Gartenweg: Günstige Natursteinplatten oder Quarzit?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo Forumsteilnehmer,
wir haben ein Grundstück von ca. 50 Meter Länge und möchten einen Weg mit möglichst wenig Aufwand bis nach hinten haben. Da wir befürchten ein perfekt gemachter Weg zu teuer wird, möchten mir maximal einen Weg mit Kiesbett "bauen". Die Steine sollen später keinen festen Verbund darstellen, sondern einzeln vom Rasen eingefasst werden. Wir hatten uns nach großflächigen Natursteinplatten umgeschaut aber nichts passendes gefunden. Wer eine Quelle diesbeüglich hat bitte unmbedingt mitteilen!
Wir waren dann in einem "richtigen" Natursteinladen und haben uns dort mit Quarzit-Platten im Format 50x50 mit hanbehauenen Kanten angefreundet. Diese könnte man bei einer mittleren Dicke von 2,5 bis 4 cm auch im Kiesbett verlegen. Allerdings kostet der Quadratmeter mal so locker 63 € netto - für uns nicht ganz billig, da wir mit einer kleinen "Terrasse" so um die 35 m² bräuchten. Ist das zu teuer? Ist Quarzit für so etwas geeignet?
Bessere und günstigere Ideen/Vorschläge sind uns immer sehr willkommen!
Danke schon mal.
T. Ragow
Danke schon mal.
T. Ragow
Quarzit
Aus quarzreichen Sedimenten oder Sedimentiten (Sandsteinen) entsteht durch die Metamorphose die Gesteinsgruppe der Quarzite. Die Quarzite sind in unverwittertem Zustand sehr hart. Die Wasseraufnahme und die Frostbeständigkeit kann sehr stark schwanken. Neben Quarz sind in geringen Mengen auch andere Bestandteile enthalten. Fast immer sind Quarzite mit spaltrauer Oberfläche erhältlich. Bei den meisten im Handel erhältlichen Quarziten handelt es sich um Glimmerquarzite. Deshalb haben sie eine ausgeprägte Parallelstruktur die als Spaltrichtung dient. Durch die ausgeprägte Richtung ist es bis auf wenige Ausnahmen (roter Wasa - Quarzit) nicht möglich Pflastersteine herzustellen, die rundum spaltrau sind. Meistens sind nur Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite) spaltrau, die anderen Flächen sägerau. Die Hauptverwendung ist der Plattenbelag, entweder in festen Formaten oder als Polygonalplatte. Als Treppenbelag, Felsen, Sakralgegenstand finden Quarzite ebenfalls Verwendung. Eine einheitliche Stärke der Platten ist meist nur durch zusätzliche Maßnahmen (Kalibrierung) zu erreichen, die kostenintensiv ist. Das Farbspektrum reicht von zartrosa, grünlich, silbrig bis zu teuren blauen Exoten. Eine der technisch hochbelastbaren Materialien ist Alta Quarzit aus dem Norden von Norwegen. Mit einem Quarzanteil von 82 % und einem Glimmergehalt von ca. 10 % weist er eine sehr geringe Wasseraufnahme auf (0,14 %). Die Druckfestigkeit von 328 N / mm² ist sehr hoch. Er ist alterungsbeständig und verrottungsfest. Die Streusalz- und Chemikalienbeständigkeit (Streusalzbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit) lassen diesen Stein für die Außenanwendung sehr gut zu. Die spaltraue Oberfläche ist allerdings makrorauh. Dadurch erfolgt die Einstufung (laut Hersteller) in die Bewertungsgruppe R10 nach DINAbk. 51130. Wendet man ein anderes Messverfahren an, wie die "SRT" - Prüfung, so ergibt sich ein Wert von 54,4. Die allgemeine Empfehlung für Außenbereiche ist ein Minimum von SRT 45 als Istzustand. Nachteilig sind die höheren Kosten gegenüber Graniten.
Als schlechtes Beispiel sei "Brasilianischer Quarzit" genannt, der nur eine schwache Umwandlung erfahren hat und fast noch ein Sandstein ist. Der einfachste Test ist von jedem Planer selber durchzuführen: "Etwas Sesamöl oder Kaffee mit Milch auf ein Muster geben und ca. 10 Minuten warten". Bei Alta- oder Wasa - Quarzit kann man danach fast alles wieder aufwischen. Bei dem "brasilianischem Quarzit" ist alles eingezogen und z.T. auf der Unterseite sichtbar. In gelblicher Farbe ist der als "Sophia gelb" aus Bulgarien importierte Quarzit für Außenbereiche gut geeignet, allerdings nur für den GaLaBau.
Weitere bekannte Sorten sind z.B. Verde Spluga (Schweiz), Burlington (England), Azul Macaubas (Brasilien). Der Name Quarzit sagt nichts über die Beständigkeit oder Belastbarkeit eines Gesteins aus. -
Wohin
Händler im Berliner Raum
vielen Dank erst mal für die Infos und die Tipps zum Quarzit. Falls Sie mir entsprechende Händler im Berliner Raum empfehlen könnten wäre ich Ihnen sehr dankbar.
T. Ragow -
Lehnin
