Wandheizung an 70/55°C Heizsystem anschließen: Machbarkeit, Wandfläche & Dämmung?
Wir möchten im Wohnzimmer (26 m²) unserer Eigentumswohnung (Rohbau ist fertig) eine Wandheizung anbringen. Das Haus hat ein Heizsystem mit 70 °C-Vorlauftemperatur. Die restlichen Räume haben konventionelle Heizkörper.
Meine Fragen:
  • Kann man überhaupt eine Wandheizung anschließen, wenn ja wie?
  • Wieviel Wandfläche wird benötigt?
  • Die einzige zur Verfügung stehende Wand ist eine Innenwand zur Nachbarwohnung (24 cm KS). Entstehen dadurch Probleme? Ist eine Dämmung notwendig?
  • Wie stark trägt das gesamte System auf der Wand auf?
Vielen Dank für Antworten!
  • Dieter Hoock
    Sicherheitshinweise: Wandheizung an Hochtemperatur-System? | Anschluss prüfen
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung und Schäden an der Bausubstanz führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Wandheizung an Hochtemperatur-System? | Anschluss prüfen
    Ich beurteile die Machbarkeit einer Wandheizung an einem 70/55°C-Heizsystem als grundsätzlich gegeben, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    Anschlussmöglichkeiten: Eine Wandheizung kann über einen Heizkreisverteiler mit Thermostatventil angeschlossen werden. Ein Mischer kann die Vorlauftemperatur für die Wandheizung reduzieren, um eine angenehmere Oberflächentemperatur zu gewährleisten.
    Benötigte Wandfläche: Die benötigte Wandfläche hängt von der Heizlast des Raumes und der Vorlauftemperatur ab. Eine höhere Vorlauftemperatur ermöglicht eine geringere Wandfläche, kann aber zu höheren Oberflächentemperaturen führen. Eine Berechnung der Heizlast ist empfehlenswert.
    Dämmung: Eine gute Dämmung der Außenwände ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Wandheizung zu erhöhen. Die Dämmung sollte den aktuellen energetischen Standards entsprechen.
  4. 🔴 Gefahr:
    Bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Dämmung kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation der Wandheizung zu beauftragen. Dieser kann die Heizlast berechnen, die benötigte Wandfläche ermitteln und die korrekte Installation sicherstellen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Flächenheizsystem, das in die Wand integriert wird. Sie gibt Wärme über Strahlung ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungswärme
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in den einzelnen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Regelung
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil, das kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er wird eingesetzt, um die Vorlauftemperatur für die Wandheizung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Regelventil, Mischventil
    Dämmung
    Die Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an den Außenwänden, dem Dach und dem Keller angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    DIN EN 1264
    Die DINAbk. EN 1264 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an wassergeführte Fußbodenheizungen und Wandheizungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    1. Kann eine Wandheizung an ein bestehendes Heizsystem mit Heizkörpern angeschlossen werden?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es ist jedoch wichtig, die Vorlauftemperatur anzupassen und einen separaten Heizkreisverteiler zu installieren.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Wandheizung ideal?
      Eine Vorlauftemperatur von 35-45°C ist für eine Wandheizung ideal. Bei höheren Vorlauftemperaturen kann ein Mischer eingesetzt werden, um die Temperatur zu reduzieren.
    3. Wie groß muss die Wandfläche für eine Wandheizung sein?
      Die benötigte Wandfläche hängt von der Heizlast des Raumes und der Vorlauftemperatur ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    4. Ist eine Dämmung der Außenwände notwendig?
      Eine gute Dämmung ist empfehlenswert, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Wandheizung zu erhöhen.
    5. Entstehen Probleme mit der Nachbarwohnung?
      Wenn die Wand zur Nachbarwohnung ausreichend gedämmt ist, sollten keine Probleme entstehen. Andernfalls kann es zu Wärmeverlusten kommen.
    6. Was passiert, wenn die Wandheizung nicht richtig installiert ist?
      Eine unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    7. Kann ich die Wandheizung selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Wandheizung selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    8. Welche Normen sind bei der Installation einer Wandheizung zu beachten?
      Bei der Installation einer Wandheizung sind die DIN EN 1264 und die VDIAbk. 2035 zu beachten.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung.
    • Flächenheizungssysteme im Vergleich
      Vergleich von Fußbodenheizung, Wandheizung und Deckenheizung.
    • Heizkosten senken durch Dämmung
      Informationen zur Reduzierung der Heizkosten durch Dämmmaßnahmen.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  7. Wandheizung: 70°C-System – Geeignete Systeme & Infos
    Foto von Stephan Langbein
    Es gibt einige Systeme
    die 70 Grad vertragen. Infos finden Sie unter
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung an 70/55°C Heizsystem anschließen – Machbarkeit & Tipps
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Wandheizung an ein bestehendes Hochtemperatur-Heizsystem (70/55°C) anzuschließen. Dabei werden Aspekte wie geeignete Systeme, benötigte Wandfläche und die korrekte Dämmung der Wandheizung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl von Systemen, die mit hohen Vorlauftemperaturen kompatibel sind, um die Effizienz der Wandheizung zu gewährleisten.
  10. ✅ Empfehlung:
    Informationen zu geeigneten Systemen für Wandheizung bei 70°C Vorlauftemperatur finden sich im Beitrag Wandheizung: 70°C-System – Geeignete Systeme & Infos. Es ist ratsam, sich vor der Installation umfassend über die technischen Anforderungen zu informieren.
  11. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Installation einer Wandheizung in einer Eigentumswohnung mit einem 70/55°C Heizsystem ist es entscheidend, die benötigte Wandfläche korrekt zu berechnen. Zudem sollte die Dämmung der Wand zur Nachbarwohnung berücksichtigt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu optimieren. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Installation sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Installation einer Wandheizung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Faktoren wie Vorlauftemperatur, Wandfläche, Dämmung und Systemkompatibilität berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu gewährleisten und mögliche Probleme im Vorfeld zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Hochtemperatur, Heizsystem, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Wandheizung: Kosten, Effizienz & Umrüstung von 90° auf 35° Grad?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10710: Wandheizung an 70/55°C Heizsystem anschließen: Machbarkeit, Wandfläche & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Welche Heizkörper sind optimal? Vorlauftemperatur & Effizienz
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe vs. Ölheizung im Altbau: Kosten, Effizienz & Vorlauftemperatur im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel an Einrohrsystem anschließen: Lohnt sich die Brennwerttechnik?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Vorlauftemperatur: 75°C im Neubau sinnvoll? Dimensionierung, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Hochtemperatur, Heizsystem, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Hochtemperatur, Heizsystem, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung an 70/55°C Heizsystem anschließen: Machbarkeit, Wandfläche & Dämmung?
Suche nach: Wandheizung an Hochtemperatur-System? | Anschluss prüfen
Suche nach: Wandheizung, Hochtemperatur, 70/55, Heizsystem, Anschluss, Wandfläche, Dämmung, Vorlauftemperatur, Installation, Nachbarwohnung
