Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Kreislauf betreiben? Vorlauftemperatur, Probleme & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Effizienz, Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörper in einem Niedrigenergiehaus über einen gemeinsamen Kreislauf zu betreiben. Dabei werden Vorlauftemperaturen, hydraulischer Abgleich und mögliche Probleme bei Einkreissystemen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung der Heizkörper, um der geringeren Vorlauftemperatur der FBH gerecht zu werden. Die Notwendigkeit getrennter Heizkreise und Argumente für eine eventuelle Reklamation werden ebenfalls erörtert.
bei uns wurde im Niedrigenergiehaus im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung eingebaut - wassergeführte legalett (gibt es die überhaupt?). im ersten Geschoss wurden relativ große Heizkörper installiert. ist es möglich beide Systeme über einen Mischer/Kreislauf laufen zu lassen? ist das zulässig? birgt das nicht Probleme? die FBHAbk. soll mit ca. 24 °C Vorlauftemperatur arbeiten, die Heizungen oben müssen sicherlich höhere Vorlauftemperaturen haben. Ich stehe vor einem Rätsel. z.Z. laufen sie über einen Kreislauf, haben also dieselbe Vorlauftemperatur. man hat dann ganz einfach die Vorlauftemperatur erhöht und die Durchflussmenge der FBH geändert ... wie effektiv kann die Heizung dann noch sein? ich verstehe nur noch bahnhof und kofferklauen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen oder Einstellungen an der Heizungsanlage können zu gefährlichen Situationen wie Überhitzung oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
Es ist grundsätzlich möglich, eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörper an einem gemeinsamen Heizkreislauf zu betreiben, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 30-35 °C) als Heizkörper (ca. 50-60 °C). Um beide Systeme effizient zu betreiben, ist ein Mischer erforderlich, der die Vorlauftemperatur für die FBH reduziert.
Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass sowohl die FBH als auch die Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhalten. Eine korrekt eingestellte Durchflussmenge ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zur Vermeidung von Problemen wie ungleichmäßiger Erwärmung oder zu hohen Heizkosten.
🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Heizungsanlage kann zu ineffizientem Betrieb, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Komponenten führen.
Ich empfehle, die Anlage von einem Fachmann überprüfen und einstellen zu lassen. Dieser kann die optimalen Einstellungen für Mischer, Vorlauftemperatur und Durchflussmenge ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und einstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in der Gebäudetechnik: den Betrieb einer wassergeführten Fußbodenheizung (FBH) und konventionellen Heizkörpern an einem gemeinsamen Heizkreislauf. Die FBH benötigt aufgrund ihrer großen Fläche eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 24-35 °C), während Heizkörper für eine effiziente Wärmeabgabe deutlich höhere Temperaturen (50-70 °C) erfordern. Ein gemeinsamer Betrieb ohne hydraulische Trennung führt zu einem Zielkonflikt, der die Effizienz beider Systeme massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Der Betrieb beider Systeme mit identischer Vorlauftemperatur ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken. Wird die Temperatur für die Heizkörper ausgelegt, überhitzt die FBH, was zu Schäden am Estrich, Rissen und einem unangenehmen Raumklima führen kann. Wird die Temperatur für die FBH ausgelegt, werden die Heizkörper nicht warm und die Räume im Obergeschoss bleiben kalt. Zudem steigt der Energieverbrauch drastisch, da die Heizungsanlage ineffizient arbeitet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass beide Systeme "über einen Mischer/Kreislauf" laufen können, ist irreführend. Ein einfacher Mischer allein löst das Problem nicht. Erforderlich ist eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher, der die beiden Kreisläufe mit unterschiedlichen Temperaturen und Volumenströmen voneinander trennt. Die reine Anpassung der Durchflussmenge der FBH bei gleichbleibend hoher Vorlauftemperatur ist keine Lösung, sondern eine Notlösung, die die Regelbarkeit und Effizienz stark einschränkt.
➕ Ergänzung: Die genannte Marke "Legalett" ist ein System für leichte Trockenbau-Fußbodenheizungen, das durchaus existiert. Bei diesem System ist die Einhaltung der maximalen Vorlauftemperatur besonders kritisch, da die Wärmeleitfähigkeit geringer ist als bei Nassestrich. Eine Überhitzung kann hier zu thermischen Spannungen und Schäden an der Konstruktion führen. Zudem fehlt im Text der Hinweis auf den notwendigen hydraulischen Abgleich, der für beide Systeme separat durchgeführt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Fachplaner für Heizungs- und Gebäudetechnik (z. B. einen Energieberater oder Heizungsbauer) hinzuziehen. Dieser kann eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher einplanen, um die Kreisläufe zu trennen. Zudem ist eine separate Regelung für die FBH (mit eigenem Mischer und Pumpe) sowie ein hydraulischer Abgleich für das gesamte System zwingend erforderlich. Nur so können Sie die Effizienz des Niedrigenergiehauses erhalten und Schäden vermeiden.
Die Frage betrifft die hydraulische und thermische Kompatibilität von Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörpern im selben Heizkreis – ein technisch kritischer Sachverhalt, der grundlegende Regelungen der Heizungsplanung verletzt.
🔴 Gefahr: Der Betrieb beider Systeme mit identischer Vorlauftemperatur führt zwangsläufig zu massiven Effizienzverlusten, Überhitzung der FBH, Schäden an Estrich und Rohren sowie erhöhtem Energieverbrauch – insbesondere bei Niedrigenergiehäusern, wo die Heizlast präzise abgestimmt sein muss.
⚠️ Korrektur: Eine wassergeführte "Legalett"-Fußbodenheizung existiert nicht – Legalett ist ein schwedisches System für vorgefertigte, betonbasierte Fußbodenheizungen mit elektrischer Heizung; die hier beschriebene Anlage ist vermutlich eine konventionelle wassergeführte FBH mit separatem Verteiler.
➕ Ergänzung: FBH erfordert typischerweise 28–35 °C Vorlauftemperatur (nicht 24 °C, was unterhalb der Kondensationsgrenze für Brennwerttechnik liegt), während Heizkörper 45–55 °C benötigen – ein direkter gemeinsamer Kreislauf ist daher hydraulisch und thermisch unmöglich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "einfach die Vorlauftemperatur erhöhen und die Durchflussmenge der FBH ändern", widerspricht den Grundlagen der Wärmeübertragung: Eine erhöhte Vorlauftemperatur führt bei FBH zu unzulässigen Oberflächentemperaturen (>29 °C), ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Risiko von Rissbildung im Estrich.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass unterschiedliche Vorlauftemperaturen erforderlich sind, ist korrekt – dies ist der zentrale Grund für die Trennung in separate Heizkreise mit jeweils eigenem Mischer oder Vorlauftemperaturfühler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit SHK-Fachkunde), um die Anlage hydraulisch abzustimmen, separate Kreise mit Mischersteuerung einzurichten und die Vorlauftemperatur nach Raumbedarf und Systemtyp zu regeln – eine Nachrüstung ist technisch machbar, aber fachlich zwingend erforderlich.
- Fußbodenheizung (FBH)
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. - Heizkörper
- Ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt, meist durch Konvektion und Strahlung.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Plattenheizkörper. - Mischer
- Ein Bauteil, das warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Mischventil, Temperaturregler. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Strangregulierventil, Durchflussmengenregler, Heizlastberechnung. - Niedrigenergiehaus
- Ein Gebäude mit einem sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. - Heizkreislauf
- Ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeerzeugung, Umwälzpumpe.
- Kann ich Fußbodenheizung und Heizkörper an einem Kreislauf betreiben?
Ja, das ist möglich, erfordert aber einen Mischer zur Reduzierung der Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung und einen hydraulischen Abgleich. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für Fußbodenheizung und Heizkörper im Mischbetrieb?
Die Fußbodenheizung benötigt ca. 30-35 °C, während Heizkörper oft 50-60 °C benötigen. Der Mischer sorgt für die Anpassung. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies vermeidet ungleichmäßige Erwärmung und spart Heizkosten. - Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch für die Fußbodenheizung ist?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung des Fußbodens und Schäden an den Heizungsrohren führen. - Wie oft sollte die Heizungsanlage gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Was sind die Vorteile eines Niedrigenergiehauses in Bezug auf die Heizung?
Niedrigenergiehäuser haben einen geringeren Wärmebedarf, was den Betrieb von Fußbodenheizung und Heizkörpern effizienter macht. - Kann ich die Heizungsanlage selbst einstellen?
Ich rate davon ab, da falsche Einstellungen zu Ineffizienz und Schäden führen können. Ein Fachmann ist hier die bessere Wahl. - Welche Probleme können auftreten, wenn Fußbodenheizung und Heizkörper an einem Kreislauf betrieben werden?
Mögliche Probleme sind ungleichmäßige Wärmeverteilung, zu hohe oder zu niedrige Raumtemperaturen und erhöhte Heizkosten.
- Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Informationen zur Durchführung und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Vorlauftemperatur richtig einstellen: Tipps für effizientes Heizen
Wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Heizung finden. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Alles Wichtige zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden. - Heizkörperthermostat: Funktion und richtige Einstellung
Wie Thermostate funktionieren und wie Sie sie optimal einstellen. - Energieeffizienz im Haus: Tipps zum Energiesparen
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Haushalt.
Fußbodenheizung & Heizkörper – Problembeschreibung durch Nutzer
Gleiche Probleme
Ich bin zwar kein Experte aber genau so wie Sie von dieser Problematik getroffen. Da ich mit meinem Heizungsbauer schon während der Bauphase Probleme hatte ist er leider nicht der richtige Ansprechpertner um mir jetzt zu helfen. Deshalb würde mich auch ein kompetente Antwort auf Ihre Frage interessieren.
Peter Zmich
PS Sie schreiben: " ... relativ große Heizkörper ... ". Wie groß sind die Heizkörper im Vergleich zur Zimmergröße?
PZ -
Heizkörper Dimensionierung: Größe in Relation zur Raumgröße?
also ...
die Frage ist, wie definiere ich relativ groß? ich versuche es mal: sie sind dick. 🙂 und ich denke sie sind Größer auslegt als normal, um der geringeren Vorlauftemperatur gerecht zu werden. kann ich die Dimensionen einer Heizung noch anders definieren? Größe der Heizung in Relation zur raumGröße? -
Fußbodenheizung: Getrennte Heizkreise vs. Einkreissystem
Als erster Anhaltspunkt ...
m² des Heizkörpers und m² des dazugehörigen Raumes langt als erster Anhaltspunkt.
Vorab: Legalett Fußbodenheizung kenne ich nicht. Bei normalen FBHs sind getrenntgeregelte Heizkreise das effektivste. Einkreissysteme würde ich ablehnen, es seidenn, ein oder zwei kleinere Räume werden über Rücklauftemperaturbegrenzer an den Heizkreis angeschlossen. bf -
Heizkreise: Argumente für Reklamation & Vorschriften
sehr schön ...
damit wäre die ersten fragen beantwort, vielen Dank. jetzt stehe ich vor dem Problem: wie argumentiere ich bei einer eventuellen reklamation.
gibt es Vorschriften, die 2 kreisläufe vorschreiben? kann ich den "einbauer" dazu "zwingen" einen weiteren Kreislauf zu integrieren? . ich suche nach Argumenten, mit denen ich demjenigen klar entgegentreten kann, denn ich gehe einfach einmal davon aus, dass die Heizung mit einem Kreislauf einfach nicht effektiv genug arbeiten kann. nur, wie weit kann ich ihren Kommentar als Argument anwenden? kann ich einen 2. Kreislauf fordern? wie kann ich die effektivität messen (Stromrechnung?)?
worauf muss ich achten, damit ich dem "einbauer" klar machen kann, dass das so nicht funktioniert? (ist es vielleicht üblich, Radiatoren und FBHAbk. in einem Kreislauf zu fahren und mit durchflussmegen und Kurvenverschiebung das ganze zu "tunen"?) oder muss ich das so hinnehmen? gibt es Gutachter für solche Einschätzungen? fragen über fragen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper im Kreislauf – Probleme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Effizienz, Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörper in einem Niedrigenergiehaus über einen gemeinsamen Kreislauf zu betreiben. Dabei werden Vorlauftemperaturen, hydraulischer Abgleich und mögliche Probleme bei Einkreissystemen thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung der Heizkörper, um der geringeren Vorlauftemperatur der FBH gerecht zu werden. Die Notwendigkeit getrennter Heizkreise und Argumente für eine eventuelle Reklamation werden ebenfalls erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Getrennte Heizkreise vs. Einkreissystem wird von Einkreissystemen abgeraten, es sei denn, es handelt sich um kleinere Räume mit Rücklauftemperaturbegrenzern.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Größe der Heizkörper im Verhältnis zur Raumgröße dient als erster Anhaltspunkt zur Beurteilung der Dimensionierung, wie im Beitrag Heizkörper Dimensionierung: Größe in Relation zur Raumgröße? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einem gemeinsamen Kreislauf sollte geprüft werden, ob die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Der Beitrag Heizkreise: Argumente für Reklamation & Vorschriften gibt Hinweise zur Argumentation bei einer Reklamation bezüglich der Installation eines Einkreissystems.
Die Diskussion zeigt, dass die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Kreislauf möglich ist, aber sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Aspekte wie Vorlauftemperatur, Durchflussmenge und hydraulischer Abgleich sind entscheidend für eine effiziente und kostengünstige Heizungsanlage. Die Integration von Niedrigenergiehaus-Komponenten erfordert spezifisches Fachwissen, um die Heizkosten zu optimieren.
Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Einschätzungen aus, um eine optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die Frage nach der Zulässigkeit und den potenziellen Problemen eines solchen Systems steht im Vordergrund, wobei die Expertenmeinungen wertvolle Anhaltspunkte für die Entscheidungsfindung liefern. Die korrekte Auslegung der Heizungsanlage ist entscheidend, um den gewünschten Komfort zu erreichen und gleichzeitig die Energieeffizienz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kreislauf, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau von …
- … Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger …
- … zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Ein Arbeitsmedium in Wärmepumpen und Kälteanlagen, das Wärme aufnimmt und abgibt. Es durchläuft einen Kreislauf aus Verdampfung, Verdichtung, Kondensation und Entspannung. Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Arbeitsmedium, …
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … die Temperatur die im Schichtenspeicher ist, ablesen da Wasser im Ofenkreislauf zirkuliert. Es ist kein Sensor am Speicher, der Ofen regelt sich …
- … Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Notwendigkeit einer Rücklaufanhebung erhöhen. …
- … zurückfließt. Dies dient dazu, Kondensation und Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kreislauf, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kreislauf, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper an einem Kreislauf betreiben? Vorlauftemperatur, Probleme & Lösungen
Suche nach: FBH & Heizkörper: Ein Kreislauf? Tipps & Probleme
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Kreislauf, Vorlauftemperatur, Mischer, Durchflussmenge, Niedrigenergiehaus, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich, Heizkosten
