Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
Dieser Thread behandelt den Brunnenbau im Eigenbau unter schwierigen Bedingungen (Dünensand). Diskutiert werden der Einsatz von Betonrohren, das Spülen des Brunnens und die Herausforderungen bei der Wasserförderung. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen und sucht nach Optimierungsmöglichkeiten für die Wassergewinnung.
Hallo!
Ich versuche nun schon im zweiten Jahr einen Brunnen zu bauen. Meinen ersten Brunnen habe ich mit dem Vorschlaghammer 15 m eingehauen. Dann war natürlich das Rohr kaputt.
Nun habe ich versucht, einen Brunnen im Graben zu spülen, weil es an dieser Stelle auch auf der Weide usw. immer feucht ist. Deshalb dachte ich mir, dass es auch Wasser sein, könnte, welches ich abpumpen könnte.
Nun erstmal zur Beschaffenheit. Ich wohne auf einer alten Dühne. die andere Hälfte des Grundstückes liegt so halb im Moor. Im Moor gibt es eine Kläranlage, die einen Brunnen bei 18 m hat. Dort ist immer Wasser.
Leider ist auf unserem Grundstück die Sandschicht nicht mehr sehr dick im Vergleich zu anderen Grundstücken. Dort kann mit einem 6 m Brunnen Tag und Nacht Oberflächenwasser abgepumpt werden. Bei mir jedoch leider nicht ...
So, nun zu dem Graben.
Weil dort ja immer eine nasse Stelle ist und 100 m weiter ein alter Sielzug durch die Düne und schließlich ins Moor führt, dachte ich mir, dass ich in dem Graben vielleicht an Oberflächenwasser komme.
Also habe ich in dem Graben etwa 1 1/2 Betonrohre eingespült. Ich bin also gut 1 Meter unterhalb des Grabens und schön in der Dünensandschicht. Dort ist auch definitiv Wasser. Ich habe nun von meiner einfachen Gardena-Gartenpumpe den Saugschlauch mit einem einfach kleinen groben Filter nach unten gelassen. Und es klappt soweit auch. Es ist ständig Wasser unten im Rohr bzw. es strömt ständig nach.
Nun zu dem Paradoxon! Wenn ich ein Brunnenrohr einpüle, sodass ein blauer Spülfilter ganz unten sitzt und garantiert keine Luft ziehen kann, kommt nahezu kein Wasser. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Mit dem normalen Saugschlauch ist zufrieden stellend Wasser da und bei einem richtigen Brunnenrohr mit einem 1 Meter Filter nicht.
Gibt es für Saugschläuche auch längere Filter mit etwa 30 cm die ich dann im Rohr versenken kann? Dann müsste ich doch theoretisch mehr Wasser haben, weil da auch die Fläche, aus der Wasser gesogen wird, größer ist, oder?
Für Anregungen und Hilfe wäre ich dankbar!
  • Matthias P.
    Sicherheitshinweise: Brunnenbau: Betonrohr, Dünensand – Tipps & Tricks
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Brunnenbau kann zur Verunreinigung des Grundwassers führen. Achten Sie auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Beim Arbeiten im Graben besteht Einsturzgefahr. Sichern Sie den Graben ausreichend ab.
    GoogleAI-Analyse: Brunnenbau: Betonrohr, Dünensand – Tipps & Tricks
    Ich verstehe, dass Sie bereits Erfahrungen mit dem Brunnenbau gesammelt haben und nun vor neuen Herausforderungen stehen. Das Einbringen von Betonrohren in sandigem Boden kann knifflig sein.
    Mögliche Probleme und Lösungsansätze:
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zur Instabilität des Brunnens führen.
    • Dünensand: Dünensand ist sehr durchlässig und kann leicht nachrutschen. Dies erschwert das Einbringen der Rohre.
    • Spülbrunnen: Das Spülen eines Brunnens im Graben kann funktionieren, besonders wenn der Grundwasserspiegel hoch ist. Achten Sie auf einen geeigneten Spülfilter und eine leistungsstarke Pumpe.
    • Sielzug: Der Sielzug deutet auf einen hohen Grundwasserstand hin, was grundsätzlich positiv für den Brunnenbau ist.
    • Luft im Saugschlauch: Luft im Saugschlauch deutet auf Undichtigkeiten oder einen zu hohen Ansaugweg hin. Überprüfen Sie alle Verbindungen und verwenden Sie einen Saugschlauch mit Rückschlagventil.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vorab detailliert über die Bodenbeschaffenheit zu informieren (Bodengutachten) und gegebenenfalls einen Brunnenbauer zu konsultieren, um die richtige Technik für Ihren Standort zu wählen.
    Brunnenbau
    Der Brunnenbau umfasst die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von Grundwasser. Dies beinhaltet das Bohren oder Spülen eines Brunnens, das Einbringen von Rohren und Filtern sowie den Einbau einer Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserförderung, Brunnenrohr.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten (Aquiferen) befindet. Es wird durch Versickerung von Niederschlagswasser oder durch Uferfiltration von Flüssen und Seen gebildet.
    Verwandte Begriffe: Aquifer, Trinkwasser, Wasserkreislauf.
    Dünensand
    Dünensand ist ein feinkörniger, loser Sand, der durch Windablagerung entstanden ist. Er ist sehr durchlässig und neigt zum Nachrutschen.
    Verwandte Begriffe: Sandboden, Lockergestein, Erosion.
    Sielzug
    Ein Sielzug ist ein künstlicher oder natürlicher Entwässerungsgraben, der dazu dient, überschüssiges Oberflächenwasser abzuleiten. Er wird häufig in Küstennähe eingesetzt, um das Land zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Graben, Vorfluter.
    Spülbrunnen
    Ein Spülbrunnen ist eine einfache Brunnenbauweise, bei der ein Rohr mit einem Spülbohrer in den Boden getrieben wird. Durch das Einspülen von Wasser wird der Boden gelockert und das Rohr kann tiefer eindringen.
    Verwandte Begriffe: Brunnenbohrung, Bohrbrunnen, Rammbrunnen.
    Brunnenrohr
    Ein Brunnenrohr ist ein Rohr, das in den Brunnen eingebracht wird, um das Grundwasser zu fördern. Es besteht in der Regel aus Kunststoff (PVC) oder Stahl und ist mit Filterstrecken versehen, um das Eindringen von Sand zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Filterrohr, Vollrohr, Brunnenausbau.
    Gartenpumpe
    Eine Gartenpumpe ist eine Pumpe, die zur Bewässerung von Gärten oder zur Förderung von Wasser aus Brunnen oder Zisternen eingesetzt wird. Sie ist in der Regel nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Hauswasserwerk.
    1. Welche Betonrohre eignen sich für einen Brunnenbau?
      Für den Brunnenbau eignen sich spezielle Brunnenrohre aus Beton, die über eine entsprechende Zulassung verfügen. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Rohre entsprechend der gewünschten Fördermenge und Tiefe des Brunnens.
    2. Wie tief muss ein Brunnen sein, um ausreichend Wasser zu fördern?
      Die erforderliche Tiefe hängt vom Grundwasserspiegel und der Ergiebigkeit der Grundwasserader ab. In Dünensandgebieten kann der Grundwasserspiegel relativ hoch sein, aber die Ergiebigkeit kann variieren. Eine vorherige Erkundung des Grundwasserspiegels ist ratsam.
    3. Was ist ein Sielzug und wie beeinflusst er den Brunnenbau?
      Ein Sielzug ist ein Entwässerungsgraben, der dazu dient, überschüssiges Oberflächenwasser abzuleiten. Das Vorhandensein eines Sielzugs deutet auf einen hohen Grundwasserstand hin, was den Brunnenbau grundsätzlich erleichtert, aber auch das Risiko von Oberflächenwasser-Eintrag erhöht.
    4. Wie vermeide ich, dass Luft in den Saugschlauch der Pumpe gelangt?
      Überprüfen Sie alle Verbindungen des Saugschlauchs auf Dichtheit. Verwenden Sie einen Saugschlauch mit Rückschlagventil, um das Zurücklaufen des Wassers zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass der Saugschlauch nicht beschädigt ist.
    5. Welche Filter sind für einen Brunnen in Dünensand geeignet?
      Für Brunnen in Dünensand eignen sich spezielle Spülfilter, die das Eindringen von Sand in den Brunnen verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Filterfläche, um ein Verstopfen zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Verwendung einer Gartenpumpe für den Brunnenbau zu beachten?
      Gartenpumpen sind in der Regel nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Achten Sie auf die maximale Förderhöhe und Fördermenge der Pumpe. Verwenden Sie eine Pumpe mit ausreichend Leistung für die geplante Anwendung.
    7. Wie kann ich die Wasserqualität meines Brunnens überprüfen?
      Lassen Sie regelmäßig eine Wasseranalyse durchführen, um die Qualität des Brunnenwassers zu überprüfen. Achten Sie auf Verunreinigungen durch Bakterien, Nitrate oder andere Schadstoffe.
    8. Welche rechtlichen Bestimmungen sind beim Brunnenbau zu beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Bestimmungen für den Brunnenbau. In vielen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich.
    • Brunnenbohrung Genehmigung
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren beim Brunnenbau.
    • Grundwasseranalyse Kosten
      Überblick über die Kosten einer Grundwasseranalyse und die wichtigsten Parameter.
    • Brunnen selber bohren Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Selbstbau eines Brunnens mit verschiedenen Techniken.
    • Tiefbrunnenpumpe Auswahl
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Tiefbrunnenpumpe für unterschiedliche Brunnentiefen und Fördermengen.
    • Brunnen sanieren
      Informationen zur Sanierung und Instandhaltung von bestehenden Brunnenanlagen.
  2. Brunnen spülen: 1 1/4 Zoll-Rohr – Wassergewinnung optimieren
    Hallo nochmal Ich bin nun ein wenig weiter ...
    Hallo nochmal!
    Ich bin nun ein wenig weiter mit meinem Brunnen! Also ich habe nun innerhalb des 30 cm Betonrohres ein 1 1/4 Zoll-Rohr mit 1,20 cm Spülfilter eingelassen. Es sitzt nun gut 3 m tief. Ich schließe nun die Pumpe mit 600 Watt direkt an das Brunnenrohr an. Nun kommt auch ein wenig Wasser. Aber immer nur in Intervallen. Also eine halbe Minute so viel Wasser, dass der normale Garten Schlauch vom Strahl gefüllt ist und dann kommt für 20 Sekunden wieder nicht. Dies geht unentwegt weiter ...
    Nun meine Frage:
    Soll ich den Brunnen noch weiter reinspülen oder benötige ich einfach eine stärkere Pumpe, die das Wasser im Filter besser ansaugt?
    Brunnenbau im Dünensand: Betonrohr-Technik für Gartenbewässerung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Brunnenbau im Eigenbau unter schwierigen Bedingungen (Dünensand). Diskutiert werden der Einsatz von Betonrohren, das Spülen des Brunnens und die Herausforderungen bei der Wasserförderung. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen und sucht nach Optimierungsmöglichkeiten für die Wassergewinnung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Brunnenbau mit Betonrohren ist auf die Stabilität der Rohre zu achten, wie im Startbeitrag beschrieben. Der erste Brunnenversuch scheiterte aufgrund eines beschädigten Rohres.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Brunnen spülen: 1 1/4 Zoll-Rohr – Wassergewinnung optimieren beschreibt den Einsatz eines 1 1/4 Zoll-Rohres mit Spülfilter in einem 30 cm Betonrohr. Die Pumpe liefert jedoch nur intervallweise Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Filterleistung und die Pumpenleistung aufeinander abzustimmen, um eine kontinuierliche Wasserförderung zu gewährleisten. Zudem sollte die Tiefe des Spülfilters im Verhältnis zur Grundwasserhöhe optimiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnenbau, Betonrohr, Dünensand, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10905: Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Sickergrube als Brunnen nutzen? Voraussetzungen, Risiken & Kosten der Umwandlung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe: Was kostet eine Erdwärmebohrung pro Meter? Preise & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-Wärmepumpe: Brunnenbohrung oder Erdkollektor? Robustheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenbau, Betonrohr, Dünensand, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnenbau, Betonrohr, Dünensand, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
Suche nach: Brunnenbau: Betonrohr, Dünensand – Tipps & Tricks
Suche nach: Brunnenbau, Betonrohr, Dünensand, Grundwasser, Gartenbewässerung, Brunnen spülen, Sielzug, Wasser fördern, Brunnenrohr
