Suche Tipps zum Bau einer Natursteinmauer als Böschungsersatz
BAU-Forum: Rund um den Garten
Bei unserem neu gebauten RMH liegt der Garten durch Anhebung auf ein gemeinsames Niveau mit den anderen vier Häusern ca. 1,50 m über dem Bauplatz davor. Dieser ist noch nicht verkauft, es besteht auch die Möglichkeit, dass keine Bebauung stattfindet. Ansonsten würde sehr wahrscheinlich das Niveau ebenfalls angeglichen werden.
Unser Bauträger hat die günstigste Variante gewählt und das Grundstück zur Grenze hin abgeböscht. Dadurch fehlen ca. 1,50 m Gartenfläche. Zusammen mit den angrenzenden Nachbarn suchen wir nach einer kostengünstigen Lösung um die Böschung zu vermeiden.
Wir würden rel. günstig an große (unbehauene) Natursteine ("Wasserbausteine") kommen. Die Grundstücksbreiten sind 6 Meter, die Höhenunterschiede ca. 1,0-1,50 Meter. Denke 4-5 Lagen dieser Steine würden ausreichen.
Was gibt es technisch zu beachten? Fundament? Lage der Steine zueinander (schräg nach hinten?), Mörtel nötig?
Vielen Dank für heiße Tipps!
  • Jochen Geyer
  1. Relativ einfache Möglichkeit
    zur Böschungssicherung.
    Als Fundament reicht ein Schotterplanum, ca. 20 cm dick und etwas breiter als die Mauer, vielleicht 20  -  30 cm in die Böschung einkragend. Als Hinterfüllung der Schwergewichtsmauer empfiehlt sich ebenfalls Schotter, im unteren Bereich sollte man eine Drainage anordnen  -  funktioniert aber auch ohne.
    Die Steine sollten bei ca. 1,0 m Höhe vielleicht mit 30 cm Neigung versetzt werden. Zwischen den Lagen kann man Boden zum Ausgleich  -  quasi als Mörtel  -  einbringen. Der Boden kann jedoch vor der Bepflanzung bei starkem Regen noch ausspülen.
    Die Mauer gewinnt Stabilität wenn vereinzelte Steine quer  -  also mit der langen Seite in die Böschung gesetzt werden.
    Bernd Bültemeier
    • Reg2023-Bernd Buetemeier
  2. Wie wäre es damit
