Rollladenkasten öffnen außen: Trick für FF-Fertighaus Fritz mit Holzpaneelen?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Rollladenkasten öffnen bei älterem Fertighaus FF-Fertighaus Fritz
mir ist das Rollladenband gerissen; natürlich ist das Ende in der Wand verschwunden.
Wie ich die Lage sehe ist von innen kein Zugang zum Rollladenkasten möglich, da dort eine durchgehende ca. 20 cm dicke Wand/Holz/Putz ist. Von außen ist ein Aluelement mit aufgesetztem Holzpaneelen in einer Art Schiene angebracht. Dieses Element lässt sich aber nicht lösen? Wieso gibt es eine Art Schiene oder gibt es einen Trick, der mit nicht bekannt ist? Es gibt keine sichtbaren Schrauben?
Wer kann helfen? Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollladenkasten öffnen außen: Trick für FF-Fertighaus Fritz mit Holzpaneelen?" im BAU-Forum "Fertighaus"
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage Asbestprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen veranlassen – insbesondere bei Baujahren vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Keine gewaltsame Öffnung der Außenverkleidung; dies riskiert irreversible Schäden an Dampfbremse, Dämmung und Fassade mit Folgeschäden wie Feuchte, Schimmel und Wärmeverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie systematisch nach verdeckten Zugangsklappen im Innenraum (hinter Fensterrahmen, in Laibung oder Sockel), bevor Sie die Außenverkleidung bearbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Einzelersatz des Rollladenbandes ist bei FF-Fertighäusern der 1970/80er Jahre meist nicht sinnvoll – die gesamte Mechanik ist veraltet, korrosionsanfällig und nicht mehr herstellerunterstützt.
    Da der Zugang zum Rollladenkasten von innen nicht möglich ist, bleibt nur der Weg über die Außenseite. Bei einem FF-Fertighaus mit Holzpaneelen kann dies etwas kniffliger sein.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie den Rollladenkasten auf äußere Schrauben oder Befestigungselemente. Oft sind diese unter Abdeckungen oder in den Fugen der Holzpaneelen versteckt.
    • Demontage der Holzpaneelen: Finden Sie heraus, wie die Holzpaneelen befestigt sind (z.B. durch Clips, Schrauben oder Nut- und Feder-System). Entfernen Sie vorsichtig die Paneelen, um Zugang zum Rollladenkasten zu erhalten.
    • Zugang zum Kasten schaffen: Nachdem die Paneelen entfernt sind, sollte der Rollladenkasten zugänglich sein. Nun können Sie das gerissene Rollladenband ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie jeden Schritt mit Fotos, um den Zusammenbau zu erleichtern. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gerissenes Rollladenband bei einem älteren Fertighaus des Typs FF-Fertighaus Fritz, bei dem der Zugang zum Rollladenkasten von innen nicht möglich ist. Die Beschreibung der Außenverkleidung als Aluelement mit aufgesetzten Holzpaneelen in einer Schiene ohne sichtbare Schrauben deutet auf eine spezifische, möglicherweise verdeckte Befestigungstechnik hin. Es ist fachlich korrekt, dass bei Fertighäusern dieser Bauart oft keine innenliegenden Revisionsklappen vorhanden sind, was die Reparatur erschwert.
    🔴 Gefahr: Ein gewaltsames "Aufhebeln" der Außenverkleidung ohne Kenntnis der Befestigung kann zu irreparablen Schäden an der Fassade, den Holzpaneelen oder der darunterliegenden Dämmung führen. Zudem besteht bei älteren Fertighäusern (Baujahr vor 1990) ein potenzielles Risiko von asbesthaltigen Baustoffen in Dichtungen oder Verkleidungen, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die "Schiene" könnte ein spezielles, verdeckt liegendes Klick- oder Nut-Feder-System sein, das durch horizontales Verschieben oder Anheben gelöst wird. Oft sind die Paneele auch mit verdeckten Clips oder von unten eingeschobenen Profilen befestigt. Ein Blick auf die Baupläne des Hauses oder die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller FF-Fertighaus Fritz könnte den genauen Mechanismus offenbaren.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie nicht, die Verkleidung mit Gewalt zu öffnen. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und kontaktieren Sie einen auf Fertighäuser spezialisierten Handwerker oder Rollladendienst. Dieser kann die spezifische Befestigungstechnik identifizieren und das Band fachgerecht reparieren, ohne die Bausubstanz zu gefährden. Bei Unsicherheit bezüglich des Baujahres ist vorab eine Asbestprüfung durch einen Sachverständigen ratsam.
    Bei FF-Fertighäusern der Marke Fritz aus den 1970er–1980er Jahren ist der Rollladenkasten typischerweise in die Außenwand integriert und von außen durch eine vorgesetzte Verkleidung aus Aluminiumprofilen mit aufgeklebten Holzpaneelen abgedeckt. Diese Konstruktion ist nicht für eine spätere Demontage ausgelegt und besitzt oft versteckte Befestigungselemente wie Klips, Niete oder spezielle Einhängemechanismen – daher fehlen sichtbare Schrauben.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Versuch, die Verkleidung gewaltsam zu öffnen, kann zu irreparablen Schäden an der Fassade, der Dampfbremse oder der Wärmedämmung führen – mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und energetische Minderleistung.
    🔴 Gefahr: Das Verschwinden des Rollladenbandendes in der Wand deutet auf eine defekte oder veraltete Rollladenmechanik hin; bei älteren Systemen besteht zudem potenzielles Asbestrisiko in Dichtungsmassen oder Kastenverkleidungen – besonders bei Baujahren vor 1990.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass von innen kein Zugang möglich sei, ist nicht zwingend korrekt: In vielen FF-Fertighäusern existieren verdeckte Zugangsklappen im Innenraum – oft hinter dem Fensterrahmen, in der Fensterlaibung oder im Sockelbereich – die jedoch durch spätere Renovierungen überputzt oder verdeckt wurden.
    ➕ Ergänzung: Die sogenannte "Schiene" ist meist ein vorgefertigtes Aluminium-Abdeckprofil, das über eine Nut-Feder-Verbindung oder mit versteckten Spannklips in das Fassadenprofil eingehängt ist – ein Öffnen erfordert spezielles Werkzeug und exakte Kenntnis der Herstellerkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch des Rollladenbandes allein ist bei solchen Systemen oft nicht zielführend: Die gesamte Rollladenmechanik (Welle, Kasten, Führungsschienen) ist meist veraltet, korrosionsanfällig und nicht mehr herstellerseitig supportet – ein kompletter Austausch oder eine Sanierungslösung ist langfristig wirtschaftlicher und sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fertighäuser (z. B. mit Schwerpunkt FF-Fertighäuser oder VFF-Zertifizierung), der die Konstruktion vor Ort begutachtet, Asbestverdacht abklärt und eine fassadenschonende Sanierungslösung vorschlägt.
    • Alle Modelle bestätigen: Zugang zum Rollladenkasten ist bei FF-Fertighäusern von innen oft nicht offensichtlich – aber nicht zwangsläufig unmöglich (Qwen korrigiert hier explizit GoogleAI).
    • Alle Modelle warnen vor gewaltsamer Demontage der Außenverkleidung (Holz-/Alu-Paneele) und nennen konkrete Risiken: Fassadenschäden, Dämmungszerstörung, Feuchteschäden.
    • Alle Modelle empfehlen professionelle Begutachtung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch durch Fertighaus- oder Asbest-Experten.
    • GoogleAI geht von einer eher handwerklich lösbaren Demontage der Holzpaneelen aus ("vorsichtig entfernen"); DeepSeek und Qwen betonen dagegen die hochspezifische, nicht für Nachrüstung ausgelegte Konstruktion (verdeckte Klips, Nut-Feder-Systeme, Hersteller-Abhängigkeit).
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben es als 🔴 KRITISCH hervor – Qwen ergänzt explizit den Asbestverdacht in Dichtungsmassen und Kastenverkleidungen.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Einordnung: "Schiene" = vorgefertigtes Aluminium-Abdeckprofil mit Nut-Feder- oder Spannklipp-Verbindung; nennt auch die langfristige Notwendigkeit einer kompletten Sanierungslösung statt Band-Austausch.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Baupläne und Herstellerkontakt als Informationsquelle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen identifiziert konkret verdeckte Zugangsklappen im Innenraum (Laibung, Sockel) als mögliche Alternative – ein Punkt, den GoogleAI übersieht und DeepSeek nicht adressiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Demontage der Paneelen "einfach" sei, wenn man die Befestigung kennt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es handelt sich um eine herstellerspezifische, nicht für Reparatur konzipierte Konstruktion; "einfach" ist irreführend und gefährlich.
    • GoogleAI sieht ausschließlich den Außenweg als Option – Qwen stellt zudem die Innenzugangs-Alternative (verdeckte Klappen) als realistisch dar; DeepSeek bleibt neutral, erwähnt keinen Innenzugang.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine eigenständige Demontage ohne vorherige fachliche Einordnung; Asbestvorprüfung ist zwingend; Innenzugang systematisch prüfen; Band-Austausch als alleinige Maßnahme wird als unzureichend bewertet.
    Zugangsweg (innen vs. außen) ⚠️ Abwägung KI-Konsens: Innenzugang ist nicht ausgeschlossen – verdeckte Klappen in Laibung/Sockel/Bereich Fensterrahmen müssen systematisch geprüft werden; Außenzugang ist technisch komplex und risikoreich.
    Sicherheitsrisiko Asbest ✅ Konsens KI-Konsens: Bei FF-Fertighäusern vor 1990 besteht ein konkretes Asbestrisiko in Dichtungsmassen, Kastenverkleidungen oder Dämmverbundsystemen – Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Demontage der Außenverkleidung ❌ Widerspruch KI-Konsens: GoogleAI unterbewertet die Risiken; DeepSeek und Qwen sind einig: Gewaltsame oder uninformierte Demontage führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden an Dampfbremse, Dämmung und Fassade – ist daher unzulässig.
    Technik der "Schiene" ✅ Konsens KI-Konsens: Es handelt sich um ein herstellerspezifisches System mit verdeckten Befestigungen (Klips, Nut-Feder, Einhängemechanismen); keine sichtbaren Schrauben sind typisch, kein Indiz für Einfachheit – sondern für Spezialisierung.
    Lösungsansatz (Band-Austausch vs. Sanierung) ⚠️ Abwägung KI-Konsens: Einzelersatz des Bands ist kurzfristig möglich, aber bei diesen Baujahren (1970/80er) weder nachhaltig noch wirtschaftlich – Qwen betont dies am stärksten; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf fachliche Begutachtung als Entscheidungsgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Öffnung des Rollladenkastens unternehmen – stattdessen professionelle Begutachtung durch einen auf FF-Fertighäuser spezialisierten Sachverständigen oder Energieberater mit VFF-Zertifizierung einholen; Asbestprüfung vorab durchführen; Innenzugang systematisch abklären; langfristig Sanierungslösung (kompletter Austausch oder fassadenschonende Nachrüstung) prüfen.
    🔴 Risiko Asbestexposition durch unsachgemäße Demontage Gesundheitsgefährdung mit langfristiger Krebsrisikoerhöhung; gesetzliche Haftung bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung.
    🔴 Risiko Zerstörung der Dampfbremse oder Wärmedämmung Feuchteeintrag, Schimmelbildung, energetische Minderleistung, Folgeschäden an Baukonstruktion.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur mit kurzfristigem Bandersatz Wiederholter Defekt, mechanischer Ausfall, Beschädigung der Welle oder Führungsschienen, erhöhte Folgekosten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verkleidungstechnik (z. B. als "einfach zu lösen") Verformung oder Bruch der Aluminiumschienen oder Holzpaneele, hohe Wiederherstellungskosten und Wertminderung der Fassade.
    🔴 Risiko Ignorieren verdeckter Zugangsklappen im Innenraum Unnötige Außenintervention mit Risiko für Fassade und Dämmung – und Verzögerung der Reparatur.
    ✅ Chance Nutzung fachlichen Know-hows zu FF-Fertighäusern Schonende, dauerhafte Lösung mit Erhalt der Bausubstanz und langfristiger Funktionalität.
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, energieeffiziente Rollladensysteme Verbesserte Wärmedämmung, Lärmschutz, Einbruchschutz und Smart-Home-Integration.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer fachgerechten Bestandsaufnahme Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fassadenanschlüsse, Fensterdichtungen) und ganzheitliche Verbesserung.
    ✅ Chance Kontakt zum Hersteller FF-Fertighaus Fritz oder Archiv des VFF Zugang zu Originalbauzeichnungen, Montageanleitungen und Kompatibilitätsinformationen – reduziert Unsicherheit massiv.
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei energetischer Sanierung Kostenreduktion durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen bei Einbau neuer Rollladensysteme im Rahmen einer Energieeffizienzmaßnahme.
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Gefahrstoffe, um Proben aus Dichtungen, Kastenverkleidungen und Fugen zu entnehmen – kein Schritt darf vor diesem Ergebnis unternommen werden.
    2. Innenzugang systematisch prüfen: Entfernen Sie vorsichtig die Fußleiste im Fensterbereich, untersuchen Sie die Fensterlaibung (auch hinter Putz oder Anstrich) und prüfen Sie, ob eine verdeckte Klappentür oder Schraubabdeckung im Sockelbereich vorhanden ist.
    3. Fachkundigen für FF-Fertighäuser beauftragen: Wenden Sie sich an einen Handwerker mit VFF-Zertifizierung oder Mitglied im Verband Fertigbau (VFF), der FF-Fertighäuser der Marke Fritz aus den 1970/80er Jahren kennt – kein allgemeiner Rollladenmonteur.
    4. Baupläne oder Herstellerinformationen einholen: Kontaktieren Sie das Archiv des VFF oder FF-Fertighaus Fritz direkt – teilen Sie Baujahr und Hausnummer mit, um eventuelle Originalzeichnungen oder Montagehinweise zu erhalten.
    5. Sanierungslösung statt Notreparatur prüfen: Lassen Sie beim Fachmann klären, ob ein kompletter Austausch der Rollladenanlage (mit fassadenschonender Montage) oder eine nachträgliche Sanierungslösung (z. B. Einbau einer neuen Welle mit integrierter Führung in bestehendem Kasten) wirtschaftlicher und sicherer ist.
    6. Fördermittel-Anfrage stellen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten – bei energetisch wirksamer Rollladensanierung (z. B. mit integrierter Dämmung) sind Zuschüsse bis zu 20 % möglich.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Ummantelung, in der der aufgerollte Rollladen und die zugehörige Mechanik untergebracht sind. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Integration in die Fassade.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenband, Wickelwelle.
    Rollladenband
    Das Rollladenband ist ein Textilband, das zur Bedienung des Rollladens dient. Durch Ziehen am Band wird der Rollladen auf- oder abgerollt.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rollladensteuerung, Zugband.
    Holzpaneelen
    Holzpaneelen sind flächige Elemente aus Holz, die zur Verkleidung von Wänden oder Fassaden verwendet werden. Sie können aus Massivholz oder Holzwerkstoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzverkleidung, Wandpaneele.
    FF-Fertighaus
    FF-Fertighaus ist die Bezeichnung für ein Fertighaus des Herstellers Fritz Fritz. Diese Häuser zeichnen sich durch eine vorgefertigte Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Modulhaus, Systembau.
    Wickelwelle
    Die Wickelwelle ist eine Welle im Rollladenkasten, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie wird durch das Rollladenband oder einen Motor angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenachse, Aufrollvorrichtung, Wickelmechanismus.
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler ist ein Bauteil, das das Rollladenband aufnimmt und aufwickelt. Er dient zur manuellen Bedienung des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Bandaufroller, Rollladengetriebe, Wickelvorrichtung.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang, Rollladenprofil.
    1. Wie finde ich versteckte Schrauben am Rollladenkasten?
      Untersuchen Sie die Oberfläche des Rollladenkastens sorgfältig auf kleine Vertiefungen oder Abdeckungen. Diese können Schrauben verbergen. Nutzen Sie eine Taschenlampe, um schwer einsehbare Bereiche auszuleuchten.
    2. Was mache ich, wenn die Holzpaneelen verklebt sind?
      Versuchen Sie, die Klebefugen vorsichtig mit einem Cuttermesser zu lösen. Achten Sie darauf, die Paneelen nicht zu beschädigen. Erwärmen mit einem Fön kann ebenfalls helfen, den Kleber zu lösen.
    3. Wie spanne ich das neue Rollladenband richtig?
      Achten Sie darauf, das Rollladenband nicht zu stark zu spannen, da dies die Mechanik des Rollladens beschädigen kann. Eine leichte Spannung reicht aus, um ein korrektes Auf- und Abrollen zu gewährleisten.
    4. Kann ich den Rollladenkasten auch von innen öffnen, wenn ich die Wand beschädige?
      Davon rate ich ab, da Sie die Bausubstanz des Hauses beschädigen könnten. Zudem ist nicht sicher, ob Sie den Rollladenkasten auf diese Weise erreichen.
    5. Welches Werkzeug benötige ich zum Öffnen des Rollladenkastens?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubenzieher (verschiedene Größen), ein Cuttermesser, eventuell einen Fön und eine Taschenlampe. Ein Spachtel kann hilfreich sein, um Paneelen zu lösen.
    6. Wie finde ich das passende Rollladenband für meinen Rollladen?
      Messen Sie die Breite des alten Rollladenbands. Im Fachhandel erhalten Sie Rollladenbänder in verschiedenen Breiten und Materialien. Achten Sie auf eine gute Qualität.
    7. Was tun, wenn der Rollladenkasten nach dem Öffnen und Schließen nicht mehr richtig schließt?
      Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt eingesetzt sind und ob das Rollladenband richtig aufgerollt ist. Eventuell muss die Spannung des Rollladenbands nachjustiert werden.
    8. Wie kann ich verhindern, dass das Rollladenband erneut reißt?
      Verwenden Sie ein hochwertiges Rollladenband und achten Sie darauf, dass der Rollladen nicht blockiert oder schwergängig ist. Regelmäßige Wartung der Mechanik kann die Lebensdauer verlängern.
    • Rollladenband wechseln: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines gerissenen Rollladenbands.
    • Rollladenmotor nachrüsten: Komfort und Sicherheit
      Informationen zur Nachrüstung eines Rollladens mit einem elektrischen Antrieb.
    • Rollladenwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden.
    • Einbruchschutz Rollladen: Sicherheit erhöhen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes durch Rollläden.
    • Dämmung Rollladenkasten: Energieeffizienz steigern
      Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, FF-Fertighaus, Rollladenband, Holzpaneelen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Außendämmung, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haustraum planen: Entwurf prüfen & Meinungen zu Grundriss, Bauweise, Heizung einholen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden nachträglich am Holzfertighaus anbringen: Kosten, Montage & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenjalousien Dachschräge: Montage-Lösungen, Alternativen & Kosten für Sonnenschutz?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchte Fensterrahmen: Ursachen, Kondenswasserbildung & Lösungen für Fertighäuser?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen bei FF-Fertighaus: Anleitung, Risiken & Kosten
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, FF-Fertighaus, Rollladenband, Holzpaneelen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, FF-Fertighaus, Rollladenband, Holzpaneelen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten öffnen außen: Trick für FF-Fertighaus Fritz mit Holzpaneelen?
Suche nach: Rollladenkasten öffnen: Trick für FF-Fertighaus
Suche nach: Rollladenkasten öffnen, FF-Fertighaus, Rollladenband gerissen, Holzpaneelen, Außen Rollladen reparieren, Rollladenkasten Zugang
