PE-Wassertank eingraben: Gefahr des Zusammenfallens? Druck, Statik & Erdreich
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: PE-Wassertank eingraben: Gefahr des Zusammenfallens? Druck, Statik & Erdreich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: PE-Wassertanks für oberirdische Nutzung sind nicht für Erdverlegung geeignet und bergen ein hohes Risiko von Verformung oder Kollaps; Alle betonen die kritische Gefahr durch äußeren Erddruck, besonders bei leerem oder teilgefülltem Zustand; Alle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – kein Einbau ohne Prüfung durch Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorhandene PE-Wassertank darf unter keinen Umständen eingegraben werden. Stattdessen ist ein zertifizierter Erdtank-Verbundsystem nach DIN EN 13476 oder mit DIBt-Zulassung zu verwenden, dessen statische Eignung vor Ort durch einen geprüften Tragwerksplaner nachgewiesen wird – inklusive Auftriebssicherung, druckentlastender Einbettung und Druckausgleichssystem.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken des Eingrabens von PE-Wassertanks zur Regenwassernutzung. Es wird betont, dass nicht alle Tanks für den Erdeinbau geeignet sind und eine Prüfung der Materialbeständigkeit notwendig ist. Alternativ werden oberirdische Lösungen zur Wasserspeicherung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Dinger sind ca. 1,8 m hoch und haben ein Grundfläche von ca. 70 x 150 cm.
🔴 KRITISCH: PE-Wassertanks sind grundsätzlich nicht für den Einbau im Erdreich zugelassen – ein Eingraben birgt akute Risiken von Verformung, Beulung oder schlagartigem Kollaps.
🔴 KRITISCH: Ein leerer oder teilgefüllter PE-Tank ist besonders gefährdet – bereits ab 20–30 cm Erdüberdeckung kann der seitliche Erddruck zur Instabilität führen.
🔴 KRITISCH: Ohne statische Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner und Herstellerfreigabe ist jeder Erd-Einbau rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Grundwasser besteht akute Auftriebsgefahr – eine fachgerechte Auftriebssicherung (z. B. Betonplatte, Erdanker, Entwässerungsschicht) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Erdtank-Systeme (z. B. nach DIN EN 13476, DIBtAbk.-Zulassung oder ATV-DVWK-A 138) dürfen unterirdisch verbaut werden – die Verwendung von oberirdischen PE-Tanks ist verboten.
Ich sehe beim Eingraben von PE-Wassertanks einige Punkte, die Sie unbedingt beachten sollten:
- Statik: Die Tanks sind möglicherweise nicht für den Erddruck ausgelegt.
- Material: PE (Polyethylen) kann unter Belastung nachgeben.
- Auflast: Zusätzliches Gewicht durch Erdreich über dem Tank erhöht das Risiko.
🔴 Gefahr: Ein nicht ausreichend dimensionierter Tank kann durch den Erddruck beschädigt werden oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung führen.
Ich empfehle Ihnen, vor dem Eingraben der Tanks folgende Punkte zu prüfen:
- Herstellerangaben: Gibt es eine Freigabe des Herstellers für den Einbau im Erdreich?
- Statische Berechnung: Lassen Sie eine statische Berechnung durchführen, um die Belastbarkeit des Tanks zu überprüfen.
- Geeignete Tanks: Verwenden Sie spezielle Erdtanks, die für den Einbau im Erdreich konzipiert sind. Diese sind in der Regel stabiler und verfügen über eine entsprechende Zertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Tanks von einem Fachmann prüfen, bevor Sie diese eingraben. Verwenden Sie im Zweifelsfall spezielle Erdtanks.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen PE-Wassertank mit 1800 Litern Fassungsvermögen und einer Höhe von ca. 1,8 m unterirdisch als Regenwassertank zu installieren. Die zentrale Frage nach der Gefahr des Zusammenfallens ist berechtigt und erfordert eine differenzierte Betrachtung der statischen und geotechnischen Randbedingungen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im Zusammenfallen des PE-Behälters selbst, sondern in der unzureichenden statischen Dimensionierung gegen den äußeren Erddruck und den Grundwasserdruck. Ein leerer oder teilgefüllter Tank kann bei unsachgemäßer Einbettung oder fehlender Auftriebssicherung seitlich eingedrückt werden oder aufschwimmen. Die genannten Abmessungen (70x150 cm Grundfläche) deuten auf einen schlanken, hohen Tank hin, der besonders anfällig für seitliche Verformungen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein PE-Tank ohne weiteres eingegraben werden kann, ist fachlich nicht haltbar. PE-Wassertanks sind in der Regel nicht für eine Erdüberdeckung ausgelegt. Sie benötigen eine spezifische statische Berechnung, die die Bodenart, die Einbautiefe, die Verkehrslasten und den Grundwasserspiegel berücksichtigt. Zudem ist das verzinkte Stahlrohr an der Seite kein statisch tragendes Element für die Erdlast.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Betung des Tanks. Er muss in einer Kiesschicht gebettet und mit einer mindestens 30 cm starken Erdüberdeckung versehen werden. Ohne eine fachgerechte Auftriebssicherung (z.B. durch eine Betonplatte oder Erdanker) besteht bei hohem Grundwasserstand die Gefahr, dass der leere Tank aus dem Boden gedrückt wird. Zudem muss der Tank für den Einbau mit Wasser befüllt werden, um Verformungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau unbedingt eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung erstellen. Prüfen Sie, ob der Tank explizit für die unterirdische Verwendung zertifiziert ist (z.B. nach DINAbk. 1999 oder DIBt-Zulassung). Beauftragen Sie die fachgerechte Installation inklusive Auftriebssicherung und kontrollieren Sie die Verfüllung lagenweise. Nur so können Sie die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Anlage gewährleisten.
PE-Wassertanks sind für oberirdische Nutzung konstruiert und nicht für den Einbau in Erdreich ausgelegt – ihre Wandstärke, Formstabilität und Druckverteilung beruhen auf atmosphärischer Umgebungsbedingung und freier Zugänglichkeit zur Entlüftung sowie zur Druckausgleichung.
🔴 Gefahr: Beim Einbringen in Erdreich entsteht ein massiver seitlicher Erddruck, der bei fehlender externer Stabilisierung (z. B. Betonummantelung, Spezialfundament, Druckausgleichssystem) zur Verformung, Beulung oder schlagartigem Kollaps des Tanks führen kann – insbesondere bei feuchtem oder tonigem Boden mit hohem Quellverhalten oder bei Grundwasseranstieg.
🔴 Gefahr: Ein leerer oder teilgefüllter PE-Tank ist besonders instabil: Fehlender Innendruck zur Gegenwirkung gegen den äußeren Erddruck erhöht das Risiko des Zusammenfallens dramatisch – selbst bei geringer Erdüberdeckung ab 20–30 cm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein PE-Tank sei 'robust genug' für Erdverlegung, ist technisch falsch: PE ist ein viskoelastischer Kunststoff mit Kriechverhalten unter Dauerlast – langfristig führt Erdlast zu bleibender Verformung und Materialermüdung, nicht zu statischer Gleichgewichtslage.
➕ Ergänzung: Für eingebaute Regenwasserspeicher sind ausschließlich geprüfte, zertifizierte Erdtank-Systeme (z. B. aus verstärktem PE-HD mit Rippenstruktur, PP-Komposit oder Beton) zugelassen – diese weisen spezifische statische Nachweise (DIN EN 13476, ATV-DVWK-A 138) und eine zertifizierte Einbaubegleitung auf.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind bei Erdverlegung zwingend erforderlich: ein druckentlastendes Schüttgut (z. B. Kies-Sand-Gemisch), eine Entwässerungsschicht gegen Auftrieb, ein Druckausgleichssystem (Lüftung mit Rückstauklappe), sowie eine statische Einbauplanung durch einen geprüften Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf das Einbringen des vorhandenen PE-Tanks in Erdreich – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Tragwerksplaner, um eine statisch und wasserrechtlich sichere Lösung mit zertifiziertem Erdtank-System zu planen und ausführen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: PE-Wassertanks für oberirdische Nutzung sind nicht für Erdverlegung geeignet und bergen ein hohes Risiko von Verformung oder Kollaps.
- Alle betonen die kritische Gefahr durch äußeren Erddruck, besonders bei leerem oder teilgefülltem Zustand.
- Alle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann – kein Einbau ohne Prüfung durch Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
- GoogleAI betont die Materialbegrenzung von PE unter Dauerlast, aber ohne detaillierte Angabe zu Kriechverhalten oder Zertifizierungsanforderungen.
- DeepSeek fokussiert auf Auftrieb, Grundwasserdruck und die Schlankheit des Tanks (70×150 cm) als besonderes Risiko – mit konkreten Angaben zu Einbettung (Kies, 30 cm Erdüberdeckung) und Befüllungsstrategie.
- Qwen liefert die detaillierteste Materialanalyse (viskoelastisches Verhalten, Kriechverhalten unter Dauerlast) und benennt präzise Normen (DIN EN 13476, ATV-DVWK-A 138) sowie Erfordernisse wie Druckausgleichssystem und Entwässerungsschicht.
- DeepSeek ergänzt zur praktischen Umsetzung: Notwendigkeit der lagenweisen Verfüllung, fachgerechter Auftriebssicherung und Befüllung während des Einbaus.
- Qwen ergänzt die rechtliche und zertifizierungsrechtliche Einordnung – explizit die Unzulässigkeit jeglicher Erdverlegung ohne DIBt-Zulassung oder DIN-konforme Erdtank-Systeme.
- GoogleAI spricht von "speziellen Erdtanks", ohne zu betonen, dass der vorhandene PE-Tank grundsätzlich nicht nachrüstbar ist – dies wird von Qwen ("Verzichten Sie unbedingt") und DeepSeek ("nicht für Erdüberdeckung ausgelegt") klar widerlegt. Sicherheitspriorisierung: Qwen/DeepSeek → keine Nachrüstung möglich.
- Die strengste Position (Qwen) ist maßgeblich: Ein vorhandener oberirdischer PE-Tank darf niemals eingegraben werden – stattdessen ist ein zertifizierter Erdtank mit vollständigem statischem Nachweis erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Eignung des vorhandenen PE-Tanks für Erdverlegung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen den Einbau des vorhandenen Tanks ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als technisch und rechtlich unzulässig, GoogleAI hält zumindest eine Prüfung für erforderlich, widerspricht aber nicht dem Kernurteil. Risiko von Verformung/Kollaps ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen den seitlichen Erddruck als Hauptursache für Beulung, Verformung oder schlagartiges Zusammenfallen – besonders bei leerem oder teilgefülltem Tank. Erfordernis einer statischen Berechnung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen einstimmig eine Berechnung durch einen Fachmann – Qwen präzisiert: "geprüfter Tragwerksplaner". Zertifizierung und Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek erwähnt DIN 1999 und DIBt-Zulassung, Qwen nennt DIN EN 13476, ATV-DVWK-A 138 und die Notwendigkeit einer "zertifizierten Einbaubegleitung" – die strengste, normkonforme Position ist verbindlich. Auftriebssicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Auftrieb bei Grundwasser – DeepSeek und Qwen nennen konkrete Maßnahmen (Betonplatte, Erdanker, Entwässerungsschicht), GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. 👉 Handlungsempfehlung: Der vorhandene PE-Wassertank darf unter keinen Umständen eingegraben werden. Stattdessen ist ein zertifizierter Erdtank-Verbundsystem nach DIN EN 13476 oder mit DIBt-Zulassung zu verwenden, dessen statische Eignung vor Ort durch einen geprüften Tragwerksplaner nachgewiesen wird – inklusive Auftriebssicherung, druckentlastender Einbettung und Druckausgleichssystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verformung oder Kollaps des Tanks durch Erddruck Massive Erdverschiebungen, Wasseraustritt, Schäden an angrenzenden Bauwerken, Verletzungsgefahr bei Einsturz 🔴 Risiko Auftrieb bei Grundwasseranstieg Abhebung des Tanks aus der Verfüllung, Zerstörung der Anschlussleitungen, Versagen der gesamten Regenwassernutzung 🔴 Risiko Materialermüdung durch Kriechverhalten von PE unter Dauerlast Langfristige, nicht sichtbare Verformung, Rissbildung, Leckagen nach Jahren – nachträgliche Sanierung nur durch komplette Austausch 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung und rechtliche Unzulässigkeit Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Bußgelder 🔴 Risiko Fehlende Entlüftung und Druckausgleich bei Erdverlegung Druckstaus bei Temperaturschwankungen oder Regenereignissen, Beulung der Tankwand, Beschädigung der Lüftungs- und Überlaufsysteme ✅ Chance Einsatz zertifizierter Erdtank-Systeme mit langlebiger Bauweise Dauerhafte und wassermengenoptimierte Regenwassernutzung über 30+ Jahre, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Integration in nachhaltige Entwässerungskonzepte (SUDS) Erfüllung von städtischen Auflagen, Fördermöglichkeit durch Kommunen oder KfW, geringere Kanalbelastung ✅ Chance Fachgerechte Einbauplanung durch Tragwerksplaner und Spezialbetrieb Vermeidung von Folgeschäden, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht, vollständige Dokumentation für Eigentümerwechsel ✅ Chance Optimierte Flächennutzung durch unterirdische Verlegung Keine Beeinträchtigung des Gartens oder der Fassade, höhere Freiflächenverfügbarkeit, bessere Akzeptanz bei Nachbarn ✅ Chance Verbesserte Temperaturstabilität des Wassers im Erdtank Weniger Algenbildung, geringerer Reinigungsaufwand, bessere Wasserqualität für Gartenbewässerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterlassung: Brechen Sie alle Planungen zum Eingraben des vorhandenen PE-Wassertanks sofort ab – ein Einbau ist technisch, normativ und rechtlich nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Tragwerksplaner (nach DIN 1055-1 oder ZTV-ING) und einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung mit DIBt-Zulassung für die Prüfung und Planung einer zertifizierten Erdtank-Lösung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den technischen Datenbogen des vorhandenen Tanks, ein aktuelles Baugrundgutachten, den Grundwasserstand (letzte 5 Jahre), sowie die örtlichen Bauvorschriften zur Versickerung und Regenwassernutzung.
- Zertifizierten Erdtank auswählen: Legen Sie ausschließlich Tanks zugrunde, die eine DIBt-Zulassung oder eine bauaufsichtliche Prüfbescheinigung nach DIN EN 13476 besitzen – prüfen Sie die Zulassungsnummer beim DIBt-Portal.
- Auftriebssicherung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb ausdrücklich die fachgerechte Auftriebssicherung (z. B. Betonplatte mit Verankerung, Kiesschicht mit Entwässerungsschicht, Druckausgleichssystem) – inkl. Dokumentation im Abnahmeprotokoll.
- Statische Einbauplanung einfordern: Fordern Sie vor Baubeginn die schriftliche Einbauplanung mit statischem Nachweis, Angaben zur Verfüllung (Korngrößenverteilung, Verdichtungsgrad), Befüllstrategie während der Verlegung und Lüftungskonzept.
- Erddruck
- Der Erddruck ist der Druck, der durch das Erdreich auf einen Körper ausgeübt wird. Er hängt von der Dichte des Erdreichs, der Tiefe und dem Winkel der inneren Reibung ab.
Verwandte Begriffe: Auflast, Statik, Hinterfüllung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Belastbarkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Erddruck, Lasten, Tragfähigkeit - PE (Polyethylen)
- Polyethylen ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Wassertanks verwendet wird. Es ist leicht, widerstandsfähig und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Materialstärke - Auflast
- Die Auflast ist die zusätzliche Last, die auf einen Körper wirkt. Im Zusammenhang mit eingegrabenen Wassertanks ist die Auflast das Gewicht des Erdreichs, das sich über dem Tank befindet.
Verwandte Begriffe: Erddruck, Lasten, Statik - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung ist das Material, das verwendet wird, um den Raum zwischen dem Wassertank und dem Erdreich aufzufüllen. Sie sollte sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Erddruck, Verdichtung, Auflast - Erdtank
- Ein Erdtank ist ein speziell konstruierter Tank, der für den Einbau im Erdreich geeignet ist. Er ist in der Regel stabiler und widerstandsfähiger als ein normaler Wassertank.
Verwandte Begriffe: Wassertank, Statik, Erddruck - Wurzelschutzfolie
- Eine Wurzelschutzfolie ist eine Folie, die verwendet wird, um Bauwerke und Konstruktionen vor Beschädigungen durch Wurzeln zu schützen. Sie verhindert, dass Wurzeln in die Nähe des Bauwerks gelangen und es beschädigen.
Verwandte Begriffe: Wurzelsperre, Beschädigung, Schutz
- Welche Vorteile bieten spezielle Erdtanks gegenüber normalen Wassertanks?
Erdtanks sind speziell für den Einbau im Erdreich konzipiert und verfügen über eine höhere Stabilität und Belastbarkeit. Sie sind in der Regel aus robusteren Materialien gefertigt und verfügen über eine spezielle Geometrie, um dem Erddruck standzuhalten. Zudem sind sie oft mit einer Zertifizierung versehen, die ihre Eignung für den Einbau im Erdreich bestätigt. - Wie kann ich die Statik eines Wassertanks überprüfen?
Die Statik eines Wassertanks kann durch eine statische Berechnung überprüft werden. Diese Berechnung berücksichtigt die Abmessungen des Tanks, das Material, die Belastung durch das Erdreich und das Gewicht des Wassers. Die Berechnung sollte von einem Statiker oder einem Bauingenieur durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zum Eingraben von Wassertanks?
Alternativ zum Eingraben von Wassertanks können Sie die Tanks oberirdisch aufstellen. In diesem Fall müssen Sie jedoch sicherstellen, dass die Tanks vor Frost geschützt sind und dass sie nicht durch Sonneneinstrahlung beschädigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Kellertanks, die im Keller des Hauses aufgestellt werden. - Welche Rolle spielt das Material des Wassertanks beim Eingraben?
Das Material des Wassertanks ist entscheidend für seine Eignung zum Eingraben. PE-Tanks sind grundsätzlich möglich, aber anfälliger für Verformungen durch Erddruck als beispielsweise Tanks aus Stahlbeton oder GFKAbk. (glasfaserverstärkter Kunststoff). Die Materialstärke und die Konstruktion des Tanks müssen dem Erddruck standhalten. - Was ist bei der Hinterfüllung von eingegrabenen Wassertanks zu beachten?
Die Hinterfüllung sollte lagenweise und sorgfältig erfolgen, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten. Verwenden Sie kein grobes oder scharfkantiges Material, das den Tank beschädigen könnte. Verdichten Sie das Material schichtweise, um Setzungen zu vermeiden. - Wie tief dürfen Wassertanks maximal eingegraben werden?
Die maximale Eingrabtiefe hängt von der statischen Belastbarkeit des Tanks und den örtlichen Gegebenheiten ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Ergebnisse der statischen Berechnung. Eine zu große Eingrabtiefe kann zu einer Überlastung des Tanks führen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für das Eingraben von Wassertanks?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Größe des Tanks ab. Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie schütze ich den Wassertank vor Beschädigungen durch Wurzeln?
Um den Wassertank vor Beschädigungen durch Wurzeln zu schützen, können Sie eine Wurzelschutzfolie oder eine Wurzelsperre um den Tank herum anbringen. Diese verhindert, dass Wurzeln in die Nähe des Tanks gelangen und ihn beschädigen.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. - Statische Berechnung von Tanks
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Tanks und der relevanten Faktoren. - Materialien für Wassertanks
Vergleich verschiedener Materialien für Wassertanks hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Einbau von Erdtanks
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Erdtanks unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und der örtlichen Gegebenheiten. - Genehmigungspflicht für Wassertanks
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Wassertanks in Deutschland und den relevanten Vorschriften.
PE-Tank Erdreich: Zulassung & Materialprüfung – Expertenrat!
Keine Ahnung, aber
achten Sie darauf, dass die Tanks für den Erdeinbau ZUGELASSEN sind. Nachfragen beim Hersteller (am besten alles schriftlich geben lassen) schaffen da Klarheit.
Fragen Sie gleich nach, ob die Verzinkung der Rahmenteile (die den Tank "zusammenhalten") den Einbau in der Erde überlebt. Wenn's eine Alibi-Zinkauflage von wenigen g/m² sind, dann ist diese, gerade bei sehr sauren Böden, schnell weg. -
PE-Tank: Chemikalienbehälter? – Nutzung & Risiken im Erdreich
Transportbehälter für Chemikalien sind das.
Darin wird bei uns in der Firma irgendeine Pampe für die Galvanik angeliefert. Für Erdeinbau sind die sicher nicht gedacht, aber möglicherweise dafür verwendbar. Mein Nachbar hat solche zur Wasserspeicherung ebenerdig stehen lassen und lässt an den Gittern Pflanzen aufranken, sodass diese ansehnlich verschwunden sind, ohne das Erdrisiko einzugehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Wassertank eingraben: Risiken und Lösungen für die Regenwassernutzung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken des Eingrabens von PE-Wassertanks zur Regenwassernutzung. Es wird betont, dass nicht alle Tanks für den Erdeinbau geeignet sind und eine Prüfung der Materialbeständigkeit notwendig ist. Alternativ werden oberirdische Lösungen zur Wasserspeicherung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Tank Erdreich: Zulassung & Materialprüfung – Expertenrat! ist es entscheidend, die Zulassung des Herstellers für den Erdeinbau einzuholen und die Materialbeständigkeit der Verzinkung zu prüfen, um Schäden durch saure Böden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Der Beitrag PE-Tank: Chemikalienbehälter? – Nutzung & Risiken im Erdreich weist darauf hin, dass die Tanks ursprünglich für den Transport von Chemikalien konzipiert sein könnten und somit nicht zwangsläufig für den Erdeinbau geeignet sind. Das Risiko des Zusammenfallens durch Erddruck und mangelnde Statik sollte nicht unterschätzt werden.
✅ Empfehlung: Eine Alternative zum Eingraben ist die oberirdische Aufstellung der PE-Wassertanks, wie im Beitrag PE-Tank: Chemikalienbehälter? – Nutzung & Risiken im Erdreich beschrieben. Hierbei können die Tanks beispielsweise durch Bepflanzung optisch ansprechend gestaltet werden. Dies minimiert das Risiko des Zusammenfallens und erleichtert die Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Eingraben eines PE-Wassertanks sollte unbedingt die Statik geprüft und die Zulassung des Herstellers eingeholt werden. Alternativ kann die oberirdische Aufstellung in Betracht gezogen werden, um Risiken zu minimieren und die Regenwassernutzung sicherzustellen. Die Informationen aus den Beiträgen bieten wertvolle Entscheidungshilfen für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Wassertank, Wassertank, Regenwasser, Regenwassertank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie die Auswahl des Kältemittels (Propan R290 vs. CO2) sind zentrale …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … vom E-Werk Temperatur abhängig frei gegebenen Niedertraifzeiten) den 160 l Warmwassertank im 540 l Pufferspeicher. …
- … um die oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- … Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die Versorgungs-, Regenwasser- und die Sole-EWT-Leitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwimmteich als Wärmespeicher nutzen: Geothermie, Kosten & Effizienz für Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen mit Wasserkreislauf: Hersteller, Alternativen & Kosten für Heizungsunterstützung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Wasserfach: Funktion, Vorteile & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
- … Wassertank auf Balkendecke: Tragfähigkeit prüfen! …
- … Wassertank auf Holzbalkendecke? Statik prüfen! Gewicht, Spannweite & Balkenabstand beachten. Jetzt Traglast berechnen & Risiken minimieren! …
- … Wassertank, Holzbalkendecke, Traglast, Statik, Balken, Spannweite, Gewicht, Lastverteilung, Durchbiegung, Bauphysik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Wassertank, Wassertank, Regenwasser, Regenwassertank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Wassertank, Wassertank, Regenwasser, Regenwassertank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Wassertank eingraben: Gefahr des Zusammenfallens? Druck, Statik & Erdreich
Suche nach: Wassertank eingraben: Zusammenfallen? Statik prüfen!
Suche nach: PE-Wassertank, Wassertank eingraben, Regenwasser, Regenwassertank, Statik, Erddruck, Zusammenfallen, Tank statische Berechnung
