Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Edelstahlschornstein
Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?
BAU-Forum: Fertighaus
Hallo zusammen!
Wir haben vor, an unserem OKAL-Fertighaus einen Edelstahlschornstein für einen Kaminofen nachträglich zu installieren.
Hierzu habe ich, um Grundüberlegungen zu klären, zwei Fragen:
1) Wie sieht es aus mit der Wanddurchführung durch die Außenwand? Gibt es da nur die Möglichkeit, die angebotenen Fertigbauteile für um die 200 € einzusetzen, oder gibt es auch eine "do-it-yourself-Lösung" (Porenbetonsteine einsetzen, ...)?
2) Wie gestaltet sich die Befestigung des Schornsteines am Haus? Kann die Grundplatte des Schornsteines auf beliebige Höhe an der Fassade (Isolierung?) direkt befestigt werden? Oder muss Aufgrund der Last ein Fundament zur Auflage erstellt und der Schornstein von bodenebene hochgeführt werden? Ich habe ein Bild angefügt, mit Markierung, wo die Durchführung etwa hin muss.
Ich bedanke mich vorab schon einmal für Antworten!
Viele Grüße
Chris
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?" im BAU-Forum "Fertighaus"
  • Chris
    🔴 Kritisch: Brandschutzabstände zu brennbaren Bauteilen unbedingt einhalten.
    🔴 Kritisch: Statische Belastung des Fertighauses durch den Schornstein prüfen lassen.
    Ich empfehle, bei der Nachrüstung eines Edelstahlschornsteins an einem Fertighaus folgende Punkte zu beachten:
    • Wanddurchführung: Verwenden Sie zugelassene Wanddurchführungen, die für den jeweiligen Wandaufbau des Fertighauses geeignet sind. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutzabstand zu brennbaren Materialien.
    • Befestigung: Der Schornstein muss standsicher befestigt werden. Dies kann durch eine Abspannung an der Fassade oder eine Befestigung auf einer Grundplatte erfolgen.
    • Lastabtragung: Prüfen Sie, ob die Last des Schornsteins über das Fundament oder eine andere geeignete Auflage abgetragen werden kann. Bei Fertighäusern ist dies besonders wichtig, da die Statik möglicherweise nicht auf zusätzliche Lasten ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden oder statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinbauer und einen Statiker hinzu, um die Installation fachgerecht durchzuführen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient dazu, die Abgase von Feuerstätten wie Kaminöfen oder Heizkesseln sicher abzuleiten. Edelstahlschornsteine sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Abgasrohr
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die ein Rohr oder Kabel geführt wird. Bei der Installation eines Edelstahlschornsteins ist eine Wanddurchführung erforderlich, um das Abgasrohr durch die Außenwand zu führen. Die Wanddurchführung muss brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen und ausreichend isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Brandschutzmanschette
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Bauteilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Qualität aus. Bei der Installation eines Edelstahlschornsteins an einem Fertighaus sind die spezifischen Konstruktionsmerkmale des Hauses zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Systembau
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Bei der Installation eines Edelstahlschornsteins sind brandschutztechnische Anforderungen zu beachten, um die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Bei der Installation eines Edelstahlschornsteins ist es wichtig, die statischen Auswirkungen auf das Gebäude zu berücksichtigen, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Ein Statiker kann die erforderlichen Berechnungen durchführen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastabtragung, Festigkeit
    Porenbetonsteine
    Porenbetonsteine sind leichte Bausteine, die aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung und eine hohe Feuerbeständigkeit aus. Porenbetonsteine werden häufig im Fertighausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das dazu dient, die Abgase von Feuerstätten sicher abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Abgasrohr und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator. Die Abgasanlage muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte
    1. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei der Wanddurchführung zu beachten?
      Bei der Wanddurchführung müssen Sie sicherstellen, dass ein ausreichender Brandschutzabstand zu brennbaren Materialien eingehalten wird. Verwenden Sie eine zugelassene Wanddurchführung mit Brandschutzmanschette, die den Feuerwiderstand der Wand gewährleistet. Die genauen Anforderungen sind in den Bauordnungen der Länder und den Herstellerangaben der Schornsteinsysteme festgelegt.
    2. Wie wird ein Edelstahlschornstein an einem Fertighaus befestigt?
      Die Befestigung eines Edelstahlschornsteins an einem Fertighaus kann durch Abspannungen an der Fassade oder durch eine Befestigung auf einer Grundplatte erfolgen. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Höhe des Schornsteins, der Windlastzone und der Beschaffenheit der Fassade ab. Es ist wichtig, dass die Befestigung standsicher ist und den statischen Anforderungen entspricht.
    3. Muss die Last des Schornsteins auf das Fundament abgeleitet werden?
      Ja, die Last des Schornsteins sollte idealerweise auf das Fundament abgeleitet werden, um die Statik des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Bei Fertighäusern ist es besonders wichtig, die Lastabtragung zu prüfen, da die Konstruktion möglicherweise nicht auf zusätzliche Lasten ausgelegt ist. Ein Statiker kann beurteilen, ob das Fundament ausreichend tragfähig ist oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
    4. Welche Genehmigungen sind für die Installation eines Edelstahlschornsteins erforderlich?
      Für die Installation eines Edelstahlschornsteins ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen sind in den Bauordnungen der Länder festgelegt. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    5. Kann ein Edelstahlschornstein auch nachträglich an einem Fertighaus installiert werden?
      Ja, ein Edelstahlschornstein kann auch nachträglich an einem Fertighaus installiert werden. Es ist jedoch wichtig, die statischen und brandschutztechnischen Anforderungen zu beachten und die Installation fachgerecht durchzuführen. Ziehen Sie einen Schornsteinbauer und einen Statiker hinzu, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Wanddurchführung?
      Für die Wanddurchführung eignen sich spezielle Brandschutzdurchführungen, die aus nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder Calciumsilikat bestehen. Diese Materialien gewährleisten, dass im Brandfall keine Flammen oder Rauchgase durch die Wand dringen können. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien für den jeweiligen Wandaufbau des Fertighauses zugelassen sind.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Schornsteinbauer?
      Einen geeigneten Schornsteinbauer finden Sie über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch Online-Recherche. Achten Sie darauf, dass der Schornsteinbauer über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Installation eines Edelstahlschornsteins?
      Die Kosten für die Installation eines Edelstahlschornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Schornsteins, der Art der Befestigung, den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich mehrere Angebote von verschiedenen Schornsteinbauern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Arbeitsschritte.
    • Kaminofen anschließen: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte beim Anschluss eines Kaminofens, von der Wahl des richtigen Schornsteins bis zur Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    • Dachdurchführung für Schornstein: Materialien und Montage
      Details zur Dachdurchführung eines Schornsteins, inklusive Materialauswahl und Montagehinweise.
    • Schornstein berechnen: Querschnitt und Höhe
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts und der erforderlichen Höhe für eine effiziente Abgasableitung.
    • Doppelwandiger Edelstahlschornstein: Vorteile und Einsatzgebiete
      Erklärung der Vorteile eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins und typische Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - 10701: Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus: Vorleistungen des Bauherrn bei Teilzahlungen? Werkvertrag prüfen!
  5. BAU-Forum - Holzbau - Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelkamin: Konvektion, Kosten & Erfahrungen im Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein nachträglich am Fertighaus: Kosten, Brandschutz & Montage?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Dachdurchführung Holzständerbau: Vorschriften, Materialien & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin oder Kachelofen im Holzhaus: Unterschiede, Sicherheit & Brandschutz beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Fertighaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?
Suche nach: Edelstahlschornstein nachträglich: Wanddurchführung & Montage
Suche nach: Edelstahlschornstein, Fertighaus, Wanddurchführung, Schornsteinmontage, Schornsteinbefestigung, Lastabtragung, Kaminofen, Porenbetonsteine
