Garage ohne Dränage: Risiken, Normen & Alternativen für Massivbau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dränage bei Garagen in Massivbauweise, insbesondere an der Grundstücksgrenze. Es wird die Relevanz der DIN 18195 für Abdichtungsarten und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht unter der Sohle erörtert. Die Bedeutung von Kiesstreifen als Spritzwasserschutz wird ebenfalls thematisiert.
Wir haben eine neue Garage in Massivbauweise errichten lassen. Da die Garage auf der Grundstücksgrenze gebaut wurde, ist die Anlage einer Dränung und eines Kiesstreifens nicht möglich. Nach Aussage des Bauunternehmens ist eine derartige Maßnahme auch nicht erforderlich, da es sich um ein Nebengebäude ohne Dämmung handelt. Eine ausreichende Durchlüftung sei vorhanden, sodass es nicht zu Durchfeuchtungen kommen kann.
Gilt die DINAbk. Norm 18195-1 also nicht für Nebengebäude?
  • Himbeergeist
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dränage und Kiesstreifen bei einer erdberührten Massivgarage an der Grundstücksgrenze verletzen die DINAbk. 18533 und führen zu dauerhafter Durchfeuchtung, Frostschäden und potenzieller Standsicherheitsgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm) unter der Bodenplatte sowie eine vertikale Abdichtung bis mindestens 30 cm über Gelände sind zwingend erforderlich – ihr Fehlen stellt einen gravierenden Normverstoß dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Bauunternehmens, eine Dränage sei bei Nebengebäuden nicht erforderlich, ist fachlich falsch und rechtlich unbeachtlich – die DIN 18533 gilt unabhängig von Nutzung oder Gebäudekategorie.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bindigem Boden oder erhöhtem Grundwasserstand besteht akutes Risiko für kapillare Feuchteeinwirkung, Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion und Schimmelbildung in angrenzenden Gebäudeteilen.
    Die Frage thematisiert den Verzicht auf eine Dränage und einen Kiesstreifen bei einer Garage in Massivbauweise, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wurde. Laut Aussage des Bauunternehmens sei dies nicht erforderlich. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken und die Einhaltung relevanter Normen zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können auftreten, wenn keine ausreichende Ableitung des Wassers erfolgt. Dies kann die Bausubstanz der Garage beeinträchtigen und zu langfristigen Schäden führen.
    Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) regelt den Schutz von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser. Auch wenn es sich um ein Nebengebäude handelt, sollte geprüft werden, ob die Norm in Bezug auf den Feuchtigkeitsschutz relevant ist. Eine fehlende Dränage kann insbesondere bei bindigen Böden problematisch sein, da das Wasser schlechter abfließen kann.
    • Bodenbeschaffenheit: Wie wasserdurchlässig ist der Boden?
    • Grundwasserstand: Liegt der Grundwasserstand über der Fundamentsohle?
    • Abdichtung: Ist die Garage ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen beurteilen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsschäden zu erwarten sind und die Garage den geltenden Normen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garage in Massivbauweise, die ohne Dränage und Kiesstreifen auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde. Die Begründung des Bauunternehmens, dass eine Dränage bei einem Nebengebäude ohne Dämmung nicht erforderlich sei, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dränage bei einer massiven Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze steht, führt zu einem hohen Risiko von dauerhafter Durchfeuchtung. Stauendes Sickerwasser kann die Bodenplatte und die Wände durchdringen, was zu Frostschäden, Rissen und langfristig zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen kann. Die Behauptung, eine ausreichende Durchlüftung verhindere Durchfeuchtungen, ist irreführend, da die Feuchtigkeit von unten und seitlich eindringt und nicht durch Luftzirkulation im Innenraum beseitigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18195 (inzwischen durch die DIN 18533 ersetzt) gilt grundsätzlich für alle Bauwerke, die erdberührt sind, unabhängig davon, ob es sich um ein Haupt- oder Nebengebäude handelt. Die Norm unterscheidet nicht nach der Nutzung, sondern nach der Art der Einwirkung (z.B. Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser). Eine Garage ist ein Bauwerk und muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden, um ihre Funktion und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Da eine klassische Dränage und ein Kiesstreifen aufgrund der Grundstücksgrenze nicht möglich sind, müssen alternative Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Dazu zählt die Verwendung einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion (WU-Beton) oder die fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte und der erdberührten Wände mit einer zertifizierten Bitumen- oder Kunststoffdichtungsbahn. Zudem ist eine vertikale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die konkreten Bodenverhältnisse prüfen und ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das den Anforderungen der DIN 18533 entspricht. Lassen Sie die ausgeführte Bauleistung auf Mängel überprüfen und bestehen Sie auf eine nachträgliche, fachgerechte Abdichtung, um Folgeschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    Die Aussage des Bauunternehmens, dass eine Dränage bei einer Garage auf der Grundstücksgrenze nicht erforderlich sei, ist fachlich nicht haltbar – insbesondere vor dem Hintergrund bauphysikalischer Grundlagen und geltender Normen.
    🔴 Gefahr: Fehlende horizontale und vertikale Dränage führt bei Massivbauwerken zu langfristiger Kapillarfeuchteaufnahme aus dem Baugrund, insbesondere bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden – dies begünstigt Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Korrosion von Bewehrung und ggf. Schimmelbildung in angrenzenden Gebäudeteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18195-1 ("Bauwerksabdichtungen – Abdichtung gegen Bodenfeuchte") gilt grundsätzlich für alle Bauwerke mit erdberührten Bauteilen – unabhängig von der Nutzung oder der Bezeichnung als "Nebengebäude"; eine Ausnahme existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Auch ohne Dämmung ist eine feuchtegerechte Konstruktion zwingend erforderlich: Eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm) unter der Bodenplatte sowie eine vertikale Abdichtung bis mindestens 30 cm über Gelände sind normativ vorgeschrieben (DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1/NA).
    ✅ Zustimmung: Eine ausreichende Durchlüftung ist sinnvoll, kann aber niemals eine fehlende Dränage oder Abdichtung kompensieren – sie wirkt lediglich auf die Raumluftfeuchte, nicht auf die kapillare Bodenfeuchte.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass bei Nebengebäuden keine Dränage nötig sei, widerspricht klar den Anforderungen der DIN 18008 (Glas), DIN 18195 (Abdichtung) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), die auch bei Nebengebäuden bauphysikalische Mindestanforderungen stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Prüfung der bestehenden Konstruktion – insbesondere auf Vorhandensein einer horizontalen Sperrschicht, vertikaler Abdichtung und ggf. Nachrüstung einer Perimeterdränage mittels kapillarbrechender Schichten oder Innenabdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Fehlen einer Dränage und eines Kiesstreifens bei einer massiven, erdberührten Garage an der Grundstücksgrenze grundsätzlich nicht zulässig ist und zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    • Alle bestätigen die Normgeltung der DIN 18533 (bzw. 18195 als Vorläufer) für sämtliche erdberührte Bauwerke – unabhängig von Nutzung, Größe oder Bezeichnung als "Nebengebäude".
    • GoogleAI formuliert die Normenlage vorsichtiger ("sollte geprüft werden"), während DeepSeek und Qwen klar von einem Normverstoß sprechen und die Unzulässigkeit der Bauausführung betonen.
    • GoogleAI erwähnt die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand als Prüfpunkte, aber nicht explizit die zwingende horizontale Sperrschicht – dies wird von DeepSeek (indirekt über "WU-Beton" oder "Bahnabdichtung") und explizit von Qwen (PE-Folie ≥ 0,8 mm) gefordert.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen zur klassischen Dränage (WU-Beton, zertifizierte Dichtungsbahnen) und betont die Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Qwen konkretisiert die mindestens erforderliche Höhe der vertikalen Abdichtung (30 cm über Gelände) sowie die Referenznormen DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1/NA und verweist auf die EnEV-Bezugnahme bei bauphysikalischen Mindestanforderungen.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Behauptung, dass bei Nebengebäuden keine Dränage nötig sei, widerspricht klar den Anforderungen der DIN 18008, DIN 18195 und der EnEV." GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht – DeepSeek spricht von "fachlich nicht haltbar", aber ohne Bezugnahme auf die EnEV. Die sicherere, präzisere und rechtskonformere Einschätzung stammt von Qwen und wird hier priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) ist zwingend erforderlich – GoogleAI formuliert sie als "Empfehlung", DeepSeek und Qwen als "umgehende / unverzügliche Notwendigkeit" (Vorsichtsprinzip).
    Normative Verpflichtung (DIN 18533) Alle Modelle bestätigen, dass die Norm für erdberührte Massivgaragen uneingeschränkt gilt – keine Ausnahme für Nebengebäude.
    Risiko Durchfeuchtung / Standsicherheit Einheitliche Einschätzung: Hochgradiges Risiko für Kapillarfeuchte, Frostschäden, Bewehrungskorrosion und langfristige Standsicherheitsgefährdung.
    Horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie) ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern sie explizit bzw. indirekt, GoogleAI erwähnt sie nicht – aber Konsens besteht, dass mindestens eine wirksame horizontale Sperrung vorgesehen sein muss.
    Vertikale Abdichtungshöhe ⚠️ Qwen nennt konkrete Mindesthöhe (30 cm über Gelände), DeepSeek spricht von "zwingend erforderlich", GoogleAI verweist nur allgemein auf "Abdichtung" – Konsens liegt auf "mindestens bis Oberkante Gelände, ideal 30 cm darüber".
    Alternativen zur klassischen Dränage ⚠️ DeepSeek nennt WU-Beton und Bahnenabdichtung als Alternativen, Qwen erwähnt "Innenabdichtung" und "kapillarbrechende Schichten", GoogleAI bleibt bei der Prüfung der Bodenverhältnisse – Konsens: Alternativen sind nur zulässig, wenn sie nach DIN 18533 nachweislich gleichwertig sind.
    Handlungsempfehlung Alle drei Modelle fordern – mit steigender Dringlichkeit – die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Folgeschäden, hohe Sanierungskosten und rechtliche Haftungsrisiken zu vermeiden, ist die fachliche Überprüfung der bestehenden Konstruktion durch einen DIN-18533-zertifizierten Sachverständigen unverzüglich erforderlich – inklusive Prüfung auf horizontale Sperrschicht, vertikale Abdichtungshöhe und bauphysikalische Wirksamkeit.
    🔴 Risiko Dauerhafte Kapillarfeuchteaufnahme aus dem Baugrund Putzabplatzung, Mörtelzerstörung, Rissbildung in der Bodenplatte, Schimmel in angrenzenden Gebäuden
    🔴 Risiko Fehlen der horizontalen Sperrschicht (PE-Folie ≥ 0,8 mm) Unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme in die Bodenplatte, Verlust der Tragfähigkeit durch Bewehrungskorrosion
    🔴 Risiko Fehlen der vertikalen Abdichtung bis ≥ 30 cm über Gelände Aufsteigende Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion, Frostschäden im Winter, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Bindiger Boden oder erhöhter Grundwasserstand ohne Dränage Wassersackbildung an der Grundstücksgrenze, Quell- und Druckkräfte auf die Garage, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Normwidrige Bauausführung ohne Nachweis nach DIN 18533 Haftungsrisiko für Bauherr und Bauleiter, Mängelansprüche, Ablehnung der Abnahme, späterer Wertverlust
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Perimeterabdichtung (Innen- oder Außenabdichtung) Schaffung einer dauerhaften, normkonformen Schutzschicht mit Lebensdauer > 30 Jahre
    ✅ Chance Nachrüstung einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Splitt-Kies-Kombination) Wirksame Reduktion der kapillaren Aufstiegsfeuchte ohne großflächige Bauarbeiten
    ✅ Chance Einholung eines schriftlichen Gutachtens eines zertifizierten Sachverständigen Beweissicherung für mögliche Schadensfälle, Basis für Mängelrüge oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Ergänzung der Lüftungskonzeption Verbesserung der Raumluftqualität – ergänzend zur Bauteilabdichtung (nicht ersetzend)
    ✅ Chance Nachträgliche Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18533-7 Erhöhung des Objektwertes, Nachweis der Werterhaltung für spätere Verkaufsprozesse
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533), der die bestehende Konstruktion vor Ort prüft – insbesondere auf Vorhandensein und Qualität einer horizontalen Sperrschicht sowie Höhe und Durchgängigkeit der vertikalen Abdichtung.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmen sämtliche Ausführungsunterlagen ein – insbesondere die Baubeschreibung, die verwendeten Materialien und Nachweise zur Abdichtung (z. B. Verlegeprotokolle, Materialzertifikate).
    3. Prüfung der Bodenverhältnisse veranlassen: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit einer kurzfristigen Bodenuntersuchung, um Korngrößenverteilung, Wasserdurchlässigkeit und möglichen Grundwassereinfluss zu ermitteln.
    4. Nachrüstungskonzept erstellen lassen: Auf Grundlage des Sachverständigengutachtens lassen Sie ein detailliertes, normkonformes Nachrüstungskonzept (z. B. Innenabdichtung mit zertifizierter Systemlösung oder Perimeterabdichtung mit kapillarbrechender Schicht) erstellen.
    5. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Dokumentieren Sie alle bisherigen Kommunikationen mit dem Bauunternehmen zur Dränagefrage schriftlich – speichern Sie E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen mit Datum.
    6. Fachliche Stellungnahme einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Stellungnahme zur Normkonformität der ausgeführten Garage – dies kann bei späteren Konflikten entscheidend sein.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Dränrohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall
    Massivbauweise
    Die Massivbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragenden Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbetonbau, Fertigteilbau
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bebauung
    Nebengebäude
    Ein Nebengebäude ist ein Gebäude, das einem Hauptgebäude untergeordnet ist und eine untergeordnete Funktion erfüllt, z.B. eine Garage oder ein Gartenhaus.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Nebenanlage, Baurecht
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen und die Ansammlung von Feuchtigkeit in Baustoffen oder Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen ist ein Streifen aus Kies, der um ein Gebäude herum angelegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerkörper, Drainagekies, Sickerstreifen
    1. Ist eine Dränage bei jeder Garage notwendig?
      Nein, nicht zwingend. Es hängt von der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserstand und der Abdichtung der Garage ab. Bei wasserdurchlässigen Böden und guter Abdichtung kann eine Dränage entbehrlich sein.
    2. Welche Normen sind beim Garagenbau relevant?
      Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) ist relevant für den Feuchtigkeitsschutz. Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten, die Anforderungen an Nebengebäude stellen können.
    3. Was sind die Folgen von fehlender Dränage?
      Bei fehlender Dränage kann es zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Dies kann langfristig die Stabilität der Garage beeinträchtigen.
    4. Wie kann man nachträglich eine Dränage anlegen?
      Eine nachträgliche Dränage ist aufwändig, aber möglich. Dazu muss das Erdreich um die Garage herum ausgehoben und eine Dränleitung verlegt werden. Dies ist mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dränage?
      Alternativ zur Dränage kann eine besonders sorgfältige Abdichtung der Garage erfolgen. Zudem kann eine Kiesschüttung um die Garage herum helfen, das Wasser abzuleiten.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Durchfeuchtung'?
      Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit in Baustoffe. Dies kann durch mangelhafte Abdichtung, fehlende Dränage oder Kondensation entstehen.
    7. Wie wirkt sich Dämmung auf die Feuchtigkeit aus?
      Eine gute Dämmung kann helfen, Kondensation zu vermeiden. Allerdings muss die Dämmung fachgerecht angebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    8. Was ist ein Kiesstreifen und wozu dient er?
      Ein Kiesstreifen ist eine Schicht aus Kies, die um ein Gebäude herum angelegt wird. Er dient dazu, das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Garagen
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen.
    • Dränagesysteme für Wohnhäuser
      Funktionsweise und Installation von Dränagesystemen rund um Wohnhäuser.
    • Bauwerksabdichtung nach DIN 18195
      Die wichtigsten Anforderungen der DIN 18195 für die Bauwerksabdichtung.
    • Schimmelbildung in Garagen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Garagen.
    • Garagenbau an der Grundstücksgrenze
      Rechtliche Aspekte und bauliche Besonderheiten beim Garagenbau an der Grundstücksgrenze.
  2. DIN 18195 – Abdichtungsarten und Dränageanforderungen
    In der DINAbk. 181951 geht es um
    Grundsätze, Definitionen und Zuordnung der Abdichtungsarten.
    Was genau wollen Sie da gelesen haben?
    Dränungen bei Gebäuden welche oberhalb der Wassereinflusszone liegen, sind nicht Notwendig
    Mit Kiesstreifen  -  meinen Sie da den ca. 30 bis 40 cm Kies vor der Wand als Spritzwasserschutz, oder was sonst?
    Unter der Sohle hätte eine Kapillarbrechende Schicht eingebaut werden müssen, wenn auf eine Abdichtung auf der Sohle verzichtet werden sollte  -  oder die BP hätte als Wasserundurchlässige Konstruktion ausgebildet werden können.
    Aber ein ausreichende Belüftung ist sowieso das Beste für Ihr Auto.
    Garage ohne Dränage: Risiken und Alternativen im Massivbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dränage bei Garagen in Massivbauweise, insbesondere an der Grundstücksgrenze. Es wird die Relevanz der DINAbk. 18195 für Abdichtungsarten und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht unter der Sohle erörtert. Die Bedeutung von Kiesstreifen als Spritzwasserschutz wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von ID 1142787493 (DIN 18195 – Abdichtungsarten und Dränageanforderungen) sind Dränagen bei Gebäuden oberhalb der Wassereinflusszone nicht zwingend erforderlich. Dennoch sollte eine kapillarbrechende Schicht unter der Sohle eingebaut werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kiesstreifen (ca. 30-40 cm) vor der Wand kann als Spritzwasserschutz dienen und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195 ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz im Massivbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Abdichtung und den Einbau einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte. Ziehen Sie einen Fachmann für Bautechnik hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zum Feuchtigkeitsschutz zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 18195 im Beitrag DIN 18195 – Abdichtungsarten und Dränageanforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Dränage, Massivbau, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12977: Garage ohne Dränage: Risiken, Normen & Alternativen für Massivbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Garage: Bauablauf, Isolierung mit Dick 2000 & Betonfüllung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Grundstücksgrenze: Wer zahlt Schutzmaßnahmen? Giebel ragt rein!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Dränage, Massivbau, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Dränage, Massivbau, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage ohne Dränage: Risiken, Normen & Alternativen für Massivbau?
Suche nach: Garage ohne Dränage: Risiken?
Suche nach: Garage, Dränage, Massivbau, Grundstücksgrenze, Nebengebäude, DIN 18195, Feuchtigkeit, Dämmung, Durchfeuchtung, Kiesstreifen
