Gartenteich Abstand zum Nachbarn: Welche Vorschriften gelten für Größe & Tiefe?
Ein Gartenteich gilt in der Regel nicht als Bauwerk, wodurch spezifische Abstandsregeln zum Nachbargrundstück entfallen können. Entscheidend ist, dass das Nachbargrundstück weder beeinträchtigt noch geschädigt wird, insbesondere während der Bauphase. Die Einhaltung des Nachbarrechts ist essenziell, um Konflikte zu vermeiden. Die Größe und Tiefe des Teiches spielen eine untergeordnete Rolle, solange keine Beeinträchtigungen entstehen.
Wie groß muss der Abstand eines geplanten Gartenteiches 2 m breit, 2 m lang und 2 m tief zu meinem Grundstück sein? Das Gesamtmaß des Gartens ist 5,5 m auf 9 m.
  • Thomas Schäfer
    🔴 KRITISCH: Genehmigungspflicht durch Bauaufsichtsbehörde und Wasserwirtschaftsamt – ein 2 m tiefer Teich gilt in fast allen Bundesländern als baurechtlich und wasserrechtlich genehmigungspflichtige Anlage.
    🔴 KRITISCH: Verkehrssicherungspflicht durch Absturzsicherung (z. B. Zaun ≥ 1,10 m Höhe oder durchgängige Abdeckung) unverzüglich vor Inbetriebnahme sicherstellen – bei Nichterfüllung Haftungsrisiko für Unfälle.
    ⚠️ WICHTIG: Geotechnisches Gutachten zur Bodenstabilität, Grundwasserlage und möglicher Setzungs- oder Druckwirkung auf Nachbargrundstücke einholen – besonders bei kleinem Grundstück (5,5 m × 9 m) und unmittelbarer Grenznähe.
    ⚠️ WICHTIG: Abstand zur Grundstücksgrenze mindestens 1,5 m einhalten – in vielen Landesbauordnungen (z. B. Bayern, BW, NRW) gilt dieser Wert als Mindestabstand für "bauliche Anlagen", wobei einzelne Kommunen strengere Regelungen (bis 3 m) festlegen können.
    Die Frage nach dem erforderlichen Abstand eines Gartenteiches zur Grundstücksgrenze ist wichtig, da sie rechtlichen Regelungen unterliegt. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung.
    Ich empfehle:
    • Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes prüfen: Hier finden sich oft allgemeine Regelungen zu Bauvorhaben und Abstandsflächen.
    • Kommunale Satzungen einsehen: Die Gemeinde kann eigene Regelungen für Gartenteiche festlegen.
    • Nachbarschaftsrecht beachten: Auch wenn die Abstandsflächen eingehalten werden, können nachbarschaftliche Belange eine Rolle spielen (z.B. Lärmbelästigung durch Teichpumpen).
    Ein Teich mit den Maßen 2x2x2 Meter ist als größere Anlage zu betrachten, bei der die Einhaltung der Abstandsflächen relevant ist. 🔴 Bei Nichtbeachtung drohen im schlimmsten Fall Rückbau-Forderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt oder einem Anwalt für Baurecht nach den spezifischen Vorschriften in Ihrer Region, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der geplante Gartenteich mit den Maßen 2 m x 2 m x 2 m stellt aufgrund seiner Tiefe von 2 Metern eine potenzielle Gefahrenquelle dar. Ein solches Gewässer fällt in vielen Bundesländern unter die Definition einer "baulichen Anlage" und ist genehmigungspflichtig. Die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken sind in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer geregelt, wobei meist ein Mindestabstand von 0,5 m bis 3 m zur Grundstücksgrenze vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Die Tiefe von 2 m stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn keine Absturzsicherung oder Umzäunung vorgesehen ist. Bei einem Grundstück von nur 5,5 m x 9 m bleibt nach Abzug des Teiches (2 m x 2 m) und des notwendigen Grenzabstands kaum nutzbarer Gartenraum übrig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gartenteich ohne weiteres in dieser Größe realisierbar ist, ist irreführend. Die Tiefe von 2 m erfordert in der Regel eine wasserrechtliche Erlaubnis und eine Standsicherheitsprüfung der Böschung. Zudem kann der Teich als "gefährliche Anlage" eingestuft werden, was besondere Sicherungsmaßnahmen vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die konkreten Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes. In einigen Ländern (z.B. Bayern, Baden-Württemberg) sind Teiche ab 1,5 m Tiefe genehmigungspflichtig. Auch das Nachbarrecht (z.B. Hammerschlag- und Leiterrecht) kann relevant sein. Zudem ist die Grundwasserabsenkung während des Baus zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft zu den geltenden Abstandsflächen und Genehmigungserfordernissen einholen. Planen Sie zwingend eine Absturzsicherung (z.B. Zaun, Abdeckung) ein, um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen.
    Ein Gartenteich mit 2 m Breite, 2 m Länge und 2 m Tiefe stellt eine erhebliche bauliche Anlage dar, die nicht als bloße Gartenanlage im Sinne der allgemeinen Nachbarschaftsregelungen gilt, sondern baurechtlich und nachbarrechtlich besondere Anforderungen erfüllen muss.
    🔴 Gefahr: Eine Tiefe von 2 m birgt erhebliche Unfallrisiken – insbesondere für Kinder – und stellt nach der DINAbk. 19712 sowie vielen kommunalen Satzungen eine "wassergefährdende Anlage" dar, die genehmigungspflichtig ist.
    🔴 Gefahr: Die statische Belastung durch ein solches Wasservolumen (ca. 8.000 Liter) sowie mögliche Grundwasserbeeinflussung oder Setzungen können die Standsicherheit benachbarter Grundstücke oder Bauwerke gefährden – insbesondere bei einem Gesamtgartenmaß von nur 5,5 m × 9 m, bei dem der Teich bereits nahe der Grundstücksgrenze liegen müsste.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundeseinheitliche Mindestabstandsregelung für Gartenteiche; vielmehr gelten Landesbauordnungen, kommunale Satzungen (z. B. zur Wassergefährdung oder zur Abstandsflächenregelung) sowie das Nachbarrecht (§§ 906, 910 BGBAbk.), das bei Gefährdung oder Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks Schadensersatz oder Unterlassung ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind wasserrechtliche Vorschriften (z. B. nach Landeswassergesetzen) zu prüfen, da ein 2 m tiefer Teich mit stehendem Wasser oft als "Anlage zur Wassernutzung" gilt und eine wasserrechtliche Erlaubnis erfordert – insbesondere bei Nutzung von Grundwasser oder bei Beeinflussung des lokalen Wasserkreislaufs.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein solcher Teich sei "privat" und daher ohne Genehmigung errichtbar, ist grundlegend falsch: Die Tiefe von 2 m übersteigt deutlich die Schwelle, ab der eine Anzeige- oder Genehmigungspflicht besteht – auch bei kleiner Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Teich geplant oder ausgehoben wird, ist unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde sowie das örtliche Wasserwirtschaftsamt zu konsultieren; zudem ist ein geotechnisches Gutachten zur Boden- und Grundwassersituation sowie eine baurechtliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder Bauingenieur einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine bundeseinheitliche Abstandsregelung existiert – maßgeblich sind Landesbauordnungen, kommunale Satzungen und Nachbarrecht.
    • Alle drei betonen die Genehmigungspflicht für einen Teich mit 2 m Tiefe – als baurechtlich relevante, wassergefährdende und potenziell gefährliche Anlage.
    • Alle drei weisen auf das erhöhte Unfallrisiko (insb. bei Kindern) und die daraus resultierende Verkehrssicherungspflicht hin.
    • GoogleAI spricht von "größerer Anlage" und erwähnt Abstandsflächen, benennt aber keine konkreten Mindestwerte – im Gegensatz zu DeepSeek (0,5–3 m) und Qwen (klar bei ≥1,5 m).
    • GoogleAI erwägt keine wasserrechtliche Erlaubnis explizit, während DeepSeek und besonders Qwen diese als zwingend einfordern.
    • DeepSeek ergänzt die Thematik der Grundwasserabsenkung während des Baus und des Hammerschlag-/Leiterrechts – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 19712 (Absturzsicherung) und §§ 906, 910 BGB (Nachbarrecht bei Beeinträchtigung) – eine rechtliche Präzision, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur angedeutet wird.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, ein solcher Teich sei ‚privat‘ und daher ohne Genehmigung errichtbar, ist grundlegend falsch." GoogleAI formuliert dagegen weniger entschieden und lässt Raum für Missverständnisse ("kann eigene Regelungen festlegen" → impliziert mögliche Freiheit).
    • Qwen fordert zwingend ein geotechnisches GutachtenGoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur am Rande ("Standsicherheitsprüfung der Böschung").
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Genehmigungspflicht, wasserrechtliche Prüfung, DIN-konforme Absturzsicherung und geotechnische Bewertung sind zwingend – keine "Risikoabschätzung" ohne Fachgutachten.
    Rechtliche Einordnung des Teiches 2 m Tiefe führt bundesweit zur Einordnung als baurechtlich relevante, wassergefährdende und gefährliche Anlage – nicht als bloße Gartenanlage.
    Genehmigungserfordernis Vollumfängliche Genehmigungspflicht: Bauaufsichtsbehörde (LBO), Wasserwirtschaftsamt (Landeswassergesetz), ggf. Untere Naturschutzbehörde.
    Abstand zur Grundstücksgrenze ⚠️ Keine bundeseinheitliche Regelung; Mindestabstand von 1,5 m ist landesweit der sicherste Orientierungswert – Einzelfallprüfung bei Kommune/Bauamt zwingend.
    Verkehrssicherungspflicht Absturzsicherung nach DIN 19712 (z. B. Zaun ≥ 1,10 m oder dauerhafte Abdeckung) ist zwingend – rechtlich unverzichtbar.
    Geotechnische Sicherheit ⚠️ Infolge des geringen Grundstücks (5,5 × 9 m) und der Wassermasse (8.000 l) besteht klare Gefahr für Bodenstabilität und Nachbargrundstück – Fachgutachten erforderlich.
    Wasserrechtliche Relevanz Qwen und DeepSeek bestätigen Pflicht; GoogleAI ignoriert sie → sicherere Einschätzung: wasserrechtliche Erlaubnis stets erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Graben oder Planen ohne vorherige, schriftliche Bestätigung aller zuständigen Behörden (Bauamt, Wasserwirtschaftsamt) sowie einem geotechnischen Gutachten – alles andere birgt Rückbau-, Haftungs- und Bußgeldrisiken.
    🔴 Risiko Unzureichender Grenzabstand führt zu Unterlassungsanspruch durch Nachbarn (§ 910 BGB) Rechtliches Verbot der Nutzung, Rückbau unter Kostenlast des Eigentümers
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei 2 m Tiefe Haftung für Unfälle mit schwersten Verletzungen oder Todesfolge – zivil- und strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Keine wasserrechtliche Erlaubnis bei Grundwassereinwirkung Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld bis 50.000 € (je nach Land)
    🔴 Risiko Setzungen oder Druckwirkung durch Wassermasse auf benachbarte Mauer oder Fundament Schadensersatzansprüche durch Nachbarn, Sanierungskosten mehrere Zehntausend €
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenbeschaffenheit (z. B. Lockergestein, Grundwasserstau) Teichverformung, Undichtigkeit, Wasserverlust, Einsturzgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachleuten (Bauamt, Wasseramt, Gutachter) Planungssicherheit, Vermeidung späterer Korrekturen, mögliche Förderung über Gartenbauprogramme
    ✅ Chance Nutzung als naturnaher Lebensraum mit heimischen Pflanzen & Kleintieren Erhöhung der Biodiversität, ökologischer Mehrwert, positive Nachbarschaftswirkung bei transparenter Planung
    ✅ Chance Integration in ein regenwassermanagementorientiertes Grundstückskonzept Reduktion von Versiegelung, Entlastung der Kanalisation, mögliche kommunale Förderung
    ✅ Chance Barrierefreie Gestaltung mit rutschfestem Rand und Sicherheitsbeleuchtung Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, ggf. Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Vertragliche Absprache mit Nachbarn vor Baubeginn (z. B. schriftliche Zustimmung, gemeinsame Grenzmarkierung) Vermeidung von Konflikten, langfristige Nachbarschaftsstabilität, Rechtssicherheit
    1. Sofortige Behördenabstimmung: Kontaktieren Sie persönlich das zuständige Bauamt und das örtliche Wasserwirtschaftsamt – fordern Sie schriftliche Auskünfte zu Genehmigungserfordernis, Mindestabstand und wasserrechtlichen Auflagen an.
    2. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Baugrund- und Bodenmechanik, um Bodenbeschaffenheit, Grundwasserlage und Standsicherheit zu prüfen – vor jeglichem Graben.
    3. Absturzsicherung nach DIN 19712 planen: Legen Sie vor Baubeginn fest, ob Sie einen mindestens 1,10 m hohen Zaun, eine dauerhafte Gitterabdeckung oder eine Kombination aus beiden wählen – dokumentieren Sie die Montage.
    4. Nachbarn frühzeitig einbinden: Führen Sie vor Baubeginn ein Gespräch mit den unmittelbaren Nachbarn – dokumentieren Sie ggf. eine schriftliche Zustimmung oder klären Sie Grenzverläufe mit einem amtlichen Vermessungsingenieur.
    5. Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie Kopien aller Behördenauskünfte, des Gutachtens, der Nachbarvereinbarung und der Bauzeichnungen – ordnen Sie diese lückenlos chronologisch ab.
    6. Kein Eigenbau ohne Fachplanung: Beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit IHKAbk.-Zertifizierung für die Ausführungsplanung – keine "Do-it-yourself-Planung" bei 2 m Tiefe.
    Abstandsfläche
    Der Bereich zwischen einem Bauwerk und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Bauwerks und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand
    Bauordnung
    Die Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die das Bauen regeln. Sie ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung
    Nachbarschaftsrecht
    Die Gesamtheit der privatrechtlichen Vorschriften, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Lärmbelästigung, Überwuchs
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist in der Regel erforderlich, wenn das Bauvorhaben von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften abweicht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Kommunale Satzung
    Eine von der Gemeinde erlassene Rechtsnorm, die örtliche Angelegenheiten regelt. Sie kann beispielsweise Regelungen zu Gartenteichen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Ortssatzung
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand eines Bauwerks zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarschaftsrecht, Bauordnung
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (Bauordnung) als auch das private Baurecht (Nachbarschaftsrecht).
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarschaftsrecht, Baugenehmigung
    1. Welche Rolle spielt die Größe des Teiches beim Grenzabstand?
      Größere Teiche unterliegen eher den Abstandsregelungen als kleine Zierteiche. Die genauen Grenzwerte sind in den jeweiligen Bauordnungen festgelegt.
    2. Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
      Bei Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau des Teiches fordern. Zudem können Nachbarn zivilrechtliche Ansprüche geltend machen.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsregelungen?
      In manchen Fällen können Ausnahmen von den Abstandsregelungen gewährt werden, beispielsweise wenn der Nachbar zustimmt oder wenn der Teich aus gestalterischen Gründen nah an der Grenze liegen muss. Dies ist jedoch immer im Einzelfall zu prüfen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Bauordnung und Nachbarschaftsrecht?
      Die Bauordnung regelt öffentlich-rechtliche Aspekte des Bauens, wie z.B. Abstandsflächen und Baugenehmigungen. Das Nachbarschaftsrecht regelt privatrechtliche Beziehungen zwischen Nachbarn, wie z.B. Lärmbelästigung und Überwuchs.
    5. Muss ich meinen Gartenteich beim Bauamt anmelden?
      Ob eine Baugenehmigung oder eine bloße Anzeige erforderlich ist, hängt von der Größe des Teiches und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab. Informieren Sie sich vorab beim Bauamt.
    6. Welche Rolle spielt die Tiefe des Teiches beim Grenzabstand?
      Die Tiefe des Teiches kann relevant sein, insbesondere wenn es sich um einen größeren Teich handelt, der als Gewässer im Sinne des Wasserrechts gilt. Hier können zusätzliche Auflagen hinzukommen.
    7. Kann ich einen bestehenden Teich nachträglich vergrößern, auch wenn der Abstand dann nicht mehr stimmt?
      Eine nachträgliche Vergrößerung kann problematisch sein, wenn dadurch die Abstandsflächen unterschritten werden. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem Bauamt.
    8. Was ist, wenn mein Nachbar mit dem Teichbau einverstanden ist?
      Die Zustimmung des Nachbarn kann in manchen Fällen helfen, eine Ausnahme von den Abstandsregelungen zu erhalten. Dies ist jedoch keine Garantie, da die Baubehörde trotzdem eigene Interessen berücksichtigen kann.
    • Teichbau Genehmigungspflicht
      Informationen zur Notwendigkeit einer Baugenehmigung für Gartenteiche.
    • Nachbarrechtliche Konflikte bei Gartenteichen
      Typische Streitpunkte und Lösungsansätze im Zusammenhang mit Gartenteichen.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Allgemeine Informationen zu Abstandsflächen und deren Berechnung.
    • Teichfolie Auswahl und Verarbeitung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Teichfolie und deren fachgerechte Verarbeitung.
    • Bepflanzung von Gartenteichen
      Geeignete Pflanzen für Gartenteiche und deren Pflege.
  2. Gartenteich: Kein Bauwerk – Keine Abstandsregeln!
    Kein Bauwerk
    Ein Gartenteich ist kein genehmigungspflichtiges "Bauwerk", weshalb es auch keine Abstandsregeln geben dürfte. Vermutlich gilt die einfache Regel, dass das angrenzende Grundstück nicht beeinträchtigt oder geschädigt werden darf (auch in der Bauphase).
    • W. Sojer
    Gartenteich: Abstand zum Nachbarn – Vorschriften zu Größe & Tiefe
    💡 Kernaussagen: Ein Gartenteich gilt in der Regel nicht als Bauwerk, wodurch spezifische Abstandsregeln zum Nachbargrundstück entfallen können. Entscheidend ist, dass das Nachbargrundstück weder beeinträchtigt noch geschädigt wird, insbesondere während der Bauphase. Die Einhaltung des Nachbarrechts ist essenziell, um Konflikte zu vermeiden. Die Größe und Tiefe des Teiches spielen eine untergeordnete Rolle, solange keine Beeinträchtigungen entstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass, wie im Beitrag Gartenteich: Kein Bauwerk – Keine Abstandsregeln! erläutert, die Abwesenheit von expliziten Abstandsregeln nicht bedeutet, dass keinerlei Rücksicht auf das Nachbargrundstück genommen werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn baurechtlich keine Abstandsflächen relevant sind, können privatrechtliche Vereinbarungen oder lokale Verordnungen existieren, die den Teichbau beeinflussen. Eine frühzeitige Klärung mit den Nachbarn kann spätere Auseinandersetzungen verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Bau des Gartenteiches die Situation mit Ihren Nachbarn und dokumentieren Sie die Vereinbarungen schriftlich. Informieren Sie sich zusätzlich bei Ihrer Gemeinde über eventuelle lokale Bauvorschriften oder Verordnungen, die den Teichbau betreffen könnten. Achten Sie darauf, dass durch den Teichbau keine Beeinträchtigungen des Nachbargrundstücks entstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenteich, Abstand, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Teich bauen: Überstand, Statik, Unterkonstruktion & Bankirai?
  3. BAU-Forum - Dach - Glasierte Dachziegel: Sonnenreflektion stört Nachbarn – Rechtliche Lage & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gartengestaltung Nord-West-Grundstück: Erfahrungen zu Schatten, Sonne & Teich bei 18x28m?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gemauerten Teich verfüllen mit Erde: Erlaubt? Was beachten bei Betonboden & Folie?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinplatten in Wiese verlegen: Untergrund, Fundament & Rasenmäher-Tauglichkeit?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich Grenzabstand in Hessen: Was ist erlaubt? Anzeige, Bauamt & Rechtliches
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunabstand zum Boden: Maximale Höhe laut DIN-Norm & Grundstücksgefälle?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Giersch vom Nachbarn: Wer muss jäten? Rechtliche Lage, Entfernung & Kosten in NRW
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen ständig nass: Ursachen, Lösungen für lehmigen Boden & Drainage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenteich, Abstand, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenteich, Abstand, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenteich Abstand zum Nachbarn: Welche Vorschriften gelten für Größe & Tiefe?
Suche nach: Gartenteich: Grenzabstand beachten!
Suche nach: Gartenteich, Abstand, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Baurecht, Gartenteich planen, Teichbau
