Legalett Klimabodenplatte: Ventilschaltgeräusche – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Liebe Experten,
wir besitzen eine Legalett Klimabodenplatte (Luftheizung) seit Mai 2000. seit der Fertigstellung haben wir Schaltgeräusche in den Ventilen als wenn die Magnetsteuerung nicht genügend Kraft zum öffnen des Ventils hätte (flattern). Dieses wurde schon seit Begin an bemängelt und man arbeitete daran bis ca. Mai 2001. Es wurden sowohl sämtliche Ventile als auch sämtliche Raumthermostate getauscht ohne Erfolg! Man sicherte uns seitens Legalett Bausysteme GmbH Tornesch (bei Pinneberg in SH) eine Klärung über Legalett Schweden zu, da es sich ja um einen Garantiefall handele. Nach Vertröstung von fast einem Jahr haben wir uns im August 2002 an Legalett in Schweden gewandt. Wir haben vom Chef Herrn Ericsson zu wissen bekommen, das es die Deutsche Vertretung in Tornesch nicht mehr gäbe und deshalb eine Kostenfrei Abwicklung nicht möglich sei, sondern wir sollen die Heizeinheiten in der Platte mit per Stück 4000 SEK plus Fracht und Einbau bezahlen! 2 Einheiten werden gebraucht und das ist ja wohl frech. Nach Informationen haben wir herausbekommen, dass die Magnetventile schon seit längerem gegen Servomotoren bei der Herstellung ausgetauscht wurden und nun sperrt man sich!
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Problem? Soll man rechtliche Schritte einleiten? Für Infos veilen Dank im Voraus
  • Joachim Thum
    Ich verstehe, dass Sie seit der Installation Ihrer Legalett Klimabodenplatte im Jahr 2000 mit Ventilschaltgeräuschen zu kämpfen haben. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Schaltgeräusche:
    • Defekte Magnetventile: Die Magnetspule könnte zu schwach sein, um das Ventil vollständig zu öffnen.
    • Verkalkung oder Verschmutzung: Ablagerungen im Ventil können die Beweglichkeit beeinträchtigen.
    • Fehlerhafte Raumthermostate: Diese steuern die Ventile und könnten falsche Signale senden.
    • Probleme mit der Ansteuerung: Die elektronische Ansteuerung der Ventile könnte fehlerhaft sein.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Magnetventile: Lassen Sie die Ventile von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    • Reinigung der Ventile: Eine professionelle Reinigung kann Ablagerungen entfernen.
    • Überprüfung der Raumthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Thermostate korrekt funktionieren und die richtigen Temperaturen anzeigen.
    • Kontrolle der elektrischen Ansteuerung: Ein Elektriker kann die Verkabelung und die Steuerungselektronik überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Legalett-Systemen, um eine umfassende Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen.
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektromagnetisch gesteuertes Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen regelt. Es besteht aus einer Spule, die bei Ansteuerung ein Magnetfeld erzeugt und so das Ventil öffnet oder schließt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Spule, Durchflussregelung, elektromagnetisch
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es misst die aktuelle Temperatur und steuert die Heizung oder Kühlung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregelung, Heizung, Kühlung, Sensor
    Klimabodenplatte
    Eine Klimabodenplatte ist eine spezielle Art von Bodenplatte, die zur Heizung und Kühlung von Gebäuden genutzt wird. Sie enthält integrierte Heiz- oder Kühlleitungen, die eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Bodenplatte, Heizsystem, Kühlsystem, Flächenheizung
    Ventilschaltgeräusche sind Geräusche, die beim Öffnen oder Schließen von Ventilen in Heizungs- oder Kühlsystemen entstehen. Sie können durch defekte Ventile, Ablagerungen oder fehlerhafte Ansteuerung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Ventilgeräusche, Schaltgeräusche, Heizung, Kühlsystem, Lärm
    Legalett-System
    Das Legalett-System ist ein Bausystem für Fundamente und Bodenplatten, das eine integrierte Luftheizung ermöglicht. Es besteht aus einer isolierten Bodenplatte mit Luftkanälen, durch die warme Luft zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Luftheizung, Bausystem, Isolierung
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Ventilen und anderen Bauteilen von Heizungs- und Kühlsystemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Funktion der Anlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Korrosion, Ablagerung, Reinigung
    Ansteuerung
    Die Ansteuerung bezieht sich auf die elektronische oder mechanische Steuerung von Ventilen, Pumpen oder anderen Komponenten in einem Heizungs- oder Kühlsystem. Sie sorgt dafür, dass die Komponenten zum richtigen Zeitpunkt aktiviert oder deaktiviert werden.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Elektronik, Mechanik, Signal
    1. Was sind typische Ursachen für Ventilschaltgeräusche in Fußbodenheizungen?
      Ventilschaltgeräusche können durch defekte Magnetventile, Verkalkung, fehlerhafte Thermostate oder Probleme mit der Ansteuerung verursacht werden. Diese Faktoren beeinträchtigen die ordnungsgemäße Funktion der Ventile und führen zu Geräuschen beim Öffnen und Schließen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Magnetventil defekt ist?
      Ein defektes Magnetventil kann durch unregelmäßige Schaltgeräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder das Ausbleiben der Heizfunktion in bestimmten Bereichen erkannt werden. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    3. Kann ich die Ventile selbst reinigen oder austauschen?
      Die Reinigung oder der Austausch von Ventilen sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Handhabung zu Schäden am Heizsystem führen kann. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Werkzeug und Know-how, um die Arbeiten sicher und effizient auszuführen.
    4. Welche Rolle spielen die Raumthermostate bei der Entstehung von Schaltgeräuschen?
      Raumthermostate steuern die Ventile und somit die Wärmezufuhr. Fehlerhafte Thermostate können falsche Signale senden, was zu einem ständigen Öffnen und Schließen der Ventile und somit zu Schaltgeräuschen führt.
    5. Wie oft sollten die Ventile einer Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Ventile, idealerweise alle 2-3 Jahre, kann dazu beitragen, Ablagerungen und Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dies verlängert die Lebensdauer der Anlage und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    6. Was kostet die Reparatur von Ventilschaltgeräuschen in einer Legalett Klimabodenplatte?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Austausch defekter Ventile kann zwischen 50 und 150 Euro pro Ventil kosten, während die Reinigung oder der Austausch von Thermostaten ähnlich teuer sein kann.
    7. Gibt es spezielle Anforderungen bei der Reparatur von Legalett-Systemen?
      Legalett-Systeme sind spezielle Luftheizungssysteme, die besondere Kenntnisse erfordern. Es ist wichtig, einen Fachmann mit Erfahrung in diesen Systemen zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird.
    8. Wie kann ich zukünftige Ventilschaltgeräusche vermeiden?
      Regelmäßige Wartung, die Verwendung von geeignetem Heizungswasser und die Vermeidung von Ablagerungen können dazu beitragen, zukünftige Ventilschaltgeräusche zu vermeiden. Achten Sie auch auf die korrekte Einstellung der Raumthermostate.
    • Fußbodenheizung knarrt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Knarrgeräuschen bei Fußbodenheizungen.
    • Heizkörperthermostat defekt: Symptome und Austausch
      Anzeichen für einen defekten Thermostat und Anleitungen zum Austausch.
    • Wärmeverteilung Fußbodenheizung ungleichmäßig: Was tun?
      Tipps zur Optimierung der Wärmeverteilung bei Fußbodenheizungen.
    • Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit und Durchführung
      Erklärung und Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für Heizsysteme.
    • Heizungsrohre reinigen: Methoden und Kosten
      Informationen zur Reinigung von Heizungsrohren und den damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legalett, Klimabodenplatte, Ventilschaltgeräusche, Magnetventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10518: Legalett Klimabodenplatte: Ventilschaltgeräusche – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau in Eigenleistung: Risiken, Kostenfallen & Betreuungspflichten beim Hauskauf?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzhaus Energieverbrauch: Berechneter vs. tatsächlicher Verbrauch – Dämmung, Heizung & Nutzerverhalten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Bodenplatte mit Keller: Bauausführung, Details & Erfahrungen zum Energieverbrauch?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Kreislauf betreiben? Vorlauftemperatur, Probleme & Lösungen
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Luftfußbodenheizung mit BHKW: Machbarkeit, Effizienz & Systemvergleich für Zweifamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsbaugruppe Warmwasserspeicher: Pflicht oder Kür? Kosten, Installation & Funktion
  9. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwanddämmung: Leistungsumfang, Pflichten & Wärmebrücken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Neubau - Klimabodenplatte ohne Streifenfundamente: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Holzständerhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legalett, Klimabodenplatte, Ventilschaltgeräusche, Magnetventil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Legalett, Klimabodenplatte, Ventilschaltgeräusche, Magnetventil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legalett, Klimabodenplatte, Ventilschaltgeräusche, Magnetventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legalett, Klimabodenplatte, Ventilschaltgeräusche, Magnetventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legalett Klimabodenplatte: Ventilschaltgeräusche – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Legalett: Ventilschaltgeräusche – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Legalett, Klimabodenplatte, Ventilschaltgeräusche, Magnetventil, Raumthermostat, Luftheizung, Reparatur, Sanierung, Gutachter
