Kiesstreifen nachträglich anlegen: So schützen Sie Ihr Haus vor Spritzwasser & Grünbelag
❓ Fragestellung: Kiesstreifen nachträglich anlegen: So schützen Sie Ihr Haus vor Spritzwasser & Grünbelag
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle erkennen den Grünbelag als Indikator für Feuchteanreicherung an der Fassade; Alle stimmen darin überein, dass ein Kiesstreifen grundsätzlich als Spritzwasserschutz wirken kann – wenn fachgerecht ausgeführt; Alle fordern eine Trennschicht (Geotextil oder PE-Folie) zwischen Kies und Erdreich/Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Umsetzung – stattdessen unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Baugutachter zur Klärung der Feuchteursache und Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts.
nachdem unser Haus jetzt einige Zeit steht, verfärben sich die weißen Betonsteine des Hauses am Boden langsam grün. Der kluge Architekt hat die Betonplatten davor bis an die Hauswand verlegt und das Spritzwasser sorgt für entsprechende Feuchtigkeit der unteren steinreihen.
Weil das nicht schön aussieht, habe ich jetzt daran gedacht, mit einer Pflastersäge (heißen die Teile so?) einen Streifen von 15 cm von der am Haus liegenden Plattenreihe abzusägen und dann Kies einzufüllen. Geht das? Kann man die Steine ordentlich absägen oder muss ich sonst etwas bedenken?
Merci  -  Jochen Kindermann
    🔴 KRITISCH: Kein Absägen der Betonplatten mit Pflastersäge in Eigenregie – Risiko von Beschädigung der Hauswand, Bodenplatte, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und unterirdischer Leitungen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme fachliche Prüfung durch geprüften Baugutachter oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Klärung der Feuchteursache und bauphysikalischer Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Kiesstreifen ohne wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Kies und Mauerwerk – sonst Kapillarfeuchteaufnahme und Verschlechterung des Grünbelags.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 30 cm Breite, 2 % Gefälle vom Haus weg und ausreichende Tiefe (20–30 cm) mit durchlässigem Splitt (nicht Kies) zur sicheren Drainagewirkung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Grünbelag und Spritzwasser an Ihrem Haus haben, da die Betonplatten direkt an die Hauswand verlegt wurden. Ein nachträglich angelegter Kiesstreifen kann hier eine gute Lösung sein, um die Fassade zu schützen.
    So gehen Sie vor:
    • Fläche vorbereiten: Entfernen Sie die Betonplatten entlang der Hauswand auf einer Breite von ca. 30-50 cm.
    • Untergrund schaffen: Tragen Sie eine Schicht Geotextil auf, um das Vermischen von Kies und Erdreich zu verhindern.
    • Kies einfüllen: Füllen Sie den Bereich mit Kies auf. Achten Sie auf eine Körnung von 16-32 mm, damit das Wasser gut abfließen kann.
    • Randbefestigung: Optional können Sie eine Randbefestigung (z.B. Rasenkantensteine) setzen, um den Kiesstreifen optisch abzugrenzen.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf ein leichtes Gefälle vom Haus weg, damit das Wasser abfließen kann.
    • Verwenden Sie einen wasserdurchlässigen Kies.
    • Reinigen Sie den Kiesstreifen regelmäßig von Laub und Schmutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab, ob unter den Betonplatten bereits eine Drainage vorhanden ist. Falls nicht, sollten Sie diese gegebenenfalls nachrüsten, um Staunässe zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Anlage eines Kiesstreifens entlang der Hauswand, um Spritzwasser und Grünbelag an den weißen Betonsteinen zu reduzieren. Der Eigentümer plant, mit einer Pflastersäge einen 15 cm breiten Streifen der angrenzenden Betonplatten zu entfernen und durch Kies zu ersetzen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Feuchtigkeit an der Fassade zu verringern und das optische Erscheinungsbild zu verbessern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Kiesstreifen als Spritzschutz anzulegen, ist fachlich sinnvoll. Ein Kiesstreifen kann tatsächlich dazu beitragen, Spritzwasser von der Fassade fernzuhalten und die Durchlüftung des Mauerwerks zu verbessern, was langfristig Grünbelag und Feuchteschäden vorbeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Methode, die Betonplatten direkt an der Hauswand mit einer Pflastersäge zu durchtrennen, birgt erhebliche Risiken. Es besteht die Gefahr, die Hauswand, die Bodenplatte oder darunter verlaufende Leitungen (z. B. für Drainage, Regenwasser oder Kabel) zu beschädigen. Zudem könnte die Säge durch die Erschütterungen Risse im Putz oder Mauerwerk verursachen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Sägen muss zwingend geprüft werden, ob die Betonplatten auf einer tragenden Schicht oder direkt auf der Bodenplatte aufliegen. Ein Kiesstreifen sollte zudem mit einem Vlies vom Erdreich getrennt werden, um Durchwuchs von Unkraut zu verhindern. Die Tiefe des Streifens sollte mindestens 20-30 cm betragen, um eine ausreichende Drainagewirkung zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Ein unbedachter Schnitt könnte die Abdichtung des Gebäudes gegen aufsteigende Feuchtigkeit beschädigen. Dies könnte zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen, die weit über das optische Problem des Grünbelags hinausgehen. Auch die Standsicherheit der angrenzenden Platten könnte durch den Schnitt beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder einen Maurer mit der fachgerechten Ausführung. Lassen Sie vorab die Lage von Leitungen und die Beschaffenheit des Untergrunds prüfen. Alternativ kann ein fertiger Kiesstreifen-Randstein oder eine Edelstahlkante als sauberer Abschluss gesetzt werden, ohne die bestehenden Platten zu durchtrennen. Verzichten Sie auf das Sägen in Eigenregie, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteschadensituation an der Gebäudehülle: Grünverfärbung der unteren Betonsteine deutet auf Algen-, Moose- oder Pilzbefall hin, ausgelöst durch anhaltende Feuchtigkeit durch Spritzwasser und fehlende horizontale Entwässerung am Fundamentbereich.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingeschnittener Kiesstreifen ohne fachgerechte Trennung vom Mauerwerk birgt erhebliche Risiken – insbesondere die Gefahr der kapillaren Feuchtaufnahme in das Mauerwerk, da Kies bei Nässe Wasser wie ein Schwamm speichern und an die Wand weiterleiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Absägen der Betonplatten mit einer Pflastersäge ist technisch möglich, aber nicht zielführend: Die Schnittkante bleibt rau und ungeschützt, die Kiesfüllung erzeugt keinen wirksamen Spritzwasserschutz, sondern verstärkt vielmehr die Feuchtelast durch fehlende Neigung, Drainage und Trennschicht.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksamer Spritzwasserschutz erfordert eine mindestens 30 cm breite, mindestens 2 % geneigte, durchlässige Schüttung (z. B. Splitt) mit einer wasserdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Kies und Mauerwerk sowie einem definierten Abschlussprofil oder einer Rinnensystematik zur Ableitung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 15 cm breiter Kiesstreifen das Problem löst, ist grundlegend falsch – ohne fachgerechte Planung und Ausführung verschärft diese Maßnahme den Feuchteschaden langfristig und kann zu Ausblühungen, Salzauswanderung oder sogar Frostschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung des Problems (Grünbelag = Feuchteanreicherung) ist korrekt und zeigt ein sensibles Bewusstsein für bauliche Zusammenhänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die Ursache der Feuchteanreicherung zu analysieren, eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln und ggf. eine fachgerechte Entwässerung oder eine vertikale Abdichtung zu planen.
    • Alle drei Modelle erkennen den Grünbelag als Indikator für Feuchteanreicherung an der Fassade.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Kiesstreifen grundsätzlich als Spritzwasserschutz wirken kann – wenn fachgerecht ausgeführt.
    • Alle fordern eine Trennschicht (Geotextil oder PE-Folie) zwischen Kies und Erdreich/Mauerwerk.
    • GoogleAI empfiehlt eine Breite von 30–50 cm und Kies (16–32 mm), DeepSeek spricht von 15 cm (geplant), aber ergänzt 20–30 cm Tiefe, Qwen fordert zwingend ≥ 30 cm Breite und 2 % Gefälle – bei Abweichung wird Qwens stärkere bauphysikalische Forderung priorisiert.
    • GoogleAI erwägt fakultative Randbefestigung, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines definierten Abschlussprofils oder Rinnensystems – hier gilt die strengere Forderung als sicherer.
    • DeepSeek weist auf konkrete Gefahren beim Sägen (Leitungen, Risse, Abdichtungsschäden) hin – ergänzt GoogleAIs oberflächliche Anleitung.
    • Qwen liefert die tiefste bauphysikalische Begründung: Kapillarfeuchteaufnahme durch Kies, Salzauswanderung, Frostschäden – ergänzt beide anderen Analysen um wesentliche Schadensmechanismen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein nachträglich eingebauter Kiesstreifen bei einfacher Ausführung hilft; Qwen widerspricht klar: "Ohne fachgerechte Planung und Ausführung verschärft diese Maßnahme den Feuchteschaden langfristig." – Widerspruch wird zugunsten von Qwens bauphysikalisch abgesicherter Warnung aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
    • Keine Eigenleistung beim Sägen oder Einbau – stattdessen sofortige Beauftragung eines geprüften Baugutachters (Qwen) bzw. Fachbetriebs (DeepSeek), nachdem GoogleAIs Hinweis zur Drainageprüfung abgearbeitet ist.
    Ursache des Grünbelags ✅ Feuchteanreicherung durch Spritzwasser und fehlende horizontale Entwässerung am Fundament.
    Sicherheit des Sägens ❌ Alle Modelle warnen: Eigenes Absägen birgt hohe Risiken (Abdichtung, Leitungen, Risse); Qwen und DeepSeek betonen dies besonders dringlich.
    Funktion des Kiesstreifens ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei korrekter Breite (≥ 30 cm), Neigung (≥ 2 %), Tiefe (20–30 cm), Material (Splitt statt Kies) und Trennschicht (PE-Folie).
    Fachliche Einbindung ✅ Einstimmige Forderung nach fachlicher Begleitung: Baugutachter (Qwen), Sachverständiger für Feuchteschäden (Qwen), Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Maurer (DeepSeek).
    Langfristige Risiken bei Fehlausführung ✅ Kapillarfeuchteaufnahme, Ausblühungen, Salzauswanderung, Frostschäden, Schädigung der horizontalen Abdichtung.
    🔴 Risiko Beschädigung der horizontalen Abdichtung durch Sägen Massive Feuchteschäden im Mauerwerk, teure Sanierung, Bauschäden über Jahre hinweg
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme durch ungeeigneten Kies Verschärfung des Grünbelags, Ausblühungen, langfristige Materialzersetzung
    🔴 Risiko Unentdeckte Leitungen (Regenwasser, Strom, Kabel) beim Sägen Sicherheitsgefahr, Versorgungsausfall, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlende Neigung oder Trennschicht Staunässe, Frostschäden an Fundament und Putz, Verrottung von Bauteilen
    🔴 Risiko Unzureichende Breite/Tiefe des Streifens Keine wirksame Spritzwasserabweisung → anhaltender Grünbelag, geringe bis keine Verbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage und Spritzschutz Nachhaltige Reduktion von Feuchtebelastung und Grünbelag, längere Lebensdauer der Fassade
    ✅ Chance Verbesserte Durchlüftung des Mauerwerks Verringerte Algen- und Pilzbildung, geringere Schimmelpotenzial im Innenraum
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch klare Materialtrennung Professioneller Eindruck, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung weiterer Feuchteschäden Lösung von verborgenen Mängeln (z. B. fehlende Regenrinne, defekte Dämmung)
    ✅ Chance Langfristige Reduktion von Pflegeaufwand Weniger Reinigungsintervalle, geringere Kosten für Fassadenpflege
    1. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Baugutachter für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDB – Verein Deutscher Baubiologen oder DIBtAbk.-anerkannt), um die genaue Ursache der Feuchteanreicherung zu ermitteln.
    2. Leitungs- und Untergrundprüfung vorbereiten: Lassen Sie vor Ort durch einen Fachbetrieb (z. B. Tiefbau oder Geophysik-Dienstleister) die Lage von Regenwasserleitungen, Stromkabeln und der Bodenplatte orten – per GPR oder Leitungs-Ortung.
    3. Abdichtung und Gefälle dokumentieren: Fordern Sie vom Gutachter eine schriftliche Bestätigung zur Intaktheit der horizontalen Abdichtung und klare Vorgaben zur erforderlichen Neigung, Breite und Tiefe des Kiesstreifens.
    4. Fachgerechte Ausführung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschafts- und Gartenbau-Betrieb mit Tiefbauzulassung für die Ausführung – unter strenger Einhaltung der Gutachter-Vorgaben (Trennschicht aus PE-Folie, Splitt 8–16 mm, 30 cm Breite, 2 % Gefälle).
    5. Regenwasser- und Fassadenkontrolle ergänzen: Prüfen Sie parallel Regenrinne, Fallrohre und Fassadenanschluss – ggf. nachbessern, um Spritzwasser bereits an der Quelle zu reduzieren.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Leitungspläne, Liefer- und Verlegeprotokolle sowie Fotos der Ausführung – für spätere Sanierungen oder bei Verkauf des Hauses.
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen ist eine Fläche aus Kies, die entlang einer Hauswand angelegt wird, um Spritzwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als Drainage und verhindert, dass Wasser direkt an die Wand gelangt. Verwandte Begriffe: Drainage, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz.
    Spritzwasserschutz
    Spritzwasserschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Spritzwasser von Regen oder anderen Quellen an die Fassade eines Gebäudes gelangt. Spritzwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Algenbildung und Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Kiesstreifen, Drainage, Fassadenimprägnierung.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt wird, um verschiedene Schichten voneinander zu trennen. Es verhindert, dass sich beispielsweise Kies und Erdreich vermischen. Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Drainagevlies.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage kann durch Rohre, Gräben oder wasserdurchlässige Materialien wie Kies erfolgen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränageleitung.
    Grünbelag
    Grünbelag ist eine Ansammlung von Algen, Moosen und Flechten auf Oberflächen im Außenbereich. Er entsteht durch Feuchtigkeit und begünstigt die Zersetzung des Materials. Verwandte Begriffe: Algenbefall, Moosbildung, Fassadenreinigung.
    Fassadenimprägnierung ist eine Behandlung der Fassade mit wasserabweisenden Mitteln, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und reduziert die Bildung von Grünbelag. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenschutz, Imprägniermittel.
    Betonsteine
    Betonsteine sind künstlich hergestellte Steine aus Beton, die im Garten- und Landschaftsbau für Wege, Terrassen und Mauern verwendet werden. Sie sind robust und langlebig, können aber durch Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse beschädigt werden. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Betonpflaster.
    1. Welche Körnung sollte der Kies für den Kiesstreifen haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 16-32 mm. Diese Größe sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert, dass der Kies zu schnell verschmutzt. Größerer Kies kann unansehnlich wirken, während kleinerer Kies die Drainageleistung beeinträchtigen kann.
    2. Muss ich ein Geotextil unter den Kies legen?
      Ja, das Geotextil ist wichtig, um zu verhindern, dass sich der Kies mit dem Erdreich vermischt. Ohne Geotextil würde der Kies mit der Zeit im Boden versinken und seine Funktion als Drainage verlieren. Das Geotextil hält die Schichten getrennt und sorgt für eine langfristige Wirksamkeit des Kiesstreifens.
    3. Wie breit sollte der Kiesstreifen sein?
      Ich empfehle eine Breite von 30-50 cm. Diese Breite ist ausreichend, um Spritzwasser effektiv abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Ein schmalerer Streifen könnte seine Funktion nicht vollständig erfüllen, während ein breiterer Streifen unnötig viel Platz einnehmen würde.
    4. Kann ich auch Zierkies anstelle von Kies verwenden?
      Zierkies kann verwendet werden, solange er wasserdurchlässig ist. Einige Zierkiese sind jedoch beschichtet oder haben eine dichtere Struktur, die die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen kann. Achten Sie darauf, dass der Zierkies für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und eine gute Drainage gewährleistet.
    5. Wie oft muss ich den Kiesstreifen reinigen?
      Ich empfehle, den Kiesstreifen mindestens einmal jährlich von Laub und Schmutz zu befreien. Verunreinigungen können die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen und die Bildung von Algen und Moos fördern. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für eine optimale Funktion und ein gepflegtes Aussehen des Kiesstreifens.
    6. Was mache ich, wenn sich trotzdem Grünbelag an der Fassade bildet?
      Wenn sich trotz Kiesstreifen Grünbelag bildet, kann dies an einer unzureichenden Drainage oder an einer zu geringen Breite des Streifens liegen. In diesem Fall sollten Sie die Drainage überprüfen und gegebenenfalls verbessern oder den Kiesstreifen verbreitern. Zusätzlich können Sie einen Fassadenreiniger verwenden, um den Grünbelag zu entfernen.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für den Kiesstreifen?
      In den meisten Fällen ist für einen Kiesstreifen keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine geringfügige bauliche Maßnahme handelt. Ich empfehle Ihnen dennoch, sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass keine lokalen Vorschriften dagegen sprechen.
    8. Kann ich den Kiesstreifen auch selbst anlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Anlegen eines Kiesstreifens ist grundsätzlich auch für Heimwerker mit etwas Erfahrung möglich. Wenn Sie sich jedoch unsicher sind oder keine Zeit haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Drainage optimal planen und den Kiesstreifen fachgerecht anlegen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden zur Entfernung von Grünbelag und Verschmutzungen an der Fassade.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser.
    • Terrasse pflastern
      Tipps und Tricks zum Pflastern einer Terrasse mit Betonsteinen oder Natursteinen.
    • Gartenweg anlegen
      Ideen und Anleitungen zum Anlegen eines Gartenwegs mit verschiedenen Materialien.
    • Mauertrockenlegung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauern und zur Vorbeugung von Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz, Grünbelag, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz vor Winter auftragen? Kosten, Risiken & Zeitpunkt für Neubau-Anstrich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden Außendämmung ohne Sockel: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Dränage: Risiken, Normen & Alternativen für Massivbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss: Regeln der Technik, Spritzschutz & Kosten für nachträglichen Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abschluss: Erdreich, Spritzwasser & Regeln für Sockelabdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse an Holzfassade anschließen? Abstand, Gitter & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz, Grünbelag, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesstreifen, Spritzwasserschutz, Grünbelag, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesstreifen nachträglich anlegen: So schützen Sie Ihr Haus vor Spritzwasser & Grünbelag
Suche nach: Kiesstreifen, Spritzwasserschutz, Grünbelag, Fassade, Drainage, Pflastersäge, Betonsteine, Hauswand
