Fußbodenheizung mit/ohne Speichervorrangschaltung: Was ist besser für Ölheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer Ölheizung mit oder ohne Speichervorrangschaltung betrieben werden sollte. Die Vorrangschaltung dient dazu, eine konstante Warmwasserversorgung sicherzustellen. Es wird erörtert, ob dies die Energieeffizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt.
soll eine Fußbodenheizung (Ölkessel / 2 Heizkreise) mit oder ohne Speichervorrangschaltung betrieben werden?
Herzlichen Dank
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Eine direkte Anbindung der Fußbodenheizung an den Ölkessel ohne Pufferspeicher und Speichervorrangschaltung ist technisch unzulässig und widerspricht DINAbk. EN 12831 sowie VDIAbk. 2027.
    🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Einregulierung oder falsche Vorrang-Einstellung führt zu Kurzzyklusbetrieb – hoher Verschleiß, unvollständige Verbrennung und erhöhte Schadstoffemissionen.
    ⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher muss mindestens 50–80 Liter pro kW Kesselleistung fassen; kleinere Speicher führen zu ineffizientem Betrieb und thermischer Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Speichervorrangschaltung muss in Kombination mit einer modulierenden Brennersteuerung und witterungsgeführter Regelung erfolgen – reine Zeitsteuerung ist unzureichend.
    Ob eine Fußbodenheizung mit oder ohne Speichervorrangschaltung betrieben werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Speichervorrangschaltung sorgt dafür, dass das Warmwasser für den Speicher (z.B. für Brauchwasser) Vorrang vor der Fußbodenheizung hat. Das bedeutet, dass zuerst der Speicher auf die gewünschte Temperatur gebracht wird, bevor die Fußbodenheizung mit Wärme versorgt wird.
    Vorteile mit Speichervorrangschaltung:
    • Sicherstellung der Warmwasserversorgung: Immer genügend warmes Wasser vorhanden.
    • Effizientere Nutzung des Ölkessels: Der Kessel läuft mit optimaler Leistung, um den Speicher schnell aufzuheizen.
    Nachteile mit Speichervorrangschaltung:
    • Verzögerte Aufheizung der Fußbodenheizung: Es kann länger dauern, bis die Fußbodenheizung Wärme abgibt, besonders nach einer längeren Heizpause.
    • Schwankende Raumtemperaturen: Die Raumtemperatur kann stärker schwanken, da die Fußbodenheizung zeitweise weniger Wärme erhält.
    Alternative ohne Speichervorrangschaltung:
    Ohne Speichervorrangschaltung werden beide Heizkreise (Fußbodenheizung und Speicher) gleichzeitig oder zumindest gleichberechtigt mit Wärme versorgt. Dies kann zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur führen, aber möglicherweise die Warmwasserversorgung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung von einem Heizungsfachmann abhängig zu machen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Anlage (Größe des Speichers, Wärmebedarf, Regelungstechnik) berücksichtigen und die optimale Einstellung wählen.
    Der Sachverhalt betrifft die optimale Betriebsweise einer Fußbodenheizung in Kombination mit einem Ölkessel und zwei Heizkreisen, wobei die Frage nach der Speichervorrangschaltung im Raum steht. Eine Speichervorrangschaltung priorisiert die Warmwasserbereitung über den Heizbetrieb, was bei älteren oder leistungsschwächeren Ölkesseln sinnvoll sein kann, um ausreichend Warmwasser zu gewährleisten. Bei modernen Brennwertkesseln mit hoher Leistungsreserve ist eine solche Schaltung oft nicht erforderlich, da sie beide Aufgaben parallel bewältigen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Vorrangschaltung ist fachlich relevant und zeigt ein Bewusstsein für die Systemoptimierung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Kesselleistung, der Warmwasserbedarf und die hydraulische Einbindung. Bei einer Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen kann eine Vorrangschaltung zu längeren Aufheizzeiten führen, was den Komfort beeinträchtigt. Zudem sollte geprüft werden, ob der Ölkessel über eine modulierende Brennersteuerung verfügt, die ein Takten verhindert.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung kann zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Brennstoffverbrauch und vorzeitigem Verschleiß des Kessels führen. Besonders kritisch ist die Kombination mit einem zu kleinen Pufferspeicher, der die Wärmeabnahme der Fußbodenheizung nicht ausgleichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Weiche und die Regelung durch einen Fachbetrieb für Heizungstechnik überprüfen. Dieser kann anhand der Kesseldaten und des Wärmebedarfs die optimale Einstellung (Vorrang oder Parallelbetrieb) berechnen und ggf. einen Pufferspeicher nachrüsten. Eine fachgerechte Einregulierung der Heizkreise ist unerlässlich, um Effizienz und Komfort zu gewährleisten.
    Bei der Kombination einer Fußbodenheizung mit einem konventionellen Ölheizkessel ist die Frage nach einer Speichervorrangschaltung zentral für Effizienz, Lebensdauer und Emissionsverhalten des Systems.
    🔴 Gefahr: Ohne Speichervorrangschaltung droht ein häufiges Kurzzyklusverhalten des Ölkessels, da Fußbodenheizungen niedrige Vorlauftemperaturen benötigen und langsam reagieren – der Kessel wird daher oft zu oft und zu kurz eingeschaltet, was zu erhöhtem Verschleiß, unvollständiger Verbrennung und höheren Schadstoffemissionen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Speichervorrangschaltung ist grundsätzlich die technisch sinnvollere Lösung, da sie den Kessel entkoppelt vom unmittelbaren Heizbedarf und ihm ermöglicht, länger und im optimalen Leistungsbereich zu laufen.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher mit mindestens 50–80 Liter pro kW Kesselleistung ist empfehlenswert; zusätzlich sollte eine hydraulische Weiche oder ein Mischerkreis zur Temperaturanpassung an die Fußbodenheizung (typisch 30–45 °C Vorlauf) integriert sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fußbodenheizung grundsätzlich ohne Speicher betrieben werden kann, ist irreführend – bei Ölheizungen ist ein Pufferspeicher keine Luxusvariante, sondern eine technische Notwendigkeit zur Vermeidung von Betriebsrisiken.
    ❌ Widerspruch: Eine direkte Anbindung der Fußbodenheizung an den Ölkessel ohne Speicher oder Vorrangschaltung widerspricht den aktuellen Technischen Regeln der Heizungsbranche (z. B. VDI 2027, DIN EN 12831) und ist aus energetischer und sicherheitstechnischer Sicht nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsplanung, der eine dimensionierte Pufferspeicheranlage inkl. Vorrangschaltung, hydraulischem Abgleich und moderner Regelungstechnik (z. B. Witterungsgeführte Vorlauftemperaturanpassung) umsetzt – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden am Kessel, unnötige Energieverluste und rechtliche Risiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Speichervorrangschaltung ist grundsätzlich fachlich sinnvoll und für Ölheizungen mit Fußbodenheizung empfehlenswert.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einbindung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "gleichberechtigte Versorgung" als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – letzterer spricht von "nicht zulässig" ohne Speicher/Vorrang.
    • GoogleAI sieht "schwankende Raumtemperaturen" als Nachteil; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Kesselverschleiß und Emissionen als primäres Risiko.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN EN 12831, VDI 2027) und quantifiziert Pufferspeicherdimensionierung (50–80 l/kW); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer modulierenden Brennersteuerung; GoogleAI fehlt diese technische Tiefe.
    • Qwen stellt klar: "Direkte Anbindung ohne Speicher ist nicht zulässig" und widerspricht damit implizit Googles "Alternative ohne Speichervorrangschaltung". Da Qwen die strengste, normbasierte und sicherheitsorientierte Einschätzung liefert, wird diese als maßgeblich übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste und normkonforme Lösung ist stets Vorrangschaltung mit dimensioniertem Pufferspeicher, hydraulischem Abgleich und moderner witterungsgeführter Regelung – wie von Qwen und DeepSeek übereinstimmend gefordert.
    Notwendigkeit Speichervorrangschaltung Alle Modelle empfehlen sie; Qwen erklärt sie als technische Notwendigkeit und normative Vorgabe.
    Verzicht auf Pufferspeicher Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI erwähnen ihn nicht oder nur implizit – Konsens: Kein Verzicht zulässig.
    Risiko Kurzzyklusbetrieb Qwen nennt es als Kernrisiko; DeepSeek bestätigt "erhöhter Verschleiß"; GoogleAI erwähnt es nicht – aber Konsens durch Qwen/DeepSeek.
    Fachliche Umsetzung Alle drei Modelle verlangen unisono die Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    Höhe des Pufferspeichers ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Dimensionierung (50–80 l/kW); DeepSeek erwähnt "zu kleinen Pufferspeicher" als kritisch, GoogleAI bleibt vage – Abwägung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie stets eine Speichervorrangschaltung mit dimensioniertem Pufferspeicher, hydraulischem Abgleich und witterungsgeführter Regelung – ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung von DIN EN 12831 und VDI 2027.
    🔴 Risiko Kurzzyklusbetrieb des Ölkessels durch fehlende Vorrangschaltung Erhöhter Verschleiß, unvollständige Verbrennung, höhere Schadstoffemissionen, kürzere Lebensdauer
    🔴 Risiko Zu kleiner oder fehlender Pufferspeicher Thermische Überlastung, ineffizienter Wärmeübergang, Instabilität der Regelung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Einregulierung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Pumpenstrom, unnötiger Stromverbrauch
    🔴 Risiko Verstoß gegen technische Normen (DIN EN 12831, VDI 2027) Rechtliche Haftungsrisiken, Ablehnung durch Versicherungen bei Schäden, Mängelrüge bei Prüfungen
    🔴 Risiko Fehlende modulierende Brennersteuerung Takten des Brenners, Energieverluste, erhöhte Geräuschentwicklung, unzuverlässige Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Effizienterer Kesselbetrieb durch längere Brennphasen Senkung des Heizölverbrauchs um bis zu 15 %, stabilere Verbrennung, geringere Emissionen
    ✅ Chance Verbesserte Warmwasserversorgung durch Priorisierung Sicherstellung von Brauchwasser auch bei hoher Heizlast, erhöhter Nutzerkomfort
    ✅ Chance Erhöhte Systemlebensdauer durch entlasteten Kessel Verlängerung der Kessellebensdauer um bis zu 5–10 Jahre, niedrigere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Optimale Einbindung in moderne Regelungstechnik Präzisere Raumtemperaturregelung, Anpassung an Wetterdaten, Fernüberwachung möglich
    ✅ Chance Nachrüstfähigkeit für zukünftige Heizungsmodernisierung Einfache Integration einer Wärmepumpe oder Hybridlösung durch vorhandenen Pufferspeicher und hydraulische Weiche
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um zu prüfen, ob Ihre aktuelle Anlage einen dimensionierten Pufferspeicher (50–80 l/kW) und eine normkonforme Speichervorrangschaltung gemäß DIN EN 12831 besitzt.
    2. Pufferspeicher dimensionieren und einbauen: Lassen Sie – falls nicht vorhanden – einen Pufferspeicher mit mindestens 50 Liter pro kW Kesselleistung installieren; Einbau durch Fachbetrieb inkl. hydraulischer Weiche und Temperaturfühler.
    3. Vorrangschaltung regeltechnisch umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Regelung so programmiert ist, dass der Brauchwasserspeicher stets Vorrang vor der Fußbodenheizung erhält – nicht über Zeitsteuerung, sondern über Temperatur- und Lastfühler.
    4. Hydraulischen Abgleich durchführen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb den vollständigen hydraulischen Abgleich aller Heizkreise ein – inkl. Volumenstrommessung, Differenzdruckregelung und Anpassung der Ventile.
    5. Modulierende Brennersteuerung prüfen: Klären Sie, ob Ihr Ölkessel über eine modulierende Brennersteuerung verfügt – bei älteren Geräten ist ein Nachrüstkit oder ein Austausch ggf. wirtschaftlich sinnvoll.
    6. Regelung auf witterungsgeführten Betrieb umstellen: Lassen Sie die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung auf witterungsgeführte Regelung umstellen (nicht raumgeführt), um Energieverbrauch und Komfort zu optimieren.
    Eine Regelung in Heizungsanlagen, die der Warmwasserbereitung im Speicher Priorität vor anderen Heizkreisen einräumt. Dies dient der Sicherstellung einer zuverlässigen Warmwasserversorgung. Verwandte Begriffe: Heizkreisregelung, Warmwasserspeicher, Heizungssteuerung.
    Ölkessel
    Ein Heizkessel, der mit Öl betrieben wird, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme wird dann für die Heizung und Warmwasserbereitung genutzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Ölheizung.
    Heizkreis
    Ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder einen Speicher abzugeben. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizung bildet einen eigenen Heizkreis. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsanlage.
    Heizungsregelung
    Ein System zur Steuerung und Regelung der Heizungsanlage, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die Regelung kann verschiedene Parameter wie Temperatur, Zeit und Außentemperatur berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Brauchwasser. Der Speicher hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur bereit, sodass es bei Bedarf sofort verfügbar ist. Verwandte Begriffe: Boiler, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Die Heizkurve wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Bedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungsregelung gesteuert, um eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung.
    1. Was ist eine Speichervorrangschaltung?
      Eine Speichervorrangschaltung ist eine Regelung in Heizungsanlagen, die dafür sorgt, dass die Warmwasserbereitung im Speicher Vorrang vor anderen Heizkreisen, wie z.B. einer Fußbodenheizung, hat. Dies dient dazu, eine zuverlässige Warmwasserversorgung sicherzustellen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Speichervorrangschaltung bei einer Ölheizung?
      Eine Speichervorrangschaltung stellt sicher, dass der Warmwasserspeicher schnell und effizient aufgeheizt wird, was besonders bei Ölheizungen wichtig ist, da diese oft nicht so schnell auf Laständerungen reagieren wie z.B. Gasheizungen. Zudem wird eine konstante Warmwasserversorgung gewährleistet.
    3. Welche Nachteile hat eine Speichervorrangschaltung?
      Ein Nachteil kann sein, dass die Fußbodenheizung während der Speicheraufheizung weniger oder keine Wärme erhält, was zu Schwankungen der Raumtemperatur führen kann. Dies kann besonders in der Übergangszeit als unangenehm empfunden werden.
    4. Kann ich die Speichervorrangschaltung selbst einstellen?
      Die Einstellung der Speichervorrangschaltung sollte von einem Fachmann vorgenommen werden, da hierbei verschiedene Parameter wie die Größe des Speichers, der Wärmebedarf und die Heizkurve berücksichtigt werden müssen. Falsche Einstellungen können zu Ineffizienz oder Komforteinbußen führen.
    5. Was passiert, wenn die Speichervorrangschaltung defekt ist?
      Wenn die Speichervorrangschaltung defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserversorgung kommen oder die Fußbodenheizung wird nicht mehr richtig beheizt. In diesem Fall sollte umgehend ein Heizungsfachmann kontaktiert werden.
    6. Ist eine Speichervorrangschaltung bei allen Fußbodenheizungen sinnvoll?
      Ob eine Speichervorrangschaltung sinnvoll ist, hängt von der individuellen Situation ab. Bei kleinen Speichern und hohem Warmwasserbedarf kann sie vorteilhaft sein, während sie bei großen Speichern und geringem Warmwasserbedarf weniger notwendig ist.
    7. Wie wirkt sich eine Speichervorrangschaltung auf den Ölverbrauch aus?
      Eine korrekt eingestellte Speichervorrangschaltung kann den Ölverbrauch optimieren, da der Kessel effizienter arbeitet, wenn er den Speicher schnell aufheizt. Eine falsche Einstellung kann jedoch zu einem höheren Verbrauch führen.
    8. Gibt es Alternativen zur Speichervorrangschaltung?
      Ja, es gibt alternative Regelungsstrategien, bei denen die Heizkreise gleichberechtigt oder nach anderen Kriterien (z.B. Außentemperatur) gesteuert werden. Welche Strategie am besten geeignet ist, hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in den Heizkreisen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizkurve einstellen
      Anpassung der Heizkurve an die Gebäudecharakteristik und das Nutzerverhalten.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßige Entkalkung des Speichers zur Erhaltung der Effizienz und Hygiene.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Optimierung der Vorlauftemperatur und der Durchflussmengen für eine komfortable und effiziente Beheizung.
    • Ölheizung modernisieren
      Austausch alter Ölheizungen gegen effizientere Modelle oder alternative Heizsysteme.
  2. Warmwasserbereitung: Vorrangschaltung für Ölheizung sinnvoll
    Wenn hiermit
    die WW Bereitung gemeint ist, spricht eigentlich nichts gegen die Vorrangschaltung. Diese soll ja gewährleisten, dass stets ausreichend WW der gewünschten Temperatur zur Verfügung steht.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung mit Ölheizung: Speichervorrangschaltung ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer Ölheizung mit oder ohne Speichervorrangschaltung betrieben werden sollte. Die Vorrangschaltung dient dazu, eine konstante Warmwasserversorgung sicherzustellen. Es wird erörtert, ob dies die Energieeffizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt.
    ✅ Empfehlung: Die Vorrangschaltung ist sinnvoll, um stets ausreichend Warmwasser bereitzustellen, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Vorrangschaltung für Ölheizung sinnvoll erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Fußbodenheizung mit Ölheizung sollte die Heizungsregelung so eingestellt werden, dass die Speichervorrangschaltung bei Bedarf aktiviert werden kann, ohne die Effizienz des Heizkreises unnötig zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsregelung und passen Sie diese gegebenenfalls an, um eine optimale Balance zwischen Warmwasserkomfort und Energieeffizienz zu erreichen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Speichervorrangschaltung, Ölheizung, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11235: Fußbodenheizung mit/ohne Speichervorrangschaltung: Was ist besser für Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Mischerkreis schwingt: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Speichervorrangschaltung, Ölheizung, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Speichervorrangschaltung, Ölheizung, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung mit/ohne Speichervorrangschaltung: Was ist besser für Ölheizung?
Suche nach: Fußbodenheizung: Speichervorrangschaltung ja/nein?
Suche nach: Fußbodenheizung, Speichervorrangschaltung, Ölheizung, Heizkreis, Heizungsregelung, Energieeffizienz
