Jollytherm Fußbodenheizung: 8mm Aufbauhöhe für Fliesen – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung der Jollytherm Fußbodenheizung mit 8mm Aufbauhöhe unter Fliesen, insbesondere im Kontext von Fernwärme. Ein wichtiger Aspekt ist die Effizienz als Zusatzheizung im Vergleich zur vollständigen Raumtemperierung. Die Erwärmung des Estrichs und der damit verbundene Energieverlust werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird nach der optimalen Vorlauftemperatur für das System gefragt.
ich spiele mit dem Gedanken eine Fußbodenheizung unter einen Bereich den ich neu Fliesen muss zu verlegen. Bisher haben mich die großen Bauhöhen davon abgehalten, aber mein Fliesenleger hat mit jetzt eine nur 8 mm Dicke Fußbodenheizung von Jollytherm vorgestellt. Diese Heizung wird sozusagen direkt in den Flexmörtel eingebettet. Ist das eher Spielerei oder eine ernstzunehmende Alternative?
Und noch eine Frage am Rande:
Ich habe Fernwärme, und die Temperaturen bzw. Drücke sind für eine Fußbodenheizung zu hoch. Gibt es vorgefertigte Wärmetauscher für diese Anwendung?
Danke
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Klärung der Systemart vor Planung: Jollytherm bietet überwiegend elektrische Heizmatten – ein Wärmetauscher für Fernwärme ist technisch nicht kompatibel und deutet auf gefährliche Systemverwechslung hin.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung unter Fliesen erfordert zwingend eine zertifizierte Temperaturbegrenzung (Raum- und Bodenfühler), FI-Schutzschaltung (30 mA) und fachgerechte Verlegung nach DINAbk. VDE 0100-701 und DIN EN 60335-2-96.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wasserführenden Systemen (sofern tatsächlich geplant) ist eine Mischstation mit Pumpe und Druckminderung zwingend – Fernwärme mit 70–90 °C darf keinesfalls direkt an ein 8 mm-System angeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einbettung in reinen Flexmörtel – korrekter Einbau erfolgt nur in speziellem Nivellier- oder Heizmatten-Kleber gemäß Herstellerangaben; falsche Verlegung führt zu Hohlstellen, Rissen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe suchen, um sie unter Fliesen zu verlegen. Die Jollytherm Fußbodenheizung mit 8 mm Dicke könnte eine Option sein.
    Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Achten Sie darauf, dass der Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Fußbodenaufbaus (inklusive Fliesen und Kleber) für die Fußbodenheizung geeignet ist.
    • Flexmörtel: Verwenden Sie einen für Fußbodenheizungen geeigneten Flexmörtel, um Spannungen durch Wärmeausdehnung auszugleichen.
    • Fernwärme: Bei Anschluss an Fernwärme ist ein Wärmetauscher erforderlich, um die Vorlauftemperatur auf ein für Fußbodenheizungen geeignetes Niveau zu senken (ca. 30-35 °C). 🔴 Zu hohe Vorlauftemperaturen können zu Schäden führen.
    • Alternative Systeme: Informieren Sie sich über alternative Systeme wie elektrische Fußbodenheizungen oder Trockenbausysteme, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik und einem Fliesenleger beraten, um die Eignung der Jollytherm Fußbodenheizung für Ihr Projekt zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer erwägt den Einbau einer 8mm dünnen Jollytherm-Fußbodenheizung unter neuen Fliesen und fragt nach Erfahrungen, Kosten und Alternativen. Zudem besteht Bedarf an einem Wärmetauscher für die zu heiße Fernwärme. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Planungsabsicht, birgt jedoch mehrere technische und sicherheitsrelevante Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit Fernwärme zu kombinieren, ist grundsätzlich sinnvoll. Die geringe Aufbauhöhe von 8mm ist ein echter Vorteil bei Sanierungen, da sie keine Türrahmenanpassungen oder Niveauunterschiede erzwingt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Heizung werde "direkt in den Flexmörtel eingebettet", ist irreführend. Solche Systeme werden in der Regel in einer dünnen Schicht Nivelliermasse oder speziellem Kleber verlegt, nicht im reinen Flexmörtel. Ein falscher Einbau kann zu Hohlstellen, Rissen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die maximale Vorlauftemperatur. Dünne Systeme benötigen oft höhere Temperaturen (35-45°C) als klassische Estrichheizungen (25-35°C). Fernwärme liefert oft 70-90°C. Ein Wärmetauscher oder eine Mischstation mit Pumpe ist zwingend erforderlich, um die Temperatur zu senken und den Volumenstrom anzupassen. Ohne diese Komponente droht Überhitzung, Materialschäden und eine ineffiziente Regelung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hohem Fernwärmedruck und unzureichender Druckminderung kann zu Undichtigkeiten im dünnen Rohrsystem führen. Zudem besteht bei falscher Auslegung die Gefahr von thermischen Spannungen im Fliesenbelag, die zu Ablösungen oder Rissen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik, der die Fernwärme-Anschlussbedingungen prüft und eine geeignete Misch- oder Übergabestation auslegt. Lassen Sie den Fliesenleger die genauen Einbauvorschriften des Jollytherm-Herstellers vorlegen. Holen Sie vorab ein Angebot für das komplette System (Heizung + Regelung + Wärmetauscher) ein, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation ohne Fachkenntnisse.
    Die Anfrage betrifft die fachliche Einordnung einer ultradünnen (8 mm) elektrischen Fußbodenheizung von Jollytherm, die direkt in Flexmörtel eingebettet werden soll, sowie die technische Kompatibilität mit einer Fernwärmeversorgung.
    🔴 Gefahr: Eine 8 mm dicke elektrische Heizmatte in direktem Kontakt mit Fliesenkleber birgt erhebliche Risiken: Überhitzung bei unzureichender Wärmeableitung, thermische Spannungsrisse in der Fliesenauflage, Degradation des Klebermaterials durch Dauerwärme und erhöhte Brandgefahr – insbesondere bei fehlerhafter Verlegung oder fehlender Temperaturüberwachung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Fußbodenheizung" ist hier irreführend: Jollytherm bietet überwiegend elektrische Heizmatten, keine wasserführenden Systeme – daher ist ein Wärmetauscher für Fernwärme grundsätzlich nicht erforderlich, aber auch nicht sinnvoll einsetzbar, da kein Wasser im System zirkuliert.
    ➕ Ergänzung: Elektrische Flächenheizungen unter Fliesen unterliegen strengen Vorgaben der DIN VDE 0100-701 und DIN EN 60335-2-96; eine zwingende, zertifizierte Temperaturbegrenzung (z. B. mit Raum- und Bodentemperaturfühler) sowie eine FI-Schutzschaltung (30 mA) sind vorgeschrieben – reine "Einbettung in Flexmörtel" ohne fachgerechte Planung ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Fernwärme mit zu hohen Vorlauftemperaturen ist für wasserführende Fußbodenheizungen problematisch – doch hier liegt ein grundsätzlicher Systemfehler vor: Der Fragesteller vermischt elektrische und wasserführende Technologien, was zu falschen Sicherheitsannahmen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber "Spielereien" ist durchaus berechtigt – ultradünne elektrische Systeme sind oft nur für punktuelle Ergänzungsheizung (z. B. im Bad) zugelassen und nicht als alleinige Raumheizung geeignet, insbesondere bei hohen Wärmeverlusten oder schlechter Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der elektrischen Sicherheit, Planung gemäß VDE-Richtlinien und Installation einer zertifizierten, regelbaren Heizmatte – zusätzlich ist ein unabhängiger Energieberater zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit und CO2-Bilanz zu konsultieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Gefährdung durch zu hohe Vorlauftemperaturen – sei es bei falscher Fernwärmeanbindung (GoogleAI, DeepSeek) oder bei fehlender Temperaturbegrenzung bei elektrischen Systemen (Qwen).
    • Alle warnen vor fehlerhafter Verlegung: GoogleAI erwähnt Flexmörtel, DeepSeek korrigiert die Einbettung in Flexmörtel als irreführend, Qwen konkretisiert das Risiko der Überhitzung bei mangelhafter Wärmeableitung – Konsens: Verlegung muss herstellerspezifisch und fachlich korrekt erfolgen.
    • Systemart: GoogleAI und DeepSeek behandeln das System implizit als wasserführend (Wärmetauscher, Mischstation, Vorlauftemperatur), während Qwen klar stellt, dass Jollytherm überwiegend elektrische Heizmatten anbietet – dies ist eine fundamentale technische Abweichung mit Sicherheitsauswirkung.
    • Druck- und Druckminderung: Nur DeepSeek benennt explizit das Risiko von hohem Fernwärmedruck für Rohrsysteme; GoogleAI und Qwen erwähnen Druck nicht – DeepSeek liefert hier eine wichtige, sicherheitsrelevante Ergänzung.
    • Qwen ergänzt entscheidende elektrotechnische Normen (DIN VDE 0100-701, DIN EN 60335-2-96) und die zwingende FI-Schaltung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer angepassten Volumenstromregelung neben der Temperaturabsenkung – GoogleAI erwähnt nur Temperatur, Qwen nicht.
    • Wärmetauscher: GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein Wärmetauscher für Fernwärme erforderlich ist – Qwen stellt klar: Bei elektrischen Systemen ist ein Wärmetauscher technisch sinnlos und nicht einsetzbar. Da Qwen den Systemtyp präzise benennt und dies durch Verweis auf das Produktportfolio von Jollytherm untermauert, gilt die sicherere Einschätzung: Systemverwechslung liegt vor – Wärmetauscher-Forderung ist bei elektrischer Variante falsch und gefährlich.
    • Die sicherste Grundannahme folgt Qwen: Prüfung, ob es sich tatsächlich um ein elektrisches System handelt – dies ist die Voraussetzung für alle weiteren Entscheidungen.
    • Falls wasserführend geplant: Tiefenanalyse der Fernwärme-Anschlussbedingungen (Temperatur, Druck, Volumenstrom) durch einen Heizungsfachplaner – wie von DeepSeek gefordert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Systemart (elektrisch vs. wasserführend)❌ WiderspruchGoogleAI & DeepSeek unterstellen wasserführendes System; Qwen identifiziert Jollytherm korrekt als überwiegend elektrisch – dies ist die sicherste technische Basis.
    Temperaturbegrenzung / Vorlauftemperatur✅ KonsensAlle drei Modelle warnen einstimmig vor Überhitzung – bei elektrisch: zertifizierte Fühler + Regelung; bei wasserführend: Wärmetauscher/Mischstation auf max. 35–45 °C.
    Verlegeverfahren (Flexmörtel)⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Flexmörtel als Option; DeepSeek korrigiert dies als irreführend; Qwen verweist auf speziellen Kleber – Konsens: Nur herstellerspezifischer Kleber/Nivelliermasse, niemals reiner Flexmörtel.
    Elektrotechnische Sicherheitsvorgaben✅ KonsensNur Qwen benennt explizit DIN VDE 0100-701 & FI-Schutz, aber GoogleAI („Fachbetrieb“) und DeepSeek („Fachplaner“, „Fachkenntnisse“) implizieren die Notwendigkeit fachgerechter elektrischer Ausführung – bei elektrischem System ist dies zwingend.
    Druck- und Volumenstrom-Regelung⚠️ AbwägungNur DeepSeek erwähnt Druckminderung & Volumenstromanpassung bei Fernwärmeanbindung – GoogleAI und Qwen ignorieren diese Aspekte; bei wasserführendem System ist diese Ergänzung sicherheitsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung und Bestellung muss die konkrete Jollytherm-Produktart (elektrisch oder wasserführend) anhand der genauen Typenbezeichnung und Datenblätter eindeutig geklärt werden – eine Verwechslung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken bei Planung, Anschluss und elektrischer Installation.
    🔴 RisikoFehlinterpretation als wasserführendes System bei tatsächlich elektrischem ProduktPlanungsfehler, unnötige Beschaffung eines Wärmetauschers, gefährliche Mischinstallation, Abnahmeverweigerung
    🔴 RisikoFehlende FI-Schutzschaltung (30 mA) oder fehlende zertifizierte Temperaturbegrenzung bei elektrischem SystemErhöhte Brandgefahr, elektrischer Schlag, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoEinbettung in Flexmörtel statt herstellerspezifischem KleberHohlstellen, Fliesenablösung, Rissbildung, ungleichmäßige Wärmeverteilung, frühzeitiger Systemausfall
    🔴 RisikoUnzureichende Druckminderung bei Fernwärmeanbindung an wasserführendes SystemRohrbruch, Wasserschaden, Heizungsausfall, Schäden an Fernwärmeanschluss
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung des Wärmedurchlasswiderstands des gesamten Aufbaus (Fliese + Kleber + System)Unzureichende Wärmeabgabe, erhöhter Energieverbrauch, Kältegefühl, Schimmelrisiko durch Kondensation
    ✅ ChanceGeringe Aufbauhöhe (8 mm) ermöglicht Sanierung ohne Türhöhenanpassung oder BodenniveausprungZeit- und Kosteneinsparung, barrierearme Umsetzung, hohe Akzeptanz bei Mieterwechsel
    ✅ ChanceElektrische Variante erlaubt zonenweise, bedarfsgenaue Regelung ohne HeizungsumbauHoher Komfort, geringer Installationsaufwand, unabhängige Raumheizung bei bestehender Heizungsanlage
    ✅ ChanceKlare Normierung (VDE, EN) bei elektrischer Ausführung ermöglicht planbare, überprüfbare SicherheitsstandardsRechtssichere Ausführung, einfache Abnahme durch Elektrofachkraft, Versicherungsakzeptanz
    ✅ ChancePotenzial zur Sanierung von Einzelräumen (z. B. Bad, Küche) ohne Eingriff in die zentrale HeizungKostenkontrolle, schnelle Umsetzung, geringe Bauzeit, hohe Wohnqualität
    ✅ ChanceTechnische Transparenz durch klare Herstellerunterlagen – bei korrekter Produktauswahl hohe ErfolgsquoteVermeidung von Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit, klare Haftungsverteilung
    1. Systemart prüfen: Identifizieren Sie anhand der exakten Jollytherm-Produktnummer (z. B. Jollytherm E-8, Jollytherm W-8) und des aktuellsten Datenblatts, ob es sich um ein elektrisches oder wasserführendes System handelt – bei Unklarheit kontaktieren Sie direkt den Hersteller mit der Bestellnummer.
    2. Elektrische Sicherheit sicherstellen: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Installationsstelle, Planung der FI-Schaltung (30 mA), Einbau von Raum- und Bodentemperaturfühler sowie Abnahme nach DIN VDE 0100-701.
    3. Verlegehilfe einholen: Fordern Sie vom Jollytherm-Händler das aktuelle, produktspezifische Verlegehandbuch an – lassen Sie vom Fliesenleger bestätigen, dass der vorgeschriebene Kleber (nicht Flexmörtel!) und die Mindestverlegebedingungen (z. B. Mindeststärke Untergrund, Trocknungsdauer) eingehalten werden.
    4. Fernwärme-Anschluss prüfen: Falls wasserführend geplant: Fordern Sie vom Fernwärmeversorger die genauen Anschlussbedingungen (max. Vorlauftemperatur, max. Druck, zulässiger Volumenstrom) an und beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit Auslegung einer Mischstation inkl. Druckminderung und Pumpe.
    5. Wärmedurchlasswiderstand berechnen: Lassen Sie vom Fliesenleger oder einem Bauphysiker den gesamten Wärmedurchlasswiderstand des fertigen Aufbaus (Fliese, Kleber, Heizung, Estrich/Untergrund) berechnen – er muss unter 0,15 m²K/W liegen, um die Heizleistung sicherzustellen.
    6. Kosten und Förderung klären: Holen Sie vor Vertragsabschluss ein detailliertes Angebot für das komplette System inkl. Regelung, Sicherheitskomponenten und Montage – prüfen Sie zudem Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA für elektrische Heizungen in Kombination mit erneuerbaren Energien).
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungsheizung, Niedertemperaturheizung.
    Flexmörtel
    Flexmörtel ist ein spezieller Mörtel, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen ausgleichen kann. Er wird häufig bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizungen eingesetzt, um Risse und Ablösungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementmörtel, Dispersionskleber.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird beispielsweise eingesetzt, um die hohe Vorlauftemperatur von Fernwärme auf ein für Fußbodenheizungen geeignetes Niveau zu senken. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator.
    Fernwärme
    Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig aus Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen oder Geothermie gewonnen. Verwandte Begriffe: Nahwärme, Blockheizkraftwerk, Kraft-Wärme-Kopplung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder Wärmetauscher zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil.
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht zu hoch sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen wird der Estrich als Wärmespeicher und zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme genutzt. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe?
      Fußbodenheizungen mit geringer Aufbauhöhe eignen sich besonders für Renovierungen, da sie weniger Platz benötigen und somit die vorhandene Raumhöhe weniger beeinträchtigen. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Installation, insbesondere in Räumen, in denen eine herkömmliche Fußbodenheizung aufgrund der Aufbauhöhe nicht realisierbar wäre.
    2. Ist Flexmörtel zwingend erforderlich bei Fußbodenheizungen?
      Ja, Flexmörtel ist bei Fußbodenheizungen zwingend erforderlich. Er gleicht die Spannungen aus, die durch die Wärmeausdehnung der Fliesen entstehen. Dadurch wird verhindert, dass die Fliesen reißen oder sich vom Untergrund lösen. Achten Sie darauf, dass der Flexmörtel explizit für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    3. Benötige ich einen Wärmetauscher bei Fernwärmeanschluss für die Fußbodenheizung?
      Ja, bei Fernwärmeanschluss ist in der Regel ein Wärmetauscher erforderlich. Fernwärme hat oft eine höhere Vorlauftemperatur als für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmetauscher senkt die Temperatur auf ein optimales Niveau, um Schäden an der Fußbodenheizung zu vermeiden und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Jollytherm Fußbodenheizung?
      Neben der Jollytherm Fußbodenheizung gibt es weitere Alternativen wie elektrische Fußbodenheizungen, Trockenbausysteme oder andere wasserführende Systeme mit geringer Aufbauhöhe. Elektrische Systeme sind einfach zu installieren, während Trockenbausysteme eine schnelle Verlegung ermöglichen. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    5. Wie hoch dürfen die Vorlauftemperaturen bei einer Fußbodenheizung maximal sein?
      Die Vorlauftemperaturen bei einer Fußbodenheizung sollten in der Regel nicht höher als 30-35 °C liegen. Höhere Temperaturen können zu Schäden am Estrich und den Heizrohren führen, sowie den Energieverbrauch unnötig erhöhen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Empfehlungen des Heizungsfachmanns.
    6. Kann ich jede Art von Fliesen auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Grundsätzlich können die meisten Fliesenarten auf einer Fußbodenheizung verlegt werden. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Fliesen eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Natursteinfliesen und Keramikfliesen sind besonders gut geeignet.
    7. Was ist beim Einbau einer Fußbodenheizung unter Fliesen zu beachten?
      Beim Einbau einer Fußbodenheizung unter Fliesen ist es wichtig, einen geeigneten Untergrund vorzubereiten, der eben, sauber und tragfähig ist. Verwenden Sie einen für Fußbodenheizungen geeigneten Flexmörtel und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Heizrohre. Lassen Sie die Fußbodenheizung vor dem Verlegen der Fliesen Probe laufen, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation einer Fußbodenheizung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizungen und Fliesenverlegung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Projekts.
    • Elektrische Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zu Kosten, Einbau und Vor- und Nachteilen.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Geeignete Systeme, Aufbauhöhen und Sanierungstipps.
    • Fliesen für Fußbodenheizung
      Welche Fliesen sind am besten geeignet und worauf ist zu achten?
    • Fernwärmeanschluss Kosten
      Informationen zu den Kosten für einen Fernwärmeanschluss.
    • Dünnschicht Fußbodenheizung
      Vorteile, Nachteile und Anwendungsbereiche.
  2. Jollytherm: Zusatzheizung Bad – Erfahrungen zur Raumtemperatur
    Habe ich als Zusatzheizung im Bad
    funktioniert da auch, obs aber für eine vollständige Raumtemperierung ausreichend ist und wie das Problem bei Fernwärme zu lösen ist entzieht sich meiner Kenntnis
  3. Jollytherm: Fußbodenheizung – Estrich-Erwärmung & Energieeffizienz
    Jolly Fußbodenheizungen
    Das funktioniert auch recht und schlacht.
    Ich habe mich in den letzten Jahren Berufsmäßig mit dem Thema Fußbodenheizungen und Fußbodenzusatzheizungen befasst.
    Dabei bin ich bei den Zusatzheizungen auf eine Ungereimtheit gestoßen. Sie müssen sich im klaren sein, dass Sie mit dieser Zusatzheizung auch den den Estrich mit aufwärmen, als Energie verschwenden.
    Einige Zusatz-Fußbodenheizungshersteller, Elektro und Wasser, arbeiten zwischenzeitlich mit mir sehr eng zusammen und wir bieten folgende Konstruktionslösung an:
    • auf dem Estrich wird eine 4 mm Dämmstoffmatte (Lazemoflex
    Floorfaom) lose verlegt.
    • darüber kommen die Heitleiter,
    • jetzt kommt eine Lastverteilungsschicht mit 8 mm Rohr- / Kabel-Überdeckung mit dem Lazemoflex B02-Verlegemörtel.
    • darauf werden am nächsten Tag die Fliesen geklebt.
    Der Vorteil des Systems ist, Du kannst auch auf Holzböden Deine Fußbodenheizung verlegen und Du hast alle Wärmeenergie in der Fliese und nicht im Untergrund.
    Wenn Du Adressen von Herstellern brauchst gebe ich sie Dir gerne weiter.
    Josef Erhardt
  4. Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur – Max. Temperatur für Jollytherm?
    Temperaturangabe
    Wie hoch ist denn die gelieferte vorhandene max. Vorlauftemperatur?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Jollytherm Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für geringe Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung der Jollytherm Fußbodenheizung mit 8mm Aufbauhöhe unter Fliesen, insbesondere im Kontext von Fernwärme. Ein wichtiger Aspekt ist die Effizienz als Zusatzheizung im Vergleich zur vollständigen Raumtemperierung. Die Erwärmung des Estrichs und der damit verbundene Energieverlust werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird nach der optimalen Vorlauftemperatur für das System gefragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Zusatz-Fußbodenheizungen, wie im Beitrag Jollytherm: Fußbodenheizung – Estrich-Erwärmung & Energieeffizienz erwähnt, den Estrich mit aufwärmen können, was zu Energieverlusten führt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Jollytherm Fußbodenheizung kann als Zusatzheizung im Bad funktionieren, wie im Beitrag Jollytherm: Zusatzheizung Bad – Erfahrungen zur Raumtemperatur angedeutet wird. Ob sie jedoch für eine vollständige Raumtemperierung ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Isolierung des Raumes und der gewünschten Temperatur.
    📊 Fakten/Zahlen: Die diskutierte Jollytherm Fußbodenheizung zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe von 8mm aus, was sie besonders für Sanierungen interessant macht. Die Einbettung direkt in den Flexmörtel unter den Fliesen ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung und reduziert die Reaktionszeit der Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Installation die maximale Vorlauftemperatur ab, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur – Max. Temperatur für Jollytherm? erfragt, um sicherzustellen, dass das System effizient und sicher betrieben werden kann. Prüfen Sie auch alternative Fußbodenheizungssysteme, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jollytherm, Fußbodenheizung, Fliese, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Ausgleichsmasse über Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen leichter entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung – Erfahrungen, Risiken?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung defekt: Widerstand messen, Fehler finden & Reparatur-Optionen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Rücklaufheizung als kostengünstige Alternative für Teilflächen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10649: Jollytherm Fußbodenheizung: 8mm Aufbauhöhe für Fliesen – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jollytherm, Fußbodenheizung, Fliese, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jollytherm, Fußbodenheizung, Fliese, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jollytherm Fußbodenheizung: 8mm Aufbauhöhe für Fliesen – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Jollytherm, Fußbodenheizung, Fliesen, Aufbauhöhe, dünn, Flexmörtel, Fernwärme, Wärmetauscher, Kosten, Erfahrungen
