Natursteinmauer selber bauen: Anleitung, Tipps & Tricks für Basalt-Mauern?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo Forum,
für das Anlegen einer Terrasse im Hang wollen wir selber eine Natursteinmauer (Basalt, Steinkl. 3) erstellen. Sind zwar handwerklich geschickt aber das Aufsetzen ist schwerer als gedacht. Gibt es im WEB irgendwo Anleitungen, Tipps, Tricks?
Sind für Links und Tipps dankbar.
PS: Eine "Profi" ranzulassen ist zu teuer ☹
Danke
Gruß M.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß errichtete Mauern können einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Bei hohen Mauern ist eine statische Berechnung erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise beim Bau einer Natursteinmauer:
    • Fundament: Ein frostfreies Fundament (ca. 80 cm tief) aus Schotter oder Beton ist entscheidend für die Stabilität.
    • Drainage: Hinter der Mauer sollte eine Drainage (z.B. mit Drainagerohr und Kies) angelegt werden, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    • Steinwahl: Achten Sie auf eine gute Passform der Steine und verwenden Sie unterschiedliche Größen für ein stabiles Mauerwerk.
    • Verband: Bauen Sie die Mauer im Verband, d.h. die Fugen der unteren Reihe sollten nicht mit den Fugen der oberen Reihe übereinstimmen.
    • Neigung: Eine leichte Neigung (ca. 10-15 Grad) zur Hangseite erhöht die Stabilität der Mauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer hinzu.
    Natursteinmauer
    Eine Mauer, die aus natürlichen Steinen ohne Mörtel (Trockenmauer) oder mit Mörtel errichtet wird. Natursteinmauern dienen oft zur Hangbefestigung oder als gestalterisches Element im Garten.
    Verwandte Begriffe: Trockenmauer, Stützmauer, Gartenmauer
    Basalt
    Ein vulkanisches Ergussgestein, das sich durch seine dunkle Farbe und hohe Festigkeit auszeichnet. Basalt wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lavagestein, Naturstein, Pflasterstein
    Fundament
    Die tragende Basis einer Mauer oder eines Gebäudes. Ein frostfreies Fundament ist wichtig, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Eine Drainage hinter einer Mauer schützt diese vor Schäden durch Wasserdruck.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr
    Verband
    Die Art und Weise, wie Steine oder Ziegel in einer Mauer angeordnet sind. Ein guter Verband sorgt für Stabilität und verhindert Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksverband, Kreuzfugenverband, Läuferverband
    Frosthub
    Das Anheben des Bodens durch gefrierendes Wasser. Frosthub kann zu Schäden an Mauern und Gebäuden führen, wenn diese nicht ausreichend frostfrei gegründet sind.
    Verwandte Begriffe: Frostschaden, Frosttiefe, Frostschutz
    Trockenmauer
    Eine Mauer, die ohne Mörtel errichtet wird. Die Stabilität wird durch die Passgenauigkeit der Steine und deren Eigengewicht erreicht. Trockenmauern bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Gartenmauer, Stützmauer
    1. Welche Steingröße ist für eine Natursteinmauer geeignet?
      Die Steingröße hängt von der Höhe der Mauer ab. Für niedrigere Mauern können kleinere Steine verwendet werden, während höhere Mauern größere und schwerere Steine benötigen, um die Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf eine Mischung verschiedener Größen für einen besseren Verband.
    2. Wie tief muss das Fundament für eine Natursteinmauer sein?
      Das Fundament sollte frostfrei sein, d.h. in unseren Breitengraden mindestens 80 cm tief. Dies verhindert, dass die Mauer durch Frosthub beschädigt wird. Verwenden Sie Schotter oder Beton für das Fundament.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Natursteinmauer?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Oftmals sind Mauern bis zu einer bestimmten Höhe genehmigungsfrei.
    4. Wie sorge ich für eine gute Drainage hinter der Mauer?
      Legen Sie hinter der Mauer eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter an. Ein Drainagerohr am Fuß der Mauer leitet das Wasser zusätzlich ab. Dies verhindert, dass sich Wasser hinter der Mauer staut und diese beschädigt.
    5. Kann ich eine Natursteinmauer auch ohne Mörtel bauen?
      Ja, eine Natursteinmauer kann auch als Trockenmauer ohne Mörtel gebaut werden. Dies erfordert jedoch mehr Erfahrung und Sorgfalt bei der Auswahl und Platzierung der Steine. Trockenmauern sind besonders ökologisch wertvoll, da sie Lebensraum für Insekten und Kleintiere bieten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Natursteinmauer?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte, eine Schubkarre und eventuell einen Steinknacker oder eine Flex zum Zuschneiden der Steine.
    7. Wie verhindere ich, dass Unkraut zwischen den Steinen wächst?
      Verwenden Sie ein Unkrautvlies zwischen Fundament und Mauer. Alternativ können Sie die Fugen mit Sand oder Splitt füllen. Regelmäßiges Auszupfen von Unkraut ist ebenfalls empfehlenswert.
    8. Welche Arten von Natursteinen eignen sich für eine Mauer?
      Geeignete Natursteine sind beispielsweise Granit, Sandstein, Kalkstein, Basalt oder Grauwacke. Die Wahl des Steins hängt vom persönlichen Geschmack und den regionalen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine gute Frostbeständigkeit der Steine.
    • Trockenmauer anlegen
      Anleitung zum Bau einer Trockenmauer ohne Mörtel.
    • Hang befestigen mit Steinen
      Verschiedene Methoden zur Hangbefestigung mit Natursteinen.
    • Gartenmauer bauen
      Tipps und Tricks für den Bau einer Gartenmauer aus verschiedenen Materialien.
    • Natursteine für den Garten
      Überblick über verschiedene Natursteinsorten und ihre Verwendung im Garten.
    • Fundament für Mauern
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Mauern.
  2. Basaltmauer: Hangbefestigung – Infos zu Höhe & Erddruck!
    Foto von Stephan Langbein
    Google bringt 1000 Tipps
    was wollen Sie denn genau machen? Welcher Hang, Höhenunterschied, Erdddruck, etc. ...
    Natursteinmauer selber bauen: Basalt-Mauer für Hangbefestigung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau einer Natursteinmauer aus Basalt zur Hangbefestigung. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Höhenunterschieden, Erddruck und die Auswahl geeigneter Steine. Eine detaillierte Planung ist entscheidend für die Stabilität der Mauer. Der Thread bietet erste Anhaltspunkte, ersetzt aber keine professionelle Beratung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Bau begonnen wird, sollte der genaue Höhenunterschied und der daraus resultierende Erddruck ermittelt werden, wie im Beitrag Basaltmauer: Hangbefestigung – Infos zu Höhe & Erddruck! angesprochen. Dies ist entscheidend für die Dimensionierung und Stabilität der Natursteinmauer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Bau einer stabilen Basaltmauer zur Hangbefestigung ist es ratsam, sich im Vorfeld detaillierte Anleitungen und Tipps zu besorgen. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine stabile Natursteinmauer (Basaltmauer) zu errichten, sollte man sich zunächst über die spezifischen Gegebenheiten des Hangs informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die korrekte Berechnung des Erddrucks ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinmauer, Basaltmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10632: Natursteinmauer selber bauen: Anleitung, Tipps & Tricks für Basalt-Mauern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinmauer, Basaltmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinmauer, Basaltmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinmauer, Basaltmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinmauer, Basaltmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Natursteinmauer selber bauen: Anleitung, Tipps & Tricks für Basalt-Mauern?
Suche nach: Natursteinmauer bauen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Natursteinmauer, Basaltmauer, Gartenmauer bauen, Trockenmauer, Hang befestigen, Anleitung, Tipps, Tricks
