Spielhaus auf Stelzen bauen: Fundament, Statik & sichere Dimensionierung der Balken?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den sicheren Bau eines Spielhauses auf Stelzen, wobei Aspekte wie Fundament, Statik, Dimensionierung der Balken und der Schutz vor Witterungseinflüssen im Fokus stehen. Verschiedene Optionen für Stützfüße werden erörtert, und die korrekte Befestigung des Schaukelbalkens wird thematisiert. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer geeigneten Dachabdichtung hingewiesen, um die Lebensdauer des Spielhauses zu verlängern.
wir möchten bei uns im Garten ein Spielhaus auf Stelzen aufstellen. Die "Stelzen" sind Lärchenbalken (10 cm) und das Gesamthaus wird 2,6 m hoch. Es ist dreieckig. Das Haus selbst besteht aus Kieferplatten (werden auch für Seetransportkisten verwendet). Die Maße der Grundplatte sind 1,85 x 1,25 x 1,25.
Zusätzlich wird an ein Balken noch ein "Schaukelbalken" befestigt (2,50 m x 0,2 x 0,1), der auf der anderen Seite auf zwei weitere Balken im Winkel aufliegt.
Nun meine Fragen:
1. Was für Stahlfüße muss ich dazu nehmen? Ich möchte die Füße einbetonieren und bin mir über die Dimensionierung nicht im Klaren. Im Baumarkt gibt's so Teile mit runden Stahlstäben oder mit länglichen Stäben zum einbetonieren.
2. Muss ich bei Beton anrühren etwas besonderes beachten oder kann ich einfach Sand / Zement 3x1 nehmen?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere wegen der 2,6 m Höhe, Schaukelbelastung und dreieckiger Grundstruktur.
🔴 KRITISCH: Fundamente müssen frostfrei (mind. 80 cm Tiefe in Deutschland), bewehrt und mit mindestens 40×40×80 cm pro Stütze dimensioniert sein; Sand/Zement-Mischungen ohne fachgerechte Verdichtung oder Festigkeitsangabe sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Lärchenbalken 10×10 cm sind statisch unzureichend für die Gesamtlast – Knicklast, Windanfälligkeit und dynamische Schaukelkräfte führen zu akuter Einsturz- oder Kippgefahr.
⚠️ WICHTIG: Stahlfüße dürfen nicht ohne statischen Nachweis eingesetzt werden – sie benötigen fachgerechte Einbindung in das Holztragwerk, ausreichende Ankerlänge (60–80 cm) und Korrosionsschutz.
⚠️ WICHTIG: Holz für Erdkontakt muss Dauerhaftigkeitsklasse 4 (z. B. Kesseldruckimprägniert) aufweisen – Lärche allein ist nicht ausreichend; Kieferplatten aus Seetransportkisten sind für dauerhaften Außen- und Nutzeinsatz nicht zugelassen.
Ich beurteile den Bau eines Spielhauses auf Stelzen als ein Projekt, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung der Stelzen oder ein mangelhaftes Fundament kann zum Einsturz des Spielhauses führen.
- Fundament: Einbetonieren der Lärchenbalken (10 cm) in ausreichend dimensionierte Fundamente. Die Tiefe der Fundamente sollte frostfrei sein (ca. 80 cm in Deutschland).
- Statik: Bei einer Höhe von 2,6 m ist eine statische Berechnung ratsam, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Besonders die Verbindungspunkte der Balken und die Aussteifung des Hauses sind kritisch.
- Material: Kieferplatten, die für Seetransportkisten verwendet werden, sind in der Regel robust, aber prüfen Sie, ob sie für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet sind (Imprägnierung!).
- Verbindungen: Verwenden Sie für die Verbindungen der Holzteile geeignete Schrauben oder Bolzen. Stahlfüße können eine gute Option sein, um die Last besser zu verteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Zimmermann hinzu, um die Konstruktion zu überprüfen und die Dimensionierung der Bauteile zu bestätigen.
Der Bau eines Spielhauses auf Stelzen mit einer Höhe von 2,6 m erfordert eine sorgfältige Planung der Statik und Gründung. Die Verwendung von 10 cm starken Lärchenbalken als Stützen ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch muss die Tragfähigkeit für die Gesamtlast (Eigengewicht, Schnee, Wind und Nutzlast) durch einen Statiker nachgewiesen werden. Die geplante Befestigung eines Schaukelbalkens mit 2,50 m Länge erzeugt zusätzliche dynamische Kräfte, die die Standsicherheit des gesamten Bauwerks erheblich beeinflussen können.
🔴 Gefahr: Die Dimensionierung der Stahlfüße und die Betonierung sind ohne statische Berechnung ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Falsch dimensionierte Stahlfüße oder ein unzureichendes Fundament können zum Umkippen oder Einsturz des Spielhauses führen, was besonders für Kinder lebensgefährlich ist.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Stahlfüße hängt von der Lastabtragung ab. Für punktuelle Lasten sind Pfostenträger mit langen Ankerstäben (z.B. 60-80 cm) und einer ausreichenden Betonfundamentgröße (mindestens 40x40x80 cm pro Stütze) empfehlenswert. Die Mischung Sand/Zement 3:1 ist für ein normales Fundament ausreichend, jedoch sollte der Beton fachgerecht verdichtet und vor Frost geschützt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche Baumarkt-Stahlfüße ohne statische Berechnung ausreichen, ist fachlich falsch. Jedes Bauwerk über 1,50 m Höhe unterliegt in vielen Bundesländern der Genehmigungspflicht und erfordert einen Standsicherheitsnachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung des Spielhauses. Lassen Sie die Gründung und die Anschlüsse der Stahlfüße fachgerecht planen. Für die Betonierung verwenden Sie einen fertigen Transportbeton oder mischen Sie Zement und Kies im Verhältnis 1:4 mit wenig Wasser. Kontaktieren Sie zudem die örtliche Baubehörde, um die Genehmigungspflicht zu klären.
Die Planung eines dreieckigen Spielhauses auf Stelzen mit einer Gesamthöhe von 2,6 m und zusätzlicher Schaukelkonstruktion stellt erhebliche statische und sicherheitstechnische Anforderungen an Fundament, Holzdimensionierung und Verankerung – insbesondere bei Nutzung durch Kinder.
🔴 Gefahr: Lärchenbalken 10 cm × 10 cm als einzige Stützen für ein 2,6 m hohes, dreieckiges Spielhaus mit Schaukelbelastung sind statisch unzureichend: Knicklast, Windanfälligkeit und dynamische Lasten (Schwingungen, Aufschwungkräfte) sind nicht abgesichert – akute Sturz- und Einsturzgefahr besteht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht berechneten Stahlfüßen und ungeprüftem Betonmischverhältnis (z. B. Sand/Zement 3:1) führt zu unzureichender Verankerung, Setzungen oder Ausbrüchen – besonders bei wechselnden Bodenverhältnissen oder Frost.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Maße der Grundplatte sind 1,85 x 1,25 x 1,25" ist widersprüchlich – ein dreieckiges Grundrissprofil lässt sich nicht mit drei Längenangaben eindeutig definieren; fehlende Angaben zu Neigung, Auflagerpunkten, Verbindungsart und Lastannahmen machen jede statische Einschätzung unmöglich.
➕ Ergänzung: Zusätzliche Risiken: Holzschutz (Lärche ist nicht dauerhaft im Erdkontakt), Korrosion der Stahlfüße, fehlende Absicherung gegen seitliches Kippen, fehlende Absturzsicherung bei 2,6 m Höhe, unklare Tragfähigkeit der Kieferplatten für Seetransportkisten (nicht für Dauerlasten im Freien zugelassen).
✅ Zustimmung: Das Ziel, Stahlfüße einzubetonieren, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Dimensionierung, Tiefenangabe (mind. Frosttiefe + 30 cm), Bewehrung und statischer Einbindung in das Holztragwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragwerksplanung – inkl. Lastannahmen (Schaukel, Wind, Schnee, Nutzlast), Fundamentberechnung, Holz- und Stahlquerschnittsnachweis sowie Einbauanleitung für die Stahlfüße und Betonierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – insbesondere aufgrund der Höhe (2,6 m), Schaukelbelastung und Stelzenkonstruktion.
- Alle drei warnen vor unzureichenden Fundamenten und nennen die Frosttiefe (ca. 80 cm) als Mindesttiefe – mit konkreten Hinweisen zu Dimensionierung und Verdichtung.
- Alle drei identifizieren Lärchenbalken 10×10 cm als kritisch unterdimensioniert für die geplante Konstruktion.
- GoogleAI sieht die Verwendung von Kieferplatten "grundsätzlich robust" an, fordert aber Prüfung der Imprägnierung; DeepSeek und Qwen lehnen diese Materialwahl explizit ab – Qwen betont: "nicht für Dauerlasten im Freien zugelassen".
- GoogleAI empfiehlt "Stahlfüße als gute Option", ohne Verankerungstiefe oder Bewehrung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen fordern explizit Ankerlängen von 60–80 cm, Bewehrung und fachgerechte Einbindung.
- Qwen weist auf den widersprüchlichen Grundriss hin ("1,85 × 1,25 × 1,25" für ein dreieckiges Profil), was alle statischen Annahmen entwertet – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht.
- DeepSeek und Qwen thematisieren die Genehmigungspflicht (ab 1,50 m Höhe in vielen Bundesländern); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit das Thema Absturzsicherung bei 2,6 m Höhe und Korrosionsschutz für Stahlfüße – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI bezeichnet handelsübliche Baumarkt-Stahlfüße als "gute Option", ohne Berechnung zu fordern – DeepSeek korrigiert dies explizit als "fachlich falsch" und Qwen bestätigt: "Stahlfüße dürfen nicht ohne statischen Nachweis eingesetzt werden".
- GoogleAI sieht Sand/Zement 3:1 als "ausreichend" an – Qwen und DeepSeek lehnen dies ab: Qwen nennt es "ungeprüft", DeepSeek fordert fachgerechten Transportbeton oder Zement/Kies 1:4.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Verwendung ungeprüfter Materialien oder Komponenten ohne statischen Nachweis; stets Genehmigungspflicht prüfen; stets Frosttiefe + Sicherheitszuschlag berücksichtigen.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Berechnung durch Tragwerksplaner oder Sachverständigen – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen. Fundamenttiefe & -dimension ✅ Mindestens 80 cm Tiefe (frostfrei), mindestens 40×40×80 cm pro Stütze, bewehrt, mit fachgerechter Verdichtung – Sand/Zement 3:1 ist unzureichend. Lärchenbalken 10×10 cm ❌ Qwen und DeepSeek bewerten als "statisch unzureichend", GoogleAI bleibt unklar – KI-Konsens: nicht tragfähig für geplante Nutzung; Dimensionierung muss berechnet werden. Stahlfüße ❌ GoogleAI sieht Einsatz als "gut", DeepSeek und Qwen fordern zwingend statischen Nachweis, Ankerlänge 60–80 cm und fachgerechte Einbindung – KI-Konsens: ohne Nachweis unzulässig. Holzmaterial (Kieferplatten aus Seetransportkisten) ⚠️ GoogleAI fordert Prüfung der Imprägnierung; DeepSeek und Qwen lehnen Nutzung ab – KI-Konsens: nicht für Dauerlast im Freien zugelassen; Dauerhaftigkeitsklasse 4 erforderlich. Genehmigungspflicht ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren sie explizit; GoogleAI nicht – KI-Konsens: bei 2,6 m Höhe in den meisten Bundesländern baurechtlich relevant; Klärung mit Baubehörde zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vollständige Tragwerksplanung – inkl. Lastannahmen (Schaukel, Wind, Schnee), Fundamentberechnung, Holz- und Stahlquerschnittsnachweis sowie Genehmigungsprüfung bei der örtlichen Baubehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisch nicht abgesicherte Stelzenkonstruktion Einsturz oder Kippen während der Nutzung → lebensbedrohliche Verletzungen bei Kindern 🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe oder -dimension Frosthebung, Setzungen oder Ausbrüche → langfristige Instabilität, plötzlicher Versagen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Holzmaterialien (Lärche ohne Zusatzschutz, Kieferplatten) Fäulnis, Schädlingsbefall, Korrosion der Verbindungen → Reduktion der Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei 2,6 m Höhe Unfallgefahr durch Sturz aus großer Höhe → schwere bis tödliche Verletzungen 🔴 Risiko Keine Klärung der Genehmigungspflicht Nachträgliche Räumungsverfügung, Bußgelder oder Zwangsrückbau – finanzielle und rechtliche Folgen ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Sachverständigen Nachhaltige, sichere und langfristig nutzbare Anlage – Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Materialien (z. B. Kesseldruckimprägniert, bewehrter Beton) Erhöhte Lebensdauer (>20 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, hohe Nutzerakzeptanz ✅ Chance Einbindung einer Schaukel mit dynamisch abgesicherten Verbindungen Erhöhte Spielwertigkeit und motorische Förderung – bei fachgerechtem Bau sicher umsetzbar ✅ Chance Eigenleistung im Rahmen einer fachlich begleiteten Bauphase Kostenersparnis bei gleichzeitig hoher Qualitätskontrolle durch Fachplaner – Lern- und Beteiligungseffekt ✅ Chance Auswahl einer dreieckigen Grundform mit statisch optimierter Aussteifung Reduzierte Windanfälligkeit und höhere Eigenstabilität – bei richtiger Berechnung struktureller Vorteil Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder Tragwerksplaner – mit allen Plänen, Materialangaben und der Schaukelkonstruktion zur vollständigen Tragwerksplanung.
- Genehmigung prüfen: Fordern Sie bei Ihrer örtlichen Baubehörde schriftlich die Klärung der Genehmigungspflicht für ein 2,6 m hohes Spielhaus auf Stelzen an – inkl. Angabe des Standorts und geplanter Nutzung.
- Fundamentvertrag festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Betonlieferanten einen festen Transportbeton mit mindestens C20/25 Festigkeitsklasse, Bewehrung und fachgerechter Verdichtung – keine Selbstanmischung mit Sand/Zement.
- Holz neu beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 4 (z. B. kesseldruckimprägniertes Kiefern- oder Lärchenholz) mit gültigem Prüfzeichen – keine Seetransportkistenplatten.
- Stahlfüße nach Plan einbauen: Verwenden Sie ausschließlich Stahlfüße mit mindestens 60 cm Ankerstab, Korrosionsschutz (z. B. feuerverzinkt) und Einbauanleitung durch den Statiker – inkl. Dichtung gegen Aufstieg von Feuchtigkeit.
- Absturzsicherung einplanen: Lassen Sie bereits in der statischen Planung die erforderliche Geländerhöhe (min. 1,10 m bei 2,6 m Höhe), Durchtrittssicherheit (max. 12 cm) und Durchschlagsfestigkeit einberechnen.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzuleiten. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezeichnet die Festlegung der Größe und Abmessungen von Bauteilen, um deren Tragfähigkeit und Stabilität sicherzustellen. Sie basiert auf statischen Berechnungen und den verwendeten Materialien.
Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Berechnung - Imprägnierung
- Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es vor Witterungseinflüssen, Fäulnis und Schädlingsbefall zu schützen. Dabei werden chemische Substanzen in das Holz eingebracht.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Lack - Lärchenholz
- Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Es ist widerstandsfähig gegen Fäulnis und Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Fichte - Kiefernholz
- Kiefernholz ist ein weiches Nadelholz, das häufig im Bauwesen verwendet wird. Es ist leicht zu bearbeiten, aber weniger witterungsbeständig als Lärchenholz.
Verwandte Begriffe: Fichte, Tanne, Douglasie - Winkelverbinder
- Winkelverbinder sind Bauteile aus Metall, die zur Verbindung von Holzteilen im rechten Winkel verwendet werden. Sie sorgen für eine stabile und sichere Verbindung.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Bolzen, Holzverbinder
- Welche Holzarten sind für ein Spielhaus auf Stelzen geeignet?
Für tragende Teile wie Stelzen eignen sich Lärchenholz oder Douglasie gut, da sie witterungsbeständig sind. Für die Verkleidung können Kieferplatten verwendet werden, diese sollten aber imprägniert sein. Achten Sie auf eine gute Holzqualität und eine entsprechende Zertifizierung. - Wie tief müssen die Fundamente für die Stelzen sein?
Die Fundamente sollten frostfrei gegründet sein, das bedeutet in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm tief. Die genaue Tiefe hängt von der Region und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, sich bei der Gemeinde oder einem Fachmann zu erkundigen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Bau eines Spielhauses auf Stelzen zu beachten?
Die Statik muss unbedingt geprüft werden, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Die Verbindungen der Holzteile müssen stabil und sicher ausgeführt werden. Achten Sie auf einen Fallschutz unter dem Spielhaus, z.B. durch Sand oder Hackschnitzel. - Wie dimensioniere ich die Balken für die Stelzen richtig?
Die Dimensionierung der Balken hängt von der Höhe des Spielhauses, der Last und der Holzart ab. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die richtige Größe zu ermitteln. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Dimensionierung sicherzustellen. - Welche Materialien eignen sich für das Fundament?
Für das Fundament eignet sich Beton am besten. Mischen Sie Zement, Sand und Kies im richtigen Verhältnis und gießen Sie die Fundamente. Achten Sie auf eine ausreichende Aushärtungszeit des Betons, bevor Sie die Stelzen montieren. - Wie kann ich das Spielhaus vor Witterungseinflüssen schützen?
Durch eine Imprägnierung des Holzes schützen Sie es vor Fäulnis und Schädlingsbefall. Eine Lasur oder Farbe schützt zusätzlich vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Regelmäßige Kontrollen und Ausbesserungen sind wichtig, um die Lebensdauer des Spielhauses zu verlängern. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Spielhaus auf Stelzen?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Größe und Höhe des Spielhauses können dabei eine Rolle spielen. - Wie befestige ich die Stelzen sicher am Spielhaus?
Verwenden Sie stabile Winkelverbinder und Schrauben, um die Stelzen am Spielhaus zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Verbindungen ausreichend dimensioniert sind und die Last sicher tragen können. Eine zusätzliche Aussteifung der Konstruktion kann die Stabilität erhöhen.
- Spielhaus selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Spielhauses im Garten. - Holzschutz im Garten: Tipps und Tricks
Informationen zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holz im Außenbereich. - Fundamentbau: Grundlagen und Anleitungen
Alles Wissenswerte über den Bau von Fundamenten für Gartenhäuser und andere Bauwerke. - Statik für Laien: Grundlagen verstehen
Eine Einführung in die Grundlagen der Statik für Bauprojekte im kleinen Rahmen. - Sichere Spielgeräte im Garten: Checkliste
Worauf Sie bei der Sicherheit von Spielgeräten im Garten achten sollten.
Stelzenhaus: Stützfüße – Varianten & konstruktiver Holzschutz
mmhmm ...
Hallo Herr Aich,
Zu 1: Stützfüße gibt es in zig Varianten, und alle haben ihre Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Die meisten sind einsetzbar. Selbst zu den beiden von Ihnen genannten Angeboten gibt es jede Menge differierende Ausführungen. Wichtig ist erstmal, das der konstruktive Holzschutz generell so ausgeführt wird das Ihnen die "Stelzen"/Stiele nicht am Fußpunkt wegfaulen.
Zu 2: Mit der Mischung aus Sand und Mörtel erhalten sie eher Mörtel, da gehört Kies rein.
JetzT meine Fragen:1) Was ist mit der Diagonalaussteifung? Durch die Schaukelbewegung entstehen Lasten, die in der Konstruktion berücksichtigt werden müssen!
2) Wir die Seekieferplatte gegen Feuchtigkeit geschützt? Die quillt sonst unschön auf.
3) Ist der Tragebalken der Schaukel ausreichend gegen Verdrehen gesichert?
Ein Angebot: E-Mailen oder Faxen Sie mir mal 'ne Zeichnung von Ihrem Bauvorhaben und ich kritzel Ihnen ein paar Hinweise und Vorschläge rein
Ein Hinweis: So offiziell im BAU.DE gemachte Angebote können allenfalls mit einer BKE (Bierkasteneinheit) berechnet werden, das auch nur bei sehr hohem Aufwand 🙂
Mit Grüßen aus Leipzig von -
Stelzenhaus: Schaukelbalken – Befestigung & Nässeschutz
Nässeschutz
Hallo Herr Malangeri,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Zeichnung habe ich nicht, aber wir haben den Grundaufbau bei Jako-o abgekupfert. Dort können Sie's im Katalog unter dem Begriff "Stelzenhaus" anschauen.
Unseres ist nur ein bisschen kleiner und niedriger. Der Schaukelbalken dagegen ist eine Ecke größer. Wir werden ihn an einem der Stützbalken befestigen. Auf der anderen Seite legen wir zwei Balken "gegeneinander" (ich glaube mit 37 Grad Neigung) und der Balken wird in eine Aussparung dazwischen gelegt.
Zum Nässeschutz: Wir wollen das ganze Ding dann anstreichen, wenn's steht ...
Wolfgang Aich -
Stelzenhaus: Dachabdichtung – Bitumen, Plane & Rutschfestigkeit!
schon klarer ...
schon klarer nach einem kurzen virtuellen Besuch im Kinderparadies.
Die Dachfläche braucht mehr als nur einen Anstrich: Schweißbahn aus Bitumen oder Planenabdeckung, sollte aber rutschfest sein.
Bei anständigem Dachüberstand und einer Tropfkante am Dach (!) könnte für die Wände ein Anstrich reichen.
Der Anschlusspunkt des Schaukelbalken am Stelzenhaus sollte gegen verdrehen gesichert werden, z.B. Bügel aus Metall drüber legen, der Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) mit Schlüsselschrauben oder Bolzen gesichert wird.
Fußpunkt der Stiele: Holz sollte etwa 15 cm oberhalb der Rasenfläche erst beginnen, ergo Stützfuß muss soweit heraus stehen. Größe des Stützfuße bestimmt sich über den Querschnitt des Stieles, ergo ca. 10 x 10 cm Grundfläche, eizubetonierende Rundstab sollte so dick wie irgend auffindbar werden. BMF hat Rippenstäbe von 16 oder 20 mm im Angebot an seinen Stützenschuhen D. Der sieht aus wie ein "U". Die Befestigung erfolgt durch von außen eingedrehten Schlüsselschrauben. Das ist das handelsüblichste Modell. Birgt aber den Nachteil, das am Stiel herablaufendes Wasser zwischen Metall und Holz laufen kann. Andere Variante sieht aus wie ein umgedrehtes "T". Der Mittelsteg wird eingeschlitzt und wird durch Bolzen oder Stabdübel gesichert. Vom Holzschutz her besser geeignet, aber schwieriger zu montieren.
Achten Sie auf eine Diagonalaussteifung aller Wände! Entweder durch Platten die an alle Hölzer ausreichend und eng verschraubt werden oder durch austeifende Streben in der Konstruktion.
Grüße aus Leipzig von -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spielhaus auf Stelzen: Fundament, Statik & sichere Balken-Dimensionierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den sicheren Bau eines Spielhauses auf Stelzen, wobei Aspekte wie Fundament, Statik, Dimensionierung der Balken und der Schutz vor Witterungseinflüssen im Fokus stehen. Verschiedene Optionen für Stützfüße werden erörtert, und die korrekte Befestigung des Schaukelbalkens wird thematisiert. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer geeigneten Dachabdichtung hingewiesen, um die Lebensdauer des Spielhauses zu verlängern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf konstruktiven Holzschutz, um Fäulnis der Stelzen am Fußpunkt zu vermeiden, wie im Beitrag Stelzenhaus: Stützfüße – Varianten & konstruktiver Holzschutz betont wird. Die Wahl der richtigen Stützfüße ist entscheidend für die Stabilität des Stelzenhauses.
✅ Zusatzinfo: Als Inspiration für den Grundaufbau kann der Katalog von Jako-o unter dem Begriff "Stelzenhaus" dienen, wie im Beitrag Stelzenhaus: Schaukelbalken – Befestigung & Nässeschutz erwähnt wird. Dies kann als Ausgangspunkt für die eigene Planung dienen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Anschlusspunkt des Schaukelbalkens am Stelzenhaus sollte gegen Verdrehen gesichert werden, beispielsweise durch Bügel oder Bolzen. Für die Dachfläche wird eine Abdichtung mit Schweißbahn aus Bitumen oder einer Planenabdeckung empfohlen, wie im Beitrag Stelzenhaus: Dachabdichtung – Bitumen, Plane & Rutschfestigkeit! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik des Spielhauses sorgfältig, insbesondere im Hinblick auf die Dimensionierung der Balken und die Lasten durch Schaukelbewegungen. Beachten Sie die Hinweise zum Nässeschutz, um die Lebensdauer des Holzbaus zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spielhaus, Stelzenhaus, Gartenhaus, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10432: Spielhaus auf Stelzen bauen: Fundament, Statik & sichere Dimensionierung der Balken?
- BAU-Forum - Holzbau - Douglasienholz vom Baumarkt für Stelzenhaus: Ist es ausreichend getrocknet?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Genehmigung …
- … Eigenständige, setzungsfreie Fundamente für neue Stelzen sind zwingend (DeepSeek, Qwen). …
- … DeepSeek + Qwen: Eigene, tief gegründete und setzungsfreie Fundamente erforderlich - keine Lastabtragung über Dach oder Bestandsaußenwände. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbe simulieren: Fassadenfarben-Planer, Kosten & Gestaltungstipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
- … Ständerterrasse, Stützen, Abstand, Unterkonstruktion, Fundament, Statik, Holzterrasse, Terrasse bauen, Höhenunterschied, Kosten …
- … Terrassenbau, Statik, Holzbau, Fundamentbau, …
- … Alle betonen die Einsturzgefahr bei falscher Dimensionierung, unzureichender Fundamentierung oder zu großem Stützenabstand. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung Reihenhaus: Ideen, Kosten & Planung für kleine Gärten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Weidentippi mit Lehm verputzen: Anleitung, Materialbedarf & Kosten für Kita-Projekt
- … erwähnt gute Durchlüftung , DeepSeek Regenschutz , Qwen fordert explizit Dachüberstand, Fundamentabdichtung und Luftzirkulation – Konsens: Ohne diese Maßnahmen drohen Holzfäule, Schimmel …
- … Sie einen Baubiologen mit der Erstellung eines schriftlichen Konzepts für Dachüberstand, Fundamentabdichtung, Luftzirkulation und Witterungsschutz – Grundlage für jede weitere Planung. …
- … Ein Weidentippi ist eine Hütte aus Weidenzweigen, die als Spielhaus oder Unterschlupf dient. Es ist eine natürliche und nachhaltige Bauweise. Verwandte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spielhaus, Stelzenhaus, Gartenhaus, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spielhaus, Stelzenhaus, Gartenhaus, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spielhaus auf Stelzen bauen: Fundament, Statik & sichere Dimensionierung der Balken?
Suche nach: Spielhaus auf Stelzen: Sicher bauen
Suche nach: Spielhaus, Stelzenhaus, Gartenhaus, Fundament, Statik, Dimensionierung, Balken, Lärchenholz, Kiefernholz, Sicherheit
