Fenstererneuerung Streif Fertighaus 1977: Bodentiefe Fenster, Statik & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: FertighausFenstererneuerung Streif Fertighaus 1977: Bodentiefe Fenster, Statik & Kosten?
wir haben ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 1977 erworben.
Der Zustand ist dem Alter entsprechend gut, allerdings sind die Fenster morsch und müssen erneuert werden.
Hierbei sollen an der Forderfront direkt Bodentiefe Fenster eingesetzt werden.
Darüber hinaus soll die Fensterfront bei dem Balkon nach vorne gezogen werden, um diesen in den Wohnraum zu integrieren.
Der Vergrößerung der Fenster sollte kein Problem sein, da das Fachwerk unterhalb der Fenster eine in sich geschlossene Balkenkonstruktion ist, die sich komplett entfernen lässt.
Auch die Außenplatten schließen hier genau passend zu den Fenstern hin ab.
Die Balken links und rechts vom Fenster besitzen keine Metallverstärkung und sind durchlaufend.
Ebenso befindest sich am Boden ein durchlaufender Balken, auf dem das gesamte Fachwerk aufgesetzt ist.
Oberhalb der Fenster im Rollladenkasten befindet sich jeweils ein Doppel-T-Träger, der die Dachlast über dem Fenster aufnimmt.
Was ich nun nicht sagen kann ist ob dieser Doppel-T-Träger komplett als Drempel um das gesamte Haus geht, oder nur jeweils im Bereich der Fenster angebracht ist?
Von dem Haus existieren nur Grundrisse (s. Bilder) und keine Konstruktionszeichnungen.
Die Firma Streif hat auf eine Anfrage bzgl. der Konstruktion auch nicht reagiert. Weder per eMail noch per Fax!
Eine Anfrage beim Archiv der Firma Streif ergab nur das man bereit ist das vorhandenen Material für 400,- € zu kopieren!
Das ist eine Unverschämtheit und sehr schlechter Service der Firma Streif.
Verfügt jemand über entsprechende Pläne oder kann Aussagen zur Konstruktion machen?
Interessant ist vor allem die Verlagerung der Fensterfront im Balkonbereich nach vorne an die Fassade.
Reicht es hier eine tragende Fensterkonstruktion an die Fassade zu setzen, oder müssen die vorhandenen Stützbalken der alten Fenster erhalten bleiben?
Im übrigen findet man leider immer nur Diskussionen um die Fassadenerneuerung von Streif Fertighäusern.
Hier kann ich bislang nur berichten das ich die Schimmelprobleme bei diesem Haus nicht nachvollziehen kann.
Das Haus ist unrenoviert und leerstehend genauso muffig wie jedes andere nucht gelüftete Haus auch.
Nachdem ich das Fachwerk unter den desolaten Fenstern freigelegt habe, konnte ich hier keine Schimmelbildung feststellen.
Es ist jedoch an den defekten Fenstern Wasser in die Konstruktion eingedrungen und hat Stockflecken hinterlassen.
Eine zusätzliche thermische Isolierung der Fassade außerhalb der Fenster rentiert sich vom Aufwand her meiner Meinung nach nicht.
Die Isolierung der Decke auf dem Dach werde ich um weitere 10 cm aufstocken, was problemlos und preiswert möglich ist.
Für einen direkten Kontakt bin ich unter Forum+bau @at@ decotrain. homedns.org erreichbar.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Fertigbau (Schwerpunkt Streif/Holzleichtbau) vor **jedem** Eingriff – insbesondere vor Entfernung von Fachwerkbalken oder Einbau bodentiefer Fenster.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Veränderung der Fensterfront oder Vorverlegung in den Balkonbereich ohne vollständige statische Neuberechnung – dies verändert Lastpfade und Aussteifung grundlegend.
⚠️ WICHTIG: Schimmelrisiko durch fehlende oder unzureichende Bauphysik: Nach dem Einbau dichter Fenster ist eine fachgerechte Dämmung inkl. Tauwasserschutzbetrachtung (insbesondere Fensteranschlüsse) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Baugenehmigungspflicht: Bodentiefe Fenster und Fassadenverlegung stellen in der Regel bauaufsichtlich erhebliche Änderungen dar – Baubehörde vor Ort konsultieren.
Ich beurteile die Fenstererneuerung bei einem Streif Fertighaus von 1977 als komplex, besonders bei der geplanten Änderung zur bodentiefen Fensterfront.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:- Statik: Die Änderung der Fensterfront, insbesondere durch bodentiefe Fenster, kann die Statik des Hauses beeinflussen. Die Balkenkonstruktion und die Dachlast müssen berücksichtigt werden.
- Fachwerk: Die Integration der neuen Fenster in das bestehende Fachwerk erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
- Dämmung: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung, um Schimmelbildung und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Baugenehmigung: Klären Sie, ob für die Fenstererneuerung eine Baugenehmigung erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Änderungen an der Statik kann die Stabilität des Hauses gefährdet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker und einen Fachmann für Fertighäuser zu konsultieren, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Klären Sie die Konstruktion und die Lastabtragung genau ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Fenstererneuerung eines Streif Fertighauses aus dem Jahr 1977 mit dem Ziel, bodentiefe Fenster einzubauen und die Fensterfront im Balkonbereich nach vorne zu verlegen. Der Bauherr geht von einer unkritischen Statik aus, da er das Fachwerk unter den Fenstern als nicht tragend einschätzt und auf vorhandene Doppel-T-Träger oberhalb der Fenster verweist. Diese Einschätzung ist jedoch aus fachlicher Sicht hochriskant, da bei einem Fertighaus aus den 1970er Jahren die genaue Lastabtragung und die Funktion der einzelnen Bauteile ohne Konstruktionspläne nicht sicher beurteilt werden kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Fachwerk unter den Fenstern eine in sich geschlossene, nicht tragende Balkenkonstruktion sei, ist spekulativ und kann zu einem statischen Versagen führen. Bei Fertighäusern dieser Bauzeit sind die Wandaufbauten oft hochgradig optimiert, und selbst scheinbar nichttragende Elemente können für die Aussteifung oder Lastverteilung essenziell sein. Ein Entfernen dieser Balken ohne statischen Nachweis birgt die Gefahr von Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall eines Teileinsturzes.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Doppel-T-Träger im Rollladenkasten sind ein wichtiges Indiz, aber ohne Kenntnis der gesamten Tragwerksplanung (z.B. ob sie als Ringanker oder nur als lokale Stürze dienen) ist ihre Tragfähigkeit für die geplanten größeren Öffnungen nicht bestätigt. Die Verlagerung der Fensterfront nach vorne an die Fassade verändert zudem die Lastpfade und die Aussteifung des Gebäudes grundlegend, was eine vollständige statische Neuberechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich macht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich eine thermische Isolierung der Fassade nicht rentiere, ist fachlich fragwürdig. Bei einem Haus von 1977 ist der energetische Zustand der Außenwände in der Regel sehr schlecht. Eine fehlende oder unzureichende Dämmung führt zu hohen Heizkosten und begünstigt Bauschäden wie Schimmelbildung, insbesondere nach dem Einbau neuer, dichter Fenster. Die geplanten Maßnahmen sollten daher immer im Gesamtkontext einer energetischen Sanierung betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem weiteren Eingriff zwingend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises für die geplanten Fensteröffnungen und die Fassadenveränderung. Lassen Sie parallel eine Energieberatung durchführen, um die Wirtschaftlichkeit einer Fassadendämmung zu prüfen. Von einer eigenmächtigen Entfernung der Fachwerkbalken ist dringend abzuraten. Die Kosten für die Planunterlagen bei der Firma Streif (400 Euro) sind im Verhältnis zu den Risiken einer Fehlplanung als sinnvolle Investition zu betrachten.
Die geplante Fenstererneuerung am Streif-Fertighaus aus 1977 birgt erhebliche statische Risiken, insbesondere durch die geplante bodentiefe Ausführung und die Vorverlegung der Balkonfront – beides Eingriffe in die primäre Lastabtragung der Fassade.
🔴 Gefahr: Der Doppel-T-Träger im Rollladenkasten ist vermutlich ein zentraler Tragträger für die Dachlast über der Fensteröffnung; seine Kontinuität ("Drempel" oder nur lokaler Einbau) ist unbekannt, aber entscheidend – eine fehlerhafte Annahme könnte zur lokalen Überlastung, Rissbildung oder sogar zum Versagen der oberen Geschossdecke führen.
🔴 Gefahr: Das Entfernen des gesamten Fachwerks unterhalb der Fenster – selbst bei scheinbar durchlaufenden Balken – gefährdet die horizontale Aussteifung der Fassade; Streif-Häuser aus den 1970er-Jahren nutzen oft das Fachwerk als Schubfeld, dessen Wegfall ohne Ersatzaussteifung zu erheblichen Verformungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Vergrößerung der Fenster sollte kein Problem sein" ist fachlich unzulässig: Bei Fertighäusern dieser Bauart ist jede Öffnungsvergrößerung ein statischer Eingriff, der zwingend einer bauphysikalischen und statischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fertigbau vorzubehalten ist.
➕ Ergänzung: Die fehlenden Konstruktionspläne sind kein bloßes Informationsdefizit – sie stellen ein rechtliches und sicherheitstechnisches Hindernis dar; ohne diese Unterlagen ist eine verantwortbare statische Berechnung nicht möglich, da die genaue Verankerung der Träger, die Materialkennwerte und die Verbindungsdetails unbekannt bleiben.
➕ Ergänzung: Auch die thermische Sanierung ist kritisch einzuschätzen: Die fehlende Außendämmung birgt zwar kein unmittelbares Sicherheitsrisiko, aber die geplante Aufstockung der Dämmung auf dem Dach erfordert eine sorgfältige Feuchteschutzbetrachtung – insbesondere bei der Anschlusszone zu den neuen bodentiefen Fenstern, um Tauwasserausfall und konstruktionsbedingten Schimmel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fertigbau (z. B. mit Schwerpunkt Streif- oder Holzleichtbau), der die Tragstruktur vor Ort begutachtet, die statische Tragfähigkeit der geplanten Öffnungen berechnet und eine baurechtlich sichere Ausführungsplanung erstellt – bis dahin ist jede Demontage des Fachwerks oder Einbau bodentiefer Fenster strikt untersagt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die statistische Gefährdung durch bodentiefe Fenster und Fachwerkentfernung – jeweils mit 🔴 Gefahr / KRITISCH-Kennzeichnung. Zudem sind sich alle einig, dass ein zertifizierter Fachplaner (Statiker / Tragwerksplaner / Sachverständiger für Fertigbau) zwingend einzuschalten ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Baugenehmigung als allgemeine Prüffrage; DeepSeek und Qwen gehen weiter – sie betonen, dass die geplante Maßnahme objektiv baugenehmigungspflichtig ist (z. B. durch Flächenvergrößerung, Fassadenverlegung, statische Veränderung) und nicht nur "zu klären" ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den Hinweis auf die Unverzichtbarkeit der Originalkonstruktionspläne (Streif-Archiv, ca. 400 €), wobei Qwen explizit darauf hinweist, dass ohne diese Unterlagen eine verantwortbare Berechnung rechtlich und technisch nicht möglich ist.
❌ Widerspruch: Der Bauherr geht davon aus, das Fachwerk unter den Fenstern sei "nicht tragend" – GoogleAI thematisiert das kritisch, aber nicht mit gleicher Dringlichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und entschieden dieser Annahme und bewerten sie als "hochriskant" bzw. "fachlich unzulässig". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Alle sichtbaren Tragelemente im Fertighaus müssen als tragend oder aussteifend angenommen werden – bis der Nachweis des Gegenteils vorliegt.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unzulässigkeit der Eigenaussage "nicht tragend" ist maßgeblich – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip der Bauordnung und der DINAbk. 1055. GoogleAI wird in der Finalanalyse durch diese beiden stärkeren, baurechtlich abgesicherten Einschätzungen ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Statik bei bodentiefen Fenstern ✅ Konsens Alle KI-Modelle bestätigen ein hohes, unmittelbares Risiko für Standsicherheit und Aussteifung – zwingende fachliche Prüfung vor allen Arbeiten. Fachwerk unter Fenstern ❌ Widerspruch (Gegenannahme) GoogleAI warnt vor unsachgemäßer Änderung; DeepSeek & Qwen widerlegen die Annahme "nicht tragend" ausdrücklich als fachlich unhaltbar und hochriskant. Doppel-T-Träger im Rollladenkasten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn als zu berücksichtigendes Element; DeepSeek & Qwen heben seine entscheidende Bedeutung für Dachlastabtragung hervor – Unkenntnis der Ausführung ist kritisch. Thermische Sanierung & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung und Feuchteschutzbetrachtung – besonders am Fensteranschluss – um Schimmelbildung zu vermeiden. Konstruktionspläne & Planungssicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Baugenehmigung; DeepSeek & Qwen betonen, dass ohne Originalpläne (z. B. von Streif) eine verantwortbare statische Nachrechnung technisch und rechtlich nicht möglich ist. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten sind bis zum Abschluss einer statischen Vorabprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fertigbau (mit nachweisbarer Erfahrung an Streif-Häusern) strikt einzustellen – ohne Ausnahme, auch für "kleine" Demontagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen infolge unerlaubter Entfernung von Fachwerkbalken Schwerwiegende Verformungen, Rissbildung bis hin zu lokalem Einsturz – Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende statische Neuberechnung bei Vorverlegung der Fensterfront Verlust der horizontalen Aussteifung, unkontrollierte Setzungen, Schäden an Dachstuhl oder Geschossdecke 🔴 Risiko Unzureichende Bauphysik am Fensteranschluss nach Einbau dichter Fenster Konstruktionsbedingter Schimmel, Feuchteschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, nachträgliche Sanierungskosten ab 15.000 €+ 🔴 Risiko Fehlende Originalkonstruktionspläne und eigenmächtige Annahme tragender/freier Bauteile Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, behördliche Auflagen bis zur Rückbauanordnung 🔴 Risiko Unterlassen der Baugenehmigung bei statisch wirksamer Veränderung Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Bußgelder, Zwangsrückbau, Eintrag im Grundbuch als "nicht genehmigte Erweiterung" ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine fachlich abgestimmte energetische Gesamtoptimierung Deutliche Senkung der Heizkosten (30–50 %), Steigerung des Wohnkomforts und Wertes des Hauses ✅ Chance Bezug der Originalpläne von Streif (ca. 400 €) als fundierte Basis für alle weiteren Planungen Zeit- und kostensparende, rechtssichere Entscheidungsgrundlage – Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einsatz eines spezialisierten Sachverständigen mit Streif-Erfahrung Gezielte, kostengünstige Lösung (z. B. lokal verstärkter Fenstersturz statt kompletter Fassadenumbau), schnelle Genehmigung ✅ Chance Integrierte Anschlussplanung für Dachdämmung und Fensterfront Vermeidung von Wärmebrücken, langfristige Bausubstanz-Erhaltung, Erfüllung künftiger EnEVAbk./GEG-Anforderungen ✅ Chance Frühzeitiger Kontakt zur Baubehörde zur Klärung des Genehmigungsverfahrens Schnelle, unkomplizierte Abstimmung, Nutzung von Genehmigungserleichterungen für Sanierungen Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Fertigbau mit nachweisbarer Erfahrung an Streif-Häusern – nicht nur einen "allgemeinen" Statiker.
- Originalpläne beschaffen: Fordern Sie die Konstruktionsunterlagen direkt bei der Firma Streif an (Kosten ca. 400 €) – diese bilden die einzige verlässliche Grundlage für alle weiteren Berechnungen.
- Baugenehmigung prüfen: Vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um die Baugenehmigungspflicht für bodentiefe Fenster und Fassadenverlegung schriftlich zu klären.
- Keine Demontage vor Prüfung: Unterlassen Sie jede Entfernung von Fachwerkbalken, Doppel-T-Trägern oder alten Fenstern, bis der Sachverständige vor Ort die Tragstruktur begutachtet und schriftlich grünes Licht erteilt hat.
- Energieberatung integrieren: Beauftragen Sie parallel eine Energieberatung nach BAFA-Richtlinien, um Dämmkonzept, Fensteranschlussdetails und Wirtschaftlichkeit der gesamten Sanierung abzustimmen.
- Tauwasserschutz-Planung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Planer bereits in der ersten Besprechung die detaillierte Bauphysik am Fensteranschluss – inkl. diffusionsoffener Anschlusssysteme und Dampfsperrenposition.
- Fertighaus
- Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann vor Ort montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Präzision aus.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastabtragung, Festigkeit - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerk ist typisch für viele ältere Gebäude.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Gefache, Ausfachung - Drempel
- Eine Aufmauerung auf der Decke des letzten Vollgeschosses, die die Dachschräge erhöht und zusätzlichen Wohnraum schafft.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Drempelwand, Aufstockung - Baugenehmigung
- Die behördliche Erlaubnis für die Errichtung oder Änderung eines Bauwerks. Eine Baugenehmigung ist in den meisten Fällen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
- Welche Unterlagen sind für die Fenstererneuerung wichtig?
Grundrisse, Konstruktionszeichnungen und Statikberechnungen des Hauses sind essenziell. Versuchen Sie, diese bei Streif oder im Bauarchiv zu erhalten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für mein Streif Fertighaus?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit Fertighäusern und insbesondere mit Streif-Häusern haben. Referenzen und Bewertungen können hilfreich sein. - Was muss ich bei der Dämmung der neuen Fenster beachten?
Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung, die den aktuellen energetischen Standards entspricht. Vermeiden Sie Wärmebrücken, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Fenstererneuerung?
Das hängt von den baulichen Veränderungen ab. Bei einer Vergrößerung der Fensterfläche oder einer Änderung der Fassade ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies mit dem zuständigen Bauamt. - Wie gehe ich vor, wenn Streif keine Unterlagen mehr hat?
Versuchen Sie, über das Bauamt oder ein Bauarchiv an die notwendigen Pläne und Berechnungen zu gelangen. Alternativ kann ein erfahrener Statiker die Konstruktion auch neu bewerten. - Was sind typische Probleme bei der Fenstererneuerung in Fertighäusern?
Häufige Probleme sind unklare Wandaufbauten, fehlende Detailpläne und die Integration neuer Fenster in die bestehende Konstruktion. - Wie vermeide ich Schimmelbildung nach der Fenstererneuerung?
Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dämmung und eine ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie Wärmebrücken und kontrollieren Sie regelmäßig die Feuchtigkeit. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstererneuerung?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungen.
- Fensteraustausch Kosten
Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern in einem Fertighaus. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung nach der Fenstererneuerung. - Statik Fertighaus
Besonderheiten der Statik bei Fertighäusern und deren Bedeutung für Umbauten. - Fördermöglichkeiten Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Wohnhäusern. - Baugenehmigung Fenster
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung bei Fenstererneuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Fenstererneuerung, Streif, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fertighaus - 10657: Fenstererneuerung Streif Fertighaus 1977: Bodentiefe Fenster, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fenster vergrößern im Fertighaus (1972): Machbarkeit, Kosten & Statik-Check?
- BAU-Forum - Fertighaus - Massa Haus Baujahr 1983 kaufen? Erfahrungen, Risiken & Sanierungskosten prüfen!
- … Massa Haus, Fertighaus, Baujahr 1983, Hauskauf, Sanierung, Renovierung, Wärmedämmung, Schallisolierung …
- … PCB-haltige Fugenmassen in Fenster- und Dachanschlüssen (häufig unerkannt) …
- … einer detaillierten Konzeptprüfung – insbesondere zu Hinterlüftung, Dampfbremsung und Anschlussdetails an Fenster und Dach. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Kernsanierung OKAL Fertighaus 1976: Kosten, Umfang & Ablauf – Richtwerte für Sanierung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus von 1968 kaufen: Worauf achten? Bauqualität, Isolation & Fassade
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fertighaus Streif Compact 105 sanieren & aufstocken: Asbest, Kosten & seriöse Firmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … [br]wir bauen ein Passivhaus (Fertighaus), das zertifiziert werden soll. PHPP-Berechnung liegt vor. Demnach ist die …
- … von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Fenstererneuerung, Streif, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Fenstererneuerung, Streif, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstererneuerung Streif Fertighaus 1977: Bodentiefe Fenster, Statik & Kosten?
Suche nach: Fenster Streif Fertighaus: Erneuerung & Statik
Suche nach: Fenstererneuerung, Streif Fertighaus, Fertighaus, bodentiefe Fenster, Statik, Fassade, Sanierung, Drempel, Fachwerk, Balkenkonstruktion
