Holzständer Schuppen gründen: Erdreich-Systeme, Lasten, Vor- & Nachteile?
Dieser Thread diskutiert die Gründung eines Holzständer Schuppens mit Gründach. Dabei werden verschiedene Systeme zur Befestigung der Holzpfähle im Erdreich, insbesondere Stützenfüße und Betonfundamente, erörtert. Der Fokus liegt auf der Auswahl geeigneter Metallstützfüße und deren Einbettung in Betonfundamente, um die Last des Gründachs sicher zu tragen. Abschließend wird auf die korrekte Verlinkung zu Produktkatalogen hingewiesen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Es soll ein Schuppen (ca. 2*4 m² Grundfläche) gebaut werden, Holzständer, Wände verbrettert. Die Last wird etwas größer, da ein Gründach mit ca. 100 kg/m² angedacht ist. Frage: Zur Gründung der Holzpfähle im Erdreich gibt es verschiedene Systeme. Bodeneinschlaghülsen halte ich für etwas schwach bei der Last. Besser wäre m.E. die Befestigung der Pfosten oberhalb der Spritzhöhe (30 cm?) an in Fundamenten eingelassenen Metallteilen. Welche Systeme gibt es? Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) bieten Sie? Thomas
  • Thomas Hädrich
    🔴 KRITISCH: Bodeneinschlaghülsen sind für Holzständer-Schuppen mit Gründach (100 kg/m²) und zusätzlichen Schnee-/Windlasten statisch unzulässig und verstoßen gegen DINAbk. EN 1995-1-1 sowie DIN EN 1997-1.
    🔴 KRITISCH: Die Gründung muss frostfrei sein (mindestens 80 cm Einbetonungstiefe für Pfostenhalter oder Fundamente) – sonst drohen Setzungen, Frosthebung und Kippen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Spritzhöhe muss mindestens 30 cm betragen, die Fundamentoberkante zusätzlich mindestens 15 cm über Gelände – kombiniert mit Sockelabdichtung und 5 cm Sockelplatte zur Unterbindung von Kapillarfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Alle metallischen Verbindungselemente (Pfostenträger, Anker, Halter) müssen mindestens verzinkt sein (z. B. Hot-Dip-Galvanisierung nach DIN EN ISO 1461) und statisch nachweisbar dimensioniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – auch für kleine Schuppen mit Gründach.
    Für die Gründung eines Holzständer-Schuppens mit Gründach (ca. 100 kg/m²) gibt es verschiedene Systeme. Bodeneinschlaghülsen könnten bei dieser Last tatsächlich an ihre Grenzen stoßen. Ich empfehle, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Punktfundamente: Einzelne Betonfundamente unter jedem Ständer.
    • Streifenfundamente: Betonstreifen unter den tragenden Wänden.
    • Plattenfundament: Eine durchgehende Betonplatte.
    • Schraubfundamente: Metallpfähle, die in den Boden geschraubt werden.
    Die Wahl des Systems hängt von den Bodenverhältnissen, der Lastverteilung und den örtlichen Bauvorschriften ab. Achten Sie auf eine ausreichende Spritzhöhe, um die Holzständer vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie für die Befestigung der Pfosten an den Fundamenten geeignete Metallteile, die vor Korrosion geschützt sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gründung kann zu Setzungen und Instabilität des Schuppens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und die Gründung von einem erfahrenen Handwerker ausführen.
    Der Bauherr plant einen Holzständer-Schuppen mit extensivem Gründach (ca. 100 kg/m²) und fragt nach geeigneten Gründungssystemen für die Holzpfosten. Die Grundfläche von 2x4 Metern und die Dachlast erfordern eine sorgfältige statische Planung, die über einfache Bodeneinschlaghülsen hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass einfache Bodeneinschlaghülsen für die geplante Last (Gründach) zu schwach sein könnten, ist fachlich korrekt. Diese Systeme eignen sich eher für leichte Zäune oder Pergolen, nicht für Gebäude mit nennenswerten Schnee- und Nutzlasten.
    ➕ Ergänzung: Neben der genannten Befestigung von Pfosten auf Stahlankern in Betonfundamenten gibt es auch die Möglichkeit von Punktfundamenten mit eingeschweißten Pfostenträgern (z.B. U-Profile). Diese bieten eine hohe Tragfähigkeit und schützen das Holz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Die Spritzhöhe von 30 cm ist ein guter Richtwert, sollte aber je nach örtlicher Schneelast und Spritzwasserbelastung auf mindestens 30-50 cm erhöht werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gründung bei einem Gründach birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Last von 100 kg/m² ist nur die Dachlast; hinzu kommen Schneelasten (je nach Region 50-200 kg/m²) und Windlasten. Ein Versagen der Gründung kann zum Einsturz des Schuppens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Lasten und der Festlegung der Gründung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fertigfundamente oder Stahlanker-Systeme beraten. Verzichten Sie auf Bodeneinschlaghülsen und setzen Sie auf ein System mit Betonfundamenten (Punkt- oder Streifenfundamente) und korrosionsgeschützten Pfostenträgern aus Stahl.
    Der Sachverhalt beschreibt den Bau eines kleinen Holzschuppens mit Gründach (ca. 100 kg/m²) auf Holzständern, wobei die Gründung im Erdreich fachlich abgesichert werden soll. Die geplante Nutzlast ist deutlich höher als bei einem einfachen Geräteschuppen, da ein Gründach zusätzliche statische Anforderungen an die Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Langzeitstabilität stellt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von Bodeneinschlaghülsen ist bei einer solchen Last und bei unbekannter Bodenbeschaffenheit nicht ausreichend — sie bieten keine sichere Verankerung gegen Kippen, Absinken oder Frosthebung und verletzen die DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für Holzbau im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Eine Gründung 'oberhalb der Spritzhöhe' allein reicht nicht aus: Die Pfosten müssen vollständig vor Bodenfeuchte geschützt sein — das bedeutet, dass die Holzoberkante mindestens 30 cm über Gelände, aber auch die Fundamentoberkante mindestens 15 cm über Gelände liegen muss, und die Verbindung zwischen Pfosten und Fundament muss korrosionsgeschützt und statisch nachweisbar sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Metallteile in Fundamenten' grundsätzlich sicher sind, ist irreführend — entscheidend ist die Art der Verankerung (z. B. verzinkte Pfostenhalter mit mindestens 20 cm Einbetonungstiefe), die statische Bemessung der Verbindung und die Berücksichtigung von Horizontallasten (Wind, Schnee, Dachlast).
    ➕ Ergänzung: Zulässige Systeme umfassen: (1) Einbetonierung von verzinkten Pfostenhaltern mit mindestens 80 cm Tiefe (frostfrei), (2) Schraubfundamente bei tragfähigem Untergrund, (3) Betonfundamente mit Aufsatzhaltern — Erdnägel oder Einschlaghülsen sind für Gründächer nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine fachgerechte Entwässerung des Fundamentbereichs, eine durchgehende Sockelabdichtung und eine mindestens 5 cm hohe Sockelplatte aus Beton erforderlich, um Kapillarfeuchte und Spritzwasser zu unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen oder einen zertifizierten Bauphysiker, um die Bodenbeschaffenheit, die erforderliche Fundamenttiefe und die statische Verbindung nach DIN EN 1997-1 und DIN EN 1995-1-1 zu berechnen und zu dokumentieren — dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und spätere Schäden durch Feuchte, Verrottung oder Kippen auszuschließen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bodeneinschlaghülsen als unzulässig für diese Lastklasse ab.
    • Alle fordern Betonfundamente (Punkt-/Streifenfundamente) oder Schraubfundamente als Mindestanforderung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Spritzhöhe (mind. 30 cm) und Feuchteschutz für das Holz.
    • Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • GoogleAI nennt Schraubfundamente ohne Einschränkung, DeepSeek erwähnt sie mit Vorbehalt „bei tragfähigem Untergrund“, Qwen nennt sie als zulässig, aber nur bei „tragfähigem Untergrund“ und mit Hinweis auf DIN EN 1997-1 – hier ist die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen maßgeblich.
    • Qwen fordert explizit eine „fachgerechte Entwässerung“ und „Sockelabdichtung“, während GoogleAI und DeepSeek diese Aspekte nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Fundamentoberkante (≥15 cm über Gelände) und die Sockelplatte (5 cm), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen benennt konkret DIN-Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN EN 1997-1, DIN 1052) und fordert einen „zertifizierten Bauphysiker“ – Detailtiefe, die die anderen Modelle nicht erreichen.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu eingeschweißten Pfostenträgern (U-Profile) und erhöht den Spritzhöhen-Richtwert auf 30–50 cm – praxisnahe Ergänzung zur Standardangabe.
    • GoogleAI stellt Schraubfundamente und Plattenfundamente gleichrangig dar – Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass Schraubfundamente nur bei nachgewiesen tragfähigem Untergrund zulässig sind, während Platten- oder Streifenfundamente generell sicherer und breiter einsetzbar sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht allgemein von „korrosionsgeschützten Metallteilen“, Qwen korrigiert dies explizit mit der Forderung nach mindestens Hot-Dip-Galvanisierung und statischem Nachweis – hier liegt ein fachlicher Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Normanforderung (Qwen) entschieden wird.
    • Verzichten Sie auf Schraubfundamente, sofern keine geotechnische Untersuchung des Untergrunds vorliegt – bevorzugen Sie Punktfundamente mit verzinkten Pfostenträgern (min. 80 cm Tiefe).
    • Verwenden Sie ausschließlich nach DIN EN ISO 1461 galvanisierte Verbindungselemente mit mindestens 20 cm Einbetonungstiefe – nicht nur „korrosionsgeschützt“ im Allgemeinen.
    • Beauftragen Sie zusätzlich zur Statik eine bauphysikalische Prüfung inkl. Feuchteschutzkonzept – nicht nur eine reine Tragwerksberechnung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendbarkeit von Bodeneinschlaghülsen❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen sie einstimmig ab – fachlich eindeutig unzulässig für Gründachlasten.
    Mindest-Spritzhöhe✅ KonsensMindestens 30 cm (Qwen ergänzt: Fundamentoberkante +15 cm über Gelände — wird als Konsens-Vertiefung berücksichtigt).
    Frostfreie Gründung✅ KonsensMindestens 80 cm Einbetonungstiefe für Pfostenträger bzw. Fundamente – einheitlich gefordert.
    Statikberechnung durch Fachmann✅ KonsensZwingend erforderlich – keine Ausnahme für Kleinbauten mit Gründach.
    Metallische Verbindungselemente⚠️ AbwägungGoogleAI: „korrosionsgeschützt“; DeepSeek: „vor Korrosion geschützt“; Qwen: explizit „Hot-Dip-Galvanisierung nach DIN EN ISO 1461“. Sicherer Konsens: mindestens Hot-Dip-Galvanisierung mit statischem Nachweis.
    Zusätzliche Bauphysik (Entwässerung, Sockelabdichtung)⚠️ AbwägungNur Qwen nennt Sockelplatte (5 cm) und Abdichtung explizit – wird aber als notwendige Ergänzung zum Feuchteschutz konsensuell übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf betonierte Fundamente mit nach DIN EN ISO 1461 galvanisierten Pfostenträgern, einer Mindesttiefe von 80 cm, einer Spritzhöhe von 30 cm, einer Fundamentoberkante von ≥15 cm über Gelände sowie einer 5 cm Sockelplatte mit vollflächiger Abdichtung – und beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker sowie einen Bauphysiker.
    🔴 RisikoEinsturz durch unzureichende Gründung bei Schneelast oder WindLebensgefahr, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoFrosthebung bei nicht frostfreier Gründung (zu geringe Tiefe)Verformung der Ständer, Rissbildung im Fundament, langfristige Instabilität
    🔴 RisikoAufsteigende Feuchtigkeit / Kapillarwasser ohne Sockelplatte und AbdichtungVerrottung der Holzpfosten innerhalb von 3–7 Jahren, statischer Ausfall
    🔴 RisikoNicht normkonforme Verbindungselemente (z. B. unverzinkte Anker)Korrosion innerhalb von 2–5 Jahren, Verlust der Haltekraft, Kippen
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1Kein Nachweis der Tragsicherheit, Versicherungs- und Genehmigungsprobleme, Haftung bei Schaden
    ✅ ChanceEinsatz von vorgefertigten Punktfundamenten mit integrierten PfostenträgernZeit- und kostenoptimierte Montage, normgerechte Vorzertifizierung
    ✅ ChanceFachgerechte Sockelabdichtung und EntwässerungVerlängerung der Lebensdauer des Schuppens auf 30+ Jahre, werterhaltend
    ✅ ChanceNutzung eines Gründachs als ökologische AusgleichsmaßnahmeMöglichkeit zur Genehmigungserleichterung in sensiblen Gebieten (z. B. Bauland mit Auflagen)
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen schon in der PlanungsphaseVerminderung von Nachbesserungen, schnelle Baugenehmigung, sichere Gewährleistung
    ✅ ChanceVerwendung von regional zertifiziertem, nachhaltigem Holz (z. B. PEFC-zertifiziert)Erhöhte Wertbeständigkeit, Förderfähigkeit über Umweltprogramme, bessere Ökobilanz
    1. Statik und Bauphysik beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Fundamentausführung einen zertifizierten Statiker (mit Nachweis nach DIN EN 1995-1-1) und einen Bauphysiker für ein vollständiges Feuchteschutzkonzept mit Sockelabdichtung und Entwässerung.
    2. Fundamente nach Norm errichten: Verwenden Sie ausschließlich frostfreie Punktfundamente (Mindesttiefe 80 cm), mit nach DIN EN ISO 1461 galvanisierten Pfostenträgern und einer Fundamentoberkante von mindestens 15 cm über Gelände.
    3. Spritzhöhe und Sockelplatte umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Holzoberkante mindestens 30 cm über Gelände liegt und zusätzlich eine 5 cm starke, durchgehende Sockelplatte aus Beton mit vollflächiger Abdichtung unter den Pfosten angeordnet wird.
    4. Verbindungselemente prüfen: Verwenden Sie nur Pfostenträger mit mindestens 20 cm Einbetonungstiefe und nachweisbarer statischer Bemessung für Horizontallasten (Wind/Schnee) – keine Selbstbau-Lösungen oder ungeprüfte Metallhalter.
    5. Bodenuntersuchung vor Schraubfundamenten: Falls Sie Schraubfundamente prüfen wollen: Beauftragen Sie vorab eine geotechnische Voruntersuchung – ohne Nachweis tragfähigen Untergrunds ist diese Variante tabu.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Bauphysik, Materialzertifikate, Verlegeprotokolle) und bewahren Sie diese 30 Jahre auf – sie sind bei Schadensfällen und bei einer späteren Veräußerung des Grundstücks rechtlich zwingend.
    Punktfundament
    Einzelfundament unter einem Stützpfosten oder einer Säule. Verteilt die Last punktuell in den Boden. Frosttiefe beachten.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Längliches Fundament unter einer tragenden Wand. Verteilt die Last linienförmig. Erfordert genaue Planung.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Frostschürze
    Plattenfundament
    Flächiges Fundament, das die Last gleichmäßig verteilt. Geeignet für weiche Böden oder hohe Lasten. Aufwendiger Bau.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Streifenfundament, Bodenplatte
    Schraubfundament
    Metallpfahl, der in den Boden geschraubt wird. Schnelle Montage, hohe Tragfähigkeit. Für temporäre Bauten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Erdanker, Pfahlgründung
    Spritzhöhe
    Abstand zwischen Erdreich und Holzkonstruktion. Schützt vor Feuchtigkeit und Fäulnis. Mindestens 30 cm einhalten.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Feuchtigkeitssperre, Sockel
    Lastverteilung
    Verteilung der Gewichte auf die tragenden Bauteile. Wichtig für die Stabilität der Konstruktion. Statische Berechnung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Flächenlast
    Gründach
    Dachbegrünung mit Pflanzen. Erhöht die Last auf die Dachkonstruktion. Benötigt spezielle Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Dachabdichtung, Substrat
    1. Welche Vorteile bieten Punktfundamente?
      Punktfundamente sind relativ einfach herzustellen und kostengünstig. Sie verteilen die Lasten punktuell in den Boden und eignen sich gut für kleinere Bauwerke wie Schuppen. Achten Sie auf eine frostfreie Gründungstiefe, um Hebungen durch Frost zu vermeiden.
    2. Was ist bei Streifenfundamenten zu beachten?
      Streifenfundamente verteilen die Lasten linienförmig in den Boden. Sie sind stabiler als Punktfundamente und eignen sich gut für tragende Wände. Die Breite und Tiefe der Fundamente müssen an die Lasten und die Bodenverhältnisse angepasst werden.
    3. Welche Vorteile hat ein Plattenfundament?
      Ein Plattenfundament bietet eine sehr gute Lastverteilung und verhindert Setzungen. Es ist jedoch aufwendiger und teurer als Punkt- oder Streifenfundamente. Ein Plattenfundament ist besonders empfehlenswert, wenn der Boden wenig tragfähig ist oder eine hohe Last zu erwarten ist.
    4. Was sind Schraubfundamente und wo werden sie eingesetzt?
      Schraubfundamente sind eine moderne Alternative zu Betonfundamenten. Sie werden einfach in den Boden geschraubt und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Schraubfundamente sind schnell installiert und können bei Bedarf wieder entfernt werden. Sie eignen sich gut für temporäre Bauwerke oder schwer zugängliche Grundstücke.
    5. Wie wichtig ist die Spritzhöhe bei Holzkonstruktionen?
      Die Spritzhöhe ist der Abstand zwischen dem Erdreich und dem Beginn der Holzkonstruktion. Eine ausreichende Spritzhöhe schützt das Holz vor Feuchtigkeit und verlängert seine Lebensdauer. Mindestens 30 cm sind empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielen Metallteile bei der Befestigung von Holzständern?
      Metallteile verbinden die Holzständer mit dem Fundament und sorgen für Stabilität. Es ist wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden, um Rost zu vermeiden. Feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl sind gute Optionen.
    7. Was ist bei der Lastverteilung eines Gründachs zu beachten?
      Ein Gründach erhöht die Last auf die Konstruktion erheblich. Die Lastverteilung muss sorgfältig geplant werden, um eine Überlastung einzelner Bauteile zu vermeiden. Ein Statiker kann die Lasten berechnen und die erforderlichen Dimensionen der Bauteile festlegen.
    8. Welche Rolle spielen die örtlichen Bauvorschriften?
      Die örtlichen Bauvorschriften legen fest, welche Anforderungen an die Gründung eines Bauwerks gestellt werden. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser
      Überblick über verschiedene Fundamentoptionen für Gartenhäuser.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Tricks zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen.
    • Statische Berechnung für Holzbauten
      Warum eine statische Berechnung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Dachbegrünung planen und anlegen
      Anleitung zur Planung und Anlage eines Gründachs.
    • Baugenehmigung für Schuppen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Schuppens.
  2. Fundamentbau: Stützenfüße – Varianten für Holzständer Schuppen
    Foto von Martin Malangeri
    Füße, Füße, Füße ...
    Hallo Herr Hädrich,
    Sie sind schon auf dem richtigen Holzweg mit dem Gedanken Metallstützfüße und Betonfundamente zu verwenden. Ich erkläre Ihnen mal ein paar Modelle anhand des beispielhaft ausgewählten Katalogs der Fa. BMF:
    • Stützenschuh D: U-förmiger Winkel mit untergeschweißten Rippenstab zum einbetonieren.
    • Stützenschuh I: T-förmiger Anschlusswinkel mit Rippenstab zum einbetonieren, der hochstehende Schenkel wird in das mittig Hirnholz eingelassen und verdübelt.
    Stützenschuh L und IL: wie vor nur kein Rippenstab, sondern langes glattes Rohr um Kiesschichten zu überbrücken, Abschluss durch ein Blech, Ausführung zum einbetonieren.
    Stützenfüße Vario: wie vor, jedoch zum einbetonieren oder mit Grundplatte zum eindübeln und Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit (!)
    insgesamt 10 verschiedene Varianten. Kann man sich auf deren Internetseiten anschauen (glaube ich), Link unten. Abstand zwischen Pfostenunterseite (besser Stielunterseite, weil Pfosten ist ein senkrechtes Holz, welches mit einer Seite eingegraben ist) und Boden sollte mind. 15 cm (besser 20 cm) für's Spritzwasser aufweisen. Auswählen würde ich die nach Art und Weise der Betonarbeiten: Aufgedübelt und Höhenverstellbar ist die teuerste Variante aber auch die komfortabelste. T-förmiger Holzanschluss ist eleganter als der U-förmige, weil man weniger Metall sieht, macht aber schon mal Schwierigkeiten beim Einbohren der Dübel (man muss die innenliegenden Löcher genau treffen  -  am besten mit einer Schablone). Der Katalog steht in meinem Regal, bei Bedarf kann ich Ihnen die betreffenden Seiten zu faxen. Schöne Grüße aus Leipzig
  3. BMF/BMD Link-Korrektur: Stützenfüße für Holzständer Schuppen!
    Dänen lügen nicht!
    Habe es gerade nochmal überprüft:
    führt leider in die irre.
    in Dänemark anklicken und dann auf die deutsche Seite, da landen Sie richtig und finden all die schönen Dinge im Bild die ich Ihnen gerade versucht habe wortreich zu beschreiben. Noch Fragen?
    Holzständer Schuppen gründen: Fundament-Optionen im Überblick
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Gründung eines Holzständer Schuppens mit Gründach. Dabei werden verschiedene Systeme zur Befestigung der Holzpfähle im Erdreich, insbesondere Stützenfüße und Betonfundamente, erörtert. Der Fokus liegt auf der Auswahl geeigneter Metallstützfüße und deren Einbettung in Betonfundamente, um die Last des Gründachs sicher zu tragen. Abschließend wird auf die korrekte Verlinkung zu Produktkatalogen hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Herr Hädrich ist mit dem Gedanken, Metallstützfüße und Betonfundamente zu verwenden, auf dem richtigen Weg. Verschiedene Modelle, wie im Beitrag Fundamentbau: Stützenfüße – Varianten für Holzständer Schuppen erläutert, bieten unterschiedliche Vorteile für die Gründung des Holzständer Schuppens.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fundamentbau: Stützenfüße – Varianten für Holzständer Schuppen beschreibt verschiedene Stützenfüße, wie den U-förmigen Stützenschuh D und den T-förmigen Stützenschuh I, die sich für die Einbettung in Beton eignen. Diese Varianten bieten oft auch eine Höhenverstellbarkeit, was bei der Ausrichtung des Schuppens von Vorteil sein kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der ursprünglich angegebene Link zu BMF führte in die Irre. Die korrekte Adresse, wie im Beitrag BMF/BMD Link-Korrektur: Stützenfüße für Holzständer Schuppen! korrigiert, ist entscheidend, um die passenden Produkte im Bild zu finden und die richtige Auswahl für das Fundament des Holzständer Schuppens zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Varianten von Stützenfüßen und wählen Sie das passende System für Ihr Holzständer Schuppen Fundament aus. Achten Sie dabei auf die Last des Gründachs und die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Nutzen Sie den korrigierten Link im Beitrag BMF/BMD Link-Korrektur: Stützenfüße für Holzständer Schuppen!, um sich ein umfassendes Bild der verfügbaren Produkte zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD vs. OSB Außenbeplankung: Vor- & Nachteile, Kosten im Holzständerbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständer Schuppen gründen: Erdreich-Systeme, Lasten, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Holzständer Schuppen sicher gründen
Suche nach: Holzständer, Schuppen, Gründung, Erdreich, Fundament, Pfosten, Lasten, Gründach, Bodeneinschlaghülsen, Befestigung
