Deckenheizung installieren: Kosten, Aufbau & Vor- und Nachteile im Timber-Frame-Haus?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Deckenheizung installieren: Kosten, Aufbau & Vor- und Nachteile im Timber-Frame-Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Deckenheizung im Timber-Frame-Haus grundsätzlich technisch möglich ist – jedoch mit erheblichen Einschränkungen; Alle warnen vor hohen Installationskosten, aufwändiger Reparatur und Einschränkungen bei der Deckennutzung (Lampen, Befestigungen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer wassergeführten Deckenheizung an der Unterseite der Obergeschossdecke in einem Timber-Frame-Haus ist – trotz theoretischer Machbarkeit – faktisch nicht zulässig und nicht verantwortbar. Stattdessen ist eine fachlich abgesicherte Alternative (z. B. Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Niedertemperatur-Heizkörper oder zertifizierte elektrische Infrarot-Systeme mit Nachweis) zu wählen.
🔴 KRITISCH: Eine wassergeführte Deckenheizung an der Unterseite der Obergeschossdecke ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt akute Risiken für Schimmelbildung, Holzfaulnis und statische Überlastung – sofortige fachliche Prüfung durch einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen und einen zertifizierten Energieberater (§21 EnEVAbk.) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Konstruktion verstößt gegen DINAbk. EN 1264 (Heizsysteme) und DIN EN ISO 7730 (thermische Behaglichkeit): Wärmestrahlung von oben verursacht Kopfwärme und Fußkälte – gesundheitlich bedenklich und nicht normkonform.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Gipsfaserplatten und wassergeführten Rohren unter massiven Douglasienbalken ist eine bauphysikalische Feuchteschutz-Nachweisführung (Dampfdiffusion, Tauwasseranalyse) zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist der Einbau unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Tragwerk eines Timber-Frame-Hauses erfordert eine statische Neuberechnung – insbesondere bei Zusatzlasten aus Rohrleitungen, Dämmung und Belag auf den bestehenden Kanthölzern.
Ja, es ist grundsätzlich möglich, eine Deckenheizung in Ihrem Timber-Frame-Haus zu installieren. Deckenheizungen funktionieren ähnlich wie Fußboden- oder Wandheizungen und nutzen Strahlungswärme, um den Raum zu erwärmen.
Beim Aufbau einer Deckenheizung in Ihrem Timber-Frame-Haus sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Materialien: Gipsfaserplatten eignen sich gut zur Wärmeübertragung. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Bodenbelags.
- Aufbau: Die Kunststoffrohre für die Heizung werden zwischen den Kanthölzern verlegt. Eine Trittschalldämmung ist in diesem Fall nicht notwendig, da es sich um eine Deckenkonstruktion handelt.
- Wärmeabgabe: Bedenken Sie, dass die Wärme von oben kommt. Dies kann in Räumen mit hohen Decken weniger effizient sein, da die Wärme tendenziell nach oben steigt.
Vorteile einer Deckenheizung:
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Keine Heizkörper, die Platz wegnehmen
- Angenehmes Raumklima durch Strahlungswärme
Nachteile einer Deckenheizung:
- Höhere Installationskosten im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern
- Reparaturen können aufwändiger sein, da die Heizungsrohre unter der Decke liegen
- Mögliche Einschränkungen bei der Anbringung von Lampen oder anderen Gegenständen an der Decke
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die Eignung einer Deckenheizung für Ihr Timber-Frame-Haus zu prüfen und ein individuelles Angebot zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine wassergeführte Deckenheizung in einem Timber-Frame-Haus zu installieren, um die Wärme primär nach unten in das Erdgeschoss abzugeben. Diese Idee ist technisch unkonventionell und birgt mehrere Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit Kanthölzern und einer Gipsfaserplatte als unterer Abschluss ist statisch und bauphysikalisch höchst problematisch. Die Lasten aus dem Bodenbelag und der Nutzung des Obergeschosses müssen sicher in die bestehenden Douglasienbalken abgetragen werden. Zudem besteht ein erhebliches Risiko von Tauwasserbildung im Deckenaufbau, da warme, feuchte Raumluft aus dem Erdgeschoss in die kältere Dämmebene eindringen und kondensieren kann, was zu Feuchteschäden und Schimmel führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hauptwärme nach unten abstrahlt, ist physikalisch korrekt, jedoch wird die Effizienz durch die Deckenkonstruktion stark beeinträchtigt. Die Wärme müsste zunächst die Gipsfaserplatte und die Luftschicht durchdringen, was zu hohen Vorlauftemperaturen und schlechter Regelbarkeit führt. Eine Deckenheizung ist zudem für die Beheizung von Wohnräumen ungeeignet, da sie die Wärme vor allem an den Kopfbereich abgibt, was als unangenehm empfunden wird.
➕ Ergänzung: Bei einem Timber-Frame-Haus mit massiven Holzbalken ist die Wärmeausdehnung der Rohre und die unterschiedliche Bewegung des Holzes (Schwinden, Quellen) zu berücksichtigen. Dies kann zu Spannungen, Rissen in der Gipsfaserplatte oder sogar zu Leckagen führen. Zudem ist die Wartung und Reparatur einer solchen verdeckten Heizung extrem aufwendig, da der gesamte Bodenaufbau geöffnet werden müsste.
👉 Handlungsempfehlung: Von dieser unorthodoxen und risikoreichen Lösung wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte eine fachgerechte Planung durch einen Heizungsbau-Ingenieur und einen Statiker erfolgen. Geeignetere Alternativen sind eine klassische Fußbodenheizung im Erdgeschoss (ggf. mit dünnen Dielen oder Estrich), eine Wandheizung an den wenigen freien Wandflächen oder eine Niedertemperatur-Heizung mit Heizkörpern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für eine individuelle Sanierungsplanung.
Die vorgeschlagene Installation einer wasserführenden Heizung an der Unterseite der oberen Geschossdecke in einem Timber-Frame-Haus stellt eine gravierende Abweichung von den geltenden technischen Regeln dar und birgt erhebliche bauphysikalische, sicherheitstechnische und nutzungstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Deckenheizung mit wasserführenden Rohren unter der oberen Geschossdecke führt zu unkontrollierter Wärmestrahlung nach unten – dies verletzt grundlegende Anforderungen an die Raumluftqualität, die thermische Behaglichkeit und die Sicherheit: Die Kopfhöhe wird zur wärmsten Zone, was zu Kreislaufbelastung, Kopfschmerzen und erhöhter Schimmelgefahr an kühlen Außenbauteilen führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Konstruktion mit Gipsfaserplatte, Kanthölzern und Rohren unter der Decke behindert die notwendige Dampfdiffusion nach oben und begünstigt Tauwasserbildung in der Holzkonstruktion – besonders kritisch bei massiven Douglasien-Balken, deren langsame Trocknung bei Feuchteeintrag zu Fäulnis und tragender Querschnittsverminderung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine wasserführende Heizung ist nach DIN EN 1264 nicht für die Montage an der Unterseite von Geschossdecken zugelassen; die Norm sieht ausschließlich Fußboden-, Wand- oder Deckenoberflächen-Heizungen (mit speziellen, zertifizierten Systemen) vor – und selbst diese erfordern eine vollständige bauphysikalische Nachweisführung.
➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion vernachlässigt die statische Zusatzbelastung durch Rohrleitungen, Dämmung und Belag – bei einem Timber-Frame-Bau mit reinen Holzverbindungen ist die Tragfähigkeit der Balken für nicht vorgesehene Lasten nicht gesichert.
➕ Ergänzung: Die Wärmeabgabe nach unten verletzt das Prinzip der natürlichen Konvektion und führt zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung (Kopfwärme, Fußkälte), was nach DIN EN ISO 7730 als nicht behaglich und gesundheitlich bedenklich eingestuft wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen, um eine bauphysikalisch und statisch sichere Heizungsvariante zu entwickeln – alternativ kommen elektrische Infrarot-Deckensysteme mit Nachweis der Strahlungsverteilung und Feuchteschutznachweis in Frage, jedoch nur nach vorheriger fachlicher Begutachtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Deckenheizung im Timber-Frame-Haus grundsätzlich technisch möglich ist – jedoch mit erheblichen Einschränkungen.
- Alle warnen vor hohen Installationskosten, aufwändiger Reparatur und Einschränkungen bei der Deckennutzung (Lampen, Befestigungen).
- GoogleAI beschreibt die Installation als "grundsätzlich möglich" mit praktischen Tipps zum Aufbau, während DeepSeek und Qwen die Variante als "technisch unkonventionell" bzw. "gravierende Abweichung von technischen Regeln" einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Normverstöße; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 1264 und DIN EN ISO 7730.
- DeepSeek fokussiert auf statische Risiken (Lastabtragung in Douglasienbalken) und thermische Bewegung (Schwinden/Quellen), die bei GoogleAI nicht thematisiert werden.
- Qwen ergänzt die gesundheitliche Risikobewertung (Kreislaufbelastung, Kopfschmerzen) und nennt explizit die Gefahr der tragenden Querschnittsverminderung durch Holzfaulnis – ein Aspekt, der bei DeepSeek nur indirekt, bei GoogleAI gar nicht genannt wird.
- GoogleAI stellt Wärmeabgabe "von oben" als mögliche, wenn auch weniger effiziente Variante dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als physikalisch problematisch *und* gesundheitlich unzulässig – letztere Einschätzung gilt nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
- GoogleAI sieht "keine Notwendigkeit für Trittschalldämmung"; DeepSeek und Qwen weisen nicht darauf hin, aber beide betonen stattdessen die kritische Dampfdiffusionsbehinderung – ein Widerspruch in der bauphysikalischen Priorisierung: Schall vs. Feuchte. Feuchteschutz hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und gesundheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig gegenüber der pragmatischen, aber bauphysikalisch oberflächlichen Einschätzung von GoogleAI. Eine fachliche Planung durch zertifizierte Fachleute ist zwingend – kein Eigenbau.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Installationsmöglichkeit ✅ Technisch prinzipiell machbar, aber nur unter strengen bauphysikalischen, statischen und normativen Vorgaben – keine "Standardlösung". Eignung für Wohnräume ❌ Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Wärmeverteilung (Kopfwärme/Fußkälte) das Raumklima beeinträchtigt; Qwen und DeepSeek bewerten dies als gesundheitlich bedenklich und normwidrig – GoogleAI relativiert dies lediglich. Statische Sicherheit ⚠️ GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben die Lastaufnahme durch Douglasienbalken explizit hervor – daher ist eine statische Neuberechnung zwingend erforderlich (Abwägung: fehlender Konsens bei GoogleAI, aber hohe Risikobewertung bei beiden anderen). Bauphysik & Feuchteschutz ❌ GoogleAI ignoriert Tauwasser- und Diffusionsrisiken komplett; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritischste Gefahrenquelle mit Folgen für Schimmel und Holzfaulnis – klare Widersprüchlichkeit, aber eindeutige Priorisierung des sicheren Urteils. Normative Zulassung ❌ GoogleAI macht keine Angaben; DeepSeek und Qwen verweisen unabhängig voneinander auf Verstöße gegen DIN EN 1264 und DIN EN ISO 7730 – kein Konsens mit GoogleAI, aber eindeutiger Normverstoß nach anerkannten Regelwerken. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer wassergeführten Deckenheizung an der Unterseite der Obergeschossdecke in einem Timber-Frame-Haus ist – trotz theoretischer Machbarkeit – faktisch nicht zulässig und nicht verantwortbar. Stattdessen ist eine fachlich abgesicherte Alternative (z. B. Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Niedertemperatur-Heizkörper oder zertifizierte elektrische Infrarot-Systeme mit Nachweis) zu wählen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmschicht zwischen Gipsfaserplatte und Douglasienbalken Langfristige Holzfaulnis, tragende Querschnittsverminderung, Bauschäden, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Kanthölzer durch Zusatzgewicht von Rohren, Dämmung und Belag Statikversagen, Rissbildung, Deckendurchbiegung, Sicherheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Ungleichmäßige Raumtemperatur (Kopfwärme, Fußkälte) bei Belegung nach DIN EN ISO 7730 Gesundheitsbeeinträchtigung (Kreislaufbelastung, Kopfschmerzen), Minderung der Nutzungsqualität, Rechtsunsicherheit bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion durch Gipsfaserplatte und Rohrverlegung Verminderte Trocknungsfähigkeit des Holzes, erhöhte Restfeuchte, langfristige Stabilitätsminderung 🔴 Risiko Unmöglichkeit einer nachträglichen Reparatur ohne komplette Demontage des Obergeschoss-Bodenaufbaus Hohe Folgekosten, lange Ausfallzeiten, erhebliche Beeinträchtigung der Wohnnutzung ✅ Chance Ausnutzung der Deckenfläche für eine strahlungsorientierte Heizlösung ohne Raumverlust Wohnkomfort steigern, ästhetisch unauffällige Lösung, Potenzial für zukünftige Integration von Smart-Heizsystemen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters führt zu ganzheitlicher Gebäudeoptimierung (Heizung + Dämmung + Lüftung) Nachhaltige Energieeinsparung, erhöhter Wohnwert, Fördermittelnutzung (z. B. BAFA) ✅ Chance Überprüfung der statischen Tragfähigkeit öffnet Möglichkeit zur zeitgemäßen Sanierung des gesamten Tragwerks Zukunftssichere Nutzungsdauer, verbesserte Schall- und Wärmedämmung, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Nutzung moderner elektrischer Infrarot-Deckensysteme (nach bauphysikalischer Einzelfallprüfung) Keine wasserführenden Leitungen, schnelle Montage, keine statische Zusatzlast, präzise Regelung ✅ Chance Erstellung einer detaillierten energetischen Sanierungsplanung mit Nachweisführung Rechtssichere Umsetzung, Dokumentation für Behörden und Fördermittel, erhöhte Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung einleiten: Beauftragen Sie sofort einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen sowie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 EnEV), um Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Normkonformität zu überprüfen – keine Arbeiten vor Vorliegen schriftlicher Freigabe.
- Normencheck durchführen: Fordern Sie vom Fachplaner den Nachweis der Einhaltung von DIN EN 1264 (Heizsysteme), DIN EN ISO 7730 (thermische Behaglichkeit) und DIN 4108-3 (Wärmedämmung/Feuchteschutz) – bei Nichterfüllung ist der Einbau unzulässig.
- Alternative Heizkonzepte prüfen: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb konkrete Angebote für eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss (dünnestrichfähig), Wandheizung oder Niedertemperatur-Heizkörper mit Wärmepumpe unterbreiten.
- Feuchteschutznachweis einholen: Bei Interesse an elektrischen Infrarot-Deckensystemen verlangen Sie vom Hersteller einen bauphysikalischen Nachweis (z. B. Glaser-Diagramm) zur Vermeidung von Tauwasserbildung im bestehenden Deckenaufbau.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauzeichnungen, Statikunterlagen und Materialdaten (Douglasienbalken, Gipsfaserplatten, Dämmschicht) – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie die BAFA oder Ihre Hausbank zur Klärung, ob die statische Prüfung und eine energetische Sanierungsplanung förderfähig sind – oft sind Beratungsleistungen zu 80 % förderbar.
- Deckenheizung
- Eine Deckenheizung ist ein Heizsystem, das an der Decke installiert wird und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt. Sie funktioniert ähnlich wie eine Fußboden- oder Wandheizung. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Strahlungswärme.
- Strahlungswärme
- Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der die Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen übertragen wird. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Objekte und Personen im Raum. Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmeleitung.
- Gipsfaserplatte
- Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabil, feuerfest und eignen sich gut für den Innenausbau. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau.
- Timber-Frame-Haus
- Ein Timber-Frame-Haus ist ein Holzhaus, bei dem die tragende Struktur aus massiven Holzständern und Balken besteht. Die Verbindungen werden traditionell durch Holzverbindungen hergestellt. Verwandte Begriffe: Holzhaus, Fachwerkhaus, Blockhaus.
- Kantholz
- Kantholz ist ein Holzprodukt mit einem rechteckigen Querschnitt, das in verschiedenen Größen erhältlich ist. Es wird häufig im Holzbau verwendet. Verwandte Begriffe: Bauholz, Schnittholz, Balken.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leiten kann. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizsystem.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Deckenheizung und einer Fußbodenheizung?
Der Hauptunterschied liegt in der Positionierung. Eine Deckenheizung gibt die Wärme von oben ab, während eine Fußbodenheizung den Raum von unten erwärmt. Beide Systeme nutzen Strahlungswärme, aber die Verteilung kann unterschiedlich sein. - Eignet sich eine Deckenheizung für alle Räume?
Eine Deckenheizung eignet sich gut für Räume mit niedrigen Decken. In Räumen mit hohen Decken kann die Wärme tendenziell nach oben steigen, was die Effizienz beeinträchtigen kann. - Kann ich eine Deckenheizung nachträglich installieren?
Ja, eine Deckenheizung kann auch nachträglich installiert werden. Dies ist jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden, da die Decke geöffnet und die Heizungsrohre verlegt werden müssen. - Welche Bodenbeläge eignen sich für eine Deckenheizung?
Gipsfaserplatten eignen sich gut für die Wärmeübertragung. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Bodenbelags. - Wie hoch sind die Kosten für eine Deckenheizung?
Die Kosten für eine Deckenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, dem gewählten Heizsystem und den Installationskosten. Ein individuelles Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Ist eine Deckenheizung energieeffizient?
Eine Deckenheizung kann energieeffizient sein, da sie den Raum gleichmäßig erwärmt und eine niedrigere Vorlauftemperatur benötigt als herkömmliche Heizkörper. - Wie wird eine Deckenheizung gesteuert?
Eine Deckenheizung kann über einen Thermostat gesteuert werden, der die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend reguliert. - Was passiert, wenn ein Heizungsrohr in der Decke undicht wird?
Ein Leck in einem Heizungsrohr kann zu Wasserschäden führen. Es ist wichtig, die Deckenheizung regelmäßig zu warten und bei Anzeichen von Feuchtigkeit umgehend einen Fachbetrieb zu kontaktieren.
- Wandheizung im Holzhaus
Informationen zur Installation und den Vorteilen einer Wandheizung in einem Holzhaus. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Tipps und Hinweise zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung in einem Altbau. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von verschiedenen Heizsystemen wie Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung. - Dämmung von Holzhäusern
Informationen zur Dämmung von Holzhäusern, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Kosten einer Flächenheizung
Eine Übersicht über die Kosten für die Installation und den Betrieb einer Flächenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenheizung, Timber-Frame-Haus, Heizsystem, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10155: Deckenheizung installieren: Kosten, Aufbau & Vor- und Nachteile im Timber-Frame-Haus?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau selbst bauen: Vor- und Nachteile der Eigenleistung im Vergleich?
- BAU-Forum - Neubau - Passivhaus Bodenplatte: Kosten, Aufbau & Eigenleistung bei Stahlfaserbeton?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Beste Baujahre für Häuser: Langzeitqualität, Baumängel & Gesundheit im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt im Haus über einen zweiten Pufferspeicher (mit außenliegendem Wärmetauscher), der vom ersten Puffer …
- … Sie eine Solarthermieanlage planen und den Wärmeertrag optimal in Ihr bestehendes Heizsystem integrieren möchten. Bei einem sanierten Altbau mit einer externen Holzheizung und …
- … eine typische Planungsherausforderung bei der Einbindung einer Solarthermieanlage in ein bestehendes Heizsystem mit Holzvergaser und zwei Pufferspeichern. Die Kernfrage ist die optimale Einspeisestrategie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Pelletofen, Dauerbrandofen, Heizungstausch, Heizkosten, Ofen Vergleich, Pelletheizung, Ofenwartung, Heizsysteme …
- … derzeit meinen Dauerbrandofen gegen einen Pelletofen zu tauschen. Da in meinem Haus 106 m² Wohnfläche, Baujahr. 1985 damals elektrische Deckenheizungen verbaut sind, …
- … auf) und unbezahlbar sind, habe ich keinerlei Heizungsrohre oder Heizkörper im Haus. Ich muss also versuchen, den größtmöglichen Anteil Wärme mit diesem Pelletofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus? …
- … Wir sind gerade in den Planungen für unseren Hausbau …
- … einbauen. Funktionieren soll dies alles durch kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Unser Haus hat ca. 200 m² Wohnfläche mit Keller. Der Haustechniker hat …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … wirtschaftlich? Wir analysieren Kosten, Nutzen und Amortisation einer Sole-Wasser-Wärmepumpe im EnEVAbk.-Effizienzhaus. Jetzt informieren! …
- … mit Klinker u. Kerndämmung n. EnEV2002,4 Personen Haushalt, kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), Fenster U-Wert 1,1, Fußbodenheizung (FBHAbk.) im gesamten Haus. …
- … Lohnt sich bei EnEVAbk.-Bauweise überhaupt eine WP oder sollte beim EnEV-Haus eher eine Gasheizung her? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Richtige Größe, Taktung & Warmwasser?
- … Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wärmepumpe mit Pufferspeicher für ein Einfamilienhaus mit 190 m² Fläche und einer Vorlauftemperatur von 35 °C. Die …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme …
- … gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Deckenheizung, Flächenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenheizung, Timber-Frame-Haus, Heizsystem, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenheizung, Timber-Frame-Haus, Heizsystem, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenheizung installieren: Kosten, Aufbau & Vor- und Nachteile im Timber-Frame-Haus?
Suche nach: Deckenheizung: Installation, Kosten & Nutzen
Suche nach: Deckenheizung, Timber-Frame-Haus, Heizsysteme, Installation, Kosten, Aufbau, Vorteile, Nachteile, Strahlungswärme, Gipsfaserplatte
