Gartenweg bauen: Schotter, Mauersand – Reicht das? Aufbau, Material & Alternativen
Für den Bau eines Gartenwegs sind Frostfreiheit, die richtige Schottermenge und die korrekte Sandschichtdicke entscheidend. Die DIN-Normen sollten beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Auffüllung unterhalb der Frostgrenze ist ebenfalls wichtig.
kann der Aufbau eines Hof/Gartenweges (nicht befahren) der mehr oder weniger lose mit Pflastersteinen, Platten oder Rasengittersteinen belegt werden soll, folgendermaßen aussehen:
40 cm Schotter oder Recyclingschotter, verdichten, 10 cm Mauersand, fertig? Oder muss noch was drunter oder drauf? Es kommt drauf an dass das Wasser darunter abläuft und keine Hebungen/Senkungen auftreten.
Danke
Streicher
    🔴 KRITISCH: Mauersand als Tragschicht ist unzulässig – er verfestigt sich nicht, führt zu Setzungen, Kantenbrüchen und langfristiger Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Eine 40 cm hohe Schotterschicht ohne seitliche Randbefestigung (z. B. Randsteine oder Fundament) birgt hohe Risiken für seitliches Ausbreiten, Ränderabsenkung und Frosthebung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Geotextilvlies zwischen Untergrund und Schotter ist zwingend erforderlich, um Durchmischung und Vernässung – insbesondere bei ton- oder schluffhaltigem Boden – zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schotterschicht muss aus geeignetem, verdichtbarem Material (z. B. 0/32 oder 0/45) bestehen – reiner Recycling- oder Brechschotter erfordert Nachweis der Frosttragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Für Rasengittersteine ist eine eigene, wasserdurchlässige Oberflächenschicht aus Rasensand oder Sand-Kies-Gemisch (nicht Mauersand) zwingend nötig.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Aufbau für einen Gartenweg (nicht befahren) wie folgt:
    • 40 cm Schotter oder Recyclingschotter: Eine gute Basis, um Frostschäden vorzubeugen und eine tragfähige Grundlage zu schaffen. Das Verdichten ist hierbei entscheidend.
    • 10 cm Mauersand: Dient als Ausgleichsschicht und zur besseren Verlegung der Pflastersteine, Platten oder Rasengittersteine.
    Ergänzungen und Alternativen:
    • Vlies: Zwischen Schotter und Mauersand kann ein Vlies sinnvoll sein, um das Vermischen der Schichten zu verhindern und die Stabilität zu erhöhen.
    • Oberflächenmaterial: Die Wahl des Oberflächenmaterials (Pflastersteine, Platten, Rasengittersteine) beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und Optik des Weges.
    Wichtige Aspekte:
    • Entwässerung: Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle kann hier helfen.
    • Frostschutz: Die Tiefe der Schotterschicht ist wichtig, um Frostschäden zu minimieren. In Regionen mit strengen Wintern kann eine tiefere Schicht erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Klima) und passen Sie den Aufbau gegebenenfalls an. Ein Vlies zwischen Schotter und Mauersand ist empfehlenswert.
    Der vorgeschlagene Aufbau eines Gartenwegs mit 40 cm Schotter und 10 cm Mauersand ist grundsätzlich denkbar, jedoch aus fachlicher Sicht in mehreren Punkten kritisch zu prüfen. Die Verwendung von Mauersand als Deckschicht ist unüblich, da dieser nicht für die Aufnahme von Pflastersteinen oder Platten optimiert ist und zu Setzungen führen kann. Zudem fehlt eine klare Angabe zur Körnung des Schotters und zur Notwendigkeit einer Randbefestigung, die für die Stabilität entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 40 cm Schotter und 10 cm Mauersand birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen und Frosthebungen, da Mauersand nicht ausreichend verdichtbar ist und Wasser stauen kann. Ohne eine geeignete Drainageschicht oder ein Vlies zur Trennung der Schichten kann es zu Vernässungen und langfristigen Schäden kommen.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaft stabilen und wasserdurchlässigen Gartenweg wird ein fachgerechter Aufbau empfohlen: 1. Tragschicht aus Schotter (z.B. 0/32 oder 0/45) in 20-30 cm Stärke, verdichtet. 2. Eine Sauberkeitsschicht aus Splitt oder Brechsand (ca. 3-5 cm) als Ausgleich. 3. Ein Geotextilvlies zwischen Schotter und Untergrund zur Trennung. 4. Eine Bettungsschicht aus Splitt (z.B. 2/5 oder 1/3) in 3-5 cm Stärke für die Pflastersteine. 5. Fugenmaterial aus feinem Splitt oder Sand. Bei Rasengittersteinen ist eine zusätzliche Drainageschicht aus Kies sinnvoll.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, auf eine wasserdurchlässige Bauweise zu setzen, ist positiv und entspricht modernen Anforderungen an die Versickerung von Regenwasser. Auch die Wahl von Schotter als Tragschicht ist fachlich richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den geplanten Aufbau mit Mauersand und beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder Gartenbauer mit der Planung. Lassen Sie vorab den Untergrund (Bodenart, Tragfähigkeit) prüfen und einen detaillierten Schichtaufbau mit geeigneten Materialien erstellen. Nur so sind dauerhafte Stabilität und eine funktionierende Wasserableitung gewährleistet.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit 40 cm Schotter und 10 cm Mauersand für einen nicht befahrenen Gartenweg erscheint auf den ersten Blick plausibel, birgt jedoch mehrere gravierende konstruktive und langfristige Risiken.
    🔴 Gefahr: Mauersand ist kein geeignetes Tragschichtmaterial – er verfestigt sich nicht, wird bei Feuchtigkeit instabil und führt bei Belastung zu ungleichmäßiger Setzung, Kantenbrüchen und Unebenheiten.
    ⚠️ Korrektur: Statt Mauersand ist eine mindestens 8–10 cm dicke, feinkörnige, verdichtete Tragschicht aus Splitt 0/32 oder Schotter 0/32 mit geprüfter Frosttragfähigkeit erforderlich – Mauersand gehört ausschließlich als Fugensand oder Ausgleichsschicht unter Pflaster, nicht als Tragschicht.
    ➕ Ergänzung: Unter der Schotterschicht muss eine durchlässige Trennschicht (Geotextil) verlegt werden, um Durchmischung mit dem Untergrundboden zu verhindern – besonders bei tonhaltigem oder schluffigem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Eine 40 cm hohe Schotterschicht ohne seitliche Randbegrenzung (z. B. Randsteine oder Fundament) birgt das Risiko von seitlichem Ausbreiten und damit von Rändernabsenkungen und Instabilität.
    ➕ Ergänzung: Für Rasengittersteine ist zusätzlich eine 3–5 cm dicke Schicht aus speziellem Rasensand oder Sand-Kies-Gemisch erforderlich, um Wurzelentwicklung und Wasserabfluss zu gewährleisten – reiner Mauersand ist hier ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für eine standortbezogene Planung – insbesondere zur Prüfung des Untergrunds, der Entwässerungssituation und der korrekten Materialauswahl nach DINAbk. 18195 und DIN 18300.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Schotter als Tragschicht und die Notwendigkeit einer wasserdurchlässigen Bauweise.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung einer fachgerechten Entwässerung und Frostschutzberücksichtigung.
    • GoogleAI sieht 40 cm Schotter und 10 cm Mauersand als "gute Basis"; DeepSeek und Qwen bewerten diese Kombination als "kritisch" bzw. "gravierend risikobehaftet" – hier liegt eine klare Abweichung im Sicherheitsniveau vor.
    • GoogleAI erwähnt Vlies als "sinnvoll", während DeepSeek und Qwen es als "zwingend notwendig" bzw. "zwingend erforderlich" einstufen – Abweichung in der Dringlichkeit.
    • DeepSeek benennt konkret geeignete Splittkörnungen (2/5, 1/3) für Bettungsschichten sowie die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht – beides nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen konkretisiert das Risiko der fehlenden Randbefestigung und benennt DIN-Normen (18195, 18300) als Planungsgrundlage – ergänzt um Rechts- und Normsicherheit.
    • Mauersand als Tragschicht: GoogleAI beschreibt ihn als "Ausgleichsschicht und zur besseren Verlegung", DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: "unüblich", "nicht ausreichend verdichtbar", "kein geeignetes Tragschichtmaterial" – Vorsichtsprinzip führt zur eindeutigen Ablehnung des Mauersands als Tragschicht.
    • Schotterschichttiefe: GoogleAI sieht 40 cm als "gut", DeepSeek empfiehlt 20–30 cm, Qwen bestätigt 40 cm als möglich, aber nur mit Randbefestigung – Widerspruch besteht in der Bedingtheit: GoogleAI stellt keine Einschränkung, die anderen beiden setzen klare Randbedingungen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der sichereren, konservativeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Verzichten Sie vollständig auf Mauersand als Tragschicht, verlangen Sie eine geprüfte Schotterkörnung mit Randbefestigung und verlegen Sie zwingend ein Geotextilvlies.
    Mauersand als Tragschicht ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass Mauersand nicht als Tragschicht geeignet ist – GoogleAIs Formulierung "Ausgleichsschicht" wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als falsche Anwendung kritisiert; KI-Konsens: striktes Verbot als Tragschicht.
    Geotextilvlies erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein Vlies zur Trennung von Untergrund und Schotter – GoogleAI "sinnvoll", DeepSeek "entscheidend", Qwen "zwingend erforderlich" → KI-Konsens: ja, zwingend.
    Randbefestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen heben sie als entscheidend für Stabilität hervor – KI-Konsens: bei Schotterschichten ab 30 cm und insbesondere bei 40 cm unverzichtbar.
    Schotterschichtstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 40 cm "gut"; DeepSeek: 20–30 cm "fachgerecht"; Qwen: 40 cm möglich, aber nur mit Randbefestigung – KI-Konsens: 30 cm bei fachgerechtem Aufbau ausreichend, 40 cm nur mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen.
    Rasengittersteine – Oberflächenschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Mauersand für Rasengittersteine ab und fordern stattdessen spezielle Sand-Kies-Gemische oder Rasensand – KI-Konsens: reiner Mauersand ist ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals Mauersand als Tragschicht. Planen Sie stattdessen einen Schichtaufbau mit verdichtbarem Schotter (0/32), Geotextilvlies, Splittbettung (2/5), Randsteine als Begrenzung und materialgerechte Oberflächenfüllung – je nach gewähltem Oberflächenmaterial.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch instabilen Mauersand Unbegehbarer, welliger Weg; Reparaturkosten ab 1.500 €; Gefahr von Stolperunfällen
    🔴 Risiko Frosthebung bei fehlendem Geotextilvlies und unzureichender Entwässerung Platten- oder Steinausbrüche, Rissbildung, kompletter Neuaufbau notwendig
    🔴 Risiko Seitliches Ausbreiten der Schotterschicht ohne Randbefestigung Absinken der Wegränder, Beschädigung angrenzender Beete oder Rasenflächen
    🔴 Risiko Staunässe bei tonhaltigem Untergrund ohne Trennschicht Vernässung der Tragschicht, Wurzeltod bei Rasengittersteinen, Moosbildung, Rutschgefahr
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schotterkörnung (z. B. zu fein oder nicht verdichtbar) Mangelnde Tragfähigkeit, Durchbruch unter Belastung, rasche Erosion der Oberfläche
    ✅ Chance Wasserdurchlässiger Aufbau nach neuesten Entwässerungsstandards Beitrag zur lokalen Versickerung, Entlastung des Kanalnetzes, Förderung von Grundwasserneubildung
    ✅ Chance Verwendung regionaler, recycelter Baustoffe (z. B. Brechschotter) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, ökologisch nachhaltige Gartengestaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Materialauswahl nach DIN-Normen (18195 / 18300) Einfachere Gewährleistungsabwicklung, höhere Wertbeständigkeit des Gartens
    ✅ Chance Integration von Rasengittersteinen mit Pflanzschicht Ästhetische Aufwertung, Biodiversitätsförderung durch Insekten- und Vögelhabitat
    ✅ Chance Eigenleistung bei korrekter Planung und Materialauswahl Kostenersparnis bis zu 60 % gegenüber kompletter Fremdleistung bei gleichbleibender Qualität
    1. Sofort Maßnahme: Keinen Mauersand als Tragschicht verwenden – bestellen Sie stattdessen verdichtbaren Splitt 0/32 oder Schotter 0/32.
    2. Geotextilvlies kaufen und verlegen: Wählen Sie ein langlebiges, geprüftes Geotextil (z. B. Typ TS 100 oder höher) und verlegen Sie es lückenlos zwischen Untergrund und Schotter.
    3. Randbefestigung einplanen: Besorgen Sie frostfeste Betonrandsteine (mindestens 15 cm hoch) oder ein wasserdichtes Kunststoffrandprofil – keine Holzleisten oder lose Steine.
    4. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer mit einer Bodenanalyse (mindestens Probebohrung auf 50 cm Tiefe) zur Klärung von Ton-, Schluff- oder Grundwasseranteil.
    5. Materialliste nach DIN-Normen erstellen: Holen Sie sich von einem Baustoffhandel ein Angebot mit expliziter Nennung der Körnung, Verdichtungsfähigkeit und Normkonformität (DIN 18195, DIN 18300).
    6. Für Rasengittersteine gesonderte Füllung bereitstellen: Beschaffen Sie Rasensand oder ein zertifiziertes Sand-Kies-Gemisch (z. B. 70 % Sand / 30 % Kies 0/8), nicht Mauersand.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als tragfähige Grundlage im Wegebau und sorgt für eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht
    Mauersand
    Mauersand ist ein feinkörniger Sand, der zum Anmischen von Mörtel und als Ausgleichsschicht im Wegebau verwendet wird. Er sorgt für eine ebene Fläche und erleichtert die Verlegung von Pflastersteinen.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Spielsand, Quarzsand
    Recyclingschotter
    Recyclingschotter besteht aus wiederverwerteten Baustoffen wie Beton, Ziegel oder Asphalt. Er ist eine umweltfreundliche Alternative zu Naturschotter und wird ebenfalls im Wegebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Recyclingbeton, RC-Material
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das im Wegebau zur Trennung von Schichten eingesetzt wird. Es verhindert das Vermischen von Materialien und erhöht die Stabilität des Aufbaus.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies
    Rasengittersteine
    Rasengittersteine sind Beton- oder Kunststoffelemente mit Öffnungen, die mit Rasen bepflanzt werden können. Sie ermöglichen eine befahrbare Fläche mit Grünanteil und werden häufig für Parkplätze oder Zufahrten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Grünfläche, Versickerungsfläche
    Frostschutzschicht
    Die Frostschutzschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unterhalb der Tragschicht im Wegebau eingebaut wird. Sie verhindert das Eindringen von Frost in den Boden und schützt vor Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Im Wegebau ist eine gute Drainage wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr
    1. Welche Vorteile bietet Recyclingschotter gegenüber Naturschotter?
      Recyclingschotter ist in der Regel kostengünstiger und schont natürliche Ressourcen. Er sollte jedoch auf Schadstoffe geprüft sein, um eine Umweltbelastung zu vermeiden.
    2. Ist ein Vlies wirklich notwendig?
      Ein Vlies verhindert das Vermischen von Schotter und Mauersand, was die Stabilität des Weges langfristig erhöht und das Absacken reduziert. Es ist besonders empfehlenswert bei sandigen oder lehmigen Böden.
    3. Wie verdichte ich den Schotter richtig?
      Am besten eignet sich eine Rüttelplatte. Der Schotter sollte in mehreren Lagen (ca. 10-15 cm) eingebracht und jeweils verdichtet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung.
    4. Kann ich auch Splitt anstelle von Mauersand verwenden?
      Splitt ist ebenfalls geeignet, um eine ebene Fläche für die Pflastersteine zu schaffen. Er ist in der Regel etwas teurer als Mauersand, bietet aber eine gute Drainage.
    5. Was muss ich bei der Entwässerung beachten?
      Ein leichtes Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg ist ideal. Bei Bedarf können Sie auch Drainagerohre verlegen, um das Wasser abzuführen.
    6. Welche Pflastersteine sind für einen Gartenweg geeignet?
      Für einen nicht befahrenen Gartenweg eignen sich viele Materialien, wie Betonpflaster, Natursteinpflaster oder Rasengittersteine. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und Budget ab.
    7. Wie tief sollte die Schotterschicht in frostgefährdeten Gebieten sein?
      In Regionen mit starkem Frost sollte die Schotterschicht mindestens 60-80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    8. Kann ich den Gartenweg auch ohne Schotter bauen?
      Ein Aufbau ohne Schotter ist möglich, wenn der Untergrund bereits tragfähig ist. In diesem Fall kann eine Sandschicht ausreichend sein. Allerdings ist die Gefahr von Frostschäden und Absackungen höher.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten.
    • Gartenweg befestigen: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Gartenwege (z.B. Holz, Kies, Beton).
    • Unterbau für Pflasterflächen: So geht's richtig
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Unterbaus für Pflasterflächen.
    • Gartenweg anlegen: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen für die Gestaltung von Gartenwegen.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps zur richtigen Entwässerung im Garten.
  2. Gartenweg: Frostfreiheit & Schotter-Einbau nach DIN
    ist gut gemeint ...
    aber etwas zu viel des guten meiner Meinung nach. wichtig ist die Frostfreiheit des ganzen , üblicherweise 80 cm.
    Schotter würde ich nicht mehr als 15-20 cm einbauen bei unbelasteten Flächen , so sieht es auch die DINAbk. vor, Sand unter Pflaster sollte im verdichteten zustand etwa 3-5 cm messen , nicht mehr.
  3. Gartenweg Aufbau: Was kommt unter den Schotter?
    Aber dann ...
    Aber dann was kommt bitte zwischen die Frostfreigrenze bei 80 cm und der Untergrenze des Schotters bei ca. 30 cm? Nach meiner Rechnung müssen dann ja noch 50 cm aufgefüllt werden.
    Streicher
    Gartenweg bauen: Aufbau, Material & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Für den Bau eines Gartenwegs sind Frostfreiheit, die richtige Schottermenge und die korrekte Sandschichtdicke entscheidend. Die DINAbk.-Normen sollten beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Auffüllung unterhalb der Frostgrenze ist ebenfalls wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gartenweg: Frostfreiheit & Schotter-Einbau nach DIN sollte die Schotterschicht bei unbelasteten Flächen nicht mehr als 15-20 cm betragen und die Sandschicht unter Pflaster verdichtet 3-5 cm messen.
    💰 Zusatzinfo: Die Einhaltung der Frostfreiheit von üblicherweise 80 cm ist essenziell, um Hebungen und Senkungen im Gartenweg zu verhindern. Die korrekte Materialauswahl und Verdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Wegebau Projekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Gartenweg bauen die DIN-Normen für Schotter und Sandschicht. Klären Sie, wie der Bereich unterhalb der Frostgrenze aufgefüllt wird, wie im Beitrag Gartenweg Aufbau: Was kommt unter den Schotter? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenweg, Wegebau, Pflasterstein, Rasengittersteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Teer verlegen: Kosten, Untergrund & Risiken bei Gefälle?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine setzen: Fertigbeton vs. selber mischen – Kosten & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittplatten im Splittbeet verlegen: Anleitung, Material & Untergrund für festen Halt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenweg, Wegebau, Pflasterstein, Rasengittersteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenweg, Wegebau, Pflasterstein, Rasengittersteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenweg bauen: Schotter, Mauersand – Reicht das? Aufbau, Material & Alternativen
Suche nach: Gartenweg Aufbau: Schotter & Sand ausreichend?
Suche nach: Gartenweg, Wegebau, Pflastersteine, Rasengittersteine, Schotter, Mauersand, Aufbau, Gartenweg bauen, Pflasterarbeiten
