Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren
❓ Fragestellung: Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein verschmorter Widerstand am Eberle 52521 ein akutes Brand- und Elektrosicherheitsrisiko darstellt und die Anlage unverzüglich stromlos geschaltet werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fußbodenheizung muss unverzüglich stromlos geschaltet werden. Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Heizungsschwerpunkt ist zu beauftragen, der neben dem Ersatz des Thermostats auch die elektrische Sicherheit der gesamten Heizungsanlage (einschließlich Estrichverlegung, Feuchtraumschutz und Potentialausgleich) nach VDE 0100-701 und VDE 0100-551 überprüft und dokumentiert.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Thread behandelt die Reparatur eines defekten Eberle 52521 Thermostats einer Fußbodenheizung. Es wird die Suche nach einem passenden Ersatz diskutiert, wobei auf die Kompatibilität des Temperaturfühlers geachtet werden muss. Ein Elektriker wird zur Installation hinzugezogen, und es werden verschiedene Optionen für den Austausch des Thermostats in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
guten Abend und Hilfe,
die Fußbodenheizung in meinem Badezimmer "spinnt". sie funktioniert zwar, heizt aber den Boden nur ganz lau, auf stufe 6.
ein Freund demontierte den temperaturregler und stellte am widerstand eine verschmorte Stelle fest und meinte, dass dieser wohl nicht in die höheren stufen schaltet.
es handelt sich hierbei um einen älteren Schalter von eberle elektronics typ 52521, 220 v, 50 hz, ac 250 v, 16 a. der aufkleber auf der Innenseite beinhaltet zusätzlich noch Angaben 20 T 40/70 4 K/n.
nun zu meinem Dilemma. laut der vorbesitzerin der Wohnung wurde der Schalter um 2005 installiert. es gibt ersatzteile mit der artikelnummer 52521, jedoch modernisiert etc. und etwa doppelt so teuer.
ich benötige Beratung beim kauf und evtl. auch bei der Installation. auf eBay und Google tummeln sich eine ganze Reihe von eberle Schalter, alle tout chique, optisch passend und in einer preisklasse, die ich für ertragbar finde, ca. 20-30 €. aber welcher ist der richtige? und lässt er sich genauso installieren, wie der alte?
ich hoffe, die Bilder, die upgeloaded habe, helfen der Gemeinde hier mir zu helfen und freue mich auf einen regen informationsaustausch.
danke und schönen Abend
dominik
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung am Sicherungskasten – keine weitere Nutzung des defekten Thermostats aufgrund akuter Brand- und Stromschlaggefahr.
    🔴 KRITISCH: Austausch darf nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Heizungs- und Sanitärtechnik erfolgen – Eigeninstallation ist aufgrund der 230 V / 16 A Belastung und des Feuchtraum-Badezimmer-Einsatzes verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch muss ein Isolationswiderstandstest sowie eine Prüfung des Potentialausgleichs und der Schutzleiterkontinuität durchgeführt werden – der Defekt kann Folge einer zugrundeliegenden Anlagenstörung sein.
    ⚠️ WICHTIG: Nur originaler Eberle 52521 oder technisch baugleicher, VDE-geprüfter Ersatz mit exakter Übereinstimmung der Kennwerte (AC 250 V / 16 A, 20 T 40/70 4 K/n, IP-Klasse für Badezimmer) darf verbaut werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung nicht richtig heizt und ein verschmorter Widerstand am Thermostat Eberle 52521 festgestellt wurde. Das deutet auf einen Defekt hin.
    🔴 Gefahr: Ein verschmorter Widerstand kann ein Brandrisiko darstellen und sollte umgehend behoben werden.
    • Sicherheit zuerst: Schalten Sie die Fußbodenheizung sofort aus, um weitere Schäden oder Gefahren zu vermeiden.
    • Ersatzteil beschaffen: Suchen Sie nach einem identischen Ersatzthermostat Eberle 52521. Alternativ können Sie ein kompatibles Modell eines anderen Herstellers in Betracht ziehen. Achten Sie auf die gleichen technischen Spezifikationen (Spannung, Stromstärke, Regelbereich).
    • Prüfung der Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung des alten Thermostats genau, bevor Sie es entfernen. Notieren Sie sich die Anschlüsse oder machen Sie ein Foto, um Fehler beim Anschließen des neuen Thermostats zu vermeiden.
    • Installation: Wenn Sie sich unsicher fühlen, beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Austausch des Thermostats. Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Heizung oder sogar zu einem Stromschlag führen.
    • Funktionsprüfung: Nach dem Einbau des neuen Thermostats überprüfen Sie, ob die Fußbodenheizung ordnungsgemäß heizt. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und beobachten Sie, ob der Boden warm wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, lassen Sie die Situation von einem Elektriker beurteilen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden vorliegen und der Austausch fachgerecht durchgeführt wird.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Defekt am Eberle 52521 Thermostat einer Fußbodenheizung, bei dem eine verschmorte Stelle am Widerstand festgestellt wurde. Dies deutet auf eine thermische Überlastung oder einen beginnenden Bauteilausfall hin, der die Schaltfunktion für höhere Heizstufen beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein verschmorter Widerstand stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr von Kurzschluss, Kabelbrand oder Überhitzung des Gehäuses, was zu einem Wohnungsbrand führen kann. Der Betrieb des Thermostats in diesem Zustand ist unverantwortlich und muss sofort eingestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein optisch passender und günstiger Ersatzschalter aus dem Internet sei automatisch kompatibel, ist fachlich falsch. Die Angaben auf dem Typenschild (220 V, 50 Hz, AC 250 V, 16 A, 20 T 40/70 4 K/n) sind spezifisch für die Heizungssteuerung und müssen exakt übereinstimmen, insbesondere die Temperaturbereiche und die Schaltleistung.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizungen ist die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur und des Thermostat-Fühlers entscheidend. Ein falscher Ersatz kann zu Dauerbetrieb, Überhitzung des Bodens oder Schäden am Estrich führen. Zudem ist die elektrische Installation von Heizungsthermostaten in vielen Ländern nur durch zertifizierte Elektrofachkräfte erlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Fußbodenheizung sofort am Sicherungskasten stromlos. Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektriker oder Heizungsfachbetrieb mit der Begutachtung und dem Austausch des Thermostats. Dieser kann den passenden Original-Ersatz (Eberle 52521 oder ein kompatibles Nachfolgemodell) fachgerecht installieren und die Anlage auf Funktion und Sicherheit prüfen. Investieren Sie nicht in gebrauchte oder nicht zertifizierte Teile aus dem Internet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Eberle-Thermostat Typ 52521 aus dem Jahr ~2005, der in einer Fußbodenheizungsanlage im Badezimmer eingesetzt ist und nur noch unzureichend heizt – vermutlich aufgrund einer verschmorten Stelle am Widerstand, was auf eine Überlastung oder Alterung der Komponente hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein verschmorter Thermostat stellt ein erhebliches Brand- und elektrisches Gefährdungspotenzial dar, da thermische Schäden an Schaltkomponenten zu Kurzschlüssen, Funkenbildung oder Dauerstromfluss führen können – besonders kritisch bei 230 V AC und 16 A Belastung in feuchten Räumen wie Badezimmern.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "moderne Ersatzteile mit gleicher Artikelnummer" ist irreführend: Der ursprüngliche Typ 52521 ist ein elektromechanischer Stufenschalter mit fest eingestellten Temperaturstufen; moderne Nachfolger sind meist elektronisch gesteuerte Raumthermostate mit anderer Funktionsweise, anderem Anschlusskonzept und fehlender Kompatibilität mit der bestehenden Heizkreissteuerung.
    ➕ Ergänzung: Die Kennzeichnung "20 T 40/70 4 K/n" deutet auf eine Temperaturregelung im Bereich 40–70 °C mit 4 Stufen und einer Nennspannung von 230 V hin – ein rein stellungsorientierter Schalter ohne Rückmeldung oder Sollwertanpassung, was eine direkte elektrische Kompatibilitätsprüfung erfordert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein optisch passender, günstiger Ersatzschalter von eBay "genauso installiert" werden kann, ist gefährlich falsch: Unterschiede in Schaltverhalten, Schaltstrom, Isolationsklasse, Schutzart (IP-Klasse) und Anschlussbelegung können zu Fehlfunktionen, Überhitzung oder Schäden am Heizkreis führen.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose "verschmorter Widerstand = defekter Thermostat" ist plausibel und entspricht typischen Ausfallmustern bei älteren elektromechanischen Reglern – allerdings darf der Defekt nicht isoliert betrachtet werden; er kann auch Folge einer zugrundeliegenden Störung (z. B. Kondensatbildung, fehlende Potentialausgleichung, Überlastung durch defekten Heizkreis) sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation für Heizungs- und Sanitärtechnik, um den defekten Thermostaten fachgerecht zu prüfen, die elektrische Sicherheit des gesamten Heizkreises (Isolationswiderstand, Potentialausgleich, Schutzleiterkontinuität) zu überprüfen und einen baugleichen oder technisch kompatiblen Ersatz nach VDE 0100-701 und VDE 0100-551 einzubauen – eine Eigeninstallation oder Verwendung nicht geprüfter Ersatzteile ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert den Austausch als prinzipiell "selbst machbar" mit starkem Sicherheitshinweis, während DeepSeek und Qwen explizit auf gesetzliche (VDE 0100-701/551) und fachliche Verbote für Laien hinweisen und die Installation ausschließlich Fachkräften vorbehalten.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wesentlich die Gefährdung durch die Feuchtraumsituation (Badezimmer) und betont die Notwendigkeit der IP-Klasse, DeepSeek legt fachlich präzise die Bedeutung der Kennzeichnung "20 T 40/70 4 K/n" dar, GoogleAI hebt die praktische Anschlussdokumentation (Foto/Notiz) als Hilfestellung hervor.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich in der Annahme, dass ein "optisch passender Ersatzschalter" kompatibel sei – Qwen und DeepSeek betonen einstimmig die technische Unvereinbarkeit moderner elektronischer Thermostate mit dem elektromechanischen Stufenschalter 52521; GoogleAI erwähnt Kompatibilität nur "mit gleichen Spezifikationen", ohne diese Risiken zu benennen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Einsatz nicht-zertifizierter, gebrauchter oder funktional abweichender Ersatzteile – ausschließlich originaler oder VDE-zertifiziert-kompatibler Eberle-Ersatz unter fachkundiger Prüfung und Installation.
    Brandgefahr durch verschmorten Widerstand Alle drei KI-Modelle stimmen überein: akutes Risiko – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Erlaubnis für Eigeninstallation GoogleAI sieht es als möglich mit starker Warnung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar aufgrund gesetzlicher Anforderungen (VDE), Feuchtraum-Kontext und 16-A-Belastung – Konsens: verboten.
    Kompatibilität von Ersatzteilen ⚠️ Einigkeit, dass nur exakte Übereinstimmung der technischen Daten (AC 250 V / 16 A / 40–70 °C / 4 Stufen / IP-Schutz) zulässig ist; Uneinigkeit besteht zu elektronischen Nachfolgemodellen – KI-Konsens: keine funktionalen Alternativen ohne Prüfung durch Fachkraft.
    Zugrundeliegende Fehlerursache Alle drei weisen darauf hin, dass der Defekt möglicherweise Folge einer tieferliegenden Störung (Kondensat, Überlast, fehlender Potentialausgleich) sein kann – umfassende Anlagenprüfung vor Ersatz erforderlich.
    Notwendige Prüfungen vor Austausch ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Potentialausgleich – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: diese Prüfungen sind essenziell, um Folgeschäden auszuschließen.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch verschmorten Widerstand Brandgefahr im Badezimmer – Lebensgefahr, Sachschaden, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    🔴 Risiko Einsatz nichtkompatibler oder gebrauchter Ersatzteile Dauerbetrieb, Überhitzung des Estrichs, Rissbildung, langfristige Schädigung der Heizungsrohre
    🔴 Risiko Elektrische Eigeninstallation ohne Zertifizierung Verstoß gegen VDE 0100, Haftungsrisiko bei Schäden, Nichteinhaltung der Bauordnung, Gefährdung durch Stromschlag
    🔴 Risiko Unterlassene Grundprüfung (Isolation, Potentialausgleich) Wiederholter Defekt, latente Strombelastung über Schutzleiter, fehlender Feuchtraumschutz in Bad – erhöhte Unfallgefahr
    🔴 Risiko Verwendung eines elektronischen Ersatzthermostats ohne Anpassung der Steuerung Fehlfunktion des Heizkreises, keine Regelung möglich, Dauerstromfluss, thermische Schäden am Anschlusskasten
    ✅ Chance Technisch korrekter Austausch durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristig sichere, regelgerechte Heizleistung, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Dokumentation für Versicherung und Immobilienverkauf
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Steuerung unter fachlicher Begleitung Energieeffizienzsteigerung bis zu 15 %, Integration in Smart-Home-Systeme, präzise Temperaturregelung im Badraum
    ✅ Chance Prüfung und Optimierung des Potentialausgleichs Erhöhte elektrische Sicherheit im gesamten Bad, Vermeidung von Spannungsunterschieden bei feuchten Kontaktstellen
    ✅ Chance Ersatz mit originalem oder VDE-zertifiziertem Kompatibilitätsmodell Volle Funktionsgarantie, Hersteller-Support, Nachweisbarkeit bei behördlichen Prüfungen (z. B. bei Mietwohnung)
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass für komplette Heizkreisdiagnose Früherkennung von Leckagen, Alterung der Heizrohre oder Feuchteschäden im Estrich – gezielte Sanierung statt Notfallmaßnahme
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Fußbodenheizung umgehend am Hauptschalter im Sicherungskasten stromlos – nicht nur am Thermostat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Qualifikation für Heizungs- und Sanitärtechnik (nach VDE 0100-701/551) – fragen Sie gezielt nach Nachweis der Fachkunde für Feuchtraumanlagen.
    3. Originalersatz prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Vorlage des originalen Eberle 52521 oder eines baugleichen, VDE-geprüften Ersatzes mit identischer Kennzeichnung (20 T 40/70 4 K/n, IP44 mindestens) an – kein "günstiger eBay-Helfer".
    4. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Installation ein schriftliches Prüfprotokoll mit Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Potentialausgleich – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und notwendig für die Versicherung.
    5. Ursachenanalyse durchführen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Ursache des Widerstandsverschmortes zu dokumentieren (z. B. Kondensatbildung, Spannungsspitzen, Überlastung durch defekten Heizkreis) – nicht nur Symptombehandlung.
    6. Feuchtraum-Schutz überprüfen: Klären Sie mit dem Betrieb, ob die aktuelle IP-Schutzart (mind. IP44) für Badezimmer nach DINAbk. VDE 0100-701 noch ausreicht und ob ggf. Austausch des Montagekastens nötig ist.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlprozesse steuert. Er misst die Temperatur und schaltet die Heizung oder Kühlung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungsregler, Raumthermostat.
    Widerstand
    Ein Widerstand ist ein elektronisches Bauelement, das den Fluss von elektrischem Strom begrenzt. Er wird in Ohm (Ω) gemessen. Ein verschmorter Widerstand deutet auf eine Überlastung hin. Verwandte Begriffe: Ohm, Stromstärke, Spannung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Heizestrich.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der elektrische Anlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Werkzeuge, um sicher mit Elektrizität umzugehen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroingenieur.
    Heizelement
    Ein Heizelement ist ein Bauteil, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. In einer Fußbodenheizung sind Heizelemente in Form von Heizkabeln oder Heizmatten unter dem Boden verlegt. Verwandte Begriffe: Heizdraht, Heizspirale, Widerstandsheizung.
    Spannung
    Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die elektrische Ladung durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen. Verwandte Begriffe: Strom, Stromstärke, Widerstand.
    Stromstärke
    Die Stromstärke ist die Menge an elektrischer Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen. Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Leistung.
    1. Was bedeutet ein verschmorter Widerstand im Thermostat?
      Ein verschmorter Widerstand deutet auf eine Überlastung oder einen Defekt hin. Er kann die Funktion des Thermostats beeinträchtigen und sogar zu einem Brand führen.
    2. Kann ich jeden Thermostat als Ersatz für den Eberle 52521 verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Thermostat mit den gleichen technischen Spezifikationen (Spannung, Stromstärke, Regelbereich) verwenden oder ein vom Hersteller als kompatibel gelistetes Modell.
    3. Wie finde ich den passenden Ersatzthermostat?
      Suchen Sie online nach dem Modell Eberle 52521 oder wenden Sie sich an einen Fachhändler für Heizungs- und Elektrotechnik.
    4. Darf ich den Thermostat selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie den Austausch selbst vornehmen. Andernfalls sollten Sie einen Elektriker beauftragen.
    5. Was kostet der Austausch eines Thermostats?
      Die Kosten hängen vom Modell des Thermostats und den Arbeitskosten des Elektrikers ab. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 200 Euro.
    6. Wie kann ich verhindern, dass der Thermostat wieder durchbrennt?
      Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung nicht überlastet wird und der Thermostat korrekt dimensioniert ist. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Heizung.
    7. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nach dem Austausch des Thermostats immer noch nicht richtig heizt?
      Überprüfen Sie die Verkabelung, die Einstellungen des Thermostats und die Funktion des Heizsystems. Möglicherweise liegt ein anderes Problem vor (z.B. defektes Heizelement).
    8. Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für den Eberle 52521 Thermostat?
      Suchen Sie online auf der Herstellerseite von Eberle oder auf Seiten für Bedienungsanleitungen.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Wie Sie die Temperatur optimal regeln und Energie sparen.
    • Thermostat wechseln – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch eines Raumthermostats.
    • Fehlersuche bei Fußbodenheizungen
      Typische Probleme und Lösungen bei Fußbodenheizungen.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Hinweise zum Schutz vor Stromschlägen.
  2. Thermostat-Ersatz: Fachmann für Fußbodenheizung empfohlen!
    Temperaturregler
    das Eberle Raumthermostat hat einen Temperaturfühler für die Fußbodenheizung (Klemme 11  -  12) Die Regler für 20  -  30 € haben den nicht. Basteln Sie bitte nicht und lassen Sie das Thermostat von einem Fachmann tauschen, wenn das nötige Now-How fehlt.
    Es können auch prolemlos Thermostate anderer Hersteller verwendet werden.
    Gruß Th. Groß
  3. Eberle 52521 Ersatz: Elektriker sucht passenden Temperaturregler
    Hallo, haben sie vielen Dank für die ...
    Hallo, haben sie vielen Dank für die Hallo,
    haben sie vielen Dank für die Antwort.
    ein Fachmann kommt auf jedenfall ins Haus, zumindest einer für elektrotechnik, da noch ein außenlichtschalter angebracht werden muss. "fummeln" tu ICH da nicht rum!
    können sie mir evtl. einen Schalter heraussuchen, mit dem ich den kaputten ersetzen kann, bspw auf eBay. damit ich dem Installateur keinen falschen gebe, denn seine kosten auch ca. 80 € plus Installation.
    danke und schönen Abend.
  4. NTC-Fühler: Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung finden
    ihr derzeitiger Raumtemperaturregler arbeitet mit einem ...
    ... ihr derzeitiger Raumtemperaturregler arbeitet mit einem NTC Fühler (wahrscheinlich baugleich NTC F 193 720). Da der wohl im Estrich verbaut ist, sollte der neue Regler mit dem harmonieren. Das müssten Sie schon selbst testen. Evtl funktioniert solch eins:
    oder Sie verwenden ein Regler ganz ohne Fühler und bekomme ein Noname-Produkt ab 10 €
    .. ob Sie mit dem Ergebnis dann leben können, oder Sie das Gefühl haben, dass da immer noch was spinnt, weiß ich nicht.
    Nicht falsch verstehen: Ich bin jetzt raus, da mir die Zeit ein wenig zu wertvoll ist. Ihr Elektriker würde sich sicher freuen, vernünftige Produkte zu verbauen
  5. Eberle Thermostat: Testergebnis & Alternativen zur Reparatur
    kann ich verstehen, trotzdem danke für ...
    kann ich verstehen, trotzdem danke für die Unterstützung.
    ich werde ihn mal testen, danke. ggf, wenn ich merke, dass es "Schrott" ist, einen vernünftigen kaufen, der wieder so 10j hält.
    danke und ciao
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Eberle 52521 Thermostat defekt? Fußbodenheizung reparieren!
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur eines defekten Eberle 52521 Thermostats einer Fußbodenheizung. Es wird die Suche nach einem passenden Ersatz diskutiert, wobei auf die Kompatibilität des Temperaturfühlers geachtet werden muss. Ein Elektriker wird zur Installation hinzugezogen, und es werden verschiedene Optionen für den Austausch des Thermostats in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostat-Ersatz: Fachmann für Fußbodenheizung empfohlen! sollte bei fehlendem Fachwissen ein Fachmann den Thermostat austauschen, um Risiken zu vermeiden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Thermostate anderer Hersteller problemlos verwendet werden können.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag NTC-Fühler: Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung finden wird ein möglicher Ersatz auf eBay verlinkt, wobei die Kompatibilität des NTC-Fühlers mit dem Estrich betont wird. Es wird empfohlen, die Funktion des neuen Reglers selbst zu testen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Ersteller plant, einen Elektriker für die Installation des neuen Thermostats zu beauftragen, wie im Beitrag Eberle 52521 Ersatz: Elektriker sucht passenden Temperaturregler erwähnt wird. Es wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, einen günstigeren Regler zu testen und bei Bedarf ein hochwertigeres Modell zu erwerben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines neuen Thermostats sollte die Kompatibilität des Temperaturfühlers geprüft werden. Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Installation zu Rate zu ziehen, um eine korrekte Funktion der Fußbodenheizung sicherzustellen. Weitere Informationen zur Auswahl des passenden Reglers finden Sie im Beitrag NTC-Fühler: Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eberle, Thermostat, Fußbodenheizung, Ersatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11322: Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat Fußbodenheizung austauschen: Passendes Modell, Installation & Einstellungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Träge Raumtemperaturregelung: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Alternativen für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Thermostat austauschen: Eberle Regler kompatibel? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt nicht: Fehlersuche, Thermostat prüfen & Raumtemperaturregler-Probleme
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Fußbodenheizung unter Fliesen: Reicht sie zur Erwärmung im Winter? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregler defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Hilfe zur Reparatur?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Eberle 15015.4121 Thermostat an Junkers ZR 18 anschließen: Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ZWR 18-3 KE Zeitschaltuhr: Elektroanschluss finden & korrekt anschließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eberle, Thermostat, Fußbodenheizung, Ersatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eberle, Thermostat, Fußbodenheizung, Ersatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren
Suche nach: Eberle 52521: Thermostat tauschen
Suche nach: Eberle 52521, Thermostat, Fußbodenheizung, Ersatz, Reparatur, Widerstand, verschmort, Temperaturregler, Heizungsproblem
