Regenlagune für Maschinenhalle: Größe, Folie & Verdunstung berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenRegenlagune für Maschinenhalle: Größe, Folie & Verdunstung berechnen?
folgende Frage: bei meiner Maschinenhalle mit ca. 1200 m² Dachfläche gehen die Regenrinnen bis jetzt einfach in leere und das Wasser versickert. Rein rechnerisch sind das ca. 800 Kubikmeter im Jahr bei unseren Niederschlägen. Nun möchte ich nebenan so eine Art größeren Teich ausschieben und das Wasser fangen , kann das gut zum waschen meiner Maschinen brauchen . wie groß sollte man das Becken machen unter Berücksichtigung der Verdunstung. mit was für Folie soll man das auslegen, langt da normale Teichfolie . wie sollte ein überlauf gestaltet sein, habe zwar hier schon geschmökert aber es geht ja doch um nen bissl andre Größen bei dieser Sache.
Im Voraus Dank für viele Antworten.
Servus Herbert
1. KI-Analyse (GoogleAI): Regenlagune: Größe & Folienauswahl
Ich beurteile die Planung einer Regenlagune zur Regenwassernutzung als grundsätzlich sinnvoll, um das von der Maschinenhalle ablaufende Regenwasser zu sammeln und zu nutzen.
Bei der Planung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Größe der Lagune: Die Größe sollte auf Basis der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge (ca. 800 Kubikmeter im vorliegenden Fall), der Dachfläche (1200 m²) und der geplanten Nutzung des Wassers berechnet werden. Berücksichtigen Sie auch die Verdunstung.
- Abdichtung: Eine Teichfolie ist notwendig, um das Versickern des Wassers zu verhindern. Achten Sie auf eine hochwertige, UV-beständige Folie, die für den Einsatz im Teichbau geeignet ist.
- Verdunstung: Die Verdunstung ist abhängig von der Oberfläche der Lagune, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit. Diese Faktoren müssen bei der Größenberechnung berücksichtigt werden.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle, einen Fachmann für Teichbau oder Landschaftsplanung hinzuzuziehen, um die genaue Größe der Lagune zu berechnen, die passende Folie auszuwählen und die Verdunstung korrekt zu berücksichtigen.2. KI-Analyse (DeepSeek): Regenlagune: Größe & Folienauswahl
Der Nutzer plant die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens mit ca. 800 m³ Jahresniederschlagsmenge zur Nutzung für Maschinenreinigung. Dies ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme zur Ressourcenschonung, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung hinsichtlich Dimensionierung, Abdichtung und Sicherheit.
- 🔴 Gefahr:
Bei der Nutzung von Regenwasser für Reinigungszwecke besteht die Gefahr von Verkeimung und Verunreinigung durch abgelagerte Schadstoffe auf dem Dach (Vogelkot, Staub, Abgase). Ohne geeignete Filter- und Aufbereitungstechnik kann dies zu gesundheitlichen Risiken oder Schäden an den Maschinen führen.- ➕ Ergänzung:
Die Dimensionierung des Beckens sollte nicht nur nach Jahresniederschlag, sondern nach Starkregenereignissen (z.B. 100-jährliches Ereignis) erfolgen, um Überflutungen zu vermeiden. Ein Fassungsvermögen von mindestens 50-100 m³ wäre für die Nutzung als Waschwasser sinnvoll, der Überlauf muss ausreichend dimensioniert sein (z.B. Notüberlauf mit 200 mm Durchmesser).- ➕ Ergänzung:
Normale Teichfolie (z.B. EPDM) ist für ein Regenrückhaltebecken ungeeignet, da sie nicht ausreichend UV-beständig und mechanisch belastbar ist. Empfohlen wird eine spezielle Deponie- oder Beckenfolie aus PE-HD oder PVC mit einer Stärke von mindestens 1,5 mm, die für dauerhafte Wasserhaltung zugelassen ist.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen Tiefbauingenieur mit der Erstellung eines Konzepts. Lassen Sie die Dachflächen auf Schadstoffbelastung prüfen und planen Sie eine geeignete Filteranlage (z.B. Sedimentations- und Aktivkohlefilter) für die Waschwassernutzung ein. Für die Folie wählen Sie ein zertifiziertes Produkt mit Herstellergarantie und lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Regenlagune
- Eine Regenlagune ist ein künstlich angelegtes Becken zur Sammlung von Regenwasser. Sie dient der Regenwassernutzung und kann zur Bewässerung oder als Brauchwasser verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Teich, Zisterne - Teichfolie
- Eine Teichfolie ist eine wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Teichen und Regenlagunen verwendet wird. Sie besteht meist aus PVC oder PE und ist UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Folie, PVC - Verdunstung
- Verdunstung ist der Übergang von Wasser in den gasförmigen Zustand. Sie hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Evaporation, Wasserhaushalt, Klima - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Bewässerung oder als Brauchwasser.
Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit - Maschinenhalle
- Eine Maschinenhalle ist ein Gebäude zur Unterbringung von Maschinen und Geräten, insbesondere in der Landwirtschaft.
Verwandte Begriffe: Lagerhalle, Gebäude, Landwirtschaft - Niederschlag
- Niederschlag ist Wasser, das in flüssiger oder fester Form aus der Atmosphäre auf die Erdoberfläche gelangt, z.B. Regen, Schnee oder Hagel.
Verwandte Begriffe: Regen, Schnee, Klima - Becken
- Ein Becken ist ein künstlich angelegtes Gefäß zur Aufnahme von Flüssigkeiten, z.B. ein Schwimmbecken oder ein Regenrückhaltebecken.
Verwandte Begriffe: Teich, Reservoir, Behälter
- Wie berechne ich die benötigte Größe der Regenlagune?
Die Größe der Regenlagune hängt von der Dachfläche, der durchschnittlichen Niederschlagsmenge und dem geplanten Wasserverbrauch ab. Berechnen Sie zunächst das jährliche Regenwasseraufkommen und berücksichtigen Sie dann die Verdunstung sowie eventuelle Verluste durch Überlauf. Planen Sie idealerweise einen Puffer ein, um auch Starkregenereignisse auffangen zu können. - Welche Art von Teichfolie ist für eine Regenlagune geeignet?
Für eine Regenlagune eignen sich PVC- oder PE-Folien, die UV-beständig und wasserdicht sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Folie, um Beschädigungen durch Wurzeln oder Steine zu vermeiden. Eine zusätzliche Schutzschicht aus Vlies kann die Lebensdauer der Folie verlängern. - Wie kann ich die Verdunstung in der Regenlagune reduzieren?
Die Verdunstung kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden, z.B. durch eine Beschattung der Lagune, eine Reduzierung der Wasseroberfläche oder den Einsatz von Verdunstungsschutzmitteln. Auch eine Bepflanzung mit Uferpflanzen kann die Verdunstung verringern und gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht fördern. - Muss ich eine Genehmigung für den Bau einer Regenlagune einholen?
Ob eine Genehmigung für den Bau einer Regenlagune erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und wasserrechtlichen Bestimmungen ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Vorschriften. - Wie kann ich das Wasser aus der Regenlagune nutzen?
Das Wasser aus der Regenlagune kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. zur Bewässerung von Grünflächen, zur Reinigung von Maschinen oder als Brauchwasser für Toilettenspülungen. Beachten Sie jedoch, dass das Wasser in der Regel nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist und gegebenenfalls aufbereitet werden muss. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Regenlagune erforderlich?
Regelmäßige Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Funktionstüchtigkeit der Regenlagune zu gewährleisten. Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Verunreinigungen aus dem Wasser, kontrollieren Sie die Folie auf Beschädigungen und reinigen Sie gegebenenfalls die Zu- und Abläufe. - Wie verhindere ich Algenbildung in der Regenlagune?
Algenbildung kann durch verschiedene Maßnahmen verhindert werden, z.B. durch eine ausreichende Wasserbewegung, eine Reduzierung des Nährstoffgehalts im Wasser oder den Einsatz von Algenbekämpfungsmitteln. Auch eine Bepflanzung mit Wasserpflanzen kann das Algenwachstum reduzieren. - Was muss ich bei der Überwinterung der Regenlagune beachten?
Im Winter kann es zu Frostschäden an der Folie und den Zu- und Abläufen kommen. Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung der Lagune, um Frostschäden zu vermeiden. Eine Abdeckung der Lagune kann zusätzlich vor Frost schützen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie man Regenwasser im Garten sammeln und für die Bewässerung nutzen kann. - Teichbau für Anfänger
Eine Anleitung zum Bau eines Gartenteichs mit Folie. - Berechnung der Verdunstung von Wasserflächen
Methoden zur Berechnung der Verdunstung von Seen und Teichen. - Genehmigungspflicht für Teiche und Becken
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau von Teichen. - Auswahl der richtigen Teichfolie
Kriterien für die Auswahl der passenden Teichfolie für verschiedene Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenlagune, Maschinenhalle, Regenwassernutzung, Teichbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10623: Regenlagune für Maschinenhalle: Größe, Folie & Verdunstung berechnen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
- … Außenputz, Fassadenputz, Putz auftragen, Maschinenhalle verputzen, Eigenleistung, Putzanleitung, Putzmaterial, Fassadensanierung, Tiefengrund, Putzschienen …
- … Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung? …
- … ich habe kürzlich eine vor 15 Jahren erbaute Maschinenhalle erworben. Diese wurde aus roten Hohlziegel gemauert und ist bisher …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne ohne Dehnungsbleche: Sinnvoll bei langer Halle? Alternativen & Kosten
- … Dachrinne, Dehnungsblech, Maschinenhalle, Spengler, Wärmeausdehnung, Dach, Entwässerung …
- … Hallo, bei meiner neugebauten Maschinenhalle mit einer Länge von 60 m kam jetzt die Dachrinne dran. Der Spengler hat aber keine Dehnungsbleche mit eingebaut, sondern einfach an den Abläufen die Rinne nicht verlötet. Er sagt, dass das besser ist so, es sind an jeder Seite 4 Abläufe. Ich meine mal was gehört zu haben das da alle 15 m ein Dehnugsblech reinmuss, wer hat nun recht. …
- … Die Frage, ob Dehnungsbleche in einer Dachrinne einer 60 m langen Maschinenhalle notwendig sind, ist berechtigt. Grundsätzlich dienen Dehnungsbleche dazu, die Wärmeausdehnung …
- BAU-Forum - Dach - Betondachsteine vs. Trapezblech für Maschinenhalle: Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Maschinenhalle zu Wohnraum: Holzständerbau, Estrich & Fußbodenheizung – Erfahrungen?
- … Bodenaufbau Maschinenhalle: Estrich & Fußbodenheizung …
- … Bodenaufbau einer Maschinenhalle in Holzständerbauweise zum Wohnraum? Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung. Jetzt Erfahrungen & …
- … Bodenaufbau, Maschinenhalle, Wohnraum, Holzständerbauweise, Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung, Styrodur, Wandanschluss …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - EFH Finanzierung: Hypothekendarlehen, KfW-Förderung & Sondertilgung – Tipps zur optimalen Finanzierung?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bebauung in Bayern: Was zählt als Bebauung? Holzlagerhütte, Nutzungsrecht & Straßenausbaubeiträge
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baulast löschen in BW: Chancen, Voraussetzungen & Risiken im Landschaftsschutzgebiet?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung in BW: Brandschutz-Anforderungen durch Nachbars Carport?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvoranfrage abgelehnt in RLP: Was tun bei Lagerhalle im Außenbereich?
- … Ich beabsichtige auf einer Landwirtschaftlichen Fläche eine Lagerhalle/Maschinenhalle ca. 100 m² (Stahlkalthalle) zu bauen § 62 LBauOAbk. RLP. Ich …
- … Ich verstehe, dass Ihre Bauvoranfrage für eine Lagerhalle/Maschinenhalle im Außenbereich von Rheinland-Pfalz abgelehnt wurde. Das ist leider keine Seltenheit, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenlagune, Maschinenhalle, Regenwassernutzung, Teichbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenlagune, Maschinenhalle, Regenwassernutzung, Teichbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenlagune für Maschinenhalle: Größe, Folie & Verdunstung berechnen?
Suche nach: Regenlagune: Größe & Folienauswahl
Suche nach: Regenlagune, Maschinenhalle, Regenwassernutzung, Teichbau, Teichfolie, Verdunstung, Regenwasser, Becken, Regenrinne
