Wandheizung an Dachschräge & Abseitenwand: Lehmputz, Aufbau, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Wandheizung an Dachschräge & Abseitenwand: Lehmputz, Aufbau, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzliche Machbarkeit – unter strikter Einhaltung fachlicher Randbedingungen; Alle drei fordern eine detaillierte Heizlastberechnung und fachliche Beratung durch Spezialisten (Energieberater, Statiker, Bauphysiker); Alle warnen vor unzureichender Dämmung und Tauwassergefahr im Dachbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wandheizung an Dachschrägen ist kein Standardbauteil – sie ist eine hochspezialisierte Sonderkonstruktion, die nur mit vollständiger fachlicher Freigabe (Statik, Bauphysik, Heiztechnik) und nachweislich sicherer Montage ausgeführt werden darf. Ohne alle drei Freigaben ist die Planung abzulehnen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Wandheizungen an Dachschrägen sind bei niedrigen Vorlauftemperaturen ideal. Die benötigte Heizfläche beträgt etwa 50% der Raumfläche. Bei einer Vorlauftemperatur von 35/30 °C erreicht eine Wandheizung ca. 65 Watt/m² Heizfläche. Bei höherer Heizlast ist eine größere Heizfläche erforderlich.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen,
ich werde mein Haus mit einer Wärmepumpe heizen, also mit nur 35 Grad Vorlauftemperatur. Gleichzeitig muss/will ich in Teilbereichen auf Fußbodenheizung verzichten, möchte aber auch keine riesigen NT-Heizkörper an den Wänden. Jetzt wurde ich auf eine Wandheizung in Lehmputz aufmerksam, die mir sehr gut gefällt, da ich sowieso teilweise Lehmputz einsetzen wollte.
Der Aufbau dieser Wandheizung sieht wie folgt aus:
  • Heraklith Platte (als Putzgrund)
  • Wandheizung aus Verbundrohr
  • insg. 35 mm Lehmputz
Man sieht schon, der Aufbau ist massiv und damit auch recht schwer (k.A. wie schwer genau). Da ich im Obergeschoss nur die recht kleinen Giebelwände zur Verfügung habe, bei 35 Grad VL-Temperatur aber wohl so bei 50 % der Grundfläche liegen muss, möchte ich die Wandheizung zum Teil an die Abseitenwände und an die Dachschräge bringen.
Hat jemand damit schon Erfahrung? worauf sollte ich achten?
Die Sparren sind 16/20, also recht stabil mit Kehlbalkendecke und werden nur bis zur Hälfte genutzt, da der Spitzbogen ungenutzt bleibt.
Danke für aufschlussreiche Meinungen.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Dachschräge und Abseitenwände durch Fachstatiker prüfen – Flächengewicht von Lehmputz, Heraklith und Verbundrohr beträgt 45–70 kg/m² und setzt Konstruktion erheblich unter Zug- und Scherbelastung.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Freigabe durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich – Risiko von Tauwasserbildung, Kondensat in der Dachkonstruktion und Abplatzgefahr des Lehmputzes an Schrägen aufgrund fehlender Haftung und thermischer Wechselbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen – bei 35 °C Vorlauftemperatur und geringer Wärmeleitfähigkeit des Lehmputzes ist die erforderliche beheizte Wandfläche deutlich höher als 50 % der Grundfläche (oft 70–90 %).
    ⚠️ WICHTIG: Heraklith-Platten als Putzträger für Lehmputz an Schrägen sind nicht geeignet – hohe Feuchtaufnahme und mangelnde Haftfestigkeit erfordern stattdessen armierte, feuchteadaptierte Unterkonstruktionen mit fachgerechter Haftverbesserung.
    Ich beurteile die Wandheizung an Dachschrägen und Abseitenwänden als eine gute Möglichkeit, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu erreichen. Besonders in Kombination mit einer Wärmepumpe kann dies eine effiziente Lösung sein.
    Ich empfehle für den Aufbau folgende Punkte zu beachten:
    • Lehmputz: Bietet gute Wärmespeicherung und reguliert die Luftfeuchtigkeit.
    • Heraklith Platte: Dient als Putzgrund und kann zusätzlich dämmende Eigenschaften haben.
    • Verbundrohr: Achten Sie auf den richtigen Rohrabstand (z.B. 16 oder 20 cm) für eine gleichmäßige Wärmeabgabe.
    Ich rate dazu, die Dämmung der Dachschräge und Abseitenwand sorgfältig zu planen, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Effizienz der Wandheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Wandheizungen und Lehmbau beraten, um den optimalen Aufbau und die Dimensionierung für Ihr Haus zu bestimmen.
    Der Nutzer plant eine Wandheizung mit Lehmputz an Dachschrägen und Abseitenwänden, betrieben mit einer Wärmepumpe bei 35 °C Vorlauftemperatur. Der beschriebene Aufbau mit Heraklith-Platte, Verbundrohr und 35 mm Lehmputz ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Wandheizung an einer Dachschräge ist statisch und bauphysikalisch anspruchsvoll. Der massive Lehmputz (ca. 50-70 kg/m²) kann die Dachkonstruktion unzulässig belasten, insbesondere wenn die Sparren nur zur Hälfte genutzt werden. Zudem besteht bei unzureichender Dämmung hinter der Heizung ein hohes Risiko für Wärmeverluste und Tauwasserbildung im Dachbereich.
    ➕ Ergänzung: Bei 35 °C Vorlauftemperatur und 50 % Flächenanteil ist die Heizleistung einer Wandheizung an der Dachschräge oft unzureichend, da die Wärme nach oben steigt und die Schräge weniger abstrahlt. Eine detaillierte Heizlastberechnung ist zwingend erforderlich, um die tatsächlich benötigte Fläche zu ermitteln. Der Lehmputz hat zudem eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Kalkzementputz, was die Leistung weiter reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50 % der Grundfläche ausreichen, ist ohne Berechnung spekulativ. Bei Dachschrägen muss der Neigungswinkel und die Raumhöhe berücksichtigt werden. Zudem ist Heraklith als Putzträger für Lehmputz nicht optimal, da die Platte Feuchtigkeit aus dem Putz aufnehmen kann und die Haftung beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wärmepumpen und einen Statiker, der die Dachkonstruktion auf die Zusatzlast prüft. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und prüfen Sie alternative Heizflächen (z.B. Niedertemperatur-Heizkörper oder eine Kombination mit Fußbodenheizung). Verzichten Sie auf die Montage an der Dachschräge, wenn keine bauphysikalische und statische Freigabe vorliegt.
    Die geplante Wandheizung in Lehmputz an Dachschräge und Abseitenwänden mit nur 35 °C Vorlauftemperatur stellt eine anspruchsvolle, aber grundsätzlich machbare Lösung dar – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen, statischen und anlagentechnischen Randbedingungen werden fachgerecht abgesichert.
    🔴 Gefahr: An Dachschrägen und schrägen Abseitenwänden besteht bei massivem Lehmputz (35 mm) auf Heraklith-Platten ein erhebliches Abplatz- und Abfallrisiko, da Lehmputz bei Schrägen und Zugbelastung ohne zusätzliche Armierung und fachgerechte Haftverbesserung nicht ausreichend haftet – besonders bei thermischer Wechselbelastung durch die Heizung.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit der Dachschräge und Abseitenwände ist nicht gesichert: Heraklith-Platten plus 35 mm Lehmputz plus Verbundrohr ergeben ein Flächengewicht von ca. 45–60 kg/m² – bei Schrägen wirkt zusätzlich eine horizontale Komponente, die die Befestigung und Unterkonstruktion überfordern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50 % der Grundfläche ausreichend sei, ist irreführend: Bei Wandheizungen zählt die beheizte Wandfläche, nicht die Grundfläche – und bei 35 °C VL-Temperatur ist die spezifische Heizleistung stark reduziert (ca. 25–35 W/m²), sodass oft 70–90 % der beheizbaren Wandfläche erforderlich ist, um den Wärmebedarf zu decken.
    ➕ Ergänzung: Lehmputz ist hygroskopisch und reagiert empfindlich auf Feuchteschwankungen – bei Wandheizung muss eine exakte Feuchtebilanz gewährleistet sein; eine fehlende oder unzureichende Dampfbremse oder fehlende Hinterlüftung kann zu Kondensatbildung in der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verbundrohr-Verlegung muss exakt nach Herstellerangaben erfolgen (Abstand, Einbettungstiefe, Verankerung), da Lehmputz keine Zugfestigkeit besitzt und bei ungleichmäßiger Wärmedehnung Risse oder Delamination verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit der Dachschräge, die Feuchtesicherheit der Konstruktion und die thermische Leistungsfähigkeit der Wandheizung rechnerisch zu validieren – eine rein erfahrungsgeleitete Umsetzung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzliche Machbarkeit – unter strikter Einhaltung fachlicher Randbedingungen.
    • Alle drei fordern eine detaillierte Heizlastberechnung und fachliche Beratung durch Spezialisten (Energieberater, Statiker, Bauphysiker).
    • Alle warnen vor unzureichender Dämmung und Tauwassergefahr im Dachbereich.
    • GoogleAI bewertet den Lehmputz positiv ohne Hinweis auf Haftungsrisiken an Schrägen – DeepSeek und Qwen heben explizit Abplatz- und Delaminationsrisiken hervor.
    • GoogleAI empfiehlt Heraklith als Putzgrund – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als fachlich bedenklich (Feuchtaufnahme, Haftverlust).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer exakten Feuchtebilanz, Dampfbremse und Hinterlüftung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren das Flächengewicht (45–70 kg/m²) und mechanische Komponenten (horizontale Zugkraft bei Schrägen) – GoogleAI bleibt vage.
    • Qwen nennt konkrete Heizleistungswerte (25–35 W/m² bei 35 °C) – DeepSeek und GoogleAI geben keine Zahlenwerte an.
    • Statikbewertung: GoogleAI nennt keine statische Risiken – DeepSeek und Qwen identifizieren die Dachkonstruktion als kritische Schwachstelle ("unzulässige Belastung", "Überforderung der Befestigung"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der kritischeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Flächenbedarf: GoogleAI impliziert mit "50 % Grundfläche" eine ausreichende Dimensionierung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen nennt 70–90 % beheizter Wandfläche, DeepSeek spricht von "unzureichender Leistung". Vorsichtsprinzip: Anforderung an Flächenanteil wird zugunsten der höheren Werte (Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – GoogleAIs optimistische Darstellung darf nicht als Planungsgrundlage dienen, solange statische und bauphysikalische Freigaben fehlen.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – aber nur bei umfassender fachlicher Validierung (Statik, Bauphysik, Heizlast).
    Statische Tragfähigkeit der Dachschräge GoogleAI ignoriert das Risiko; DeepSeek und Qwen bewerten es als kritisch ("unzulässige Belastung", "Überforderung"). Konsens: Prüfung durch Fachstatiker zwingend.
    Eignung von Heraklith für Lehmputz an Schrägen GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Feuchtaufnahme und Haftverlust. Konsens: Heraklith ist ungeeignet – fachgerechte, armierte Unterkonstruktion erforderlich.
    Heizleistung bei 35 °C VL ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahlen; DeepSeek betont "oft unzureichend"; Qwen konkretisiert 25–35 W/m² und 70–90 % Wandfläche. Konsens: Leistung stark reduziert – Flächenbedarf deutlich höher als 50 % Grundfläche.
    Bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Kondensat) Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor Kondensatbildung bei unzureichender Dämmung und fehlender Dampfbremse.
    🔴 Risiko Statische Überbelastung der Dachkonstruktion durch 45–70 kg/m² Zusatzgewicht Strukturelle Schäden, Einsturzgefahr bei Dauerbelastung oder Extremereignissen
    🔴 Risiko Abplatz- und Abfallgefahr des Lehmputzes an Schrägen ohne Armierung und Haftverbesserung Sicherheitsgefahr durch herabfallende Putzstücke, Sanierungskosten, Funktionsausfall
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Dämmung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung bei 35 °C Vorlauftemperatur und geringer Wärmeleitfähigkeit des Lehmputzes Kälteempfinden, erhöhte Heizkosten durch Zusatzheizung, nicht erfüllter Wärmebedarf
    🔴 Risiko Delamination durch thermische Wechselbelastung und fehlende Zugfestigkeit des Lehmputzes Rissbildung, Luftzwischenräume, Wärmebrücken, langfristiger Funktionsverlust
    ✅ Chance Niedertemperaturbetrieb mit Wärmepumpe bei optimaler Auslegung Hoher Wirkungsgrad, geringe Stromkosten, CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Lehmputz als hygroskopisches Material bei guter Feuchtebilanz Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Klimatisierung, geringeres Schimmelrisiko bei richtiger Ausführung
    ✅ Chance Nutzung sonst schwer beheizbarer Flächen (Dachschrägen, Abseiten) Effiziente Flächennutzung, gleichmäßige Raumwärme, reduzierte Zugerscheinungen
    ✅ Chance Verzicht auf Heizkörper mit Raumverlust und Gestaltungsbeschränkungen Mehr Gestaltungsfreiheit, barrierefreie Architektur, verbesserte Raumakustik
    ✅ Chance Langsame Wärmespeicherung durch Lehm in Kombination mit regenerativen Erzeugern Ausgleich von Lastspitzen, bessere Netzverträglichkeit, erhöhte Komforttemperatur bei geringerer Vorlauftemperatur
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen vom Bauamt anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit der Dachschräge und Abseitenwände unter Zusatzlast (Heraklith + Verbundrohr + 35 mm Lehmputz) rechnerisch zu prüfen – keine weitere Planung vor Vorliegen der schriftlichen Freigabe.
    2. Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesicherheitsnachweisung (DIN 4108-3), Tauwassernachweis und Dampfbremsspezifikation – inkl. Prüfung der Dämmungsdicke und -anordnung hinter der Heizfläche.
    3. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Beauftragen Sie einen Energieberater mit akkreditierter Software (z. B. PHPP oder VDIAbk. 2078), um die tatsächlich benötigte beheizte Wandfläche zu ermitteln – gehen Sie von mindestens 70 % der verfügbaren Wandfläche aus, nicht von 50 % der Grundfläche.
    4. Lehmputz-Unterkonstruktion neu planen: Verzichten Sie auf Heraklith – wählen Sie stattdessen eine statisch verankerte, armierte Gipsfaser- oder Holzspanplatte mit spezieller Haftgrundierung für Lehmputz an Schrägen, ergänzt durch metallische Armierungsgewebe im Putz.
    5. Verbundrohr-Verlegung exakt nach Hersteller: Fordern Sie vom Rohrhersteller die detaillierten Montageanweisungen für Lehmputz an Schrägen ein – dokumentieren Sie Einbettungstiefe, Rohrabstand (max. 15 cm), Verankerungspunkte und thermische Dehnungsfugen.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Installieren Sie vor dem Verputzen feuchteempfindliche Sensoren in der Konstruktion (zwischen Dämmung und Untergrund) zur Langzeitüberwachung während der ersten Heizsaison.
    Wandheizung
    Eine Heizung, die in die Wand integriert ist und Wärme über Strahlung abgibt. Sie arbeitet oft mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist gut mit erneuerbaren Energien kombinierbar.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungsheizung
    Lehmputz
    Ein natürlicher Baustoff aus Lehm, Sand und Wasser, der für seine feuchtigkeitsregulierenden und wärmespeichernden Eigenschaften geschätzt wird. Er wird oft in Kombination mit Wandheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tonputz, Kalkputz, Mineralputz
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter und schonen die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Heraklith Platte
    Eine Bauplatte aus Holzwolle und Zement, die als Putzträger und zur Dämmung verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und bietet gute Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Sauerkrautplatte, Dämmplatte
    Wärmepumpe
    Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet besonders effizient mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Dämmung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung
    Abseitenwand (Drempel)
    Die senkrechte Wand unterhalb einer Dachschräge, die einen zusätzlichen Raum im Dachgeschoss schafft. Sie kann auch als Kniestock bezeichnet werden.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschossausbau, Gaube
    1. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung in Kombination mit Lehmputz?
      Lehmputz speichert Wärme gut und gibt sie langsam wieder ab, was zu einem angenehmen Raumklima führt. Zudem reguliert Lehm die Luftfeuchtigkeit, was besonders in Wohnräumen von Vorteil ist.
    2. Welchen Rohrabstand sollte ich bei einer Wandheizung wählen?
      Der Rohrabstand hängt von der Vorlauftemperatur und dem gewünschten Wärmebedarf ab. Ein geringerer Abstand (z.B. 16 cm) sorgt für eine höhere Wärmeabgabe, während ein größerer Abstand (z.B. 20 cm) die Wärmeabgabe reduziert.
    3. Kann ich eine Wandheizung auch in einem Altbau installieren?
      Ja, eine Wandheizung kann auch in einem Altbau installiert werden. Es ist jedoch wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung zu ergreifen.
    4. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Wandheizung sein?
      Ideal sind niedrige Vorlauftemperaturen, insbesondere in Kombination mit einer Wärmepumpe. Eine Vorlauftemperatur von 35 Grad ist gut geeignet.
    5. Welche Dämmung ist für eine Wandheizung geeignet?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für eine Wandheizung geeignet sind, z.B. Holzfaserplatten, Mineralwolle oder Schaumglas. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert die Installation einer Wandheizung?
      Die Installationsdauer hängt von der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. In der Regel dauert die Installation mehrere Tage bis Wochen.
    7. Was kostet eine Wandheizung?
      Die Kosten für eine Wandheizung variieren je nach Größe der Fläche, Material und Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Wandheizung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist keine Baugenehmigung erforderlich, es sei denn, es werden größere bauliche Veränderungen vorgenommen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung.
    • Lehmbau: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vorzüge und Nachteile des Bauens mit Lehm.
    • Wärmepumpe: Effizienz und Kosten
      Informationen zur Effizienz und den Kosten einer Wärmepumpe.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Wandheizung Dachschräge: Ideal bei niedriger Vorlauftemperatur
    Nichts einzuwenden,
    im Gegenteil: Wandheizungen an den Dachschrägen bei so niedrigen Temp. sind ideal. Das mit den 50 % Fläche stimmt auch so in etwa. Eine Wandheizung bringt bei 35/30 °C für 20 °C Raumtemperatur nur so um die 65 Watt/m² Heizfläche. Bei einer Heizlast im Neubau von um die 40 W/m² fehlen dennoch 20 %. Also größere Heizfläche.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung an Dachschräge: Lehmputz & Vorlauftemperatur
    💡 Kernaussagen: Wandheizungen an Dachschrägen sind bei niedrigen Vorlauftemperaturen ideal. Die benötigte Heizfläche beträgt etwa 50% der Raumfläche. Bei einer Vorlauftemperatur von 35/30 °C erreicht eine Wandheizung ca. 65 Watt/m² Heizfläche. Bei höherer Heizlast ist eine größere Heizfläche erforderlich.
    ✅ Empfehlung: Wandheizungen in Kombination mit Lehmputz sind eine gute Lösung für Dachschrägen und Abseitenwände, besonders bei Verwendung einer Wärmepumpe mit niedriger Vorlauftemperatur.
    📊 Zusatzinfo: Die benötigte Heizfläche für eine Wandheizung hängt von der Heizlast des Raumes ab. Bei einem Neubau mit einer Heizlast von 40 W/m² und einer Wandheizleistung von 65 W/m² werden zusätzliche Heizflächen benötigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Heizfläche ein, um den Wärmebedarf zu decken. Beachten Sie den Beitrag Wandheizung Dachschräge: Ideal bei niedriger Vorlauftemperatur für weitere Details zur Dimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Dachschräge, Abseitenwand, Lehmputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  5. BAU-Forum - Dach - Putzträger auf OSB-Dampfbremse in Dachschräge: Welche Befestigung für Lehmputz?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung: Wasserkühlung über First, Zisterne oder Klimaanlage? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Flächenheizung Dachschräge: Dämmung, Restfeuchte & Kühlung im Sommer? Details für Quereinsteiger
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sisal Teppich kleben auf Fußbodenheizung: Geeigneter Kleber, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Dachschräge, Abseitenwand, Lehmputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Dachschräge, Abseitenwand, Lehmputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung an Dachschräge & Abseitenwand: Lehmputz, Aufbau, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Suche nach: Wandheizung: Dachschräge & Abseite optimal nutzen
Suche nach: Wandheizung, Dachschräge, Abseitenwand, Lehmputz, Vorlauftemperatur, Wärmepumpe, Heraklith, Dämmung, Sanierung, Heizsystem
