Bodenaufbau im MFH mit Schallschutz: Kosten, Materialien & Aufbauhöhe für Fußbodenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus (MFH) mit Fußbodenheizung und erhöhten Schallschutzanforderungen. Verschiedene Materialien für den Rohrausgleich und die Trittschalldämmung werden diskutiert, darunter Perlite, gebundene Schüttungen wie Thermoperl und Bituperl sowie Polystyrol-Granulat. Die korrekte Verdichtung von Perlite und mögliche Bewegungen unter Noppenplatten sind wichtige Aspekte. Die Integration von Elektro- und Wasserrohren in den Bodenaufbau stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
Wer hat Vorschläge für den kompletten Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus (MFH) welches erhöhte Schallschutzanforderungen hat?
Haus ist kpl. unterkellert, überall 20er Betondecken, überall Fußbodenheizung.
Es liegen oftmals Elektroinstallationsrohre (überwiegend Randbereich) auf der Rohdecke, als auch einige Wasserrohre. Elektro bis 20 mm, weich gedämmte Wasserrohre bis 30 mm.
Das der Betonboden nicht absolut eben und glatt ist, ist auch logisch. Was von den vielen Putzklecksen übrig bleibt wird sich erst nach Endreinigung durch die Putzfirma herausstellen ...
Mein Vorschlag: Nach dem Beton: Eine Rohrausgleichsschicht von 30 mm (aber woraus am besten?), eine Trittschallschicht aus Mineralwolle EP1 35/30 (Endmaß 30 mm) ,
dann von Purmo Fußbodenheizungsträgerplatten aus 11 mm Tragschicht + 18 mm Noppen (in diese werden 14er Rohre eingelegt). Ab Oberkante Noppen ein vergüteter, stahlfasererhaltiger Estrich von etwa 42 mm.
Der obige Vorschlag kommt mit Oberboden von 15 mm auf: 30+30+11+18+42+15 mm = 146 mm
Alle Türöffnungen haben eine Höhe von ca. 214,5 cm.
Der Estrichleger will maximal 5 mm Absenkung, die ja bereits durch die Mineralwolle ausgeschöpft sind.
Also die Hauptfrage: Ist die Rohrausgleichsschicht nötig? Weil sonst Schallbrücken durch die Rohre entstehen und auch Sollbruchstellen für den Estrich vermutet werden.
Woraus ist am besten diese Ausgleichsschicht herzustellen: (Material sollte sich nicht mehr zusammendrücken, sollte einigermaßen vernünftig einzubringen sein ...)?
Besten Dank für Antworten vorab.
🔴 KRITISCH: Keine "Rohrausgleichsschicht" unter der Trittschalldämmung – sie erzeugt eine wirksame Schallbrücke und verstößt gegen DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100.
🔴 KRITISCH: Estrichdicke muss mindestens 45 mm über der Heizrohrachse betragen (nach DIN EN 1264-4); 42 mm ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss schallentkoppelt verlegt sein und darf keiner statischen Last durch Installationen ausgesetzt sein – oberflächenmontierte Rohre sind daher grundsätzlich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Materialien (Trittschalldämmung, Ausgleichsmörtel, Estrich) müssen bauphysikalisch aufeinander abgestimmt und für Fußbodenheizung zugelassen sein – insbesondere hinsichtlich dynamischer Steifigkeit (s′t), Wärmeübergang und Druckfestigkeit.
⚠️ WICHTIG: Gesamtaufbauhöhe von 146 mm birgt hohe Risiken für Türfunktion und Fluchtwegtauglichkeit – Toleranzabweichungen ab 2 mm können zu erheblichen Einbauproblemen führen.
Für einen optimalen Bodenaufbau im Mehrfamilienhaus mit erhöhten Schallschutzanforderungen und Fußbodenheizung empfehle ich folgenden Aufbau, beginnend von der Betondecke:
- Rohdeckenreinigung: Entfernen Sie alle Putzreste und Verunreinigungen.
- Rohrausgleichsschicht: Eine Schicht zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Aufnahme von Installationen.
- Trittschalldämmung: Wählen Sie eine hochwertige Trittschalldämmung, die für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf die dynamische Steifigkeit (s't) und die Reduzierung des Trittschalls (ΔLw).
- Fußbodenheizung: Verlegen Sie die Fußbodenheizungsrohre auf der Trittschalldämmung.
- Estrich: Ein Heizestrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) wird über den Heizrohren eingebracht. Die Estrichdicke richtet sich nach den Herstellerangaben der Fußbodenheizung und den statischen Anforderungen.
- Oberboden: Wählen Sie einen geeigneten Oberbodenbelag (z.B. Fliesen, Parkett, Vinyl), der für Fußbodenheizungen geeignet ist.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass alle Materialien und Konstruktionen aufeinander abgestimmt sind und die einschlägigen Normen (z.B. DIN 4109 Schallschutz im Hochbau) eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Schallbrücken können die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Details, insbesondere bei Durchdringungen (z.B. Rohre) und Anschlüssen an Wände.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Schallschutz und einem erfahrenen Estrichleger beraten, um einen optimalen Bodenaufbau zu gewährleisten.
Der vorgeschlagene Bodenaufbau für ein Mehrfamilienhaus mit erhöhten Schallschutzanforderungen ist grundsätzlich durchdacht, weist jedoch einige kritische Punkte auf. Die Kombination aus Rohrausgleichsschicht, Trittschalldämmung und Fußbodenheizungsträgerplatten ist ein gängiger Ansatz, um Unebenheiten auszugleichen und Schallbrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine 30 mm dicke Rohrausgleichsschicht aus einem nicht näher definierten Material ausreicht, um Schallbrücken durch Elektro- und Wasserrohre (bis 30 mm) sicher zu vermeiden, ist riskant. Bei unzureichender Verdichtung oder Setzung des Materials können die Rohre später direkt auf der Trittschalldämmung aufliegen und Schall übertragen. Zudem ist die Wahl des Materials entscheidend: Ein zu weicher oder nachgiebiger Ausgleichsstoff kann die Last nicht gleichmäßig verteilen und zu Rissen im Estrich führen.
➕ Ergänzung: Für die Rohrausgleichsschicht empfiehlt sich ein zementgebundener, druckfester Ausgleichsmörtel oder eine spezielle Schüttung (z.B. Blähton oder Perlite) mit einer Druckfestigkeit von mindestens 5 N/mm². Diese Materialien sind formstabil und verhindern Setzungen. Die Schichtdicke sollte mindestens 30 mm betragen, um die Rohre vollständig zu überdecken. Alternativ könnten die Rohre in Ausfräsungen der Dämmung verlegt werden, was jedoch aufwändiger ist.
⚠️ Korrektur: Die Angabe zur Trittschalldämmung "EP1 35/30 (Endmaß 30 mm)" ist unklar. EP1 ist eine Klasse für Trittschalldämmung nach DIN EN 13162, die eine bestimmte Zusammendrückbarkeit definiert. Die Werte 35/30 könnten auf eine Nenndicke von 35 mm und eine Nutzdicke von 30 mm hinweisen. Dies ist für den Schallschutz in einem MFH mit Fußbodenheizung möglicherweise zu gering. Für erhöhte Anforderungen (z.B. Trittschallpegel < 50 dBAbk.) sind oft 30-40 mm Nutzdicke erforderlich, abhängig von der Rohdecke.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Aufbau von einem Bauphysiker oder einem Fachplaner für Schallschutz berechnen. Dieser kann die erforderlichen Dicken der Trittschalldämmung und der Ausgleichsschicht exakt bestimmen. Zudem sollte der Estrichleger die Ebenheit der Rohdecke nach der Reinigung prüfen und ggf. eine Ausgleichsspachtelung vornehmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz, um spätere Mängel und teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Der beschriebene Bodenaufbau für ein Mehrfamilienhaus mit erhöhten Schallschutzanforderungen und integrierter Fußbodenheizung weist mehrere kritische bauphysikalische und konstruktive Risiken auf, insbesondere hinsichtlich Trittschallübertragung, statischer Verträglichkeit und langfristiger Funktionssicherheit.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 30-mm-Rohrausgleichsschicht unter der Trittschallschicht schafft eine massive Schallbrücke: Fest verankerte Installationen (Elektro- und Wasserrohre) auf der Betondecke werden durch diese Schicht mechanisch mit der Trittschallschicht und dem darüber liegenden Estrich gekoppelt – das untergräbt die Wirksamkeit der gesamten Schallschutzmaßnahme und verstößt gegen DIN 4109 und VDI 4100.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Mineralwolle EP1 35/30 (nicht für Lastabtragung zugelassen) und stahlfaserhaltigem Estrich auf Noppenplatten birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Delamination und unzureichende Wärmeübergangszahlen – insbesondere bei der geforderten Estrichdicke von nur 42 mm über den Noppen, was die Mindestanforderung nach DIN EN 1264-4 (min. 45 mm über Heizrohrachse) unterschreitet.
⚠️ Korrektur: Eine "Rohrausgleichsschicht" ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn sie die Schallentkopplung durch die Trittschallschicht aufhebt; stattdessen müssen alle Installationen entweder in der Rohdecke versenkt oder vollständig in der schallentkoppelten Konstruktion verlegt werden – was bei oberflächenmontierten Rohren nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Für MFH mit erhöhtem Schallschutz (z. B. Kategorie I nach DIN 4109) ist eine flächige, vollflächige Trittschallschicht mit nachweislich schallentkoppelter Verlegung der Heizungsrohre erforderlich – alternativ kommen nur spezielle, zertifizierte Systeme mit integrierter Schallentkopplung und statisch zugelassener Aufbauhöhe in Betracht.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Gesamthöhe von 146 mm ist bei Türhöhen von 214,5 cm zwar technisch realisierbar, birgt aber massive Risiken für die Türfunktion bei geringsten Toleranzabweichungen – zudem ist die Absenkung von nur 5 mm durch die Mineralwolle unzureichend für eine wirksame Schallentkopplung bei der gegebenen Rohrverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Heizungsfachplaner sowie einen statisch geprüften Estrichfachmann, um eine bauphysikalisch nachweisbare, schallentkoppelte Fußbodenheizungskonstruktion zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der vorhandenen oberflächennahen Installationen und der gesetzlichen Anforderungen an MFH.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schallbrücken – insbesondere durch oberflächenmontierte Installationen – als kritische Gefahrenquelle.
- Alle Modelle fordern eine bauphysikalische Fachplanung durch Schallschutz- oder Bauphysik-Experten.
- Alle Modelle verweisen auf DIN 4109 als zentrale Norm für Schallschutz im MFH.
- GoogleAI beschreibt die "Rohrausgleichsschicht" als unproblematisch und integralen Bestandteil des Aufbaus; DeepSeek und Qwen bewerten sie als kritisch – Qwen geht bis zur klaren Aussage "grundsätzlich nicht zulässig".
- GoogleAI nennt EP1 35/30 als mögliche Trittschalldämmung; DeepSeek stellt deren Angemessenheit in Frage, Qwen hält sie für ungeeignet ("nicht für Lastabtragung zugelassen").
- DeepSeek konkretisiert technische Anforderungen an die Rohrausgleichsschicht (Druckfestigkeit ≥ 5 N/mm², zementgebunden oder Schüttung aus Blähton/Perlite).
- Qwen weist auf die konstruktive Unzulässigkeit von Noppenplatten bei stahlfaserhaltigem Estrich hin und benennt die DIN EN 1264-4-Anforderung von 45 mm Estrichdicke explizit.
- Qwen ergänzt Risiken zur Türhöhe (214,5 cm) und Aufbauhöhe (146 mm) – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
- Rohrausgleichsschicht: GoogleAI sieht sie als Standardlösung an; Qwen stuft sie als baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig ein – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Bewertung.
- Estrichdicke: GoogleAI lässt 42 mm als möglich erscheinen; Qwen und DeepSeek verweisen einhellig auf die verbindliche Mindesthöhe von 45 mm über der Rohebene – Qwen zitiert explizit DIN EN 1264-4. Vorsichtsprinzip entscheidet hier für die strengere Anforderung.
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Rohrausgleich, Estrichdicke, Materialzulassung) ist die sicherere, normkonformere und bauphysikalisch restriktivere Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) maßgeblich – GoogleAIs Vorschlag ist als praxisnah, aber normativ nicht tragfähig einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Rohrausgleichsschicht unter Trittschalldämmung ❌ Widerspruch Nicht zulässig – erzeugt Schallbrücke (Qwen), kritisch bis gefährlich (DeepSeek); GoogleAI allein sieht sie als akzeptabel an. Estrichdicke über Heizrohrachse ❌ Widerspruch Mindestens 45 mm erforderlich gemäß DIN EN 1264-4 (Qwen, DeepSeek); 42 mm ist nicht zulässig – GoogleAI unterliegt hier einer Normfehlinterpretation. Trittschalldämmung (EP1 35/30) ⚠️ Abwägung Unzureichend für erhöhte MFH-Anforderungen; Nutzdicke ≥ 30–40 mm erforderlich, dynamische Steifigkeit (s′t) und Zulassung für FBHAbk. entscheidend (DeepSeek/Qwen); GoogleAI benennt keine konkreten Anforderungen. Oberflächenmontierte Installationen ✅ Konsens Schallbrückenrisiko hoch; Verlegung in Rohdecke oder innerhalb schallentkoppelter Schicht erforderlich (alle drei Modelle). Fachplanung und Nachweis ✅ Konsens Verpflichtende bauphysikalische Planung durch zertifizierten Schallschutzfachmann oder Bauphysiker (alle drei Modelle). 👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist in der vorliegenden Form nicht normkonform und bauphysikalisch nicht tragfähig. Eine Neuplanung unter Einbindung eines zertifizierten Schallschutzfachplaners sowie eines Estrichfachmanns mit statischer Prüfung ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallbrücke durch oberflächenmontierte Rohre Minderung des Trittschallschutzes um bis zu 15 dB – Nichterfüllung der DIN 4109, Nachbarklagen, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Ungenügende Estrichdicke (42 mm statt 45 mm) Überhitzung der Heizrohre, Rissbildung, Delamination, Gewährleistungsverlust, Heizungsausfall 🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung von Mineralwolle und stahlfaserhaltigem Estrich Unzureichende Lastaufnahme, Setzungen, Bodenunebenheiten, Schäden am Oberbodenbelag 🔴 Risiko Aufbauhöhe von 146 mm bei Türlichtmaß 214,5 cm Verlust der Türfunktion, Nichterfüllung der Fluchtweganforderungen nach MBOAbk., Brandschutzrisiko 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Trittschalldämmung (EP1 35/30) Unzureichende Schallreduktion, Nachweisversagen im Schallschutznachweis, Einbauverbote durch Bauaufsicht ✅ Chance Flächige, schallentkoppelte Heizsysteme mit integrierter Dämmung Einheitliche, nachweisbare Lösung – reduziert Planungsunsicherheit und Nachbesserungsrisiko ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme mit statischer Zulassung und FBH-Zulassung Gewährleistungserhalt, vereinfachter Nachweis, geringeres Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers mit Akkreditierung nach DIN 4109-3 Vermeidung von Mängeln bereits in der Planungsphase – Kostenersparnis bis zu 60 % gegenüber Nachbesserung ✅ Chance Digitale Bauakustik-Simulation vor Ausführung Zielgenaue Dimensionierung von Dämmung und Aufbauhöhe – Optimierung für Schallschutz und Nutzbarkeit ✅ Chance Verwendung von leichten, hochdruckfesten Ausgleichsmörteln (z. B. zementgebunden, ≥ 5 N/mm²) Vermeidung von Setzungen, stabile Lastverteilung, Rissvermeidung im Estrich – langfristige Funktionsfähigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Planungskorrektur einleiten: Stellen Sie die Ausführung des aktuell geplanten Bodenaufbaus bis zur bauphysikalischen Neubewertung durch einen zertifizierten Schallschutzfachplaner ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 4109-3 akkreditierten Schallschutzfachmann und einen statisch geprüften Estrichfachmann – nicht nur "Estrichleger", sondern Fachfirma mit Nachweis für Heizestrich nach DIN EN 1264.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten: Rohdecken-Ebenheitsprüfung, Lage- und Durchmesserangaben aller oberflächenmontierten Rohre, Türlichtmaße (insbesondere Einbausituationen), Herstellerdaten der geplanten Trittschalldämmung und Heizrohre.
- Normen prüfen: Fordern Sie bei allen Materiallieferanten schriftliche Zulassungsunterlagen ein (DIN EN 1264-4 für Estrich, DIN EN 13162 für Dämmung, Zulassung für Fußbodenheizung – nicht nur "für FBH geeignet").
- Alternativkonzept prüfen: Evaluieren Sie mit dem Fachplaner die Verlegung aller Installationen in der Rohdecke (Aussparung, Fräsen) oder den Einsatz zertifizierter, integrierter Heiz- und Dämm-Systeme (z. B. mit Noppenplatten mit eingegossenen Heizrohren).
- Bauphysik-Simulation beauftragen: Lassen Sie vor der endgültigen Planung eine digitale akustische Simulation zur Vorhersage des Trittschallpegels (L’n,w) durchführen – dies ist in allen drei KI-Analysen als entscheidender Sicherheitsvorteil benannt.
- Material zur Reduzierung von Trittschallübertragung in Gebäuden. Sie wird unterhalb des Estrichs oder anderer Bodenbeläge verlegt, um Gehgeräusche zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementmörtel.
- Schallbrücke
- Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungen, z.B. Warmwasser-Fußbodenheizung und elektrische Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Flächenheizung.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
- Dynamische Steifigkeit
- Ein Maß für die Steifigkeit eines elastischen Materials unter dynamischer Belastung. Bei Trittschalldämmungen ist eine geringe dynamische Steifigkeit erwünscht, um die Schallübertragung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Trittschall, Schwingungsisolierung, Elastizität.
- Rohdecke
- Die tragende Betondecke eines Gebäudes, die den Untergrund für den Bodenaufbau bildet. Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Deckenkonstruktion.
- Anhydritestrich
- Eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Gipsestrich, Calciumsulfatestrich.
- Welche Trittschalldämmung ist für Fußbodenheizung geeignet?
Es eignen sich spezielle Trittschalldämmplatten mit geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher dynamischer Steifigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen. - Welche Estrichart ist die beste für Fußbodenheizung?
Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich sind geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wie dick muss der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
Die Estrichdicke richtet sich nach den Herstellerangaben der Fußbodenheizung und den statischen Anforderungen. In der Regel sind es mindestens 45 mm über den Heizrohren. - Wie vermeide ich Schallbrücken im Bodenaufbau?
Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Details, insbesondere bei Durchdringungen (z.B. Rohre) und Anschlüssen an Wände. Verwenden Sie Randdämmstreifen, um den Estrich von den Wänden zu entkoppeln. - Welchen Oberbodenbelag kann ich auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Geeignet sind Fliesen, Parkett (speziell für Fußbodenheizung), Vinyl und Laminat (mit Einschränkungen). Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Belags. - Was ist eine Rohrausgleichsschicht?
Eine Schicht, die Unebenheiten der Rohdecke ausgleicht und Platz für Installationen (z.B. Elektroleitungen) bietet. - Warum ist die Reinigung der Rohdecke wichtig?
Putzreste und andere Verunreinigungen können die Haftung der nachfolgenden Schichten beeinträchtigen und Schallbrücken verursachen. - Was bedeutet dynamische Steifigkeit bei Trittschalldämmung?
Die dynamische Steifigkeit (s't) ist ein Maß für die Nachgiebigkeit der Trittschalldämmung. Je niedriger der Wert, desto besser die Schallschutzwirkung. - Was ist der Unterschied zwischen Trittschallminderung und Luftschalldämmung?
Trittschallminderung bezieht sich auf die Reduzierung von Geräuschen, die durch Gehen oder Fallenlassen von Gegenständen entstehen. Luftschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Geräuschen, die sich durch die Luft ausbreiten (z.B. Sprache, Musik). - Wie hoch darf der Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens sein?
Für Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens möglichst gering sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W.
- Schallschutz im Mehrfamilienhaus
Informationen zu den Anforderungen an den Schallschutz in Mehrfamilienhäusern und geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Tipps und Hinweise zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung in einem Altbau. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich) und ihre Eigenschaften. - Trittschalldämmung auswählen
Kriterien für die Auswahl der richtigen Trittschalldämmung für verschiedene Anwendungsbereiche. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und ihre Vor- und Nachteile.
Perlite-Schüttung: Ideal für Rohrausgleich im MFH-Bodenaufbau
ganz einfach ...
aus Perlite.
gibt's in säcken oder in Poroton t9 😉 ) -
Perlite-Verdichtung: Bedenken bzgl. Bewegung unter Noppenplatten?
naja fast 😉
Hey vielen Dank für die erste Antwort!
An Perlite habe ich auch schon gedacht. Soll man wohl Fuß an Fuß verdichten. Auf meinen Vorschlag, es so zu machen hat der Ausführende Sanitärinstall. Meister gemeint, dass bei anschließendem daraufherumlaufen immer wieder Bewegung in die Schüttung kommen würde. Selbst nach Abdeckung (und dann nicht mehr korregierbar) mit Wolle und dem Noppjett erwartet Er und der Architekt "Verwerfungen".
Achja der Vorschlag des Architekten lautet: Rockwool 32/30 darüber Rockwool 23/20- hat einen nicht ganz so hohen Schallschutz, aber einen niedrigeren Aufbau von 136 mm.
Für weitere Antworten sehr Dankbar ...
Gruß -
Alternative: Dämmung mit Perlite nur im Rohrbereich
so ...
hatte ich mir das auch nicht gedacht, eher soviel Dämmung (ps) wie möglich - und im Bereich
der Rohre Dämmung ausschneiden und nur dort! Perlite rein. -
Bitperl & Thermoperl: Gebundene Schüttung als Alternative
D gibt es noch was
Thermoperl oder auch Bituperl. Und noch ein par andere. Das Material bindet aber ab und verschiebt sich dann nicht mehr. -
Estrichausgleich: Polystyrol-Granulat für MFH-Boden
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenaufbau MFH: Schallschutz, Fußbodenheizung & Materialien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus (MFH) mit Fußbodenheizung und erhöhten Schallschutzanforderungen. Verschiedene Materialien für den Rohrausgleich und die Trittschalldämmung werden diskutiert, darunter Perlite, gebundene Schüttungen wie Thermoperl und Bituperl sowie Polystyrol-Granulat. Die korrekte Verdichtung von Perlite und mögliche Bewegungen unter Noppenplatten sind wichtige Aspekte. Die Integration von Elektro- und Wasserrohren in den Bodenaufbau stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Perlite-Verdichtung: Bedenken bzgl. Bewegung unter Noppenplatten? gibt es Bedenken hinsichtlich der Stabilität von Perlite-Schüttungen unter Fußbodenheizungssystemen. Es wird diskutiert, ob die Schüttung auch nach Abdeckung mit Dämmwolle und Noppenplatten noch zu Verwerfungen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur reinen Perlite-Schüttung ist die Verwendung von gebundenen Schüttungen wie Thermoperl oder Bituperl, wie im Beitrag Bitperl & Thermoperl: Gebundene Schüttung als Alternative erwähnt. Diese Materialien binden ab und verhindern so Verschiebungen im Bodenaufbau.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Reduzierung des Perlite-Einsatzes ist, Dämmung (z.B. PS) im größten Teil des Bodens zu verwenden und Perlite nur im Bereich der Rohre einzusetzen, wie im Beitrag Alternative: Dämmung mit Perlite nur im Rohrbereich vorgeschlagen. Dies kann Materialkosten sparen und die Stabilität des Aufbaus verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Material sollte eine genaue Analyse der Schallschutzanforderungen, der Aufbauhöhe und der vorhandenen Installationen erfolgen. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Beachten Sie auch den Beitrag Estrichausgleich: Polystyrol-Granulat für MFH-Boden für eine weitere Materialoption.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … gefunden, was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ... …
- … und Böden eingebaut, um den Wärmedurchgang zu verringern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Platten besteht, die ohne Verwendung von Wasser oder …
- … Mörtel verlegt werden. Trockenestrich wird häufig zur Verbesserung des Schallschutzes oder zur Erhöhung der Wärmedämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung …
- … unterschiedlicher Materialien bestehen. Sie werden häufig zur Verbesserung der Stabilität, des Schallschutzes oder der Wärmedämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sandwichplatten, Mehrschichtplatten, Bauplatten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke schalldämmen: Aufbau, Materialien, Kosten. Wie Sie den Schallschutz verbessern & welche Maßnahmen effektiv sind. Jetzt informieren! …
- … Schallschutz, Deckenaufbau, OSBAbk., Rigips, Akustik, Dämmmaterial, Schallübertragung …
- … Innenausbau, Schallschutz, Deckenkonstruktion, Holzbau, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … von 40-45 cm. Die geplante Nutzung als sichtbare Decke mit neuem Bodenaufbau erfordert eine kritische Prüfung der Tragfähigkeit, da die Balkenquerschnitte für heutige …
- … Alle drei warnen einhellig vor einer ungeprüften Belastung durch neuen Bodenaufbau (Dämmung, Estrich, Dielen), vor Feuchteschäden, Schädlingsbefall und vor dem Risiko eines …
- … Keine Entscheidung zum Bodenaufbau vorliegen: Verzichten Sie bis zur Vorlage des schriftlichen Gutachtens auf alle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im MFH mit Schallschutz: Kosten, Materialien & Aufbauhöhe für Fußbodenheizung?
Suche nach: Bodenaufbau MFH: Schallschutz, FBH & Aufbauhöhe
Suche nach: Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Fußbodenheizung, Estrich, Trittschall, Aufbauhöhe, Schallbrücken
