Betonmauer für Gewächshaus: Fundament, Schalung & Mischungsverhältnis im Detail?
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Betonmauer als Fundament für ein Gewächshaus. Dabei werden verschiedene Methoden zur Schalung, die Verwendung von Estrichbeton und die Vor- und Nachteile von Schalungssteinen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Konsistenz des Betons und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
habe folgendes vor und brauche eure Meinung darüber ob das so was werden kann. Also es muss ein ja wie nennt man das Ringanker, Streifenfundament? für ein Gewächshaus (3,5 x 2,5 m) erstellt werden. Also einfach ausgedrückt eine rings rum gehende Betonmauer wo das Gewächshaus dann drauf sitzt. Gegeben ist ein leicht abschüssiges Gelände (Höhenunterschied diagonal gemessen 20 cm) und schwerer Lehmboden. Dachte jetzt daran denn Boden 80 cm tief und etwa 20 cm breit auszuheben, unten ca. 15 cm Schotter oder groben Kies einbringen und mit Handstampfer verdichten. Anschließend Schalung bauen, eine Lage Baustahlmatten mittig einbringen und mit Beton verfüllen. Für die Betonmauer ist eine dicke von 15 cm vorgesehen. Zum Beton: Dieser muss selber angemischt werden, ist ein Mischungsverhältnis von 4 Teilen Sand/Kiesgemisch (0-16) zu einen Teil Zement ausreichend? . Danke schon mal an alle und mit freundlichem Gruß Manfred Wörl
  • Manfred Wörl
    GoogleAI-Analyse: Betonmauer Gewächshaus: Fundament & Aufbau
    Hallo Manfred,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Betonmauer für das Gewächshaus. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Fundament: Ein Streifenfundament ist eine gute Wahl für ein Gewächshaus. Es sollte frostfrei gegründet sein (ca. 80 cm Tiefe).
    • Schalung: Achten Sie auf eine stabile Schalung, die dem Betondruck standhält.
    • Betonmischung: Ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 4 Teile Sand und 4 Teile Kies (1:4:4) ist ein guter Ausgangspunkt. Verwenden Sie einen Zement der Festigkeitsklasse CEM II oder CEM III.
    • Baustahlmatten: Baustahlmatten erhöhen die Stabilität der Betonmauer. Achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung des Stahls mit Beton (mind. 3 cm).
    • Höhenunterschied: Berücksichtigen Sie den Höhenunterschied im Gelände bei der Planung des Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die genaue Dimensionierung des Fundaments und die erforderliche Bewehrung zu bestimmen.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes oder Gewächshauses miteinander verbindet und so die Stabilität erhöht. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Wände vor dem Auseinanderdriften zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Zugband, Stahlbeton
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung
    Baustahlmatten
    Baustahlmatten sind flächige Bewehrungselemente aus Stahl, die in Betonbauteilen verwendet werden, um deren Zugfestigkeit und Stabilität zu erhöhen. Sie bestehen aus miteinander verschweißten Stahldrähten.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton
    Betonmischungsverhältnis
    Das Betonmischungsverhältnis beschreibt die Anteile von Zement, Sand, Kies und Wasser, die für die Herstellung von Beton verwendet werden. Das richtige Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament eines Bauwerks so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei etwa 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Baugrund, Bodenfrost
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt bei Trockenheit zur Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart
    1. Welche Tiefe sollte das Streifenfundament haben?
      Das Streifenfundament sollte frostfrei gegründet sein, was in Deutschland in der Regel einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. In kälteren Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    2. Welches Mischungsverhältnis ist für Beton ideal?
      Ein gängiges Mischungsverhältnis für Beton ist 1 Teil Zement, 4 Teile Sand und 4 Teile Kies (1:4:4). Die genaue Zusammensetzung kann je nach Anwendungsbereich und gewünschter Festigkeit variieren.
    3. Brauche ich Baustahlmatten im Fundament?
      Baustahlmatten erhöhen die Stabilität und Tragfähigkeit des Fundaments. Sie sind besonders empfehlenswert, wenn der Baugrund nicht optimal ist oder größere Lasten abgetragen werden müssen.
    4. Wie verdichte ich den Beton richtig?
      Der Beton sollte unmittelbar nach dem Einbringen verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu entfernen und eine homogene Masse zu gewährleisten. Dies kann mit einem Handstampfer oder einem Betonrüttler erfolgen.
    5. Was muss ich bei der Schalung beachten?
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, um dem Druck des Betons standzuhalten und ein Auslaufen der Zementmilch zu verhindern. Sie sollte außerdem leicht zu entfernen sein, ohne den Beton zu beschädigen.
    6. Kann ich den Beton selbst mischen?
      Ja, Sie können den Beton selbst mischen, aber es ist wichtig, das richtige Mischungsverhältnis einzuhalten und den Beton gründlich zu vermischen. Alternativ können Sie auch Fertigbeton bestellen.
    7. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Der Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten, bevor er belastet wird. Die vollständige Festigkeit wird in der Regel nach 28 Tagen erreicht.
    8. Was ist ein Ringanker?
    • Fundament für Gewächshaus: Planung und Bau
      Informationen zu verschiedenen Fundamenttypen und deren Eignung für Gewächshäuser.
    • Betonmischung selbst herstellen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur Herstellung von Betonmischungen mit verschiedenen Mischungsverhältnissen.
    • Schalung für Betonarbeiten: Bauanleitung und Materialauswahl
      Informationen zu verschiedenen Schalungsmaterialien und eine Anleitung zum Bau einer Schalung.
    • Bewehrung von Betonbauteilen: Grundlagen und Ausführung
      Eine Einführung in die Grundlagen der Bewehrung von Betonbauteilen und die verschiedenen Bewehrungstechniken.
    • Bodenuntersuchung für Bauvorhaben: Durchführung und Auswertung
      Informationen zur Durchführung einer Bodenuntersuchung und zur Auswertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Tragfähigkeit des Baugrunds.
  2. Betonmauer-Fundament: Erdfeuchter Beton für Gewächshaus
    Ein Gewächshaus, so eins aus dem Baumarkt
    soll da drauf?! Dann hört es sich gut an, aber nicht mehr im Erdreich schalen, sondern nur die oberen ca. 15 cm, die die Betonkante aus der Erde schaut. DerSchalungsaufbau ist teurer und zeitaufwendiger als ein Sack Zement mehr. Sie sollten den Beton erdfeucht machen, also nur soviel Wasser dran, das er gerade zu zusammenbackt, wenn sie einen Klumpen in der Hand zusammendrücken und dann lagenweise einstampfen. Dann dürften sie nach meiner Auffassung ruhigen Gewissens auch auf die Baustahlmatte verzichten, wenn Sie es hinter einanderweg betonieren.
  3. Gewächshaus-Fundament: Schalungssteine statt Schalung nutzen
    Ich habe es so gemacht ...
    es gibt Schalungssteine in 15 cm Breite und 50 cm Länge mit Nut-Feder. Ich habe bei mir Dränsteine genommen, die sind sogar nur 10 cm breit (fürs Gewächshaus bzw. Gartenhaus ausreichend). Diese habe ich im Mauerversatz trocken übereinander gestellt und mit Beton ausgefüllt. Da spart man sich die Schalung, kann im "trockenen" auch schon mal testen, ob das Gewächshaus auch drauf passt und muss nicht so viel Beton anrühren.
    Daniel
  4. Betonmauer: Estrichbeton B25 aus dem Baumarkt für Fundament
    Estrich-Beton aus dem Baumarkt
    genügt auch. Kostet je Sack ca. 1,80 (Globus). Sind 40 KG. Nur noch Wasser rein und gut ist. OK, Mischen müssen Sie noch selber.
    Lt. Packung ist das B25 Beton.
  5. Betonmauer-Fundament: Schalung vs. Schalungssteine – Entscheidung
    Danke
    Hallo und Danke erst mal für eure Antworten.
    Ich werde es wohl so machen wie ich es beschrieben habe.
    Das mit den Schallungssteinen hatte ich mir auch schon mal
    überlegt, schien mir aber in einen Rechteckigen 80 cm tiefen
    Graben (dazwischen ist ja noch Erde bis obenhin) zu schwierig,
    da baue ich doch lieber eine Schalung. Das mit der Sackware
    währe natürlich schon gut, aber ich brauche in etwa 1,5 cm³ Beton
    ich weiß zwar nicht wie viele Sack das währen aber bestimmt nicht wenige.
    Also nochmal Danke und Gruß Manfred Wörl
  6. Fundamentbau: Schalungssteine für Gewächshaus – Einfache Lösung
    es wäre ja nur 65 tief ... oder?
    Sie schrieben:
    "Dachte jetzt daran denn Boden 80 cm tief und etwa 20 cm breit auszuheben, unten ca. 15 cm Schotter oder groben Kies einbringen und mit Handstampfer verdichten. "
    Das wären die idealen Voraussetzungen für die Schalungssteine. Die sind 25 cm hoch. Auf das Kiesbett gesetzt bräuchten Sie nur 3 Reihen und wären 10 cm über der Bodenoberkannte. Mit dem 15 cm Kiesbett fällt auch das Ausrichten nicht schwer. Genauso habe ich es gemacht.
    Bei mir 2,5x2,3 m Gewächshaus reichten dann ca. 10 Sack Estrichbeton zum ausfüllen der Dränsteine.
    Daniel
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonmauer für Gewächshaus: Fundamentbau optimiert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Betonmauer als Fundament für ein Gewächshaus. Dabei werden verschiedene Methoden zur Schalung, die Verwendung von Estrichbeton und die Vor- und Nachteile von Schalungssteinen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Konsistenz des Betons und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schalen sollte man laut Betonmauer-Fundament: Erdfeuchter Beton für Gewächshaus darauf achten, nicht zu tief ins Erdreich zu schalen, um Kosten zu sparen. Stattdessen kann man die oberen 15 cm mit einer Betonkante versehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Schalung sind Schalungssteine, wie im Beitrag Gewächshaus-Fundament: Schalungssteine statt Schalung nutzen beschrieben. Diese können trocken übereinander gestellt und anschließend mit Beton ausgefüllt werden, was Zeit und Aufwand spart.
    💰 Zusatzinfo: Estrichbeton aus dem Baumarkt, wie im Beitrag Betonmauer: Estrichbeton B25 aus dem Baumarkt für Fundament erwähnt, kann eine kostengünstige Option sein. Hierbei ist jedoch das Mischen von Hand erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung mit Schalungssteinen empfiehlt Fundamentbau: Schalungssteine für Gewächshaus – Einfache Lösung, ein Kiesbett als Untergrund zu verwenden, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen. Dies erleichtert auch das Ausrichten der Steine.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte man die verschiedenen Optionen zur Schalung und Betonmischung sorgfältig abwägen und die für das eigene Projekt passende Methode wählen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anregungen und Entscheidungshilfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11129: Betonmauer für Gewächshaus: Fundament, Schalung & Mischungsverhältnis im Detail?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - KG-Rohre im Mauerwerk verschließen: Schlitzmörtel vs. PU-Schaum – Welches Material ist besser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonmauer für Gewächshaus: Fundament, Schalung & Mischungsverhältnis im Detail?
Suche nach: Betonmauer Gewächshaus: Fundament & Aufbau
Suche nach: Betonmauer, Gewächshaus, Fundament, Schalung, Mischungsverhältnis, Baustahlmatten, Streifenfundament, Ringanker
