Elastische Dichtstoffe
- Elastische Dichtstoffe sind Materialien, die zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet werden und sich durch ihre Dehnfähigkeit auszeichnen. Sie können Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen, ohne ihre Dichtfunktion zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Es beinhaltet unter anderem Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
- Muss ich den Spalt zwischen zwei Garagen abdichten?
Ja, es ist empfehlenswert, den Spalt zwischen zwei Garagen abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Eine Abdichtung schützt die Bausubstanz und trägt zur Werterhaltung der Garagen bei. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Garagenspalts?
Zur Abdichtung eines Garagenspalts eignen sich elastische Dichtstoffe, spezielle Profile oder Bleche. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts, den baulichen Gegebenheiten und den Witterungsbedingungen ab. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um das passende Material auszuwählen. - Kann ich den Spalt zwischen den Garagen selbst abdichten?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Spalt möglicherweise selbst abdichten. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers der Dichtstoffe oder Profile genau zu befolgen. Bei Unsicherheiten oder größeren Spalten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche baurechtlichen Bestimmungen muss ich in Hessen beachten?
In Hessen gelten bestimmte baurechtliche Bestimmungen für den Bau von Garagen, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. Die zuständige Baubehörde kann Auskunft über die spezifischen Anforderungen geben. - Was passiert, wenn ich den Spalt nicht abdichte?
Wenn der Spalt zwischen den Garagen nicht abgedichtet wird, kann Regenwasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Dies kann die Bausubstanz der Garagen angreifen, die Bildung von Schimmel begünstigen und langfristig zu höheren Reparaturkosten führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Nutzung der Garagen beeinträchtigen. - Wie oft sollte ich die Abdichtung des Garagenspalts überprüfen?
Es ist empfehlenswert, die Abdichtung des Garagenspalts regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen der Dichtstoffe oder Profile. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung erneuern oder reparieren lassen, um die Schutzfunktion aufrechtzuerhalten. - Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines Garagenspalts?
Die Kosten für die Abdichtung eines Garagenspalts können je nach Material, Größe des Spalts und Aufwand variieren. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da die Preise stark variieren können. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. - Kann der Garagenverkäufer die Abdichtung übernehmen?
Ob der Garagenverkäufer die Abdichtung übernehmen kann, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Verkäufer ab. Wenn die Abdichtung nicht im Leistungsumfang enthalten ist, können Sie ein separates Angebot für die Abdichtung einholen oder einen anderen Fachbetrieb beauftragen.
- Garagen richtig abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Garagen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Baugenehmigung für Garagen in Hessen
Überblick über die erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften für den Bau von Garagen in Hessen. - Schimmelbildung in Garagen vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Garagen durch Feuchtigkeit. - Abstandsflächen bei Garagen
Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zum Nachbargrundstück beim Bau einer Garage. - Versicherungsschutz für Garagen
Überblick über die verschiedenen Versicherungsoptionen für Garagen und deren Inhalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Nachbargarage, Spalt, Garagenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen?
- … Garage an Nachbargarage: Soll die Fuge abgedichtet werden? Risiken, Alternativen und Empfehlungen zur Abdichtung. …
- … Garage, Abdichtung, Fuge, Nachbargarage, Fertiggarage, Zwischenraum, Bedenken, Risiken, Alternativen, Kosten …
- … Garage abdichten an Nachbargarage: Fuge, Abdichtung, Risiken & Alternativen? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11167: Fertiggarage an Nachbargarage: Spalt abdichten? Empfehlungen für Hessen
- BAU-Forum - Neubau - Feuchte Garage im Neubau: Ursachen für Nässe im Flachdach & Maßnahmen?
- BAU-Forum - Neubau - Stahlfaserbeton Bodenplatte für Garage ohne Fundament: Risiken, Dicke & Alternativen?
- … uns entschlossen, unsere Garage nun doch massiv mauern zu lassen (keine Fertiggarage). …
- … hinterfragen, insbesondere da die Garage zwischen zwei bestehenden Gebäuden (Hauswand und Nachbargarage) errichtet wird. …
- … – insbesondere bei einer Garage, die unmittelbar an bestehende Bauwerke (Hauswand, Nachbargarage) angrenzt und einer Holzbalkendecke mit unbekannter Lastverteilung trägt. …
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage passt nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für korrekte Garagenplanung?
- BAU-Forum - Neubau - Garagenflachdach Entwässerung: Versickerung gefährdet Fundament – Was tun bei feuchter Wand?
- … Meine Garagennachbarn lassen ihr Dachabwasser einfach unter der Fertiggarage versickern, vor das Fundament einer direkt längs daneben stehenden gemauerten Garage. …
- … und der Versickerung des Abwassers in der Nähe des Fundaments der Nachbargarage. …
- … und technischer Gebäudeausrüstung. Der ursprüngliche Zustand mit einem 10 cm Luftspalt zwischen HT-Rohr und KG-Rohr war aus entwässerungstechnischer Sicht bereits mangelhaft, da …
- BAU-Forum - Neubau - Garagenneubau: Kosten, Bauantrag, Material & Fertiggarage im Vergleich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fehlerhafte Vermessungsunterlagen beim Hauskauf: Rechte, Vorgehen & Kosten?
- … NRW gekauft. Kurz vor Fertigstellung, Ende 2001, habe ich noch eine Fertiggarage gekauft. Diese Fertiggarage wurde von der Baufirma, die auch Bauherr war …
- … Wintergarten soll auch die Fläche hinter meiner Garage bis zu der Nachbargarage einnehmen und etwa 4 m weit in meinen Garten hineinragen. …
- … Der vorliegende Fall betrifft eine Abweichung zwischen der tatsächlichen Position einer Fertiggarage und den amtlichen Vermessungsunterlagen, die zu einer Verweigerung der Baugenehmigung für …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beton-Fertiggarage mit Rissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament nahe Garage: Abstand, Statik & Risiken für Nachbarn?
- … Streifenfundament nahe Nachbargarage? Abstand, Statik prüfen! Risiken minimieren & Ärger vermeiden. Jetzt informieren! …
- … haben, eine Firma für Ihr Streifenfundamentprojekt zu finden. Die Nähe zur Nachbargarage birgt einige Risiken, die man beachten muss. …
- … Ungleichmäßige Setzung der Nachbargarage durch Aushub …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Nachbargarage, Spalt, Garagenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Nachbargarage, Spalt, Garagenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage an Nachbargarage: Spalt abdichten? Empfehlungen für Hessen
Suche nach: Fertiggarage: Spalt zur Nachbargarage abdichten?
Suche nach: Fertiggarage, Nachbargarage, Spalt abdichten, Garagenbau, Hessen, Garagenverkäufer, Empfehlung
