Quitten ernten: Reifezeitpunkt erkennen – Tipps für die perfekte Ernte & Verarbeitung
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo Zusammen,
wir haben auf unserem Gartengrundstück einen Quitten-Strauch der im Moment voll vieler Quitten hängt. Da ich Quittengelee liebe und mir gerne selber welches kochen würde stellt sich für mich die Frage: Wann möchten die Quitten geerntet werden?
Gruß Katja
    Hallo Katja,
    Ich helfe dir gerne bei der Frage nach dem richtigen Erntezeitpunkt für deine Quitten. Der ideale Zeitpunkt zum Quitten ernten liegt meist zwischen Ende September und Oktober. Es gibt verschiedene Anzeichen, an denen du die Reife erkennen kannst:
    • Farbe: Die grüne Farbe der Quitten wechselt zu einem satten Gelb.
    • Duft: Reife Quitten verströmen einen intensiven, aromatischen Duft.
    • Druckprobe: Das Fruchtfleisch gibt bei leichtem Druck etwas nach.
    • Filz: Der Flaum (Filz) auf der Schale lässt sich leicht abreiben.
    Wichtig ist, dass die Quitten vor dem ersten Frost geerntet werden, da sie sonst Schaden nehmen können. Nach der Ernte solltest du die Quitten kühl und trocken lagern, um sie möglichst lange haltbar zu machen. Dann steht der Zubereitung deines Quittengelees nichts mehr im Wege!
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachte deine Quitten regelmäßig und achte auf die genannten Reifezeichen. Eine späte Ernte bringt oft aromatischere Früchte.
    Quitte
    Die Quitte ist eine Obstsorte, die zur Familie der Rosengewächse gehört. Sie ist bekannt für ihren hohen Pektingehalt und ihr aromatisches, aber im rohen Zustand hartes Fruchtfleisch.
    Verwandte Begriffe: Apfel, Birne, Pektin.
    Pektin
    Pektin ist ein natürliches Geliermittel, das in vielen Früchten vorkommt, besonders in Quitten, Äpfeln und Zitrusfrüchten. Es wird häufig zur Herstellung von Marmelade und Gelee verwendet.
    Verwandte Begriffe: Geliermittel, Marmelade, Gelee.
    Reifezeit
    Die Reifezeit bezeichnet den Zeitraum, in dem eine Frucht ihre optimale Genussreife erreicht hat. Bei Quitten liegt diese meist im späten Herbst.
    Verwandte Begriffe: Erntezeit, Erntezeitpunkt, Fruchtentwicklung.
    Erntezeitpunkt
    Der Erntezeitpunkt ist der Zeitpunkt, an dem eine Frucht geerntet werden sollte, um den besten Geschmack und die beste Qualität zu gewährleisten. Er hängt von verschiedenen Faktoren wie Sorte, Klima und Reifegrad ab.
    Verwandte Begriffe: Reifezeit, Ernte, Reifegrad.
    Filz
    Der Filz ist eine feine, flaumige Schicht auf der Schale von Quitten. Er lässt sich leicht abreiben, wenn die Frucht reif ist.
    Verwandte Begriffe: Flaum, Schale, Fruchtoberfläche.
    Aroma
    Das Aroma beschreibt den Geruch und Geschmack einer Frucht. Reife Quitten haben ein intensives, fruchtiges Aroma.
    Verwandte Begriffe: Geschmack, Duft, Geruch.
    Druckprobe
    Die Druckprobe ist eine Methode, um den Reifegrad einer Frucht zu bestimmen. Dabei wird leicht auf die Frucht gedrückt, um zu prüfen, ob das Fruchtfleisch etwas nachgibt.
    Verwandte Begriffe: Reifegrad, Fruchtfleisch, Konsistenz.
    1. Wann ist die beste Zeit, um Quitten zu ernten?
      Die beste Zeit für die Quittenernte liegt in der Regel zwischen Ende September und Oktober. Achten Sie auf die Farbe, den Duft und die Druckfestigkeit der Früchte, um den optimalen Reifezeitpunkt zu bestimmen.
    2. Wie lagere ich Quitten nach der Ernte richtig?
      Quitten sollten kühl, trocken und gut belüftet gelagert werden. Ideal ist ein kühler Keller oder eine Speisekammer. Vermeiden Sie es, die Quitten übereinander zu stapeln, um Druckstellen zu vermeiden.
    3. Kann man Quitten auch unreif ernten?
      Es ist nicht empfehlenswert, Quitten unreif zu ernten, da sie dann noch sehr hart und sauer sind. Die volle Reife entfaltet erst das typische Aroma und die weichere Konsistenz.
    4. Wie erkenne ich, ob eine Quitte faulig ist?
      Faulige Quitten erkennt man an braunen, weichen Stellen oder Schimmelbildung auf der Schale. Solche Früchte sollten aussortiert und nicht mehr verarbeitet werden.
    5. Welche Verarbeitungsmöglichkeiten gibt es für Quitten?
      Quitten eignen sich hervorragend zur Herstellung von Gelee, Marmelade, Saft, Likör oder Chutney. Sie können auch gedünstet als Beilage zu herzhaften Gerichten serviert werden.
    6. Muss man Quitten vor der Verarbeitung schälen?
      Ob man Quitten schält, hängt von der Sorte und dem Rezept ab. Einige Sorten haben eine sehr dicke, bittere Schale, die entfernt werden sollte. Bei anderen Sorten kann die Schale mitgekocht werden, um mehr Aroma zu erhalten.
    7. Warum sind Quitten so hart?
      Quitten enthalten viel Pektin, ein natürliches Geliermittel, das für die feste Konsistenz verantwortlich ist. Durch das Kochen wird das Pektin freigesetzt und sorgt für die gelartige Struktur von Gelee und Marmelade.
    8. Kann man Quitten roh essen?
      Rohe Quitten sind sehr hart und sauer und daher nicht zum direkten Verzehr geeignet. Erst durch das Kochen oder Dünsten werden sie weich und entwickeln ihr volles Aroma.
    • Apfelernte: Reife erkennen und richtig lagern
      Tipps zur Bestimmung des optimalen Erntezeitpunkts und zur Lagerung von Äpfeln.
    • Birnenernte: Wann sind Birnen reif?
      Anzeichen für die Reife bei Birnen und Hinweise zur Ernte und Lagerung.
    • Gelee selber machen: Grundrezept und Tipps
      Anleitung zur Herstellung von Gelee aus verschiedenen Früchten.
    • Marmelade einkochen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Marmelade selber macht und haltbar macht.
    • Obstbaumschnitt: So schneiden Sie Ihre Obstbäume richtig
      Tipps und Tricks für den richtigen Schnitt von Obstbäumen.
  2. probiere doch mal und wenn sie fein schmecken, könnten sie geerntet werden.
    Foto von Lieselotte Tussing
    Oder?
  3. Quitten ernten: Ungezuckerte Quitten – Geschmackstest!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    @TU
    Schon mal ungezuckerte Quitten probiert?
    Mit Sicherheit nicht, dann wäre die Antwort anders (lachbreit)
  4. Quittengelee: Geschmack – Funktioniert doch!
    @HF
    deshalb mein 'oder'. Ich habe schon Quittengelee probiert und das war in Ordnung 😉 )
    OK, ich nehme meine 'Rat' zurück, scheint nicht zu funzen *g*
  5. Quitten Reife & Rezept: Tipps zur Ernte/Verarbeitung
    Quitten
    Reife, siehe link1
    Rezept siehje Link 2
    Guten Appetit wünscht der Steinhansel.
  6. Quitten ernten: Info per E-Mail gesendet
    @TU (off topic)
    Habe ein Info an ihre E-Mailadresse gesandt.
  7. Quittengelee: Überzeugungsarbeit mit Geschmack!
    o.t. @ HF
    hm, feines Quittengelee, das da aus der EMail tropft
    Dankeschön (konnte ich sehr gut gebrauchen, da ich morgen Abend jemanden davon überzeuge muss, dass das Zeug nichts ist ...)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Quitten ernten: Reifezeitpunkt, Verarbeitung & Gelee
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Erntezeitpunkt von Quitten, die Verarbeitung zu Quittengelee und gibt Tipps zur Reifeerkennung. Es werden sowohl süße als auch ungezuckerte Varianten angesprochen. Ein Nutzer teilt Links zu Rezepten und Informationen über Quitten.
    ✅ Empfehlung: Für die Verarbeitung von Quitten zu Gelee ist der richtige Reifezeitpunkt entscheidend. Quitten Reife & Rezept: Tipps zur Ernte/Verarbeitung bietet hierzu hilfreiche Links.
    ⚠️ Wichtig: Der Geschmack von ungezuckerten Quitten kann gewöhnungsbedürftig sein, wie in Quitten ernten: Ungezuckerte Quitten – Geschmackstest! angedeutet wird. Daher ist es ratsam, vorab zu probieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer, die Quittengelee selber machen möchten, sollten die verlinkten Rezepte in Quitten Reife & Rezept: Tipps zur Ernte/Verarbeitung konsultieren und den Reifezeitpunkt der Quitten genau beachten.
    Die Diskussion zeigt, dass die Verarbeitung von Quitten zu Quittengelee ein beliebtes Thema ist. Der Austausch von Erfahrungen und Rezepten hilft den Nutzern, das beste Ergebnis zu erzielen. Die Informationen zur Reifezeit und Verarbeitung sind besonders wertvoll für Gartenbesitzer, die ihre eigenen Quitten ernten und verarbeiten möchten.
    Die im Thread geteilten Informationen und Links bieten eine gute Grundlage für alle, die sich mit dem Thema Quitten ernten, Quitten verarbeiten und Quittengelee beschäftigen möchten. Die Tipps zur Reifeerkennung und die Rezeptideen sind besonders hilfreich für Anfänger im Bereich Obstbau und Ernährung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quitten, Reifezeit, Quittengelee, Erntezeitpunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10721: Quitten ernten: Reifezeitpunkt erkennen – Tipps für die perfekte Ernte & Verarbeitung
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quittenbaum kaufen: Sortenwahl, Bezugsquellen & Tipps zur Befruchtung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Angebotserstellung: Kosten, Berechnung & Spartipps?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexkleber: Qualitätsunterschiede & Preisunterschiede – Worauf achten? Vergleich Ardex vs. Mapei
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheibenputz in Kratzputzoptik auftragen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Anfänger?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Untergrund für 2mm Scheibenputz – Ebenheit, Anforderungen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalk-Zement-Putz: Trocknungszeit, Aufbau & Risiken bei zu schneller Verarbeitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtel: Hand- vs. Maschinenverarbeitung – Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Armierungsmasse haftet nicht auf Styropor: Ursachen, Lösungen & Verarbeitungstipps?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkzementputz zu schnell überputzen: Risiken, Folgen & empfohlene Trocknungszeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quitten, Reifezeit, Quittengelee, Erntezeitpunkt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Quitten, Reifezeit, Quittengelee, Erntezeitpunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quitten, Reifezeit, Quittengelee, Erntezeitpunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quitten, Reifezeit, Quittengelee, Erntezeitpunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quitten ernten: Reifezeitpunkt erkennen – Tipps für die perfekte Ernte & Verarbeitung
Suche nach: Quitten Erntezeitpunkt: Wann sind Quitten reif?
Suche nach: Quitten ernten, Quitten Reifezeit, Quittengelee, Quitten verarbeiten, Erntezeitpunkt Quitten
