Fuge zwischen Bodenplatte & Hauswand: Abdichtung, Hinterlüftung oder offen lassen?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung der Fuge zwischen Bodenplatte und Holzständerwerk, insbesondere im Kontext eines Fertighauses. Es werden verschiedene Optionen wie Quellmörtel, Hinterlüftung und das Schließen der Fuge mit speziellem Material diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden zu vermeiden. Eine pauschale Lösung ist schwierig, da die spezifische Konstruktion und die verwendeten Materialien eine Rolle spielen.
Hallo! Auf die Bodenplatte wurden OSBAbk.-Streifen geschraubt (dazwischen eine Lage Teerpappe) und auf diesen das Holzständerwerk unseres FH.
Was passiert nun mit der Fuge zwischen Haus und Bodenplatte (gebildet durch die Höhe der OSB-Streifen. Lasse ich die offen, damit durchlüftet werdenkann oder schleße ich die Fuge. Und wenn ja, womit?
Gruß, Reinhard
    🔴 KRITISCH: Die Fuge darf keinesfalls offen gelassen werden – sie stellt ein akutes Risiko für kapillaren Feuchtigkeitseintrag, Spritzwasserschäden, Schimmelbildung und Holzfaulnis dar.
    🔴 KRITISCH: Die verwendete Teerpappe ist veraltet, unzureichend gegen aufsteigende Feuchtigkeit und nicht druckfest – sie muss umgehend durch eine normgerechte, dauerhafte Dicht- und Trennlage (z. B. Bitumen- oder kunststoffbasierte Bahn nach DINAbk. 18533) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss bauphysikalisch abgestimmt sein: Eine rein elastische Abdichtung ohne Berücksichtigung der Diffusionsfähigkeit kann Tauwasserbildung im Wandaufbau verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Streifen als Abstandshalter sind nicht für dauerhaften Feuchtkontakt geeignet – sie müssen durch kapillarbrechende, feuchteresistente Materialien (z. B. hochverdichtete mineralische Streifen oder PE-Abstandhalter) ersetzt werden.
    Die Fuge zwischen Bodenplatte und Holzständerwerk ist ein kritischer Punkt, der sorgfältig behandelt werden muss, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Mögliche Optionen und ihre Bewertung:
    • Offen lassen: Davon rate ich ab. Unkontrollierte Luftströmung kann zu Kondensation im Wandaufbau führen.
    • Abdichten: Eine Abdichtung ist grundsätzlich sinnvoll, um Schlagregen und Spritzwasser abzuhalten.
    • Hinterlüften: Eine Hinterlüftung KANN sinnvoll sein, WENN sichergestellt ist, dass die Luftfeuchtigkeit im Wandaufbau abtransportiert wird und keine Kondensation entsteht. Dies ist jedoch ohne genaue Kenntnis des Wandaufbaus schwer zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Energieberater) hinzuzuziehen, der den Wandaufbau beurteilen und eine geeignete Lösung für die Fugenausbildung empfehlen kann. Die Abdichtung sollte fachgerecht mit geeigneten Materialien (z.B. Dichtbänder, Kompribänder) erfolgen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Holzständerwerks auf einer Bodenplatte, wobei OSB-Streifen mit einer Lage Teerpappe als Abstandshalter und Trennlage dienen. Die entstehende horizontale Fuge zwischen der Bodenplatte und der Hauswand ist ein kritischer Punkt für die Bauwerksabdichtung und den Feuchteschutz. Eine offene Fuge würde unkontrollierte Feuchtigkeit und Insekten ins Gebäudeinnere lassen, was zu massiven Schäden führen kann. Die Verwendung von Teerpappe ist zudem veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik; moderne Bauweisen setzen auf diffusionsoffene oder -dichte Bahnen je nach Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die offene Fuge stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Durch Kapillarwirkung und Spritzwasser kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Fäulnis der OSB-Platten und des Holzständerwerks führt. Zudem ist die Teerpappe als Trennlage unzureichend, da sie nicht dauerhaft gegen aufsteigende Feuchtigkeit abdichtet und bei Druckbelastung versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss fachgerecht verschlossen werden. Hierfür ist ein druckfestes, witterungsbeständiges und elastisches Fugenband oder eine Kompriband-Einlage geeignet. Alternativ kann ein spezielles Sockelprofil mit Hinterlüftung verwendet werden, das jedoch eine separate Planung erfordert. Die Teerpappe sollte durch eine moderne Bitumen- oder Kunststoffbahn ersetzt werden, die als dauerhafte Trenn- und Dichtlage fungiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie die gesamte Anschlusskonstruktion überprüfen und die Fuge gemäß den geltenden Normen (DIN 18533, DIN 68800) abdichten. Eine offene Fuge ist unter keinen Umständen akzeptabel und muss fachmännisch geschlossen werden, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine kritische Schnittstelle zwischen Bodenplatte und Hauswand auf, bei der Feuchteschutz, Wärmedämmung und Hinterlüftung in einem sensiblen Gleichgewicht stehen müssen.
    🔴 Gefahr: Eine offengelassene Fuge birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag von außen (Spritzwasser, kapillare Aufnahme), Schädlingsbefall (z. B. Ameisen, Termiten) und unkontrollierter Luftströmung, die zu Tauwasserbildung in der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung – etwa mit Dichtband oder Silikon – kann die notwendige Diffusion behindern und zu Schimmelpilzbildung im Holzständerwerk oder in der OSB-Platte führen, da Feuchte aus der Raumluft nicht mehr entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine offene Fuge automatisch "Durchlüftung" gewährleistet, ist irreführend – eine funktionierende Hinterlüftung erfordert geplante Zu- und Abluftöffnungen mit ausreichendem Querschnitt und Druckunterschied, nicht bloß eine Spaltöffnung.
    ➕ Ergänzung: Die Teerpappe unter den OSB-Streifen ist keine geeignete Dampfbremse oder Feuchtesperre für diesen Bereich – sie ist weder diffusionsoffen noch dauerhaft dicht und kann bei mechanischer Belastung reißen oder sich lösen.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Streifen selbst sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit Feuchtigkeit geeignet; ohne ausreichenden Schutz vor Spritzwasser und kapillarem Aufstieg besteht hohe Gefahr der Quellung, Fäulnis und Tragfähigkeitsminderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu begutachten, die Feuchtesituation zu messen und eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung (z. B. gezielte Hinterlüftung mit Filter, kapillarbrechende Schicht, diffusionsoffene Abdichtung) zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die offene Fuge als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Holzschäden und Schädlingsbefall.
    • Alle drei fordern die sofortige fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Fachmann (Architekt, Bauwerksabdichter, Energieberater oder Sachverständigen).
    • Alle drei lehnen die Teerpappe als Trennlage ab und fordern deren Ersatz durch normkonforme, dauerhafte Bahnen.
    • GoogleAI bewertet Hinterlüftung als "KANN sinnvoll sein" – aber nur unter strengen Voraussetzungen; DeepSeek erwähnt Hinterlüftung nur als optionales alternatives Sockelprofil; Qwen betont, dass eine bloße Spaltöffnung keine funktionierende Hinterlüftung ist und korrigiert damit die verbreitete Fehlvorstellung.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Normenverweise DIN 18533 (Bauwerksabdichtung) und DIN 68800 (Holzschutz) – bei GoogleAI und Qwen fehlt dieser konkrete Normbezug.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Schädlingsbefall (Termiten, Ameisen) sowie die Ungeeignetheit von OSB für Feuchtkontakt, was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht benannt wird.
    • GoogleAI listet "Abdichten" als grundsätzlich sinnvoll; Qwen warnt jedoch ausdrücklich vor unsachgemäßer Abdichtung (z. B. mit Silikon oder Dichtband), die die Diffusion behindert und Tauwasser begünstigt. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von Qwen: Abdichtung nur im bauphysikalisch abgesicherten Gesamtkontext – niemals isoliert.
    • Die sicherste Gesamtlösung folgt Qwens Ansatz: Keine isolierte Entscheidung für "Abdichten" oder "Hinterlüften", sondern eine bauphysikalisch integrierte Lösung unter Berücksichtigung von Diffusion, Kondensation, Kapillarität und Hinterlüftungsphysik – basierend auf einer Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung.
    Fuge offen lassen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel, Holzfaulnis und Schädlingsbefall.
    Teerpappe als Trennlage ✅ Konsens Veraltet, unzureichend, nicht druckfest – muss durch normgerechte Bitumen- oder Kunststoffbahn ersetzt werden.
    OSB-Streifen als Abstandshalter ⚠️ Abwägung Qwen betont deren Ungeeignetheit für Feuchtkontakt; DeepSeek und GoogleAI thematisieren die Problematik indirekt – Konsens: OSB muss durch kapillarbrechendes, feuchteresistentes Material ersetzt werden.
    Abdichtung der Fuge ⚠️ Abwägung GoogleAI: "grundsätzlich sinnvoll"; DeepSeek: "fachgerecht mit Kompriband/Dichtband"; Qwen: Warnung vor unsachgemäßer Abdichtung → Konsens: Nur im bauphysikalisch abgesicherten Gesamtkontext zulässig.
    Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "KANN sinnvoll sein" bei Voraussetzungen; DeepSeek: nur als alternatives Sockelprofil; Qwen: korrigiert Fehlvorstellung – echte Hinterlüftung erfordert Zu- und Abluftöffnungen → Konsens: Keine Spaltöffnung, sondern geplante, dimensionierte Hinterlüftung mit Filtern und Druckgradient.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Entscheidung für "Abdichten" oder "Hinterlüften" ist nicht zielführend. Es bedarf einer bauphysikalisch abgestimmten, normgerechten Anschlusslösung – geplant und begutachtet durch einen Fachmann mit Erfahrung in Holzständerwerken und Feuchteschutz.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchtigkeitseintrag durch offene Fuge Langfristige Schädigung von OSB und Holzständerwerk – bis hin zum Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unsachgemäße Abdichtung (z. B. mit Silikon) Behinderung der Diffusion → Tauwasserbildung → Schimmelbildung im Wandaufbau
    🔴 Risiko Verbleib der Teerpappe unter OSB-Streifen Druckversagen, Rissbildung, keine dauerhafte Dampfbremse → Feuchtezugang in Konstruktion
    🔴 Risiko Schädlingsbefall (Termiten, Ameisen) über offene Fuge Versteckte, schwer erkennbare Schäden an tragenden Holzteilen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation einer Spaltöffnung als "Hinterlüftung" Kein wirksamer Feuchteabtransport → Kondensation und Schimmel im Wandaufbau
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur der Anschlusskonstruktion Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristig niedrigere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dichtsysteme Verbesserte Raumluftqualität, geringeres Schimmelrisiko, hohe Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration einer normgerechten Sockel-Hinterlüftung Aktiver Feuchteabtransport, Schutz vor Spritzwasser, Verbesserung der Lebensdauer der Fassade
    ✅ Chance Austausch der OSB-Streifen durch kapillarbrechende Mineralstreifen Dauerhafter Feuchteschutz bei minimaler Bauteil-Dicke, keine Quellgefahr
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung mit Feuchtemessung vor Ort Präzise Diagnose der aktuellen Feuchtesituation → zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz oder einen Bauwerksabdichter nach DIN 18533, um die aktuelle Fugenkonstruktion vor Ort zu begutachten und Feuchtemessungen durchzuführen.
    2. Teerpappe entfernen und ersetzen: Lassen Sie die Teerpappe unter den OSB-Streifen vollständig entfernen und durch eine normgerechte, druckfeste Bitumen- oder Kunststoffbahn (z. B. nach DIN 18533-4) ersetzen.
    3. OSB-Streifen austauschen: Ersetzen Sie die OSB-Streifen durch kapillarbrechende, feuchteresistente Abstandhalter – z. B. hochverdichtete Mineralstreifen oder PE-Profile mit definiertem Querschnitt.
    4. Abdichtungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann ein bauphysikalisches Gutachten zur geeigneten Fugenausbildung – inkl. Materialauswahl (z. B. Kompriband, Hinterlüftungsprofil), Dimensionierung und Einbaubedingungen.
    5. Hinterlüftungskonzept validieren: Falls Hinterlüftung geplant ist, lassen Sie vom Fachmann die notwendige Öffnungsfläche, Filterauswahl (z. B. Insekten-/Staubfilter) und Druckgradient-Verhältnis (Zu- und Abluft) berechnen und dokumentieren.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Materialzertifikate, Berechnungen, Gutachten, Verlegeprotokolle) und lagern Sie sie langfristig ab – für spätere Wartung, Wertgutachten oder Versicherungsfälle.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Übergang zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient zur Lastverteilung und zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Holzständerwerk
    Das Holzständerwerk ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Ausfachungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Holzrahmenbau, Skelettbau
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Holzbau für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus einem Trägergewebe und einer Bitumenschicht besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Schweißbahn
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran
    Kompriband
    Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder, die zur Abdichtung von Fugen eingesetzt werden. Sie quellen nach dem Einbau auf und dichten die Fuge zuverlässig ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Warum ist die Fuge zwischen Bodenplatte und Hauswand kritisch?
      Die Fuge stellt eine potenzielle Schwachstelle für Feuchtigkeitseintritt dar. Ungeschützt kann Wasser eindringen und zu Schäden am Holzständerwerk führen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Fuge?
      Geeignet sind beispielsweise Kompribänder, Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen zu lassen.
    3. Was ist bei der Hinterlüftung der Fuge zu beachten?
      Eine Hinterlüftung muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um Kondensation zu vermeiden. Es muss sichergestellt sein, dass die Luftfeuchtigkeit abtransportiert wird und keine kalte Luft in den Wandaufbau eindringt.
    4. Kann ich die Fuge einfach mit Silikon abdichten?
      Davon rate ich ab. Silikon ist in der Regel nicht diffusionsoffen und kann die Feuchtigkeitsregulierung im Wandaufbau behindern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung der Fuge?
      Suchen Sie nach einem Architekten, Bauingenieur oder Energieberater mit Erfahrung im Holzbau. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    6. Was kostet die fachgerechte Abdichtung der Fuge?
      Die Kosten hängen von der Länge der Fuge, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung der Fuge zu beachten?
      Relevant sind beispielsweise die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    8. Was passiert, wenn ich die Fuge nicht abdichte?
      Unbehandelt kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden am Holzständerwerk führen. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis und statischen Problemen führen.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Holzständerwerk richtig dämmen
      Dämmstoffe und Techniken zur optimalen Wärmedämmung eines Holzständerwerks.
    • Schimmelbildung im Holzbau vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall im Holzbau.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
      Anforderungen und Richtlinien für die Abdichtung von Bauwerken.
  2. Fuge Bodenplatte: FH-Firma/Bauleiter Empfehlungen einholen!
    immer mal wieder das gleiche
    Was empfiehlt denn Ihre FH-Firma und Ihr Bauleiter,
    wenn das schon zur Eigenleistung zählt?
  3. Fuge Bodenplatte/Hauswand: Quellmörtel für kraftschlüssigen Abschluss
    Die Fuge muss geschlossen werden!
    Und zwar mit speziellem Quellmörtel. Aber Deine Situationsschilderung ist mir noch zu unklar. Ich will mal raten: Mit OSBAbk.. Streifen meinst Du kleine Klötzchen (quer zur Wandrichtung), auf die die Wandelemente gesetzt werden. Damit kann man erstens Unebenheiten der Bodenplatte ausgleichen und zweitens sind die hoch genug, um die entstandene (ca. 1,5  -  3 cm) hohe Fuge mit dem Quellmörtel kraftschlüssig (also tragfähig) sorgfältig füllen zu können. Idealerweise würde dies bei einem Ausbauhaus von der Fertighausfirma gleich mitgemacht. Wo nicht, ist es für den Bauherrn ärgerlich, wie Du siehst.
    Außerdem: Was bedeutet "dazwischen eine Lage Teerpappe"? Die Teerpappe liegt doch vollflächig, also ohne Unterbrechungen, als wandbreiter Streifen direkt auf dem Beton, und darauf sitzen die OSB-Klötzchen, oder?
  4. Fuge Holzbohlen/Bodenplatte: Details zur Abdichtung mit Teerpappe
    Muss mich verbessern
    Hallo!
    Da habe ich mich verguckt. Auf den Fotos vom Aufbau sieht man es genauer. Zuerst wurden Holzbohlen (schätzungsweise 5 cm dick) auf die Bodenplatte geschraubt. Getrennt durch breite Teerpappestreifen. Die Bohlen liegen entlang der Wände. Jetzt sieht man nur noch das OSBAbk. der Fertigwände, da diese vermutlich überstehen. Die jetzt noch zu sehende Fuge ist knapp fingerdick, also 2-3 cm. Die Bauabnahme war im Januar und damals haben wir die Fuge nicht wahrgenommen. Ein Bekannter (Holztechniker) meinte die Fuge solle offen bleiben, damit das Holz trocknen kann. Die Firma sagt verputzen. Mit denen muss ich nun noch mal klären, wer das macht. Aber Sie würden auch sagen, mit Quellmörtel die Fuge schließen?
    Danke vorab, Reinhard
  5. Holzbau Anschlussdetails: Datenblatt zur Fugenabdichtung (dataholz.com)
    ach so?
  6. Fuge Wand/Bodenplatte: Quellmörtel vs. Bodenschwelle – Klärung
    Noch nicht klar!
    Jetzt verstehe ich es noch weniger! Quellmörtel benutzt man normalerweise wegen der Unebenheiten in der Bodenplatte, um die Fuge zwischen dieser und der Wandunterkante (mit integrierter Bodenschwelle) oder der wie hier vorab separat verlegten Bodenschwelle auszufüllen. Damit keine Luft durchzieht und damit die Wand überall kraftschlüssig unterfüttert ist. Wenn jetzt die Bodenschwelle bereits ohne Abstandsklötzchen direkt auf die Bitumenpappe montiert wurde, dann hat sich das Thema doch erledigt und man kann nur hoffen, dass alles dicht ist. Quellbänder wären hier nicht schlecht. Ach ja, die Bohlen liegen hoffentlich nicht "entlang der Wände", sondern unter den Wänden!
    Zitat: "Jetzt sieht man nur noch das OSBAbk. der Fertigwände, da diese vermutlich überstehen. " Also, wer oder was steht jetzt genau wo über, und sitzt das OSB innen oder außen auf der Wand? Was für eine Fassade soll das Haus übrigens erhalten?
    Schließlich: Wozwischen befindet sich jetzt die erwähnte Fuge?
    Eigentlich müssten wir hier im Forum eine korrekte Zeichnung bekommen, bevor wir etwas Konkretes sagen könnten. Könnten Sie die nicht hier einstellen, mindestens aber zunächst das Foto?
  7. Fuge Außenwand/Bodenplatte: Abdichtung mit Gitter und Überstand
    Wenn ich Experte wäre, ...
    dann könnte ich es genauer darstellen. Aber dann würde ich vermutlich auch nicht fragen.
    Auf dem Foto sieht man nur die Bodenplatte und die darauf geschraubten Bohlen. Auf diese wurden dann die Wände gesetzt.
    Die Außenwand ist verputzt und steht etwa 3 cm seitlich über die Bodenplatte hinaus. Der Überstand ist nach unten mit einem Gitter versehen (vermutlich gegen Ungeziefer).
    Wenn ich nun schräg unter diese Außenwand schaue, dann sehe ich eine kleine Fuge und darin eine schware Folie (die beschriebenen Quellbänder?) und OSBAbk.. Beides gehört wohl zur Außenwand. Ich frage mich nun, ob das OSB nicht leidet, wenn es so offen ist. An sich wollte ich es mit Montageschaum bzw. Silikon verschließen.
  8. Fuge: Komplexe Details erfordern Fachmann vor Ort!
    Niemand verlangt, dass Sie Experte sind.
    Aber Hellsehen kann hier niemand, und Diagnosen und Rezepte wird auf dieser Grundlage niemand erteilen, schon gar nicht zur Beruhigung des Bauherrn. Denn ein Placebo hilft hier nicht, sondern kann schädlich sein. Fazit: Auch Ihre neue Schilderung hilft nicht wirklich weiter. Es ist überhaupt schwierig bis unmöglich, einen solch komplexen Zusammenhang (Außenwandunterkante-Bodenplatte) rein verbal hinreichend präzise darzustellen. Ohne eine vollständige und bemaßte Zeichnung geht es nicht. Und selbst dann ist ja noch nicht gesagt, dass diese Zeichnung auch bei dem Bau wirklich in jedem Punkt genauso umgesetzt worden ist. Es könnte sich auch um eine Standardzeichnung handeln, und Ihr Haus weist davon irgendwelche Abweichungen oder Weiterentwicklungen auf. Deshalb würde ich Ihnen raten, sich einen Fachmann (im Zweifel einen Architekten oder Bauingenieur mit Holzbauahnung) aus der Gegend zu holen, der sich das vor Ort ansieht.
  9. Fuge: Hausfirma prüft Abdichtung – Klärung folgt!
    Nicht falsch verstehen ...
    Das war keine Kritik an Ihnen, sondern nur Ausdruck der gewissen Hilflosigkeit. Wie Sie richtig schreiben, ist so etwas schwer in Worte zu fassen und mit dem Laienvokabular wird es nicht viel deutlicher. Die Hausfirma hat sich nun für Ende Januar angekündigt und will sich das anschauen. Mal sehen, was die dazu sagen. Vielleicht kann ich Ihnen ja sogar anschließend mit den richtigen Begriffen erklären, worum es ging. 😉
    Danke für die geduldige Hilfe. Reinhard
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fuge zwischen Bodenplatte und Hauswand: Abdichtungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung der Fuge zwischen Bodenplatte und Holzständerwerk, insbesondere im Kontext eines Fertighauses. Es werden verschiedene Optionen wie Quellmörtel, Hinterlüftung und das Schließen der Fuge mit speziellem Material diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden zu vermeiden. Eine pauschale Lösung ist schwierig, da die spezifische Konstruktion und die verwendeten Materialien eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fuge: Komplexe Details erfordern Fachmann vor Ort! ist eine Ferndiagnose schwierig und ein Fachmann vor Ort sollte die Situation beurteilen, um die passende Abdichtungslösung zu finden. Eine ungeeignete Abdichtung kann zu Bauschäden führen.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Quellmörtel wird in Fuge Bodenplatte/Hauswand: Quellmörtel für kraftschlüssigen Abschluss als eine Möglichkeit genannt, die Fuge kraftschlüssig zu schließen und Unebenheiten auszugleichen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Quellmörtel fachgerecht zu verarbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Datenblatt in Holzbau Anschlussdetails: Datenblatt zur Fugenabdichtung (dataholz.com) bietet detaillierte Informationen zu Anschlussdetails im Holzbau und kann bei der Planung und Ausführung der Abdichtung hilfreich sein. Es ist ratsam, sich an diese Richtlinien zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Hausfirma wird die Situation vor Ort begutachten (Fuge: Hausfirma prüft Abdichtung – Klärung folgt!). Die Ergebnisse dieser Begutachtung sollten als Grundlage für die weitere Vorgehensweise dienen. Bis dahin sollte die Fuge nicht eigenmächtig verschlossen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Bodenplatte, Hauswand, Holzständerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Bodenplatte, Hauswand, Holzständerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Bodenplatte, Hauswand, Holzständerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge zwischen Bodenplatte & Hauswand: Abdichtung, Hinterlüftung oder offen lassen?
Suche nach: Fuge Bodenplatte-Haus: Was tun?
Suche nach: Fuge, Bodenplatte, Hauswand, Holzständerwerk, Abdichtung, Hinterlüftung, OSB, Teerpappe, Feuchtigkeit, Bauschäden
