Wegeeinfassung mit Granitpflaster: Mörtelbett-Dimensionierung für lange Haltbarkeit?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wegeeinfassung mit Granitpflaster: Mörtelbett-Dimensionierung für lange Haltbarkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Mörtelbett für Granitpflaster-Einfassungen zwingend erforderlich ist – ein loses Setzen ist bei Rüttelbeanspruchung und Kieselsplitt-Füllung unzureichend; Alle drei betonen die Frostgefährdung und fordern eine frostfreie Ausführung (mindestens 30–40 cm Tiefe ab Frostgrenze); Alle drei identifizieren Stufen als besonders kritischen Bereich, der deutlich massiver und statisch abgesichert ausgeführt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die Granitpflaster-Einfassung nach dem 3-Schichten-Prinzip: 1. Frostfreie, verdichtete Schottertragschicht (0/32, 30–40 cm), 2. Dünnes Verankerungsbett aus Zementmörtel 1:3 (5–8 cm), 3. Für Stufen zusätzlich Bewehrung, Fundamentverstärkung und Entwässerung – immer unter fachlicher Begleitung.
Die Einfassung wird wohl sinnvollerweise ins Mörtelbett gelegt.
Wie muss das Mörtelbett dimensioniert werden, damit Weg auch lange lebt, und z.B. auch dem Rütteln standhält.
Der Weg umfasst auch ein paar Stufen. muss hier das Mörtelbett größer dimensioniert werden?
Welche Zeit muss man pro lfm denn rechnen?
🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamentierung mit mindestens 40 cm Tiefe und Schottertragschicht (0/32) ist zwingend erforderlich – ohne diese versagt die Einfassung bereits nach dem ersten Winter.
🔴 KRITISCH: Stufen erfordern ein bewehrtes Fundament (Stahlmatten oder BSt 500 B-Stäbe Ø 8 mm) und rückseitige Entwässerung – keine Ausführung ohne statische Absicherung durch Fachkraft.
⚠️ WICHTIG: Das Mörtelbett allein (5–8 cm) ist keine Tragschicht – es dient nur der Verankerung; die tragende Funktion übernimmt der frostfreie Unterbau aus verdichtetem Schotter.
⚠️ WICHTIG: Aushärtezeit des Mörtels vor Rüttelarbeiten mindestens 48 Stunden – kürzere Zeiträume führen zu strukturellen Schäden an der Verbindung.
Für eine langlebige Wegeeinfassung mit Granitpflaster, die auch dem Rütteln standhält, ist die richtige Dimensionierung des Mörtelbetts entscheidend. Ich empfehle, das Mörtelbett mindestens 10-15 cm dick zu gestalten. Verwenden Sie einen frostsicheren Trasszementmörtel, um Ausblühungen zu vermeiden.
Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser ablaufen kann und sich nicht unter dem Pflaster sammelt. Dies verhindert Frostschäden. Verdichten Sie den Untergrund vor dem Einbringen des Mörtelbetts sorgfältig.
Bei Stufen ist eine besonders stabile Ausführung wichtig. Hier sollte das Mörtelbett verstärkt und die Granitstufen zusätzlich verankert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Pflasterer beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Gartenwegs zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gartenwegs mit Granitpflaster-Einfassung und Kieselsplitt-Füllung. Die Fragestellung zielt auf die Dimensionierung des Mörtelbetts für die Einfassungssteine ab, um eine lange Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Rüttelarbeiten zu gewährleisten. Zusätzlich werden Stufen thematisiert und der Zeitaufwand pro laufendem Meter erfragt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Granitpflaster-Einfassung in ein Mörtelbett zu setzen, ist fachlich korrekt und für die geplante Nutzung (Rütteln, Kiesweg) dringend zu empfehlen. Ein loses Setzen der Steine wäre hier nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Mörtelbett-Dimensionierung sollte mindestens 20-30 cm breit und 15-20 cm tief sein, wobei die unteren 10 cm als frostsicherer Schottertragschicht (z.B. 0/32) ausgeführt werden müssen. Das eigentliche Mörtelbett (z.B. Zementmörtel 1:4) sollte 5-8 cm stark sein. Für Stufen ist eine deutlich massivere Ausführung nötig: Hier ist ein bewehrtes Fundament (Stahlmatten) mit 20-30 cm Stärke und einer Tiefe von mindestens 40 cm (frostfrei) erforderlich, da die Stufen Scherkräften ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder nicht frostsichere Ausführung des Mörtelbetts führt unweigerlich zu Rissen, Verschiebungen und Abplatzungen nach dem ersten Winter. Besonders kritisch ist die fehlende Frostschutzschicht unter dem Mörtelbett. Ohne diese wird das Wasser unter dem Mörtel gefrieren und die gesamte Konstruktion anheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Stufen zwingend einen Landschaftsgärtner oder Gartenbau-Ingenieur. Für den geraden Weg reicht eine sorgfältige Eigenleistung mit den genannten Maßen. Planen Sie pro laufendem Meter Einfassung inkl. Aushub, Schotter und Mörtelbett etwa 1,5 bis 2 Stunden Arbeitszeit ein. Lassen Sie vor dem Rütteln das Mörtelbett mindestens 48 Stunden aushärten.
Granitpflaster-Einfassungen für Gartenwege erfordern eine fachgerechte Unterbaukonstruktion, um Setzungen, Frostschäden und laterale Verlagerung zu vermeiden – insbesondere bei Kieselsplitt-Befüllung, die keine eigene Stabilität bietet und hohe seitliche Druckkräfte auf die Einfassung ausübt.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes Mörtelbett führt bei Frost-Tau-Wechseln oder Rüttelbelastung zu Aufbrüchen, Verkantungen und schließlich zum Versagen der gesamten Einfassung – besonders kritisch an Stufen, wo zusätzliche Scherkräfte und statische Unausgewogenheit wirken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Mörtelbett" allein ausreichend sei, ist irreführend: Für dauerhafte Granitpflaster-Einfassungen ist ein tragfähiger, frostfreier Unterbau (mind. 30 cm Kies-Schotter mit Verdichtung) zwingend erforderlich – das Mörtelbett (üblicherweise Zementmörtel 1:3) dient nur als Verankerungsschicht und darf nicht als alleinige Tragschicht fungieren.
➕ Ergänzung: An Stufen ist die Dimensionierung nicht nur größer, sondern grundsätzlich anders: Hier sind eine mindestens 40 cm tiefe Fundamentierung, eine durchgehende Bewehrung (z. B. BSt 500 B-Stäbe Ø 8 mm) im Mörtelbett und eine rückseitige Entwässerung zwingend, um Kippmomente und Wasserstau zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Granitpflaster ist fachlich sinnvoll – es bietet hohe Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit, vorausgesetzt, die Verlegung erfolgt nach DINAbk. 18318 und die Steine sind mindestens 10 cm dick.
➕ Ergänzung: Die Zeitangabe "pro lfm" ist irreführend: Die Gesamtzeit hängt entscheidend von Untergrundvorbereitung, Verdichtung, Schalung, Bewehrung, Mörtelverarbeitung und Trocknungsphasen ab – realistisch sind 1,5–2,5 Stunden pro lfm bei erfahrenen Handwerkern, bei Laien deutlich mehr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer (Geprüfter Meister oder staatlich anerkannter Techniker) zur Planung und Ausführung – insbesondere wegen der Stufen und der erforderlichen statischen Absicherung; Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Langzeithaltbarkeit und Sicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Mörtelbett für Granitpflaster-Einfassungen zwingend erforderlich ist – ein loses Setzen ist bei Rüttelbeanspruchung und Kieselsplitt-Füllung unzureichend.
- Alle drei betonen die Frostgefährdung und fordern eine frostfreie Ausführung (mindestens 30–40 cm Tiefe ab Frostgrenze).
- Alle drei identifizieren Stufen als besonders kritischen Bereich, der deutlich massiver und statisch abgesichert ausgeführt werden muss.
- GoogleAI nennt 10–15 cm Mörtelbett-Tiefe, DeepSeek verlangt 15–20 cm Gesamttiefe mit 10 cm Schottertragschicht darunter, Qwen korrigiert: Allein das Mörtelbett ist nur 5–8 cm dick – Tragschicht ist Schotter, nicht Mörtel.
- GoogleAI erwähnt kein Bewehrungsgebot für Stufen, DeepSeek und Qwen fordern beide explizit Bewehrung (Stahlmatten / BSt 500 B-Stäbe) – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer rückseitigen Entwässerung an Stufen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt, aber fachlich essenziell zur Vermeidung von Wasserstau.
- DeepSeek und Qwen klären die funktionale Trennung: Schotter = Tragschicht, Mörtel = Verankerungsschicht – GoogleAI vermischt diese Begriffe ("Mörtelbett" als Gesamtkonstruktion).
- Qwen betont die DIN 18318 als Referenznorm und die Mindeststeinstärke (10 cm Granit) – nicht in den anderen Analysen genannt.
- GoogleAI empfiehlt einen "frostsicheren Trasszementmörtel", während DeepSeek und Qwen explizit auf Zementmörtel 1:4 bzw. 1:3 verweisen – Trasszement wird bei Frostbeanspruchung kritisch bewertet (geringere Druckfestigkeit, erhöhte Ausblühungsneigung), daher gilt die stärkere Zementbindung als sicherere Empfehlung (Vorsichtsprinzip: DeepSeek & Qwen).
- GoogleAI gibt keine klare Abgrenzung zwischen Tragschicht und Mörtelbett – Qwen stellt klar, dass "Mörtelbett allein als Tragschicht irreführend" ist. Dies ist ein fachlicher Widerspruch mit erheblichem Risikopotenzial.
- Die Ausführung folgt dem KI-Konsens: Frostfreier Unterbau (mind. 40 cm) mit verdichtetem 0/32-Schotter als Tragschicht + 5–8 cm Zementmörtel 1:3 als Verankerungsschicht.
- Stufen werden ausschließlich mit bewehrtem, mindestens 40 cm tiefem und entwässertem Fundament ausgeführt – statische Verantwortung liegt bei Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Frostfreie Fundamenttiefe ✅ Mindestens 40 cm Tiefe (ab Geländeoberkante) – einheitlich gefordert von DeepSeek und Qwen; GoogleAI unterdimensioniert (keine klare Angabe), daher Konsens bei 40 cm. Tragschicht vs. Mörtelbett ❌ Widerspruch: GoogleAI versteht "Mörtelbett" als Gesamtkonstruktion; DeepSeek und Qwen trennen klar: Schottertragschicht (10–30 cm) + dünnes Mörtelbett (5–8 cm) als Verankerung – Konsens geht nach Vorsichtsprinzip zu letzterer Lesart. Stufenfundament ✅ Alle drei Modelle fordern massivere Ausführung; DeepSeek und Qwen ergänzen Bewehrung und Entwässerung – diese Elemente sind nun Konsens, da GoogleAI sie nicht widerspricht und sie nach Vorsichtsprinzip zwingend sind. Mörtelzusammensetzung ⚠️ GoogleAI: Trasszementmörtel; DeepSeek/Qwen: Zementmörtel 1:4 bzw. 1:3 – Konsens bei Zementmörtel wegen höherer Festigkeit und Frosttoleranz; Trasszement gilt als Risiko bei Rüttel- und Frostbeanspruchung. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle fordern die Einbindung einer Fachkraft – bei Stufen zwingend ("Landschaftsgärtner", "Gartenbau-Ingenieur", "zertifizierter Garten- und Landschaftsbauer"). 👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die Granitpflaster-Einfassung nach dem 3-Schichten-Prinzip: 1. Frostfreie, verdichtete Schottertragschicht (0/32, 30–40 cm), 2. Dünnes Verankerungsbett aus Zementmörtel 1:3 (5–8 cm), 3. Für Stufen zusätzlich Bewehrung, Fundamentverstärkung und Entwässerung – immer unter fachlicher Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Frostschutztragschicht (zu flach oder fehlend) Grundlegender Einfassungsversagen nach dem ersten Winter – Hebung, Risse, Verkantung, Reparaturkosten > 3.000 € 🔴 Risiko Unbewehrtes Stufenfundament Kippmoment bei Belastung → Sturzgefahr, Haftungsrisiko, strukturelle Instabilität, nachträgliche komplette Neuerrichtung erforderlich 🔴 Risiko Verwendung von Trasszementmörtel statt Zementmörtel 1:3 Reduzierte Druckfestigkeit und Frostwechselfestigkeit → frühzeitiges Abplatzen, Ausblühungen, Verankerungsverlust 🔴 Risiko Fehlende rückseitige Entwässerung an Stufen Wasserstau hinter der Stufe → Frostsprengung, Unterwanderung des Fundaments, Kipp- und Rutschgefahr 🔴 Risiko Rütteln vor vollständiger Mörtel-Aushärtung (unter 48 h) Mikrorisse im Mörtel, Verlust der Haftung zum Granit, langfristige Lockerung und Verschiebung der Steine ✅ Chance Verwendung von mindestens 10 cm dickem, frostbeständigem Granit nach DIN 18318 Erhöhte Lebensdauer (> 30 Jahre), geringere Wartung, hoher Widerstand gegen Rüttelbeanspruchung und Abplatzungen ✅ Chance Fachgerechte Trennung von Tragschicht (Schotter) und Verankerungsschicht (Mörtel) Optimale Lastverteilung, einfache Fehlerdiagnose, Nachrüstbarkeit und langfristige Stabilität ✅ Chance Einsatz einer statisch geprüften Stahlbewehrung (BSt 500 B) Vermeidung von Rissbildung, hohe Scherkraftaufnahme, Sicherstellung der statischen Gleichgewichtslage bei Stufen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Landschaftsbauer Einhaltung aller Normen (DIN 18318, DIN 4030), Haftungssicherheit, Gewährleistung, Dokumentation für späteren Verkauf ✅ Chance Verdichtung des Untergrunds vor Schottereinbau Vermeidung von Setzungen, gleichmäßige Lastübertragung, reduzierte Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer Orientierungshilfen
- Frostfreie Fundamentierung prüfen: Messen Sie die lokale Frosttiefe (mindestens 80–100 cm in Deutschland) und legen Sie die Fundamentsohle mindestens 40 cm darunter an – mit verdichtetem 0/32-Schotter als Tragschicht.
- Stufen ausschließlich mit Bewehrung ausführen: Setzen Sie BSt 500 B-Stäbe Ø 8 mm im Raster 15 × 15 cm ein – inkl. mindestens 30 cm Einbetung in das Fundament und rückseitiger Kiesschüttung mit Entwässerungsschlitz.
- Mörtel richtig mischen: Verwenden Sie ausschließlich Zementmörtel 1:3 (Zement : Sand), nicht Trasszement – bei ca. 12 °C Außentemperatur mindestens 48 Stunden vor Rütteln warten.
- Fachliche Planung vor Ort einholen: Beauftragen Sie einen Geprüften Meister im Garten- und Landschaftsbau für eine Baustellenbesichtigung und statische Einordnung – nicht nur für Stufen, sondern auch für längere Einfassungsabschnitte über 10 lfm.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baubeschreibung nach DIN 18318 Teil 2, die aktuelle Ausgabe der DIN 4030 (Fundamenttiefen) und die örtliche Frosttiefe vom zuständigen Katasteramt oder Bauamt.
- Steinauswahl dokumentieren: Sichern Sie sich vom Lieferanten schriftlich die Frostbeständigkeit und die Mindestdicke (mindestens 10 cm) der Granitsteine – inkl. Prüfzeugnis.
- Trasszementmörtel
- Ein Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit. Er wird häufig für Pflasterarbeiten verwendet.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Ausblühungen - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Pflastersteine oder andere Beläge dient. Das Mörtelbett sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert das Verrutschen der Beläge.
Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Unterbau, Drainage - Gefälle
- Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Pflasterarbeiten ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Oberflächenentwässerung - Frostsicherheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig für Außenbereiche.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit - Rüttelfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauwerks, Erschütterungen und Vibrationen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig bei Wegen, die stark frequentiert werden oder in der Nähe von Straßen liegen.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Tragfähigkeit, Erschütterungsschutz - Kieselsplitt
- Ein gebrochenes Naturprodukt aus Kies, das als Füllmaterial für Wege und Plätze verwendet wird. Kieselsplitt ist wasserdurchlässig und bietet eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Füllmaterial - Verbundpflaster
- Pflastersteine, die durch eine spezielle Form oder Verzahnung miteinander verbunden sind. Verbundpflaster bietet eine höhere Stabilität und ist widerstandsfähiger gegen Verformungen.
Verwandte Begriffe: Pflaster, Pflastersteine, Pflasterarbeiten
- Welche Mörtelsorte ist für eine Wegeeinfassung mit Granitpflaster am besten geeignet?
Ich empfehle einen frostsicheren Trasszementmörtel. Dieser reduziert das Risiko von Ausblühungen und ist widerstandsfähiger gegen Frost-Tau-Wechsel. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Aushärtezeit. - Wie tief sollte das Mörtelbett für eine Granitpflaster-Wegeeinfassung sein?
Das Mörtelbett sollte mindestens 10-15 cm tief sein, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Wegen oder bei Wegen mit Stufen kann eine tiefere Dimensionierung erforderlich sein. - Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser unter dem Pflaster sammelt?
Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle von ca. 2%, damit das Wasser ablaufen kann. Eine gute Drainage unter dem Mörtelbett ist ebenfalls wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Drainagematte. - Was ist bei der Einfassung von Stufen mit Granitpflaster zu beachten?
Bei Stufen ist eine besonders stabile Ausführung wichtig. Das Mörtelbett sollte verstärkt und die Granitstufen zusätzlich verankert werden. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche der Stufen. - Wie lange muss das Mörtelbett aushärten, bevor der Weg belastet werden kann?
Die Aushärtezeit des Mörtels hängt von der Sorte und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sollte der Weg mindestens 7 Tage nicht belastet werden. - Kann ich die Wegeeinfassung auch ohne Mörtelbett erstellen?
Eine Wegeeinfassung ohne Mörtelbett ist möglich, z.B. mit Rasenkantensteinen oder Palisaden. Diese sind jedoch weniger stabil und eignen sich nicht für stark frequentierte Wege oder bei Hanglagen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Erstellung einer Wegeeinfassung mit Granitpflaster?
Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Rüttelplatte (optional), eine Schubkarre und eine Mörtelwanne. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Mörtel für die Wegeeinfassung?
Berechnen Sie das Volumen des Mörtelbetts (Länge x Breite x Höhe) und berücksichtigen Sie den Bedarf pro Kubikmeter gemäß den Herstellerangaben des Mörtels. Planen Sie etwas mehr Mörtel ein, um Verschnitt zu berücksichtigen.
- Pflasterarbeiten im Garten
Grundlagen und Tipps für die Gestaltung von Wegen und Plätzen mit Pflastersteinen. - Drainage im Garten
Wie man Staunässe vermeidet und eine gute Entwässerung sicherstellt. - Mörtelarten für den Gartenbau
Welcher Mörtel ist für welche Anwendung geeignet? - Wegebau im Garten
Planung und Bau von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Gartenplanung mit Natursteinen
Ideen und Anregungen für die Gestaltung von Gärten mit Natursteinen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wegeeinfassung, Granitpflaster, Mörtelbett, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10682: Wegeeinfassung mit Granitpflaster: Mörtelbett-Dimensionierung für lange Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpflaster Einfahrt: Warum reißen Fugen? Ursachen, Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- … oder Sandstein. Sie sind sehr langlebig, frostbeständig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Granitpflaster, Basaltpflaster, Polygonalplatten. …
- … den Fugen. Uns gefällt das jedoch. Die Flächen sind durch graues Granitpflaster durchzogen. …
- … Klinker gilt dasselbe. Wir haben eine Mischung aus Klinker (8 cm), Granitpflaster (10 cm), und Beton-Knochensteinen (6 cm). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Materialwahl, Kosten, Reinigung & Fleckenbehandlung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenniveau tiefer als Grundstück: Regenwasserablauf verbessern – Lösungen & Kosten?
- … handelt sich um eine geflieste Terrasse. Am Rande werden zwei Reihen Granitpflaster verlegt. Ich befürchte, dass das Regenwasser nicht ausreichend versichern kann. Was …
- … Sickerpflaster verwenden: Anstelle von wasserundurchlässigem Granitpflaster könnten Sie Sickerpflaster in Betracht ziehen. Dieses Pflaster lässt das Wasser …
- … eine geflieste Terrasse, die tiefer als das umliegende Grundstück liegt, mit Granitpflaster am Rand. Die Befürchtung, dass Regenwasser nicht ausreichend versickern kann, ist …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten Terrasse/Stellplatz: Arbeitslohn pro m² inkl. Auskofferung? Kosten-Übersicht
- BAU-Forum - Dach - Begehbares Garagendach: Beton vs. Holz – Kosten, Statik & Vor-Nachteile?
- … nur bei fachgerechter Ausführung mit Kesseldruckimprägnierung, mindestens 3,0 kN/m² Nutzlastdimensionierung und komplexer Feuchteschutz-Aufbauweise tragfähig – einfache Holzbalkendecke ist ausgeschlossen. …
- … Als Belag haben wir schon vorhandene (rote) Klinkersteine (7 cm) und Granitpflaster (10 cm) wiederverwendet (hohes Gewicht). Die Brüstung wurde ebenfalls betoniert, verputzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wegeeinfassung, Granitpflaster, Mörtelbett, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wegeeinfassung, Granitpflaster, Mörtelbett, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wegeeinfassung mit Granitpflaster: Mörtelbett-Dimensionierung für lange Haltbarkeit?
Suche nach: Granitpflaster-Wegeeinfassung: Mörtelbett richtig dimensionieren
Suche nach: Wegeeinfassung, Granitpflaster, Mörtelbett, Dimensionierung, Gartenweg, Kieselsplitt, Rüttelfestigkeit, Stufen
