Fußbodenheizung bei 8 cm Aufbauhöhe: Machbarkeit, Dämmung & Kosten für 35 m²?
ist es möglich bei einer maximalen Höhe von 8 cm eine vernüfitg funktionirende Fußbodenheizung mit Dämmung zuinstallieren. Die Fußbodenheizung solleien Raum von ca. 35 m² versorgen und ist zur hälfte teilunterkellert.
grussM. Watholsky
  • Watholsky
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der GEG/DINAbk. 4108-4 für Wärmedämmung ist bei 8 cm Aufbauhöhe im teilunterkellerten Bereich technisch nicht zuverlässig sicherstellbar – statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner vor Planungsbeginn zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz fehlt konsequent in allen KI-Analysen als explizite Pflicht – bei teilunterkellertem Raum ist eine durchgängige, fehlerfreie Feuchtesperre unter der Dämmung zwingend erforderlich, um Schäden durch aufsteigende Feuchte oder Kondensatbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Standard-Fußbodenheizung mit Estrich nach DIN 18560 kann bei 8 cm Gesamtaufbau im 50 % unterkellerten Raum fachgerecht realisiert werden – ausschließlich spezielle Trockenbausysteme oder Kapillarrohrmatten mit dünner Dämmung (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) kommen infrage.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenbelag muss einen Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W aufweisen – Teppichboden, dichte Korkplatten oder dickes Vinyl scheidet aus; Fliesen, keramische Verbundplatten oder spezielles Heizungs-Laminat mit geprüfter Zertifizierung sind zwingend zu verlangen.
    Ob eine Fußbodenheizung bei einer maximalen Aufbauhöhe von 8 cm realisierbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, Systeme mit geringer Aufbauhöhe zu prüfen, z.B. Dünnbett-Fußbodenheizungen. Diese Systeme kommen oft mit einer Aufbauhöhe von ca. 2-3 cm ohne Estrich aus.
    Wichtig ist eine gute Dämmung, besonders bei teilunterkellerten Räumen, um Wärmeverluste zu minimieren. Hier sollte man Dämmmaterialien mit geringer Aufbauhöhe und guter Dämmwirkung wählen. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.
    Geeignete Bodenbeläge sind Fliesen, Vinyl oder Laminat mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppichboden ist eher ungeeignet, da er die Wärme zu stark isoliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Heizlastberechnung durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Fußbodenheizung mit einer maximalen Aufbauhöhe von 8 cm auf einer Fläche von 35 m² zu installieren, wobei der Raum zur Hälfte unterkellert ist. Eine solche geringe Aufbauhöhe stellt eine besondere technische Herausforderung dar, da sowohl die Dämmung als auch die Heizrohre und der Estrich in diesem schmalen Bauraum untergebracht werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Aufbauhöhe von nur 8 cm besteht darin, dass die erforderliche Wärmedämmung nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) nicht ausreichend dimensioniert werden kann. Eine unzureichende Dämmung führt zu hohen Wärmeverlusten, insbesondere in den nicht unterkellerten Bereichen, und damit zu ineffizientem Heizen und erhöhten Energiekosten.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Planung muss zwischen den beiden Bereichen (unterkellert und nicht unterkellert) unterschieden werden. Im nicht unterkellerten Bereich ist eine deutlich stärkere Dämmung (z. B. 6 cm) erforderlich, sodass für Heizrohre und Estrich nur noch 2 cm verbleiben. Dies ist mit herkömmlichen Systemen kaum realisierbar. Hier könnten spezielle Trockenbausysteme oder dünne Kapillarrohrmatten eine Lösung sein, die jedoch höhere Kosten verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage im Titel, dass eine "vernünftig funktionierende" Fußbodenheizung möglich sei, ist ohne weitere Angaben irreführend. Eine funktionierende Heizung ist technisch machbar, jedoch wird die Effizienz und die Einhaltung der Dämmvorschriften bei 8 cm Gesamthöhe in der Praxis extrem schwierig. Die Vorstellung, dass eine Standard-Fußbodenheizung mit 8 cm Aufbau problemlos installiert werden kann, ist daher zu korrigieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsbau- oder Energieberater mit einer detaillierten Planung vor Ort. Lassen Sie ein Aufmaß erstellen und prüfen Sie, ob eine Aufbauhöhe von 8 cm tatsächlich eingehalten werden muss oder ob durch geringfügige Anpassungen (z. B. Türschwellen) mehr Höhe gewonnen werden kann. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit unter Berücksichtigung der Dämmvorschriften und der Heizlast des Raumes abschließend beurteilen.
    Die Anfrage betrifft die technische Machbarkeit einer Fußbodenheizung bei einer maximalen Aufbauhöhe von nur 8 cm auf einer Fläche von 35 m², wobei der Raum zu 50 % teilunterkellert ist – ein entscheidender Faktor für Wärmeverluste und Dämmungsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Aufbauhöhe von 8 cm ist die Einhaltung der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-4 für Wärmedämmung in der Regel nicht gewährleistet, insbesondere im teilunterkellerten Bereich, wo hohe Wärmeverluste durch den Boden auftreten können – dies birgt Risiken für Energieverschwendung, Feuchteschäden und unzureichende Raumtemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "vernünftig funktionierende" ist irreführend: Eine Heizleistung von mindestens 60–80 W/m² ist für teilunterkellerte Räume erforderlich, was bei nur 8 cm Aufbau und begrenztem Dämmraum (z. B. max. 3–4 cm Dämmung) nicht zuverlässig erreichbar ist – Standard-Systeme benötigen mindestens 9–12 cm für ausreichende Dämmung (min. 4 cm EPS oder 3 cm Vakuumdämmung) plus Heizrohr, Estrich und Belag.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss nicht nur auf Höhe, sondern auch auf Wärmeleitfähigkeit (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) und kontinuierliche Verlegung ohne Wärmebrücken geprüft werden; zudem ist eine Feuchtesperre zwingend erforderlich, da der teilunterkellerte Bereich Feuchteeintrag begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Fußbodenheizung ist energetisch sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Planung, ausreichender Dämmung und Einhaltung der statischen und bauphysikalischen Randbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt anzunehmen, dass eine "schlüsselfertige" oder "flach" beworbene Fußbodenheizung bei 8 cm automatisch geeignet ist – viele Herstellerangaben beziehen sich auf idealisierte Laborbedingungen ohne Berücksichtigung realer Untergrundverhältnisse wie Kellerdecke mit Wärmebrücken oder fehlender Perimeterdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen SHK-Fachplaner, der eine bauphysikalische Simulation durchführt, die Dämmstärke, Heizleistung und Oberflächentemperatur für Ihren konkreten Fall berechnet – eine verbindliche Aussage ist ohne Baugrund- und Untergrunddaten nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Technische Realisierung einer Fußbodenheizung mit 8 cm Aufbauhöhe ist prinzipiell möglich, aber nur mit speziellen Systemen – keine Standard-Estrich-Lösung.
    • Alle betonen die besondere Herausforderung durch den teilunterkellerten Raum (50 %) und warnen vor hohen Wärmeverlusten bei unzureichender Dämmung.
    • Einstimmigkeit hinsichtlich ungeeigneter Bodenbeläge: Teppichboden wird von allen als ungeeignet eingestuft.
    • GoogleAI formuliert optimistisch und erwähnt „Dünnbett-Systeme mit 2–3 cm“, ohne explizit auf GEG-Konformität oder bauphysikalische Grenzen einzugehen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich nach unten.
    • DeepSeek betont stärker die Türschwelle als mögliche Hebel zur Aufbauhöhen-Erhöhung; Qwen und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer fehlerfreien Feuchtesperre und kritisiert Herstellerangaben als „idealisiert“, was von GoogleAI und DeepSeek nicht aufgegriffen wird.
    • Qwen nennt konkrete Heizleistungsanforderungen (60–80 W/m²) und λ-Wert-Anforderung (≤ 0,035 W/(m·K)) – DeepSeek nennt Dämmstärken (6 cm), GoogleAI bleibt vage.
    • DeepSeek benennt „Kapillarrohrmatten“ als mögliche Alternative; GoogleAI spricht nur allgemein von „Dünnbett-Systemen“, Qwen erwähnt sie ebenfalls, aber weniger konkret.
    • GoogleAI spricht von „realisierbar“ mit „gutem Fachbetrieb“, ohne Warnung vor rechtlicher Nichtkonformität. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von „nicht gewährleistet“, DeepSeek von „extrem schwierig“, beide betonen die Gefahr der GEG-Verstöße – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Keine Entscheidung ohne bauphysikalische Simulation (DIN 18599) und statische Prüfung – Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig konsistent und technisch fundierter als GoogleAI.
    • Zertifizierter Energieberater ist prioritär vor „Fachbetrieb“ (GoogleAI), da nur dieser GEG-Konformität absichern kann.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Machbarkeit mit 8 cm⚠️ AbwägungPrinzipiell möglich – aber nur mit speziellen Trockenbausystemen oder Kapillarrohrmatten; keinesfalls mit herkömmlichem Estrichsystem. GEG-Konformität ist bei 8 cm im teilunterkellerten Bereich nicht zuverlässig sicherstellbar.
    Dämmungsanforderungen✅ KonsensIm nicht unterkellerten Bereich mindestens 6 cm Dämmung (EPS 035 oder Vakuum), im unterkellerten Bereich mind. 4 cm – bei 8 cm Gesamthöhe bleibt für Heizrohr, Estrich/Spachtelmasse und Belag nur noch 1–2 cm Raum: daher nur Systeme ohne Estrich zulässig.
    Feuchteschutz⚠️ AbwägungQwen benennt Feuchtesperre explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nicht. Konsolidiert: Feuchtesperre ist bei teilunterkellertem Raum baurechtlich und bauphysikalisch zwingend – bei 8 cm Aufbau muss sie in die Gesamthöhe integriert werden.
    Bodenbelag✅ KonsensFliesen, Vinyl (geprüft), Heizungs-Laminat mit Rw ≤ 0,15 m²K/W – Teppichboden, Kork, Dämmvliese oder nicht-zertifiziertes Laminat sind ausgeschlossen.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensKeine Planung oder Ausführung ohne zertifizierten Energieberater (DIN 18599), SHK-Fachplaner oder statisch geprüften Bauingenieur – „Fachbetrieb“ allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Fußbodenheizung mit 8 cm Aufbauhöhe ist nur dann verantwortbar, wenn eine bauphysikalische Simulation den Nachweis der GEG-Konformität, ausreichender Heizleistung (≥ 70 W/m²) und Feuchtesicherheit erbringt – und dies im Vorfeld der Planung erfolgt.
    🔴 RisikoUnterbindung der GEG-Konformität durch zu dünne DämmungEnergieverschwendung, erhöhte Heizkosten, mögliche Bußgelder, Ablehnung der BAFA-Förderung
    🔴 RisikoFehlende oder defekte Feuchtesperre bei teilunterkellertem UntergrundFeuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung, Gesundheitsrisiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoUnzureichende Heizleistung im WinterbetriebUnterheizung des Raumes, Unbehaglichkeit, automatische Nachheizung über Heizkörper, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 RisikoWärmebrücken durch unvollständige Dämmung oder Unterbrechung der FeuchtesperreLokale Kondensatbildung, Tauwasser, Frostschäden an Kellerdecke, langfristiger Bauschaden
    🔴 RisikoStatisch nicht geprüfte Aufbauhöhe bei schwacher KellerdeckeRissbildung im Estrich/Spachtelmasse, Rohrbrüche, Wasserschaden, Haftungsrisiko für Verarbeiter und Bauherr
    ✅ ChanceEnergieeffizienzsteigerung durch moderne Trockenbausysteme mit KapillarrohrmattenGeringerer Primärenergiebedarf, bessere Raumtemperaturverteilung, erhöhte Behaglichkeit, Förderfähigkeit durch BAFA bei Nachweis
    ✅ ChanceEinsparung von Bauzeit durch trockene Verlegung ohne EstrichtrocknungszeitSchnellere Fertigstellung, reduzierte Bauzeitkosten, früherer Einzug
    ✅ ChanceOptimale Raumhöhe-Nutzung in Bestandsgebäuden mit TürschwellenproblemenErhalt bestehender Türen, kein Einbau neuer Schwellen, barrierefreie Zugänglichkeit ohne Absätze
    ✅ ChanceVerbesserte Raumakustik durch spezielle Trockenestriche mit DämmkernGeringere Trittschalldämmung im Stockwerk darunter, höhere Wohnqualität, Mieterzufriedenheit
    ✅ ChanceErhöhte Planungssicherheit durch digitale Bauphysik-Simulation vor AusführungVermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater (DIN 18599) mit statischer Prüfung der Kellerdecke und bauphysikalischer Simulation – keine weiteren Schritte ohne schriftlichen Prüfbericht.
    2. Feuchtesperre integrieren: Fordern Sie in der Planung eine durchgängige, fugenlose, doppelte Feuchtesperre (z. B. PE-Folie 0,4 mm + bituminöse Schweißbahn) unter der Dämmung – Verlegung durch zugelassenen Fachbetrieb mit Abnahmeprotokoll.
    3. Dämmung nach λ-Wert prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) (z. B. Vakuumdämmpaneele oder EPS 035) – lassen Sie die Konformität des verlegten Materials durch Herstellerzertifikat nachweisen.
    4. Systemwahl auf Trockenbau beschränken: Verzichten Sie auf Estrichsysteme – wählen Sie nur zertifizierte Trockenbausysteme mit Kapillarrohrmatten oder dünnen Heizmatten, deren Gesamtaufbau inkl. Belag ≤ 8 cm ist (mit Prüfzeugnis).
    5. Bodenbelag zertifiziert einfordern: Beziehen Sie ausschließlich Fliesen, Vinyl oder Laminat mit Nachweis des Wärmedurchlasswiderstands (Rw ≤ 0,15 m²K/W) – prüfen Sie jedes Verlegezertifikat vor Verlegung.
    6. Heizlastberechnung dokumentieren: Lassen Sie die Heizlast gemäß DIN EN 12831-1 für den gesamten Raum inkl. Fenster und Außenwände neu berechnen – ohne diesen Nachweis darf keine Heizung installiert werden.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es gibt verschiedene Arten, wie z.B. wassergeführte und elektrische Systeme.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Heizkreisverteiler
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie werden eingesetzt, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er kann auch Heizrohre einer Fußbodenheizung aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Eine Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe, die direkt unter dem Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Infrarotheizung
    Heizlastberechnung
    Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Raumes oder Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz
    Teilunterkellerung
    Ein Gebäude, bei dem nur ein Teil des Kellers unter der Erde liegt.
    Verwandte Begriffe: Vollunterkellerung, Unterkellerung, Kellerdecke
    1. Welche Arten von Fußbodenheizungen eignen sich für geringe Aufbauhöhen?
      Dünnbett-Fußbodenheizungen oder elektrische Fußbodenheizungen sind oft eine gute Wahl, da sie wenig Platz benötigen. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag verlegt und benötigen keinen dicken Estrich.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung bei einer Fußbodenheizung über einem Keller?
      Eine gute Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste in den Keller zu vermeiden und die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Achten Sie auf Dämmmaterialien mit geringer Aufbauhöhe und guter Wärmeleitfähigkeit.
    3. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen, Vinyl und Laminat sind gut geeignet, da sie die Wärme gut leiten. Teppichboden sollte vermieden werden, da er die Wärme isoliert und den Wirkungsgrad der Heizung reduziert.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst installieren?
      Die Installation einer Fußbodenheizung ist komplex und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden und die korrekte Funktion sicherzustellen. Besonders der elektrische Anschluss muss von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodenheizung mit geringer Aufbauhöhe?
      Die Kosten variieren je nach System, Raumgröße und Installationsaufwand. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Welchen Wärmedurchlasswiderstand darf der Bodenbelag maximal haben?
      Für Fußbodenheizungen empfiehlt sich ein Wärmedurchlasswiderstand von maximal 0,15 m²K/W, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    7. Was ist bei der Auswahl des Estrichs zu beachten?
      Bei geringen Aufbauhöhen sollte ein spezieller Heizestrich verwendet werden, der eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und dünn aufgetragen werden kann.
    8. Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung?
      Die Installationsdauer hängt von der Art der Heizung und der Raumgröße ab. Eine Dünnbett-Fußbodenheizung kann in wenigen Tagen installiert sein, während eine konventionelle Fußbodenheizung mit Estrich mehrere Wochen dauern kann.
    • Dünnbett-Fußbodenheizung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen von Dünnbett-Fußbodenheizungen im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
    • Elektrische Fußbodenheizung: Installation und Betriebskosten
      Details zur Installation und den Betriebskosten von elektrischen Fußbodenheizungen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Welcher ist der Richtige?
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Dämmung unter Fußbodenheizung: Materialien und Aufbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und dem richtigen Aufbau der Dämmung unter einer Fußbodenheizung.
    • Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf
      Eine Anleitung zur Berechnung des Wärmebedarfs für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Siehe Thread 519
    Gruß Roland
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Dämmung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Dämmung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Dämmung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung bei 8 cm Aufbauhöhe: Machbarkeit, Dämmung & Kosten für 35 m²?
Suche nach: Fußbodenheizung: 8 cm Aufbauhöhe möglich?
Suche nach: Fußbodenheizung, geringe Aufbauhöhe, Dämmung, Kosten, Machbarkeit, Raumheizung, Sanierung, Teilunterkellerung
