Terrasse anlegen: Reicht Sand auf Beton & Naturboden für Steinplatten?
❓ Fragestellung: Terrasse anlegen: Reicht Sand auf Beton & Naturboden für Steinplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die reine Sandverlegung über gemischtem Untergrund ab; Alle fordern eine differenzierte Unterbaukonstruktion – getrennt für Beton und Naturboden; Alle betonen die Notwendigkeit von Gefälle (ca. 2 %), Entwässerung und frostsicheren Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse darf nur mit fachlich geprüftem, zweigeteiltem Aufbau realisiert werden – unter Einbeziehung einer Bodenuntersuchung, statisch abgesicherter Tragschichten und dokumentierter Entkopplung zwischen den Untergrundzonen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Steinplatten auf einem Sandbett über Beton und Naturboden zu verlegen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer frostfreien Schicht unter dem Naturbodenbereich. Die betonierte Fläche kann grundsätzlich so belassen werden.
ich möchte eine Terrasse anlegen.
ein Teil des Platzes wo jetzt die Terrasse hin soll ist schon Betoniert, ein Teil noch nicht. Frage: Reicht es über den gesamten Platz (Beton und Naturboden) Sand aufzuschütten und mit geeigneten Steinplatten auszulegen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine einheitliche Sandauflage über gemischtem Untergrund (Beton + Naturboden) – unvermeidliche Setzungsunterschiede führen zu Plattenbruch, Stolperkanten und schwerwiegenden Sicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Sand allein ist keine tragfähige, frostsichere Tragschicht – erforderlich sind differenzierte, verdichtete Schotterschichten (mind. 20 cm auf Beton, 30–50 cm auf Naturboden) mit Frostschutz- und Entwässerungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Beton- und Erdabschnitt muss eine echte Dehnungsfuge mit Trennlage (Geotextil/Trennfolie) installiert werden, um Spannungen zu entkoppeln.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn ist eine Bodenuntersuchung zur Ermittlung der Tragfähigkeit und Frosttiefe zwingend erforderlich – keine pauschalen Schichtdicken ohne lokale Prüfung.
    Ich würde bei der Anlage einer Terrasse auf einen fachgerechten Unterbau achten, um spätere Probleme wie Absackungen oder unebene Flächen zu vermeiden.
    Vorgehensweise:
    • Betonfläche: Diese sollte tragfähig und eben sein. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
    • Naturboden: Hier ist ein tieferer Aushub notwendig. Ich empfehle, den Mutterboden abzutragen und eine Schotterschicht als Frostschutz einzubringen. Diese Schicht sollte verdichtet werden.
    • Sandbett: Auf die vorbereiteten Flächen (Beton und Schotter) kann dann ein Sandbett aufgebracht werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke und ziehen Sie das Sandbett eben ab.
    • Platten verlegen: Die Steinplatten können dann im Sandbett verlegt werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen Gummihammer, um die Platten auszurichten.
    Wichtige Hinweise:
    • Die Dicke der Schotter- und Sandschicht hängt von der späteren Belastung der Terrasse ab.
    • Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Verwenden Sie frostsichere Steinplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Materialien für Ihren Untergrund und die gewünschte Belastung geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Terrasse auf einer gemischten Fläche aus Beton und Naturboden anzulegen, indem lediglich Sand aufgeschüttet und Steinplatten verlegt werden. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht grundlegend problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Haltbarkeit und Sicherheit der Terrasse.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Untergründe (Beton und Naturboden) haben völlig verschiedene Tragfähigkeiten und Setzungseigenschaften. Während Beton nahezu unnachgiebig ist, wird sich der Naturboden unter Last und Witterungseinflüssen ungleichmäßig setzen. Eine reine Sandschicht kann diese unterschiedlichen Bewegungen nicht ausgleichen, was zu Rissen in den Platten und Stolperkanten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sand allein als tragfähige und frostsichere Unterlage ausreicht, ist fachlich falsch. Sand ist ein ungebundenes Material, das sich bei Feuchtigkeit und Frost verändern kann. Ohne eine verdichtete Tragschicht (z.B. Schotter) und eine Randbefestigung wird die Fläche instabil.
    ➕ Ergänzung: Für den Naturbodenbereich ist ein fachgerechter Terrassenaufbau mit mindestens 20-30 cm frostsicherer Schottertragschicht, einer Ausgleichsschicht aus Splitt und einer Randbefestigung erforderlich. Der Betonbereich muss separat behandelt werden, z.B. durch eine Drainageschicht oder eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrasse als zwei separate Bauabschnitte mit einer Dehnungsfuge dazwischen. Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Gartenplaner mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Führen Sie vorab eine Bodenuntersuchung durch, um die Tragfähigkeit des Naturbodens zu prüfen. Verzichten Sie auf die reine Sandmethode, da diese zu massiven Folgeschäden und Sicherheitsrisiken führt.
    Die Frage nach der Verlegung von Steinplatten auf Sand über einer Mischung aus bestehendem Beton und Naturboden berührt zentrale bauphysikalische und statische Grundsätze der Terrassenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein einheitlicher Sandaufbau über unterschiedlichen Untergründen (starrer Beton vs. nachgiebiger Naturboden) führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung in Platten und Verkantung – besonders bei Frost oder Niederschlag, da Sand auf Naturboden verdichtet und verschiebt, während er auf Beton rutscht oder abrutscht.
    ⚠️ Korrektur: Sand allein ist kein tragfähiger, dauerhafter Untergrund für Steinplatten – weder auf Beton noch auf Erdreich; er dient lediglich als Feinjustierungsschicht auf einer stabilen, wasserdurchlässigen Tragschicht (z. B. Schotter).
    ➕ Ergänzung: Auf Beton muss eine Trennlage (z. B. Geotextil oder spezielle Trennfolie) und eine mindestens 10 cm starke, verdichtete Schotterschicht mit Gefälle zur Entwässerung aufgebracht werden; auf Naturboden ist zusätzlich eine Frostschutzschicht (mind. 30–50 cm Kies/Schotter) erforderlich, um Frostauftrieb zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerung und unzureichende Tragschicht begünstigen Staunässe, Frostschäden, Moosbildung und langfristig die Zerstörung der Platten sowie die Unterwanderung durch Unkraut oder Wurzeln.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine durchgängige Terrassenfläche über unterschiedliche Untergründe zu realisieren, ist technisch machbar – aber nur mit fachgerechter, differenzierter Unterbaukonstruktion und nicht mit einer einheitlichen Sandauflage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen Baugutachter für Außenanlagen, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Unterbaukonstruktion zu planen, die den lokalen Bodenverhältnissen, der Frosttiefe und der geplanten Belastung Rechnung trägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die reine Sandverlegung über gemischtem Untergrund ab.
    • Alle fordern eine differenzierte Unterbaukonstruktion – getrennt für Beton und Naturboden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Gefälle (ca. 2 %), Entwässerung und frostsicheren Platten.
    • GoogleAI beschreibt Sand als ausreichendes Bett nach Schotter- bzw. Betonvorbereitung, bleibt aber vage zu Schichtdicken und Entkopplung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Sand ist nur Feinjustierungsschicht, niemals Tragschicht.
    • GoogleAI erwähnt keine Dehnungsfuge zwischen den Untergrundzonen; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer vorab durchgeführten Bodenuntersuchung und detailliertem Aufbauplan durch Fachfirma.
    • Qwen spezifiziert Trennlagen auf Beton (Geotextil/Trennfolie) und verweist auf Frosttiefe als entscheidende Planungsgrundlage.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Gefahr von Unkraut- und Wurzelunterwanderung bei fehlender Randbefestigung und Drainage – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Sand als "verwendbares Bett" nach Untergrundvorbereitung dar, während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Sand allein ist kein tragfähiger Untergrund – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Der KI-Konsens folgt den fachlichen Standards der Garten- und Landschaftsbau-Richtlinien (z. B. ZVO, FLL); GoogleAIs Beschreibung ist technisch unvollständig und birgt bei unkundiger Umsetzung erhebliches Risiko – daher ist die tiefere Differenzierung durch DeepSeek und Qwen als verbindlich anzusehen.
    Einheitliche Sandauflage über Beton + Naturboden Alle Modelle lehnen dies ab – unvermeidliche Setzungsrisiken, Stolpergefahr, Plattenbruch.
    Tragfähigkeit von Sand als Tragschicht GoogleAI suggeriert Einsatzmöglichkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig – Sand ist nur Feinjustierungsschicht auf stabiler Tragschicht.
    Erforderlichkeit differenzierter Unterbaukonstruktion Vollständiger Konsens: getrennte, fachgerechte Aufbauten für Beton- und Erdabschnitt mit Dehnungsfuge.
    Notwendigkeit einer Trennlage auf Beton ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern sie zur Entkopplung – wird als sicherheitsrelevant anerkannt.
    Frostschutzschichtdicke auf Naturboden ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "tieferem Aushub"; DeepSeek (20–30 cm), Qwen (30–50 cm) konkretisieren – Konsens: mind. 30 cm bei bekannter lokaler Frosttiefe.
    🔴 Risiko Ungleiche Setzung durch gemischten Untergrund ohne Dehnungsfuge Plattenverkantung, Stolperkanten, Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frostschutzschicht auf Naturboden Frostauftrieb, Aufplatzen der Platten, kompletter Unterbauversagen innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Sand und Beton Abrutschen der Sandbettung, Verlust der Ebenheit, Scherkräfte an Plattenkanten
    🔴 Risiko Keine Drainage oder Gefälle Staunässe, Frostschäden, Moosbildung, Unterwanderung durch Wurzeln und Unkraut
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostsicherer Steinplatten Spätes Absplittern, Oberflächenbrüche, Verlust der Trittsicherheit bei Nässe
    ✅ Chance Professionell geplanter zweigeteilter Aufbau Dauerhafte, barrierefreie Nutzung über 25+ Jahre, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Einbindung einer Entwässerungsleitung in die Tragschicht Langfristige Trockenheit des Untergrunds, Vermeidung von Schäden durch Frostwechsel
    ✅ Chance Nutzung von recyceltem Schotter und regionalen Natursteinen Reduzierter CO₂-Fußabdruck, bessere Ökobilanz, lokale Wertschöpfung
    ✅ Chance Integration von LED-Beleuchtung in Fugen oder Randsteine Erhöhte Sicherheit bei Dunkelheit, gesteigertes Wohnwertgefühl, attraktiver Abendnutzen
    ✅ Chance Einbau einer Sockelleiste mit integrierter Bewässerung Optimale Pflege von angrenzenden Pflanzen, reduzierter Pflegeaufwand, mikroklimatische Aufwertung
    1. Sofortige Unterbrechung der geplanten Bauweise: Verzichten Sie vollständig auf die reine Sandverlegung – auch als "schnelle Lösung" – bis ein fachlich geprüfter Aufbauplan vorliegt.
    2. Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein geotechnisches Büro oder einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb für eine lokale Bodenprobe inkl. Frosttiefe und Tragfähigkeitsbewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie vorab die örtliche Bauordnung, die gültige Frosttiefe (beim zuständigen Wasser- und Bodenverband) sowie die statische Belastbarkeit der vorhandenen Betonfläche (ggf. Bauakten einsehen).
    4. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder Fachplaner mit der Erstellung eines detaillierten Unterbauzeichnungsplans – inkl. Schichtaufbau, Dehnungsfuge, Drainage und Randbefestigung.
    5. Materialien prüfen lassen: Lassen Sie im Fachhandel Platten auf CE-Kennzeichnung "frostsicher", Schotter auf Korngrößenverteilung (0/32 oder 0/45) und Geotextil auf DINAbk. 4092-Nachweis kontrollieren.
    6. Einbau durch Fachfirma koordinieren: Beauftragen Sie den Einbau der Tragschichten und Platten durch einen Betrieb mit Nachweis über mindestens drei vergleichbare Referenzobjekte im Außenbereich.
    Sandbett
    Eine Schicht aus Sand, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Es dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Lastverteilung. Die Dicke des Sandbetts beträgt in der Regel 3-5 cm.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Bausand, Unterbau.
    Schotter
    Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe. Es wird als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Schotter sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht.
    Frostschutzschicht
    Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material (z.B. Schotter oder Kies), die unterhalb der Pflasterung oder des Fundaments angeordnet wird. Sie verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Tragschicht.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser. Es verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden. Eine Drainage kann aus Drainagerohren, Drainageschotter oder Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Pflastersand
    Ein spezieller Sand, der für die Verlegung von Pflastersteinen verwendet wird. Er ist frei von organischen Bestandteilen und hat eine definierte Körnung. Pflastersand sorgt für eine gute Stabilität und verhindert Unkrautwachstum.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Brechsand, Mauersand.
    Fugensand
    Ein Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er verhindert Unkrautwachstum und sorgt für eine stabile Oberfläche. Fugensand ist in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Polymersand.
    Unterbau
    Die Schichten unterhalb der Pflasterung oder des Fundaments. Er besteht in der Regel aus einer Tragschicht (z.B. Schotter) und einer Ausgleichsschicht (z.B. Sand). Der Unterbau sorgt für eine stabile und tragfähige Grundlage.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum.
    1. Frage: Kann ich jede Art von Steinplatten auf einem Sandbett verlegen?
      Antwort: Nein, nicht alle Steinplatten sind für die Verlegung auf einem Sandbett geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Platten, die ausreichend stabil und frostsicher sind. Natursteinplatten oder Betonplatten sind in der Regel gut geeignet.
    2. Frage: Wie dick sollte das Sandbett sein?
      Antwort: Das Sandbett sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Bei größeren Unebenheiten im Untergrund kann eine dickere Sandschicht erforderlich sein.
    3. Frage: Muss ich den Sand verdichten, bevor ich die Platten verlege?
      Antwort: Es ist nicht unbedingt erforderlich, das Sandbett zu verdichten, aber es kann hilfreich sein, um Setzungen zu vermeiden. Sie können den Sand leicht mit einer Walze oder einem Handstampfer verdichten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben bleibt.
    4. Frage: Was mache ich, wenn die Terrasse absackt?
      Antwort: Wenn die Terrasse absackt, liegt das meist an einem unzureichenden Unterbau. Entfernen Sie die Platten und bessern Sie den Unterbau aus. Füllen Sie gegebenenfalls Schotter oder Sand nach und verdichten Sie die Schichten. Verlegen Sie die Platten anschließend neu.
    5. Frage: Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Platten?
      Antwort: Um Unkraut zwischen den Platten zu vermeiden, können Sie ein Unkrautvlies unter dem Sandbett verlegen. Alternativ können Sie die Fugen mit Fugensand oder speziellem Fugenmörtel füllen. Regelmäßiges Fegen und Entfernen von Unkraut ist ebenfalls wichtig.
    6. Frage: Welchen Sand soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie am besten gewaschenen Bausand oder Pflastersand. Dieser Sand ist frei von organischen Bestandteilen und hat eine gute Körnung für die Verlegung von Steinplatten. Vermeiden Sie Spielsand oder Sandkastensand, da dieser zu fein ist und sich leicht verdichtet.
    7. Frage: Brauche ich eine Drainage?
      Antwort: Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist. Sie verhindert Staunässe und Frostschäden. Eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter unter dem Sandbett kann sinnvoll sein.
    8. Frage: Kann ich die Terrasse auch ohne Betonfundament bauen?
      Antwort: Ja, eine Terrasse kann auch ohne Betonfundament gebaut werden, insbesondere wenn der Boden tragfähig ist. Ein ausreichend dimensionierter Unterbau aus Schotter und Sand ist jedoch unerlässlich. Bei einem instabilen Untergrund kann ein Betonfundament erforderlich sein.
    • Terrassenplanung
      Die richtige Planung ist entscheidend für eine langlebige und funktionale Terrasse.
    • Materialauswahl für Terrassenbeläge
      Verschiedene Materialien wie Holz, Stein oder WPC bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile.
    • Terrassenentwässerung
      Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe und Schäden an der Terrasse.
    • Terrassenüberdachung
      Eine Überdachung schützt vor Witterungseinflüssen und verlängert die Nutzungsdauer der Terrasse.
    • Terrassenbeleuchtung
      Die richtige Beleuchtung sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre und erhöht die Sicherheit.
  2. Terrassenbau: Schottertragschicht für frostfreien Untergrund!
    nein.
    kommt auf den vorhandenen Boden an , was sie unterbauen. die betonierte Fläche so lassen, der Rest muss frostfrei sein und eine schottertragschicht bekommen.
    Terrasse anlegen: Sandbett auf Beton & Naturboden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Steinplatten auf einem Sandbett über Beton und Naturboden zu verlegen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer frostfreien Schicht unter dem Naturbodenbereich. Die betonierte Fläche kann grundsätzlich so belassen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenbau: Schottertragschicht für frostfreien Untergrund! ist eine Schottertragschicht unter dem Naturboden zwingend erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden. Die betonierte Fläche hingegen kann ohne weitere Vorbereitung genutzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Ein unzureichender Unterbau kann zu Absackungen und Beschädigungen der Steinplatten führen. Daher sollte man sich im Bereich Terrassenbau genau an die Vorgaben halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen der Steinplatten sollte der Naturbodenbereich mit einer Schottertragschicht versehen werden, um einen frostfreien Untergrund zu gewährleisten. Die betonierte Fläche kann direkt für die Verlegung genutzt werden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen an den Untergrund für die gewählten Steinplatten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Steinplatte, Sandbett, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputzsockel an Terrassensteine anschließen: Fachgerechte Abdichtung, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Steinplatte, Sandbett, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Steinplatte, Sandbett, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse anlegen: Reicht Sand auf Beton & Naturboden für Steinplatten?
Suche nach: Terrasse: Sandbett für Steinplatten auf Beton/Erde?
Suche nach: Terrasse anlegen, Steinplatten verlegen, Sandbett, Beton, Naturboden, Untergrund vorbereiten, Gartenbau
