Betonstufen setzen: Überlappung ja/nein? Richtlinien, Maße & korrekter Anschluss
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Betonstufen, insbesondere im Hinblick auf Überlappung, Anschluss an das Versickerungspflaster und die Einhaltung von Richtlinien. Ein Nutzer berichtet von Problemen nach einer Demontage und Wiederanbringung der Treppe durch einen Betrieb. Es wird betont, dass die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands vereinbart war und eingefordert werden sollte.
Guten Tag zusammen,
wir teilen uns den Treppenaufgang zu unserem Haus (Hanglage) mit dem Nachbarhaus, erst am Haus teilt sich der Aufgang. Wegen einer Baumaßnahme hatte der Nachbar angefragt, die Treppe für einige Tage abzunehmen, später dann wieder anzubringen. Das wurde durch einen Betrieb vor Ort vorgenommen.
Nun hat der Betrieb alles wieder aufgebaut, dabei aber die Treppenstufen (Hohlblock Betonstufen 120 cm) nicht wie vorher ca. 2 cm überlappend aufgestellt, sondern auf Stoß.
Die Arbeiter behaupten auch, das sei so richtig.
Ist das so? Wo kann ich darüber nachlesen bzw. gibt es eine Richtlinie.
Bedingt dadurch stimmen natürlich jetzt die Gesamtmaße nicht, sodass am oberen Podest, bestehend aus Versickerungsplaster, der Anschluss nicht mehr passte und mit Hilfe von als Scheibe geteilten Steinen des Versickerungsplasters, die hochgestellt in die Lücke gesetzt wurden, wiederhergestellt wurde.
Den Nachbar juckt das kaum und ich muss ihn nun "aufhetzen", dass er als Auftraggeber den Betrieb zur Besserung auffordert, und dass kann ich am besten, wenn ich ihm belege, dass das falsch ist.
Im Internet in den Beschreibungen "wie setze ich eine Treppe selbst" wird immer die Überlappung beschrieben, aber eine "Norm" würde mir am besten helfen.
Danke vorab
Michael
  • Michael Mühling
    GoogleAI-Analyse: Betonstufen setzen: Überlappung? Maße & Anschluss
    Ich verstehe, dass es um die korrekte Montage von Betonstufen in einem geteilten Treppenaufgang geht, insbesondere um die Frage der Überlappung und den korrekten Anschluss.
    Überlappung: Ob Betonstufen überlappen sollten oder nicht, hängt von der Konstruktionsweise und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Überlappung kann die Stabilität erhöhen und das Eindringen von Wasser reduzieren. Allerdings muss die Überlappung fachgerecht ausgeführt sein, um Stolperfallen zu vermeiden.
    Richtlinien und Normen: Beim Setzen von Betonstufen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Trittsicherheit, der Entwässerung und der Standsicherheit. Die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) ist hier relevant. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Unfällen führen.
    Anschluss und Versickerung: Der Anschluss der Treppe an das Podest und die Verwendung von Versickerungspflaster sind wichtige Aspekte. Das Versickerungspflaster sollte so verlegt werden, dass Wasser ordnungsgemäß abfließen kann und Staunässe vermieden wird. Ein korrekter Anschluss an das Podest ist entscheidend für die Stabilität der gesamten Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Treppenbauer oder Betonbauer vor Ort zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten beurteilen und eine fachgerechte Ausführung gewährleisten kann. Lassen Sie sich die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien bestätigen.
    Betonstufen
    Vorgefertigte Stufen aus Beton, die im Treppenbau verwendet werden. Sie sind robust und langlebig, erfordern aber eine fachgerechte Montage.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Fertigteile, Betonarbeiten
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Gebäudetreppen hinsichtlich Sicherheit, Maße und Ausführung festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und den Bau von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Normen, Treppenbau, Gebäudetechnik
    Ein spezielles Pflaster, das wasserdurchlässig ist und das Versickern von Regenwasser ermöglicht. Es wird häufig im Außenbereich eingesetzt, um die Entwässerung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Pflasterarbeiten, Umweltschutz
    Podest
    Eine ebene Fläche, die als Zwischenstufe oder Abschluss einer Treppe dient. Es bietet eine Ruhefläche und erleichtert das Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Zwischenebene, Ruhefläche
    Überlappung
    Das Übereinanderliegen von Bauteilen, um eine stabilere Verbindung oder eine bessere Abdichtung zu erreichen. Bei Betonstufen kann eine Überlappung die Stabilität erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Baukonstruktion, Abdichtung
    Stoß
    Die senkrechte Fläche zwischen zwei Trittstufen einer Treppe. Der Stoß kann geschlossen oder offen sein, je nach Konstruktion der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Trittstufe, Setzstufe
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Die Trittstufe muss ausreichend breit und rutschfest sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Stoß, Auftrittsbreite
    1. Müssen Betonstufen überlappen?
      Ob eine Überlappung notwendig ist, hängt von der Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Überlappung kann die Stabilität erhöhen und das Eindringen von Wasser reduzieren, sollte aber fachgerecht ausgeführt sein, um Stolperfallen zu vermeiden.
    2. Welche Normen sind beim Setzen von Betonstufen zu beachten?
      Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) ist eine wichtige Norm, die Anforderungen an Treppen hinsichtlich Trittsicherheit, Entwässerung und Standsicherheit festlegt. Es ist ratsam, sich an diese Norm zu halten, um Unfälle zu vermeiden und eine sichere Treppe zu gewährleisten.
    3. Wie wichtig ist die Entwässerung bei Betonstufen?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden, die zu Schäden an der Treppe und im umliegenden Bereich führen kann. Versickerungspflaster und ein korrektes Gefälle sind wichtige Maßnahmen zur Gewährleistung der Entwässerung.
    4. Was ist beim Anschluss der Betonstufen an das Podest zu beachten?
      Der Anschluss an das Podest muss stabil und dauerhaft sein, um die Standsicherheit der gesamten Treppe zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Verbindungsmitteln ist hierbei wichtig.
    5. Wie finde ich einen kompetenten Fachbetrieb für Betonstufen?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Bewertungen zu lesen und sich von mehreren Betrieben Angebote erstellen zu lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter.
    6. Welche Rolle spielt das Versickerungspflaster?
      Versickerungspflaster ermöglicht das Versickern von Regenwasser und verhindert so Staunässe. Es trägt zur Entlastung der Kanalisation bei und fördert die natürliche Versickerung des Wassers im Boden.
    7. Was tun, wenn die Betonstufen nicht fachgerecht gesetzt wurden?
      Ich empfehle, einen Gutachter zu beauftragen, der den Schaden dokumentiert und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung festlegt. Die Kosten für die Beseitigung können dann dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Betonstufen verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege, Schutz vor Frost und Streusalz sowie die rechtzeitige Beseitigung von Schäden tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
    • Treppenbau im Garten
      Planung und Bau von Außentreppen im Gartenbereich.
    • Betonarbeiten im Außenbereich
      Gestaltung mit Beton im Garten- und Landschaftsbau.
    • Entwässerungssysteme für Treppen
      Lösungen zur Ableitung von Regenwasser bei Außentreppen.
    • Sicherheit bei Treppen
      Vermeidung von Unfällen durch rutschfeste Beläge und Geländer.
    • Treppenrenovierung
      Instandsetzung und Modernisierung von alten Treppen.
  2. Betonstufen: Ursprungszustand vs. Richtlinien im Treppenbau
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Witzbolde
    E1) In den ursprünglichen Zustand versetzen war doch vereinbart, also genau das verlangen. (Punkt)
    Normen i.e.S. gibt es nicht. Aber es gibt Richtlinien.
  3. Materialtipp: Verlegeanweisung für Betonblockstufen beim Händler
    Tipp ...
    gehen Sie zum Baustoffhändler, dort finden Sie in Prospekten der Betonwerksteinfirmen sicherlich Verlegeanweisungen für Blockstufen. Dann haben Sie etwas auf dem Papier.
    Betonstufen setzen: Überlappung, Anschluss & Richtlinien im Treppenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Betonstufen, insbesondere im Hinblick auf Überlappung, Anschluss an das Versickerungspflaster und die Einhaltung von Richtlinien. Ein Nutzer berichtet von Problemen nach einer Demontage und Wiederanbringung der Treppe durch einen Betrieb. Es wird betont, dass die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands vereinbart war und eingefordert werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es keine bindenden Normen für Betonstufen gibt, aber Richtlinien existieren. Details dazu im Beitrag Betonstufen: Ursprungszustand vs. Richtlinien im Treppenbau.
    ✅ Zusatzinfo: Für detaillierte Verlegeanweisungen empfiehlt es sich, den Baustoffhändler zu konsultieren und die Prospekte der Betonwerksteinfirmen einzusehen. Dies bietet eine solide Grundlage für die korrekte Ausführung der Betonarbeiten. Siehe Materialtipp: Verlegeanweisung für Betonblockstufen beim Händler.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abweichungen vom ursprünglichen Zustand mit dem ausführenden Betrieb und fordern Sie die vereinbarte Wiederherstellung ein. Nutzen Sie die Verlegeanweisungen der Hersteller, um die korrekte Montage der Betonstufen sicherzustellen und Fehler im Treppenbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonstufen, Treppenbau, Überlappung, Richtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf PU-Schaum verlegt: Fachgerecht? Kleber-Alternativen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gitterrosttreppe Eingang: Kosten, Pflege & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonstein-Treppenstufe: Optimale Mörtelbett Dicke, Verarbeitung & Tipps?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstufen, Treppenbau, Überlappung, Richtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonstufen, Treppenbau, Überlappung, Richtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonstufen setzen: Überlappung ja/nein? Richtlinien, Maße & korrekter Anschluss
Suche nach: Betonstufen setzen: Überlappung? Maße & Anschluss
Suche nach: Betonstufen, Treppenbau, Überlappung, Richtlinien, Anschluss, Maße, Versickerungspflaster
