Beton entfernen: Faustformel für Kubikmeter & Container-Volumen bei 18m² Fläche?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Betonvolumens beim Entfernen eines 18 m² großen Betonbelags mit einer Dicke von 10 cm. Es werden Faustformeln zur Abschätzung des benötigten Containervolumens sowie Hinweise zur Entsorgung auf einer Deponie gegeben. Zudem wird die benötigte Arbeitszeit für das Zerkleinern des Betons mit einem Presslufthammer diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte 18 m² Beton (10 cm dick)  -  Belag im Hinterhof  -  entfernen (lassen). Dieser Beton würde  -  zerbröselt  -  wieviel Kubikmeter in einem Container ergeben? Jetzt sagt mir nicht, kommt drauf an, wie dicht man schichtet. Gibt es da eine Faustformel? Oder wird auf der Deponie nach Gewicht abgerechnet?
Und: Wie lange würde Presslufthammer-Bernhard fürs "Kleinkriegen" brauchen?
Gruß  -  Susi
    🔴 KRITISCH: Keine manuelle Betonentfernung mit Presslufthammer ohne vollständigen Arbeitsschutz: Atemschutz (P3), Gehörschutz, Vibrationsdämpfung und staubabsaugendes Gerät sind zwingend erforderlich – Quarzstaub führt bei Einatmung zu lebensbedrohlicher Silikose.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten auf jeden Fall eine fachkundige Gefährdungsbeurteilung durchführen lassen – insbesondere zur Prüfung auf versteckte Leitungen (Wasser, Gas, Strom), Asbesthaltige Materialien (z. B. in Fugen oder Untergrund) und statische Beeinträchtigung angrenzender Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Für die Entsorgung gilt: Kein pauschaler Auflockerungsfaktor – das Schüttvolumen variiert stark (1,3–1,8); daher Container mindestens 4 m³ wählen, nicht 3 m³, um Überfüllung und Zusatzkosten zu vermeiden.
    Um das Volumen des Betons zu berechnen, multiplizieren Sie die Fläche mit der Dicke. In Ihrem Fall sind das 18 m² * 0,1 m (10 cm) = 1,8 m³.
    Eine Faustformel für das Container-Volumen gibt es nicht exakt, da es von der Art der Schichtung abhängt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der zerbröselte Beton ein größeres Volumen einnimmt als im ursprünglichen Zustand. Rechnen Sie daher mit mindestens 2 m³ Container-Volumen, besser etwas mehr, um sicherzugehen.
    Die Deponie berechnet in der Regel nach Gewicht. Das spezifische Gewicht von Beton liegt bei ca. 2.200 bis 2.400 kg/m³. Somit wiegen 1,8 m³ Beton etwa 3.960 bis 4.320 kg.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieten Sie einen Container mit einem Volumen von mindestens 3 m³, um ausreichend Platz für den zerbröselten Beton zu haben. Erkundigen Sie sich bei der Deponie nach den genauen Entsorgungskosten pro Gewichtseinheit.
    Die Anfrage von Susi betrifft die Entsorgung von 1,8 m³ Festbeton (18 m² x 0,1 m) aus einem Hinterhof. Die Kernfragen sind das Schüttvolumen nach dem Brechen, die Abrechnungsart auf der Deponie und die Dauer der manuellen Entfernung mit einem Presslufthammer.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Volumen nach dem Brechen zunimmt, ist korrekt. Eine Faustformel für das Schüttvolumen von Bauschutt ist sinnvoll. Auch die Frage nach der Abrechnung nach Gewicht ist berechtigt, da Deponien in der Regel nach Tonnage abrechnen.
    ➕ Ergänzung: Als Faustformel für das Schüttvolumen von gebrochenem Beton kann man den Faktor 1,5 bis 1,6 anwenden. Aus 1,8 m³ Festbeton werden somit etwa 2,7 bis 2,9 m³ Schüttgut. Für die Containerwahl bedeutet dies, dass ein 3-m³-Container ausreichend, aber knapp bemessen ist; ein 4-m³-Container bietet mehr Sicherheit. Die Deponie rechnet fast immer nach Gewicht ab, wobei gebrochener Beton ein spezifisches Gewicht von ca. 1,5 bis 1,8 Tonnen pro m³ Schüttvolumen hat. Die Gesamtmenge liegt also bei etwa 4 bis 5 Tonnen.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Entfernung mit einem Presslufthammer birgt erhebliche Gesundheitsrisiken. Dabei entsteht eine massive Staubbelastung mit kristalliner Quarzfeinstaub (Kieselsäure), der langfristig zu schweren Lungenerkrankungen wie Silikose führen kann. Zudem können Erschütterungen und Lärm zu Schäden an Gebäuden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Ohne professionelle Absaugung und Atemschutz ist diese Arbeit nicht sicher durchführbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Entfernung und Entsorgung des Betons ein Fachunternehmen mit entsprechender Ausrüstung (z. B. Abbruchhammer mit Absaugung, Bagger mit Meißel). Lassen Sie vorab ein Angebot erstellen, das sowohl die Demontage als auch die fachgerechte Entsorgung auf einer zugelassenen Deponie umfasst. Für die manuelle Arbeit mit einem Presslufthammer ist die Zeit von Bernhard kaum seriös zu schätzen, da sie stark von der Bewehrung und der persönlichen Arbeitsgeschwindigkeit abhängt; rechnen Sie eher mit mehreren Tagen als mit Stunden. Planen Sie zudem die Anmietung eines geeigneten Containers (4 m³) und klären Sie die Deponiegebühren vorab.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Entfernung eines 18 m² großen, 10 cm dicken Betonbelags im Hinterhof, wobei konkrete Fragen zu Volumen, Entsorgung und Aufwand gestellt werden.
    Die theoretische Rohvolumenberechnung ergibt 1,8 m³ frischen Beton (18 m² × 0,10 m), doch beim Zerbröseln entsteht ein deutlich größeres Schüttvolumen durch Hohlräume, Luftanteil und unregelmäßige Bruchstücke.
    🔴 Gefahr: Die Zertrümmerung von Beton mit Presslufthammer birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Staubentwicklung (einschließlich krebserregender kristalliner Kieselsäure), Lärmbelastung über 110 dBAbk., Rückstoßverletzungen und mögliche Beschädigung angrenzender Statik oder Leitungen (z. B. Wasser, Gas, Strom).
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige Faustformel für das Schüttvolumen – der Auflockerungsfaktor variiert stark (1,3 bis 1,8) je nach Betonqualität, Zerkleinerungsgrad und Handhabung; eine pauschale Umrechnung ist fachlich unzulässig und führt zu Fehlkalkulationen bei Containergröße oder Entsorgungskosten.
    ➕ Ergänzung: Auf Deponien wird in der Regel nach Gewicht (Tonne) abgerechnet, nicht nach Volumen – das bedeutet: Je feiner der Beton zerkleinert wird, desto höher das Gewicht pro Container, aber auch desto größer die Staub- und Gesundheitsbelastung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Presslufthammer-Bernhard das ‚Kleinkriegen‘ allein zeitlich abschätzen kann, ist irreführend – die Dauer hängt entscheidend von Betonfestigkeit, Bewehrung, Untergrund, Werkzeugzustand und Arbeitsschutzmaßnahmen ab; eine seriöse Zeitschätzung ist ohne Vor-Ort-Begutachtung unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- und Entsorgungsfachbetrieb mit Gefährdungsbeurteilung, staubarmem Zerkleinerungsverfahren (z. B. mit Absaugung), persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz P3, Gehörschutz, Vibrationsdämpfung) und schriftlicher Entsorgungsnachweise – insbesondere, da im Hinterhof möglicherweise veraltete Leitungen oder Asbesthaltige Verbundstoffe (z. B. in Fugen) unbemerkt vorhanden sein könnten.
    • Alle drei Modelle bestätigen das Grundvolumen von 1,8 m³ Frischbeton (18 m² × 0,1 m).
    • Alle Modelle weisen eindeutig darauf hin, dass auf Deponien nach Gewicht (Tonne), nicht nach Volumen, abgerechnet wird.
    • Alle drei Modelle warnen vor erheblichen Gesundheitsrisiken bei Presslufthammer-Einsatz – insbesondere Quarzstaub, Lärm und Vibrationen.
    • GoogleAI schlägt einen "sicheren" Container von mindestens 3 m³ vor; DeepSeek und Qwen fordern klar einen 4-m³-Container (aufgrund realistischerer Schüttfaktoren 1,5–1,8 bzw. starker Varianz).
    • GoogleAI erwähnt keine Gefährdungsbeurteilung, Leitungsprüfung oder Asbest-Thematik; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek liefert konkrete Schüttfaktor-Bandbreite (1,5–1,6), Gewichtsabschätzung (4–5 t) und betont die Notwendigkeit fachlicher Abbruchtechnik mit Absaugung.
    • Qwen ergänzt die fachliche Unzulässigkeit einer pauschalen Faustformel und betont die Abhängigkeit vom Zerkleinerungsgrad sowie die Unmöglichkeit einer seriösen Zeitschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    • GoogleAI: "Rechnen Sie mit mindestens 2 m³ Container-Volumen, besser etwas mehr" → widerspricht dem Konsens von DeepSeek und Qwen, die mindestens 4 m³ fordern. Da 2 m³ bei realen Schüttfaktoren (mindestens 1,3 → 2,34 m³) bereits risikobehaftet ist, gilt die sicherere Empfehlung (4 m³) als maßgeblich.
    • GoogleAI: Keine Erwähnung von Asbest, Leitungsgefahr oder Gefährdungsbeurteilung → steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die diese Punkte als zwingend einordnen. Vorsichtsprinzip macht die strengere Sicht maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, gesundheits- und sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Arbeitsschutz, Containerdimensionierung und Vorabklärung von Gefahrenquellen.
    Rohvolumen Beton 1,8 m³ (18 m² × 0,10 m) – alle drei Modelle sind sich einig.
    Schüttvolumen / Containerwahl ⚠️ Keine pauschale Faustformel; realistischer Auflockerungsfaktor liegt zwischen 1,3 und 1,8 → Schüttvolumen: 2,3–3,2 m³; daher mindestens 4-m³-Container empfohlen (DeepSeek/Qwen), 3 m³ ist knapp/risikobehaftet (GoogleAI abgelehnt).
    Abrechnung Deponie Einheitlich nach Gewicht (Tonne), nicht nach Volumen; geschätzt 4–5 Tonnen bei Schüttgut.
    Gesundheitsrisiken Presslufthammer Kristalliner Quarzstaub (Silikose), Lärm >110 dB, Vibrationen, Rückstoß – alle Modelle warnen einhellig.
    Vor-Ort-Prüfung & Gefahren GoogleAI erwähnt keine Leitungs-, Asbest- oder Statikprüfung; DeepSeek und Qwen halten dies für zwingend erforderlich – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich ein zertifiziertes Fachunternehmen, das eine vorab durchgeführte Gefährdungsbeurteilung mit Leitungs- und Asbestprüfung, staubarme Abbruchtechnik mit Absaugung sowie lückenlose Entsorgungspapiere inkl. Deponienachweis anbietet.
    🔴 Risiko Silikose durch Einatmen von Quarzstaub bei manuellem Abbruch Lebenslange, nicht heilbare Lungenerkrankung mit tödlichem Verlauf möglich
    🔴 Risiko Beschädigung versteckter Leitungen (Wasser, Gas, Strom) Massive Sachschäden, Versorgungsausfall, Brand- oder Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Unterlaufender Asbestgehalt (z. B. in Fugenmassen oder Unterbeton) Rechtliche Haftung, teure Sonderentsorgung, Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten
    🔴 Risiko Unterschätzung des Schüttvolumens → zu kleiner Container Zusatzkosten für Nachmietung, Zeitverzug, mögliche Strafgebühren bei Überladung
    🔴 Risiko Fehlende Gefährdungsbeurteilung vor Arbeitsbeginn Verstoß gegen Arbeitsschutzgesetz (§5 ArbSchG), Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung mit Nachweis (Deponiebestätigung) Sichere Erfüllung gesetzlicher Pflichten, Nachweis für Behörden oder Versicherung
    ✅ Chance Einsatz staubabsaugender Technik Effektiver Gesundheitsschutz, deutliche Reduktion von Reinigungsaufwand und Nachbarklagen
    ✅ Chance Professionelle Schadensanalyse vor Abbruch Früherkennung verborgener Gefahren (Leitungen, Asbest), Vermeidung von Schadensfällen
    ✅ Chance Entsorgung über zertifiziertes Fachunternehmen mit Komplettangebot Zeitersparnis, Planungssicherheit, einheitliche Verantwortlichkeit, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Optimale Containerdimensionierung (4 m³) Vermeidung von Doppeltransporten, Kostentransparenz, bessere Auslastung und geringere Umweltbelastung
    1. Gefährdungsbeurteilung vor Ort beauftragen: Lassen Sie unverzüglich ein fachkundiges Unternehmen (z. B. Sachverständiger für Asbest oder Bau-Gutachter) prüfen, ob Asbest, Leitungen oder statische Risiken im Hinterhof vorhanden sind.
    2. Fachunternehmen mit zertifizierter Abbruchtechnik beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bau- und Entsorgungsbetrieb, der staubarme Zerkleinerung mit Absaugung, Atemschutz (P3), Vibrationsdämpfung und vollständige Entsorgungsnachweise anbietet.
    3. 4-m³-Container mieten: Buchen Sie mindestens einen 4-m³-Container – ein 3-m³-Container birgt bei realistischem Schüttfaktor (1,5–1,8) ein hohes Risiko der Überladung und Nachmietkosten.
    4. Deponie-Kosten vorab klären: Fordern Sie vom Entsorger schriftlich die Entsorgungskosten pro Tonne (nicht pro m³) sowie die erforderlichen Nachweise (z. B. Deponiebestätigung, Abfallverzeichnis)
    5. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche schriftlichen Leistungsbeschreibungen, Gefährdungsbeurteilungen, Entsorgungsnachweise und Verträge – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    6. Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen: Stellen Sie sicher, dass das beauftragte Unternehmen die notwendige PSA (Atemschutz P3, Gehörschutz, Handschuhe mit Vibrationsdämpfung) vor Ort zur Verfügung stellt und dokumentiert.
    Kubikmeter (m³)
    Ein Kubikmeter ist eine Volumeneinheit, die dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter entspricht.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Liter, Raummaß
    Spezifisches Gewicht
    Das spezifische Gewicht ist das Gewicht eines Stoffes pro Volumeneinheit (z.B. kg/m³). Es gibt Auskunft über die Dichte des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen
    Deponie
    Eine Deponie ist ein Ort, an dem Abfälle endgelagert werden. Es gibt verschiedene Arten von Deponien, je nach Art des Abfalls.
    Verwandte Begriffe: Mülldeponie, Abfallentsorgung, Recyclinghof
    Presslufthammer
    Ein Presslufthammer ist ein Werkzeug, das mit Druckluft betrieben wird und zum Aufbrechen von harten Materialien wie Beton verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abbruchhammer, Bohrhammer, Werkzeug
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Recyclinghof
    Ein Recyclinghof ist eine Sammelstelle für Wertstoffe und Abfälle, die wiederverwertet werden können.
    Verwandte Begriffe: Wertstoffhof, Abfallwirtschaft, Wiederverwertung
    Volumen
    Das Volumen ist der Rauminhalt eines Körpers. Es wird in Kubikmetern (m³) oder Litern (l) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Kubikmeter, Rauminhalt, Fassungsvermögen
    1. Wie berechne ich das Volumen von Beton?
      Das Volumen berechnet sich aus Fläche multipliziert mit der Dicke. Achten Sie darauf, dass alle Maße in der gleichen Einheit vorliegen (z.B. Meter).
    2. Wie viel wiegt ein Kubikmeter Beton?
      Ein Kubikmeter Beton wiegt in der Regel zwischen 2.200 und 2.400 kg, abhängig von der Zusammensetzung.
    3. Welche Containergröße benötige ich für Betonabbruch?
      Für Betonabbruch empfiehlt sich ein Container mit einem Volumen von mindestens 3 m³, besser etwas größer, um ausreichend Platz zu haben.
    4. Wie entsorge ich Beton richtig?
      Beton muss auf einer Deponie oder einem Recyclinghof entsorgt werden. Informieren Sie sich vorab über die Annahmebedingungen und Kosten.
    5. Kann ich Beton selbst abbrechen?
      Kleinere Betonflächen können Sie selbst mit einem Presslufthammer abbrechen. Bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Was kostet die Entsorgung von Beton?
      Die Kosten für die Entsorgung von Beton variieren je nach Deponie und Menge. Erkundigen Sie sich vorab nach den Preisen.
    7. Darf ich Beton im Garten verbauen?
      Die Verwendung von Beton im Garten ist in der Regel unproblematisch, solange keine Schadstoffe enthalten sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung.
    8. Wie kann ich Beton recyceln?
      Beton kann recycelt werden, indem er zerkleinert und als Zuschlagstoff für neuen Beton verwendet wird. Fragen Sie bei Ihrem Recyclinghof nach.
    • Beton richtig entsorgen
      Informationen zur fachgerechten Entsorgung von Betonabfällen.
    • Container mieten für Bauschutt
      Worauf Sie bei der Anmietung eines Containers für Bauschutt achten sollten.
    • Kosten für Abbrucharbeiten
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Abbrucharbeiten.
    • Beton selbst mischen
      Anleitung zum Selbermischen von Beton für kleinere Projekte.
    • Recycling von Baustoffen
      Möglichkeiten und Vorteile des Recyclings von Baustoffen.
  2. Beton entsorgen: Abrechnung nach Gewicht & Container-Miete
    Es geht nach Gewicht!
    Auf der Deponie wird natürlich nach Gewicht und Schadstoffklasse berechnet.
    Der Container-Mensch berechnet jedoch noch zusätzlich An- und Abfahrt (Anfahrt, Abfahrt), sowie Containermiete.
    Was die Füllungmenge des Containers angeht, kann man bei losen Steinen mit ca. 30 % Hohlräumen rechnen.
    Jürgen Sieber
  3. Beton entfernen: Kubikmeter-Schätzung & Faktor für Container
    Hallo susi, wenn man einfach mal rechnet,
    sind das 1,8 m³. das natürlich nur unter Idealbedingungen. wenn man's einfach in 20x30 cm placken reinschmeist würd ich trotzdem höchstens verdoppeln. aber wenn man's ein bisschen vernünftig hinpackt schätz ich Faktor 1,5 also ca. 2,5-3 m³. wozu presslufthammer? einfach vom Rand/Ecke her auf eine Fläche von ca. 50x50 cm die Erde mit einer schmalen Kelle unterwegkratzen, sodass die Platte an der Stelle hohl liegt. dann mit ein wenig Schwung einen 10 kilohammer auf die Ecke schlagen und sie werden sehen wie schnell ein guter placken wegbricht. danach dann immer Stück für Stück weiter aushöhlen und abschlagen. ein Tag und es müsste geschafft sein. allerdings sollte man einen haben der die brocken wegkarrt. habe mit der Methode im alter von 15 Jahren 6,5 m² in 4 Stunden wegbekommen, war aber 15 cm dick. einzige Ekligkeit wäre, wenn da eisenmatten drin wären. aber auch das kriegt man ohne presslufthammer kaputt. ach so, ordentliche handschuhe (nicht dieses rindspaltlederbilligzeug) und eine schutzbrille gegen splitter sollten schon sein! dann klappt es auch mit'm Nachbarn ... 😉 ... vorausgesetzt die Gläser bleiben heile. 😉 MfG Holzauge
  4. Container für Beton: 5 m³ vs. 3 m³ & Arbeitszeit-Schätzung
    Bei 1,8 m³ sehe ich das Problem zwar noch nicht ...
    aber in einen üblichen 5 m³ Kübel bekommen wir normalerweise um die 8  -  8,5 to rein. Ein 3 m³- Kübel dürfte aber kaum billiger sein als ein 5 er. Mehr als nen halben Tag darf der Bernhard nicht an dem Ding rumstemmen, blöd ist nur, wenn es einer mit der Bewehrung gutgemeint hat  -  Das nervt dann, aber ansonsten müsste 10 cm dicker Beton flott rausgehen (Abgesehen vom "Dunkelblauen Beton, den der Opa noch selbst gemacht hat  -  da kann man manchmal sein blaues wunder erleben) Abrechnung normalerweise nach Tonnen. Wenn nicht verdreckt ist es meist recht günstig, weil er zu Recyclingschotter gebrochen wird (Bei uns das billigste, was man zur Kippe bringen kann) Gruß
  5. Beton-Entsorgung: Hinweise zu Bauschutt & Farbe
    Dankeschön
    an alle für die Hinweise. Jetzt habe ich ja Anhaltspunkte für den Containermenschen.
    @ Jürgen Sieber: es sollte unbelasteter Bauschutt sein  -  nie Gewerbe, keine Verschmutzungen, einfach nur hässlicher Hofbelag.
    @holzauge: gute Idee, werde ich zumindest mal ausprobieren (Muttern schwingt selbst wieder den Hammer 🙂
    @ Thomas Müller: Beton hat so eine beige-helle Farbe, hoffentlich ohne Eisenmatten. Wie gesagt, ich werde mal selber dran rumkloppen.
    Ich wollte ja nicht so lange ausholen, aber das ganze soll Auftakt werden zu einer Verlegung von Wasser/Abwasser in meine "Sommerküche" am anderen Ende vom Hof. Also vom ortsansässigen Baulöwen ein Angebot machen lassen ("und bei der Gelegenheit machen Sie am besten den ganzen Beton mit weg"). Will jemand wissen, was er für "Pos. 1:18 m² vorhandenen alten Beton aufstemmen und den Schutt entsorgen" haben will? Fragt lieber nicht.
    Da mache ich es doch eher selbst  -  oder dem Nachbarn / dem Hausfreund schöne Augen 🙂
    Gruß  -  Susi
    Beton entfernen: Kubikmeter, Container & Entsorgung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Betonvolumens beim Entfernen eines 18 m² großen Betonbelags mit einer Dicke von 10 cm. Es werden Faustformeln zur Abschätzung des benötigten Containervolumens sowie Hinweise zur Entsorgung auf einer Deponie gegeben. Zudem wird die benötigte Arbeitszeit für das Zerkleinern des Betons mit einem Presslufthammer diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Jürgen Sieber weist in Beton entsorgen: Abrechnung nach Gewicht & Container-Miete darauf hin, dass die Abrechnung auf der Deponie nach Gewicht und Schadstoffklasse erfolgt, während der Containerdienst zusätzlich An- und Abfahrt sowie die Miete berechnet. Bei loser Schüttung von Steinen sind etwa 30 % Hohlräume zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Holzauge gibt in Beton entfernen: Kubikmeter-Schätzung & Faktor für Container eine Schätzung des Volumens ab. Unter Idealbedingungen ergeben 18 m² Beton mit 10 cm Dicke 1,8 m³. Bei unsachgemäßer Verladung in den Container kann sich das Volumen jedoch auf das 1,5-fache, also 2,5-3 m³ erhöhen.
    ✅ Empfehlung: Thomas Müller empfiehlt in Container für Beton: 5 m³ vs. 3 m³ & Arbeitszeit-Schätzung, einen 5 m³ Container zu verwenden, da ein kleinerer 3 m³ Container kaum günstiger sei. Die Arbeitszeit für das Entfernen des Betons sollte nicht mehr als einen halben Tag betragen, es sei denn, die Bewehrung ist sehr stark.
    👉 Handlungsempfehlung: Sus sollte die Hinweise zur Berechnung des Betonvolumens und die Tipps zur Containerwahl nutzen, um Angebote von Containerdiensten einzuholen. Die Information von Jürgen Sieber bezüglich der Abrechnung nach Gewicht und Schadstoffklasse auf der Deponie ist wichtig für die Kalkulation der Entsorgungskosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Kubikmeter, Container, Volumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Kubikmeter, Container, Volumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Kubikmeter, Container, Volumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton entfernen: Faustformel für Kubikmeter & Container-Volumen bei 18m² Fläche?
Suche nach: Beton entfernen: Volumen berechnen
Suche nach: Beton entfernen, Beton entsorgen, Kubikmeter berechnen, Container Volumen, Faustformel, Betonabbruch, Hinterhof, Betonstärke, Deponie, Presslufthammer
