Fußbodenheizung in Treppe: Rohrbruch-Gefahr? Dickbett-Verlegung prüfen & Schaden vermeiden!
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung in Treppe: Rohrbruch-Gefahr? Dickbett-Verlegung prüfen & Schaden vermeiden!
AXEL
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizung und Bauingenieur erforderlich – Eigenverlegung oder Weiterarbeit am Treppenbereich ist strengstens untersagt.
🔴 KRITISCH: PE-Heizrohre im massiven Treppenmörtel sind nicht zulässig nach DINAbk. 18560-5 und VDIAbk. 4702 Blatt 1 – ohne statisch abgesicherte, zertifizierte Schutzmaßnahmen besteht akute Rohrbruchgefahr mit schwer zugänglichem Wasserschaden und Folgeschäden an Statik und Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Dehnungsfuge zwischen schwimmendem Estrich und starrem Treppenmörtel erzeugt Zwangsbeanspruchungen auf die Rohre – Nachrüstung nur durch Fachplaner unter Berücksichtigung von Schwinden, Temperaturdehnung und mechanischen Lasten.
⚠️ WICHTIG: Keine Ausstemmarbeiten im Treppenbereich durchführen – selbst geringfügige Beschädigung der Rohre führt zu nicht lokalisierbarem Leck und langfristiger Feuchteschädigung (Korrosion, Holzfaulnis, Schimmel).
Ich sehe hier ein potenzielles Problem: Eine Fußbodenheizungsrohrbucht wurde im Bereich des Treppenabgangs in Dickbett verlegt. Das Ausstemmen von Estrich in diesem Bereich birgt die Gefahr, die Rohre zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre beim Ausstemmen des Estrichs. Dies kann zu einem Rohrbruch und Wasserschaden führen.
- Dickbett-Verlegung: Bei einer Dickbett-Verlegung werden Fliesen in einem dicken Mörtelbett verlegt. Dies kann zusätzliche Belastung auf die Rohre ausüben, besonders wenn der Estrich nicht ausreichend tragfähig ist.
- Treppenabgang: Der Bereich des Treppenabgangs ist oft stark frequentiert, was die Belastung auf die Fliesen und den darunterliegenden Estrich erhöht.
- Schwimmender Estrich: Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich um einen schwimmenden Estrich handelt. In diesem Fall ist die Gefahr von Spannungen und Rissen größer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Heizungsfachbetrieb und einem erfahrenen Fliesenleger begutachten. Die Rohre sollten auf Beschädigungen geprüft und gegebenenfalls repariert werden. Alternativ sollte die Verlegung der Fliesen im Dünnbettverfahren in Betracht gezogen werden, um die Belastung auf die Rohre zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation, bei der ein PE-Rohr einer Fußbodenheizung im Bereich eines Treppenabgangs in ein massives Mörtelbett (Dickbett) eingebettet wurde. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der fachgerechten Verlegung dar, da das Rohr ursprünglich für einen schwimmenden Estrich ausgelegt war und nun mechanischen und thermischen Zwangsbeanspruchungen ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem Rohrbruch durch Scherkräfte oder Punktlasten. Das PE-Rohr ist im Dickbett starr fixiert, während der angrenzende Estrich arbeitet (Schwinden, Quellen, Temperaturdehnung). Diese Zwängungen können zu Mikrorissen oder einem plötzlichen Versagen der Rohrleitung führen, was einen Wasserschaden mit hohen Folgeschäden verursacht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Dehnungsfuge zwischen dem schwimmenden Estrich und dem massiven Mörtelbett der Treppe. Ohne eine solche Fuge werden die unterschiedlichen Bewegungen der Bauteile direkt auf das Rohr übertragen. Zudem ist die Wärmeabfuhr im Dickbett anders als im Estrich, was zu lokalen Überhitzungen oder ungleichmäßiger Erwärmung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickbett-Verlegung grundsätzlich unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Während Heizrohre in Estrichen oder Fliesenklebern grundsätzlich eingebettet werden dürfen, ist die Kombination aus starrem Mörtelbett und angrenzendem schwimmendem Estrich ohne Entkopplung ein klassischer Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizung oder einen Fachplaner für Haustechnik. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten und prüfen, ob eine Dehnungsfuge nachträglich eingebracht werden kann oder ob das Rohr im Gefahrenbereich freigelegt und mit einer Schutzmanschette versehen werden muss. Führen Sie auf keinen Fall die Fliesenarbeiten fort, bevor eine fachliche Klärung erfolgt ist.
Die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren in den massiven Mörtelbereich einer Treppe stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Risiko dar, da Treppenstrukturen dynamischen Belastungen, Setzungen und Biegemomenten unterliegen, die bei schwimmenden Estrichen durch Dehnungsfugen und Trennlagen kompensiert werden.
🔴 Gefahr: PE-Rohre im massiven Treppenmörtel sind extrem anfällig für mechanische Beschädigung durch Rissbildung, Schwingungen oder lokale Spannungskonzentrationen – ein Rohrbruch ist bei Belastung oder Temperaturwechsel hochwahrscheinlich und führt zu schwer zugänglichem Wasserschaden sowie erheblichen Folgeschäden an der Statik und der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'einfache' Dickbettverlegung hier zulässig oder risikoarm sei, ist fachlich falsch – DIN 18560-5 und VDI 4702 Blatt 1 verbieten ausdrücklich die Verlegung von Heizrohren in tragenden Bauteilen ohne spezielle, statisch abgesicherte und zertifizierte Schutzmaßnahmen.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar 'freier' Verlegung im Mörtel fehlt die notwendige Dehnungsfähigkeit, die Rohrverankerung ist unzulässig, und eine spätere Instandsetzung ist praktisch unmöglich, da der Zugang zu den Rohren im Treppenlauf nicht gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Ein Leck im Treppenbereich kann zu Feuchteeintrag in die tragende Konstruktion führen, was langfristig zu Korrosion von Bewehrungsstahl (bei Stahlbetontreppen) oder Holzfaulnis (bei Holztreppen) und damit zu statischen Risiken führt.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt – es handelt sich hier nicht um eine Bagatelle, sondern um eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung, die bereits in der Planungsphase hätte erkannt und vermieden werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Verlegesituation zu dokumentieren, die Tragfähigkeit der Treppe zu bewerten und eine fachgerechte Sanierungslösung (z. B. komplette Entfernung der Heizrohre aus dem Treppenbereich und Umverlegung) zu erarbeiten – eine Eigenkorrektur oder Weiterverlegung durch den Fliesenleger ist strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dickbett-Verlegung im Treppenbereich als krankhaftes Konstruktionsfehler mit akuter Rohrbruchgefahr und lehnen sie einhellig ab.
- Alle bestätigen: PE-Rohre im Treppenmörtel sind nicht zulässig, da mechanische, thermische und hygrische Zwangseinwirkungen nicht kompensierbar sind.
- Alle verlangen sofortige fachliche Begutachtung durch Experten – vor jeglicher weiterer Fliesenverlegung oder Estrichbearbeitung.
- GoogleAI betont die Belastung durch Treppenfrequenz und plädiert für Dünnbettverlegung als Alternative – eine Option, die DeepSeek und Qwen ausdrücklich ablehnen, da sie die Kernursache (Rohrverankerung im tragenden Bauteil) nicht löst.
- GoogleAI erwähnt schwimmenden Estrich als Prüfpunkt, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Kombination aus schwimmendem Estrich und starrem Treppenmörtel selbst bei korrekter Estrichausführung bereits fatal ist.
- DeepSeek ergänzt die Zwangsbeanspruchung durch unterschiedliche Bauteilbewegungen und hebt die Fehlende Dehnungsfuge als entscheidendes Detail hervor.
- Qwen ergänzt die rechtlich normative Verbotslage (DIN 18560-5, VDI 4702) sowie die langfristige Schadensfolge (Korrosion, Holzfaulnis, Statikverlust) und betont die praktische Unmöglichkeit einer Instandsetzung.
- GoogleAI erwägt Dünnbettverlegung als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Keine Verlegung im Treppenbereich ist zulässig, solange das Rohr in ein tragendes Bauteil eingebettet bleibt – die Verlegemethode ändert daran nichts. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- GoogleAI spricht von „zusätzlicher Belastung“ – Qwen und DeepSeek benennen dies eindeutig als Verstoß gegen geltende Normen und zulässige Verlegungsmöglichkeiten. Widerspruch ist fachlich begründet – Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Modellen DeepSeek und Qwen bei normativen, statischen und langfristigen Schadensfolgen – sie liefern die vollständigste, normkonforme und risikobewusste Bewertung. GoogleAI ist hilfreich zur Erstidentifikation, aber nicht für Lösungsentscheidungen.
Thema Status KI-Konsens Verlegung in Treppenmörtel ❌ Unzulässig nach DIN 18560-5 und VDI 4702 Blatt 1 – keine Ausnahme durch Verlegemethode oder Rohrmaterial. Rohrbruchgefahr ✅ Extrem hoch: durch Scherkräfte, Punktlasten, Temperaturdehnung, Setzungen und Rissbildung – nicht kontrollierbar. Langfristige Folgeschäden ✅ Ja: Feuchteeintrag in tragende Strukturen führt zu Korrosion (Stahlbeton), Holzfaulnis (Holztreppen) und statischem Risiko. Dehnungsfuge als Lösung ⚠️ Nachträglich nur begrenzt möglich – erfordert fachplanerische Abstimmung, statische Freigabe und darf nicht als alleinige Maßnahme gelten. Sanierungsoptionen ⚠️ Konsens: Umverlegung außerhalb des Treppenbereichs oder komplette Entfernung aus dem Treppenlauf – „Reparatur vor Ort“ ist inakzeptabel. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik und einen statisch geprüften Bauingenieur zur Dokumentation, Risikobewertung und Erstellung einer normkonformen Sanierungslösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch im Treppenlauf Unmittelbarer Wasserschaden; schwer lokalisierbar; sofortige Sperrung des Treppenabgangs; hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Feuchteeintrag in tragende Bauteile Langfristige Korrosion von Bewehrung (Stahlbeton) oder Holzfaulnis – Gefährdung der statischen Sicherheit. 🔴 Risiko Unzulässige Verlegung ohne statische Freigabe Haftungsrisiko für Planer/Bauausführer; mögliche Mängelrüge, Rückbaukosten und Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge zwischen Estrich und Treppe Zwangseinwirkungen auf Heizrohre führen zu Mikrorissen mit verzögerter, aber sicherer Leckentwicklung. 🔴 Risiko Kein Zugang zu Rohren im Treppenbereich Keine Instandsetzung möglich – bei Schaden ist kompletter Abbau der Treppe oder des Treppenlaufs erforderlich. ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung jetzt Vermeidung von Folgeschäden; Dokumentation als Nachweis für Haftungsabwehr; Basis für normkonforme Sanierung. ✅ Chance Nachweis eines Planungsfehlers Möglichkeit der Rückgriffnahme auf Planer/Bauausführer; Einleitung von Gewährleistungsansprüchen. ✅ Chance Umverlegung vor Inbetriebnahme Vollständige Risikovermeidung; Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit der FBHAbk. ohne Kompromisse. ✅ Chance Erstellung eines statisch geprüften Sanierungskonzepts Rechtssichere, dauerhafte Lösung; mögliche Aufwertung des Gebäudes durch zertifizierte Nachweisführung. ✅ Chance Etablierung eines Fachplaner-Teams (Heizung + Statik) Zukunftssichere Projektbegleitung für weitere Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen. Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Unterbrechen Sie jegliche Arbeiten im Treppenbereich – weder Estrich entfernen, noch Fliesen verlegen, noch Heizung in Betrieb nehmen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. durch VDH oder TÜV) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für eine gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Planungsunterlagen (Heizungsplan, Statiknachweise, Verlegeanweisungen) sowie Unterlagen zum Treppenbau (Material, Herstellungsdatum, statische Freigabe) für die Expertenbegutachtung.
- Normenprüfung veranlassen: Fordern Sie von den Experten eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN 18560-5 und VDI 4702 Blatt 1 – diese ist zwingend für ggf. notwendige Haftungsansprüche.
- Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, statisch abgesichertes Sanierungskonzept mit mindestens zwei Optionen: Umverlegung außerhalb des Treppenlaufs oder komplette Entfernung der Rohre im Treppenbereich.
- Gewährleistungsprüfung aktivieren: Teilen Sie dem Planer und Bauausführer schriftlich mit, dass ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler vorliegt – bewahren Sie den Eingangsnachweis auf.
- Dickbettverlegung
- Eine Verlegeart für Fliesen, bei der ein dickes Mörtelbett (20-50 mm) verwendet wird, um Unebenheiten auszugleichen. Sie wird seltener verwendet als die Dünnbettverlegung. Verwandte Begriffe: Dünnbettverlegung, Mörtelbett, Fliesenverlegung.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungen, wie Warmwasser-Fußbodenheizung und elektrische Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Heizkreis.
- Rohrbruch
- Eine Beschädigung eines Rohres, die zum Austritt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten führt. Ein Rohrbruch kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Korrosion.
- Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom tragenden Untergrund getrennt ist. Dies dient der Wärme- und/oder Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmeisolierung, Dämmschicht.
- Treppenabgang
- Der Bereich, in dem eine Treppe beginnt oder endet. Dieser Bereich ist oft stark frequentiert und daher besonders beansprucht. Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Stufe, Geländer.
- Zementestrich
- Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Mörtel.
- Was ist eine Dickbettverlegung?
Die Dickbettverlegung ist eine Methode, bei der Fliesen in einem dicken Mörtelbett (oft 20-50 mm) verlegt werden. Sie wird häufig verwendet, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. - Welche Risiken birgt die Dickbettverlegung bei Fußbodenheizungen?
Die Dickbettverlegung kann zusätzliche Belastung auf die Fußbodenheizungsrohre ausüben, insbesondere wenn der Estrich nicht ausreichend tragfähig ist. Außerdem kann es schwieriger sein, die Wärme gleichmäßig zu verteilen. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Schall- und Wärmedämmung. - Wie erkenne ich einen Rohrbruch in der Fußbodenheizung?
Ein Rohrbruch kann sich durch feuchte Stellen im Boden, Druckverlust im Heizsystem oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Nein, die Reparatur einer Fußbodenheizung sollte immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbettverlegung?
Eine Alternative ist die Dünnbettverlegung, bei der die Fliesen mit einem speziellen Kleber direkt auf den Estrich geklebt werden. Diese Methode ist weniger belastend für die Rohre. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Fußbodenheizungen und Dickbettverlegung. - Was kostet die Reparatur eines Rohrbruchs?
Die Kosten für die Reparatur eines Rohrbruchs können stark variieren, abhängig von der Lage des Rohrbruchs und dem Umfang der Beschädigung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften. - Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung
Worauf bei der Fliesenverlegung auf einer Fußbodenheizung geachtet werden muss. - Rohrbruch in der Fußbodenheizung erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung eines Rohrbruchs in der Fußbodenheizung. - Dünnbett- vs. Dickbettverlegung
Die Vor- und Nachteile der beiden Verlegearten im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Treppe, Dickbett, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … [br]Im gesamten Haus (170 m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem …
- … (nicht Wasserführend!) für den Wohn/Essbereich mit Zugang zum Flur/Treppenhaus. …
- … Solarthermieanlage erzeugte Wärme in das Heizsystem eingespeist. Verwandte Begriffe: Solarheizung, Niedertemperaturheizung, Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … [br]Die LWZ 303 versorgt die Fußbodenheizung Selbstregulierend ohne Thermostatventile, Rücklaufgesteuert mit einer höchsten Vorlauftemperatur von ca. 27 …
- … im Heizungskeller der eine normale Zimmertür mit umlaufender Anschlagdichtung besitzt, das Treppenhaus ist offen vom Keller bis zum Dach. Wenn es ganz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
- … angesehen. Unser Haus: 10 kW nach Berechnung (!) 126 m², Fußbodenheizung. …
- … und prüfen Sie, ob Ihr Haus für eine Wärmepumpe geeignet ist (Fußbodenheizung ist ideal). …
- … für ein Heizsystem in einem Neubau mit 126 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Optionen Pellets, Wärmepumpe und Öl werden abgewogen, wobei Öl als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … wie eine Gasbrennwerttherme oder eine Wärmepumpe sind platzsparend und effizient. Eine Fußbodenheizung kann ebenfalls eine gute Option sein, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … oder einen ausklappbaren Esstisch. Integrieren Sie Stauraum in Wände und unter Treppen. Helle Farben und eine gute Beleuchtung können den Raum optisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … ohne Schnickschnack und 3 ZKB werden. KWAbk. 60 mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung wären auch super, kommt aber auf die Kosten an. Bei Fertighausanbieter …
- … Landkreis Augsburg mit klaren Anforderungen an Wohnfläche, Kellerhöhe, technische Ausstattung (Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Kamin) und Eigenleistungen. Die zentrale Frage nach Kostenvergleich zwischen Architekten- und …
- … Ein Bungalow ist ein eingeschossiges Wohnhaus ohne Treppen. Bungalows sind besonders beliebt bei älteren Menschen und Familien mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Treppenhaus (Maler, Bodenbelag, Beleuchtung): 50 - 150 …
- … Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Verpflichtung im Treppenhaus (Rauchwarnmelder, Fluchtwegbeleuchtung, Brandschutztüren) und betont die Risiken abgehängter Decken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … befahrbare Rampe, Naturstein, Granitplatten, PKW, Frostschutz, Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … - 3-4 cm Dickbettmörtel, frostsicher, resistent gegen Salz. …
- … das ja aber auch unmöglich? Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … Fußbodenaufbau, Schallschutz, Wärmedämmung, Dämmung, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Holzdielen …
- … oben eine gute Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) aufbringen sowie eine Fußbodenheizung. …
- … Bei der Fußbodenheizung kommt wahrscheinlich das System PURMO TS 14 zum Einsatz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Treppe, Dickbett, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Treppe, Dickbett, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fußbodenheizung in Treppe: Rohrbruch-Gefahr? Dickbett-Verlegung prüfen & Schaden vermeiden!
Suche nach: FBH in Treppe: Rohrbruch vermeiden
Suche nach: Fußbodenheizung, Treppe, Dickbett, Estrich, Rohrbruch, Fliesenleger, Sanierung, Reparatur
