Terrassenpflaster: Kleinpflaster vs. Platten – Welches Material & Verlegemuster wählen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenTerrassenpflaster: Kleinpflaster vs. Platten – Welches Material & Verlegemuster wählen?
wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Belag für Terrassen und Wege im Garten. Leider gestaltet sich die Sache recht schwierig, da ich mir Kleinpflaser (heißt das so? die kleinen quadratischen Granitsteinchen ..) und meinem Göttergarten eher aalglatte Kunststeinplatten ohne Fuge verlegt gefallen würde. Wir arbeiten an einem Kompromiss und hängen derzeit an einem Beton-Steinpflaster mit gebrochenen Kanten ("gerumpelt"), Steingröße 16x16 cm und kleiner. Es handelt sich um "Via Castello" der FA. Egner.
Nun sind wir am rätseln, ob wir damit auch die Terrasse pflastern können. Die Oberfläche der Steine selbst ist eben, aber die Kanten ... Bleibt da noch ein Gartenstuhl stehen oder wackelt dann alles, was man draufstellt?
Wäre toll, wenn jemand, der dieses oder ein ähnliches Pflaster schon mal verarbeitet hat, mir seine Erfahrungen bzw. seine Einschätzung mitteilen könnte.
Lässt sich in etwa voraussagen, wieviel aufwändiger das Verlegen eines solchen Pflasters im Vergleich zu Platten 50x50 cm ist? Geht das dann schneller als das Kleinpflaster? (brauche noch Argumente 😉
Schon mal Danke, Heike
🔴 KRITISCH: Gebrochenkantiges Pflaster (z. B. Via Castello) birgt ein erhebliches Sturzrisiko auf Terrassen – besonders bei Nässe, Laub oder Frost; für intensiv genutzte Terrassen nicht geeignet.
🔴 KRITISCH: Für gebrochenkantiges Pflaster ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (frostgeschützte Tragschicht, planierte Bettung aus Sand-Binder-Gemisch oder Mörtel) zwingend erforderlich – reiner Sand reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Standsicherheit von Gartenmöbeln auf unebenem Pflaster ist nicht gewährleistet – vor Entscheidung Musterstücke mit eigenen Möbeln testen.
⚠️ WICHTIG: Bei Kleinpflaster mit geringer Formatgröße (≤10×10 cm) und gebrochenen Kanten ist die Fugenbreite und -ausbildung besonders kritisch: Zu enge Fugen begünstigen Moos- und Unkrautwuchs, zu weite Fugen gefährden die Stabilität.
Ich verstehe, dass Sie nach einem geeigneten Belag für Ihre Terrasse und Gartenwege suchen und zwischen Kleinpflaster und Platten schwanken. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere.
Kleinpflaster (z.B. Granit): Bietet eine rustikale Optik und ist sehr langlebig. Die Verlegung ist jedoch aufwendiger und erfordert Erfahrung. Die Fugen können bei unsachgemäßer Ausführung Unkrautwuchs begünstigen.
Platten (z.B. Beton oder Kunststein): Sind in der Regel einfacher und schneller zu verlegen. Sie bieten eine glattere Oberfläche, was das Aufstellen von Gartenmöbeln erleichtert. Allerdings können sie weniger natürlich wirken als Natursteinpflaster.
Bei der Wahl des Materials sollten Sie auch die Rutschfestigkeit berücksichtigen, besonders bei Kunststeinplatten. Achten Sie auf eine geeignete Oberflächenbehandlung oder wählen Sie Platten mit einer strukturierten Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die optischen Vorlieben, den Verlegeaufwand und die gewünschten Eigenschaften (Rutschfestigkeit, Pflegeleichtigkeit) ab. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Materialwahl für Terrassen- und Wegepflaster, wobei die Nutzerin zwischen Kleinpflaster, glatten Kunststeinplatten und einem Beton-Steinpflaster mit gebrochenen Kanten (Via Castello) abwägt. Die Kernfrage betrifft die Standsicherheit von Gartenmöbeln auf der unebenen Oberfläche sowie den Verlegeaufwand im Vergleich zu Platten.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Standsicherheit von Tischen und Stühlen auf dem gerumpelten Pflaster sind berechtigt. Die gebrochenen Kanten erzeugen eine unebene Oberfläche, die bei Möbeln mit schmalen Füßen zu Wackeln führen kann. Dies ist ein typisches Problem bei Natursteinpflaster oder Betonpflaster mit rustikaler Optik.
➕ Ergänzung: Die Verlegung von Kleinpflaster (Granitsteinchen) ist deutlich aufwändiger als Platten 50x50 cm, da mehr Einzelteile gesetzt und ausgerichtet werden müssen. Das Via-Castello-Pflaster liegt im Aufwand zwischen Kleinpflaster und Platten, erfordert aber ebenfalls viel Sorgfalt beim Fugenbild und der Höhenausrichtung. Die Verlegezeit kann sich gegenüber Platten verdoppeln bis verdreifachen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Untergrundvorbereitung (Tragschicht, Bettung) können sich die Steine bei Frost setzen und die Unebenheiten verstärken. Zudem besteht bei zu engen Fugen die Gefahr von Moos- und Unkrautbewuchs, der die Standsicherheit weiter beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Entscheidung Musterstücke des Via-Castello-Pflasters liefern und testen Sie die Standsicherheit mit Ihren Gartenmöbeln. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Verlegung mit ausreichendem Gefälle (mind. 2%) und einer stabilen Bettung aus Splitt. Planen Sie für die Terrasse eher großformatige Platten oder ein Pflaster mit glatter Oberfläche, wenn Möbelstabilität Priorität hat.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl und Verlegung von Terrassenbelägen, konkret den Vergleich zwischen Kleinpflaster (z. B. Granitwürfel), großformatigen Platten und gebrochenkantigem Betonsteinpflaster (hier: "Via Castello" mit 16x16 cm und gerumpelter Oberfläche). Die zentrale Frage ist die Tauglichkeit für Terrassenflächen hinsichtlich Stabilität, Barrierefreiheit, Trittsicherheit und Verlegeaufwand.
🔴 Gefahr: Gebrochenkantiges Pflaster mit unebenen Kanten und unregelmäßiger Oberfläche birgt ein erhebliches Sturzrisiko auf Terrassen – besonders bei Nässe, Laub oder Frost. Die fehlende planparallele Auflage führt zu instabilen Stuhl- und Möbelstellungen und kann langfristig zu Fugenverbreiterung, Setzungen und Frostschäden führen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kleinpflaster" ist korrekt, bezeichnet aber meist Würfel bis 10x10 cm; die genannten 16x16-cm-Steine zählen bereits zum mittelgroßen Pflaster – ein entscheidender Unterschied für Verlegeverfahren, Fugenbreite und Tragfähigkeit der Unterbaukonstruktion.
➕ Ergänzung: Für Terrassen ist eine tragfähige, frostgeschützte und planierte Unterbaukonstruktion (z. B. aus Schottertragschicht, Splitt- oder Betonbett) zwingend erforderlich – bei gebrochenkantigem Pflaster zusätzlich eine sorgfältige Einbettung in Sand-Binder-Gemisch oder Mörtel, da reiner Sand nicht ausreicht.
✅ Zustimmung: Der Vergleich mit großformatigen Platten (50x50 cm) ist sachlich sinnvoll: Diese ermöglichen eine schnellere Verlegung, geringere Fugenanzahl und bessere Stabilität – vorausgesetzt, der Untergrund ist absolut eben und tragfähig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "gerumpelte" Kanten automatisch "natürlich" oder "gartenfreundlich" seien, ist irreführend: Sie behindern die barrierefreie Nutzung, erschweren die Reinigung und begünstigen Moos- und Algenwuchs in den unregelmäßigen Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung, um Untergrundbeschaffenheit, Gefälle, Entwässerung und statische Anforderungen zu prüfen – insbesondere vor der Verlegung gebrochenkantigen Pflasters auf Terrassenflächen mit intensiver Nutzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kleinpflaster bzw. gebrochenkantiges Pflaster (z. B. Via Castello) einen höheren Verlegeaufwand erfordert als großformatige Platten.
- Alle drei warnen vor eingeschränkter Standsicherheit von Gartenmöbeln auf unebenen Oberflächen – besonders bei schmalen Füßen.
- Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Tragschicht, Bettung, Gefälle) für Dauerhaftigkeit und Sicherheit.
- GoogleAI spricht allgemein von "Kleinpflaster (z. B. Granit)", ohne Differenzierung nach Format, während DeepSeek und Qwen explizit zwischen Kleinpflaster (≤10×10 cm), mittelgroßem Pflaster (16×16 cm) und Platten unterscheiden – Qwen korrigiert zudem terminologisch die Einordnung von Via Castello als "mittelgroßes, gebrochenkantiges Pflaster".
- GoogleAI erwähnt Rutschfestigkeit als allgemeine Überlegung, während DeepSeek und Qwen sie als zentrales Sicherheitsrisiko (Sturzgefahr bei Nässe/Frost) hervorheben und quantifizieren.
- DeepSeek ergänzt die Verlegezeit-Relation (Verlegedauer kann sich gegenüber Platten verdoppeln bis verdreifachen) und betont die Notwendigkeit eines Gefälles von mind. 2 %.
- Qwen ergänzt die explizite Empfehlung einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder geprüften Pflasterfachbetrieb – insbesondere zur Prüfung von Entwässerung und statischen Anforderungen.
- Qwen klärt zusätzlich die fachliche Anforderung an die Bettung: Sand-Binder-Gemisch oder Mörtel statt reinem Sand – eine Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI stellt "natürliche Optik" von Kleinpflaster positiv dar, während Qwen dies als irreführend einstuft: Die "gerumpelte" Oberfläche behindere Barrierefreiheit, Reinigung und Trittsicherheit – kein sachlicher Vorteil, sondern ein Nutzungs- und Sicherheitsnachteil.
- Die sicherere, sturzpräventive Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Gebrochenkantiges Pflaster ist auf Terrassen mit intensiver Nutzung (Möbel, Bewegung, Kinder, Barrierefreiheit) nicht zu empfehlen.
- Die Terminologie-Klärung von Qwen (16×16 cm = mittelgroßes, nicht kleines Pflaster) wird als fachlich korrekt übernommen – sie hat direkte Auswirkungen auf Verlegeverfahren und statische Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit von Gartenmöbeln ✅ Alle Modelle bestätigen: Unbefriedigend bei unebener Oberfläche (gerumpelt, gebrochenkantig); insbesondere mit schmalen Füßen erhebliches Wackel- und Kipprisiko. Sturz- und Trittsicherheit ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen warnen einhellig – besonders Qwen und DeepSeek benennen konkrete Gefahrenquellen (Nässe, Laub, Frost, Moos in unregelmäßigen Fugen). Verlegeaufwand ✅ Einheitlicher Konsens: Kleinpflaster (≤10×10 cm) > Via Castello (16×16 cm) > großformatige Platten (50×50 cm) – zeitlich und fachlich anspruchsvoller je kleiner und unregelmäßiger das Format. Untergrundanforderungen ⚠️ Alle fordern eine stabile Tragschicht und ausreichendes Gefälle – Qwen geht weiter und spezifiziert die Bettung (Sand-Binder-Gemisch/Mörtel, kein reiner Sand), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt. Natürliche Optik als Vorteil ❌ GoogleAI nennt sie positiv; Qwen widerspricht klar: "gerumpelte" Oberfläche ist kein optischer, sondern ein funktionaler und sicherheitstechnischer Nachteil (Barrierefreiheit, Reinigung, Unkraut). 👉 Handlungsempfehlung: Für Terrassen mit intensiver Nutzung (Gartenmöbel, Kinder, Gäste, Barrierefreiheit) sind großformatige Platten (50×50 cm oder größer) mit strukturierter Oberfläche und ausreichendem Gefälle die sicherste, nachhaltigste und praxisfreundlichste Lösung. Gebrochenkantiges Pflaster ist ausschließlich für dekorative, wenig begangene Wegebereiche geeignet – nicht für Terrassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzgefahr durch unebene, gerumpelte Oberfläche bei Nässe oder Frost Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsausschluss bei fahrlässiger Verlegung 🔴 Risiko Setzungen und Frostschäden bei unzureichender Tragschicht oder falscher Bettung Lokale Unebenheiten, Fugenverbreiterung, nachträgliche Sanierungskosten, Wartungsaufwand 🔴 Risiko Unkraut- und Moosbewuchs in unregelmäßigen Fugen Optische Verschlechterung, Rutschgefahr, erhöhter Pflegeaufwand (chemisch oder mechanisch) 🔴 Risiko Instabile Möbelstellung mit Kippgefahr und Beschädigung Sicherheitsrisiko, unangenehme Nutzungserfahrung, mögliche Schäden an Möbeln oder Untergrund 🔴 Risiko Fehlende Barrierefreiheit (Stolperkanten, Höhenunterschiede) Einschränkung der Nutzbarkeit für ältere Menschen oder Menschen mit Gehbehinderung, evtl. rechtliche Konsequenzen bei Vermietung ✅ Chance Großformatige Platten mit strukturierter Oberfläche Hohe Trittsicherheit, einfache Reinigung, geringer Fugenanteil, schnelle Verlegung, beste Möbelstabilität ✅ Chance Fachgerechte Untergrundplanung mit Frostschutz und Gefälle Langfristige Dauerhaftigkeit, keine Nachbesserungen, einwandfreie Entwässerung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Fachbetrieben (z. B. geprüfter Pflasterfachbetrieb) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, vermeidbare Mängel, mögliche Fördermittel-Nutzung ✅ Chance Standardisierte Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung und R11/R12-Rutschklasse Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsgrundlage, hohe Sicherheitsstandards nach DINAbk. 51097/51133 ✅ Chance Verlegung mit sichtbarer, gestalterisch aufeinander abgestimmter Fugenoptik Hoher ästhetischer Mehrwert, individuelle Gestaltungsmöglichkeit, Wertsteigerung der Außenanlage Orientierungshilfen
- Sicherheitsvorrang vor Optik: Verwenden Sie kein gebrochenkantiges oder gerumpeltes Pflaster auf der Terrasse – wählen Sie stattdessen großformatige Platten (mindestens 50×50 cm) mit CE-Kennzeichnung und mindestens R11-Rutschklasse (DIN 51097).
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Prüfung von Untergrund, Gefälle (mind. 2 %), Entwässerung und Tragschichtdicke.
- Untergrund fachgerecht herstellen: Lassen Sie eine frostgeschützte Schottertragschicht (mind. 30 cm) und eine planierte Bettung aus Sand-Binder-Gemisch (nicht reinem Sand!) einbauen – entscheidend für Stabilität und Langlebigkeit.
- Möbelstabilität testen: Fordern Sie vor Verlegung Musterplatten oder -pflaster Ihres gewünschten Materials an und testen Sie die Standsicherheit mit Ihren tatsächlichen Gartenmöbeln – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter (Rutschklasse, Frostbeständigkeit, CE-Kennzeichnung), Verlegeanleitungen und Gewährleistungsbestätigungen des gewählten Materials und des ausführenden Betriebs.
- Verlegemuster und Fugenbreite festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb Format, Fugenbreite (empfohlen: 5–8 mm für Platten) und Fugenmaterial (z. B. Fugensand mit Bindemittel oder Fugenmörtel) – nicht "nach Gefühl" verlegen lassen.
- Kleinpflaster
- Kleinteiliges Pflaster aus Natur- oder Betonsteinen mit einer Kantenlänge von meist unter 20 cm. Es wird häufig für dekorative Flächen und Wege verwendet. Verwandte Begriffe: Mosaikpflaster, Natursteinpflaster, Verbundpflaster.
- Großformatplatten
- Pflasterplatten mit einer Kantenlänge von über 40 cm, oft aus Beton, Naturstein oder Keramik. Sie erzeugen eine ruhige, flächige Optik und sind relativ einfach zu verlegen. Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Gehwegplatten, Betonplatten.
- Verlegemuster
- Die Art und Weise, wie Pflastersteine oder Platten auf einer Fläche angeordnet werden. Es gibt zahlreiche Muster, die die Optik und Stabilität des Pflasters beeinflussen. Verwandte Begriffe: Reihenverband, Fischgrätmuster, Blockverband, Wilder Verband.
- Fuge
- Der Zwischenraum zwischen Pflastersteinen oder Platten, der mit Fugenmaterial verfüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser und Unkraut zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Unkrautvlies.
- Unterbau
- Die Schichten unterhalb des Pflasters, die für die Tragfähigkeit und Entwässerung sorgen. Ein typischer Unterbau besteht aus einer Schotterschicht, einer Splitt- oder Sandschicht und gegebenenfalls einem Geotextil. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum.
- Rutschfestigkeit
- Die Eigenschaft eines Belags, das Ausrutschen zu verhindern. Die Rutschfestigkeit wird in R-Werten angegeben, wobei höhere Werte eine bessere Rutschfestigkeit bedeuten. Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Oberflächenstruktur.
- Betonstein
- Ein künstlich hergestellter Stein aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser. Betonsteine sind in verschiedenen Formen, Farben und Oberflächen erhältlich und werden häufig für Pflasterungen und Mauern verwendet. Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Bordstein.
- Was ist der Unterschied zwischen Kleinpflaster und Großformatplatten?
Kleinpflaster besteht aus kleinen, meist quadratischen oder rechteckigen Steinen, die ein kleinteiliges Muster ergeben. Großformatplatten sind deutlich größer und erzeugen eine ruhigere, flächigere Optik. Die Verlegung von Kleinpflaster ist in der Regel zeitaufwendiger. - Welche Materialien eignen sich für Terrassenpflaster?
Beliebte Materialien sind Naturstein (Granit, Sandstein), Betonstein, Klinker und Keramik. Naturstein ist langlebig und optisch ansprechend, aber oft teurer. Betonstein ist eine kostengünstigere Alternative mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Keramikplatten sind frostbeständig und pflegeleicht. - Wie wichtig ist die Rutschfestigkeit bei Terrassenpflaster?
Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig, um Unfälle bei Nässe oder Frost zu vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rutschfestigkeitsklasse (R-Wert) beim Kauf. Für Terrassen sind mindestens R10 oder R11 empfehlenswert. - Was muss ich bei der Verlegung von Terrassenpflaster beachten?
Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend für die Haltbarkeit des Pflasters. Dieser sollte aus einer Schotterschicht und einer Splitt- oder Sandschicht bestehen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser abfließen kann. Die Fugen sollten fachgerecht verfüllt werden, um Unkrautwuchs zu minimieren. - Wie pflege ich Terrassenpflaster richtig?
Regelmäßiges Kehren und Entfernen von Laub und Schmutz sind wichtig. Bei Bedarf können Sie das Pflaster mit einem Hochdruckreiniger säubern. Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel für Stein- oder Betonpflaster, um Beschädigungen zu vermeiden. - Kann ich Terrassenpflaster selbst verlegen?
Die Verlegung von Terrassenpflaster ist mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung grundsätzlich möglich. Allerdings erfordert es Zeit, Sorgfalt und das richtige Werkzeug. Bei größeren Flächen oder komplexen Mustern ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Verlegemuster gibt es für Terrassenpflaster?
Es gibt zahlreiche Verlegemuster, z.B. Reihenverband, Fischgrätmuster, Blockverband oder wilder Verband. Die Wahl des Musters hängt vom persönlichen Geschmack und der Form der Steine ab. Ein Fachbetrieb kann Sie bei der Auswahl beraten und Ihnen verschiedene Möglichkeiten zeigen. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für Terrassenpflasterarbeiten?
Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Ein seriöser Fachbetrieb berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Wünsche ein.
- Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
Tipps zur optimalen Gestaltung Ihrer Terrasse unter Berücksichtigung von Sonneneinstrahlung und Platzbedarf. - Materialien für Gartenwege: Alternativen zu Pflaster
Übersicht über verschiedene Beläge für Gartenwege, z.B. Kies, Rindenmulch oder Holz. - Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Terrasse mit Pflastersteinen oder Platten. - Pflaster reinigen: Tipps und Tricks
Effektive Methoden zur Reinigung von Pflasterflächen, um Moos, Algen und Schmutz zu entfernen. - Gartenmöbel: Auswahl und Pflege
Ratgeber zur Auswahl der passenden Gartenmöbel und Tipps zur Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenpflaster, Kleinpflaster, Platte, Gartenwege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten: Arbeitszeit pro m² für Kleinpflaster, Mosaikpflaster & Großpflaster?
- … Wie lange dauert das Pflastern? Arbeitszeit für Kleinpflaster, Mosaikpflaster & Großpflaster im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … m² für Kleinpflaster, Mosaikpflaster & Großpflaster? …
- … [br]ich würde mich freuen wenn mir jemand darüber Auskünfte geben könnte wie viel m² der unterschiedlichen Pflasterarten eine gelernter Pflaster pro Stunde schafft. Der Grund ist folgender: wir haben in der unsere Terrasse mit Kleinpflaster 8/10 ausschreiben lassen, wollen uns jetzt aber für Mosaik …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10594: Terrassenpflaster: Kleinpflaster vs. Platten – Welches Material & Verlegemuster wählen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Anschluss von Terrassenpflaster an eine bereits bestehende Kellerdämmung. Der Gartenbaubetrieb schlägt eine Metallschiene als …
- … zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dämmplatten müssen druckfest und wasserabweisend sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken?
- … Luftschlitze im Klinker unterhalb der Bodenplatte entdeckt? Infos zu Funktion, Risiken und Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … Verblendmauerwerk, Bodenplatte, Belüftung, Abdichtung, Fassadenbelüftung, Klinker …
- … [br]Wir haben ein Neubau (Land Niedersachsen) vor einem 1/2 Jahr bezogen (Schlüsselfertig gebaut von einer Firma). Nun wollen wir die Terrasse pflastern. Dabei ist uns aufgefallen, dass direkt in der ersten Klinkerreihe (direkt über der Bodenplatte) Luftschlitze (genaue Bezeichnung leider nicht bekannt) sind. Über der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Fertighaus: Kosten, Material & Holzverkleidung erneuern?
- … Todesangst reichen mir!). Doch wie? Vollverklinkerung? Leider hat meine Bodenplatte keinen Fundamentring dafür; Bfestigungssysteme am Betonsockel sollen sauteuer sein, oder lieber …
- … ein Sreifenfundament rund ums ganze Haus (durch Terrassenpflasterungen, Vorgärten u. was man sonst noch so ums Haus hat?) gießen lassen? Oder doch lieber diese Fertigsysteme mit Verblendern (echte oder Kunststoff?) auf einem Trägermaterial aufkleben oder andübeln/schrauben? Direkt auf Putz oder Luftspalt? (intakte PE-Folie im Wandaufbau vorhanden) Wie ist der Preisvergleich Verklinkerung (mit den geschilderten Schwierigkeiten) zu Aufputzsystemen? Soll das Holz runter oder bleiben? Sie sehen, trotz schon längerer Infosammlung meinerseits sind meine Fragen eher mehr geworden. Für die eine oder andere Meinung aus dem Forum wäre ich sehr dankbar, auch für Erfahrungsberichte über dieses oder jenes System, ebenso über evtl. Tipps über gute Firmen. …
- … Eine Vollverklinkerung ist möglich, erfordert aber eine statische Prüfung, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte und das Fundament das zusätzliche Gewicht tragen können. ? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- … sehr langlebig, frostbeständig und pflegeleicht.[br]Verwandte Begriffe: Granitpflaster, Basaltpflaster, Polygonalplatten. …
- … Terrassenpflaster: Haltbarkeit vs. Fliesen – Materialauswahl …
- … [br]wir haben Fliesen gehabt, die wir auf keinen Fall wieder haben möchten (wegen Haltbarkeit). Wir haben eine Bodenplatte, da wären Fliesen optimal, aber man hört von allen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Arbeitszeit pro m² für Kleinpflaster, Mosaik & Großpflaster?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Optimale Bettungshöhe vor dem Abrütteln – Tipps vom Experten?
- … Bettungshöhe ist vor dem Abrütteln von Pflastersteinen optimal? Expertenrat für langlebige Terrassenpflasterung. Jetzt informieren! …
- … Pflasterarbeiten, Bettungshöhe, Abrütteln, Pflastersteine, Terrassenpflasterung, Unterbau, Bettungssand, …
- … Hallo, ich erhoffe mir einen Rat für meine Terrassenpflasterung. Ich will 55 m² Betonpflastersteine (8 cm) verlegen. Der Unterbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitkleinpflaster verlegen: Direkt nach dem Einschlämmen abrütteln oder warten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenpflaster, Kleinpflaster, Platte, Gartenwege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenpflaster, Kleinpflaster, Platte, Gartenwege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenpflaster: Kleinpflaster vs. Platten – Welches Material & Verlegemuster wählen?
Suche nach: Terrassenpflaster: Welches Material ist ideal?
Suche nach: Terrassenpflaster, Kleinpflaster, Platten, Gartenwege, Materialvergleich, Verlegemuster, Kosten, Gartenbau
