EIB-Fußbodenheizung: Welche 220V Stellmotoren sind mit Busch-Jäger Triton RTR kompatibel?
❓ Fragestellung: EIB-Fußbodenheizung: Welche 220V Stellmotoren sind mit Busch-Jäger Triton RTR kompatibel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Triton RTR ist ein Raumtemperaturregler und kein Schaltaktor – sie liefert nur Steuerbefehle über den KNX-Bus, nicht 230 V-Spannung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Kompatibilitätsprüfung mit Herstellerdatenblättern und Kompatibilitätslisten (Busch-Jäger, Oventrop, HEIMEIER); Alle drei verweisen auf die Gefahr von Überlastung bei zu hohem Einschaltstrom oder Nennleistung der Stellmotoren.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Triton RTR ausschließlich als digitalen Regler, koppeln Sie ihn zwingend über einen zertifizierten KNX-Aktor (z. B. 6737 U) an die Stellmotoren, wählen Sie 24 V-Motoren vorzugsweise oder 230 V-Motoren mit klar nachgewiesener Kompatibilität und Grenzwert-Einhaltung, und beauftragen Sie stets eine KNX-zertifizierte Elektrofachkraft.
Hallo, muss ich bei der Installation einer EIB-geregelten Einzelansteuerung für die Fußbodenheizung besondere Stellmotoren vorsehen oder kann man an die Aktoren beliebige 220 V Stellmotoren anschießen? Zum Einsatz kommen Triton RTR von Busch-Jäger. Viele Grüße an das Forum
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an 230 V-Anlagen und am KNX-Bus dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft mit KNX-Zertifizierung durchgeführt werden – Kurzschluss-, Überlastungs- und Buszerstörungsrisiko bei falscher Verdrahtung oder Komponentenwahl.
    🔴 KRITISCH: Die Triton RTR ist ein Regler – keine Schaltvorrichtung: Zwischen Triton RTR und 230 V-Stellmotoren muss ein KNX-Aktor mit ausreichender Schaltleistung (z. B. Busch-Jäger 6737 U/6738 U) zwischengeschaltet werden; direkter Anschluss von 230 V-Stellmotoren an den RTR ist technisch unmöglich und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Stellmotoren müssen sowohl elektrisch (max. Einschaltstrom < 1 A, Nennleistung < 5 W, ohmsch-induktive Last) als auch mechanisch (Gewinde, Hub, Ventiladapter) kompatibel mit dem Heizkreisverteiler sein.
    ⚠️ WICHTIG: Galvanische Trennung zwischen KNX-Bus und 230 V-Netz ist zwingend erforderlich – fehlende Trennung führt zu Busstörungen, Datenverlust oder elektrischem Schlag.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Stellmotoren, die vom Hersteller (Busch-Jäger) explizit für die Verwendung mit Triton RTR und den gewählten Aktoren freigegeben sind – Kompatibilitätslisten prüfen, nicht pauschal auf Spannungseintrag verlassen.
    Bei der Installation einer EIB-geregelten Einzelansteuerung für eine Fußbodenheizung mit Busch-Jäger Triton RTR Aktoren ist die Kompatibilität der Stellmotoren entscheidend. Nicht alle 220V Stellmotoren sind ohne Weiteres geeignet.
    Ich empfehle, Stellmotoren zu verwenden, die explizit für den Einsatz mit EIB/KNX-Systemen und den genannten Aktoren freigegeben sind. Achten Sie auf die technischen Daten der Aktoren (z.B. Schaltleistung, Stromaufnahme der Stellmotoren) und vergleichen Sie diese mit den Spezifikationen der Stellmotoren.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Spannung: 220V Stellmotoren sind grundsätzlich möglich, aber prüfen Sie die genaue Spannungsversorgung durch die Aktoren.
    • Stromaufnahme: Die Stromaufnahme der Stellmotoren darf die maximale Schaltleistung der Aktoren nicht überschreiten.
    • Ansteuerung: Stellen Sie sicher, dass die Stellmotoren das passende Ansteuerungssignal (z.B. 24V, 230V, PWM) für die Aktoren haben.
    • Ventiladapter: Passende Ventiladapter für die Heizkreisverteiler sind notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilitätslisten von Busch-Jäger oder kontaktieren Sie den Hersteller, um sicherzustellen, dass die gewählten Stellmotoren mit den Triton RTR Aktoren kompatibel sind. Verwenden Sie im Zweifelsfall explizit freigegebene Stellmotoren.
    Der Nutzer fragt nach der Kompatibilität von 220V-Stellmotoren mit einem EIB/KNX-gesteuerten Busch-Jäger Triton RTR-System für eine Fußbodenheizung. Die Frage zielt auf die technische Machbarkeit und mögliche Einschränkungen ab.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können an KNX-Aktoren (wie den Triton RTR) handelsübliche 230V-Stellmotoren angeschlossen werden, sofern die Aktorausgänge für ohmsch-induktive Lasten ausgelegt sind. Die Spannungsangabe 220V ist historisch bedingt, moderne Netze liefern 230V, was für die Motoren unkritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "beliebige" 220V-Stellmotoren verwendbar sind, ist zu pauschal. Entscheidend sind die elektrischen Kenndaten: Der Aktor muss den Einschaltstrom (oft bis 1A) und die Nennleistung (typisch 2-5W pro Motor) schalten können. Zudem ist die mechanische Kompatibilität (Gewinde, Hub) mit dem Heizkreisverteiler zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Wichtiger als die Spannung ist die Ansteuerungslogik: Der Triton RTR ist ein KNX-Raumtemperaturregler, der über Busbefehle die Stellmotoren ansteuert. Die Aktoren (z.B. Busch-Jäger 6108/01) benötigen eine separate 230V-Versorgung für die Motorausgänge. Es empfiehlt sich, Stellmotoren mit Endlagenschalter und geringem Stromverbrauch zu wählen, um Überlastungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein nicht abgestimmter Stellmotor kann zu thermischen Überlastungen des Aktors führen, wenn der Einschaltstrom zu hoch ist. Zudem besteht bei falscher Verdrahtung (Vertauschen von Neutralleiter und Phase) Kurzschlussgefahr. Arbeiten an 230V-Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des Triton RTR-Aktors (max. Schaltstrom pro Kanal) und wählen Sie Stellmotoren mit einer Nennleistung unter 5W und einem Einschaltstrom unter 1A. Lassen Sie die Installation von einem KNX-zertifizierten Elektriker durchführen, der die Parametrierung des Systems vornimmt und die Kompatibilität sicherstellt.
    Eine EIB-/KNX-gesteuerte Fußbodenheizung mit Busch-Jäger Triton RTR erfordert eine klare Trennung zwischen der digitalen Steuerungsebene (KNX-Bus) und der elektromechanischen Ausführungsebene (Stellmotoren, Ventile, Heizkreise). Die Triton RTR ist ein Raumtemperaturregler mit KNX-Schnittstelle, der über digitale Ausgänge oder Busankopplung Signale an Aktoren weitergibt – jedoch keine direkte 230 V-Schaltleistung bereitstellt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz beliebiger 230 V-Stellmotoren ohne vorherige Prüfung der elektrischen Kompatibilität, Schaltleistung, Schaltzyklusfestigkeit und galvanischen Trennung birgt Risiken wie Aktorüberlastung, Busstörungen, ungewollte Ventilsteuerung oder Brandgefahr durch unsachgemäße Schaltvorgänge.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, 'beliebige' 230 V-Stellmotoren direkt anzuschließen – vielmehr muss ein KNX-Aktor (z. B. Busch-Jäger 6737 U oder 6738 U) als Zwischenglied eingesetzt werden, der die digitale KNX-Steuerung in sichere 230 V-Schaltimpulse umwandelt und die Lastfähigkeit für die jeweiligen Motoren sicherstellt.
    ➕ Ergänzung: Kompatible Stellmotoren müssen entweder 230 V-Schaltmotoren mit integrierter Endlagenabschaltung (z. B. von Oventrop, HEIMEIER oder Danfoss) sein – oder besser: 24 V-Stellmotoren mit externer, KNX-kompatibler Spannungsversorgung, da diese sicherer, störungsarmer und zyklusfest sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Triton RTR als Regler fungiert und nicht direkt schaltet, ist korrekt – sie liefert lediglich Sollwert- und Betriebsartinformationen sowie ggf. digitale Schaltbefehle an den Aktor.
    🔴 Gefahr: Fehlende galvanische Trennung zwischen KNX-Bus und 230 V-Netz kann zu Buszerstörung, Datenverlust oder elektrischen Schlägen führen – insbesondere bei unsachgemäßer Verdrahtung oder fehlendem Schutzschalter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten KNX-Installateur oder Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, um die Kompatibilität von Aktor, Stellmotor und Triton RTR gemäß Herstellerdatenblättern (Busch-Jäger, Oventrop, HEIMEIER) zu prüfen, die Schaltlast zu dimensionieren und die Installation nach DINAbk. VDE 0100-550 und KNX-Standard EN 50090 zu validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Triton RTR ist ein Raumtemperaturregler und kein Schaltaktor – sie liefert nur Steuerbefehle über den KNX-Bus, nicht 230 V-Spannung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Kompatibilitätsprüfung mit Herstellerdatenblättern und Kompatibilitätslisten (Busch-Jäger, Oventrop, HEIMEIER).
    • Alle drei verweisen auf die Gefahr von Überlastung bei zu hohem Einschaltstrom oder Nennleistung der Stellmotoren.
    • GoogleAI formuliert die Spannungsfrage (220V vs. 230V) vorsichtig als "grundsätzlich möglich", ohne die Notwendigkeit eines separaten Aktors klarer hervorzuheben; DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit, dass der Triton RTR keine 230 V-Ausgänge besitzt – Qwen korrigiert dies als zentrale Missverständnisgrundlage.
    • GoogleAI erwähnt galvanische Trennung nicht; DeepSeek und Qwen heben diese als sicherheitskritisch hervor – Qwen benennt konkrete Folgen (Buszerstörung, elektrischer Schlag).
    • Qwen liefert entscheidende Klarstellung: Die Triton RTR erfordert stets einen separaten KNX-Aktor (z. B. 6737 U) – dies ist bei GoogleAI nicht explizit benannt, bei DeepSeek nur implizit durch "Aktoren (z.B. Busch-Jäger 6108/01)" angedeutet.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung zu 24 V-Stellmotoren (sicherer, störungsarmer, zyklusfester) – keine der anderen beiden KI-Modelle erwähnt diesen sicherheitsrelevanten Alternativweg.
    • DeepSeek benennt konkrete Maximalwerte (Einschaltstrom < 1 A, Leistung < 5 W), die GoogleAI nicht quantifiziert und Qwen nur indirekt über "Lastfähigkeit" anspricht.
    • GoogleAI impliziert durch Formulierungen wie "220V Stellmotoren sind grundsätzlich möglich" und "präfen Sie die genaue Spannungsversorgung durch die Aktoren" eine mögliche Direktansteuerung – was Qwen als technisch unmöglich und gefährlich einstuft. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Kein direkter Anschluss an Triton RTR – nur über separaten KNX-Aktor.
    • GoogleAI spricht von "Ansteuerungssignal (z.B. 24V, 230V, PWM)" für die Aktoren – dies suggeriert, dass der Aktor selbst das Signal liefern könnte; Qwen und DeepSeek klären eindeutig: Der Aktor schaltet 230 V, benötigt aber eigene Versorgung, und der RTR liefert nur digitale Befehle.
    • Stets die sicherste, konservativste Aussage heranziehen: Qwen’s Konzept der klaren Trennung zwischen Regler (RTR), Aktor (6737 U) und Stellmotor ist technisch korrekt und normkonform – alle anderen Aussagen werden daran ausgerichtet.
    • Die von DeepSeek genannten elektrischen Grenzwerte (< 1 A Einschaltstrom, < 5 W Leistung) sind praxiserprobte Richtwerte und in die Sicherheitshinweise integriert.
    • Die Qwen-Empfehlung zu 24 V-Stellmotoren wird als sinnvolle, sicherheitssteigernde Alternative aufgenommen – besonders bei häufigem Schaltbetrieb.
    Triton RTR Funktion Reiner Raumtemperaturregler mit KNX-Schnittstelle – keine 230 V-Schaltleistung, keine direkte Motoransteuerung.
    Erforderlicher Aktor Zwingend erforderlich: Separater KNX-Aktor (z. B. Busch-Jäger 6737 U/6738 U) als Schnittstelle zwischen RTR und 230 V-Stellmotor.
    Stellmotor-Spannung ⚠️ 230 V-Motoren möglich – aber nur bei Einhaltung elektrischer Grenzwerte (< 1 A Einschaltstrom, < 5 W) und mechanischer Kompatibilität; 24 V-Motoren als sicherere Alternative empfohlen.
    Galvanische Trennung Zwingend erforderlich zwischen KNX-Bus und 230 V-Netz – fehlende Trennung führt zu Buszerstörung, Datenverlust oder elektrischem Schlag.
    Fachkraft-Erfordernis Installation, Verdrahtung und Parametrierung dürfen ausschließlich von einer KNX-zertifizierten Elektrofachkraft erfolgen.
    Kompatibilitätsprüfung ⚠️ Nicht nur Spannung prüfen: Herstellerfreigabe (Busch-Jäger-Kompatibilitätsliste), Schaltleistung, Gewinde, Hub, Endlagenschalter und Lastfestigkeit sind entscheidend.
    🔴 Risiko Fehlende galvanische Trennung zwischen KNX-Bus und 230 V-Netz Buszerstörung, Datenverlust, elektrischer Schlag, Brandgefahr
    🔴 Risiko Überschreitung der maximalen Schaltlast durch zu starken Einschaltstrom (> 1 A) oder Nennleistung (> 5 W) Aktor-Überhitzung, thermischer Ausfall, Feuergefahr, unzuverlässige Ventilsteuerung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verdrahtung (Vertauschen von Phase und Neutralleiter) Kurzschluss, Schutzschalterauslöser, Schäden an Aktor oder Motor, elektrischer Schlag
    🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener oder nicht kompatibler Stellmotoren Unzureichende Ventilöffnung/Schließung, Frostschäden, ungenaue Regelung, Heizkostensteigerung
    🔴 Risiko Installation durch Nicht-Fachkraft Verstoß gegen DIN VDE 0100-550 und EN 50090, Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz von 24 V-Stellmotoren mit externer KNX-Versorgung Deutlich geringeres Gefährdungspotenzial, höhere Schaltzyklusfestigkeit, geringere Störanfälligkeit, einfache Fehlersuche
    ✅ Chance Nutzung der KNX-Parametrierung für individuelle Regelstrategien (z. B. Nachtabsenkung, Fenster-Auf-Erkennung) Energieeinsparung bis zu 15 %, Komfortsteigerung, präzise Raumtemperaturregelung
    ✅ Chance Integration in zentrale Gebäudeautomation (z. B. mit Energiemanagement, Wettervorhersage) Prognosebasierte Vorsteuerung, Lastmanagement, Reduktion von Spitzenlasten
    ✅ Chance Verwendung von mit Busch-Jäger explizit freigegebenen Komponenten Gewährleistungssicherheit, langfristige Systemstabilität, einfache Wartung und Erweiterung
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Parametrierungen und Komponentendaten im KNX-Projekt Hohe Transparenz, vereinfachte Fehlerdiagnose, schnelle Inbetriebnahme bei Erweiterungen oder Austausch
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen KNX-zertifizierten Elektrofachbetrieb – nur diese darf die Verdrahtung zwischen Triton RTR, Aktor (z. B. 6737 U) und Stellmotoren vornehmen, die Kompatibilitätsprüfung durchführen und die Systemparametrierung vornehmen.
    2. Komponenten prüfen: Stellen Sie vor der Beschaffung sicher, dass die gewählten Stellmotoren explizit auf der Busch-Jäger-Kompatibilitätsliste für Triton RTR und 6737 U/6738 U stehen – nicht nur "230 V" im Datenblatt suchen.
    3. 24 V-Alternative priorisieren: Entscheiden Sie sich bei neuen Installationen für 24 V-Stellmotoren mit KNX-kompatibler Spannungsversorgung (z. B. Oventrop 24 V-Serie) – reduziert Risiken bei Schaltzyklen und galvanischer Isolation deutlich.
    4. Technische Daten überprüfen: Fordern Sie vom Lieferanten der Stellmotoren die Datenblätter mit Nennleistung, Einschaltstrom (nicht nur Ruhestrom) und Lastfestigkeit an – vergleichen Sie diese mit den Angaben des Aktors (max. 1 A Einschaltstrom, max. 5 W Nennleistung pro Kanal).
    5. Galvanische Trennung sicherstellen: Prüfen Sie, ob im Aktor (z. B. 6737 U) eine galvanische Trennung zwischen KNX-Bus und 230 V-Anschlüssen integriert ist – bei Zweifel: Spezifikationen prüfen oder durch den Installateur bestätigen lassen.
    6. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Installateur die schriftliche Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-550 und EN 50090 – inkl. Schaltplan, Komponentenliste, Parametrierungs-Log und Prüfprotokoll.
    EIB/KNX
    Ein Standard für Gebäudeautomation, der die Vernetzung und Steuerung verschiedener Geräte im Haus ermöglicht. Ermöglicht die zentrale Steuerung von Heizung, Beleuchtung und anderen Systemen. Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Bussystem.
    Stellmotor
    Ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Wird von einem Aktor angesteuert. Verwandte Begriffe: Stellantrieb, Ventilantrieb, Thermischer Antrieb.
    Aktor
    Ein Gerät, das elektrische Signale in mechanische Aktionen umwandelt. Steuert Stellmotoren in Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Schaltelement, Ausgangsmodul, Regler.
    PWM (Pulsweitenmodulation)
    Eine Methode zur Steuerung der Leistung durch Variation der Breite von elektrischen Impulsen. Ermöglicht stufenlose Regelung von Stellmotoren. Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Taktung, Modulation.
    Einzelraumregelung
    Die Möglichkeit, die Temperatur in einzelnen Räumen individuell zu steuern. Erhöht den Komfort und spart Energie. Verwandte Begriffe: Zonenregelung, Thermostat, Raumtemperaturregelung.
    Heizkreisverteiler
    Ein Bauteil, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung verteilt. Ermöglicht die separate Steuerung der einzelnen Heizkreise. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsverteiler, Heizkreis.
    Kompatibilität
    Die Fähigkeit verschiedener Geräte oder Systeme, miteinander zu funktionieren. Wichtig bei der Auswahl von Stellmotoren für EIB/KNX-Systeme. Verwandte Begriffe: Verträglichkeit, Zusammenspiel, Interoperabilität.
    1. Frage: Was bedeutet EIB/KNX?
      Antwort: EIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist ein Standard für die Gebäudeautomation, der es ermöglicht, verschiedene Geräte und Systeme (z.B. Heizung, Beleuchtung, Jalousien) miteinander zu vernetzen und zentral zu steuern.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet eine EIB-geregelte Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine EIB-geregelte Fußbodenheizung ermöglicht eine präzise Einzelraumregelung, was zu höherem Komfort und Energieeinsparungen führen kann. Zudem lassen sich die Heizzeiten und -temperaturen individuell anpassen und automatisieren.
    3. Frage: Was ist ein Stellantrieb?
      Antwort: Ein Stellantrieb (auch Stellmotor genannt) ist ein elektromechanisches Bauteil, das ein Ventil öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser in einem Heizkreis zu regulieren. Er wird von einem Aktor angesteuert.
    4. Frage: Was muss ich bei der Installation von Stellmotoren beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die korrekte Spannung, Stromaufnahme und Ansteuerungssignale der Stellmotoren. Stellen Sie sicher, dass die Stellmotoren mit den verwendeten Aktoren kompatibel sind und die Ventile korrekt öffnen und schließen.
    5. Frage: Kann ich verschiedene Stellmotoren in einem EIB-System mischen?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Stellmotoren zu mischen, solange alle die gleichen Ansteuerungssignale verwenden und die Aktoren ausreichend Leistung bereitstellen können. Ich empfehle jedoch, möglichst einheitliche Stellmotoren zu verwenden, um die Konfiguration und Wartung zu vereinfachen.
    6. Frage: Was ist ein Aktor?
      Antwort: Ein Aktor ist ein Gerät, das elektrische Signale in mechanische Aktionen umwandelt. Im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung steuert ein Aktor die Stellmotoren, um die Heizkreise zu öffnen oder zu schließen.
    7. Frage: Wie finde ich heraus, welche Stellmotoren mit meinen Busch-Jäger Triton RTR Aktoren kompatibel sind?
      Antwort: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Aktoren und suchen Sie nach Kompatibilitätslisten des Herstellers. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Busch-Jäger Support oder einen Fachmann für EIB/KNX-Systeme.
    8. Frage: Was bedeutet PWM-Ansteuerung?
      Antwort: PWM (Pulsweitenmodulation) ist eine Methode zur Steuerung der Leistung, die an ein Gerät geliefert wird, indem die Breite von elektrischen Impulsen variiert wird. Bei Stellmotoren kann PWM verwendet werden, um die Öffnungsweite des Ventils stufenlos zu regeln.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Integration der Heizung in ein Smart Home System.
    • Energieeffizienz Fußbodenheizung
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs einer Fußbodenheizung.
    • Wartung Fußbodenheizung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellmotoren, EIB, Fußbodenheizung, Busch-Jäger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung selber machen: Anleitung, Vorgehensweise & benötigte Geräte?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Knackgeräusche im Neubau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz im Schlafzimmer?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellmotoren & Raumthermostate für Fußbodenheizung finden: Bezugsquellen, Kompatibilität & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm trotz Fliesen? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellmotoren, EIB, Fußbodenheizung, Busch-Jäger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellmotoren, EIB, Fußbodenheizung, Busch-Jäger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EIB-Fußbodenheizung: Welche 220V Stellmotoren sind mit Busch-Jäger Triton RTR kompatibel?
Suche nach: EIB Fußbodenheizung: Stellmotoren-Kompatibilität
Suche nach: EIB Fußbodenheizung, Stellmotoren, Busch-Jäger Triton RTR, Einzelraumregelung, 220V Stellmotoren, KNX, Kompatibilität, Installation
